Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: ziegel
PV-Anlage Dachhaken: Schraubenlänge für Konterlattung, Blindsparren & Sparren berechnen?
BAU-Forum: Dach
Im Dachgeschoss sind die Sparren komplett sichtbar und darüber eine ebenso sichtbare Profilschalung.
Für die Dachdämmung wurden auf den Sparren Blindsparren angebracht.
ZWISCHEN den Blindsparren befindet sich die Dämmung (keine durchgehende Aufsparrendämmung), schließlich Konterlattung und Lattung.
Aufbau von oben:
  • Tonziegel Mühlacker Z15,
  • Lattung (24 mm x 48 mm)
  • Konterlattung (45 mm breit, 30 mm hoch, genagelt)
  • Unterspannbahn
  • Blindsparren (60 mm breit, 120 mm hoch, vermutlich genagelt)
  • Profilbretter (15,5 mm dick)
  • Sparren (100 mm breit, 200 mm hoch)
Die Dachhaken für die Photovoltaikanlage müssen auf die (recht schmale) Konterlattung geschraubt werden, na ja, ...
Die Frage ist jetzt
  • Wie lange sollen die Tellerkopfschrauben sein?
  • Nur in die Blindsparren geschraubt oder auch bis in die Sparren?
  • Falls ja, wie tief in die Sparren?
  • Pit
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Montage der Dachhaken kann die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen.
    🔴 Kritisch: Falsche Schraubenlänge kann die Stabilität der gesamten PV-Anlage gefährden, insbesondere bei Wind- und Schneelasten.
    Um die korrekte Schraubenlänge für die Dachhakenmontage Ihrer PV-Anlage zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Dicke aller zu durchdringenden Schichten (Tonziegel, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn, Blindsparren, Profilbretter) zu addieren.
    Wichtig ist, dass die Schrauben tief genug in den tragenden Sparren eindringen, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Als Faustregel gilt: Mindestens 60-80 mm Einschraubtiefe in den Sparren sind erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze Schraubenlänge kann zu einer instabilen Montage führen, was im schlimmsten Fall zum Absturz der PV-Anlage führen kann.
    Ich empfehle die Verwendung von Tellerkopfschrauben, da diese eine größere Auflagefläche bieten und somit die Last besser verteilen. Achten Sie auf die Einhaltung der statischen Anforderungen und die Vorgaben des Herstellers der Dachhaken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Schraubenlänge von einem Fachmann (Statiker oder Dachdecker mit PV-Erfahrung) überprüfen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    Dachhaken
    Dachhaken sind Befestigungselemente, die zur Montage von PV-Modulen auf einem geneigten Dach verwendet werden. Sie werden an den Dachsparren befestigt und tragen die Last der PV-Module.
    Verwandte Begriffe: Modulbefestigung, Montagesystem, Solarmodul
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Lattung trägt. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dacheindeckung
    Blindsparren
    Blindsparren sind zusätzliche Sparren, die zwischen den tragenden Sparren angebracht werden, um die Dämmung zu halten oder eine zusätzliche Ebene für die Befestigung von Bauteilen zu schaffen. Sie sind in der Regel nicht tragend.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmung, Dachkonstruktion
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines geneigten Daches bilden. Sie tragen die Last der Dacheindeckung und leiten sie an die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Tragwerk, Balken
    Tellerkopfschrauben
    Tellerkopfschrauben sind Schrauben mit einem großen, flachen Kopf, der die Last besser verteilt und ein tieferes Eindringen in das Material verhindert. Sie werden häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Befestigungstechnik, Schraubverbindungen
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachfolie
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung
    1. Welche Schrauben sind für die Dachhakenmontage geeignet?
      Ich empfehle Tellerkopfschrauben aus Edelstahl, da diese korrosionsbeständig sind und eine gute Lastverteilung gewährleisten. Achten Sie auf die Zulassung der Schrauben für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    2. Wie tief müssen die Schrauben in den Sparren eindringen?
      Ich empfehle eine Einschraubtiefe von mindestens 60-80 mm in den Sparren, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Die genaue Tiefe hängt von der Art des Sparrens und der zu tragenden Last ab.
    3. Was ist bei der Montage auf Blindsparren zu beachten?
      Blindsparren sind in der Regel nicht tragend. Ich empfehle, die Schrauben durch die Blindsparren hindurch direkt in die tragenden Sparren zu schrauben. Die Blindsparren dienen lediglich als Abstandshalter.
    4. Wie finde ich die richtige Schraubenlänge?
      Addieren Sie die Dicke aller zu durchdringenden Schichten (Tonziegel, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn, Blindsparren, Profilbretter) und addieren Sie die erforderliche Einschraubtiefe in den Sparren (mind. 60-80 mm).
    5. Muss ich eine Unterspannbahn verwenden?
      Eine intakte Unterspannbahn ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn bei der Montage der Dachhaken nicht beschädigt wird. Beschädigungen sollten fachgerecht abgedichtet werden.
    6. Was tun, wenn die Sparren morsch sind?
      🔴 Gefahr: Morsche Sparren bieten keinen ausreichenden Halt für die Dachhaken. Ich empfehle, die morschen Sparren vor der Montage der PV-Anlage auszutauschen oder zu verstärken. Lassen Sie dies von einem Fachmann beurteilen.
    7. Welche Rolle spielt die Statik bei der Montage?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da die PV-Anlage zusätzliche Lasten auf das Dach bringt. Ich empfehle, die statische Belastung des Daches von einem Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Dach die Lasten tragen kann.
    8. Darf ich die Montage selbst durchführen?
      Die Montage einer PV-Anlage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung, um Energie zu sparen.
    • PV-Anlage Montageanleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage einer PV-Anlage auf einem geneigten Dach.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dachziegelarten hinsichtlich Material, Kosten und Haltbarkeit.
    • Statische Berechnung für PV-Anlagen
      Informationen zur statischen Berechnung von PV-Anlagen auf Dächern.
    • Förderprogramme für PV-Anlagen
      Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für PV-Anlagen in Deutschland.
  2. Dachhaken Montage: Schraubenlänge & Statik – Blindsparren Befestigung
    Schraubenlänge für Dachhakenmontage
    Ohne eine statische Berechnung angestellt zu haben, würde ich annehmen, daß 3 zusätzliche 8 mm Schrauben von 200 mm Länge die jeweiligen Blindsparren ausreichend an den vorhandenen Sparren befestigen. Dabei setze ich eine heute übliche Dachneigung von unter 35° voraus.
    Für eine vollständige statische Berechnung muß die Sparrenlänge und die Dachneigung bekannt sein.
    Mit den gleichen Schrauben sollte man auch die Solarpanele ausreichend befestigen können.
    Früher hätte man mit einem 5 mm Bohrer die Schraubenlöcher vorgebohrt. Heute gibt es dafür selbstschneidente Schrauben mit TORX-Kopf.
    Billige Schrauben aus China von der Bucht oder dem Baumark haben oft einen so schlechten Stahl, daß sie sich nicht mehr ohne abzubrechen, herausschrauben lassen. Da sollte man zumindest Versuche anstellen.
    PS: Besteht eine ausreichende Durchlüftung über der Dämmung damit die Dämmung bei einer Wasserbelastung ohne Öffnung des Daches wieder austrocknen kann? .
    • Pauline Neugebauer
    PV-Anlage Dachhaken: Schraubenlänge für Sparren berechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Schraubenlänge für Dachhaken ist entscheidend für die Stabilität einer PV-Anlage. Dabei müssen Konterlattung, Blindsparren und Sparren berücksichtigt werden. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert, besonders bei abweichenden Dachneigungen. Die Befestigung der Blindsparren an den Sparren sollte mit geeigneten Schrauben erfolgen, wobei die Länge und Anzahl der Schrauben von der statischen Belastung abhängen. Die Qualität der Schrauben spielt eine wichtige Rolle für die langfristige Haltbarkeit der PV-Anlage.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dachhaken Montage: Schraubenlänge & Statik – Blindsparren Befestigung wird darauf hingewiesen, dass ohne statische Berechnung von einer ausreichenden Befestigung mit zusätzlichen Schrauben ausgegangen werden kann, jedoch eine vollständige Berechnung für genaue Werte notwendig ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von hochwertigen Schrauben mit TORX-Kopf wird empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Montage der Dachhaken zu gewährleisten. Billige Schrauben aus dem Baumarkt oder der Bucht sollten vermieden werden, da diese oft minderwertig sind und die Stabilität der PV-Anlage gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Montage von PV-Anlagen auf Dächern mit Blindsparren sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die optimale Schraubenlänge und Anzahl zu ermitteln. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die Sicherheit und Stabilität der Anlage zu gewährleisten. Die Hinweise im Thread, insbesondere im Beitrag Dachhaken Montage: Schraubenlänge & Statik – Blindsparren Befestigung, sollten beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PV-Anlage, Dachhaken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Kosten Nordbayern: Angebote, Montage & Erfahrungen für 200 m² Dach?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Selbstbauer: Top Qualität zum günstigsten Preis – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Dach - PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln montieren: Eine Anleitung
  9. BAU-Forum - Dach - Lehmann Betonstein-System für Solarmodule sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Dach - PV-Anlage Unterkonstruktion: Günstigste Anordnung & Montage-Optionen im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PV-Anlage, Dachhaken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PV-Anlage, Dachhaken" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PV-Anlage, Dachhaken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PV-Anlage, Dachhaken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PV-Anlage Dachhaken: Schraubenlänge für Konterlattung, Blindsparren & Sparren berechnen?
Suche nach: Dachhaken PV-Anlage: Schraubenlänge optimal bestimmen
Suche nach: PV-Anlage, Dachhaken, Schraubenlänge, Konterlattung, Blindsparren, Sparren, Montage, Dachdämmung, Photovoltaik
