Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfbremse
Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
wie würdet Ihr folgenden Sachverhalt beurteilen:
Wir bauen unseren Dachboden / Dachspitz aus. Der Dachspitz war ein Kaltdach. Darunter war die Geschossdecke gedämmt.
Seht Euch bitte die beiden Fotos an. Es geht um die blau markierte Lücke bzw. den Weg zwischen OSBAbk. und Mittelpfette.
  • Kann da Dampf durch und hinter die Mittelpfette und somit auch hinter die neue Dampfbremse in die Dämmung gelangen?
  • Somit dann Feuchtigkeit entstehen?
Zwischen OSB und Mittelpfette ist eine Lücke, sieht man auf dem Foto 2 sehr gut.
Die Dampfbremse unten vom OGAbk. ist nicht mit der Mittelpfette oder Dampfbremse vom Dach verbunden. D.h. unter der Mittelpfette wäre ein Weg hinter die Mittelpfette und Dampfbremse vom Dach.
Auf Foto 1 ist der Kehlbalken nicht richtig eingezeichnet. Der Kehlbalken ist so hoch wie die eingezeichnete Dämmung.
Herzlichen Dank!!
Aufbauten
Geschossdecke:
  • Dämmung zwischen den Kehlbanken
  • unter der Kehlbalken ist eine Dampfbremse.
Dach wird nun neu gedämmt: Auf den Kehlbalken vom OG liegen 22er OSB.
Dach von außen nach Innen:
  • Dachziegel auf Lattung
  • Unterspannbahn diffusionsfähig
  • Sparren
  • Zwischensparrendämmung 20er
  • Dampfbremse bis zur Mittelpfette
  • Lattung mit Untersparrendämmung
  • Rigips
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?" im BAU-Forum "Dach"
  • Juergen Knorr
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Feuchtigkeitseintritt kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse kann zu Durchfeuchtung der Dämmung führen, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    Hallo, Ich beurteile die Lücke zwischen OSBAbk.-Platte und Mittelpfette kritisch, da sie einen potenziellen Weg für Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion darstellt. 🔴 Eine unkontrollierte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    • Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfbremse auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung ist essenziell, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu minimieren.
    • Abdichtung: Die Lücke zwischen OSB-Platte und Mittelpfette sollte sorgfältig mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon für den Innenbereich) verschlossen werden.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    Ich rate dazu, die gesamte Konstruktion von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) begutachten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lücke umgehend von einem Fachmann begutachten und abdichten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Feuchtigkeitstransport in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    Mittelpfette
    Die Mittelpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt und die Last des Daches auf die tragenden Wände ableitet. Sie verläuft in der Regel parallel zum First und den Fußpfetten. Verwandte Begriffe: Firstpfette, Fußpfette, Sparren.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) bestehen, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser Hohlraum dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Regenwasser oder Schnee in die Dachkonstruktion zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Regensperre, Diffusionsoffenheit, Dacheindeckung.
    Sparren
    Sparren sind schräge Balken im Dachstuhl, die von der Firstpfette bis zur Fußpfette verlaufen und die Dacheindeckung tragen. Sie bilden das tragende Gerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    1. Warum ist eine Dampfbremse im Dachausbau wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann es zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung kommen. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht.
    2. Wie finde ich die richtige Dampfbremse für meinen Dachausbau?
      Die Auswahl der richtigen Dampfbremse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Nutzung des Dachgeschosses und dem Klima. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die passende Dampfbremse auszuwählen.
    3. Was passiert, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
      Eine beschädigte Unterspannbahn kann dazu führen, dass Regenwasser oder Schnee in die Dachkonstruktion eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Eine beschädigte Unterspannbahn sollte daher umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
    4. Kann ich die Lücke zwischen OSB und Mittelpfette selbst abdichten?
      Kleine Lücken können Sie selbst mit geeignetem Dichtstoff abdichten. Bei größeren Lücken oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Folgen hat Schimmelbildung im Dach?
      Schimmelbildung im Dach kann zu gesundheitlichen Problemen führen und die Bausubstanz schädigen. Schimmelpilze können Allergien auslösen und Atemwegserkrankungen verursachen. Zudem kann Schimmel das Holz zersetzen und die Stabilität des Daches beeinträchtigen.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Dach?
      Feuchtigkeitsschäden im Dach können sich durchStockflecken, Schimmelbildung, Verfärbungen des Holzes oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Auch tropfendes Wasser oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss können Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Wohnbereich ist meist eine Dampfbremse ausreichend, da eine vollständige Abdichtung oft nicht notwendig oder sogar kontraproduktiv ist.
    8. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Kaltdach?
      Die Hinterlüftung ist bei einem Kaltdach sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dachkonstruktion trocken zu halten. Eine ausreichende Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und Holzschäden.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse im Dachausbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen und beheben
      Ursachen, Symptome und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmverfahren für den Dachausbau.
    • Kaltdach vs. Warmdach: Vor- und Nachteile
      Gegenüberstellung der beiden Dachkonstruktionen hinsichtlich Energieeffizienz, Kosten und Bauphysik.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Holzschädlingen und Pilzbefall im Dachstuhl.
  2. Dampfsperre: Luftdichter Anschluss der Mittelpfette – Anleitung
    Foto von wiki
    Dampfsperre anbringen an der Mittelpfette
    Moin, moin,
    ich würde den Schlitz (grünen Kreis bzw. blauen Pfeil 😉 mit einer Dachlatte 4*6cm schließen (ggf. noch luftdicht verkleben.)
    Danach 4*6cm Stücke an die Mittelpfette so weit nach oben anbringen, dass darauf Gipskartonbauplatten (GKB), damit sauberem Anschluss an die schrägen GKP angebracht werden können.
  3. Dampfbremse: Abdichtung Mittelpfette notwendig? – Bewertung
    Also ja, ohne Abdichten wäre es ein Problem?
    Vielen Dank für Deine Antwort. D.h. du siehst das auch als Problem, wenn dieser Teil nicht Dampf gebremst ist? Es ist kein Aufwand für mich, jedoch will auch nichts falsch machen, falls eine Dampfbremse an der Stelle kontraproduktiv wäre und die Luftzirkulatuon stört.
    Innenausbauer meint, da muss nichts hin, da kommt kein Dampf durch. Nur, warum kein Dampf durchkommen soll, wenn es offen bleibt, konnte mir bisher keiner erklären.
    Nach meinem Verständnis würde Dampf dadurch hinter die Dachschrägen Dämmung kommen können.
    • Jürgen Knorr
  4. Luftdichtheit im Dachausbau: Spalt zur Mittelpfette schließen!
    Der Spalt muss für die Luftdichtheit geschlossen werden.
    Das hast Du in der Skizze gut dargestellt. (und das auch auf beiden Seiten!) ...und nicht erst durch den Bodenbelag.
    Die Dampfsperre wurde oben auf die Mittelpfette geklebt?
  5. Dampfbremse: Mittelpfette abdichten – Anleitung & Material
    Genau, ringsum abdichten - mit Dampfbremse von Mittelpfette bis OSBAbk.
    Vielen Dank für die Antwort!
    Genau, ich würde es nicht nur auf der linken Seite, sondern ringsum abdichten an allen 4 Seiten.
    Dambremse von Mittelpfette bis OSB Platte. Mit Klebeband befestigen. An den Giebelseiten dann von der Mauer bis OSB.
    An den Giebelseiten (Mauer), würde ich nicht nur Klebeband verwenden, sondern den speziellen Kleber aus der Kartusche. Muss ich die Mauer vorher grundieren oder sogar noch verputzen?
    Oder an der Giebelwand sogar am besten ein Stück Folie von der bereits gelegten Folie über die Mauer bis zur OSB Platte? Siehe Foto. So sieht es aktuell aus vom Innenausbauer gemacht.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dampfbremse: Mittelpfette abdichten – Anleitung & Material" auf die Frage "Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Dampfbremse: Mittelpfette abdichten – Anleitung & Material" auf die Frage "Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Dampfbremse: Mittelpfette abdichten – Anleitung & Material" auf die Frage "Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?" im BAU-Forum "Dach"
    • Jürgen Knorr
  6. Dachdämmung: Abdichtung der Mittelpfette – Optimierungspotenzial
    Grundsätzlich ordentlich, aber nicht perfekt!
    Die porösen Steine hätten vor der Dichtmassen einen zementären "Glattstrich" bekommen sollen - das spart auch an Dichtmasse.
    Das Schließen der Schlitze hängt auch vom weiteren Ausbau ab. Ich würde es wie 1. vorgeschlagen machen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachausbau: Mittelpfette abdichten für optimalen Feuchteschutz
    💡 Kernaussagen: Eine Lücke zwischen OSBAbk.-Platte und Mittelpfette im Dachausbau kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine sorgfältige Abdichtung mit einer Dampfbremse ist entscheidend, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Abdichtung sollte ringsum erfolgen, sowohl an der Mittelpfette als auch an den Giebelseiten. Die korrekte Ausführung ist wichtig für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit der Dachkonstruktion.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse: Abdichtung Mittelpfette notwendig? – Bewertung ist es wichtig, die Notwendigkeit einer Dampfbremse sorgfältig abzuwägen, um eine kontraproduktive Beeinträchtigung der Luftzirkulation zu vermeiden. Eine fachgerechte Beratung ist empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Luftdichter Anschluss der Mittelpfette – Anleitung beschreibt eine Methode, den Schlitz mit einer Dachlatte zu schließen und anschließend Gipskartonbauplatten anzubringen, um einen sauberen Anschluss zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Mittelpfette empfiehlt Dampfbremse: Mittelpfette abdichten – Anleitung & Material die Verwendung einer Dampfbremse von der Mittelpfette bis zur OSB-Platte, befestigt mit Klebeband und speziellem Kleber aus der Kartusche an den Giebelseiten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Luftdichtheit im Dachausbau: Spalt zur Mittelpfette schließen! betont wird, muss der Spalt für die Luftdichtheit unbedingt geschlossen werden, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Abdichtung sollte nicht erst durch den Bodenbelag erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Mittelpfette im Dachausbau sorgfältig und führen Sie gegebenenfalls Nachbesserungen durch. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise zur Optimierung der Abdichtung in Dachdämmung: Abdichtung der Mittelpfette – Optimierungspotenzial.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz auf OSB-Platte im Holzhaus: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Gipskarton?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig anschließen: Anleitung, Materialien & häufige Fehler vermeiden
  6. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln abdichten mit Bitumenlatex: Anleitung, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - OSB als Dampfsperre streichen/tapezieren? Aufbau, Alternativen & Risiken im Innenausbau
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung prüfen: Ist meine Dachbeschichtung in Ordnung? Analyse & Checkliste
  9. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung mangelhaft? Qualität prüfen & Fehler erkennen – Kosten, Alternativen & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, OSB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachausbau, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
Suche nach: OSB-Lücke im Dach: Feuchtigkeitsproblem?
Suche nach: Dachausbau, OSB, Mittelpfette, Lücke, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Dämmung, Kaltdach, Geschossdecke, Holzschutz
