Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: genehmigung
Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung: Risiken, Folgen & Expertenrat?
BAU-Forum: Dach
Hausanbau mit Dachhebung von 30 auf 14 Grad, ca. 30 Jahre her. Haus war früher ein Sacherl mit Tenne.
1. Bild:
  1. Dach im Hauptteil ... an der Mauer Übergang in die Tenne
  2. die andere Seite von Bild 1
  3. - 5. der Verlauf, die Verbindungen genauer
  4. Übergang in Tenne von den Balken Bild 1
2. Bild:
  1. Vordere Teil des Hauses ohne Dachanbehebung, First bitte beachten
  2. Kniestock von Dachanhebung mit Verbindung zum Anbau
Was sagen die Experten laut Verkäufer alles nach Plan gebaut und in Ordnung?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung: Risiken, Folgen & Expertenrat?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung: Risiken, Folgen & Expertenrat?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung: Risiken, Folgen & Expertenrat?" im BAU-Forum "Dach"
  • Paul Ecker
    🔴 Kritisch: Ein nicht genehmigter Anbau kann zu hohen Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau gezwungen werden.
    🔴 Kritisch: Die Statik des Gebäudes muss durch einen Statiker überprüft werden, insbesondere nach einer Dachhebung.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch, da ein Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung erhebliche rechtliche Konsequenzen haben kann. 🔴 Ein nicht genehmigter Anbau stellt einen Schwarzbau dar.
    Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
    • Bestandschutz: Ob ein Bestandschutz greift, ist fraglich und hängt von den lokalen Bauvorschriften und der Dauer des Bestehens ab.
    • Legalisierung: Eine nachträgliche Legalisierung ist möglich, erfordert aber die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften.
    • Rückbau: Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Anbaus anordnen. 🔴
    Ich empfehle, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Bauakteneinsicht: Einsicht in die Bauakten beim zuständigen Bauamt nehmen, um die Historie des Gebäudes zu prüfen.
    2. Rechtsberatung: Einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt konsultieren, um die rechtliche Situation zu bewerten.
    3. Gutachter: Einen Bausachverständigen beauftragen, um den baulichen Zustand des Anbaus zu beurteilen und festzustellen, ob er den aktuellen Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungssituation umgehend mit einem Anwalt und einem Bausachverständigen, um mögliche Risiken zu minimieren.
    Schwarzbau
    Ein Schwarzbau ist ein Bauwerk, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde oder von der erteilten Genehmigung abweicht. Ein Schwarzbau kann rechtliche Konsequenzen wie Bußgelder oder den Rückbau des Bauwerks nach sich ziehen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Bestandschutz
    Der Bestandschutz ist ein Rechtsprinzip, das bestehende, rechtmäßig errichtete Bauwerke vor nachträglichen Änderungen der Bauvorschriften schützt. Allerdings greift der Bestandschutz nicht in allen Fällen und kann eingeschränkt sein.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bestand
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Linie eines Daches, wo sich zwei Dachflächen treffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und dient als konstruktives Element zur Verbindung der Dachflächen.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachstuhl, Kniestock
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses aufsitzt und das Dach trägt. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, First
    Tenne
    Eine Tenne war traditionell ein großer, ebenerdiger Raum in einem Bauernhaus, der zum Dreschen von Getreide genutzt wurde. Oft war die Tenne direkt mit dem Stall verbunden.
    Verwandte Begriffe: Bauernhaus, Dreschen, Stall
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    1. Was passiert, wenn ein Hausanbau ohne Genehmigung entdeckt wird?
      Ein Hausanbau ohne Genehmigung stellt einen Schwarzbau dar und kann zu Bußgeldern, Nutzungsuntersagung oder sogar zum Rückbau des Anbaus führen. Die Baubehörde kann die Einhaltung der Bauvorschriften erzwingen.
    2. Kann ein Schwarzbau nachträglich genehmigt werden?
      Ja, eine nachträgliche Genehmigung ist möglich, wenn der Anbau den aktuellen Bauvorschriften entspricht oder durch Ausnahmen genehmigungsfähig wird. Dies erfordert in der Regel die Einreichung eines Bauantrags und die Vorlage der erforderlichen Unterlagen.
    3. Welche Rolle spielt der Bestandschutz bei einem Schwarzbau?
      Der Bestandschutz kann unter Umständen verhindern, dass ein Schwarzbau nachträglich an aktuelle Bauvorschriften angepasst werden muss. Allerdings greift der Bestandschutz nicht automatisch und ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden, die im Einzelfall geprüft werden müssen.
    4. Wie finde ich heraus, ob für meinen Anbau eine Genehmigung vorliegt?
      Sie können beim zuständigen Bauamt Einsicht in die Bauakten nehmen. Dort sind alle genehmigten Bauvorhaben dokumentiert. Wenn keine Genehmigung für den Anbau vorliegt, handelt es sich um einen Schwarzbau.
    5. Welche Kosten entstehen bei der nachträglichen Legalisierung eines Schwarzbaus?
      Die Kosten für die nachträgliche Legalisierung umfassen die Gebühren für den Bauantrag, die Kosten für die Erstellung der Baupläne und Gutachten sowie eventuelle Anpassungskosten, um den Anbau an die aktuellen Bauvorschriften anzupassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen First und Kniestock?
      Der First ist die oberste, waagerechte Linie eines Daches, wo sich zwei Dachflächen treffen. Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses aufsitzt und das Dach trägt.
    7. Was ist eine Tenne?
    8. Welche Konsequenzen hat es für den Verkäufer, wenn ein nicht genehmigter Anbau vorhanden ist?
      Der Verkäufer ist verpflichtet, den Käufer über den nicht genehmigten Anbau zu informieren. Andernfalls kann der Käufer Schadensersatzansprüche geltend machen oder vom Kaufvertrag zurücktreten. Zudem kann der Verkäufer selbst mit Bußgeldern belegt werden.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Informationen zum Prozess und den Voraussetzungen für die nachträgliche Genehmigung eines Schwarzbaus.
    • Bestandschutz im Baurecht
      Erklärung der Bedingungen und Grenzen des Bestandschutzes für bestehende Gebäude.
    • Rechtliche Konsequenzen von Schwarzbauten
      Überblick über die möglichen Strafen und Anordnungen bei einem nicht genehmigten Bauvorhaben.
    • Bauakteneinsicht beantragen
      Anleitung, wie man Einsicht in die Bauakten beim zuständigen Bauamt erhält.
    • Statische Prüfung bei Dachausbau
      Warum eine statische Prüfung bei Dachausbauten und Dachhebungen unerlässlich ist.
  2. Schwarzbau: Verjährung, Verkauf & Baugenehmigung – Expertenrat
    nach Plan gebaut ist noch lange nicht genehmigt
    Ein Schwarzbau verjährt nicht, auch nicht nach 30 Jahren. Einen Schwarzbau kann man nicht verkaufen. Der Verkäufer soll das genehmigen lassen. Die Genehmigung wird er vermutlich durch die unterschiedlichen Dachneigungen nicht bekommen (Stichwort: Verunstaltung) Der Verkäufer ist ein Schwätzer und hat von Baurecht keine Ahnung. Lassen sie einen Vorbehalt in den Kaufvertrag aufnehmen und rechnen sie mit Auflagen der Baubehörde.
    • Klaus Kirschner
  3. Baugenehmigung prüfen: Anbau, Dachgestaltung & Umnutzung
    Es stellt sich nun die weitere Frage, ...
    ... ob der Anbau überhaupt genehmigt ist, wenn ja als was. Eventuell gibt es 2 Pläne mit unterschiedlicher Dachgestaltung. Zumindest steht auch eine Umnutzung im Raum und dabei wird die frühere Baugenehmigung geklärt. Verlassen sie sich nicht auf mündliche Aussagen.
    • Klaus Kirschner
  4. Dachlandschaft: Verunstaltung, Genehmigung & Eingabeplan prüfen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Unklar
    1. Ob alles nach Plan gebaut ist, kann ich jetzt nicht zweifelsfrei erkennen, da gehören normalerweise Grundrisse, Schnitte usw. dazu, nicht nur eine einzelne Ansicht. Auch ist nicht klar, ob dies ein genehmigter Eingabeplan ist.
    2. Alleine von einer etwas unüblichen Dachlandschaft auf eine Verunstaltung und in der Folge auf eine fehlende Genehmigung zu schließen, ist sehr weit hergeholt. Es gibt Kreisbaumeister, die früher alles, was ihnen persönlich nicht gefällt, mit Verweis auf Verunstaltung ablehnen wollten. Sobald ein Bauherr die Ablehnung dann vors Gericht gebracht hatte, sind fast alle vom Gericht einkassiert worden. Eine Verunstaltung muss schon deutlich "schlimmer" sein, um als (alleiniger) Ablehnungsgrund herhalten zu können.
    3. Nur weil auf einem Eingabeplan ein "Genehmigt"-Stempel ist, bedeutet dies nicht, das die Ausführung in allen Details fachgerecht und normenkonform war oder auch, dass es dann für die geplante Nutzung passt. Die Anforderungen an die Dachdeckung oder Wärmeschutz sind bei einer Tenne deutlich geringer als z. B. bei einem Wohngebäude... wenn man es dann "richtig" machen möchte, kann es aufwändig werden.
    4. Für die Prüfung sollten weitere Unterlagen vorliegen; z B. die Statik, Angaben zu Baustoffen und Detailausbildungen usw.
  5. DHH-Rückabwicklung: Gewährleistung, Schaden & Baugenehmigung
    Genauere Erklärung zum Sachverhalt Baugenehmigung
    Zur genaueren Erklärung: Das Haus sind jetzt zwei realgeteilte DHHAbk.. Welche anschließend verkauft wurden. Die linke DHH wurde bereits rückabgewickelt, wir werden Gewährleistungsansprüche geltend machen (selbstverständlich mit Gutachter u.s.w).
    Als Laie versuchen wir gerade, den Schaden für uns einzuschätzen bzw. festzustellen.
    Bis ins Archiv wurde schon nach allen Genehmigungen gesucht ... unsere Meinung, es fehlen 8 Stück.
    Im Bild sieht man die einzige Genehmigung für den Umbau.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "DHH-Rückabwicklung: Gewährleistung, Schaden & Baugenehmigung" auf die Frage "Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung: Risiken, Folgen & Expertenrat?" im BAU-Forum "Dach"
  6. Bauunterlagen: Bauamt, Finanzamt & Notar – Wo finden?
    Original-Unterlagen an 3 Stellen
    Bauunterlagen gibt es an 3 Stellen:
    1. im Bauamt
    2. im Finanzamt
    3. und beim Bauherrn
    Schließlich muß der beurkundende Notar alle Unterlagen für das Rechtsgeschäft eingesehen oder in Kopie haben. Für eine Rückabwicklung müssen gravierende Fehler vorliegen - Täuschung, Betrug, Urkundenfälschung, Verstoß gegen Treu und Glauben etc.
    • Klaus Kirschner
  7. Hausverkauf: Risiken bei fehlender Baugenehmigung – Aufklärung!
    Risiko für den Käufer
    Es geht aus der Fragestellung nicht hervor wer der Verkäufer ist. Der Eigentümer und Errichtet kann jahrelang mit dem nicht genehmigten Teil des Hauses leben und das geduldet vom Bauamt. Das Haus ist unverkäuflich denn die Mängel müssen im notariellen Kaufvertrag offen gelegt werden. Glauben sie keinem Amt dass der Käufer ein Recht auf nachträglicher Genehmigung hat oder gar Recht vor dem Verwaltungsgericht bekommt. Und glauben sie schon garnicht einer mündlichen Aussage des Amtes. Ganz kritisch wird es bei einer WEGAbk...............und bei einem Doppelhaus liegt in Teilen eine WEG vor. Mit dem "suchen" und "nicht finden" ist ein kritischer Zustand gegeben der ausschließt, dass sich ein Notar mit dem Rechtsgeschäft (formbedürftig) befasst.
    • Klaus Kirschner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Hausanbau mit Dachhebung: Risiken ohne Baugenehmigung
    💡 Kernaussagen: Ein Hausanbau mit Dachhebung ohne Baugenehmigung birgt erhebliche Risiken, auch nach 30 Jahren. Der Verkauf eines solchen Schwarzbaus ist problematisch. Es ist entscheidend, die Baugenehmigung zu prüfen und sich nicht auf mündliche Aussagen zu verlassen. Bauunterlagen sind beim Bauamt, Finanzamt und idealerweise beim Bauherrn zu finden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwarzbau: Verjährung, Verkauf & Baugenehmigung – Expertenrat verjährt ein Schwarzbau nicht und kann den Verkauf erheblich erschweren. Der Verkäufer sollte die Genehmigung einholen, andernfalls drohen Auflagen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauunterlagen: Bauamt, Finanzamt & Notar – Wo finden? wird darauf hingewiesen, dass Bauunterlagen an verschiedenen Stellen verfügbar sind, was die Recherche erleichtert. Der Notar muss alle Unterlagen für das Rechtsgeschäft einsehen.
    🔴 Risiko: Wie in Hausverkauf: Risiken bei fehlender Baugenehmigung – Aufklärung! erläutert, kann der Eigentümer zwar jahrelang mit dem nicht genehmigten Teil leben, aber beim Verkauf müssen die Mängel offengelegt werden. Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht garantiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung und lassen Sie sich nicht auf mündliche Aussagen verlassen (siehe Baugenehmigung prüfen: Anbau, Dachgestaltung & Umnutzung). Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Gutachter hinzuziehen und Gewährleistungsansprüche geltend machen, wie im Fall der DHH-Rückabwicklung (DHH-Rückabwicklung: Gewährleistung, Schaden & Baugenehmigung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanbau, Dachhebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16887: Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung: Risiken, Folgen & Expertenrat?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausanbau am Hang: Architekt notwendig? Kosten, Planung & Vorgehensweise für 3-stöckiges Haus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Grenzabstand, Wandstärke & Schallschutz zum Nachbarn?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Anbau an Ziegelhaus: Brandschutzwand korrekt? Toleranzen & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Gebäudetrennwand mit Styrodur: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanbau, Dachhebung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausanbau, Dachhebung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanbau, Dachhebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanbau, Dachhebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung: Risiken, Folgen & Expertenrat?
Suche nach: Hausanbau ohne Genehmigung: Was tun?
Suche nach: Hausanbau, Dachhebung, Baugenehmigung, Schwarzbau, Baurecht, Tenne, First, Kniestock
