Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sparrendach
Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
Ich bin etwas besorgt, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2013). Nun habe ich festgestellt, dass das Dach (pfettendach) mit 4 baustützen gestützt wird, die in den Wänden eingebaut sind. Mir ist es zufällig aufgefallen als ich auf dem Dachboden etwas machen wollte.
Zum Dach, das Haus ist 13x8 m und die Pfetten sind dann (mit Überstand) vermutlich 14 m lang. Da ich nun wirklich unsicher bin, was ich davon halten soll, wir schon 2 Jahre in dem Haus wohnen und es von privat gekauft haben, meine Frage hier in die Runde.
Ist das OK mit den Baustützen? Das es nicht konform ist, dessen bin ich mir bewusst nur habe ich jetzt das Haus und muss gucken wie ich damit klar komme.
Da ich etwas aufgewühlt bin versuche ich nochmal kurz die Situation zu beschreiben.
Beide mittepfetten sind mit je 2 baustützen abgestützt.
Hauswand -- baustütze -- baustütze -- Hauswand
Das Haus ist 13 m lang und geschätzt liegen zwischen Hauswand und baustütze 4 m
  • Jensen
    🔴 Kritisch: Statische Probleme können die gesamte Bausubstanz gefährden. Umgehende Prüfung durch einen Statiker erforderlich.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Baustützen unter der Mittelpfette Ihres Daches. Da das Haus erst 2013 gebaut wurde, ist es ungewöhnlich, dass bereits jetzt zusätzliche Stützen notwendig sind.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Planungsfehler: Die ursprüngliche Statikberechnung war fehlerhaft.
    • Baumängel: Fehlerhafte Ausführung der Dachkonstruktion.
    • Materialfehler: Verwendung minderwertiger Materialien.
    • Setzungen: Ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend gestützte Mittelpfette kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz des Daches führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker oder einem erfahrenen Dachdeckerfachbetrieb begutachten. Eine detaillierte Analyse der Dachkonstruktion und der Baustützen ist unerlässlich.
    Mittelpfette
    Ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände ableitet. Sie verläuft in der Regel mittig unter dem Dachfirst.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfettendach, Firstpfette.
    Baustütze
    Eine temporäre oder dauerhafte Stütze, die verwendet wird, um Lasten abzufangen und Bauteile zu stabilisieren. Sie bestehen meist aus Stahl oder Holz und sind höhenverstellbar.
    Verwandte Begriffe: Stempel, Träger, Abstützung.
    Pfettendach
    Eine Dachkonstruktion, bei der die Dachsparren auf horizontalen Pfetten aufliegen. Die Pfetten leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Dachsparren
    Schräge Balken, die vom First zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Kehlbalken, Dachlattung.
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen wesentlichen Einfluss auf die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Setzung, Tragfähigkeit.
    Baujahr
    Das Jahr, in dem ein Gebäude fertiggestellt wurde. Das Baujahr gibt Aufschluss über die Baustandards und verwendeten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Neubau, Bausubstanz.
    1. Was ist eine Mittelpfette?
      Die Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände ableitet. Sie verläuft in der Regel mittig unter dem Dachfirst.
    2. Warum werden Baustützen eingesetzt?
      Baustützen werden eingesetzt, um Lasten temporär oder dauerhaft abzustützen. Im Falle einer Mittelpfette können sie verwendet werden, um eine Durchbiegung zu verhindern oder eine geschwächte Konstruktion zu verstärken.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer defekten Mittelpfette?
      Eine defekte oder unzureichend gestützte Mittelpfette kann zu Durchbiegungen, Rissen in der Dachkonstruktion und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Dachkonstruktionen.
    5. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Begutachtung?
      Der Statiker benötigt idealerweise die Baupläne des Hauses, insbesondere die Statikberechnung des Dachstuhls. Fotos der aktuellen Situation sind ebenfalls hilfreich.
    6. Was kostet eine statische Begutachtung?
      Die Kosten für eine statische Begutachtung hängen vom Umfang der Untersuchung ab. Sie können mit mehreren hundert bis tausend Euro rechnen.
    7. Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Sanierungskosten hängt von der Ursache des Problems ab. Bei Baumängeln kann der Bauträger haftbar gemacht werden. Bei altersbedingten Schäden ist der Hauseigentümer verantwortlich.
    8. Kann ich die Baustützen selbst entfernen?
      Nein, entfernen Sie die Baustützen auf keinen Fall selbst! Dies kann zu einer akuten Gefährdung der Dachkonstruktion führen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Statische Berechnung Dach
      Grundlagen der statischen Berechnung von Dachkonstruktionen.
    • Schäden am Dachstuhl erkennen
      Anzeichen für Schäden am Dachstuhl und deren Ursachen.
    • Feuchtigkeit im Dachboden
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeit im Dachboden.
    • Dachausbau Genehmigung
      Informationen zur Baugenehmigung für den Dachausbau.
  2. Statik-Gutachten: Baustützen als Dauerlösung prüfen!
    Holen Sie sich einen Sachverständigen für Baustatik
    (am besten einen ö.b.u.v. Sachverständigen der IHKAbk.) der sagt Ihnen, ob es eine akute Gefahr ist und wie man dieses Problem in eine dauerhafte Lösung überführt. In der Statik des Daches sind sicher keine Baustützen vorgesehen als Dauerlösung, aber vielleicht kann man die Baustützen ja drin lassen und umbauen oder ergänzen. Und dann bleibt da noch die Frage, ob man diese Stützen beim Kauf hätte sehen können und ob der Verkäufer davon gewusst hat und ob es Sinn mach gegen den Verkäufer rechtlich vorzugehen. Dazu oder dagegen kann Ihnen der SV sicher auch raten und dann müssen Sie im Zweifel zum Rechtsanwalt.
    einfach SO lassen geht GAR NICHT.
  3. Baustützen: Material und Ausführung – Eine Klärung
    erst mal klären..
    wie und aus was die "Baustützen" bestehen, Baustützen sind nach unserer Meinung so etwas :
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Baustützen: Material und Ausführung – Eine Klärung" auf die Frage "Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  4. Dachkonstruktion: Gefährdung durch Baustützen? Statik prüfen!
    Vielen Dank für die Rückmeldung ... Mit dem ...
    Vielen Dank für die Rückmeldung ... Mit dem Vielen Dank für die Rückmeldung ... Mit dem Anwalt etc. ist so eine Sache, es ist privat und ich würde ungern damit zu einem Anwalt gehen ...
    Mir geht es eher darum zu erfahren wie gefährlich das ist Bzw. Was passieren kann ...
    Der Architekt des Hauses sagte (unter vorgehaltener Hand), ist zwar nicht konform aber , , kann" man machen ...
  5. Baustützen im Detail: Optischer Vergleich
    Hallo Herr Mattern, ja genau so ...
    Hallo Herr Mattern, ja genau so sehen die aus
  6. Pfettendach: Statik-Nachweis & Architektenaussage prüfen!
    Was heißt "privat"
    Familie oder Freunde? Nun gut. Was bleibt ist die technische Freigabe  -  Sicherheit!
    Das Geschwätz des Architekten "hinter vorgehaltener Hand" ist nichts Wert. Frage: Handelt es sich um den Architekten der damals die Planung und Bauleitung inne hatte?
    Eine Statik wird es wohl geben zu dem Dachstuhl oder? Naja, mindestens im Archiv des zuständigen Bauamtes! Holen Sie sich dort eine Kopie und dann ab zum Statiker. Der schaut sich an, welche Lasten über die Stützen gehen und wie man diese Stützen für einen dauerhaften Einsatz nachrüsten kann und ob evtl. zusätzliche Stützen erforderlich sind. Da es sich hier um ein Problem der Standsicherheit handelt leiten sich daraus sicherheitsrelevante Fragen ab und Sie als Hausherr sind verantwortlich für die Leib und Leben der Bewohner und ihrer Gäste. Was, wenn das Dach bei Schnee und Sturm doch einstürzt, weil die Stützen in 10 Jahren doch verrostet waren oder einfach nicht stabil genug?
    Wir können online gar nichts gesund beten ...
  7. Stahlstützen: Verstärkung der Dachkonstruktion planen
    Ja Familie/Freunde passt ... Ja der Architekt war ...
    Ja Familie/Freunde passt ... Ja der Architekt war Ja Familie/Freunde passt ...
    Ja der Architekt war der planende des Hauses.
    Ich werde wohl die Stützen nachrüsten damit ich beruhigt bin. Bedeutet Wand auf machen Estrich entfernen und dann eine stahlstütze dort einbauen ... wie weiß ich noch nicht
    Danke für die Antwort.
  8. Pfettendach mit Baustützen: Bilder zur Beurteilung!
    es wundert mich..
    ein Haus Baujahr 2013 und dann 4 Baustützen, ein Paar Bilder würden das kommentieren erleichtern ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Mittelpfette mit Baustützen: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation von Baustützen unter einer Mittelpfette deutet auf statische Probleme der Dachkonstruktion hin. Ein ö.b.u.v. Sachverständiger für Baustatik sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu entwickeln. Die Aussage des Architekten ist ohne schriftlichen Nachweis wertlos. Eine Kopie der Statik sollte beim Bauamt eingeholt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Pfettendach: Statik-Nachweis & Architektenaussage prüfen! betont wird, ist die Aussage des Architekten ohne fundierte Statik wenig wert. Die Standsicherheit des Daches muss gewährleistet sein, um Leib und Leben der Bewohner nicht zu gefährden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Stahlstützen: Verstärkung der Dachkonstruktion planen deutet eine mögliche Lösung an, die durch einen Statiker geprüft werden muss. Es ist wichtig, die Lasten korrekt zu berechnen und die Stützen fachgerecht zu installieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Haus hat eine Grundfläche von 13x8 Metern, die Pfetten sind vermutlich 14 Meter lang. Das Baujahr des Hauses ist 2013, was die nachträgliche Installation von Baustützen ungewöhnlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen für Baustatik ein. Klären Sie die Ursachen für die Baustützen ab und lassen Sie sich Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Prüfen Sie die Statik des Daches im Bauamt und vergleichen Sie diese mit dem Ist-Zustand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mittelpfette, Baustütze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16702: Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelpfette, Baustütze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mittelpfette, Baustütze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelpfette, Baustütze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mittelpfette, Baustütze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Mittelpfette mit Stützen: Ursachen & Risiken
Suche nach: Mittelpfette, Baustütze, Pfettendach, Dachkonstruktion, Statik, Hauskauf, Sanierung, Bausubstanz, Dachboden
