Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die nachträgliche Installation von Baustützen unter einer Mittelpfette deutet auf statische Probleme der Dachkonstruktion hin. Ein ö.b.u.v. Sachverständiger für Baustatik sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu entwickeln. Die Aussage des Architekten ist ohne schriftlichen Nachweis wertlos. Eine Kopie der Statik sollte beim Bauamt eingeholt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
Ich bin etwas besorgt, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2013).
Nun habe ich festgestellt, dass das Dach (pfettendach) mit 4 baustützen gestützt wird, die in den Wänden eingebaut sind. Mir ist es zufällig aufgefallen als ich auf dem Dachboden etwas machen wollte.
Zum Dach, das Haus ist 13x8 m und die Pfetten sind dann (mit Überstand) vermutlich 14 m lang. Da ich nun wirklich unsicher bin, was ich davon halten soll, wir schon 2 Jahre in dem Haus wohnen und es von privat gekauft haben, meine Frage hier in die Runde.
Ist das OK mit den Baustützen? Das es nicht konform ist, dessen bin ich mir bewusst nur habe ich jetzt das Haus und muss gucken wie ich damit klar komme.
Da ich etwas aufgewühlt bin versuche ich nochmal kurz die Situation zu beschreiben.
Beide mittepfetten sind mit je 2 baustützen abgestützt.
Hauswand -- baustütze -- baustütze -- Hauswand
Das Haus ist 13 m lang und geschätzt liegen zwischen Hauswand und baustütze 4 m
  • Jensen
    🔴 KRITISCH: Baustützen als dauerhafte Abstützung der Mittelpfette sind statisch nicht zulässig – unverzügliche Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder Tragwerksplaner erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Lastabtragung der Stützen über die Wände in das Fundament ist nicht nachgewiesen – Gefahr von Wandausbrüchen, Rissbildung oder lokaler Tragfähigkeitsunterschreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Betreten des Dachbodens und Aufbringen zusätzlicher Lasten (z. B. Ausbau, Lagerung) bis zur fachlichen Klärung strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung oder Modifikation der Stützen oder Dachkonstruktion ohne vorherige schriftliche statische Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen gegenüber Vorbesitzer oder Bauunternehmen – Dokumentation aller Befunde unverzüglich sichern.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Baustützen unter der Mittelpfette Ihres Daches. Da das Haus erst 2013 gebaut wurde, ist es ungewöhnlich, dass bereits jetzt zusätzliche Stützen notwendig sind.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Planungsfehler: Die ursprüngliche Statikberechnung war fehlerhaft.
    • Baumängel: Fehlerhafte Ausführung der Dachkonstruktion.
    • Materialfehler: Verwendung minderwertiger Materialien.
    • Setzungen: Ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend gestützte Mittelpfette kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz des Daches führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker oder einem erfahrenen Dachdeckerfachbetrieb begutachten. Eine detaillierte Analyse der Dachkonstruktion und der Baustützen ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Pfettendach eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 2013, bei dem die Mittelpfetten durch temporäre Baustützen in den Wänden unterstützt werden. Dies ist ein ungewöhnlicher und potenziell kritischer Befund, da Baustützen in der Regel nur während der Bauphase zur temporären Lastabtragung dienen und nicht als dauerhafte Konstruktionselemente vorgesehen sind. Die Tatsache, dass die Stützen in den Wänden eingebaut sind, deutet auf eine nachträgliche oder planwidrige Maßnahme hin, die auf ein statisches Problem hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Baustützen als dauerhafte Abstützung der Mittelpfetten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Diese Stützen sind nicht für eine dauerhafte Belastung ausgelegt, können korrodieren oder sich verschieben, was zu einer unkontrollierten Lastumlagerung und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Dachkonstruktion führen kann. Die fehlende statische Nachweisführung für diese Konstruktion ist ein schwerwiegender Mangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Eigentümers, dass die Situation "nicht konform" sei, ist zutreffend. Es handelt sich hierbei nicht um eine Frage der Konformität, sondern um einen potenziell sicherheitsrelevanten Mangel, der einer sofortigen fachlichen Klärung bedarf. Eine bloße "Gewöhnung" an den Zustand ist nicht akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache für die Stützen. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Dimensionierung der Pfetten, ein Setzungsproblem des Gebäudes oder ein Planungsfehler. Ohne eine statische Berechnung und eine Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion durch einen Tragwerksplaner kann die tatsächliche Gefahr nicht beurteilt werden. Auch die Lastabtragung der Stützen in die darunterliegenden Wände und Fundamente muss geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die vorhandene Konstruktion begutachten, die statische Berechnung des Daches prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Bis zur fachlichen Klärung sollten Sie den Dachboden nicht betreten und keine Lasten auf das Dach bringen. Zudem ist zu prüfen, ob ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Vorbesitzer oder dem Bauunternehmen besteht.
    Ein Pfettendach mit einer Spannweite von ca. 14 m ohne fachgerechte Tragwerksplanung und statisch nachgewiesene Zwischenabstützung ist grundsätzlich nicht tragfähig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die vier Baustützen deuten auf eine nachträgliche, nicht berechnete Notabstützung hin – dies ist ein klares Indiz für eine statisch unzureichende Konstruktion, die bei Belastung (Schnee, Wind, Eigenlast) plötzlich versagen kann.
    🔴 Gefahr: Die Stützen sind in die Wände eingebaut, was bei fehlender Verankerung oder unzureichender Wandtragfähigkeit zu lokalen Ausbrüchen, Rissbildung oder sogar Wandverformungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stützen "einfach so" akzeptabel seien, weil das Haus 2013 gebaut wurde, ist falsch – ein Baujahr garantiert keine statische Sicherheit, wenn die Ausführung von der Planung abweicht oder diese fehlt.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar unverändertem Zustand besteht ein latentes Risiko: Materialermüdung, Setzungen, Korrosion der Stützen oder Feuchteschäden können die Tragfähigkeit schleichend reduzieren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "es ist nicht konform, aber ich muss damit klarkommen" ist gefährlich – statische Mängel sind keine Bagatellen, sondern rechtlich und versicherungstechnisch relevante Mängel mit Haftungsfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner zur umfassenden Prüfung des Dachtragwerks, der Stützen und der Wandanschlüsse – eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und statischem Nachweis erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die dauerhafte Verwendung von Baustützen als krankhaftes Symptom einer statischen Schädigung und nicht als akzeptable Konstruktion.
    • Alle drei fordern umgehende Begutachtung durch einen Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen – kein Abwarten oder "Gewöhnen" an den Zustand.
    • Alle drei betonen die Gefahr des plötzlichen Versagens – insbesondere unter Zusatzlasten (Schnee, Wind, Ausbau).
    • GoogleAI nennt Setzungen als mögliche Ursache, aber ohne Einordnung des Zeitraums (2013 → aktuell = >10 Jahre) oder Hinweis auf schleichende Entwicklungen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass Baustützen grundsätzlich nicht für Dauerlast geeignet sind – GoogleAI spricht lediglich von "unzureichender Stützung", nicht von grundsätzlicher Fehlanwendung.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit der Prüfung der Lastabtragung in die Wände und Fundamente hin – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen betont das Risiko der schleichenden Materialermüdung, Korrosion und Feuchteschäden – eine langfristige Perspektive, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus steht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "es ist nicht konform, aber ich muss damit klarkommen" als rechtlich und sicherheitstechnisch gefährlich. GoogleAI erwähnt diesen Denkfehler nicht, DeepSeek korrigiert ihn zwar mit "nicht akzeptabel", aber weniger scharf. Qwen liefert hier die klarste, sicherheitsorientierte Position.
    • Die sicherheitsorientierte, vorsorgliche Bewertung von Qwen (Widerspruch zur Bagatellisierung) und DeepSeek (Fokus auf Wandausbruch, Fundamentlast) wird priorisiert – das konservativere Urteil gilt im Zweifel.
    • Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle ist identisch: sofortige statische Begutachtung – diese Einigkeit wird als verbindlich angesehen.
    Statische Zulässigkeit der Baustützen ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Baustützen sind kein Ersatz für eine statisch nachgewiesene Konstruktion – ihre dauerhafte Nutzung ist unzulässig.
    Gefahr für Leben und Gebäudesubstanz ✅ Konsens Alle drei warnen eindringlich vor plötzlichem Versagen, Durchbiegung und möglichen Einsturz – besonders unter Zusatzlasten oder bei Verschleiß.
    Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach staatlich anerkanntem Sachverständigen für Baustatik oder Tragwerksplaner – kein Dachdecker oder Zimmermann als alleiniger Entscheider.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI listet Planungs-, Baumängel und Setzungen; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich fehlende Nachweisführung und schleichende Schäden – Konsens: Ursache muss systematisch ermittelt werden, nicht geraten.
    Rechtliche und haftungsrechtliche Relevanz ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben Gewährleistungsansprüche und Haftungsfolgen hervor; GoogleAI nicht – Konsens: Der Mangel ist juristisch relevant und dokumentationspflichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik zur vollständigen Prüfung – inkl. Dachkonstruktion, Stützenausführung, Wand- und Fundamenttragfähigkeit. Bis zum Abschluss des Gutachtens ist jegliche Nutzung des Dachbodens untersagt.
    🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz der Mittelpfette unter Zusatzlast (z. B. Schneelast, Dachausbau) Lebensgefahr, Totalschaden am Dach, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Korrosion oder Materialermüdung der Stützen ohne Sichtkontrolle Unvorhersehbare Tragfähigkeitsminderung, kein Frühwarnhinweis
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung in die Wände → lokale Ausbrüche oder Rissbildung Strukturelle Schwächung der Wand, Gefahr von Schiefstellung oder Kippung
    🔴 Risiko Fehlende statische Dokumentation → Ausschluss aus Haftpflichtversicherung bei Schadensfall Finanzielle Selbstbeteiligung bei Personenschäden oder Sachschäden Dritter
    🔴 Risiko Unterlassene Sanierung → Verschlechterung durch Feuchte, Setzungen oder Temperaturwechsel Steigende Sanierungskosten, geringere Wiederverkaufsfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit statisch nachgewiesener, langlebiger Konstruktion Nachhaltige Wertsteigerung, langfristige Sicherheit, bessere Energieeffizienz bei Dachausbau
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch gegenüber Bauunternehmen oder Vorbesitzer Vollständige oder teilweise Kostenerstattung der statischen Prüfung und Sanierung
    ✅ Chance Vorbeugende Klärung vor geplantem Dachausbau oder Einbau von Solarmodulen Vermeidung von teuren Nachträgen, rechtssichere Planung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen statischen Dokumentationsbestands für das Gebäude Erhöhte Transparenz bei Verkauf, Miete oder Versicherung, bessere Planungsgrundlage für zukünftige Maßnahmen
    ✅ Chance Erkennung weiterer verborgener Mängel im Tragwerk (z. B. bei angrenzenden Decken oder Wänden) Frühzeitige, kostengünstigere Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Sofortige statische Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – keine Verzögerung durch weitere "Meinungen" oder Vergleiche.
    2. Dokumentation aller Befunde sichern: Fertigen Sie Fotos der Stützen (einschließlich Wandanschluss, Fundamentbereich), des Dachraums und eventueller Risse an – speichern Sie diese zeitgestempelt auf mehreren Geräten.
    3. Dachboden unverzüglich sperren: Verboten: Betreten, Lagerung, Ausbauarbeiten, Montage von Solarmodulen oder anderen Lasten – bis zum schriftlichen Freigabegutachten.
    4. Gewährleistungsanspruch prüfen: Fordern Sie vom Vorbesitzer oder Bauunternehmen (sofern bekannt) Bauplanunterlagen, statische Berechnung und Abnahmeunterlagen – leiten Sie diese unverzüglich an Ihren Sachverständigen weiter.
    5. Wand- und Fundamenttragfähigkeit explizit abklären lassen: Verlangen Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung, ob die Wände und Fundamente die Stützlasten dauerhaft aufnehmen können – nicht nur die Pfette selbst.
    6. Keine selbständige Änderung der Stützen: Weder Verschieben, Verstärken, Austauschen noch Verkleiden der Stützen – dies führt zu unkontrollierter Lastumlagerung und verschlechtert die Bewertungslage.
    Mittelpfette
    Ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände ableitet. Sie verläuft in der Regel mittig unter dem Dachfirst.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfettendach, Firstpfette.
    Baustütze
    Eine temporäre oder dauerhafte Stütze, die verwendet wird, um Lasten abzufangen und Bauteile zu stabilisieren. Sie bestehen meist aus Stahl oder Holz und sind höhenverstellbar.
    Verwandte Begriffe: Stempel, Träger, Abstützung.
    Pfettendach
    Eine Dachkonstruktion, bei der die Dachsparren auf horizontalen Pfetten aufliegen. Die Pfetten leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Dachsparren
    Schräge Balken, die vom First zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Kehlbalken, Dachlattung.
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen wesentlichen Einfluss auf die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Setzung, Tragfähigkeit.
    Baujahr
    Das Jahr, in dem ein Gebäude fertiggestellt wurde. Das Baujahr gibt Aufschluss über die Baustandards und verwendeten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Neubau, Bausubstanz.
    1. Was ist eine Mittelpfette?
      Die Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände ableitet. Sie verläuft in der Regel mittig unter dem Dachfirst.
    2. Warum werden Baustützen eingesetzt?
      Baustützen werden eingesetzt, um Lasten temporär oder dauerhaft abzustützen. Im Falle einer Mittelpfette können sie verwendet werden, um eine Durchbiegung zu verhindern oder eine geschwächte Konstruktion zu verstärken.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer defekten Mittelpfette?
      Eine defekte oder unzureichend gestützte Mittelpfette kann zu Durchbiegungen, Rissen in der Dachkonstruktion und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Dachkonstruktionen.
    5. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Begutachtung?
      Der Statiker benötigt idealerweise die Baupläne des Hauses, insbesondere die Statikberechnung des Dachstuhls. Fotos der aktuellen Situation sind ebenfalls hilfreich.
    6. Was kostet eine statische Begutachtung?
      Die Kosten für eine statische Begutachtung hängen vom Umfang der Untersuchung ab. Sie können mit mehreren hundert bis tausend Euro rechnen.
    7. Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Sanierungskosten hängt von der Ursache des Problems ab. Bei Baumängeln kann der Bauträger haftbar gemacht werden. Bei altersbedingten Schäden ist der Hauseigentümer verantwortlich.
    8. Kann ich die Baustützen selbst entfernen?
      Nein, entfernen Sie die Baustützen auf keinen Fall selbst! Dies kann zu einer akuten Gefährdung der Dachkonstruktion führen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Statische Berechnung Dach
      Grundlagen der statischen Berechnung von Dachkonstruktionen.
    • Schäden am Dachstuhl erkennen
      Anzeichen für Schäden am Dachstuhl und deren Ursachen.
    • Feuchtigkeit im Dachboden
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeit im Dachboden.
    • Dachausbau Genehmigung
      Informationen zur Baugenehmigung für den Dachausbau.
  2. Statik-Gutachten: Baustützen als Dauerlösung prüfen!
    Holen Sie sich einen Sachverständigen für Baustatik
    (am besten einen ö.b.u.v. Sachverständigen der IHKAbk.) der sagt Ihnen, ob es eine akute Gefahr ist und wie man dieses Problem in eine dauerhafte Lösung überführt. In der Statik des Daches sind sicher keine Baustützen vorgesehen als Dauerlösung, aber vielleicht kann man die Baustützen ja drin lassen und umbauen oder ergänzen. Und dann bleibt da noch die Frage, ob man diese Stützen beim Kauf hätte sehen können und ob der Verkäufer davon gewusst hat und ob es Sinn mach gegen den Verkäufer rechtlich vorzugehen. Dazu oder dagegen kann Ihnen der SV sicher auch raten und dann müssen Sie im Zweifel zum Rechtsanwalt.
    einfach SO lassen geht GAR NICHT.
  3. Baustützen: Material und Ausführung – Eine Klärung
    erst mal klären..
    wie und aus was die "Baustützen" bestehen, Baustützen sind nach unserer Meinung so etwas :
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Baustützen: Material und Ausführung – Eine Klärung" auf die Frage "Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  4. Dachkonstruktion: Gefährdung durch Baustützen? Statik prüfen!
    Vielen Dank für die Rückmeldung ... Mit dem ...
    Vielen Dank für die Rückmeldung ... Mit dem Vielen Dank für die Rückmeldung ... Mit dem Anwalt etc. ist so eine Sache, es ist privat und ich würde ungern damit zu einem Anwalt gehen ...
    Mir geht es eher darum zu erfahren wie gefährlich das ist Bzw. Was passieren kann ...
    Der Architekt des Hauses sagte (unter vorgehaltener Hand), ist zwar nicht konform aber , , kann" man machen ...
  5. Baustützen im Detail: Optischer Vergleich
    Hallo Herr Mattern, ja genau so ...
    Hallo Herr Mattern, ja genau so sehen die aus
  6. Pfettendach: Statik-Nachweis & Architektenaussage prüfen!
    Was heißt "privat"
    Familie oder Freunde? Nun gut. Was bleibt ist die technische Freigabe  -  Sicherheit!
    Das Geschwätz des Architekten "hinter vorgehaltener Hand" ist nichts Wert. Frage: Handelt es sich um den Architekten der damals die Planung und Bauleitung inne hatte?
    Eine Statik wird es wohl geben zu dem Dachstuhl oder? Naja, mindestens im Archiv des zuständigen Bauamtes! Holen Sie sich dort eine Kopie und dann ab zum Statiker. Der schaut sich an, welche Lasten über die Stützen gehen und wie man diese Stützen für einen dauerhaften Einsatz nachrüsten kann und ob evtl. zusätzliche Stützen erforderlich sind.
    Da es sich hier um ein Problem der Standsicherheit handelt leiten sich daraus sicherheitsrelevante Fragen ab und Sie als Hausherr sind verantwortlich für die Leib und Leben der Bewohner und ihrer Gäste. Was, wenn das Dach bei Schnee und Sturm doch einstürzt, weil die Stützen in 10 Jahren doch verrostet waren oder einfach nicht stabil genug?
    Wir können online gar nichts gesund beten ...
  7. Stahlstützen: Verstärkung der Dachkonstruktion planen
    Ja Familie/Freunde passt ... Ja der Architekt war ...
    Ja Familie/Freunde passt ... Ja der Architekt war Ja Familie/Freunde passt ...
    Ja der Architekt war der planende des Hauses.
    Ich werde wohl die Stützen nachrüsten damit ich beruhigt bin.
    Bedeutet Wand auf machen Estrich entfernen und dann eine stahlstütze dort einbauen ... wie weiß ich noch nicht
    Danke für die Antwort.
  8. Pfettendach mit Baustützen: Bilder zur Beurteilung!
    es wundert mich..
    ein Haus Baujahr 2013 und dann 4 Baustützen, ein Paar Bilder würden das kommentieren erleichtern ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Mittelpfette mit Baustützen: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation von Baustützen unter einer Mittelpfette deutet auf statische Probleme der Dachkonstruktion hin. Ein ö.b.u.v. Sachverständiger für Baustatik sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu entwickeln. Die Aussage des Architekten ist ohne schriftlichen Nachweis wertlos. Eine Kopie der Statik sollte beim Bauamt eingeholt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Pfettendach: Statik-Nachweis & Architektenaussage prüfen! betont wird, ist die Aussage des Architekten ohne fundierte Statik wenig wert. Die Standsicherheit des Daches muss gewährleistet sein, um Leib und Leben der Bewohner nicht zu gefährden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Stahlstützen: Verstärkung der Dachkonstruktion planen deutet eine mögliche Lösung an, die durch einen Statiker geprüft werden muss. Es ist wichtig, die Lasten korrekt zu berechnen und die Stützen fachgerecht zu installieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Haus hat eine Grundfläche von 13x8 Metern, die Pfetten sind vermutlich 14 Meter lang. Das Baujahr des Hauses ist 2013, was die nachträgliche Installation von Baustützen ungewöhnlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen für Baustatik ein. Klären Sie die Ursachen für die Baustützen ab und lassen Sie sich Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Prüfen Sie die Statik des Daches im Bauamt und vergleichen Sie diese mit dem Ist-Zustand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mittelpfette, Baustütze, Pfettendach, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16702: Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelpfette, Baustütze, Pfettendach, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mittelpfette, Baustütze, Pfettendach, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Mittelpfette mit Stützen: Ursachen & Risiken
Suche nach: Mittelpfette, Baustütze, Pfettendach, Dachkonstruktion, Statik, Hauskauf, Sanierung, Bausubstanz, Dachboden
