Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sparrenabstand
Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
BAU-Forum: Dach
Guten Tag,
ich baue einen Neubau und habe ein Pultdach mit 5 Grad. Hier ist eine OSBAbk. Platte mit 18 mm verbaut worden. Ich habe eine Aufdachdämmung mit Bitumenabdichtung und eine Zwischensparrendämmung. Nun habe ich gelesen, dass die OSB Platte mindestens 22 mm haben muss. Ist das korrekt? Habe ich jetzt ein Problem? Danke für die Antwort
  • Sven Lagig
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Dachschalung kann die gesamte Statik des Daches gefährden. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    Ob eine 18 mm OSBAbk.-Platte für die Dachschalung Ihres Pultdachs ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Sparrenabstände, die Schneelastzone, die Art der Dämmung und die statischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne OSB-Platte kann unter Last durchbiegen oder brechen, was zu Schäden an der Dämmung, der Abdichtung und der gesamten Dachkonstruktion führen kann. Zudem kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit kommen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die vorhandene OSB-Platte den Lasten standhält.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Angaben des OSB-Plattenherstellers zur maximalen Belastbarkeit bei der gewählten Plattenstärke und dem Sparrenabstand.
    • Normen und Richtlinien: Informieren Sie sich über die geltenden Normen und Richtlinien für Dachkonstruktionen in Ihrer Region (z.B. DINAbk. 1055 für Lastannahmen).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Dachdecker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls eine Verstärkung der Dachschalung vorzunehmen.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird oft für Anbauten oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. Sie wird häufig im Holzbau für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Dachschalung
    Die Dachschalung ist die tragende Unterkonstruktion für die Dacheindeckung. Sie besteht in der Regel aus Holzwerkstoffplatten oder Schalungsbrettern und dient dazu, die Lasten der Dacheindeckung auf die Sparren zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmung, Dacheindeckung
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren auf der Dachschalung angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung
    Bitumenabdichtung
    Die Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf der Dachschalung aufgebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht aus Bitumenbahnen, die miteinander verschweißt oder verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Abdichtung, Wasserdichtigkeit
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren im Dachstuhl. Er beeinflusst die statische Belastbarkeit der Dachschalung und muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Statik
    Schneelastzone
    Die Schneelastzone ist ein geografisches Gebiet, in dem mit einer bestimmten Schneelast auf Dächern gerechnet werden muss. Die Schneelastzone beeinflusst die statische Berechnung der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Lastannahmen, Statik, Dachlast
    1. Welche Mindeststärke ist für OSB-Platten auf einem Pultdach vorgeschrieben?
      Die Mindeststärke von OSB-Platten für ein Pultdach hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Sparrenabstand, Schneelastzone und Art der Dämmung. Eine allgemeingültige Aussage ist daher nicht möglich. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die passende Stärke zu ermitteln.
    2. Was passiert, wenn die OSB-Platte zu dünn ist?
      Eine zu dünne OSB-Platte kann unter Last durchbiegen oder brechen. Dies kann zu Schäden an der Dämmung, der Abdichtung und der gesamten Dachkonstruktion führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Einsturz des Daches kommen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine OSB-Platte ausreichend dimensioniert ist?
      Am besten beauftragen Sie einen Statiker mit der Überprüfung der Dachkonstruktion. Dieser kann die Lasten berechnen und beurteilen, ob die vorhandene OSB-Platte den Anforderungen entspricht.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für die Dachschalung?
      Alternativ zu OSB-Platten können auch andere Holzwerkstoffe wie z.B. Schalungsbretter oder Sperrholzplatten verwendet werden. Auch hier ist jedoch die statische Belastbarkeit zu beachten.
    5. Kann ich eine zu dünne OSB-Platte nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine zu dünne OSB-Platte nachträglich zu verstärken. Dies kann z.B. durch das Aufbringen einer zusätzlichen OSB-Platte oder durch das Anbringen von zusätzlichen Sparren geschehen.
    6. Welche Rolle spielt die Bitumenabdichtung bei der Dachschalung?
      Die Bitumenabdichtung dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Eine intakte Abdichtung ist wichtig, um Schäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Auswahl der richtigen OSB-Platte zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl der OSB-Platte auf die richtige Stärke, die passende Nutzungsklasse (z.B. OSB/3 oder OSB/4) und die Eignung für den Einsatz im Außenbereich.
    8. Wie wirkt sich die Zwischensparrendämmung auf die Dachschalung aus?
      Die Zwischensparrendämmung kann die Last auf die Dachschalung erhöhen, da sie zusätzliches Gewicht einbringt. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und ihren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und die verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Statik des Daches: Was ist zu beachten?
      Erläuterung der wichtigsten Aspekte bei der statischen Berechnung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und mögliche Lösungen.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und worauf dabei zu achten ist.
  2. OSB Platten: Link zur Quelle der Mindestdicken-Angabe?
    Wo denn gelesen?
    bitte Link angeben.
    Mindestdicken sind immer auch abhängig von der Stützweite (Sparrenabstand)
  3. DIN 18334: OSB-Platten Mindestdicke für Dachschalung
    DIN 18334 Zimmer und Holzbauarbeiten
    ich habe es direkt aus der DINAbk. 18334 Zimmer und Holzbauarbeiten genommen. Unter 3.5.2
    Dachschalungen aus Holzwerkstoffen sind nach DIN 1052 auszuführen. Flachpressplatten nach DIN EN 312 müssen eine Dicke von mindestens 19 mm, Sperrholzplatten nach DIN EN 636 müssen eine Dicke von mindestens 15 mm und OSBAbk.-Platten nach DIN EN 300 eine Dicke von mindestens 18 mm aufweisen.
    jetzt: Schalungen aus Holzwerkstoffen für Metall-, Bitumen-, Schieferdeckungen und Faserzement-Dachplattendeckungen sowie Schalungen unter Dachabdichtungen müssen eine Dicke von mindestens 22 mm aufweisen.
    Mein Sparrenabstand ist übrigens 60 cm.
    Pultdach Dachschalung: OSBAbk.-Platte zu dünn?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 18 mm OSB-Platte für die Dachschalung eines Pultdachs ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen der DINAbk. 18334. Die Mindestdicke hängt auch vom Sparrenabstand ab. Die Normen DIN EN 312, DIN EN 636 und DIN EN 300 definieren die Anforderungen an Holzwerkstoffe.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Mindestdicken gemäß DIN 18334 ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit der Dachschalung. Details zur Norm nennt der Beitrag DIN 18334: OSB-Platten Mindestdicke für Dachschalung.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18334 regelt Zimmer- und Holzbauarbeiten und gibt unter anderem Mindestdicken für Dachschalungen aus Holzwerkstoffen vor. Flachpressplatten müssen mind. 19 mm, Sperrholzplatten mind. 15 mm und OSB-Platten mind. 18 mm dick sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18334 und die statischen Berechnungen für das Pultdach. Klären Sie, woher die Information über die Notwendigkeit einer 22mm OSB Platte stammt, wie im Beitrag OSB Platten: Link zur Quelle der Mindestdicken-Angabe? gefordert wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Dachschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
  2. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
  4. BAU-Forum - Dach - 16686: Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
  6. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung Gartenhaus: Metallprofilplatten Montage, Kosten & Unterkonstruktion?
  7. BAU-Forum - Dach - Prefa Dachsanierung Kosten: Preise, Alternativen & Finanzierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn für Schuppen: R333, R500, V60S4 – Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Dach - Pultdach Schalung: Spanplatten vs. Bretter für Blecheindeckung – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Garage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Schleppdach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Dachschalung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pultdach, Dachschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Dachschalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Dachschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Pultdach: 18 mm OSB-Schalung ausreichend?
Suche nach: Pultdach, Dachschalung, OSB Platte, Dachdämmung, Aufdachdämmung, Zwischensparrendämmung, Mindeststärke, Neubau, Bitumenabdichtung
