Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Keramikplatten
Keramikplatten auf Dachterrasse verlegen: Stelzlager, Aufbauhöhe & Kosten?
BAU-Forum: Dach
Ich habe mein Flachdach saniert. Alles sehr gut, mit Gefälle zu den Abflüssen. Das Dach ist dadurch nicht eben und ich mache mir gerade einen Kopf über die Verlegung meine Keramikplatten 120x30x2 cm
Sie sind sehr hochwertig und müssen min 4 cm an der geringsten Stelle und bis zu 16 cm an der tiefsten Stelle erhöht werden.
Eine Verlegung ist Split kommt nicht in Frage. (Höhe des Daches, Wasserablauf, Leitungen)
Terra bietet ein tolles System, nur wird meine Fläche von ca. 60 m² mit ca. 1800 € nur für das Verlege Stelzensystem bedeuten.
Habe gestern bei Amazon Verlegepads aus Bautenschutzmatten gesehen. Preiswert, lassen sich fast Null komprimieren und sind in allen Stärken zu haben. Verlegekreuze rein und gut.
Gibt es was dagegen einzuwenden? Verrutschen die 9x9 Gummi Pads im Laufe der Zeit? Sind Zementsäcke besser? Gibt es gute Tipps?
Dank Euch Gruß Frank
  • Frank D.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung des Flachdachs kann Wasser eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Lastverteilung durch die Platten kann die Statik des Daches beeinträchtigen.
    Ich empfehle für die Verlegung von Keramikplatten auf einer Dachterrasse mit Gefälle folgende Vorgehensweise:
    • Stelzlager: Verwenden Sie höhenverstellbare Stelzlager, um die unterschiedlichen Höhen auszugleichen. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft der Stelzlager, die für die Platten und die zu erwartende Belastung (z.B. durch Personen oder Möbel) geeignet ist.
    • Verlegepads/Bautenschutzmatten: Diese werden zwischen Stelzlager und Platte gelegt, um Spannungen zu reduzieren und Geräusche zu dämpfen.
    • Gefälle: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle zum Wasserablauf nicht durch die Plattenverlegung behindert wird.
    • Unterkonstruktion: Eine zusätzliche Unterkonstruktion aus Zementsäcken ist nicht notwendig und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die Drainage behindern könnte.
    • Verlegekreuze: Nutzen Sie Verlegekreuze, um ein gleichmäßiges Fugenbild zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Staunässe und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Terrassenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre Dachterrasse zu finden.
    Stelzlager
    Höhenverstellbare Elemente zur Verlegung von Terrassenplatten, die einen Hohlraum unter den Platten schaffen und so die Drainage ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserablauf, Gefälle
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die das Abfließen von Wasser ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Bautenschutzmatte
    Eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die als Schutzschicht zwischen verschiedenen Bauteilen dient.
    Verwandte Begriffe: Schutzmatte, Dämmmatte, Antirutschmatte
    Keramikplatte
    Ein Bodenbelag aus keramischem Material, der sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Fliese, Feinsteinzeug, Spaltplatte
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre
    Tragkraft
    Die maximale Belastung, die ein Bauteil oder eine Konstruktion aushalten kann.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität
    1. Welche Vorteile bieten Stelzlager bei der Verlegung von Keramikplatten auf einer Dachterrasse?
      Stelzlager ermöglichen einen einfachen Höhenausgleich bei unebenen Flächen, sorgen für eine gute Drainage unter den Platten und verhindern Staunässe. Zudem ermöglichen sie eine einfache Installation von Leitungen unterhalb der Platten.
    2. Wie wähle ich die richtigen Stelzlager für meine Keramikplatten aus?
      Achten Sie auf die Tragkraft der Stelzlager, die für die Größe und das Gewicht der Platten sowie die zu erwartende Belastung ausreichend sein muss. Berücksichtigen Sie auch die benötigte Aufbauhöhe, um das Gefälle des Daches auszugleichen.
    3. Sind Verlegepads oder Bautenschutzmatten notwendig?
      Ja, Verlegepads oder Bautenschutzmatten sind empfehlenswert, da sie Spannungen zwischen Stelzlager und Platte reduzieren, Geräusche dämpfen und die Platten vor Beschädigungen schützen.
    4. Wie verhindere ich Staunässe unter den Keramikplatten?
      Durch die Verwendung von Stelzlagern wird eine gute Drainage unter den Platten gewährleistet. Achten Sie darauf, dass das Gefälle des Daches nicht durch die Plattenverlegung behindert wird und das Wasser ungehindert ablaufen kann.
    5. Kann ich Zementsäcke als Unterkonstruktion verwenden?
      Davon rate ich ab. Zementsäcke können die Drainage behindern und zu Staunässe führen. Verwenden Sie stattdessen ausschließlich Stelzlager.
    6. Welche Fugenbreite ist bei der Verlegung von Keramikplatten auf einer Dachterrasse empfehlenswert?
      Eine Fugenbreite von 3-5 mm ist empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden. Verwenden Sie Verlegekreuze, um ein gleichmäßiges Fugenbild zu gewährleisten.
    7. Wie reinige ich Keramikplatten auf der Dachterrasse am besten?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste oder einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten.
    8. Was muss ich bei der Überwinterung der Dachterrasse beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Wasserabläufe frei von Laub und Schmutz sind, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Entfernen Sie Schnee und Eis von den Platten, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Dachterrasse abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf verschiedenen Untergründen.
    • Flachdachsanierung
      Tipps und Tricks zur Sanierung eines Flachdachs.
    • Gefälle berechnen
      Wie man das richtige Gefälle für eine Dachterrasse berechnet.
    • Stelzlager einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung von Stelzlagern für Terrassenplatten.
  2. Keramikplatten: Frostbeständigkeit – Zusammensetzung beachten!
    Hallo Frank D., Nicht alle Keramikplatten sind ...
    Hallo Frank D., Nicht alle Keramikplatten sind Hallo Frank D. , Nicht alle Keramikplatten sind frostbeständig. Informieren Sie sich deshalb vorab gut über die verschiedenen Zusammensetzungen.
  3. Keramikplatten Verlegung: Herausforderungen und Lösungen
    Diese sind für Außen. Das Schwierige ...
    Diese sind für Außen. Das Schwierige Diese sind für Außen. Das Schwierige ist die Verlegung.
    Keramikplatten auf Dachterrasse verlegen – Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Keramikplatten auf einer Dachterrasse unter Berücksichtigung von Aufbauhöhe, Stelzlager und Frostbeständigkeit. Die Wahl der richtigen Keramikplatten und die fachgerechte Verlegung sind entscheidend für die Langlebigkeit. Die korrekte Abdichtung und Drainage des Flachdachs sind essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Aufbauhöhe muss Unebenheiten ausgleichen und gleichzeitig den Wasserablauf gewährleisten. Die Kosten für Material und Verlegung sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Frostbeständigkeit der Keramikplatten, wie im Beitrag Keramikplatten: Frostbeständigkeit – Zusammensetzung beachten! betont wird. Nicht alle Keramikplatten sind für den Außenbereich geeignet und können bei Frost Schaden nehmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegung von Keramikplatten auf einer Dachterrasse erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Der Beitrag Keramikplatten Verlegung: Herausforderungen und Lösungen thematisiert die Schwierigkeiten bei der Verlegung und bietet Lösungsansätze. Stelzlager ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Aufbauhöhen und sorgen für eine gute Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die verschiedenen Arten von Keramikplatten, Stelzlager und Abdichtungssysteme. Holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Unterstützung, um eine fachgerechte Verlegung sicherzustellen. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Dachterrasse zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keramikplatten, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Höhe, Aufbau & Lösungen für Dachterrassen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Kiesbett verlegen: Vor- & Nachteile, Alternativen zu Stelzlager?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen, Neuverlegung & Abdichtung? Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Stelzlager bauen: Höhenausgleich (bis 20cm), Aufbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserdurchlässige Bodenplatten für Dachterrasse: Alternativen, Verlegung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  7. BAU-Forum - Dach - 16658: Keramikplatten auf Dachterrasse verlegen: Stelzlager, Aufbauhöhe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keramikplatten, Dachterrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keramikplatten, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keramikplatten, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keramikplatten, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keramikplatten auf Dachterrasse verlegen: Stelzlager, Aufbauhöhe & Kosten?
Suche nach: Keramikplatten Dachterrasse: Verlegung & Aufbau
Suche nach: Keramikplatten, Dachterrasse, Stelzlager, Verlegung, Aufbauhöhe, Flachdach, Abdichtung, Drainage
