unser Haus wird gerade gebaut, und der Dachdecker hat sehr schnell das Dach gedeckt. Jetzt ist uns aufgefallen, dass keine Konterlattung da ist, die Unterspannbahn ist auf den Sparren mit der Traglattung festgemacht. Der Dachdecker meinte auf Nachfrage, dass das in Ordnung ist, da die Unterspannbahn nicht straff verlegt ist und somit Wasser nach unten ablaufen könnte wenn es mal schneit oder durchdrückt. Die Frage ist nun, ob es da zwingende Vorschriften gibt oder auch Ausnahmen? Der Architekt meinte auch, das sei OK, aber konnte sonst nichts konkret sagen. Wir sind etwas unsicher, was das angeht, da Konterlattung ja Lüftung und Wasserablauf sicherstellten soll. Das Dach hat eine Neigung von 35 Grad, die Sparren (20 cm) sollten eigentlich voll gedämmt werden. Geht das denn dann noch?
Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
Die Konterlattung ist gemäß den Regeln des Dachdeckerhandwerks für die Belüftung des Daches notwendig. Eine fehlende Konterlattung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Algenbewuchs und einer verkürzten Lebensdauer der Dachziegel führen. Bei einer Vollsparrendämmung ist besonders auf einen ausreichenden Wasserablauf zu achten. Architekt und Dachdecker sollten die Ausführung ohne Konterlattung schriftlich bestätigen und für eventuelle Schäden haften.
Sicherheitshinweise: Konterlattung: Ja oder Nein? | Dach-Check
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Hinterlüftung kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen unter der Dacheindeckung kommen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann deren Dämmwirkung erheblich reduzieren, was zu höheren Heizkosten führt.
GoogleAI-Analyse: Konterlattung: Ja oder Nein? | Dach-Check
Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Eine Konterlattung ist in den meisten Fällen erforderlich, um eine ausreichende Hinterlüftung der Dacheindeckung zu gewährleisten. Fehlt diese Hinterlüftung, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. 🔴
Die Konterlattung dient dazu, einen definierten Lüftungsquerschnitt zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung zu schaffen. Dadurch kann Feuchtigkeit, die von innen nach außen diffundiert oder von außen eindringt, abtransportiert werden. Ohne Konterlattung liegt die Dacheindeckung direkt auf der Unterspannbahn auf, was die Belüftung behindert.
Ob eine Konterlattung zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Art der Dacheindeckung, der Klimazone und den geltenden Bauvorschriften. Bei einer Dachneigung von 20-35 Grad ist eine Konterlattung in der Regel notwendig. Ausnahmen können gelten, wenn spezielle diffusionsoffene Unterspannbahnen verwendet werden, die eine ausreichende Belüftung auch ohne Konterlattung gewährleisten. 🔴
Ich empfehle, die Situation von einem unabhängigen Dachbauexperten oder einem Bausachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung den geltenden Vorschriften entspricht und ob die fehlende Konterlattung ein Risiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Daches umgehend von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die senkrecht zu den Sparren auf der Unterspannbahn befestigt wird. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und dem Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Traglattung, Sparren, Unterspannbahn, Hinterlüftung.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Konterlattung, Dacheindeckung.
- Traglattung
- Die Traglattung ist eine Holzkonstruktion, die waagerecht auf der Konterlattung befestigt wird. Sie dient als Auflage für die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung, Dachziegel.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer Konterlattung. Verwandte Begriffe: Dachform, Steildach, Flachdach, Pultdach.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist die Belüftung der Dacheindeckung von der Unterseite her. Sie dient dem Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterspannbahn, Diffusion, Kondensation.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Unterspannbahnen ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn, Feuchtigkeitstransport.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Dachstuhl, Pfetten.
- Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die senkrecht zu den Sparren auf der Unterspannbahn befestigt wird. Sie dient dazu, einen Belüftungsraum zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung zu schaffen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dacheindeckung zu hinterlüften. - Wann ist eine Konterlattung zwingend erforderlich?
Eine Konterlattung ist in der Regel erforderlich, wenn keine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird oder die Dachneigung gering ist. Die genauen Anforderungen können je nach Bauordnung und regionalen Vorschriften variieren. - Welche Folgen hat das Fehlen einer Konterlattung?
Das Fehlen einer Konterlattung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und einer verkürzten Lebensdauer der Dacheindeckung führen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führt. - Kann auf eine Konterlattung verzichtet werden, wenn eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann auf eine Konterlattung verzichtet werden, wenn eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird. Dies hängt jedoch von der Art der Unterspannbahn, der Dachneigung und den geltenden Bauvorschriften ab. - Wie wird die Konterlattung befestigt?
Die Konterlattung wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln auf den Sparren befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Befestigungsmittel für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit gewährleisten. - Welchen Abstand sollte die Konterlattung haben?
Der Abstand der Konterlattung richtet sich nach der Art der Dacheindeckung und den statischen Anforderungen. In der Regel beträgt der Abstand zwischen 50 und 80 cm. - Was ist der Unterschied zwischen Konterlattung und Traglattung?
Die Konterlattung wird senkrecht zu den Sparren auf der Unterspannbahn befestigt und dient der Hinterlüftung. Die Traglattung wird waagerecht auf der Konterlattung befestigt und dient als Auflage für die Dacheindeckung. - Wer kann beurteilen, ob eine Konterlattung erforderlich ist?
Ein Dachdecker, ein Bausachverständiger oder ein Energieberater kann beurteilen, ob eine Konterlattung erforderlich ist und ob die Ausführung den geltenden Vorschriften entspricht.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu Materialien und Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Unterspannbahn: Materialien und Funktion
Eine Übersicht über verschiedene Arten von Unterspannbahnen und ihre jeweiligen Eigenschaften. - Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien wie Ton, Beton und Schiefer. - Kosten einer Dachsanierung
Eine Aufstellung der Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Bauvorschriften für Dächer
Ein Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften und Normen für den Dachbau.
Konterlattung: Schriftliche Bestätigung Architekt/Dachdecker!
Mindestens schriftlich
Na, dann sollen Architekt und Dachdecker mal schriftlich bestätigen, dass das in Verbindung mit der Vollsparrendämmung so OK ist und Sie auch in 20 Jahren für mögliche Schäden gerade stehen. -
Konterlattung: Notwendige Belüftung Traufe-First laut Dachdeckerhandwerk
Konterlattung
Hallo Elke, Entsprechend den Regeln des Dachdeckerhandwerkes ist je Meter Traufe eine Zuluft von 200 cm² bis zum First erforderlich. Dies wird durch das Aufbringen der Konterlattung gewährleistet. Die Aussage ihres Dachdeckers ist falsch. Durch die fehlende Lüftungsebene bleibt der Ziegel länger nass. Verschmutzung und Algenbewuchswerden die Folge sein. Durch Schwitzwasser und Eintrag von Flugschnee kann auch die Lattung in Mitleidenschaft genommen werden. Beachten sie bitte auch, dass alle Dachziegelhersteller nur Garantie auf ihr Material geben, wenn regelgerecht eingedeckt wurde. -
Dachbelüftung: Lüftungsschlitz Sparren & Lüftungsziegel First!
bei der Ausführung..
muss darauf geachtet erden das am Sparren Anfang ein Lüftungsschlitz, und im Firstbereich Lüftungsdachziegel eingebaut werden dann klappt das auch . -
Dachdämmung: Wasserablauf bei Vollsparrendämmung prüfen!
Doppelt hält besser
Wenn die Dämmung die Unterspannbahn gegen die Latten drückt, kann Wasser und Schnee nicht so gut ablaufen, das ist sicher nicht so gut fürs Holz. Mit dem oben erwähnten Durchhängen wäre das zwar gelöst, dann dürfte die Dämmung aber nicht an die USB drücken. Und oben hieß es ja "Vollsparrendämmung". Es müsste also dünnere Dämmung mit Abstandshölzern eingebaut werden. Kann man sicher machen, mal den Architekten fragen ob die Dämmwerte dann nur mit teurerem Material eingehalten werden können und wer das bezahlt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme?
💡 Kernaussagen: Die Konterlattung ist gemäß den Regeln des Dachdeckerhandwerks für die Belüftung des Daches notwendig. Eine fehlende Konterlattung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Algenbewuchs und einer verkürzten Lebensdauer der Dachziegel führen. Bei einer Vollsparrendämmung ist besonders auf einen ausreichenden Wasserablauf zu achten. Architekt und Dachdecker sollten die Ausführung ohne Konterlattung schriftlich bestätigen und für eventuelle Schäden haften.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Konterlattung: Notwendige Belüftung Traufe-First laut Dachdeckerhandwerk ist eine ausreichende Zuluft vom Traufe bis zum First durch die Konterlattung sicherzustellen, um die Dachziegel vor Feuchtigkeit und Algen zu schützen. Die Aussage, dass keine Konterlattung notwendig sei, ist demnach kritisch zu hinterfragen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachbelüftung: Lüftungsschlitz Sparren & Lüftungsziegel First! betont die Wichtigkeit von Lüftungsschlitzen am Sparrenanfang und Lüftungsdachziegeln im Firstbereich, um eine ausreichende Belüftung des Daches zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant, wenn auf eine Konterlattung verzichtet wird.
🔴 Risiko: Wenn die Dämmung die Unterspannbahn gegen die Traglattung drückt, kann der Wasserablauf behindert werden, wie im Beitrag Dachdämmung: Wasserablauf bei Vollsparrendämmung prüfen! beschrieben. Dies kann zu Schäden am Holz führen. Daher sollte bei einer Vollsparrendämmung auf eine ausreichende Hinterlüftung geachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Entscheidung gegen eine Konterlattung schriftlich vom Architekten und Dachdecker bestätigen (siehe Konterlattung: Schriftliche Bestätigung Architekt/Dachdecker!). Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Daches durch Lüftungsschlitze und Lüftungsziegel. Prüfen Sie den Wasserablauf bei einer Vollsparrendämmung sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen hier entdecken! Jetzt informieren! …
- … Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- … Solarthermie, Dach, Montage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … daran befestigen (wie im Bild). Mir persönlich wäre eine Grund- und Traglattung (Grundlattung, Traglattung) lieber aus Dachlatten. Hat eine Trockenbaufirma damals …
- … und Dübel für die Grundlattung zur Decke, welche Schrauben für die Traglattung, Abstände, Verwendung von Justierschrauben usw. Oder kann man tatsächlich auf die …
- … Traglattung verzichten bei der kleinen Fläche? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
Suche nach: Konterlattung: Ja oder Nein? | Dach-Check
Suche nach: Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung, Dachneigung, Belüftung, Bauvorschriften, DIN, Sparren, Feuchtigkeit
