Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachraum
Flachdach mit Dachraum? Definition, Baugenehmigung & Unterschiede zum Pultdach
BAU-Forum: Dach
Sehr geehrte Forumsmitglieder -
In dem uns betreffenden Baugebiet (in Bayern!) ist II+D vorgeschrieben. Es sind aber 3 Vollgeschosse erlaubt, wobei das dritte VG aber im Dachraum liegen muss.
Nun wurde ein Gebäude "freigegeben" mit Pultdach 3 °. Das ist m.E. aber nicht richtig, da
1. ein Dach mit 3 ° kein Pultdach, sondern ein Flachdach ist (siehe Beispielhaft eine Definition des VG München im Anschluss unten)
2. ein Flachdach verfügt über keinen Dachraum => ergo würde die im Widerspruch zum Bebauungsplan stehen Liege ich da vollständig daneben?
Naive Grüße und herzlichsten Dank für konstruktives Feedback!
VG München · Beschluss vom 28. April 2010 · Az. M 1 S 10.1529 "Ein Flachdach ist im Gegensatz zu einem geneigten Dach zu sehen. Ein solches ist anzunehmen, wenn bei natürlicher Betrachtungsweise davon auszugehen ist, dass dieses einen First aufweist, also das Dach von seiner höhenmäßigen Ausdehnung unterschiedliche Ausmaße hat. Dabei ist es unerheblich, ob die höchste Stelle des Dachs in der Mitte ist, also ein Sattel- oder Walmdach (Satteldach, Walmdach) vorliegt oder ein Pultdach, das seine höchste Stelle am Rand hat. Eine absolute Grenze, ab wann ein Pultdach anzunehmen ist oder ein geneigtes Flachdach, gibt es nicht. Es entscheiden die Besonderheiten des Einzelfalls. Als Flachdach bezeichnet man allgemein einen mehrschichtigen Dachaufbau, der kein oder nur ein geringes Gefälle aufweist. Um ein solches Dach bautechnisch ordnungsgemäß errichten zu können muss ein Mindestgefälle von etwa 3 ° vorhanden sein, damit sich kein Wasser ansammeln und gefrieren kann oder der Wuchs von Algen oder Pflanzen gefördert wird. Aus dem bei den Akten befindlichen nicht maßstäblichen Plan ist zu entnehmen, dass das Dach auf dem Anwesen der Antragsteller eine Neigung von 5 ° hat. Es ist deshalb nur geringfügig stärker geneigt, als man bei einem bautechnisch ordnungsgemäß ausgeführten Flachdach mindestens anzusetzen hat.
  • FMP
    Die Frage, ob ein Flachdach einen Dachraum haben kann, hängt stark von der Definition des Dachraums im jeweiligen Bebauungsplan und der Bauordnung ab. Grundsätzlich ist ein Flachdach durch eine geringe oder keine Dachneigung gekennzeichnet.
    Ein Dachraum wird üblicherweise als der Raum direkt unterhalb des Daches definiert. Bei einem Flachdach ist dieser Raum oft nicht in der gleichen Weise vorhanden wie bei einem Sattel- oder Walmdach. Entscheidend ist, ob der Raum unterhalb des Flachdachs als Vollgeschoss zählt. Dies ist abhängig von der lichten Höhe und anderen Kriterien, die im Bebauungsplan festgelegt sind.
    Ein Pultdach mit einer Neigung von 3° wird in der Praxis oft als flach geneigtes Dach betrachtet. Ob dies den Anforderungen an ein im Dachraum liegendes Vollgeschoss entspricht, muss anhand der konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan und der Baugenehmigung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition des Dachraums und der Anforderungen an ein Vollgeschoss im Dachraum mit der zuständigen Baubehörde ab. Lassen Sie sich die Baugenehmigung und den Bebauungsplan genau erläutern, um sicherzustellen, dass das Gebäude den Vorschriften entspricht.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung, oft mit einer wasserdichten Abdichtung versehen. Es kann als Nutzfläche dienen oder begrünt werden.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Gründach, Dachabdichtung
    Dachraum
    Der Raum direkt unterhalb des Daches, der als Wohnraum, Lagerraum oder unbeheizter Raum genutzt werden kann. Die Definition variiert je nach Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Vollgeschoss, Dachgeschoss
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an Höhe und Lage erfüllt und somit bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Geschossfläche
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt und Festsetzungen über die Bebauung enthält.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist und sicherstellt, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Pultdach
    Ein Dach mit einer geneigten Dachfläche, das oft als Alternative zu einem Flachdach verwendet wird. Es kann eine geringe Neigung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachneigung
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Dachform
    1. Was ist ein Flachdach?
      Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es dient dazu, ein Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen und kann als Nutzfläche dienen.
    2. Was ist ein Dachraum?
      Ein Dachraum ist der Raum direkt unterhalb des Daches. Er kann als Wohnraum, Lagerraum oder unbeheizter Raum genutzt werden. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Bauordnung festgelegt.
    3. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über dem Gelände liegt und das eine bestimmte lichte Höhe aufweist. Die genauen Anforderungen sind in der Bauordnung definiert.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    5. Was ist eine Baugenehmigung?
      Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    6. Was ist ein Pultdach?
      Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche, wobei die Neigung in der Regel geringer ist als bei einem Satteldach. Es kann als Alternative zu einem Flachdach verwendet werden.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Definition eines Flachdachs?
      Die Dachneigung ist ein wesentliches Kriterium zur Unterscheidung zwischen einem Flachdach und anderen Dachformen. Ein Flachdach hat üblicherweise eine Neigung von weniger als 5 Grad.
    8. Kann ein Pultdach als Flachdach gelten?
      Ein Pultdach mit sehr geringer Neigung kann in manchen Fällen als Flachdach betrachtet werden, insbesondere wenn die Neigung so gering ist, dass sie kaum wahrnehmbar ist. Die genaue Einordnung hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab.
    • Dachformen im Bebauungsplan
      Welche Dachformen sind zulässig und welche Einschränkungen gibt es?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Baumaßnahmen dürfen ohne Baugenehmigung durchgeführt werden?
    • Dachausbau als Wohnraum
      Welche Voraussetzungen müssen für den Ausbau eines Dachraums erfüllt sein?
    • Flachdachabdichtung
      Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Flachdachs?
    • Gründach auf Flachdach
      Welche Vorteile bietet ein Gründach und welche Aspekte sind zu beachten?
  2. Baugenehmigung: Staffelgeschoss mit Flachdach als Dachgeschoss?
    Was sagt denn das zuständige BA?
    ... die würden ein Staffelgeschoss mit Flachdach/Pultdach als DGAbk. gelten lassen? ... und Ihnen als Nachbar gefällt dieser moderne Baustil zwischen all den vollgeschossigen Mansarddächern nicht?
  3. Flachdach & Pultdach: Definition, Gradzahl und fachgerechte Ausführung
    Wenn man keine Ahnung hat, ...
    Das gilt auch für Richter.
    Flachdächer sind mit 0 ° fachgerecht möglich. Wenn Gefälle, dann 2 % (nicht 2 °), was 1,14xx° entspricht.
    Ein Pultdach definiert sich ganz einfach: Eine Seite höher als die andere, die beiden quer dazu verlaufenden ansteigend! Das erfüllt ein Dach mit 3 °!
    Außerdem wird ein Dachgeschoss in vielen (die BayBauO kenne ich in der Hinsicht nicht) auch in der min. Geschosshöhe anders als andere Geschosse behandelt.
    Wenn also z.B. ein Vollgeschoss normal min. 2,40 haben muss, dann kann es sein, das im DGAbk. 2,20 m über XY% ausreichen.
    Ich nehme mal an, hier hat jemand sein Baurecht sehr gut studoert und zu Gunsten seines Bauherren sehr klug alle "Löcher" genutzt, ein Optimum hinzubekommen. Ich wäre SEHR vorsichtig damit, mit solcher Argumentationskette eine Genehmigung angreifen zu wollen, zumal ja auch das Gericht sagt, es käme immer auf den Einzelfall an!
  4. Flachdach-Genehmigung: Vertikale Mehrfläche vs. Bebauungsplan
    Danke für die Antworten!
    @ .. die würden ein Staffelgeschoss mit Flachdach/Pultdach als DGA gelten lassen? => So wie es aussieht, ja! @ ... und Ihnen als Nachbar gefällt dieser moderne Baustil zwischen all den vollgeschossigen Mansarddächern nicht? => der Stil ist überhaupt nicht das Problem, vielmehr die hierbei entstehende vertikale Mehr-Fläche von ca. 80 m². Gegenüber der primär vorgeseheenen Bebauung sehe einegend.
    @ SEHR vorsichtig: Rational sicher richtig, emotional brauche ich noch ein wenig zu dieser Erkenntnis!
    Nochmals herzlichen Dank an alle bisherigen Antworten, bin aber weiterhin aufgeschlossen für konstruktive Beiträge!
    • FAM
    Flachdach mit Dachraum: Baugenehmigung, Definition & Pultdach-Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von Bebauungsplänen bezüglich Flachdächern und Pultdächern in Bayern. Ein zentraler Punkt ist, ob ein Dach mit geringer Neigung (3°) als Pultdach oder Flachdach gilt und wie dies die Anzahl der Vollgeschosse beeinflusst. Die Baugenehmigungspraxis und die Definitionen von Dachformen spielen eine entscheidende Rolle. Die entstehende vertikale Mehrfläche durch die Bauweise wird kritisch betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Auslegung von Bebauungsplänen und Baugenehmigungen kann regional unterschiedlich sein. Es ist ratsam, sich direkt beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, wie im Beitrag Baugenehmigung: Staffelgeschoss mit Flachdach als Dachgeschoss? vorgeschlagen wird. Die Definition von Flachdach und Pultdach ist entscheidend für die Genehmigung.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Dach mit 3° Neigung wird von einigen als Pultdach angesehen, da es eine höhere und eine niedrigere Seite aufweist, wie in Flachdach & Pultdach: Definition, Gradzahl und fachgerechte Ausführung erläutert. Fachgerechte Flachdächer sind mit 0° möglich, wobei ein Gefälle von 2% empfohlen wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion betrifft eine zusätzliche vertikale Fläche von ca. 80 m², die durch die gewählte Bauweise entsteht. Dies wird im Beitrag Flachdach-Genehmigung: Vertikale Mehrfläche vs. Bebauungsplan thematisiert und als potenzieller Konfliktpunkt mit dem Bebauungsplan gesehen. Die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans ist entscheidend für die Baugenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition von Flachdach und Pultdach im Kontext des Bebauungsplans mit dem zuständigen Bauamt. Berücksichtigen Sie die potenziellen Auswirkungen auf die Anzahl der Vollgeschosse und die entstehende vertikale Mehrfläche. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung: Staffelgeschoss mit Flachdach als Dachgeschoss? bezüglich der Genehmigungspraxis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bruttorauminhalt Berechnung für 1953er Immobilie: Faustformel für Laien & Finanzierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus in Südtirol?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandenburgische Bauordnung § 24: Änderungen im Dachraum (Brandschutz) – Feuerhemmend?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall Dachausbau: Verbesserungsmöglichkeiten, Rechte & Gutachter bei Lärmbelästigung?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach sanieren: Dampfsperre, Dampfbremse & diffusionsoffene Folie – Was ist wichtig?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach mit Dachraum? Definition, Baugenehmigung & Unterschiede zum Pultdach
Suche nach: Flachdach: Dachraum möglich? Definition & Baugenehmigung
Suche nach: Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Dachneigung, Vollgeschoss, Baurecht, Dachdefinition
