Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Argumentation
Flachdach mit Dachraum? Definition, Baugenehmigung & Unterschiede zum Pultdach
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von Bebauungsplänen bezüglich Flachdächern und Pultdächern in Bayern. Ein zentraler Punkt ist, ob ein Dach mit geringer Neigung (3°) als Pultdach oder Flachdach gilt und wie dies die Anzahl der Vollgeschosse beeinflusst. Die Baugenehmigungspraxis und die Definitionen von Dachformen spielen eine entscheidende Rolle. Die entstehende vertikale Mehrfläche durch die Bauweise wird kritisch betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Forumsmitglieder -
In dem uns betreffenden Baugebiet (in Bayern!) ist II+D vorgeschrieben. Es sind aber 3 Vollgeschosse erlaubt, wobei das dritte VG aber im Dachraum liegen muss.
Nun wurde ein Gebäude "freigegeben" mit Pultdach 3 °. Das ist m.E. aber nicht richtig, da
1. ein Dach mit 3 ° kein Pultdach, sondern ein Flachdach ist (siehe Beispielhaft eine Definition des VG München im Anschluss unten)
2. ein Flachdach verfügt über keinen Dachraum => ergo würde die im Widerspruch zum Bebauungsplan stehen Liege ich da vollständig daneben?
Naive Grüße und herzlichsten Dank für konstruktives Feedback!
VG München · Beschluss vom 28. April 2010 · Az. M 1 S 10.1529 "Ein Flachdach ist im Gegensatz zu einem geneigten Dach zu sehen. Ein solches ist anzunehmen, wenn bei natürlicher Betrachtungsweise davon auszugehen ist, dass dieses einen First aufweist, also das Dach von seiner höhenmäßigen Ausdehnung unterschiedliche Ausmaße hat. Dabei ist es unerheblich, ob die höchste Stelle des Dachs in der Mitte ist, also ein Sattel- oder Walmdach (Satteldach, Walmdach) vorliegt oder ein Pultdach, das seine höchste Stelle am Rand hat. Eine absolute Grenze, ab wann ein Pultdach anzunehmen ist oder ein geneigtes Flachdach, gibt es nicht. Es entscheiden die Besonderheiten des Einzelfalls. Als Flachdach bezeichnet man allgemein einen mehrschichtigen Dachaufbau, der kein oder nur ein geringes Gefälle aufweist. Um ein solches Dach bautechnisch ordnungsgemäß errichten zu können muss ein Mindestgefälle von etwa 3 ° vorhanden sein, damit sich kein Wasser ansammeln und gefrieren kann oder der Wuchs von Algen oder Pflanzen gefördert wird. Aus dem bei den Akten befindlichen nicht maßstäblichen Plan ist zu entnehmen, dass das Dach auf dem Anwesen der Antragsteller eine Neigung von 5 ° hat. Es ist deshalb nur geringfügig stärker geneigt, als man bei einem bautechnisch ordnungsgemäß ausgeführten Flachdach mindestens anzusetzen hat.
  • FMP
    🔴 KRITISCH: Klärung der Vollgeschossdefinition gemäß BayBOAbk. § 32 (lichte Höhe ≥ 2,30 m über mindestens 2/3 der Grundfläche) durch unabhängigen Sachverständigen – kein Vertrauen auf bloße Dachneigung oder Bezeichnung als „Pultdach“.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Baugenehmigung auf konkrete Nachweise zur Raumhöhe, Belichtung, Flucht- und Rettungswege sowie brandschutztechnischer Ausführung des Dachraums – fehlende Dokumentation macht Genehmigung angreifbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ausstellung einer verbindlichen Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Einordnung des 3°-Daches (Flachdach vs. Pultdach) und zur Zulässigkeit eines nutzbaren Dachraums im Sinne der Festsetzung „II+D“.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Dachkonstruktion als Kaltdach oder Aufdachkonstruktion mit ausreichendem Hohlraum – reine Warmdach-Ausführung mit 3° Neigung lässt keinen nutzbaren Dachraum zu.
    Die Frage, ob ein Flachdach einen Dachraum haben kann, hängt stark von der Definition des Dachraums im jeweiligen Bebauungsplan und der Bauordnung ab. Grundsätzlich ist ein Flachdach durch eine geringe oder keine Dachneigung gekennzeichnet.
    Ein Dachraum wird üblicherweise als der Raum direkt unterhalb des Daches definiert. Bei einem Flachdach ist dieser Raum oft nicht in der gleichen Weise vorhanden wie bei einem Sattel- oder Walmdach. Entscheidend ist, ob der Raum unterhalb des Flachdachs als Vollgeschoss zählt. Dies ist abhängig von der lichten Höhe und anderen Kriterien, die im Bebauungsplan festgelegt sind.
    Ein Pultdach mit einer Neigung von 3° wird in der Praxis oft als flach geneigtes Dach betrachtet. Ob dies den Anforderungen an ein im Dachraum liegendes Vollgeschoss entspricht, muss anhand der konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan und der Baugenehmigung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition des Dachraums und der Anforderungen an ein Vollgeschoss im Dachraum mit der zuständigen Baubehörde ab. Lassen Sie sich die Baugenehmigung und den Bebauungsplan genau erläutern, um sicherzustellen, dass das Gebäude den Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Einordnung eines Daches mit 3° Neigung in einem bayerischen Baugebiet mit der Vorgabe II+D (zwei Vollgeschosse plus ein drittes Vollgeschoss im Dachraum). Der Nutzer argumentiert, dass ein Dach mit 3° Neigung als Flachdach und nicht als Pultdach zu qualifizieren sei, und dass ein Flachdach per Definition keinen Dachraum aufweise, was einen Widerspruch zum Bebauungsplan darstelle.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Flachdach und geneigtem Dach ist korrekt. Ein Dach mit 3° Neigung liegt im Bereich eines technisch notwendigen Mindestgefälles für Flachdächer und wird in der Rechtsprechung, wie vom Nutzer zitiert, regelmäßig als Flachdach eingestuft. Die zitierte Entscheidung des VG München (Az. M 1 S 10.1529) stützt diese Auffassung, da dort ein Dach mit 5° Neigung als nur geringfügig stärker geneigt als ein Flachdach beschrieben wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Flachdach verfüge "über keinen Dachraum", ist rechtlich und bautechnisch nicht zwingend. Ein Dachraum im Sinne der Bayerischen Bauordnung (BayBO) ist der Raum zwischen der obersten Geschossdecke und der Dachhaut. Auch bei einem Flachdach kann ein solcher Raum vorhanden sein, wenn die Dachkonstruktion (z.B. als Kaltdach oder mit ausreichender Aufsparrendämmung) eine entsprechende Höhe aufweist. Entscheidend ist nicht die Dachform, sondern ob der Raum tatsächlich als Aufenthaltsraum nutzbar ist und die Anforderungen an ein Vollgeschoss erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Frage ist, ob der Raum unter dem 3°-Dach die Kriterien eines Vollgeschosses nach BayBO erfüllt. Ein Vollgeschoss liegt vor, wenn die lichte Höhe über mindestens zwei Drittel der Grundfläche mindestens 2,30 m beträgt. Bei einer Dachneigung von 3° ist dies nur bei einer sehr großen Gebäudetiefe oder einer extrem hohen Traufe möglich. Die Baugenehmigung müsste daher prüfen, ob der Dachraum tatsächlich als drittes Vollgeschoss nutzbar ist, unabhängig von der Bezeichnung als Pult- oder Flachdach.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass die Behörde durch die formale Bezeichnung als "Pultdach" die tatsächliche Nutzung des Dachraums als Vollgeschoss genehmigt, ohne die technischen und rechtlichen Voraussetzungen (Raumhöhe, Belichtung, Brandschutz) ausreichend zu prüfen. Dies könnte zu einer faktischen Umgehung des Bebauungsplans führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie gegen die Baugenehmigung Widerspruch ein und beantragen Sie die Aussetzung der Vollziehung. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für öffentliches Baurecht, der die konkrete Planung auf die Einhaltung der Vollgeschossdefinition prüft. Lassen Sie zudem von einem Bauzeichner oder Architekten eine Schnittzeichnung des Gebäudes erstellen, um die tatsächliche Raumhöhe im Dachgeschoss zu dokumentieren. Nur so kann geklärt werden, ob das Vorhaben mit der Festsetzung II+D vereinbar ist.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Daches mit 3° Neigung im Kontext eines Bebauungsplans mit der Vorgabe "II+D" (zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss) und der zulässigen Ausbildung eines dritten Vollgeschosses im Dachraum. Die Frage zielt auf die korrekte Klassifizierung als Pultdach oder Flachdach sowie die damit verbundene baurechtliche Zulässigkeit eines nutzbaren Dachraums ab.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung des Daches als Pultdach bei nur 3° Neigung kann zu einer unzulässigen Genehmigung eines dritten Vollgeschosses im Dachraum führen – dies verstößt möglicherweise gegen den Bebauungsplan und gefährdet die baurechtliche Sicherheit des gesamten Vorhabens.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Forumsmitglieds, dass ein Dach mit 3° Neigung bautechnisch als Flachdach gilt, ist fachlich korrekt – das VG München selbst nennt 3° als Mindestgefälle für ein ordnungsgemäßes Flachdach, nicht als Schwelle zum Pultdach.
    ➕ Ergänzung: Ein "Dachraum" im Sinne der Bauordnung (BayBO) setzt eine ausreichende Raumhöhe, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit voraus; bei Flachdächern ist die Ausbildung eines nutzbaren Dachraums grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen bauphysikalischen und brandschutztechnischen Voraussetzungen – nicht automatisch gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ein Flachdach verfügt über keinen Dachraum" ist unzutreffend: Flachdächer können durchaus Dachräume enthalten (z. B. bei Aufdachkonstruktionen oder erhöhten Dachaufbauten), jedoch ist die baurechtliche Anerkennung als "Dachgeschoss" oder "Vollgeschoss im Dachraum" an konkrete Anforderungen (z. B. lichte Höhe, Fensterflächen, Fluchtwege) geknüpft – nicht an die Dachform allein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 3°-Dach per se kein Pultdach sein könne, ist zu pauschal: Ein Pultdach ist definitionsgemäß ein einseitig geneigtes Dach mit deutlichem Firstverlauf – die Neigung allein bestimmt nicht die Kategorie, sondern die konstruktive Ausbildung, die statische Funktion und die baurechtliche Einordnung im Einzelfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, um die konkrete Dachkonstruktion, die Einhaltung der BayBO § 32 (Dachgeschosse), die bauplanungsrechtliche Vereinbarkeit mit der Festsetzung "II+D" sowie die technische Ausführbarkeit eines nutzbaren Dachraums unter dem vorliegenden Dach zu begutachten – eine rein textbasierte oder planfreie Einschätzung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Dach mit 3° Neigung bautechnisch und bauplanungsrechtlich als Flachdach gilt – gestützt durch Rechtsprechung (VG München Az. M 1 S 10.1529) und technische Normen.
    • Alle betonen, dass die Existenz eines „Dachraums“ nicht von der Dachform, sondern von konstruktiven Gegebenheiten (Raumhöhe, Zugänglichkeit, Nutzbarkeit) und rechtlichen Anforderungen (BayBO § 32) abhängt.
    • GoogleAI bleibt allgemein und verweist primär auf Bebauungsplan und Baubehörde – ohne konkrete BayBO-Referenz oder Risikoanalyse der Genehmigung.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die Vollgeschoss-Kriterien (lichte Höhe, 2/3-Regel) und baurechtliche Risiken (faktische Umgehung der Festsetzung „II+D“) ein.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die zwingende Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Gefahr einer unzureichenden brandschutztechnischen Prüfung bei der Genehmigung – explizit in Qwen nicht wiederholt.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Annahme „3° = kein Pultdach“ (⚠️ Korrektur bei DeepSeek war nicht vorhanden): Ein Pultdach ist bautechnisch durch seine konstruktive Ausbildung (einseitige Neigung mit Firstverlauf), nicht nur durch die Neigung definiert – Qwen hebt dies klar hervor, während DeepSeek und GoogleAI dies vernachlässigen.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Ein 3°-Dach ist typischerweise ein Flachdach – aber die Bezeichnung „Pultdach“ in der Baugenehmigung darf nicht unkritisch übernommen werden; stattdessen ist die tatsächliche Konstruktion und die Einhaltung der Vollgeschosskriterien zu überprüfen – inkl. baufachlich begutachteter Schnittzeichnung und baurechtlich geprüfter Genehmigungsdokumente.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dachneigung 3° → FlachdachAlle Modelle stimmen überein: 3° gilt als Flachdach; entspricht technischer Praxis und Rechtsprechung (VG München).
    Dachraum bei Flachdach möglich?Ja – aber nicht automatisch: Erfordert konstruktiven Hohlraum (z. B. Kaltdach), lichte Höhe ≥ 2,30 m (BayBO § 32), Belichtung, Fluchtwege.
    Pultdach-Definition durch Neigung allein?Qwen widerspricht klar: Pultdach ist konstruktiv definiert (einseitige Neigung mit First), nicht nur durch Gradzahl – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt.
    Prüfung durch Sachverständigen erforderlich?⚠️Qwen und DeepSeek fordern dringend Fachgutachten; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Für Rechtssicherheit zwingend, da Baugenehmigung nicht verbindlich ist.
    Risiko einer unzulässigen GenehmigungDeepSeek und Qwen identifizieren klar: Formale Bezeichnung als „Pultdach“ + fehlende Raumhöhenprüfung = Gefahr der Umgehung der Festsetzung „II+D“.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Genehmigung darf nicht auf der Dachneigung oder Bezeichnung beruhen – es ist die bauphysikalische Realität (Raumhöhe, Konstruktion, Brandschutz) zu überprüfen, begleitet von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sowie einem Fachanwalt für öffentliches Baurecht.
    🔴 RisikoUnzureichende lichte Raumhöhe im Dachraum (unter 2,30 m über 2/3 der Fläche)Gefährdet die Anerkennung als Vollgeschoss – mögliche Rückbauforderung, Schadensersatzansprüche, Baustopp.
    🔴 RisikoFehlende baurechtliche Klärung zur Dachraum-Nutzung vor BaubeginnGenehmigung rechtlich angreifbar; Widerspruch durch Nachbarn oder Bauaufsicht möglich; Verzögerungen bis hin zur Aufhebung.
    🔴 RisikoFehlende Brandschutzmaßnahmen (z. B. fehlende Feuerwiderstandsdauer der Dachdecke oder unzureichende Fluchtwege)Verweigerung der Abnahme durch die Bauaufsicht; Nichtnutzbarkeit des Dachraums; erhebliche Nachbesserungskosten.
    🔴 RisikoFalsche technische Einordnung als „Pultdach“ in der GenehmigungVerstoß gegen Bebauungsplan „II+D“; mögliche Rücknahme der Genehmigung und baurechtliche Haftung des Bauherrn.
    🔴 RisikoUngeprüfte Dachkonstruktion (z. B. Warmdach statt Kaltdach)Kein nutzbarer Raumhohlraum möglich; Kondensatbildung, Bauschäden, Schimmel – keine Dachraumnutzung realisierbar.
    ✅ ChanceNutzung des Flachdachhohlraums als hochwertiges, lichtdurchflutetes Dachgeschoss bei korrekter Kaltdach-AusführungWertsteigerung der Immobilie, attraktiver Wohnraum mit moderner Architektur, optimale Raumausnutzung.
    ✅ ChanceEinbindung einer Dachterrassennutzung mit Durchgang ins DachgeschossErhöhte Wohnqualität und Marktwert; sinnvolle Verknüpfung von Außen- und Innenraum bei Flachdachkonzepten.
    ✅ ChanceFlexibilität bei Dämmkonzept (Aufsparrendämmung mit hohem Raumgewinn)Erreichen der Raumhöhe ohne Aufstockung; energieeffizienter Standard, Förderfähigkeit (z. B. BAFA).
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Sachverständigen zur GenehmigungsvorbereitungPräventive Risikominimierung; klare Abstimmung mit Behörde; Vermeidung teurer Nachbesserungen.
    ✅ ChanceAusweis der Dachraumnutzung als „Dachgeschoss“ bereits im BebauungsplanverfahrenRechtssicherheit von Anfang an; klare Rahmenbedingungen für Planung und Ausführung.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion (Schwerpunkt BayBO) sowie einen Fachanwalt für öffentliches Baurecht – nicht erst nach Baubeginn.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von der Bauaufsicht die komplette Baugenehmigungsakte an, insbesondere die Bauzeichnungen mit Schnitt darstellungen, den Nachweis zur lichten Raumhöhe, den Brandschutznachweis und die Baubeschreibung zur Dachkonstruktion.
    3. Technische Überprüfung vor Ort: Lassen Sie den Dachraum im Rohbauzustand durch den Sachverständigen vermessen – prüfen Sie die lichte Höhe an mindestens 5 repräsentativen Stellen über der gesamten Grundfläche.
    4. Formale Klärung einholen: Beantragen Sie schriftlich eine verbindliche Auskunft der Bauaufsicht zur Einordnung des 3°-Daches (Flachdach/Pultdach) und zur Zulässigkeit eines Vollgeschosses im Dachraum unter der Festsetzung „II+D“.
    5. Baugenehmigung prüfen lassen: Stellen Sie beim Fachanwalt einen Prüfauftrag zur Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung – insbesondere auf Vollständigkeit der Prüfung gemäß BayBO § 32 und BaugenehmigungsVO.
    6. Konstruktive Sicherung: Klären Sie vor Ausführung der Dachdeckung mit dem Tragwerksplaner, ob die gewählte Dachkonstruktion (z. B. Kaltdach mit mindestens 1,20 m Hohlraumhöhe) die Raumhöhenanforderungen sicherstellt.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung, oft mit einer wasserdichten Abdichtung versehen. Es kann als Nutzfläche dienen oder begrünt werden.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Gründach, Dachabdichtung
    Dachraum
    Der Raum direkt unterhalb des Daches, der als Wohnraum, Lagerraum oder unbeheizter Raum genutzt werden kann. Die Definition variiert je nach Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Vollgeschoss, Dachgeschoss
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an Höhe und Lage erfüllt und somit bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Geschossfläche
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt und Festsetzungen über die Bebauung enthält.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist und sicherstellt, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Pultdach
    Ein Dach mit einer geneigten Dachfläche, das oft als Alternative zu einem Flachdach verwendet wird. Es kann eine geringe Neigung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachneigung
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Dachform
    1. Was ist ein Flachdach?
      Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es dient dazu, ein Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen und kann als Nutzfläche dienen.
    2. Was ist ein Dachraum?
      Ein Dachraum ist der Raum direkt unterhalb des Daches. Er kann als Wohnraum, Lagerraum oder unbeheizter Raum genutzt werden. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Bauordnung festgelegt.
    3. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über dem Gelände liegt und das eine bestimmte lichte Höhe aufweist. Die genauen Anforderungen sind in der Bauordnung definiert.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    5. Was ist eine Baugenehmigung?
      Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    6. Was ist ein Pultdach?
      Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche, wobei die Neigung in der Regel geringer ist als bei einem Satteldach. Es kann als Alternative zu einem Flachdach verwendet werden.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Definition eines Flachdachs?
      Die Dachneigung ist ein wesentliches Kriterium zur Unterscheidung zwischen einem Flachdach und anderen Dachformen. Ein Flachdach hat üblicherweise eine Neigung von weniger als 5 Grad.
    8. Kann ein Pultdach als Flachdach gelten?
      Ein Pultdach mit sehr geringer Neigung kann in manchen Fällen als Flachdach betrachtet werden, insbesondere wenn die Neigung so gering ist, dass sie kaum wahrnehmbar ist. Die genaue Einordnung hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab.
    • Dachformen im Bebauungsplan
      Welche Dachformen sind zulässig und welche Einschränkungen gibt es?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Baumaßnahmen dürfen ohne Baugenehmigung durchgeführt werden?
    • Dachausbau als Wohnraum
      Welche Voraussetzungen müssen für den Ausbau eines Dachraums erfüllt sein?
    • Flachdachabdichtung
      Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Flachdachs?
    • Gründach auf Flachdach
      Welche Vorteile bietet ein Gründach und welche Aspekte sind zu beachten?
  2. Baugenehmigung: Staffelgeschoss mit Flachdach als Dachgeschoss?
    Was sagt denn das zuständige BA?
    ... die würden ein Staffelgeschoss mit Flachdach/Pultdach als DGAbk. gelten lassen? ... und Ihnen als Nachbar gefällt dieser moderne Baustil zwischen all den vollgeschossigen Mansarddächern nicht?
  3. Flachdach & Pultdach: Definition, Gradzahl und fachgerechte Ausführung
    Wenn man keine Ahnung hat, ...
    Das gilt auch für Richter.
    Flachdächer sind mit 0 ° fachgerecht möglich. Wenn Gefälle, dann 2 % (nicht 2 °), was 1,14xx° entspricht.
    Ein Pultdach definiert sich ganz einfach: Eine Seite höher als die andere, die beiden quer dazu verlaufenden ansteigend! Das erfüllt ein Dach mit 3 °!
    Außerdem wird ein Dachgeschoss in vielen (die BayBauO kenne ich in der Hinsicht nicht) auch in der min. Geschosshöhe anders als andere Geschosse behandelt.
    Wenn also z.B. ein Vollgeschoss normal min. 2,40 haben muss, dann kann es sein, das im DGAbk. 2,20 m über XY% ausreichen.
    Ich nehme mal an, hier hat jemand sein Baurecht sehr gut studoert und zu Gunsten seines Bauherren sehr klug alle "Löcher" genutzt, ein Optimum hinzubekommen. Ich wäre SEHR vorsichtig damit, mit solcher Argumentationskette eine Genehmigung angreifen zu wollen, zumal ja auch das Gericht sagt, es käme immer auf den Einzelfall an!
  4. Flachdach-Genehmigung: Vertikale Mehrfläche vs. Bebauungsplan
    Danke für die Antworten!
    @ .. die würden ein Staffelgeschoss mit Flachdach/Pultdach als DGA gelten lassen? => So wie es aussieht, ja! @ ... und Ihnen als Nachbar gefällt dieser moderne Baustil zwischen all den vollgeschossigen Mansarddächern nicht? => der Stil ist überhaupt nicht das Problem, vielmehr die hierbei entstehende vertikale Mehr-Fläche von ca. 80 m². Gegenüber der primär vorgeseheenen Bebauung sehe einegend.
    @ SEHR vorsichtig: Rational sicher richtig, emotional brauche ich noch ein wenig zu dieser Erkenntnis!
    Nochmals herzlichen Dank an alle bisherigen Antworten, bin aber weiterhin aufgeschlossen für konstruktive Beiträge!
    • FAM
    Flachdach mit Dachraum: Baugenehmigung, Definition & Pultdach-Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von Bebauungsplänen bezüglich Flachdächern und Pultdächern in Bayern. Ein zentraler Punkt ist, ob ein Dach mit geringer Neigung (3°) als Pultdach oder Flachdach gilt und wie dies die Anzahl der Vollgeschosse beeinflusst. Die Baugenehmigungspraxis und die Definitionen von Dachformen spielen eine entscheidende Rolle. Die entstehende vertikale Mehrfläche durch die Bauweise wird kritisch betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Auslegung von Bebauungsplänen und Baugenehmigungen kann regional unterschiedlich sein. Es ist ratsam, sich direkt beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, wie im Beitrag Baugenehmigung: Staffelgeschoss mit Flachdach als Dachgeschoss? vorgeschlagen wird. Die Definition von Flachdach und Pultdach ist entscheidend für die Genehmigung.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Dach mit 3° Neigung wird von einigen als Pultdach angesehen, da es eine höhere und eine niedrigere Seite aufweist, wie in Flachdach & Pultdach: Definition, Gradzahl und fachgerechte Ausführung erläutert. Fachgerechte Flachdächer sind mit 0° möglich, wobei ein Gefälle von 2% empfohlen wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion betrifft eine zusätzliche vertikale Fläche von ca. 80 m², die durch die gewählte Bauweise entsteht. Dies wird im Beitrag Flachdach-Genehmigung: Vertikale Mehrfläche vs. Bebauungsplan thematisiert und als potenzieller Konfliktpunkt mit dem Bebauungsplan gesehen. Die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans ist entscheidend für die Baugenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition von Flachdach und Pultdach im Kontext des Bebauungsplans mit dem zuständigen Bauamt. Berücksichtigen Sie die potenziellen Auswirkungen auf die Anzahl der Vollgeschosse und die entstehende vertikale Mehrfläche. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung: Staffelgeschoss mit Flachdach als Dachgeschoss? bezüglich der Genehmigungspraxis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bruttorauminhalt Berechnung für 1953er Immobilie: Faustformel für Laien & Finanzierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus in Südtirol?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandenburgische Bauordnung § 24: Änderungen im Dachraum (Brandschutz) – Feuerhemmend?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall Dachausbau: Verbesserungsmöglichkeiten, Rechte & Gutachter bei Lärmbelästigung?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach sanieren: Dampfsperre, Dampfbremse & diffusionsoffene Folie – Was ist wichtig?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach mit Dachraum? Definition, Baugenehmigung & Unterschiede zum Pultdach
Suche nach: Flachdach: Dachraum möglich? Definition & Baugenehmigung
Suche nach: Flachdach, Dachraum, Pultdach, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Dachneigung, Vollgeschoss, Baurecht, Dachdefinition
