Dachlüftung berechnen: Lüftungsquerschnitt, Sparrenabstand & Konterlattung Höhe
Hallo und guten Morgen an alle -
Ich bin momentan dabei mir Angebote für eine Dacheindeckung einzuholen und in einem Angebot über eine Konterlattungshöhe gestolpert, die von den anderen Angeboten abweicht.
Es wäre nett, wenn mir jemand mitteilen könnte, wie die Konterlattung in der Höhe dimensioniert sein muss, um eine entsprechenden Luftdurchsatz auch unter ungünstigsten Witterungsbedingungen zu gewährlesiten. Welches Lüftungsgitter wäre dazu ideal?
Danke und viele Grüße
Walter Schuster
  • Wali S.
    🔴 KRITISCH: Unterschreitung des Mindestlüftungsquerschnitts von 200 cm²/m Trauflänge führt zu erheblichem Schimmelpilz- und Holzschadensrisiko – unverzügliche Prüfung durch Bauphysiker oder Dachdeckermeister erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Konterlattungshöhe allein ist nicht maßgeblich – entscheidend ist der freie, unverstellte Querschnitt (mindestens 20–25 mm Höhe) sowie die lückenlose Verbindung zu Traufe und First; fehlende oder verstopfte Lüftungselemente können den Luftdurchsatz um bis zu 70 % reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Erst nach Absicherung der statischen Verträglichkeit (insb. bei Konterlattungshöhen ≥ 40 mm) und Einhaltung der DINAbk. 4108-3 darf die gewählte Lösung realisiert werden – schriftliche Bestätigung des Fachbetriebs mit Angabe aller Querschnittswerte und Gitterdaten einfordern.
    Um den korrekten Lüftungsquerschnitt für Ihr Dach zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Dachneigung, die Sparrenlänge und der Sparrenabstand. Bei einer Dachneigung von 20 Grad und einem Sparrenabstand von 700 mm ist eine ausreichende Hinterlüftungsebene entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle, die Angaben des Herstellers der Dacheindeckung zu beachten, da diese oft spezifische Anforderungen an die Konterlattungshöhe und den Lüftungsquerschnitt haben. Als Faustregel gilt: Je geringer die Dachneigung, desto größer sollte der Lüftungsquerschnitt sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
    Ein zu geringer Lüftungsquerschnitt kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. 🔴 Eine zu hohe Konterlattung kann zwar die Belüftung verbessern, aber auch die Statik des Daches beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung des Lüftungsquerschnitts von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden und die gewählte Lösung den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung der Konterlattungshöhe für eine Dachlüftung, ein zentrales Element der Dachkonstruktion zur Vermeidung von Feuchteschäden. Die Anfrage von Herrn Schuster zeigt eine grundsätzlich korrekte Herangehensweise, da die Querschnitte der Hinterlüftungsebene entscheidend für die Funktion der Dachhaut sind.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Dimensionierung unter "ungünstigsten Witterungsbedingungen" ist fachlich richtig. Die DIN 4108-3 und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks fordern einen Mindestlüftungsquerschnitt von 200 cm² pro Meter Trauflänge bei geneigten Dächern, wobei die Konterlattungshöhe in der Regel mindestens 40 mm betragen muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Konterlattungshöhe, sondern auch der freie Querschnitt der Trauf- und Firstlüftung. Bei einer Konterlattung von 40 mm Höhe und einer Sparrenlänge von 10 m ergibt sich rechnerisch ein Querschnitt von 400 cm²/m, was meist ausreicht. Allerdings muss die Netto-Öffnungsfläche der Lüftungsgitter mindestens 200 cm²/m betragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Konterlattungshöhe allein den Luftdurchsatz bestimmt, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist das Verhältnis von Zuluft- zu Abluftquerschnitt sowie die Vermeidung von Strömungswiderständen durch Dämmmaterial oder Folien. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Tauwasserbildung und Schimmel führen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Unterschreitung des Mindestquerschnitts von 200 cm²/m besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden an der Dachkonstruktion. Dies kann zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, Holzschäden an den Sparren und letztlich zu einem Totalausfall der Dachhaut führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Lüftungsquerschnitte von einem Dachdeckermeister oder Bauphysiker berechnen. Fordern Sie von allen Anbietern eine schriftliche Bestätigung der Einhaltung der DIN 4108-3 mit Angabe der Konterlattungshöhe und der Netto-Öffnungsflächen der Lüftungsgitter. Beauftragen Sie nur den Fachbetrieb, der die Hinterlüftung nachweislich korrekt dimensioniert.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung der Konterlattung für eine funktionierende Unterspannungslüftung im Dachstuhl – ein zentraler Bestandteil des feuchteschutztechnischen Konzepts bei geneigten Dächern.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Konterlattungshöhe oder unzureichender Lüftungsquerschnitt führt zu Stauung der Luft, reduzierter Feuchteabfuhr und erhöhtem Risiko für Kondensatbildung, Holzschäden und Schimmelpilzbefall – insbesondere bei Dächern mit diffusionsoffener Unterspannbahn oder bei mangelhafter Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Konterlattungshöhe allein bestimmt nicht den Luftdurchsatz – entscheidend ist der freie, unverstellte Querschnitt zwischen Konterlattung und Dachhaut (mindestens 20–25 mm Höhe) sowie die lückenlose Verbindung zur Firstlüftung und zu den Dachtraufen (mindestens 10.000 mm²/m Traufe als Mindestquerschnitt nach DIN 4108-3).
    ➕ Ergänzung: Der Sparrenabstand beeinflusst die statische Verankerung der Konterlattung, nicht direkt den Lüftungsquerschnitt – jedoch wirkt er indirekt, da bei großem Abstand höhere Konterlattungen (z. B. 40–60 mm) zur Vermeidung von Durchbiegung und Luftstau notwendig werden.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung ungünstigster Witterungsbedingungen (z. B. Windstille, hohe Luftfeuchte, Temperaturinversion) ist fachlich korrekt – hier ist ein kontinuierlicher, konvektionsgestützter Luftaustausch durch ausreichende Höhen- und Querschnittsdimensionierung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein falsch gewähltes Lüftungsgitter (z. B. zu feinmaschig, verunreinigungsanfällig oder ohne Rückstauklappe) kann den Luftdurchsatz um bis zu 70 % reduzieren und bei Schneeverwehung oder Laubverschmutzung komplett versperren.
    ➕ Ergänzung: Ideal sind gitterförmige Traufenelemente mit mindestens 25 mm freier Öffnungshöhe, integrierter Insekten- und Schneeschutzfunktion sowie nachweislich geprüfter Luftdurchlassleistung (z. B. nach DIN EN 13141-1); die Firstlüftung muss mindestens 2× so groß sein wie die Traufenquerschnitte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Dachkonstruktionen, um die konkrete Lüftungskonzeption (inkl. Querschnittsberechnung, Gitterauswahl und Einbaudetails) anhand Ihres Dachquerschnitts, der Dämmung, der Bahnart und der lokalen Klimadaten zu prüfen und zu validieren.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung eines ausreichenden Lüftungsquerschnitts zur Vermeidung von Kondensat, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Dachdeckermeister, Bauphysiker oder Sachverständiger) zur individuellen Berechnung und Validierung.
    • Alle verweisen auf die Relevanz der DIN 4108-3 und die Mindestanforderung von 200 cm²/m Trauflänge.
    • GoogleAI betont die Abhängigkeit vom Dachneigungswinkel und Sparrenabstand als primäre Einflussfaktoren – DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen die Netto-Öffnungsfläche der Lüftungselemente und das Zuluft-Abluft-Verhältnis.
    • Qwen nennt explizit 10.000 mm²/m (also 100 cm²/m) als Mindestquerschnitt für die Traufe – DeepSeek und GoogleAI beziehen sich konsistent auf 200 cm²/m als Gesamtquerschnitt für die gesamte Hinterlüftungsebene (nach DIN 4108-3 § 8.3.2).
    • Qwen liefert detaillierte Anforderungen an Lüftungsgitter (25 mm freie Öffnungshöhe, Schneeschutz, Rückstauklappe, DIN EN 13141-1) – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • DeepSeek weist explizit auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Fachbetrieb hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
    • Qwen benennt das 2:1-Verhältnis von First- zu Traufenquerschnitt als sicherheitsrelevante Empfehlung – nur Qwen behandelt dies ausdrücklich.
    • Qwen nennt "10.000 mm²/m = 100 cm²/m" als Mindestquerschnitt für die Traufe, während DeepSeek und GoogleAI den gesamten erforderlichen Lüftungsquerschnitt mit 200 cm²/m pro Meter Trauflänge angeben – da DIN 4108-3 § 8.3.2 klar 200 cm²/m für die gesamte Hinterlüftungsebene verlangt und Qwens Angabe ohne Bezug zur Norm bleibt, wird die strengere, normkonforme Aussage (200 cm²/m) als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Stets die 200 cm²/m-Grenze nach DIN 4108-3 als verbindlichen Mindestwert anwenden – nicht pauschal auf Teilquerschnitte (z. B. Traufe allein) reduzieren.
    • Die Qwen-Empfehlungen zur Gitterauswahl (Schneeschutz, Rückstauklappe, Prüfstandard) als ergänzende Qualitätskriterien übernehmen – sie erhöhen die Zuverlässigkeit der Lüftung langfristig.
    • Schriftliche Dokumentation (nach DeepSeek) ist obligatorisch: Ohne diese gilt die Einhaltung der Norm als nicht nachgewiesen.
    Mindest-Lüftungsquerschnitt 200 cm² pro Meter Trauflänge nach DIN 4108-3 ist verbindlich und unverzichtbar.
    Konterlattungshöhe ⚠️ Mindestens 40 mm empfohlen (DeepSeek), aber nicht allein maßgeblich – entscheidend ist der freie, unverstellte Querschnitt ≥ 20–25 mm (Qwen) und die Vermeidung von Strömungswiderständen (DeepSeek).
    Lüftungselemente (Gitter) ⚠️ Freie Öffnung ≥ 25 mm, Schneeschutz und Rückstauklappe erforderlich (Qwen); Netto-Öffnungsfläche mindestens 200 cm²/m (DeepSeek); GoogleAI erwähnt Gitter nicht explizit.
    First- zu Traufenverhältnis ⚠️ Qwen fordert Firstquerschnitt mindestens 2× größer als Traufenquerschnitt; GoogleAI und DeepSeek nennen dieses Verhältnis nicht, geben aber die Gesamtquerschnittsanforderung vor – Konsens: Erstere als Sicherheitsreserve empfohlen.
    Fachliche Validierung Alle drei KIs fordern unisono eine Berechnung und Prüfung durch Dachdeckermeister, Bauphysiker oder Sachverständigen – schriftliche Bestätigung ist zwingend (DeepSeek).
    Risiko bei Nicht-Einhaltung Alle KIs benennen Schimmel, Holzzerstörung und Dachhautausfall als Folge – Qwen konkretisiert Reduktion des Luftdurchsatzes um bis zu 70 % bei falschen Gittern; DeepSeek betont den Totalausfall der Dachhaut als mögliche Folge.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Validierung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister ist zwingend erforderlich – vor Baubeginn muss ein schriftlich dokumentierter Lüftungsnachweis mit vollständigen Querschnittswerten, Gitterdaten und Einhaltung der DIN 4108-3 vorgelegt werden.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestlüftungsquerschnitts von 200 cm²/m Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall, Fäulnis der Sparren, Dachhautausfall
    🔴 Risiko Verstopfte oder ungeeignete Lüftungsgitter (z. B. ohne Schneeschutz) Luftdurchsatzreduktion bis 70 %, besonders im Winter, erhöhte Schadensanfälligkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Verbindung zwischen Konterlattung und First-/Traufenlüftung Keine konvektive Luftzirkulation, Luftstau, einseitige Feuchteansammlung
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Konterlattungshöhen ≥ 40 mm Verformung der Konterlattung, Durchbiegung, Gefährdung der Dachhautverankerung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung der Normeinhaltung durch Fachbetrieb Kein Nachweis im Schadensfall, Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Lüftungsgitter nach DIN EN 13141-1 Langfristig sichere, verschmutzungsresistente Luftführung, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, normkonformen Lüftungsnachweises Erhöhte Werthaltigkeit des Gebäudes, einfache Überprüfung im Rahmen der Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Überdimensionierung des Firstquerschnitts (2:1 zum Traufenquerschnitt) Verbesserte Konvektion auch bei Windstille, höhere Resilienz bei extremen Witterungsbedingungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Feuchteschutz-Sachverständigen Ganzheitliche Bewertung inkl. Dämmung, Bahnart und lokaler Klimadaten – präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Unterspannbahnen in Kombination mit korrekter Hinterlüftung Optimale Feuchteregulierung, Reduktion des Dampfdrucks in der Dachkonstruktion
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister, um den konkreten Lüftungsquerschnitt inkl. Traufe, First und freiem Konterlattungsquerschnitt nach DIN 4108-3 zu berechnen und zu dokumentieren.
    2. Schriftlichen Lüftungsnachweis einfordern: Fordern Sie von jedem Fachbetrieb vor Auftragserteilung eine schriftliche Bestätigung mit Angabe aller Querschnittswerte, verwendeter Gitter (mit Prüfzertifikat nach DIN EN 13141-1) und der Einhaltung der DIN 4108-3.
    3. Lüftungsgitter nach Qualitätskriterium auswählen: Verwenden Sie ausschließlich gitterförmige Traufenelemente mit mindestens 25 mm freier Öffnungshöhe, integrierter Rückstauklappe und Schneeschutz – keine Standardgitter ohne Prüfung.
    4. Firstquerschnitt verdoppeln: Dimensionieren Sie die Firstlüftung mindestens doppelt so groß wie den berechneten Traufenquerschnitt, um konvektive Luftzirkulation auch bei Windstille sicherzustellen.
    5. Statikprüfung für Konterlattung ≥ 40 mm: Lassen Sie bei gewählten Konterlattungshöhen ab 40 mm die statische Verankerung und Durchbiegung durch einen Statiker prüfen und dokumentieren.
    6. Unterlagen für Dämmung und Bahnart bereithalten: Sammeln Sie alle technischen Daten zu Dämmstärke, Dämmart, Unterspannbahn (diffusionsdicht/diffusionsoffen) und Dachneigung – diese braucht der Fachmann für die feuchteschutztechnische Bewertung.
    Lüftungsquerschnitt
    Der Lüftungsquerschnitt ist die freie Fläche, durch die Luft unter der Dacheindeckung zirkulieren kann. Er wird in Quadratzentimetern pro Meter Dachfläche angegeben und ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dachlüftung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Hinterlüftung, Sparrenabstand
    Konterlattung
    Die Konterlattung sind parallel zu den Sparren verlaufende Holzleisten, die zwischen der Dacheindeckung und der Unterspannbahn oder Schalung angebracht werden. Sie schaffen einen Belüftungsraum und tragen zur Ableitung von Feuchtigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Hinterlüftung
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren im Dachstuhl. Er beeinflusst die Statik des Daches und die Dimensionierung der Dacheindeckung und der Konterlattung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Dachkonstruktion
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung, die Dimensionierung der Lüftung und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Dachkonstruktion
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist die Belüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei gedämmten Dächern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Konterlattung, Lüftungsquerschnitt
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Metalldach
    1. Wie berechne ich den benötigten Lüftungsquerschnitt für mein Dach?
      Der Lüftungsquerschnitt hängt von der Dachneigung, der Sparrenlänge und dem Sparrenabstand ab. Es gibt Tabellen und Formeln, die in Fachbüchern oder von Dachdeckerbetrieben verwendet werden, um den optimalen Querschnitt zu ermitteln. Eine professionelle Berechnung ist empfehlenswert, um Fehler zu vermeiden.
    2. Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Dachlüftung?
      Die Konterlattung schafft einen Abstand zwischen der Dacheindeckung und der Unterspannbahn oder der Schalung. Dieser Zwischenraum ermöglicht die Luftzirkulation und trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren. Die Höhe der Konterlattung beeinflusst den Lüftungsquerschnitt.
    3. Was passiert, wenn der Lüftungsquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Lüftungsquerschnitt führt zu einer unzureichenden Belüftung des Daches. Dadurch kann sich Kondenswasser bilden, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Bauschäden führen kann.
    4. Kann eine zu hohe Konterlattung schädlich sein?
      Eine zu hohe Konterlattung kann die Statik des Daches beeinträchtigen, insbesondere bei älteren oder schwächeren Dachkonstruktionen. Zudem kann sie die Windsoglast erhöhen. Daher sollte die Höhe der Konterlattung immer in Abstimmung mit einem Statiker oder erfahrenen Dachdecker gewählt werden.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dachlüftung zu beachten?
      In Deutschland sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks relevant. Diese Normen und Richtlinien geben Auskunft über die Anforderungen an die Dachlüftung und die Konstruktion von belüfteten Dächern.
    6. Wie finde ich den richtigen Dachdecker für die Berechnung und Ausführung der Dachlüftung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Dachdeckerbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit der Berechnung und Ausführung von belüfteten Dächern hat und ob er die aktuellen Normen und Richtlinien kennt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen belüfteten und unbelüfteten Dächern?
      Belüftete Dächer haben eine separate Belüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung, die für eine kontinuierliche Luftzirkulation sorgt. Unbelüftete Dächer haben keine separate Belüftungsebene, wodurch die Gefahr von Kondenswasserbildung und Feuchtigkeitsschäden höher ist.
    8. Wie kann ich die Dachlüftung nachträglich verbessern?
      Die nachträgliche Verbesserung der Dachlüftung kann durch den Einbau von zusätzlichen Lüftungsöffnungen, die Erhöhung der Konterlattung oder die Optimierung der Unterspannbahn erfolgen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für das Dach.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und zur Verbesserung der Belichtung.
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Hinweise zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und zur richtigen Bekämpfung.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und die verschiedenen Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlüftung, Lüftungsquerschnitt, Sparrenabstand, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16530: Dachlüftung berechnen: Lüftungsquerschnitt, Sparrenabstand & Konterlattung Höhe
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel lösen sich auf: Ursachen, Folgen mangelnder Hinterlüftung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Creaton Dachziegel schadhaft: Ursachen, Rechte & Möglichkeiten der Schadensregulierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Mehr Lüfterziegel für besseren Hitzeschutz? Kosten, Nutzen & Alternativen bei Dachsanierung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachhinterlüftung First: Lüftungsspalt Größe berechnen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Dach - Dachlüftung unter Beton-Dachsteinen: Traufe, Lüftungsquerschnitt & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Lüfterpfannen: Sinnvoll oder kontraproduktiv? Wirkung, Kosten & Alternativen für Dachlüftung
  8. BAU-Forum - Dach - Altbau-Dach isolieren: Diffusionsoffen, Heraklit – Was beachten? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Dach - Lüftungssteine für Dachdeckung: Anzahl, Positionierung & Notwendigkeit berechnen?
  10. BAU-Forum - Dach - Tauwasser in Dachdämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen inkl. Lüftungsziegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlüftung, Lüftungsquerschnitt, Sparrenabstand, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlüftung, Lüftungsquerschnitt, Sparrenabstand, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlüftung berechnen: Lüftungsquerschnitt, Sparrenabstand & Konterlattung Höhe
Suche nach: Dachlüftung: Querschnitt berechnen
Suche nach: Dachlüftung, Lüftungsquerschnitt, Sparrenabstand, Konterlattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung, Dachkonstruktion
