Ich höre mir sehr gerne eure Vorschläge an!
Liebe Grüße aus dem hohen Norden ...32 Zoll Fernseher an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Dübel & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Dach32 Zoll Fernseher an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Dübel & Sicherheit?
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ausschließlich in die Gipskartonplatte – Montage muss zwingend in die Unterkonstruktion (Stahl- oder Holzprofile) erfolgen oder mit zugzertifizierten Hohlraumdübeln (z. B. Fischer SXP, Hilti UX) unter nachweisbarer Traglastberechnung.
🔴 KRITISCH: Dachschrägen-Montage erfordert eine statisch geprüfte Neigungs- oder Schwenkhalterung mit dokumentierter Zugfestigkeit; normale Flachhalterungen sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss die genaue Position und Tragfähigkeit der Unterkonstruktion mittels Studfinder und ggf. Bohrlochsondierung ermittelt werden – Blinde Montage in Gipskarton ist lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Rigipsplatte muss mindestens 12,5 mm dick sein; bei Dachräumen zusätzlich Feuchteschutz und Temperaturstabilität der Halterung prüfen.
⚠️ WICHTIG: Jede Montage an einer Dachschräge unterliegt erhöhter Hebelwirkung – der Fernseher muss zentral über der Unterkonstruktion und nicht über den Plattenfugen platziert werden.
Ob Sie einen 32-Zoll-Fernseher an einer Rigipswand (Gipskartonwand) befestigen können, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Wandaufbau: Ist es eine einfache oder doppelt beplankte Wand? Doppelt beplankte Wände sind tragfähiger.
- Unterkonstruktion: Wie eng ist die Ständerkonstruktion? Engere Ständerabstände erhöhen die Stabilität.
- Gewicht des Fernsehers: Ein 32-Zoll-Fernseher wiegt in der Regel zwischen 5 und 10 kg.
- Geeignete Dübel: Verwenden Sie spezielle Gipskartondübel, die für das Gewicht des Fernsehers ausgelegt sind.
Ich empfehle, Hohlraumdübel oder spezielle Schwerlastdübel für Gipskarton zu verwenden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Traglast der Dübel.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann dazu führen, dass der Fernseher herunterfällt und Schäden oder Verletzungen verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand und die geeignete Befestigungsmethode von einem Fachmann (z.B. Trockenbauer) beurteilen.
Der Nutzer plant, einen 32-Zoll-Fernseher an einer Rigipswand (Dachschräge) zu befestigen. Die Anfrage ist grundsätzlich berechtigt, da Rigipswände im Vergleich zu massiven Wänden eine geringere Tragfähigkeit aufweisen. Ein 32-Zoll-Fernseher wiegt typischerweise zwischen 5 und 10 kg, was für eine fachgerechte Montage an einer Rigipswand durchaus machbar ist, sofern die richtigen Befestigungsmittel und Techniken verwendet werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Fernseher an einer Rigipswand zu montieren, ist nicht abwegig. Bei korrekter Ausführung und Verwendung geeigneter Dübel (z.B. Hohlraumdübel, Klappdübel oder Gipskartondübel) kann die Konstruktion sicher sein.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "rigip Dachschräge". Es ist wichtig zu betonen, dass die Montage an einer Dachschräge besondere Herausforderungen mit sich bringt. Die Schräge erfordert eine spezielle Halterung (Neigungs-/Schwenkarm), und die statische Belastung wirkt anders als an einer senkrechten Wand. Zudem muss die Rigipsplatte selbst ausreichend dick sein (mindestens 12,5 mm) und die Unterkonstruktion (Profile) muss bekannt sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Rigipswand. Handelt es sich um eine einfach beplankte Wand (12,5 mm Gipskarton) oder eine doppelt beplankte? Die Tragfähigkeit steigt mit der Plattenstärke. Zudem muss die Position der Metallprofile (Ständer) bekannt sein. Eine Montage direkt in die Profile (mit Blechschrauben) ist die stabilste Lösung. Für die Montage nur in die Platte sind spezielle Hohlraumdübel (z.B. Fischer HM oder DuoPower) zwingend erforderlich. Normale Spreizdübel sind ungeeignet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Fernseher samt Halterung aus der Wand reißt, wenn ungeeignete Dübel verwendet werden oder die Rigipsplatte zu dünn ist. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Verletzungen führen. Auch eine unsachgemäße Montage an der Dachschräge ohne Berücksichtigung des Schwerpunkts und der Hebelwirkung ist kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Trockenbauer oder Elektriker) mit der Montage. Dieser kann die Wandbeschaffenheit prüfen, die Profile orten und die fachgerechte Befestigung mit geeigneten Dübeln und einer passenden TV-Halterung für Dachschrägen vornehmen. Alternativ: Verwenden Sie einen Standfuß für den Fernseher, um jedes Risiko zu vermeiden.
Die Befestigung eines 32-Zoll-Fernsehers an einer Rigips-Dachschräge ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische Absicherung, da Gipskartonplatten allein keine ausreichende Tragfähigkeit für dynamische Lasten bieten.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage besteht erhebliches Absturzrisiko – insbesondere bei Dachschrägen, wo Zugkräfte durch Schwerkraft und Schwingungen verstärkt wirken und die Halterung zusätzlich auf Ausreißen oder Durchziehen der Dübel ausgelegt sein muss.
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, nur "Rigips-Dübel" zu verwenden – stattdessen sind spezielle Hohlraumdübel mit Zugkraftzertifizierung (z. B. Fischer SXP oder Hilti UX) erforderlich, und die Montage muss zwingend in die darunterliegenden Holz- oder Stahlunterkonstruktion erfolgen, sofern diese erreichbar ist.
➕ Ergänzung: Vor der Montage ist die genaue Lage der Unterkonstruktion mittels Studfinder oder Bohrlochsondierung zu ermitteln; eine reine Gipskarton-Befestigung ohne Hintergrundverankerung ist für jeden Fernseher – auch 32 Zoll – nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Fernseher an der Dachschräge zu montieren, ist raumplanerisch sinnvoll und technisch umsetzbar – vorausgesetzt, alle statischen Vorgaben werden eingehalten.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von Temperatur- und Feuchteschwankungen im Dachraum kann zu Materialermüdung der Dübel oder Verformung der Halterung führen – besonders bei ungedämmten oder nicht klimatisierten Dachräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Fachmonteur für TV-Halterungen, der die Unterkonstruktion vor Ort prüft, die erforderliche Traglast berechnet und eine CEAbk.-geprüfte Halterung mit dokumentierter Zugfestigkeit einbaut.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Montage eines 32-Zoll-Fernsehers an einer Rigipswand ist grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Ausführung.
- Alle drei warnen einhellig vor unsachgemäßer Befestigung mit Absturzrisiko und Verletzungsgefahr.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen einhellig die Notwendigkeit spezieller Hohlraumdübel – normale Spreizdübel sind ausgeschlossen.
- GoogleAI erwähnt Dachschräge nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben die erhöhte Risikolage an Schrägen hervor (Hebelwirkung, Schwerpunktverlagerung, dynamische Lasten).
- GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann (z. B. Trockenbauer)"; Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Statiker oder geprüften Fachmonteur mit dokumentierter Zugfestigkeitsprüfung.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Plattenstärke (min. 12,5 mm) und der Profilabstände – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen ergänzt die Risiken durch Temperatur- und Feuchteschwankungen im Dachraum – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI stellt "Hohlraumdübel oder spezielle Schwerlastdübel" als ausreichend dar; Qwen und DeepSeek widersprechen diesbezüglich klar: Nur zugzertifizierte Dübel (Fischer SXP, Hilti UX) sind zulässig, und die Montage nur in die Platte ist grundsätzlich unzulässig. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek entscheiden – reine Plattenmontage ist ausgeschlossen.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Verankerung in Gipskarton allein, stets Unterkonstruktion oder zugzertifizierte Hohlraumdübel mit dokumentierter Traglast – und stets Fachprüfung vor Ort.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit (32") ✅ Ja – bei vollständiger Einhaltung statischer Vorgaben und fachgerechter Montage. Montage in Gipskarton allein ❌ Unzulässig – alle drei Modelle lehnen reine Plattenbefestigung ab; Qwen und DeepSeek formulieren dies als klaren Ausschluss. Dübelwahl ⚠️ Keine Standarddübel; ausschließlich zugzertifizierte Hohlraumdübel (z. B. Fischer SXP, Hilti UX) oder direkte Verankerung in Unterkonstruktion. Dachschräge-Spezifik ✅ Erfordert spezielle Halterung mit Neigungs-/Schwenkfunktion und Berücksichtigung von Hebelwirkung, Schwerpunkt und dynamischer Last. Fachliche Prüfung ✅ Verbindliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Trockenbauer, Statiker oder geprüften Monteur) ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage ohne vorherige, dokumentierte statische Prüfung der Unterkonstruktion und der geeigneten Halterung – bereits geringfügige Abweichungen führen zu massiv erhöhtem Absturzrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Reine Befestigung in Gipskarton ohne Hintergrundverankerung Unmittelbares Ausreißen der Dübel, Absturz des Fernsehers, schwere Verletzungen oder Sachschäden 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Dachschräge (Hebelwirkung, Schwerpunkt) Langfristige Materialermüdung, plötzliches Versagen der Halterung, erhöhte Unfallgefahr bei Bewegung oder Vibration 🔴 Risiko Verwendung nicht zugzertifizierter Dübel (z. B. Spreiz-, Kunststoff- oder Standard-HM-Dübel) Unzureichende Zugfestigkeit unter dynamischer Last – Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Montage über Plattenfugen oder an dünner (<12,5 mm) Rigipsplatte Bruch der Platte, Verlust der Verankerung, Instabilität der gesamten Halterung 🔴 Risiko Temperatur- und Feuchteschwankungen im Dachraum ohne geprüfte Halterung Verformung, Korrosion oder Ermüdung von Dübeln/Halterung, reduzierte Lebensdauer und Sicherheit ✅ Chance Raumoptimierte Nutzung durch Montage an Dachschräge Platzersparnis, bessere Sichtverhältnisse, ansprechende Raumgestaltung ohne Ständer ✅ Chance Verwendung moderner CE-geprüfter Schwenkhalterungen mit Zugfestigkeitszertifikat Langfristige Sicherheit, flexible Bildpositionierung, hohe Wiederverwendbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Verankerung in statisch nachgewiesener Unterkonstruktion Maximale Tragfähigkeit, dauerhafte Verankerung, keine zusätzliche Belastung der Gipskartonplatte ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Prüfung mit Studfinder und ggf. Ultraschall Präzise Positionierung, Vermeidung von Fehlern, dokumentierbare Sicherheit ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Fachmonteuren mit Haftpflicht- und Sachversicherung Rechtssichere Installation, Gewährleistung, nachweisbare Verantwortlichkeit im Schadensfall Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder geprüften TV-Monteur mit Statiknachweis-Kompetenz – vor jeglicher Bohrung.
- Unterkonstruktion orten: Nutzen Sie einen professionellen Studfinder (z. B. Bosch GMS120) oder beauftragen Sie die Sondierung mit Bohrlochtest, um Metall- oder Holzprofile exakt zu lokalisieren.
- Tragfähigkeit dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Traglastbestätigung mit Angabe der Dübeltypen (z. B. Fischer SXP 10 x 60), der Halterung (CE-geprüft, Neigungswinkel) und der statischen Einbausituation.
- Keine eigenen Dübel verwenden: Verwenden Sie ausschließlich die vom Fachmann spezifizierten zugzertifizierten Hohlraumdübel – keine Eigenbeschaffung auf Basis "ähnlicher" Produkte.
- Rigipsplatte prüfen: Stellen Sie vor Ort fest, ob die Platte mindestens 12,5 mm dick ist und keine Risse oder Feuchteschäden aufweist – bei Zweifel: Abnahme durch den Fachmann dokumentieren lassen.
- Dachraum-Bedingungen berücksichtigen: Bei nicht klimatisierten Dachräumen zusätzlich korrosionsgeschützte Halterung und feuchteresistente Dübel verlangen.
- Rigipswand (Gipskartonwand)
- Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall befestigt sind. Rigipswände werden häufig im Trockenbau verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Ständerwerk - Hohlraumdübel
- Ein spezieller Dübel, der für die Befestigung von Gegenständen an Hohlwänden (z.B. Rigipswänden) entwickelt wurde. Der Dübel spreizt sich beim Anziehen der Schraube auf der Rückseite der Wand auf und sorgt so für einen sicheren Halt.
Verwandte Begriffe: Gipskartondübel, Schwerlastdübel, Spreizdübel - Ständerkonstruktion
- Die tragende Unterkonstruktion einer Rigipswand, die aus vertikalen Holz- oder Metallprofilen (Ständern) besteht. Die Gipskartonplatten werden auf dieser Konstruktion befestigt.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Unterkonstruktion, Profil - Tragfähigkeit
- Die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dübel) tragen kann, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Gipskartondübel
- Ein Dübel, der speziell für die Befestigung von leichten Gegenständen an Gipskartonplatten entwickelt wurde. Er besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und wird in ein vorgebohrtes Loch in der Gipskartonplatte eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hohlraumdübel, Spreizdübel, Universaldübel - Schwerlastdübel
- Ein Dübel, der für die Befestigung von schweren Gegenständen an Wänden oder Decken entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung im Untergrund aus.
Verwandte Begriffe: Hohlraumdübel, Metalldübel, Anker - Dachschräge
- Eine geneigte Fläche, die durch die Dachkonstruktion entsteht. Dachschrägen sind typisch für Dachgeschosswohnungen und können die Möblierung und Raumgestaltung erschweren.
Verwandte Begriffe: Schräge, Neigung, Dachgeschoss
- Welche Dübel sind für Rigipswände geeignet?
Für Rigipswände eignen sich spezielle Gipskartondübel, Hohlraumdübel oder Schwerlastdübel. Die Wahl des richtigen Dübels hängt vom Gewicht des Fernsehers und der Beschaffenheit der Wand ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Traglast der Dübel. - Wie finde ich die Ständerkonstruktion in der Rigipswand?
Die Ständerkonstruktion lässt sich mit einem Ständerdetektor (auch Balkenfinder genannt) lokalisieren. Dieses Gerät erkennt die Holz- oder Metallprofile hinter der Gipskartonplatte. Alternativ können Sie vorsichtig kleine Löcher bohren, um die Position der Ständer zu ermitteln. - Kann ich einen 32-Zoll-Fernseher an jeder Rigipswand befestigen?
Nein, nicht jede Rigipswand ist für die Befestigung eines Fernsehers geeignet. Die Tragfähigkeit hängt von der Wandstärke, der Ständerkonstruktion und der Art der verwendeten Dübel ab. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren. - Was passiert, wenn die Rigipswand den Fernseher nicht trägt?
Wenn die Rigipswand den Fernseher nicht trägt, besteht die Gefahr, dass die Dübel ausbrechen und der Fernseher herunterfällt. Dies kann zu Schäden am Fernseher und Verletzungen von Personen führen. In diesem Fall sollten Sie eine alternative Befestigungsmethode wählen oder die Wand verstärken. - Gibt es alternative Befestigungsmethoden für Fernseher an Rigipswänden?
Ja, es gibt alternative Befestigungsmethoden, z.B. die Verwendung einer größeren Montageplatte, die auf mehrere Ständer verteilt wird. Eine andere Möglichkeit ist die Verstärkung der Wand mit zusätzlichen Holz- oder Metallprofilen. - Wie viel Gewicht kann eine Rigipswand tragen?
Die Tragfähigkeit einer Rigipswand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wandstärke, der Ständerkonstruktion und der Art der verwendeten Dübel. Eine einfache Rigipswand kann in der Regel bis zu 20 kg pro Dübel tragen, während eine doppelt beplankte Wand deutlich mehr Gewicht aushält. - Muss ich einen Fachmann für die TV-Montage an einer Rigipswand beauftragen?
Es ist empfehlenswert, einen Fachmann zu beauftragen, wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit der Montage von Fernsehern an Rigipswänden haben. Ein Fachmann kann die Tragfähigkeit der Wand beurteilen, die richtigen Dübel auswählen und den Fernseher sicher befestigen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die TV-Montage an einer Rigipswand?
Für die TV-Montage an einer Rigipswand benötigen Sie in der Regel folgende Werkzeuge: Bohrmaschine, Wasserwaage, Schraubendreher, Ständerdetektor, Bleistift, Zollstock und die passenden Dübel und Schrauben.
- TV-Wandhalterung für Rigipswände
Spezielle Wandhalterungen für Fernseher, die für die Montage an Rigipswänden geeignet sind. - Traglast von Gipskartondübeln
Informationen zur maximalen Belastung, die Gipskartondübel aushalten können. - Verstärkung von Rigipswänden
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Rigipswänden. - Alternative Befestigungsmethoden für Fernseher
Übersicht über verschiedene Möglichkeiten, einen Fernseher an der Wand zu befestigen. - Sicherheitshinweise für die TV-Montage
Wichtige Aspekte, die bei der Montage eines Fernsehers an der Wand beachtet werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernseher, Rigipswand, Dachschräge, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
- … Dabei ist er es der mir mit seinem Fernseher viel mehr auf den Sender geht, der läuft jeden Tag. Immer …
- … bringt auch einiges, aber der alte Sack schafft es trotzdem seinen Fernseher in mein Wohnzimmer und sonst wo hin zu dudeln. Die flankierende …
- … daher daran von außen ein Loch in den Zwischenraum zwischen der Rigipswand und der Trennwand zu bohren und dann von der Decke bis …
- BAU-Forum - Dach - 16445: 32 Zoll Fernseher an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Dübel & Sicherheit?
- BAU-Forum - Innenwände - Rigipswand Dämmung mangelhaft: Schallschutz verbessern? Ursachen, Kosten & Mietrecht
- BAU-Forum - Innenwände - Wandwickeltisch anbringen: Befestigung in Rigips mit Dämmwolle – Tipps & Tricks?
- … Wandwickeltisch an Rigipswand mit Dämmwolle befestigen? Sichere Befestigungstipps, Dübel-Wahl & Montagehinweise vom Experten. …
- … Wandwickeltisch, Rigips, Dämmwolle, Befestigung, Dübel, Montage, Badezimmer, Trockenbauwand …
- … Trockenbau, Sanitärinstallation, Befestigungstechnik, Innenausbau, Kinderzimmer …
- BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im Raum bauen: Kosten, Schallschutz & Materialien für Mietwohnung?
- … Trennwand bauen, Raumteiler, Rigipswand, Schallschutzwand, Mietwohnung, Baugenehmigung, Trockenbauwand, Kosten Trennwand …
- … Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Trockenbauer bereits vor Montage, dass alle Befestigungselemente rückbaufähig sind – dokumentieren Sie jede Bohrstelle mit Foto und …
- … Größe der Wand, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Eine einfache Rigipswand kann bereits für wenige hundert Euro realisiert werden. Aufwendigere Konstruktionen mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GEZ-Gebühr für PCs ab 2024: Was bedeutet die neue Regelung für Privat & Gewerbe?
- … dem nächsten Jahr sollen ja PC's mit Internetanschluß wie ein Fernseher bewertet und abgabepflichtig werden. Soweit so gut aber was mich etwas …
- … als Gewerbe angemeldeten Photovoltaikanlage. Die Annahme, dass PCs ab 2024 wie Fernseher abgabepflichtig werden, ist jedoch nicht korrekt. Der Rundfunkbeitrag wird pro Wohnung …
- … Gerät, das in der Lage ist, Rundfunkprogramme zu empfangen. Dazu gehören Fernseher, Radios und möglicherweise auch PCs mit Internetanschluss. Verwandte Begriffe: Fernseher, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
- … Elektrosmog entsteht primär durch hochfrequent arbeitende Bauteile. Fernseher, Mobil- und Schnurlostelefon (Mobiltelefon, Schnurlostelefon), PCs (insbesondere WLAN), und sonstige auf …
- … hast und auf dem Nachtkästchen Lampen stehen und vielleicht noch einen Fernseher (im Standby) und ein Schnurlostelefon im Schlafzimmer hast, brauchst Du Dir …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernseher, Rigipswand, Dachschräge, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernseher, Rigipswand, Dachschräge, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 32 Zoll Fernseher an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Dübel & Sicherheit?
Suche nach: TV an Rigipswand: Tipps zur sicheren Befestigung
Suche nach: Fernseher, Rigipswand, Dachschräge, Befestigung, Dübel, Tragfähigkeit, TV-Montage, Trockenbauwand
