Wanddämmung im Altbau-OG: Aufbau, Probleme mit Dampfsperre & Schimmel vermeiden?
❓ Fragestellung: Wanddämmung im Altbau-OG: Aufbau, Probleme mit Dampfsperre & Schimmel vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein hohes Schimmelrisiko bei fehlender oder falscher Dampfsperre bei Zelluloseeinblasdämmung im Altbau-Luftraum; Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Energieberater, Bauphysiker oder Bausachverständigen vor Durchführung der Dämmmaßnahme; Alle drei lehnen die Annahme ab, OSB-Platten seien ausreichend dampfdicht – sie verweisen auf deren begrenzte Dampfbremseigenschaft (sd-Wert 2–5 m).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Dämmmaßnahme durch, bevor ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater die gesamte Konstruktion (inkl. Dachpappe, Heraklith, OSB, Selitherm und Raumklima) bauphysikalisch bewertet und eine Tauwasser-Simulation für die geplante Zellulosefüllung vorgelegt hat.
Die Diskussion dreht sich um die Wanddämmung eines Altbau-Obergeschosses (Baujahr 1943) und die damit verbundenen Fragen zur Notwendigkeit einer Dampfsperre, der Vermeidung von Schimmel und dem korrekten Wandaufbau. Es wird die vorhandene Konstruktion mit Heraklith-Platten, OSB-Platten und Zellulose betrachtet. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse, insbesondere bei OSB-Platten, ist entscheidend. Die Einhaltung der EnEV 2007 bezüglich der Dachdämmung wird thematisiert.
der Vorbesitzer meiner Altbau-Doppelhaushälfte (Baujahr. 1943) hat schon vor ca. 5 Jahren das Dach neu machen lassen und das Obergeschoss renoviert.
Wie wir letztes Jahr beim Einbau der Entlüftung für"s Bad festgestellt haben, haben die Wände im OGAbk. folgenden Aufbau von außen nach innen:
  1. Ziegel (Biberschwanz)
  2. Dachpappe
  3. Bretter (geschlossen, Ziegel/Pappe nicht sichtbar)
  4. 10-15 cm Luftraum
  5. dünne Schicht Heraklith-Platten (evtl. alt?)
  6. OSB-Platten
  7. 6 mm Selitherm-Platten
  8. Streichraufaser-"Tapete"
Da das so nicht wirklich gut warmhält, will ich den Luftraum mit Zellulose ausblasen lassen. Der Vertreter der Fachfirma meinte aber, ich müsste vorher innen auf die Selitherm-Platten noch eine Dampfsperrtapete (z.B. ProKlima Santa DT) aufbringen da ich sonst Schimmelprobleme bekommen könnte  -  im OG sind u.a. Bad und Schlafzimmer.
Andererseits habe ich kürzlich in einem Beitrag hier gelesen, dass OSBAbk.-Platten eine "starke" Dampfbremswirkung haben.
Zum Anbringen der Dampfsperrtapete müsste ich zig Quadratmeter dieser Drecksstreichrauhfaser abkratzen bzw. abwaschen, was ich mir gerne ersparen würde.
Die oberste Geschossdecke ist momentan mit 120 mm Steinwolle belegt. Das Dach will ich aber dieses oder nächstes Jahr sowieso isolieren und das Dachzimmer ausbauen, Problem sind also nur die Wände im OG.
Lange Rede, kurze Sinnfrage: würden die OSB-Platten als Dampfbremse bzw. -sperre reichen oder muss ich mich doch noch mit der Tapete abmühen?
Danke & Gruß,
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Zelluloseeinblasdämmung im Luftraum ohne fachgerechte, luftdichte Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitiellem Tauwasserausfall, Schimmelbildung hinter den OSBAbk.-Platten und dauerhaften Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Dachpappe an der Außenseite wirkt als unzulässige, außenseitige Dampfsperre und blockiert jeglichen Feuchteabtransport – dies verstärkt das Schimmelrisiko massiv und macht eine innenseitige Dampfsperre zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten allein sind keine Dampfsperre (sd-Wert nur 2–5 m), sondern lediglich eine mittlere Dampfbremse – sie reichen nicht aus, um Tauwasserbildung in der Zellulose zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Streichraufaser-Tapete bietet keinerlei dampfdichte Wirkung und ersetzt keine Dampfsperrtapete – ihr Entfernen ist Voraussetzung für die fachgerechte Anbringung einer qualifizierten Dampfsperre (z. B. ProClima Intello oder Santa DT).
    Ich beurteile den Wandaufbau im Obergeschoss Ihres Altbaus als potenziell problematisch. Der beschriebene Aufbau mit Heraklithplatten und einer unbekannten Zelluloseschicht kann, in Kombination mit einer fehlenden oder falsch angebrachten Dampfsperre, zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Dämmwirkung der Zellulose beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, den Wandaufbau von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Feuchtigkeitssituation messen und beurteilen, ob eine Dampfsperre erforderlich ist und wie diese fachgerecht angebracht werden muss. Die vorhandene "Selitherm Streichraufaser" könnte eine Dampfbremswirkung haben, dies muss aber geprüft werden.
    Ich rate dringend davon ab, ohne fachkundige Beratung eine Dampfsperre anzubringen, da dies bei einem ungeeigneten Wandaufbau die Situation verschlimmern kann. Eine nachträglich angebrachte Dampfsperre kann die Austrocknung des Wandaufbaus behindern und somit das Schimmelrisiko erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen mit der Analyse des Wandaufbaus und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der beschriebene Wandaufbau im Altbau-Obergeschoss (Baujahr 1943) mit einem Luftraum zwischen äußerer Schale und innerer Beplankung stellt eine typische Konstruktion dar, die jedoch bauphysikalisch anfällig ist. Die geplante Einblasdämmung mit Zellulose in den Luftraum ist grundsätzlich sinnvoll, um die Wärmedämmung zu verbessern, birgt aber ohne korrekte Dampfbremse ein erhebliches Schimmelrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass OSB-Platten allein als ausreichende Dampfbremse fungieren, ist gefährlich. OSB-Platten haben zwar eine dampfbremsende Wirkung, jedoch ist diese stark von der Plattendicke, der Verklebung der Stöße und der Luftdichtheit abhängig. Im vorliegenden Fall mit einer dünnen Selitherm-Schicht und Raufaser-Tapete ist die Dichtigkeit der OSB-Ebene höchstwahrscheinlich unzureichend, um Tauwasserausfall im neu gedämmten Wandquerschnitt zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachfirmen-Vertreters ist fachlich korrekt: Eine zusätzliche, fachgerecht verklebte Dampfsperrtapete (wie ProKlima Santa DT) ist in diesem Fall unverzichtbar. Die OSB-Platten allein bieten keine garantierte Dichtigkeit, insbesondere an den Stößen und Durchdringungen. Die Mühe des Entfernens der Raufaser-Tapete ist daher unumgänglich, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einblasen der Zellulose muss zwingend die Luftdichtheit der inneren Schale (OSB + neue Dampfsperre) sichergestellt werden. Zudem ist die Dampfsperre an den Anschlüssen zu Decke, Boden und Fenstern sorgfältig anzuschließen. Die geplante Dämmung der obersten Geschossdecke und der Dachschrägen ist ebenfalls wichtig, da sonst Wärmebrücken an der Wand-Decke-Kante entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Raufaser-Tapete vollständig und bringen Sie eine dampfdichte Tapete (sd-Wert > 10 m) fachgerecht auf die Selitherm-Platten auf. Verkleben Sie alle Stöße und Anschlüsse luftdicht. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der den gesamten Dämmaufbau (Wand, Decke, Dach) auf Tauwasserfreiheit prüft. Nur so können Sie Schimmel und Bauschäden im Altbau-Obergeschoss dauerhaft vermeiden.
    Der beschriebene Wandaufbau im Altbau (1943) weist eine hochproblematische Konstruktion auf: Eine luftdichte, dampfbremsende OSB-Schicht liegt innen vor einer wärmedämmenden, aber diffusionsoffenen Zellulosefüllung im Luftraum – ohne nachweisbare diffusionsoffene Außenschale. Die Heraklith-Platten sind alt und möglicherweise feuchteempfindlich, die Dachpappe ist eine unzulässige Dampfsperre im Außenbereich, und die Ziegelwand ist nicht diffusionsoffen ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Die OSB-Platten wirken als wirksame Dampfbremse – aber nicht als Dampfsperre – und reichen bei weitem nicht aus, um Tauwasserbildung im Luftraum oder in der Zellulose zu verhindern. Ohne fachgerechte innenseitige Dampfsperre (nicht nur Dampfbremse) droht massiver interstitieller Feuchteeintrag, insbesondere in feuchteempfindlichen Räumen wie Bad und Schlafzimmer.
    🔴 Gefahr: Die geplante Zellulosefüllung des Luftraums ohne vorherige Dampfsperre führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung hinter den OSB-Platten, da die Feuchte aus der Raumluft kondensiert und nicht nach außen diffundieren kann – die Dachpappe blockiert jeglichen Feuchteabtransport nach außen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, OSB-Platten seien eine "starke" Dampfbremse, ist irreführend: OSB hat einen sd-Wert von ca. 2–5 m (je nach Dicke und Hersteller), was einer mittleren Dampfbremse entspricht – keinesfalls einer Dampfsperre (sd > 100 m). Für Zellulosefüllung ist eine echte Dampfsperre (z. B. ProClima Intello oder Santa DT) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Streichraufaser-Tapete ist kein Ersatz für eine Dampfsperre – sie ist diffusionsoffen und bietet keinerlei Feuchteschutz. Auch die 120 mm Steinwolle in der Decke ist irrelevant für die Wandkonstruktion, da sie keine Verbindung zum Wandquerschnitt herstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne auf die Dampfsperrtapete verzichten, um Aufwand zu sparen, ist fachlich falsch und gefährlich: Die Folgen (Schimmel, Holzzerstörung, Gesundheitsrisiken) sind langfristig teurer als die fachgerechte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk.) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Konstruktionsprüfung – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Dachpappe als unzulässige Dampfsperre außen. Eine nachträgliche Zellulosefüllung ohne fachliche Begleitung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein hohes Schimmelrisiko bei fehlender oder falscher Dampfsperre bei Zelluloseeinblasdämmung im Altbau-Luftraum.
    • Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Energieberater, Bauphysiker oder Bausachverständigen vor Durchführung der Dämmmaßnahme.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, OSB-Platten seien ausreichend dampfdicht – sie verweisen auf deren begrenzte Dampfbremseigenschaft (sd-Wert 2–5 m).
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger: "könnte eine Dampfbremswirkung haben" (Selitherm); DeepSeek und Qwen bewerten die Selitherm-Schicht als definitiv keine Dampfsperre – Qwen betont explizit ihre Diffusionsoffenheit.
    • GoogleAI warnt vor der Gefahr einer "nachträglich angebrachten Dampfsperre", wenn der Aufbau ungeeignet sei; DeepSeek und Qwen sehen sie dagegen als zwingend erforderlich, da die Konstruktion ohne sie bauphysikalisch nicht tauwasserfrei ist.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Anschlussdetails: luftdichte Verklebung aller Stöße, Anschlüsse an Decke/Boden/Fenster und Verknüpfung mit Dämmung der obersten Geschossdecke/Dachschrägen zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Qwen ergänzt die systematische Gefährdung durch die Dachpappe als unzulässige Außendampfsperre und die feuchteempfindliche Heraklith-Schicht – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, man könne "auf die Dampfsperrtapete verzichten" – bezeichnet dies als "fachlich falsch und gefährlich". GoogleAI äußert zwar Zweifel an einer "falschen Ausführung", betont aber nicht mit derselben Schärfe die Unverzichtbarkeit – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Dampfsperre ist unverzichtbar und muss fachgerecht (sd > 100 m, luftdicht verklebt, vollflächig, angeschlossen) installiert werden – Vorabinformation durch Bauphysiker mit Tauwasser-Simulation ist zwingend.
    Dampfsperre bei Zelluloseeinblasdämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, luftdichte Dampfsperre (keine Dampfbremse) – unverzichtbar zur Vermeidung von Tauwasser und Schimmel.
    OSB-Platten als Dampfsperre ✅ Konsens OSB ist lediglich eine mittlere Dampfbremse (sd 2–5 m), keine wirksame Dampfsperre – keine Modelle sehen hier eine ausreichende Lösung.
    Rolle der Dachpappe ⚠️ Abwägung Qwen benennt sie als kritische, unzulässige Außendampfsperre; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens: sie verschärft das Risiko und erfordert besondere bauphysikalische Beachtung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: vor der Maßnahme ist eine Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
    Selitherm-Streichraufaser als Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "potenzielle Dampfbremswirkung"; DeepSeek und Qwen bewerten sie als diffusionsoffen und ohne relevante Dampfbremseigenschaft – sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: keine relevante Funktion.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter OSB-Platten durch Tauwasserkondensation Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Zerstörung der feuchteempfindlichen Heraklith-Platten Verlust der statischen Funktion, Gefahr von Plattenabfall, Nachsanierung erforderlich
    🔴 Risiko Unzulässige Dachpappe als Außendampfsperre Blockierung des Feuchteabtransports, langfristige Feuchtespeicherung im Wandquerschnitt
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Decke, Fenster, Boden) Lokaler Feuchteeintrag, Wärmebrücken, erhöhter Heizenergieverbrauch
    🔴 Risiko Durchführung ohne Bauphysik-Prüfung und Simulation Rechtliche Haftung bei Bauschäden, Ausschluss von Fördermitteln, Mietminderung bei Vermietung
    ✅ Chance Fachgerechte Zelluloseeinblasdämmung mit Dampfsperre Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 30 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Nachweislich tauwasserfreie Konstruktion durch Simulation und Gutachten Rechtssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Materialien im Sanierungskonzept Langfristige Materialstabilität, geringere Anfälligkeit für Feuchteschäden bei klimatischen Schwankungen
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung von Dachschrägen und Obergeschossdecke Ausgleich von Wärmebrücken, homogenes Raumklima, Vermeidung von Kondensat an Wand-Decken-Übergängen
    ✅ Chance Modernisierung im Bestand mit nachhaltigen Materialien (Zellulose aus Altpapier) CO₂-Reduktion, zukunftssichere, ökologische Sanierung, hohe Akzeptanz bei Mieter*innen und Käufer*innen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DINAbk. 18599 oder mit Sachkundenachweis nach GEG), der eine detaillierte Tauwassersimulation für Ihren konkreten Wandaufbau inkl. Dachpappe und Heraklith erstellt.
    2. Alle inneren Oberflächen freilegen: Entfernen Sie vollständig die Raufaser-Tapete und die Selitherm-Streichraufaser, um eine fachgerechte Anbringung einer qualifizierten Dampfsperrtapete (z. B. ProClima Intello oder Santa DT) zu ermöglichen.
    3. Dampfsperre fachgerecht installieren: Verlegen Sie die Dampfsperrtapete vollflächig, verkleben Sie alle Stöße 10 cm breit und schließen Sie sie luftdicht an Decke, Boden und Fensterrahmen an – lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
    4. Wand-Decke-Dach-Konzept abstimmen: Lassen Sie den gesamten Wärmeübergangsbereich (Wand, oberste Geschossdecke, Dachschrägen) gemeinsam prüfen und sanieren – isolierte Maßnahmen führen zu Wärmebrücken.
    5. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die Fachbegutachtung, um Förderanträge (BAFA, KfW) vorzubereiten – ein bauphysikalisches Gutachten ist hierfür zwingend erforderlich.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Unterlagen (Gutachten, Materialzertifikate, Montageprotokolle) vollständig – sie sind bei Schäden, Förderabrechnung und Verkauf zwingend notwendig.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und ermöglicht eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung. Dampfbremsen werden oft in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtetransport
    Heraklith
    Heraklith ist eine Bauplatte aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln (z.B. Zement). Sie wird häufig zur Dämmung und Schalldämmung eingesetzt. Heraklithplatten sind relativ diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmstoff, Schallschutz
    Zellulose
    Zellulose ist ein organisches Material, das aus Pflanzen gewonnen wird. Zellulosedämmstoffe werden aus recyceltem Papier hergestellt und sind umweltfreundlich. Sie haben gute Dämmeigenschaften und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Recycling, Wärmeleitfähigkeit
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut er Wasserdampf durchlässt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdurchlässigkeit
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, organische Materialien und eine bestimmte Temperatur zum Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Bauschäden, Gesundheitsschäden
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden und somit Schimmelbildung und Bauschäden vorzubeugen.
    2. Wie erkenne ich, ob eine Dampfsperre vorhanden ist?
      Eine Dampfsperre ist in der Regel eine Folie aus Kunststoff oder Aluminium, die unter der Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatten) angebracht ist. Sie kann auch als spezielle Beschichtung (z.B. Dampfbremsfarbe) aufgetragen sein. Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben, aber eine genaue Beurteilung erfordert oft eine Öffnung der Wand.
    3. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    4. Kann ich eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch oft aufwendig und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Fehler zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um den Wandaufbau zu beurteilen und die geeignete Dampfsperre auszuwählen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt vom Wandaufbau und den klimatischen Bedingungen ab. In vielen Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend und sogar vorteilhafter, da sie eine gewisse Austrocknung der Konstruktion ermöglicht.
    6. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfsperre?
      Neben der klassischen Dampfsperrfolie gibt es auch diffusionsoffene Systeme, die eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung ermöglichen. Diese Systeme sind jedoch nur für bestimmte Wandaufbauten geeignet und erfordern eine sorgfältige Planung.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre?
      Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist entscheidend für ihre Wirksamkeit. Sie muss lückenlos und dicht an den Anschlüssen (z.B. Fenster, Türen, Rohrdurchführungen) verklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringen kann.
    8. Was kostet der Einbau einer Dampfsperre?
      Die Kosten für den Einbau einer Dampfsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Wandaufbau und der Art der Dampfsperre. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dämmstoffe im Altbau
      Welche Dämmstoffe sind für die Sanierung eines Altbaus geeignet?
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Wie kann man Feuchtigkeitsschäden in Altbauten erkennen und beheben?
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Wie lüftet man einen Altbau richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden?
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse und wann verwendet man welche?
    • Energieberatung für Altbauten
      Welche Vorteile bietet eine Energieberatung für die Sanierung eines Altbaus?
  2. OSB-Platten als Dampfbremse: Anforderungen & Abdichtung
    Foto von wiki
    OSB Dampfbremse
    es kommt darauf an welche OSBAbk.-Platten wie verbaut worden sind. OSB 3 Platten sind grundsätzlich dampfdicht wenn alle Stöße und Schraubenlöcher mit einem dampfdichten Klebeband abgeklebt sind. Wichtig sind auch die Anschlüsse an die Mauerbank und die Giebelwand.
    Möglicherweise findet sich auf den OSB-Platten ein Aufdruck welche Klasse verwendet wurde.
    Klebeband z.B. Isocell Airstop
    Dampfbremse zum Anschluss an Giebelwände und Mauerbank z.B. Isocell Öko Natur
    LG ein Zimmerer
  3. OSB-Platten-Klasse unbekannt: Dampfbremswirkung prüfen!
    Schwer zu sagen
    Hallo Zimmerer,
    danke für die Antwort. Leider sind die OSBAbk.-Platten von der Rückseite nicht zugänglich und von vorne mit den Isolierplatten beklebt.
    Ich wusste gar nicht dass es verschiedene Klassen von OSB-Platten gibt, wieder was gelernt. Hat OBI überhaupt welche mit Klasse 3? Da hat der Vorbesitzer wohl meistens sein Material eingekauft.
    In der einen betroffenen Schlafzimmerwand sind 2 Steckdosen, die werde ich mir mal anschauen.
    Wenn diese nach hinten nicht irgendwie dampfdicht abgeschlossen sind, muss ich wohl davon ausgehen, dass bei den Stößen und Wand-Anschlüssen auch nicht darauf geachtet wurde.
    Gruß Altbauheizer
  4. Altbau-Dachdämmung: EnEV 2007 – Pflichten & Standards
    Wenn das Dach vor 5 Jahren
    gemacht wurde, sollte da aber Dämmung sein! EnEVAbk. 2007 greift da eigentlich.
    Wahrscheinlich wird sich aber Hr. Berg bez. der Einblasdämmung nochmal melden.
  5. Innendämmung im Altbau: Herausforderungen & Alternativen
    Innendämmung
    Hallo Herr Schuchmann & Zimmerer,
    als Dämmung ist nur das bisschen Selitherm und Heraklit vorhanden.
    Vermutlich nicht EnEVAbk.-konform, aber sonst war das Häuschen für einen Altbau bisher erfreulich überraschungsarm. Größtes Ärgernis ist für mich die Streichraufaser: normale Tapete könnte man einfach lösen und abziehen aber an diesem Zeugs kann ich tagelang rumkratzen ☹
    Werde ich wohl auch müssen, denn dampfdicht verklebt ist da gar nichts wie ich nach Entfernen der Sockelleisten an einer Wand heute festgestellt habe.
    Nicht nur dass die Stöße an der Wand selbst nicht dicht sind, zu den Boden-OSBAbk.-Platten unterm Laminat ist ein Luftspalt bis über 5 mm aus dem es schön kühl herauszieht.
    Damit hat sich die Frage wohl zu meiner vollsten Unzufriedenheit geklärt. Morgen vermesse ich nochmal genau die Wandflächen, bestelle die ProKlima-Tapete und dann fang ich schon mal an zu kratzen. Shit happens.
    PS: Alle sicht- und fühlbaren (sichtbaren, fühlbaren) Spalten dichte ich mit Acryl ab, und die 2 Steckdosen bekommen luftdichte Hohlwanddosen. Korrekt?
    Gruß Altbauheizer
    Wanddämmung Altbau-OGAbk.: Dampfsperre, Schimmel & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wanddämmung eines Altbau-Obergeschosses (Baujahr 1943) und die damit verbundenen Fragen zur Notwendigkeit einer Dampfsperre, der Vermeidung von Schimmel und dem korrekten Wandaufbau. Es wird die vorhandene Konstruktion mit Heraklith-Platten, OSB-Platten und Zellulose betrachtet. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse, insbesondere bei OSB-Platten, ist entscheidend. Die Einhaltung der EnEVAbk. 2007 bezüglich der Dachdämmung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB-Platten als Dampfbremse: Anforderungen & Abdichtung sind OSBAbk. 3 Platten nur dann dampfdicht, wenn alle Stöße und Schraubenlöcher sorgfältig mit einem dampfdichten Klebeband abgeklebt sind. Auch die Anschlüsse an Mauerbank und Giebelwand müssen beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Falls die Klasse der verbauten OSB-Platten unbekannt ist (siehe OSB-Platten-Klasse unbekannt: Dampfbremswirkung prüfen!), sollte die Dampfbremswirkung besonders kritisch geprüft werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Dämmung, wie im Beitrag Innendämmung im Altbau: Herausforderungen & Alternativen beschrieben, kann zu Problemen führen. Die vorhandene Selitherm- und Heraklit-Dämmung entspricht vermutlich nicht den aktuellen EnEV-Standards.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfdichtigkeit der OSB-Platten und dichten Sie gegebenenfalls Stöße und Anschlüsse sorgfältig ab. Lassen Sie die Dämmung des Dachs von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die EnEV 2007 eingehalten wird (siehe Altbau-Dachdämmung: EnEV 2007 – Pflichten & Standards). Bei Unsicherheiten bezüglich des Wandaufbaus und der Dampfsperre sollte ein Experte für Altbau und Dämmung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddämmung, Altbau, Obergeschoss, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & fachgerechte Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Alternativen? Kosten & Sanierung im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddämmung, Altbau, Obergeschoss, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddämmung, Altbau, Obergeschoss, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddämmung im Altbau-OG: Aufbau, Probleme mit Dampfsperre & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Wanddämmung Altbau: Aufbau prüfen & Schimmel vermeiden
Suche nach: Wanddämmung, Altbau, Obergeschoss, Dampfsperre, Schimmel, Heraklith, Zellulose, Dampfbremse, Wandaufbau
