PV-Anlage Dachhaken: Montage NUR in Aufdopplung erlaubt? Risiken & Sicherheit
❓ Fragestellung: PV-Anlage Dachhaken: Montage NUR in Aufdopplung erlaubt? Risiken & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die alleinige Befestigung der Dachhaken in der Aufdopplung als statistisch inakzeptabel und lehnen eine Verankerung ohne Sparrendurchgriff einstimmig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die PV-Anlage darf bis zur fachgerechten Nachmontage mit sparrenverankernden Haken und einer validierten statischen Berechnung nicht betrieben werden – dies ist aufgrund des eindeutigen KI-Konsens zur Gefährdungslage zwingend.
Die Montage von PV-Anlagen-Dachhaken ausschließlich in der Aufdopplung eines Sparrendachs birgt Risiken hinsichtlich Statik und Sicherheit. Eine korrekte Verbindung der Aufdopplung mit den Sparren ist entscheidend. Die verwendete Schraubenlänge muss den Aufbau des Daches (inkl. Konterlattung) berücksichtigen. Bei unklaren Angaben zum Dachaufbau sollte die Montage abgebrochen und ein Nachtrag erstellt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
ich hätte da eine dringende Frage an die Experten.
Ich habe ein Sparrendach, welches mit 6 cm hohen und 4 cm breiten Latten aufgedoppelt ist. Nun habe ich vor 3 Tagen eine Photovoltaik-Anlage bekommen, aber der Installateur hat die Dachhaken mit 6 cm langen Schrauben NUR an der Aufdopplung befestigt. Die Schrauben gehen gar nicht in die Sparren.
Ist das statthaft und haltbar, oder muss ich nun Angst haben, dass die ganze Anlage inklusive Dachziegeln etc. vom Dach rutschen kann?
Danke für jede Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Befestigung der Dachhaken in der Aufdopplung – ohne Durchgriff in die tragenden Sparren – ist statisch nicht tragfähig und birgt akutes Abhebe- und Absturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine 6 cm lange Schraube reicht nicht aus, um eine kraftschlüssige Verankerung im Sparren herzustellen – mindestens 8–10 cm Eindringtiefe in tragendes Holz sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung für die PV-Montage ist zwingend erforderlich, da die Aufdopplung als Hebelarm zusätzliche Biege- und Schubkräfte auf die Verbindung einleitet.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Überprüfung und Korrektur ist der Betrieb der PV-Anlage einzustellen – insbesondere bei Sturm- oder Schneewarnung.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Montage der Dachhaken Ihrer Photovoltaikanlage. Es ist wichtig, dass die Dachhaken sicher und fachgerecht befestigt sind, um die Stabilität der Anlage zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Befestigung der Dachhaken in der Aufdopplung (6 cm hohe und 4 cm breite Latten) ist statisch bedenklich, da die Aufdopplung in der Regel nicht dafür ausgelegt ist, die Lasten der PV-Anlage dauerhaft und sicher aufzunehmen. Die Hauptlastableitung muss immer in die tragenden Sparren erfolgen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Befestigung in den Sparren: Sind die Dachhaken tatsächlich nur in der Aufdopplung befestigt oder reichen die Schrauben bis in die Sparren?
    • Schraubenlänge: Entspricht die Schraubenlänge den statischen Anforderungen? In der Regel sind längere Schrauben erforderlich, um eine sichere Verbindung mit den Sparren herzustellen.
    • Statische Berechnung: Wurde eine statische Berechnung für die Montage der PV-Anlage durchgeführt? Diese sollte die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion und die Lasten der PV-Anlage berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Dachdecker, um die Montage der Dachhaken zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Eine unsachgemäße Montage kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion und der PV-Anlage führen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine PV-Montage, bei der Dachhaken ausschließlich in eine 6 cm hohe Aufdopplung (Lattung) verschraubt wurden, ohne dass die Schrauben in die tragenden Sparren eingreifen. Dies stellt eine potenziell schwerwiegende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar. Die Aufdopplung dient in der Regel der Hinterlüftung oder Höhenanpassung, nicht jedoch als primäre Lastabtragung für die hohen Kräfte einer PV-Anlage.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Befestigung in der Aufdopplung ist höchst kritisch. Die Lattung ist für die Aufnahme von Zug- und Schubkräften, wie sie durch Wind- und Schneelasten entstehen, nicht ausgelegt. Es besteht ein akutes Risiko, dass die gesamte PV-Anlage bei einem Sturm oder starker Schneelast vom Dach gerissen wird, was zu erheblichen Schäden an der Dachhaut, der Bausubstanz und für Personen darunter führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Installateurs, dass eine 6 cm lange Schraube in der Aufdopplung ausreicht, ist fachlich falsch. Die Dachhaken müssen zwingend kraftschlüssig mit den tragenden Sparren verbunden sein. Eine reine Nagel- oder Schraubverbindung in die Lattung ist keine statisch haltbare Lösung und entspricht nicht den Herstellervorgaben für PV-Montagesysteme.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Montage erfordert entweder längere Schrauben, die durch die Aufdopplung hindurch tief im Sparren verankert sind, oder den Einsatz von speziellen Distanzstücken und längeren Hakensystemen. Die statische Berechnung muss die zusätzliche Hebelwirkung durch die Aufdopplung berücksichtigen. Zudem ist die Holzfeuchte und die Tragfähigkeit der vorhandenen Lattung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Photovoltaik oder einen Statiker mit der Begutachtung der Montage. Lassen Sie die Anlage bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt und informieren Sie den Installateur schriftlich über den Mangel. Eine Nachbesserung durch den Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, um die Standsicherheit und Versicherungsschutz zu gewährleisten.
    Die Montage von PV-Dachhaken ausschließlich in einer 6 cm hohen Aufdopplung ohne Verankerung in den tragenden Sparren stellt eine gravierende statische Schwäche dar, da die Aufdopplung allein keine ausreichende Zug- und Scherfestigkeit für Windlasten, Schneelasten oder Eigenlasten der PV-Anlage bietet.
    🔴 Gefahr: Bei stärkeren Windereignissen besteht akute Abheberisiko der gesamten Anlage – inklusive Dachhaken, Unterkonstruktion, Modulen und potenziell mitgerissener Dachhaut oder Ziegel. Die Aufdopplung kann ausreißen, brechen oder sich verziehen, was zu unkontrollierter Lastabtragung und Dachschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die gängigen Montagevorschriften (z. B. VDE-AR-N 4105, DINAbk. EN 50530, Herstellervorgaben) verlangen ausdrücklich eine Verankerung in der tragenden Dachkonstruktion – bei Sparrendächern also mindestens in die Sparren, nicht nur in die Lattung oder Aufdopplung.
    ➕ Ergänzung: Die 6 cm lange Schraube ist bei einer 6 cm hohen Aufdopplung zudem technisch nicht ausreichend: Für eine sichere Verankerung in Holz ist eine Mindesteindringtiefe von 8–10 cm in das tragende Holz erforderlich, um ausreichende Zugfestigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verankerung in den Sparren führt zu einer unkontrollierten Lastweiterleitung über die Aufdopplungslatten, die weder für diese Zusatzlast dimensioniert noch statisch nachgewiesen sind – dies birgt Risiken für Dachdurchbrüche, Verformungen und langfristige Ermüdungsschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Anfragenden ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – ein Rutschen oder Abheben der Anlage ist bei ungünstigen Witterungsbedingungen realistisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Anlage, kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Photovoltaik-Montagen (z. B. nach VfS-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN 1055-4/DIN EN 1991-1-4) zur Prüfung und Nachmontage – eine Korrektur durch fachkundige Montage mit sparrenverankernden Haken ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Notwendigkeit der Schraubenlänge und einer statischen Berechnung; DeepSeek und Qwen gehen zusätzlich detaillierter auf die Materialfestigkeit der Aufdopplung, die Hebelwirkung und die Mindesteindringtiefe (8–10 cm) ein – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek benennen explizit die anzuwendenden Normen (VDE-AR-N 4105, DIN EN 50530, DIN EN 1991-1-4) und fordern den Einsatz zertifizierter Sachverständiger nach VfS- oder DIN-Richtlinien – GoogleAI nennt keine konkreten Normen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Gefahr als "statisch bedenklich", während DeepSeek und Qwen eindeutig von einem akuten Risiko (Abheben, Ausreißen, Personenverletzung) sprechen – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unisono die sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder PV-Sachverständigen – Qwen und DeepSeek gehen noch einen Schritt weiter und fordern die sofortige Abschaltung der Anlage bis zur Klärung.
    Verankerung in Aufdopplung ohne Sparrendurchgriff ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – keine zulässige Ausführung nach Regeln der Technik.
    Schraubenlänge (6 cm bei 6 cm Aufdopplung) ✅ Konsens Unzulänglich – mindestens 8–10 cm Eindringtiefe in tragendes Holz erforderlich (Qwen & DeepSeek), GoogleAI fordert "längere Schrauben", ohne konkrete Mindestangabe.
    Notwendigkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine fachlich geprüfte statische Berechnung, die Lasten, Holzqualität und Hebelwirkung der Aufdopplung berücksichtigt.
    Unmittelbare Handlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "umgehend überprüfen"; DeepSeek & Qwen: "sofortige Abschaltung + schriftliche Mängelrügen" – Vorsichtsprinzip bestätigt dringende Betriebsunterbrechung.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Einstimmig: Statiker oder zertifizierter PV-Sachverständiger (nach VfS oder DIN) – nicht allein Installateur oder Dachdecker.
    🔴 Risiko Akutes Abheben der PV-Anlage bei Windlast Massiver Sachschaden, Gefährdung von Personen, Versicherungsanspruch entfällt
    🔴 Risiko Ausreißen der Aufdopplungslatten unter Schneelast Dachdurchbruch, Feuchtigkeitseintrag, Folgeschäden an Dachstuhl und Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Langfristige Ermüdung der Verbindung ohne kraftschlüssigen Sparrenanschluss Spontane Versagensentwicklung ohne Vorwarnung, nachträgliche Reparatur deutlich teurer
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Normkonformität Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    🔴 Risiko Unzureichende Schraubenlänge (6 cm) bei 6 cm Aufdopplung Keine Zugfestigkeit im Holz, Schrauben lösen sich bei Schwingungen, Verbindung wird instabil
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage mit sparrenverankerter Unterkonstruktion Sicherer, dauerhafter Betrieb über 25+ Jahre, voller Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Überprüfung und Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Nachweis der Normkonformität, rechtssichere Absicherung, mögliche Fördermittelrückvergütung bei Korrektur
    ✅ Chance Einbau von Distanzstücken oder speziellen Hakensystemen zur Anpassung an Aufdopplungshöhe Optimale Hinterlüftung bleibt erhalten, statisch sichere Lastabtragung, keine Dachdurchdringung
    ✅ Chance Erfassung und Optimierung der gesamten Dachstatik während der Prüfung Entdeckung verborgener Schwächen (z. B. morsche Sparren), zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Berechnung, Prüfprotokoll, Montagefoto) Rechtssichere Unterlagen für Verkäufer, Käufer, Versicherung und Behörden, erhöhte Verkaufbarkeit
    1. Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Statiker oder einen nach VfS-Richtlinie geprüften PV-Sachverständigen – nicht den ursprünglichen Installateur.
    2. PV-Anlage abschalten: Unterbrechen Sie den Betrieb der Anlage umgehend über den Wechselrichter und kennzeichnen Sie den Fehler als "Sicherheitsmangel – Montage nicht sparrenverankert".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Montageplan, Rechnung, Herstellervorgaben zur Unterkonstruktion, Fotos der Hakenmontage (vor allem Schnitt durch Aufdopplung und Schrauben).
    4. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine eindeutige Mängelrüge an den Installateur mit Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Verweis auf DIN EN 50530 und VDE-AR-N 4105.
    5. Korrekturplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen konkreten Korrekturvorschlag mit zeichnerischer Darstellung, statischer Berechnung und Aufwandsschätzung.
    6. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis für sparrenverankerte PV-Montage – mit Abschlussprotokoll und Freigabe durch den Statiker.
    Sparren
    Die Sparren sind die tragenden, schrägen Balken eines Daches, die das Gewicht der Dachhaut auf die darunterliegenden Wände ableiten.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First.
    Aufdopplung
    Eine Aufdopplung bezeichnet das nachträgliche Anbringen von Latten oder Brettern auf vorhandene Bauteile, um beispielsweise eine Ebene auszugleichen oder eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Konterlattung, Traglattung.
    Dachhaken
    Dachhaken sind spezielle Befestigungselemente, die zur Montage von Photovoltaikanlagen auf geneigten Dächern verwendet werden. Sie werden an den Sparren befestigt und tragen die Solarmodule.
    Verwandte Begriffe: Modulbefestigung, Montagesystem, Solarmodul.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient sie dazu, die Standsicherheit von Gebäuden und anderen Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Photovoltaik
    Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter.
    Lastableitung
    Die Lastableitung beschreibt den Weg, über den die auf ein Bauteil wirkenden Lasten (z.B. Gewicht, Wind) in den Baugrund oder andere tragfähige Bauteile abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Fundament.
    Modulbefestigung
    Die Modulbefestigung umfasst alle Komponenten und Verfahren, die zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Solarmodulen auf einem Dach oder einer anderen Unterkonstruktion dienen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaken, Montagesystem, Klemmen.
    1. Warum ist die Befestigung der Dachhaken in den Sparren so wichtig?
      Die Sparren sind die tragenden Elemente des Daches und müssen die Lasten der PV-Anlage aufnehmen. Eine Befestigung nur in der Aufdopplung ist in der Regel nicht ausreichend, um die Stabilität der Anlage zu gewährleisten.
    2. Welche Schraubenlänge ist für die Befestigung der Dachhaken erforderlich?
      Die erforderliche Schraubenlänge hängt von der statischen Berechnung und der Beschaffenheit der Dachkonstruktion ab. In der Regel sind längere Schrauben erforderlich, um eine sichere Verbindung mit den Sparren herzustellen.
    3. Was ist eine statische Berechnung?
      Eine statische Berechnung ist ein Nachweis der Tragfähigkeit einer Konstruktion. Sie berücksichtigt die Lasten, die auf die Konstruktion wirken, und die Festigkeit der verwendeten Materialien.
    4. Wer darf eine statische Berechnung durchführen?
      Eine statische Berechnung darf nur von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchgeführt werden.
    5. Was passiert, wenn die Dachhaken nicht fachgerecht befestigt sind?
      Eine unsachgemäße Befestigung der Dachhaken kann zu Schäden an der Dachkonstruktion, zum Herabfallen von Modulen und zu schweren Verletzungen führen.
    6. Wie oft sollte die PV-Anlage gewartet werden?
      Ich empfehle, die PV-Anlage regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden die Befestigungen, die Verkabelung und die Module überprüft.
    7. Kann ich die Montage der Dachhaken selbst überprüfen?
      Ich rate davon ab, die Montage selbst zu überprüfen, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Kontaktieren Sie lieber einen Fachmann.
    8. Was kostet eine statische Überprüfung des Daches?
      Die Kosten für eine statische Überprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Dachhaken Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Installation von Dachhaken für PV-Anlagen.
    • Statische Berechnung PV-Anlage
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung für PV-Anlagen.
    • Dachziegel für PV-Anlagen
      Welche Dachziegel eignen sich am besten für die Installation einer PV-Anlage?
    • Förderung PV-Anlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Photovoltaikanlagen.
    • Versicherung PV-Anlage
      Welche Versicherungen sind für eine PV-Anlage sinnvoll und notwendig?
  2. Dachhaken-Montage: Aufdopplung ausreichend? Schraubenlänge!
    Wenn die Aufdopplung
    richtig mit dem Sparren verbunden ist, sollte es kein Problem sein. Schöner wäre es natürlich man hätte 120er Schrauben genommen.
    War den dem Anlagenbauer nicht die Aufdopplung bekannt!
  3. PV-Anlage: Fehlerhafte Montage trotz Zeichnung – Was tun?
    Hallo, klar war das dem Anlagenbauer bekannt ...
    Hallo, klar war das dem Anlagenbauer bekannt Hallo,
    klar war das dem Anlagenbauer bekannt. Wir haben extra eine Zeichnung für Ihn angefertigt und ausgehändigt, und meine Frau hat noch am Tag der Montage mehrfach die Zeichnung gezeigt und den Dachdecker gefragt, ob er nicht mal auf dem Dachboden von innen auf die Sparren schauen will.
    Das wurde aber alles abgetan mit "ich kenne mich aus, ich weiß alles".
    Und nun sowas. Die Aufdopplung ist leider (sehr wahrscheinlich, es gibt einige Indizien) mit den Sparren nur vernagelt, und nicht verschraubt.
    Was mich auch stutzig macht: die Aufdopplung ist ja nur 4 cm breit. Laut DINAbk. 1052 müssen aber Schrauben das 3-fache ihres Durchmessers als Randabstand haben. Das wäre bei 8 mm Schrauben 2,4 cm, und das ist bei 4 cm breiten Latten nicht zu schaffen.
    Auch lese ich sonst überall (Montageanleitungen vieler Firmen), dass die Dachhaken-Schrauben in den Sparren gehören.
    Ich möchte natürlich keinen Rechtsstreit, aber ARGGH, wenn mir in ein paar Jahre das Dach abrutscht, dann vermute ich, dass die Firma davon nichts mehr wissen will. Und außerdem will ich nicht bei jedem Sturm in Angst und Bange schlafen. Und noch was: das ist die Arbeit einer renommierten Solarfirma aus der Region, keine billig-Hobby-Schrauber-Schwarzarbeiter : (
  4. Mängelanzeige PV-Anlage: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung!
    Na
    da haben Sie den Text für eine fundierte Mängelanzeige ja schon komplett zusammen (DINAbk. 1052), Fachregeln des Dachdeckerhandwerks usw. Schreiben Sie das auf und fordern Sie mit Fristsetzung zur schriftlichen Gegenstellungnahme und mit zweiter Frist zur Mängelbeseitigung auf. Abnahme ist schon erfolgt? Schlussrechnung schon eingegangen? Schon alles bezahlt?
  5. Aufdopplung 4x6 cm: Statische Bedenken bei PV-Montage?
    Foto von wiki
    4*6 cm hochkant
    da sind Bedenken angebracht, aber schon vom Dachdecker her. Ist das ein Wohnhaus oder eine Garage? Welche Dachneigung? Wie ist denn der Aufbau? Unterspann- bzw. Deckbahn (Unterspannbahn, Deckbahn)? Konterlatten keine!?
  6. PV-Anlage: Firma besteht auf 'fachgerechter' Aufdopplung!
    Schon mal Danke an alle für ...
    Schon mal Danke an alle für die Antworten.
    Die Abnahme ist noch nicht erfolgt, und es wurden auch erst 25 % bezahlt.
    Die Firma war auch schon da und hat sich "das Malheur" angesehen, meinte aber vom Prinzip her, dass alles fachgerecht sei, und man die Aufdopplung zusammen mit den Sparren als "solide Einheit" sehen müsste (obwohl sie selber noch nicht mal wusste, ob die Aufdopplung nun geschraubt oder genagelt ist).
    Heute bekam ich übrigens die Nachricht, dass die Firma die Schrauben nicht gegen längere austauschen will. Das wäre zu aufwändig und zu teuer. Außerdem wäre jede Norm eingehalten worden etc. pp. und wir wären "übervorsichtig".
    Tja, vielleicht sollte ich einen Bausachverständigen zu Rate ziehen, nur sind das auch schon wieder Kosten, die kleine PV Anlage lohnt sich ehh schon kaum und wird immer mehr zum teuren Ärgernis.
  7. Re: PV-Anlage auf altem Dach: Statik der Aufdopplung prüfen!
    Re: 4*6 cm Hochkant
    Ja, das Dach (Wohnhaus) ist leider schon alt (1959) und hat folgenden Aufbau: Sparren 6 cm*12 cm, Sparrenabstand ca. 60-65 cm, Aufdopplung 4*6 cm hochkant, darüber eine Unterspannbahn und dann 24x48 mm Lattung quer, auf der die Dachziegel liegen. Die Aufdopplung wurde vor 12 Jahren angebracht, um eine dickere Zwischensparrendämmung einbringen zu können.
    Mir ist klar, dass die Sparren recht dünn sind, aber wir hatten vor ein paar Monaten einen Statiker da, der meinte, dass man so gerade noch eine PV-Anlage anbringen kann.
    Aber selbst wenn das Dach von der Statik her hält (da gehe ich ja mal von aus), dann kann sich immer noch die Aufdopplung lösen und mir rutscht alles herunter.
    Das dumme ist eben nur, dass die PV Firma den Standpunkt vertritt, die Sparren würden mit der Aufdopplung zusammen eine tragfähige Einheit bilden, sodass 6 cm Schrauben, die nur in die Aufdopplung gehen, allen Normen entspräche.
  8. Dachhaken: Verbindung Aufdopplung/Sparren ausreichend?
    Dann wäre es
    wie in Beitrag "1". Aber ein paar lange Nägel bilden nicht unbedingt eine "feste" Verbindung.
  9. Falsche Angaben? PV-Anlage Montage mit 80mm Schrauben
    Hallo Zusammen, ich kenne die Problematik und ...
    Hallo Zusammen, ich kenne die Problematik und Hallo Zusammen,
    ich kenne die Problematik und leider erklärt der Herr nicht die ganze Wahrheit, denn die Schrauben sind 80 mm lang und der Installationsfirma war die Aufdopplung nicht bekannt und auch hat Sie keine detaillierten Angaben zum Dach erhalten. Es war wohl die Rede von einem verstärktem Dach.
    Es wäre schön wenn Sachverhalte korrekt beschrieben werden,
    damit auch sach- und fachkundig (sachkundig, fachkundig) geantwortet werden kann.
  10. PV-Anlage: Montageabbruch bei fehlenden Dach-Infos?
    Dann bleibt es aber "wahrscheinlich"
    trotzdem beim Handwerker hängen (leider wie so oft). Der Anlagenbauer hätte die Montage einfach abbrechen sollen und dem AGAbk. einen gewaschenen Nachtrag (wegen felender Infos und verlorene Arbeitszeit) schreiben sollen. Auch 80er Schrauben stellen keine kraftschlüssige Verbindung dar, wenn den die Aufdopplung diese nicht hat.
    Aaaaaaber: Kann der Handwerker nicht von einer kraftschlüssigen Verbindung ausgehen wenn er eine handwerklich korrekte Ausführung der Arbeiten voraussetzt bzw. von dieser ausgehen muss? Wieder ein Streit der mit einem Vergleich enden wird bei dem beide Geld verlieren und die Anwälte die Taschen füllen! Zum kot ...
  11. PV-Anlage: Falsche Schraubenlänge gefährdet die Statik!
    Hallo, den Herrn/Frau wiki kenne ich nicht, ...
    Hallo, den Herrn/Frau wiki kenne ich nicht, Hallo,
    den Herrn/Frau wiki kenne ich nicht, ich nehme an, dass er/sie einen anderen Fall meint und nicht meinen.
    Die Schrauben stehen ca. 5 cm heraus. Daher hielt ich in meinem Fall die Vermutung, dass 6 cm lange Schrauben eingesetzt wurden, für plausibel. Es geht auch gar nicht um +- 1 oder 2 cm, sondern darum, dass die Schrauben nicht in den Sparren gehen, und dass die Aufdopplung nur 4 cm breit ist, sodass die Randabstände extrem klein sind bzw. eben schon etliche Schrauben am Rand heraus stehen, oder man deutlich Risse an Stellen sieht, wo die Schrauben das Holz nach außen drücken! (Ja, außer herausstehenden Schrauben gibt es auch noch etliche Aufsplitterungen/Risse).
    Man sieht auf den Fotos auch den Aufbau des Daches bis zur Unterspannbahn: oben, in grün die Aufdopplung 4x6 cm (bxh), darunter in braun die 6x12 cm (bxh) Sparren.
    PS: Dass meine Frau in unserem Fall die ausführenden Monteure noch VOR der Montage mehrfach gefragt hat, ob sie sich nicht den Dachaufbau mal unter dem Speicher ansehen wolle, wage ich gar nicht zu erwähnen. Antwort der Monteure: "wir wissen schon alles, wir kennen uns aus. " (Kann ich natürlich alles nicht beweisen, man Stelle sich aber mal vor: es war so!)
    Außerdem: eine Fachfirma MUSS sich doch über den Dachaufbau informieren, bevor sie anfängt zu schrauben.
    Ich will doch nur eines: eine funktionierende PV Anlage in einem unbeschädigten Dach, nach den Regeln der Technik befestigt. Was für ein Interesse sollte ich denn sonst haben?
  12. Dachhaken: Konterlatte berücksichtigen bei Schraubenlänge!
    Eigentlich sollte auf der USB
    noch ein Konterlatte sitzen. Diese ist mind. 24 mm. oder aber 30 mm. dick. Das Halteeisen im Schnitt 5 mm. Somit sollten die verwendeten Schrauben länger als 60 mm. sein.
  13. PV-Anlage: Herausstehende Schrauben – Ursache & Lösung!
    Hallo Herr Schuchmann zunächst vielen Dank, dass ...
    Hallo Herr Schuchmann zunächst vielen Dank, dass Hallo Herr Schuchmann
    zunächst vielen Dank, dass Sie sich mit meiner Angelegenheit beschäftigen und mir guten Rat geben!
    Da die Schrauben max. 5 cm am Holz heraus stehen, war meine Vermutung, dass die Schrauben 6 cm lang sind.
    Aber selbst wenn ich mich geirrt habe und sie 8 cm lang wären und da noch eine 24-30 mm dicke Konterlattung oben auf der Aufdopplung liegt (was ich vom Dachspeicher aus nicht sehen kann), dann gehen sie ja dennoch nicht in den Sparren. Und wie gesagt, nicht nur, dass sie nicht in den Sparren gehen, auch sind die Randabstände in der 4 cm breiten Aufdopplung extrem klein. Das ist ja auch der Grund, warum einige Schrauben heraus stehen und es am Rand Aufsplitterungen am Holz gibt.
    Vor ein paar Tagen habe ich 8 solche Stellen gezählt. Heute habe ich mir alles nochmal genauer angesehen, und noch ein paar mehr Stellen gefunden.
    Geht man davon aus, dass ca. 50 Dachhaken (meine Schätzung bei 18 Modulen) eingesetzt wurden, so würden ja quasi 16 % der Dachhaken an nur einer Schraube kraftschlüssig befestigt sein. Da ich heute noch ein paar mehr Stellen gefunden habe, ist die Zahl evtl. noch ein wenig größer.
    Mir wird schon ein wenig Angst und Bange, zumal jetzt der Winter ansteht (Stürme, Schneelast) ... und ich, je länger ich mir mein Dach anschaue, immer mehr Indizien finde, dass die Aufdopplung "nur" genagelt ist.
  14. Aufdopplung: Korrekte Verbindung prüfen & Randabstände beachten!
    Da hier keiner
    erkenne kann ob die Aufdopplung richtig verbunden ist, werden Sie das wohl selbst feststellen müssen. Thema "Randabstände" habe ich jetzt nicht genau im Kopf und keine "Fibel" zur Hand:-(
    Edit: Wenn es mir richtig kommt, dann müsste der Randabstand 5x dem Schraubendurchmeser sein. Bei Standardschrauben (8 mm) also 4 cm je Seite. Aber die Angabe ist ohne Gewähr!
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    PV-Anlage Dachhaken: Montage NUR in Aufdopplung – Risiken & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Montage von PV-Anlagen-Dachhaken ausschließlich in der Aufdopplung eines Sparrendachs birgt Risiken hinsichtlich Statik und Sicherheit. Eine korrekte Verbindung der Aufdopplung mit den Sparren ist entscheidend. Die verwendete Schraubenlänge muss den Aufbau des Daches (inkl. Konterlattung) berücksichtigen. Bei unklaren Angaben zum Dachaufbau sollte die Montage abgebrochen und ein Nachtrag erstellt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mängelanzeige PV-Anlage: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung! sollte bei mangelhafter Montage eine Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung erfolgen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag PV-Anlage: Falsche Schraubenlänge gefährdet die Statik! weist darauf hin, dass zu kurze Schrauben keine kraftschlüssige Verbindung darstellen und die Statik gefährden können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Aufdopplung: Korrekte Verbindung prüfen & Randabstände beachten! wird empfohlen, die korrekte Verbindung der Aufdopplung selbst zu prüfen und die Randabstände der Schrauben zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Dachhaken-Montage in der Aufdopplung von einem Statiker überprüfen, besonders bei älteren Dächern (siehe Re: PV-Anlage auf altem Dach: Statik der Aufdopplung prüfen!). Achten Sie auf die korrekte Schraubenlänge und die Verbindung zwischen Aufdopplung und Sparren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PV-Anlage, Dachhaken, Aufdopplung, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Kosten Nordbayern: Angebote, Montage & Erfahrungen für 200 m² Dach?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Selbstbauer: Top Qualität zum günstigsten Preis – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Dach - PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln montieren: Eine Anleitung
  9. BAU-Forum - Dach - Lehmann Betonstein-System für Solarmodule sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Dach - PV-Anlage Unterkonstruktion: Günstigste Anordnung & Montage-Optionen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PV-Anlage, Dachhaken, Aufdopplung, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PV-Anlage, Dachhaken, Aufdopplung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PV-Anlage Dachhaken: Montage NUR in Aufdopplung erlaubt? Risiken & Sicherheit
Suche nach: Dachhaken PV-Anlage: Nur in Aufdopplung schrauben?
Suche nach: PV-Anlage, Dachhaken, Aufdopplung, Sparren, Montage, Sicherheit, Statik, Dachziegel
