Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Auslegung
Dampfsperre wiederverwenden? Risiken, Taupunkt & Alternativen bei Dachsanierung
BAU-Forum: Dach
An meinem Haus BJ 1966 sind die Dachziegel marode und müssen ausgewechselt werden. In den 80er Jahren wurde das DGAbk. ausgebaut, dabei wurde eine 14 cm starke Zwischensparrendämmung aus alukaschierter Mineralwolle eingebaut. Die Alukaschierung ist von innen unter die Sparren getackert. Eine Unterspannbahn existiert nicht. Laut Dachdecker muss bei Austausch der Ziegel zwingend die EnEVAbk. 2009 eingehalten werden, d.h. die Dämmung muss einen U-Wert von 0,24 erreichen. Da die vorhandene Dämmung dies nicht hergibt, muss eine Zusatzdämmung aufgebracht werden. Dies muss von außen erfolgen, da die Innenverkleidung nicht abgenommen werden soll. Der vom Dachdecker konsultierte Bauphysiker schlägt dazu vor: Vorhandenen Zwischensparrendämmung mit Alukaschierung belassen, von außen zunächst eine neue (zusätzliche) Dampfsperre, dann Aufsparrendämmung aus Hartschaum (WLS 024,18 cm dick), dann Lattung und Eindeckung. Das ganze ergibt zusammen einen phantastischen U-Wert von 0,09, der selbst die Anforderungen der KfW weit übertrifft, aber die ganze Maßnahme extrem verteuert. Laut Aussage des Bauphysikers muss die Hartschaumdämmung 18 cm stark sein, damit kein Tauwasser entsteht. Bei seiner Taupunkt-Berechnung (Glaserdiagramm) nimmt er an, dass die vorhandene Alukaschierung als Dampfsperre völlig wirkungslos ist. Begründung: Diese sei nicht überprüfbar und könne Risse aufweisen, zudem sei die Tackerung auf den Sparren nicht dampfdicht abgedichtet. Meine Frage: Die Glaser-Rechnung an sich kann ich zwar rechnerisch nachvollziehen. Aber: Ist es wirklich gerechtfertigt, die vorhandene Dampfsperre in der Berechnung völlig außer Acht zu lassen? Selbst wenn irgendwo ein Riss in der Dampfsperre sein sollte, ist die Wasserdampfmenge, die in der Tauphase in die Dämmung diffundiert, Aufgrund der geringen Fläche des Risses sehr gering. In der Verdunstungsphase kann diese Menge dagegen über eine sehr viel größere Fläche nach außen diffundieren. Eine dauerhafte Durchfeuchtung scheint mir also relativ unwahrscheinlich. Liege ich mit dieser Vermutung richtig? Ist es vertretbar, punktuell (an Rissstellen) geringfügige Tauwasserbildung zu riskieren? Zusatzfrage zum Thema Recht: Muss die EnEV2009 wirklich eingehalten werden, auch wenn "nur" die Dachziegel erneuert werden sollen? Aus energetischen Gründen ist der U-Wert der Dachdämmung momentan relativ unerheblich, weil der Dachboden nicht mehr bewohnt ist und die Geschossdecke ebenfalls gedämmt ist.
  • Joachim
    🔴 Gefahr: Beschädigte Dampfsperren können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann den Taupunkt innerhalb der Konstruktion verschieben und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie die vorhandene Dampfsperre bei der Dachsanierung wiederverwenden können. Die Alukaschierung der Mineralwolle dient als Dampfsperre, aber Tackerlöcher und Risse können ihre Funktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, die Dampfsperre sorgfältig auf Beschädigungen zu prüfen. Ein Bauphysiker kann mit einer Taupunktberechnung (Glaserdiagramm) feststellen, ob die vorhandene Konstruktion ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Dampfsperre oder eine Aufsparrendämmung erforderlich ist.
    Bezüglich der Frage zum Rechtlichen: Wenn die Dachdämmung von 2009 die damals gültigen Anforderungen erfüllt hat, besteht möglicherweise keine Pflicht zur Nachrüstung. Dies sollte jedoch von einem Energieberater oder der zuständigen Baubehörde geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen und führen Sie eine Taupunktberechnung durch, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Temperatur innerhalb einer Bauteilkonstruktion unter den Taupunkt fällt, kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Glaserdiagramm.
    Glaserdiagramm
    Das Glaserdiagramm ist eine grafische Darstellung des Temperatur- und Feuchteverlaufs innerhalb einer Bauteilkonstruktion. Es dient dazu, den Taupunkt zu bestimmen und das Risiko von Kondenswasserbildung zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Diffusionsberechnung, Feuchteschutz.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Alukaschierung
    Eine Alukaschierung ist eine Aluminiumbeschichtung, die auf Dämmmaterialien aufgebracht wird. Sie dient als Dampfsperre und reflektiert Wärmestrahlung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wärmereflexion, Dämmmaterial.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Konstruktion begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    2. Was ist ein Glaserdiagramm (Taupunktberechnung)?
      Ein Glaserdiagramm ist eine grafische Darstellung, die den Temperaturverlauf und den Wasserdampfpartialdruck innerhalb einer Bauteilkonstruktion zeigt. Es dient dazu, den Taupunkt zu bestimmen und das Risiko von Kondenswasserbildung zu beurteilen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl hängt von der jeweiligen Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    4. Warum ist eine intakte Dampfsperre wichtig bei einer Dachsanierung?
      Eine intakte Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Dies ist wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was sind die Folgen einer beschädigten Dampfsperre?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung, Bauschäden und eine verminderte Dämmwirkung zur Folge haben kann.
    6. Kann man eine vorhandene Dampfsperre einfach wiederverwenden?
      Die Wiederverwendung einer vorhandenen Dampfsperre ist nur dann sinnvoll, wenn sie intakt und unbeschädigt ist. Andernfalls sollte sie erneuert werden.
    7. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Eine Aufsparrendämmung ist eine Dämmung, die oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Alukaschierung als Dampfsperre?
      Alternativen zur Alukaschierung sind beispielsweise spezielle Dampfsperrfolien oder -platten aus Kunststoff oder Papier.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Vorgehensweise und den Kosten einer Dachdämmung.
    • Dampfsperre richtig verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dachsanierung: Ablauf und Fördermöglichkeiten
      Überblick über den Ablauf einer Dachsanierung und Informationen zu Fördermöglichkeiten.
    • Wärmebrücken vermeiden: So geht's
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung, um Energieverluste zu minimieren.
  2. EnEV: Dachsanierung – Anforderungen bei Steildächern
    Warum kann keiner von den Fachleuten lesen?
    EnEVAbk. Anhang 3
    Steildächer Soweit bei Steildächern ..., die beheizte oder gekühlte Räume nach oben gegen die Außenluft abgrenzen,
    a) ... oder in der Weise erneuert werden, dass
    b) die Dachhaut bzw. außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden,
    c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,
    d) Dämmschichten eingebaut werden,
    e) zusätzliche Bekleidungen oder Dämmschichten an Wänden zum unbeheizten Dachraum eingebaut werden,
    sind für die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4 a einzuhalten.
    Wird bei Maßnahmen nach Buchstabe b oder d der Wärmeschutz als Zwischensparrendämmung ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhöhe begrenzt, so gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke eingebaut wird.
  3. Dachsanierung: Vollsparrendämmung – EnEV-Anforderungen
    d.h.
    Lt. EnEVAbk. MÜSSEN Sie gar nichts, wenn bereits eine Vollsparrendämmung vorliegt. Wenn die Sparrenhöhe mehr als 14 cm beträgt, dann füllen Sie den Sparrenzwischenraum von außen mit MiWo vollständig auf. Anschließend bauen Sie eine diffusionsoffene Unterdeckbahn ein, dann Konterlattung, Lattung und neue Dacheindeckung inkl. aller neuen Verblechungen.
  4. Dachdämmung: Luftdichtheit wichtiger als Dampfdichtheit!
    Foto von Stefan Ibold
    Ergänzung
    Moin,
    Ihre bauphysikalischen Annahmen sind fehlerhaft. Je nach der inneren Bekleidung der Dachschrägen kann ein Riss in der Alukaschierung erhebliche Folgen haben. Es geht auch nicht um dampfdicht, es geht um luftdicht. Ein wesentlicher Punkt ist der: wenn ich lese, dass die Geschossdeke gedämmt ist, dann könnte ich davon ausgehen, dass es sich um eine Holzbalkendecke handelt? Hier lauert dann die Gefahr.
    Eine Aufsparrendämmung aus extrudiertem oder expandiertem Polystyrol würde ich ohne Not nicht einbauen wollen.
    Ähmm, gibt es eine Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (Unterspannung, Unterdeckung)?
    Stefan Ibold
  5. Luftdichte Gebäudehülle: DIN 4108-7 – Konvektionsrisiko
    Ergänzung zur Ergänzung 😉
    Herr Ibold meint: Sie müssen unbedingt sicherstellen, dass die thermische Gebäudehülle luftdicht im Sinne der DINAbk. 4108-7 ist, sodass sich keine Zugerscheinungen einstellen, die größere Luftmengen aus dem Raum in die Dämmschicht transportieren. Wenn Sie irgendwelche Rohrdurchführungen haben, die nicht luftdicht abgeklebt sind, dann brauchen Sie über Glaser-Diagramm gar nicht nachdenken, dann bekommen Sie über Konvektion innerhalb einer Winternacht schon mal 250-500 ml Wasser an einer zugigen Rohrdurchführung kondensiert.
  6. EnEV 2009: Auslegung bei Dachhaut-Erneuerung – Klarstellung
    Danke für die ausführlichen Antworten. Lesen kann ich wohl, aber richtig auslegen ist eine zweite Sache ... Meine Frage nach Anwendbarkeit der EnEV2009 bezieht sich auf eine Interpretation des zitierten Buchstaben b) "die Dachhaut bzw. außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden", die davon ausgeht, dass die "Dachhaut" immer mehr ist als nur die Ziegel, nämlich mindestens noch die Lattung und ggf. vorhandene Konterlattung und Unterspannbahn mit einschließt. Nach dieser Interpretation fällt der alleinige Austausch der Ziegel dann nicht unter die Regelungen der EnEVAbk. (siehe Link). Da mir diese Argumentation etwas weit hergeholt vorkommt, wollte ich mich nochmal vergewissern.
    Aber sei es drum, wegen der Unwägbarkeiten in Bezug auf die vorhandene Dampfsperre und der damit verbundenen Risiken (Danke für die Klarstellung), habe ich mich dann für eine neue, von außen angebrachte Dampfsperre entschieden. Damit steht die Anwendbarkeit der EnEV dann auch außer Frage.
    Herr Ibold: Ihre Aussage "Eine Aufsparrendämmung aus extrudiertem oder expandiertem Polystyrol würde ich ohne Not nicht einbauen wollen. " hat mich stutzig gemacht. Wo liegen die Probleme? Das Material wurde mir "wärmstens" empfohlen. Baubiologische Bedenken? Umweltbedenken? Brandschutz? Korrekte Dampfsperre wird natürlich vorausgesetzt. Aber der Satz: "Eine Aufsparrendämmung aus extrudiertem oder expandiertem Polystyrol würde ich ohne Not nicht einbauen wollen. " hat mich stutzig gemacht. Wo liegen die Probleme? Das Material wurde mir "wärmstens" empfohlen. Baubiologische Bedenken? Umweltbedenken? Brandschutz? Korrekte Dampfsperre wird natürlich vorausgesetzt.
    • Joachim
  7. DIBt-Auslegung: Ziegel- & Lattungserneuerung – Realitätsfern?
    Grummelgrummelgrummel
    Oh Mann, da haben sich die Theoretiker vom DIBtAbk. zusammen mit den Bauministern der Länder ja mal wieder einen ausgekegelt! Wie wahrscheinlich ist es, dass bei einem ausgebauten Dach nur die Ziegel, nicht aber die Lattung erneuert wird? Diese Wortklauberei ist hahnebüchen. Jeder vernünftige Mensch baut im Rahmen einer neuen Eindeckung auch eine neue Lattung samt Unterspannbahn ein.
    Da wird die EnEVAbk. alle 2 Jahre als fette Sau zum Markt geführt und beim Verkauf merkt man dass nicht nur das Fett, sondern auch gleich noch das Fleisch fehlt. Und das nur wegen spitzfindiger Auslegungen.
    OK, schauen wir uns mal Pkt. 5 des DIBt-Kommentars an! DA haben WIR doch ihren Fall  -  lieber Fragesteller! Sie können Ziegel und Lattung erneuern und dabei gleich auch noch eine DIFFUSIONSOFFENE Unterdeckbahn einbauen und eine Konterlattung ohne dass Sie an den Dachsparren was ändern oder außen eine zusätzliche Dämmung aufbringen müssen.
    Sie schulden lediglich eine vollständige Ausdämmung des vorhandenen Sparrenzwischenraumes, also bis Außenkante Sparren, was Sie auch von außen durch Nachlegen zusätzlicher Dämmmatten erreichen können.
    Sie verstoßen also nicht gegen die EnEV, wenn Sie den teuren Schichtenaufbau der Aufsparrendämmung abwählen und aus Kostengründen die von mir erläuterte Minimalvariante fahren.
  8. Dachsanierung: Unterspannbahn bei Sturmschaden notwendig?
    bei
    z.B. Sturmschaden mit mehr als 10 % der Flächeneindeckung ergibt die Ausnahmeregelung schon ihren Sinn.
    Bei Sanierung der Eindeckung und entsprechender Ertüchtigung der Konstruktion, wird in den meisten Fällen mind. eine Unterspannung notwendig, die i.d. FR. unterhalb einer Konterlattung angeordnet wird.
    MfG AR
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dampfsperre wiederverwenden? Risiken & Alternativen bei Dachsanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Dachsanierung die vorhandene Dampfsperre wiederverwendet werden kann. Dabei werden die Risiken in Bezug auf Taupunktbildung und Luftdichtheit diskutiert. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen spielt eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Erneuerung der Dachhaut. Alternativen wie eine Aufsparrendämmung werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachdämmung: Luftdichtheit wichtiger als Dampfdichtheit! sind bauphysikalische Annahmen entscheidend. Ein Riss in der Alukaschierung kann erhebliche Folgen haben, wobei die Luftdichtheit wichtiger ist als die reine Dampfdichtheit.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachsanierung: Vollsparrendämmung – EnEV-Anforderungen stellt klar, dass bei einer Vollsparrendämmung unter Umständen keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind, sofern die Sparrenhöhe ausreichend ist. Es wird empfohlen, eine diffusionsoffene Unterdeckbahn einzubauen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Luftdichte Gebäudehülle: DIN 4108-7 – Konvektionsrisiko betont die Notwendigkeit einer luftdichten Gebäudehülle gemäß DINAbk. 4108-7, um Zugerscheinungen und den Transport von Luftfeuchtigkeit in die Dämmschicht zu vermeiden. Rohrdurchführungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten des Daches (Sparrenhöhe, vorhandene Dämmung, innere Bekleidung) von einem Fachmann prüfen zu lassen, um die optimalen Maßnahmen für die Dachsanierung festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur EnEV-Auslegung im Beitrag EnEV 2009: Auslegung bei Dachhaut-Erneuerung – Klarstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre wiederverwenden? Risiken, Taupunkt & Alternativen bei Dachsanierung
Suche nach: Dampfsperre wieder nutzen? | Dachsanierung
Suche nach: Dampfsperre, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Taupunkt, Glaserdiagramm, Alukaschierung, Aufsparrendämmung, Hartschaumdämmung
