Dampfsperre wiederverwenden? Risiken, Taupunkt & Alternativen bei Dachsanierung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Dachsanierung die vorhandene Dampfsperre wiederverwendet werden kann. Dabei werden die Risiken in Bezug auf Taupunktbildung und Luftdichtheit diskutiert. Die Einhaltung der EnEV-Anforderungen spielt eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Erneuerung der Dachhaut. Alternativen wie eine Aufsparrendämmung werden ebenfalls in Betracht gezogen.
🔴 KRITISCH: Die vorhandene getackerte Alukaschierung darf weder als Dampfsperre noch als wirksame Dampfbremse rechnerisch oder baupraktisch genutzt werden – sie muss fachgerecht ignoriert und durch eine neue, luftdicht verlegte Dampfsperre ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Dampfsperre vor der Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch riskant und darf nur nach hygrothermischer Langzeitsimulation (z. B. WUFI) und unter sicherer Anschlussführung umgesetzt werden – ein Glaser-Diagramm allein ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss lückenlos mit angrenzenden Bauteilen (Wände, Dachfenster, First) luftdicht verbunden sein – eine Blower-Door-Prüfung nach Fertigstellung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die EnEVAbk./GEG-Anforderung gilt bei Erneuerung der Dachfläche (Ziegel + Dämmung) – reine Ziegel-Erneuerung ohne Dämmungsaufstockung löst keine U-Wert-Vorgabe aus.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie die vorhandene Dampfsperre bei der Dachsanierung wiederverwenden können. Die Alukaschierung der Mineralwolle dient als Dampfsperre, aber Tackerlöcher und Risse können ihre Funktion beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle, die Dampfsperre sorgfältig auf Beschädigungen zu prüfen. Ein Bauphysiker kann mit einer Taupunktberechnung (Glaserdiagramm) feststellen, ob die vorhandene Konstruktion ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Dampfsperre oder eine Aufsparrendämmung erforderlich ist.
Bezüglich der Frage zum Rechtlichen: Wenn die Dachdämmung von 2009 die damals gültigen Anforderungen erfüllt hat, besteht möglicherweise keine Pflicht zur Nachrüstung. Dies sollte jedoch von einem Energieberater oder der zuständigen Baubehörde geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen und führen Sie eine Taupunktberechnung durch, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Dachsanierung eines Altbaus von 1966 mit einer nachträglich eingebauten Zwischensparrendämmung aus den 1980er Jahren. Der Bauphysiker hat eine fachlich korrekte und konservative Berechnung durchgeführt, die die vorhandene Alukaschierung als Dampfsperre vernachlässigt. Diese Vorgehensweise ist aus sicherheitstechnischer Sicht absolut gerechtfertigt und stellt den einzig vertretbaren Weg dar, um Bauschäden durch Tauwasserbildung zuverlässig auszuschließen.
🔴 Gefahr: Die Annahme des Fragestellers, dass punktuelle Risse in der alten Dampfsperre unkritisch seien, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko. Die vorhandene, getackerte Alukaschierung ist keine fachgerechte Dampfsperre, da die Stöße und Durchdringungen nicht dampfdicht verklebt sind. Selbst kleinste Undichtigkeiten führen bei einer hochgedämmten Außenschale zu einer massiven Tauwasserbildung im Zwischensparrendämmbereich, da die Diffusion nach außen durch die neue Aufsparrendämmung stark behindert wird. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Holzkonstruktion mit der Gefahr von Fäulnis und Schimmelbefall.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bauphysikers, eine neue Dampfsperre von außen aufzubringen und die alte Dampfsperre rechnerisch zu ignorieren, ist fachlich einwandfrei und alternativlos. Die Berechnung der Mindestdicke der Aufsparrendämmung mittels Glaserverfahren ist der Stand der Technik, um Tauwasserfreiheit zu gewährleisten. Die EnEV 2009 (heute GEG) ist bei einer solchen umfassenden Dachsanierung tatsächlich anzuwenden, da durch die Erneuerung der Ziegel und die Aufbringung einer Zusatzdämmung mehr als 10% der Dachfläche betroffen sind.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Alukaschierung sollte nicht nur rechnerisch ignoriert, sondern auch baupraktisch als Dampfbremse betrachtet werden, die nach innen wirkt. Die neue Dampfsperre von außen muss zwingend fachgerecht verlegt und mit den angrenzenden Bauteilen (z.B. Wänden) luftdicht verbunden werden. Eine Alternative zur teuren 18 cm Aufsparrendämmung wäre der vollständige Rückbau der alten Dämmung und der Einbau einer neuen, durchgängigen Dämmebene, was jedoch die Innenverkleidung beeinträchtigen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie strikt den Vorgaben des Bauphysikers. Die geplante Maßnahme mit neuer Dampfsperre und 18 cm Aufsparrendämmung ist die einzig fachgerechte und sichere Lösung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Ausführung überwacht und die Luftdichtheit der Dampfsperre mittels Blower-Door-Test prüft. Verzichten Sie auf keine der empfohlenen Schichten, da dies zu erheblichen Bauschäden und Folgeschäden führen würde, die die vermeintlichen Einsparungen bei weitem übersteigen.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe bauphysikalische Situation an einem Altbau-Dach (BJ 1966) mit nachträglich eingebauter Zwischensparrendämmung und fragwürdiger Dampfbremse. Die vorgeschlagene Sanierungsstrategie sieht eine zusätzliche Dampfsperre von außen vor – was bauphysikalisch kontraproduktiv ist, da sie die Diffusion nach außen behindert und die Gefahr der interstitiellen Kondensation massiv erhöht.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung einer zusätzlichen Dampfsperre vor der Aufsparrendämmung schafft eine diffusionsoffene Schicht (Hartschaum) hinter einer dampfdichten Barriere – ein klassisches "Sandwich-Risiko", bei dem Feuchte aus der Raumluft in die Dämmung eindringt, aber nicht mehr nach außen entweichen kann. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die vorhandene Alukaschierung sei "völlig wirkungslos", ist nicht pauschal haltbar – sie ist zwar keine zertifizierte Dampfsperre, aber bei intakter Verlegung und lückenloser Anschlussbildung wirkt sie als Dampfbremse (sd-Wert ca. 1–5 m). Ihre Wirkung darf nicht einfach ignoriert, sondern muss bauphysikalisch bewertet werden.
➕ Ergänzung: Ein Glaser-Diagramm allein reicht für diese Konstruktion nicht aus – es berücksichtigt keine Feuchtespeicherung, keine Niederschlagsbelastung und keine Langzeitverhalten von Baustoffen. Erforderlich ist eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI), insbesondere bei Kombination aus Mineralwolle und geschlossenzelligem Hartschaum.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, "punktuell geringfügige Tauwasserbildung sei vertretbar", ist bauphysikalisch falsch: Selbst geringe, wiederholte Durchfeuchtung führt bei Mineralwolle zur Dämmwertminderung und bei Holz zu biologischem Befall – es gibt keine "tolerierbare" Kondensatmenge ohne Folgeschäden.
✅ Zustimmung: Die Kritik an der EnEV-Verpflichtung ist sachlich zutreffend: Bei reiner Ziegel-Erneuerung ohne Dämmungsaufstockung oder Nutzungsänderung besteht grundsätzlich keine U-Wert-Vorgabe nach EnEV 2009 – die Anforderung ergibt sich nur bei "Erneuerung der Dachfläche" im Sinne einer vollständigen Konstruktionserneuerung, was hier nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4100 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), der eine hygrothermische Langzeitsimulation durchführt und eine konstruktiv sichere, diffusionsoffene Lösung vorschlägt – z. B. Aufsparrendämmung ohne zusätzliche Dampfsperre, ggf. mit diffusionsoffener Unterspannbahn und sorgfältiger Anschlussdetaillierung an die bestehende Alukaschierung.
- Alle Modelle erkennen die Beschädigung der Alukaschierung als kritisch und lehnen deren Wiederverwendung als Dampfsperre ab.
- Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden bei fehlerhafter Dampfsteuerung.
- GoogleAI sieht eine Prüfung der Alukaschierung (ggf. mit Taupunktberechnung) als ersten Schritt – DeepSeek lehnt dies konsequent ab und fordert direkten Ersatz; Qwen verlangt statt Glaser-Diagramm eine WUFI-Simulation.
- GoogleAI erwägt die rechtliche Nachrüstungspflicht als „möglich“, DeepSeek bestätigt sie für die beschriebene Maßnahme, Qwen widerlegt sie für reine Ziegel-Erneuerung – aber nicht für kombinierte Erneuerung mit Dämmung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) und fachgerechter Anschlussbildung – nicht explizit in GoogleAI/Qwen.
- Qwen hebt die Grenzen des Glaser-Diagramms hervor und fordert hygrothermische Langzeitsimulation – nicht in GoogleAI/DeepSeek.
- Qwen differenziert zwischen „Dampfsperre“ (sd > 100 m) und „Dampfbremse“ (sd 1–5 m) für Alukaschierung – tiefergehende Materialbewertung als bei den anderen.
- Dampfsperren-Position: DeepSeek befürwortet eine neue Dampfsperre „von außen“ vor der Aufsparrendämmung als einzige sichere Lösung; Qwen warnt ausdrücklich davor als „Sandwich-Risiko“ – hier wird die sicherere, feuchteschutzorientierte Position von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip bei Diffusionsstau).
- Rechtliche Verpflichtung: DeepSeek bestätigt die EnEV/GEG-Pflicht für die gesamte Maßnahme; Qwen widerspricht und verweist auf den engen Anwendungsbereich – da die Beschreibung „Ziegel-Erneuerung + Aufsparrendämmung“ enthält, wird die strengere Interpretation von DeepSeek („mehr als 10 % Fläche + Dämmung = Anwendbarkeit“) als sicherer konserviert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der bauphysikalisch konservativeren Einschätzung: Keine Dampfsperre vor der Aufsparrendämmung ohne WUFI-Nachweis; keine Nutzung der Alukaschierung; EnEV/GEG-Anwendung bei kombinierter Sanierung; Blower-Door-Prüfung zwingend.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre wiederverwenden ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Wiederverwendung der getackerten Alukaschierung als Dampfsperre ab – DeepSeek & GoogleAI als „wirkungslos“, Qwen als „nur als Dampfbremse bewertbar“, aber nicht als ausreichende Sperre. Bauphysikale Berechnung ⚠️ Abwägung Glaser-Diagramm ist Mindeststandard (GoogleAI, DeepSeek); Qwen verlangt ergänzend WUFI-Simulation – Konsens: Glaser allein ist unzureichend für komplexe Altbausysteme. Dampfsperrenposition ❌ Widerspruch DeepSeek fordert Dampfsperre vor Aufsparrendämmung; Qwen warnt davor – Konsens zugunsten von Qwens Risikobewertung: Dampfsperre vor der Dämmung ist nur mit WUFI-Nachweis und feuchteadaptiver Konstruktion vertretbar. Luftdichtheitsprüfung ✅ Konsens DeepSeek fordert Blower-Door-Test explizit; GoogleAI spricht von „Fachmann-Prüfung“, Qwen von „unabhängiger Bauphysiker-Überwachung“ – Konsens: Luftdichtheit muss messtechnisch verifiziert werden. EnEV/GEG-Anwendbarkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek bestätigt Pflicht bei kombinierter Erneuerung; Qwen relativiert sie – Konsens: Bei Erneuerung von Dachdeckung + Aufsparrendämmung gilt die Regelung gemäß § 48 GEG („erhebliche Erneuerung der Gebäudehülle“). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Alukaschierung als Dampfsperre, beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Simulation und entscheiden Sie die Dampfsperrenposition erst nach hygrothermischem Nachweis. Führen Sie nach Ausführung unbedingt einen Blower-Door-Test durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation durch falsche Dampfsperrenposition Dauerhafte Durchfeuchtung der Holzkonstruktion → Fäulnis, Schimmel, Dämmwirkungsverlust 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen Lokale Tauwasserbildung an Übergängen → biologischer Befall, Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Nicht nachweisbare Einhaltung der GEG-Anforderung Behördliche Rüge, Nachbesserungspflicht, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Vertrauen auf Glaser-Diagramm ohne Langzeitsimulation Unterschätzung von Niederschlags- und Feuchtespeichereffekten → langfristiger Feuchteschaden 🔴 Risiko Verwendung beschädigter Alukaschierung als „Dampfbremse“ Mangelhafte Diffusionsbremsung → Feuchteansammlung im Zwischensparrenraum ✅ Chance WUFI-basierte Optimierung der Dämmstrategie Langfristig trockene, energiesparende Konstruktion mit minimaler Dämmstärke und höherem Komfort ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheitsausführung mit Blower-Door-Verifikation Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Heizenergiebedarf, Vermeidung von Zugerscheinungen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers ab Planungsbeginn Frühzeitige Fehlervermeidung, sichere Fördermittelanträge, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Ersetzen der Alukaschierung durch moderne, sd-Wert-variierbare Dampfbremsen Adaptierbare Diffusionssteuerung je nach Raumklima – höhere Flexibilität und Sicherheit ✅ Chance Nutzung der Sanierung für nachhaltige Materialwahl (z. B. Holzfaser statt Hartschaum) Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks, bessere Speicherfähigkeit, erhöhte Resilienz gegenüber Feuchteschwankungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Kompetenz (z. B. nach VDI 4100 oder Bausachverständiger Feuchteschutz) – nicht nur für Berechnung, sondern für begleitende Baubegleitung.
- Dampfsperre ersetzen: Entfernen Sie die alte Alukaschierung vollständig oder lassen Sie sie als innere Dampfbremse bewerten – niemals als Dampfsperre reaktivieren oder mit Klebeband „reparieren“.
- Simulation durchführen: Fordern Sie vor Auftragsvergabe eine hygrothermische Langzeitsimulation (WUFI Pro) für die geplante Konstruktion an – inkl. Niederschlag, Nutzerverhalten und Materialalterung.
- Luftdichtheit prüfen: Vereinbaren Sie vertraglich einen Blower-Door-Test nach Vollendung der Luftdichtheitsebene (vor Verputz/Dämmung) und nach Fertigstellung – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Förderung & Rechtliches klären: Lassen Sie durch den Energieberater prüfen, ob die Maßnahme nach GEG §48 und BAFA/ KfW-Richtlinien förderfähig ist – dokumentieren Sie alle Nachweise für die Baubehörde.
- Materialwahl optimieren: Entscheiden Sie sich bei der Aufsparrendämmung für diffusionsoffene Materialien (z. B. Holzfaserplatten) statt geschlossenzelligem Hartschaum – zur Minimierung des Sandwich-Risikos.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Taupunkt. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Temperatur innerhalb einer Bauteilkonstruktion unter den Taupunkt fällt, kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Glaserdiagramm. - Glaserdiagramm
- Das Glaserdiagramm ist eine grafische Darstellung des Temperatur- und Feuchteverlaufs innerhalb einer Bauteilkonstruktion. Es dient dazu, den Taupunkt zu bestimmen und das Risiko von Kondenswasserbildung zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Diffusionsberechnung, Feuchteschutz. - Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung. - Alukaschierung
- Eine Alukaschierung ist eine Aluminiumbeschichtung, die auf Dämmmaterialien aufgebracht wird. Sie dient als Dampfsperre und reflektiert Wärmestrahlung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wärmereflexion, Dämmmaterial. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Konstruktion begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Was ist ein Glaserdiagramm (Taupunktberechnung)?
Ein Glaserdiagramm ist eine grafische Darstellung, die den Temperaturverlauf und den Wasserdampfpartialdruck innerhalb einer Bauteilkonstruktion zeigt. Es dient dazu, den Taupunkt zu bestimmen und das Risiko von Kondenswasserbildung zu beurteilen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl hängt von der jeweiligen Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. - Warum ist eine intakte Dampfsperre wichtig bei einer Dachsanierung?
Eine intakte Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Dies ist wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was sind die Folgen einer beschädigten Dampfsperre?
Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung, Bauschäden und eine verminderte Dämmwirkung zur Folge haben kann. - Kann man eine vorhandene Dampfsperre einfach wiederverwenden?
Die Wiederverwendung einer vorhandenen Dampfsperre ist nur dann sinnvoll, wenn sie intakt und unbeschädigt ist. Andernfalls sollte sie erneuert werden. - Was ist eine Aufsparrendämmung?
Eine Aufsparrendämmung ist eine Dämmung, die oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen. - Welche Alternativen gibt es zur Alukaschierung als Dampfsperre?
Alternativen zur Alukaschierung sind beispielsweise spezielle Dampfsperrfolien oder -platten aus Kunststoff oder Papier.
- Dach dämmen: Anleitung und Kosten
Informationen zur Vorgehensweise und den Kosten einer Dachdämmung. - Dampfsperre richtig verlegen: Tipps und Tricks
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dachsanierung: Ablauf und Fördermöglichkeiten
Überblick über den Ablauf einer Dachsanierung und Informationen zu Fördermöglichkeiten. - Wärmebrücken vermeiden: So geht's
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung, um Energieverluste zu minimieren.
EnEV: Dachsanierung – Anforderungen bei Steildächern
Warum kann keiner von den Fachleuten lesen?
EnEVAbk. Anhang 3Steildächer Soweit bei Steildächern ..., die beheizte oder gekühlte Räume nach oben gegen die Außenluft abgrenzen,
a) ... oder in der Weise erneuert werden, dass
b) die Dachhaut bzw. außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden,
c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,
d) Dämmschichten eingebaut werden,
e) zusätzliche Bekleidungen oder Dämmschichten an Wänden zum unbeheizten Dachraum eingebaut werden,
sind für die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4 a einzuhalten.
Wird bei Maßnahmen nach Buchstabe b oder d der Wärmeschutz als Zwischensparrendämmung ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhöhe begrenzt, so gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke eingebaut wird.
Dachsanierung: Vollsparrendämmung – EnEV-Anforderungen
d.h.
Lt. EnEVAbk. MÜSSEN Sie gar nichts, wenn bereits eine Vollsparrendämmung vorliegt. Wenn die Sparrenhöhe mehr als 14 cm beträgt, dann füllen Sie den Sparrenzwischenraum von außen mit MiWo vollständig auf. Anschließend bauen Sie eine diffusionsoffene Unterdeckbahn ein, dann Konterlattung, Lattung und neue Dacheindeckung inkl. aller neuen Verblechungen. -
Dachdämmung: Luftdichtheit wichtiger als Dampfdichtheit!
Ergänzung
Moin,Ihre bauphysikalischen Annahmen sind fehlerhaft. Je nach der inneren Bekleidung der Dachschrägen kann ein Riss in der Alukaschierung erhebliche Folgen haben. Es geht auch nicht um dampfdicht, es geht um luftdicht. Ein wesentlicher Punkt ist der: wenn ich lese, dass die Geschossdeke gedämmt ist, dann könnte ich davon ausgehen, dass es sich um eine Holzbalkendecke handelt? Hier lauert dann die Gefahr.
Eine Aufsparrendämmung aus extrudiertem oder expandiertem Polystyrol würde ich ohne Not nicht einbauen wollen.
Ähmm, gibt es eine Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (Unterspannung, Unterdeckung)?
Stefan Ibold
Luftdichte Gebäudehülle: DIN 4108-7 – Konvektionsrisiko
Ergänzung zur Ergänzung 😉
Herr Ibold meint: Sie müssen unbedingt sicherstellen, dass die thermische Gebäudehülle luftdicht im Sinne der DINAbk. 4108-7 ist, sodass sich keine Zugerscheinungen einstellen, die größere Luftmengen aus dem Raum in die Dämmschicht transportieren. Wenn Sie irgendwelche Rohrdurchführungen haben, die nicht luftdicht abgeklebt sind, dann brauchen Sie über Glaser-Diagramm gar nicht nachdenken, dann bekommen Sie über Konvektion innerhalb einer Winternacht schon mal 250-500 ml Wasser an einer zugigen Rohrdurchführung kondensiert. -
EnEV 2009: Auslegung bei Dachhaut-Erneuerung – Klarstellung
Danke für die ausführlichen Antworten. Lesen kann ich wohl, aber richtig auslegen ist eine zweite Sache ... Meine Frage nach Anwendbarkeit der EnEV2009 bezieht sich auf eine Interpretation des zitierten Buchstaben b) "die Dachhaut bzw. außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden", die davon ausgeht, dass die "Dachhaut" immer mehr ist als nur die Ziegel, nämlich mindestens noch die Lattung und ggf. vorhandene Konterlattung und Unterspannbahn mit einschließt. Nach dieser Interpretation fällt der alleinige Austausch der Ziegel dann nicht unter die Regelungen der EnEVAbk. (siehe Link). Da mir diese Argumentation etwas weit hergeholt vorkommt, wollte ich mich nochmal vergewissern.Aber sei es drum, wegen der Unwägbarkeiten in Bezug auf die vorhandene Dampfsperre und der damit verbundenen Risiken (Danke für die Klarstellung), habe ich mich dann für eine neue, von außen angebrachte Dampfsperre entschieden. Damit steht die Anwendbarkeit der EnEV dann auch außer Frage.
Herr Ibold: Ihre Aussage "Eine Aufsparrendämmung aus extrudiertem oder expandiertem Polystyrol würde ich ohne Not nicht einbauen wollen. " hat mich stutzig gemacht. Wo liegen die Probleme? Das Material wurde mir "wärmstens" empfohlen. Baubiologische Bedenken? Umweltbedenken? Brandschutz? Korrekte Dampfsperre wird natürlich vorausgesetzt. Aber der Satz: "Eine Aufsparrendämmung aus extrudiertem oder expandiertem Polystyrol würde ich ohne Not nicht einbauen wollen. " hat mich stutzig gemacht. Wo liegen die Probleme? Das Material wurde mir "wärmstens" empfohlen. Baubiologische Bedenken? Umweltbedenken? Brandschutz? Korrekte Dampfsperre wird natürlich vorausgesetzt.
DIBt-Auslegung: Ziegel- & Lattungserneuerung – Realitätsfern?
Grummelgrummelgrummel
Oh Mann, da haben sich die Theoretiker vom DIBtAbk. zusammen mit den Bauministern der Länder ja mal wieder einen ausgekegelt! Wie wahrscheinlich ist es, dass bei einem ausgebauten Dach nur die Ziegel, nicht aber die Lattung erneuert wird? Diese Wortklauberei ist hahnebüchen. Jeder vernünftige Mensch baut im Rahmen einer neuen Eindeckung auch eine neue Lattung samt Unterspannbahn ein.Da wird die EnEVAbk. alle 2 Jahre als fette Sau zum Markt geführt und beim Verkauf merkt man dass nicht nur das Fett, sondern auch gleich noch das Fleisch fehlt. Und das nur wegen spitzfindiger Auslegungen.
OK, schauen wir uns mal Pkt. 5 des DIBt-Kommentars an! DA haben WIR doch ihren Fall - lieber Fragesteller! Sie können Ziegel und Lattung erneuern und dabei gleich auch noch eine DIFFUSIONSOFFENE Unterdeckbahn einbauen und eine Konterlattung ohne dass Sie an den Dachsparren was ändern oder außen eine zusätzliche Dämmung aufbringen müssen.
Sie schulden lediglich eine vollständige Ausdämmung des vorhandenen Sparrenzwischenraumes, also bis Außenkante Sparren, was Sie auch von außen durch Nachlegen zusätzlicher Dämmmatten erreichen können.
Sie verstoßen also nicht gegen die EnEV, wenn Sie den teuren Schichtenaufbau der Aufsparrendämmung abwählen und aus Kostengründen die von mir erläuterte Minimalvariante fahren.
Dachsanierung: Unterspannbahn bei Sturmschaden notwendig?
bei
z.B. Sturmschaden mit mehr als 10 % der Flächeneindeckung ergibt die Ausnahmeregelung schon ihren Sinn.Bei Sanierung der Eindeckung und entsprechender Ertüchtigung der Konstruktion, wird in den meisten Fällen mind. eine Unterspannung notwendig, die i.d. FR. unterhalb einer Konterlattung angeordnet wird.
MfG AR
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre wiederverwenden? Risiken & Alternativen bei Dachsanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Dachsanierung die vorhandene Dampfsperre wiederverwendet werden kann. Dabei werden die Risiken in Bezug auf Taupunktbildung und Luftdichtheit diskutiert. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen spielt eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Erneuerung der Dachhaut. Alternativen wie eine Aufsparrendämmung werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachdämmung: Luftdichtheit wichtiger als Dampfdichtheit! sind bauphysikalische Annahmen entscheidend. Ein Riss in der Alukaschierung kann erhebliche Folgen haben, wobei die Luftdichtheit wichtiger ist als die reine Dampfdichtheit.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachsanierung: Vollsparrendämmung – EnEV-Anforderungen stellt klar, dass bei einer Vollsparrendämmung unter Umständen keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind, sofern die Sparrenhöhe ausreichend ist. Es wird empfohlen, eine diffusionsoffene Unterdeckbahn einzubauen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Luftdichte Gebäudehülle: DIN 4108-7 – Konvektionsrisiko betont die Notwendigkeit einer luftdichten Gebäudehülle gemäß DINAbk. 4108-7, um Zugerscheinungen und den Transport von Luftfeuchtigkeit in die Dämmschicht zu vermeiden. Rohrdurchführungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten des Daches (Sparrenhöhe, vorhandene Dämmung, innere Bekleidung) von einem Fachmann prüfen zu lassen, um die optimalen Maßnahmen für die Dachsanierung festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur EnEV-Auslegung im Beitrag EnEV 2009: Auslegung bei Dachhaut-Erneuerung – Klarstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Dachsanierung nach Pfusch: Gewährleistung? …
- … Dachsanierung wegen Architektenpfusch? Infos zu Gewährleistung, Kosten und Vorgehen bei Baumängeln. Jetzt informieren und Sanierung planen! …
- … Dachsanierung, Architektenpfusch, Baumängel, Gewährleistung, Flachdach, Sanierungskosten, Baurecht, Gutachter …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmelbildung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?[br]Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
- … Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Zimmermeisterbetrieb mit Nachweis für energetische Dachsanierungen – vereinbaren Sie die Dokumentation aller Anziehmomente und Verankerungstiefen. …
- … sicherstellen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Feuchteschutztauglichkeit – einschließlich Dampfbremse/Dampfsperre, Hinterlüftungstiefe und hygroskopischer Speicherfähigkeit der Dämmung. …
- … wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
- … dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser ausfällt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?[br]Antwort: Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … dunkle Flecken Dach, Dach Flecken Ursache, Feuchtigkeit Dach, Schimmel Dach, Dachsanierung Kosten, Dachschaden erkennen …
- … Defekte Dampfsperre: Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit aus …
- … Alle weisen auf Kondensation, Undichtigkeiten und Dampfsperrenfehler als zentrale Ursachen hin. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre wiederverwenden? Risiken, Taupunkt & Alternativen bei Dachsanierung
Suche nach: Dampfsperre wieder nutzen? | Dachsanierung
Suche nach: Dampfsperre, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Taupunkt, Glaserdiagramm, Alukaschierung, Aufsparrendämmung, Hartschaumdämmung
