Doppelte Dampfbremse am Drempel: Risiko, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
Hallo zusammen,
vielleicht weiß ja jemand Rat zu diesem Thema.
Wir haben ein Haus in Holzständerbauweise, wobei das Dachgeschoss  -  noch im absoluten Rohbauzustand  -  nun nachträglich ausgebaut werden soll (Trockenbau mit Holständerwänden).
Wir haben damals beim Einzug bereits eine Zwischensparrendämmung eingebaut und mit einer Klimamembran abgedichtet, von ganz oben bis ganz unten (einen Kniestock haben wir nicht). Jetzt beim Ausbau möchten wir einen ca. 50 cm hohen Drempel einbauen, den natürlich auch dämmen.
Dabei würde jetzt ja ein Hohlraum zwischen vorhandener Dämmung/Folie der Dachschräge und dem Drempel entstehen.
Ist es nun besser hier die Folie aus der Dachschräge zu entfernen und stattdessen die Folie am Drempel entlangzuführen, oder ist es sinnvoller, die Folie da zu lassen wo sie ist, oder evtl. doch eine zweite Folie über den Drempel zu ziehen.
In letzterem Fall habe ich etwas Sorge, dass da hinter dem Drempel ein Raum entsteht, in dem sich Feuchte staut und nie wieder rauskommt ... andererseits haben wir ja eine ausgleichende Klimamembran, die die Feuchtigkeit ja durchlassen sollte im Sommer.
Der Boden ist im Moment eine relativ massive (ich denke 18  -  20 mm Dicke) Gipsfaserplatte. Müsste ich die Folie evtl. am Boden von der Traufe wieder bis vor den Drempel ziehen, damit keine Feuchte aus dem unteren Stockwerk heraufkommen kann?
Fragen über Fragen ... und je mehr ich mir Gedanken drüber mache, desto unsicherer werde ich
Vielen Dank schon im Voraus für Tipps 🙂
  • Ollie
    🔴 KRITISCH: Keine doppelte diffusiondichte Dampfbremse im Drempelbereich – dies führt zu feuchtegefangenen Zonen mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und statische Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Kein unbelüfteter Hohlraum zwischen bestehender Klimamembran und neuem Drempel – dieser fördert Kondensation, insbesondere an kalten Bauteiloberflächen (Gipsfaserplatte, Drempelaußenseite).
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss durchgehend, luftdicht und nahtlos als "Taschenlösung" den gesamten beheizten Dachraum umhüllen – inkl. Anschluss an bestehende Klimamembran, Gipsfaserplatte und Drempelaußenwand.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Klimamembran ist keine Ersatz-Dampfbremse – sie dient primär als Winddichtung und Feuchteregulierung, nicht als primärer Feuchteschutz im Warmhalteraum.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) sowie ein detailliertes Anschlussdetail durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine doppelte Dampfbremse, insbesondere im Bereich des Drempels (Kniestock), kann im Holzständerbau zu erheblichen Problemen führen. Wenn zwischen zwei Dampfbremsen Feuchtigkeit eingeschlossen wird, kann diese nicht entweichen und es drohen Schimmelbildung und Holzschäden.
    Ich empfehle, die Konstruktion des Drempels und der Dachschräge genau zu prüfen. Es ist wichtig zu klären, welche Art von Folien (Dampfbremse oder Klimamembran) bereits vorhanden sind und wie diese angeordnet sind. Eine Klimamembran ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit in gewissem Maße regulieren, während eine herkömmliche Dampfbremse diffusiondicht ist.
    Im Idealfall sollte die innere Schicht eine Dampfbremse mit einem hohen sd-Wert sein, während die äußere Schicht (unter der Dacheindeckung) diffusionsoffen sein sollte. Wenn bereits eine Dampfbremse vorhanden ist, sollte keine weitere diffusiondichte Schicht hinzugefügt werden. Stattdessen könnte eine Klimamembran in Erwägung gezogen werden, um die Feuchtigkeit besser zu regulieren.
    🔴 Gefahr: Ein Hohlraum zwischen den Dämmschichten kann ebenfalls problematisch sein, da er die Luftzirkulation behindern und die Feuchtigkeitsansammlung fördern kann. Es ist wichtig, dass die Dämmung lückenlos eingebaut wird, um Wärmebrücken und Kondensationsrisiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder einen auf Holzbau spezialisierten Architekten) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dieser kann die vorhandene Konstruktion analysieren, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Herausforderung beim nachträglichen Dachgeschossausbau in Holzständerbauweise. Die geplante Errichtung eines 50 cm hohen Drempels bei bereits vorhandener Zwischensparrendämmung und Klimamembran birgt erhebliche Risiken für die Luftdichtheit und den Feuchteschutz der gesamten Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schaffung eines unbelüfteten Hohlraums zwischen der bestehenden Dampfbremse/Klimamembran und dem neuen Drempel. In diesem Bereich kann sich Feuchtigkeit aus der Raumluft oder aus der Konstruktion sammeln, was zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristigen Holzschäden an der tragenden Konstruktion führen kann. Eine doppelte Dampfbremse ist grundsätzlich zu vermeiden, da sie die Trocknungsfähigkeit der Konstruktion massiv einschränkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Klimamembran die Feuchtigkeit im Sommer einfach durchlässt, ist nur bedingt richtig. Klimamembranen haben einen variablen sd-Wert, der sich an die relative Luftfeuchtigkeit anpasst. Bei einer doppelten Lage oder einem eingeschlossenen Hohlraum kann die Diffusion jedoch massiv gestört werden, sodass die Feuchtigkeit nicht mehr ausreichend abtrocknen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte Lösung ist, die bestehende Klimamembran im Bereich des neuen Drempels zu entfernen und die Dampfbremse durchgehend über die neue Drempelkonstruktion zu führen. Die Dämmung muss ebenfalls durchgehend und lückenlos ausgeführt werden. Der Anschluss der Dampfbremse an die bestehende Gipsfaserplatte am Boden muss sorgfältig und luftdicht erfolgen, um Feuchteeintritt aus dem darunterliegenden Geschoss zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Holzständerbau. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für den Drempel erstellen, das die Luftdichtheit und den Feuchteschutz gewährleistet. Führen Sie während der Bauphase eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Dachgeschossausbau langfristig schadensfrei bleibt und keine versteckten Bauschäden entstehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation im Holzständerbau: Eine bereits verlegte Klimamembran (Dampfbremse) in der Dachschräge wird nun durch den nachträglichen Einbau eines 50 cm hohen Drempels überlagert, wodurch ein geschlossener Hohlraum zwischen bestehender Dämmung/Folie und neuem Drempel entsteht. Dieser Raum birgt ein hohes Risiko für Feuchtespeicherung, da die Klimamembran zwar diffusionsoffen ist, aber bei wechselnden klimatischen Bedingungen (insbesondere im Winter) Feuchte in den Hohlraum eindringen und dort kondensieren kann – besonders an kalten Bauteiloberflächen wie der Drempelaußenseite oder der Gipsfaserplatte.
    🔴 Gefahr: Eine doppelte Dampfbremse – sei es durch Überlagerung der bestehenden Folie mit einer zweiten Folie am Drempel oder durch unzureichende Anschlussdetails – führt zu einer feuchtegefangenen Zone mit hoher Kondensationsgefahr, was langfristig zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis und statischer Schwächung der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Gipsfaserplatte (18–20 mm) ist zwar feuchteresistent, aber kein Dampfsperrenersatz; bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse am Boden kann Feuchte aus dem darunterliegenden Geschoss nach oben diffundieren und sich im Drempelraum anreichern.
    ⚠️ Korrektur: Eine Klimamembran ist keine Dampfbremse im Sinne der DINAbk. 4108-3 – sie ist diffusionsoffen und darf nicht als einzige Feuchteschutzschicht im Warmhalteraum eingesetzt werden; für den Drempelbereich ist eine gezielte, durchgängige und fachgerecht angeschlossene Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) erforderlich, die an der warmen Seite der Dämmung liegt.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss der Dampfbremse muss lückenlos an die bestehende Folie in der Dachschräge, an die Gipsfaserplatte (ggf. mit Bodenanschlussband) und an die Drempelaußenwand erfolgen – idealerweise als durchgehende, nahtlose Umhüllung des gesamten beheizten Dachraums ("Taschenlösung"), nicht als isolierte Einzelschichten.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Klimamembran in der Dachschräge darf nicht einfach entfernt werden, da sie als Unterdeckung und Winddichtung dient; stattdessen ist sie als innere Schicht in die neue Dampfbremskonstruktion einzubinden – unter fachlicher Planung durch einen Energieberater oder Bauphysiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Drempelmontage unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN V 18599 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), der eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und einen detaillierten Anschlussplan für die Dampfbremse erstellt – inklusive Luftdichtheitskonzept und Feuchteschutznachweis für den gesamten Dachraum.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte Dampfbremse im Drempelbereich als 🔴 kritische Gefahr für Feuchteeinschluss, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei betonen die Problematik des unbelüfteten Hohlraums zwischen bestehender Folie und neuem Drempel als Kondensationsrisiko.
    • Alle drei fordern zwingend fachliche Begleitung durch Bauphysiker, Energieberater oder spezialisierten Planer.
    • DeepSeek empfiehlt die Entfernung der bestehenden Klimamembran im Drempelbereich, um eine durchgehende Dampfbremse zu führen.
    • Qwen widerspricht dies explizit: Die Klimamembran darf nicht entfernt werden, da sie als Unterdeckung/Winddichtung erforderlich ist – sie muss stattdessen fachgerecht in die neue Dampfbremse eingebunden werden.
    • GoogleAI fordert keine Entfernung, sondern plädiert für kompatiblen Ersatz durch Klimamembran, falls eine zweite Dampfbremse geplant ist – bleibt aber unklar zur Integration.
    • Qwen liefert die präziseste Klärung zum Begriff: Klimamembran ≠ Dampfbremse nach DIN 4108-3 – und betont die Notwendigkeit der "Taschenlösung" (durchgehende Umhüllung) sowie den Feuchteschutznachweis via WUFI.
    • DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer Blower-Door-Test zur Verifizierung der Luftdichtheit während der Bauphase.
    • GoogleAI liefert konkrete Differenzierung zwischen sd-Werten, Diffusionsverhalten und klare Empfehlung zur Schichtung (innen diffusiondicht, außen diffusionsoffen).
    • Zwischen DeepSeek ("Klimamembran entfernen") und Qwen ("Klimamembran muss bleiben und eingebunden werden") besteht ein klarer Widerspruch.
    • 👉 Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Position ist sicherer – Entfernung der Klimamembran birgt Risiken für Winddichtheit, Regensicherheit und Unterdeckungsfunktion; fachgerechte Einbindung ist bauphysikalisch robust und praxiserprobt.
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit der fachlichen Planung überein – jedoch liefert Qwen die umfassendste, normkonforme und praxisorientierte Lösungsstruktur mit klaren Begriffsklärungen, Nachweisverfahren (WUFI) und Konstruktionslogik (Taschenlösung).
    Doppelte Dampfbremse im Drempel ❌ Widerspruch Alle drei KIs warnen dringend davor – DeepSeek und GoogleAI formulieren konkrete Alternative (Klimamembran statt Dampfbremse / Entfernung), Qwen korrigiert: Nicht "oder", sondern fachgerechte Integration ohne zusätzliche Dampfbremse.
    Hohlraum zwischen Folie und Drempel ✅ Konsens Unbelüfteter Hohlraum = Kondensationsrisiko – muss vermieden werden; Dämmung muss lückenlos sein.
    Funktion Klimamembran vs. Dampfbremse ✅ Konsens Klimamembran ist nicht Dampfbremse nach DIN 4108-3; sie erfüllt andere Funktionen (Winddichtheit, Feuchteregulierung) – primärer Feuchteschutz erfordert eigenständige, warmseitige Dampfbremse.
    Anschlusskonzept Dampfbremse ⚠️ Abwägung Alle fordern Durchgängigkeit – DeepSeek und Qwen konkretisieren "Taschenlösung", GoogleAI spricht von "durchgehender innerer Schicht"; Qwen liefert die präziseste Ausführung (Anschluss an Gipsfaserplatte mit Bodenanschlussband, nahtlose Umhüllung).
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Zwingende Einbindung eines Bauphysikers, Energieberaters oder zertifizierten Fachplaners vor Baubeginn – inkl. bauphysikalischer Simulation (WUFI) und detailliertem Anschlussdetail.
    👉 Handlungsempfehlung: Die kritische Konstruktionssituation erfordert eine fachlich abgesicherte, normkonforme Lösung: Keine Entfernung der bestehenden Klimamembran, keine zusätzliche Dampfbremse am Drempel – stattdessen Einbindung in eine durchgehende, warmseitige Dampfbremse nach "Taschenprinzip", geplant und begleitet durch einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Nachweis.
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss im Drempelhohlraum Langfristige Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Gipsfaserplatte, Dachschräge) Unerkannter Feuchteeintrag, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Entfernung der Klimamembran ohne Ersatz Verlust der Wind- und Regendichtheit, Feuchteeintrag von außen, Unterdeckungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation (WUFI) Unsichere Langzeitprognose, hohe Wahrscheinlichkeit für spätere Bauschäden
    🔴 Risiko Dampfbremse ohne nachgewiesene Durchgängigkeit Unvollständiger Feuchteschutz, Kondensation an Kaltstellen, mangelnde Behaglichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Taschenlösung mit WUFI-Nachweis Nachhaltige, schadensfreie Dachraumnutzung, hohe Energieeffizienz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration bestehender Klimamembran Erhalt der Unterdeckungsfunktion, Kosteneinsparung, reduzierte Bauzeit
    ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) Objektiver Nachweis der Qualität, frühzeitige Fehlererkennung, zukünftige Energieeinsparung
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung Langfristige Rechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsrisiken, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Durchgängige Dampfbremse mit Bodenanschlussband Verlässlicher Schutz vor Feuchte aus dem darunterliegenden Geschoss, erhöhte Raumluftqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Zertifizierung nach DIN V 18599 bzw. ZVSHK – nicht für Beratung, sondern zur Erstellung eines WUFI-Simulationsberichts und eines detaillierten Anschlussdetails.
    2. Klimamembran bestehen lassen: Verzichten Sie auf jegliche Entfernung der vorhandenen Klimamembran – lassen Sie stattdessen klären, wie sie fachgerecht in die neue Dampfbremse eingebunden wird (z. B. als innere Schicht mit Überlappung und Klebeband).
    3. Taschenlösung umsetzen: Fordern Sie ein detailliertes Konstruktionsdetail für die "durchgehende Umhüllung" des Dachraums – inkl. lückenlosem Anschluss der Dampfbremse an Gipsfaserplatte (mit Bodenanschlussband), Drempelaußenwand und bestehende Klimamembran.
    4. Dämmung lückenlos einbauen: Stellen Sie sicher, dass die neue Dämmung im Drempelbereich vollflächig, drucklos und ohne Hohlräume verlegt wird – keine Einzelkomponenten, sondern durchgängige, thermisch wirksame Schicht.
    5. Luftdichtheit dokumentieren: Vereinbaren Sie bereits im Planungsstadium eine Blower-Door-Test-Phase nach Fertigstellung der Dampfbremse, bevor die endgültige Verkleidung erfolgt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkte-Datenblätter (Dampfbremse, Klimamembran, Klebebänder, Bodenanschlussband) sowie die WUFI-Simulationsunterlagen – diese sind für Förderanträge und spätere Nachweise erforderlich.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, sd-Wert.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, die feuchtevariabel ist. Das bedeutet, ihre Dampfdurchlässigkeit ändert sich in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Sie kann Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren, wenn die Bedingungen dies erfordern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, sd-Wert.
    Drempel (Kniestock)
    Der Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Kniestockwand, Dachgeschossausbau, Raumhöhe.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt und mit Platten verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, ökologisches Bauen.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Klimamembran.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie soll die Bildung von Kondenswasser in der Dämmung reduzieren und so deren Dämmwirkung erhalten.
    2. Was ist eine Klimamembran?
      Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, die diffusionsoffen ist. Das bedeutet, sie lässt in geringem Maße Wasserdampf durch, kann aber dennoch verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Sie kann helfen, Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.
    3. Was passiert, wenn zwei Dampfbremsen verbaut werden?
      Wenn zwei Dampfbremsen verbaut werden, kann Feuchtigkeit, die zwischen den beiden Schichten eingeschlossen ist, nicht entweichen. Dies kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, insbesondere wenn es sich um eine diffusionsoffene Konstruktion handelt.
    4. Wie kann man eine doppelte Dampfbremse erkennen?
      Eine doppelte Dampfbremse kann man erkennen, indem man die Konstruktion des Drempels und der Dachschräge untersucht und feststellt, ob zwei Folien vorhanden sind, die als Dampfbremsen fungieren. Eine genaue Analyse der verbauten Materialien ist notwendig.
    5. Was ist ein Drempel (Kniestock)?
      Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach und beeinflusst die Dämmung und den Feuchteschutz des Dachgeschosses.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Dämmung im Drempelbereich?
      Eine fehlerhafte Dämmung im Drempelbereich kann zu Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Wohnqualität beeinträchtigen.
    7. Wie kann man eine fehlerhafte Dämmung sanieren?
      Eine fehlerhafte Dämmung kann durch Entfernen der alten Dämmung und Einbau einer neuen, fachgerechten Dämmung saniert werden. Dabei ist es wichtig, die Ursache des Problems zu beheben und sicherzustellen, dass die neue Dämmung diffusionsoffen ist.
    8. Warum ist eine fachgerechte Planung so wichtig?
      Eine fachgerechte Planung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Dämmung und der Feuchteschutz optimal aufeinander abgestimmt sind. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigen und die geeigneten Materialien und Konstruktionsweisen empfehlen.
    • Dämmung im Holzbau
      Die richtige Dämmung ist entscheidend für den Energieverbrauch und das Raumklima im Holzbau.
    • Feuchteschutz im Dachgeschoss
      Ein effektiver Feuchteschutz verhindert Schimmelbildung und Bauschäden im Dachgeschoss.
    • Sanierung von Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden erfordert eine genaue Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung.
    • Dampfbremsen und Klimamembranen im Vergleich
      Die Wahl der richtigen Dampfbremse oder Klimamembran hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Energieberatung für Altbauten
      Eine Energieberatung hilft, den Energieverbrauch zu senken und die Bausubstanz zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelte Dampfbremse am Drempel: Risiko, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
Suche nach: Doppelte Dampfbremse: Gefahr im Drempel?
Suche nach: doppelte Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Klimamembran
