Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: First
Untersparrendämmung nachträglich: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Dach?
BAU-Forum: Dach
Liebe Experten,
mit hilfreicher Unterstützung dieses Forums habe ich vor ein paar Jahren mein Dach gedämmt. nun soll es mit dem Ausbau weiter gehen. Dazu habe ich ein paar Fragen und hoffe erneut auf Ihre fundierte Hilfe.
Zum Ist-Zustand: Doppelhaushälfte 50er Jahre. Dachneigung 35 Grad; Aufbau (von außen): Betondachsteine  -  Lattung (keine Konterlattung)  -  Unterspannbahn (nicht diffusionsoffen)  -  Sparren (4 x 20 cm) aufgedoppelt mit Latten 4 x 2 cm (für Hinterlüftung, Luftdurchlass an Traufe und First vorhanden)  -  Zwischensparrendämmung ZKF 180 mm WLG 035  -  darunter Dampfbremsfolie Owolen sd-Wert 150. So weit, so gut ...
Schon weil der Sparrenabstand stolze 100 cm misst und die Dämmung dadurch leider etwas durchhängt, muss ich eine zusätzliche Querlattung anbringen. Ich denke an Latten 40x60 oder 40x50 im Abstand von ca. 50 cm, darauf dann Beplankung mit Gipskartonplatten.
Jetzt endlich die Frage: Ist es (Kosten-Nutzen-Relation) sinnvoll, die Lattung für eine Untersparrendämmung zu nutzen? Wenn ja, wie dick darf sie sein? Ich denke da an die berühmte 20 %-Regel, deren Anwendung mir allerdings Kopfzerbrechen bereitet: Danach soll ja max. 20 % der Dämmung raumseitig der Dampfbremse sein. Bei den Beispielsrechnungen werden dann aber meist die 20 % aus der außenseitigen Dämmung gerechnet. Müsste man aber nicht korrekterweise aus der fiktiven gesamten Dämmung  -  also einschließlich der zu errechnenden Untersparrendämmung und der Beplankung  -  20 % ermitteln? Der Unterschied kann ja beträchtlich sein! Mache ich hier einen Denkfehler?
Da die Sparren ja nur 4 cm stark sind, muss ich die Latten sicher versetzt aufschrauben und nicht Stoß auf Stoß. Eine verschnittfreie Füllung mit den ZKF geht dann nicht mehr  -  oder?
Zusatzfrage: Würde sich ein Verzicht auf die Untersparrendämmung "schallmäßig" negativ auswirken, weil hinter der Beplankung ja ein Hohlraum bliebe? Nicht zuletzt um die ohnehin "zierlichen" Sparren nicht ohne Not zusätzlich zu belasten, würde ich auf die Dämmung verzichten, wenn sie nicht deutliche Vorteile bringt (laut Statiker könnten die Sparren allerdings mit 25 kg/m² belastet werden).
Leider ganz schön lang geworden  -  trotzdem hoffe ich auf wertvolle Hinweise ... Beste Grüße
  • Didi
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich immer ausreichend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Kritisch: Achten Sie darauf, dass die Dampfbremsfolie fachgerecht und luftdicht verlegt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Dach nachträglich mit einer Untersparrendämmung versehen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten:
    Eine Untersparrendämmung bietet folgende Vorteile:
    • Verbesserte Wärmedämmung: Reduziert Wärmeverluste im Winter und hält das Haus im Sommer kühl.
    • Schutz vor Feuchtigkeit: Hilft, Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden, wenn sie korrekt mit einer Dampfbremsfolie installiert wird.
    • Raumgewinn: Kann zusätzlichen Wohnraum schaffen, besonders bei ausgebauten Dachgeschossen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Installation der Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung.
    Bei der Wahl der Dämmmaterialien sollten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) achten. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan (PU).
    Die Kosten für eine Untersparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Dach zu ermitteln.
    Untersparrendämmung
    Eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Sie wird oft in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Kondensation.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches aufnehmen. Zwischen den Sparren wird oft die Zwischensparrendämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachsparren, Holzkonstruktion.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Er ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaserplatten
    Ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Er ist umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Ökologische Dämmung, Dämmplatte.
    Polyurethan (PU)
    Ein synthetischer Dämmstoff, der als Hartschaumplatte verwendet wird. Er bietet eine sehr gute Wärmedämmung bei geringer Dicke. Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmplatte, Kunststoffdämmstoff.
    Energieberater
    Ein Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung geben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Gebäudeenergieberater.
    1. Was ist eine Untersparrendämmung?
      Eine Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Wärmedämmung des Daches zu verbessern und Energie zu sparen. Sie wird oft in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eingesetzt, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Untersparrendämmung?
      Eine Untersparrendämmung reduziert Wärmeverluste im Winter und hält das Haus im Sommer kühl. Sie hilft, Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden, wenn sie korrekt mit einer Dampfbremsfolie installiert wird. Zudem kann sie zusätzlichen Wohnraum schaffen, besonders bei ausgebauten Dachgeschossen.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Untersparrendämmung?
      Gängige Dämmstoffe für eine Untersparrendämmung sind Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserplatten, Polyurethan (PU)-Hartschaumplatten oder auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    4. Wie dick sollte eine Untersparrendämmung sein?
      Die Dicke der Untersparrendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel sollte sie so dick sein, dass der geforderte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erreicht wird. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    5. Was ist bei der Installation einer Dampfbremsfolie zu beachten?
      Die Dampfbremsfolie muss luftdicht und fachgerecht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Alle Anschlüsse und Überlappungen müssen sorgfältig abgedichtet werden. Fehler bei der Installation können zu Schimmelbildung führen.
    6. Kann ich eine Untersparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Untersparrendämmung selbst einzubauen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse, insbesondere bei der Installation der Dampfbremsfolie. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    7. Welche Kosten entstehen für eine Untersparrendämmung?
      Die Kosten für eine Untersparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Untersparrendämmung?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Untersparrendämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, wenn die Dämmung im Rahmen einer Sanierung ohne wesentliche bauliche Veränderungen erfolgt. Im Zweifelsfall sollte man sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Sparren des Daches.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, oft bei Neubauten oder Komplettsanierungen.
    • Dachdämmung allgemein
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Materialien für das Dach.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
      Übersicht über die Kosten und Eigenschaften verschiedener Dämmmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Untersparrendämmung, Dach, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Untersparrendämmung, Dach, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Untersparrendämmung, Dach, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Untersparrendämmung, Dach, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Untersparrendämmung, Dach, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung nachträglich: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Dach?
Suche nach: Untersparrendämmung: Nachrüsten, Kosten & Nutzen
Suche nach: Untersparrendämmung, Dach dämmen, Dämmung nachträglich, Kosten Dämmung, Nutzen Dämmung, Dachausbau, Sparrenabstand, Dampfbremse
