Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kondenswasser
Trapezblech für Carportdach: Welches Blech bei geringer Neigung, Kosten & Montage?
BAU-Forum: Dach
wir haben einen Carport ca. 6,5 x 6 m, derzeit mit 18 mm OSBAbk. Platten gedeckt, darauf Teerpappe kalt verklebt. War eine Notlösung und ist immer wieder undicht. Die Neigung ist sehr gering, da steht das Wasser sehr lange und läuft durch die kleinsten Löcher. Wir wollen nun ein Dach aus Trapezblech aufbauen. Meine Idee wäre, das bisherige Dach bestehen zu lassen, eine Kreuzlattung draufzuschrauben und dann das Trapezblech. (Ein paar OSB Platten am Rand sind vergammelt, die würde ich austauschen, ansonsten sind die Platten OK).
Meine Fragen:
  • reicht es, wenn ich die Teerpappe noch mal etwas ausbessere, um das Schwitzwasser abzufangen? Oder kommt da soviel, dass die OSB Platten auf Dauer genauso vergammeln?
  • wie stark muss das Blech sein?
Vielen Dank,
  • Stefan
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und Beschädigungen des Daches führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Sorgen Sie für ausreichende Absturzsicherung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Trapezblechs für Ihr Carportdach folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Aluminium oder Stahl (verzinkt und beschichtet) sind gängige Optionen. Aluminium ist leichter und korrosionsbeständiger, Stahl ist stabiler und oft günstiger.
    • Profilhöhe: Bei geringer Dachneigung ist eine höhere Profilhöhe (z.B. 35 mm oder 40 mm) vorteilhaft, da sie das Wasser besser ableitet.
    • Beschichtung: Achten Sie auf eine hochwertige Beschichtung, um das Blech vor Witterungseinflüssen und Korrosion zu schützen.
    • Dicke: Wählen Sie eine ausreichende Blechdicke (z.B. 0,7 mm oder 0,75 mm), um die Stabilität des Daches zu gewährleisten.
    • Unterkonstruktion: Eine Kreuzlattung ist eine gute Basis für die Montage des Trapezblechs. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Latten und einen korrekten Abstand.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der OSBAbk.-Platten kann zu Schimmelbildung und statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie das neue Dach montieren. Entfernen Sie die alte Teerpappe vollständig, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden.
    Trapezblech
    Ein Trapezblech ist ein profiliertes Stahl- oder Aluminiumblech, das häufig für Dach- und Wandverkleidungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Kreuzlattung
    Eine Kreuzlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die in zwei Richtungen übereinander angeordnet sind. Sie dient als Basis für die Befestigung von Dach- oder Wandverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Auswahl der geeigneten Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Unter einem Trapezblechdach kann Schwitzwasser zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. Sie wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial aus Papier oder Gewebe, das mit Teer getränkt ist. Es wurde früher häufig für Dachabdichtungen verwendet, ist aber heute weniger gebräuchlich.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtung
    1. Welche Dachneigung ist für Trapezbleche ideal?
      Ideal sind mindestens 5-7 Grad Dachneigung, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung sollte man auf spezielle Bleche mit höherem Profil oder zusätzliche Dichtungen achten.
    2. Wie vermeide ich Schwitzwasser unter dem Trapezblech?
      Eine Hinterlüftung zwischen Blech und Unterkonstruktion ist wichtig, um Kondenswasser abzuführen. Alternativ kann man Bleche mit einer Anti-Kondensat-Beschichtung verwenden.
    3. Welche Schrauben sind für die Montage von Trapezblechen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Bohrschrauben mit Dichtscheibe, die für die Befestigung von Trapezblechen auf Holz oder Stahl geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben.
    4. Kann ich Trapezbleche selbst montieren?
      Die Montage ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Bei größeren oder komplexeren Dächern ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie lange halten Trapezbleche?
      Die Lebensdauer von Trapezblechen hängt von Material, Beschichtung und Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Bleche können bei guter Pflege 30-50 Jahre oder länger halten.
    6. Was kostet ein Trapezblechdach für ein Carport?
      Die Kosten variieren je nach Material, Blechdicke, Profilhöhe und Montageaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für ein Trapezblechdach einholen?
      Das ist von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes oder der Gemeinde abhängig. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt.
    8. Wie reinige ich ein Trapezblechdach?
      Verwenden Sie einen Gartenschlauch oder einen weichen Besen, um Verschmutzungen zu entfernen. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können.
    • Carport Dach abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Carportdächer.
    • Trapezblech Montage Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Montage von Trapezblechen auf einem Carportdach.
    • Dachneigung berechnen
      Wie man die Dachneigung richtig berechnet und welche Bedeutung sie hat.
    • Korrosionsschutz für Metalldächer
      Tipps und Tricks zum Schutz von Metalldächern vor Korrosion.
    • Kondenswasser vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung unter Metalldächern.
  2. Trapezblech: Blechstärke abhängig vom Auflageabstand
    Foto von wiki
    Die Blechstärke ist abhängig von dem ...
    Die Blechstärke ist abhängig von dem Auflageabstand. Da müsste man sich mit einem Händler kurzschließen.
    Bzgl. Schwitzwasser würde ich sagen, dass nicht viel entstehen kann. Das Luftvolumen zwischen Unterbau und den Trapezblechen ist so gering, dass hier wohl nicht viel anfallen wird.
    Liebe Grüße
    Jens
    Trapezblech Carportdach: Material, Neigung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Trapezblechs für ein Carportdach mit geringer Neigung. Wichtige Aspekte sind die Blechstärke in Abhängigkeit vom Auflageabstand, die Vermeidung von Schwitzwasserbildung und die generelle Eignung von Trapezblechen zur Dachabdichtung. Die vorhandene OSBAbk.-Platten-Konstruktion mit Teerpappe soll durch ein dauerhaftes Blechdach ersetzt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl des Trapezblechs unbedingt den Auflageabstand, wie im Beitrag Trapezblech: Blechstärke abhängig vom Auflageabstand erläutert wird. Eine falsche Blechstärke kann zu Schäden am Dach führen.
    ✅ Zusatzinfo: Das geringe Luftvolumen zwischen Unterbau und Trapezblech minimiert das Risiko von Schwitzwasserbildung. Eine zusätzliche Belüftung ist daher wahrscheinlich nicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhändler für Trapezbleche, um die optimale Blechstärke für Ihren Carport unter Berücksichtigung des Auflageabstands zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um die Dichtigkeit des Dachs zu gewährleisten und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Informationen aus dem Thread helfen bei der Auswahl des passenden Materials für eine dauerhafte Dachabdichtung des Carports mit Trapezblech.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezblech, Carportdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Selbstklebende Dachabdichtung für Carport: Tipps, Produkte & OSB-Platten-Eignung?
  2. BAU-Forum - Dach - Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
  3. BAU-Forum - Dach - 16082: Trapezblech für Carportdach: Welches Blech bei geringer Neigung, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Dach - Carportdach dämmen: Wellblech, Kondenswasser & Aufbau für Werkstatt-Nutzung?
  5. BAU-Forum - Dach - Metalldach vs. Schieferdach Sanierung: Kosten, Gewicht & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Carport Dacheindeckung: Welche Materialien sind langlebig & optisch ansprechend?
  7. BAU-Forum - Dach - Carport Dach: Ziegel oder Blech? Kosten, Vor- & Nachteile bei 12 Grad Dachneigung
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen?
  9. BAU-Forum - Dach - Trapezblech für Carport: Bezugsquellen, Beschichtung & Antidröhn-Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Bitumen-Wellplatten für Carport: Vor- & Nachteile gegenüber Trapezblech?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Carportdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trapezblech, Carportdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Carportdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezblech, Carportdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblech für Carportdach: Welches Blech bei geringer Neigung, Kosten & Montage?
Suche nach: Trapezblech Carport: Welches Blech wählen?
Suche nach: Trapezblech, Carportdach, Dachsanierung, geringe Neigung, Blechdach, Dachabdichtung, Montage, Kosten, Material
