Trapezblech für Carportdach: Welches Blech bei geringer Neigung, Kosten & Montage?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Trapezblechs für ein Carportdach mit geringer Neigung. Wichtige Aspekte sind die Blechstärke in Abhängigkeit vom Auflageabstand, die Vermeidung von Schwitzwasserbildung und die generelle Eignung von Trapezblechen zur Dachabdichtung. Die vorhandene OSB-Platten-Konstruktion mit Teerpappe soll durch ein dauerhaftes Blechdach ersetzt werden.
wir haben einen Carport ca. 6,5 x 6 m, derzeit mit 18 mm OSBAbk. Platten gedeckt, darauf Teerpappe kalt verklebt. War eine Notlösung und ist immer wieder undicht. Die Neigung ist sehr gering, da steht das Wasser sehr lange und läuft durch die kleinsten Löcher.
Wir wollen nun ein Dach aus Trapezblech aufbauen. Meine Idee wäre, das bisherige Dach bestehen zu lassen, eine Kreuzlattung draufzuschrauben und dann das Trapezblech. (Ein paar OSB Platten am Rand sind vergammelt, die würde ich austauschen, ansonsten sind die Platten OK).
Meine Fragen:
  • reicht es, wenn ich die Teerpappe noch mal etwas ausbessere, um das Schwitzwasser abzufangen? Oder kommt da soviel, dass die OSB Platten auf Dauer genauso vergammeln?
  • wie stark muss das Blech sein?
Vielen Dank,
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der beschädigten OSBAbk.-Platten und Teerpappe vor Montage – keine Überlagerung auf bestehendem, feuchtem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Tragkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker oder Zimmermann vor jeglicher Montage – insbesondere bei geringer Dachneigung (< 5°) und geplanter Kreuzlattung.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines speziellen Trapezblechs mit integrierter Dichtung (z. B. Butylband oder verschweißbare Überlappung) für Neigungen unter 5° – Standardblech ist nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit mindestens 2 cm Hinterlüftungsraum zwischen Blech und Unterkonstruktion – Teerpappe ist ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestblechstärke: 0,7 mm bei verzinktem Stahl oder 0,9 mm bei Aluminium – dünneres Material birgt Temperaturverformungs- und Undichtheitsrisiken.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Trapezblechs für Ihr Carportdach folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Aluminium oder Stahl (verzinkt und beschichtet) sind gängige Optionen. Aluminium ist leichter und korrosionsbeständiger, Stahl ist stabiler und oft günstiger.
    • Profilhöhe: Bei geringer Dachneigung ist eine höhere Profilhöhe (z.B. 35 mm oder 40 mm) vorteilhaft, da sie das Wasser besser ableitet.
    • Beschichtung: Achten Sie auf eine hochwertige Beschichtung, um das Blech vor Witterungseinflüssen und Korrosion zu schützen.
    • Dicke: Wählen Sie eine ausreichende Blechdicke (z.B. 0,7 mm oder 0,75 mm), um die Stabilität des Daches zu gewährleisten.
    • Unterkonstruktion: Eine Kreuzlattung ist eine gute Basis für die Montage des Trapezblechs. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Latten und einen korrekten Abstand.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der OSB-Platten kann zu Schimmelbildung und statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie das neue Dach montieren. Entfernen Sie die alte Teerpappe vollständig, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Carport mit einer sehr geringen Dachneigung, bei dem das bestehende Dach aus OSB-Platten und Teerpappe undicht ist und Wasser steht. Der Plan, das alte Dach als Untergrund zu belassen und mit einer Kreuzlattung Trapezblech aufzubringen, birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Entwässerung bei geringer Neigung. Stehendes Wasser auf dem Trapezblech kann durch Kapillarwirkung in die Überlappungen eindringen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem wird die bestehende, bereits vorgeschädigte OSB-Platte durch das verbleibende Schwitzwasser weiter geschädigt, was langfristig zu einem Durchrosten des Blechs von unten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Teerpappe als Dampfbremse gegen Schwitzwasser ausreicht, ist fachlich falsch. Eine unzureichend abgedichtete oder beschädigte Pappe wird das Problem nicht lösen, sondern die Feuchtigkeit unter dem Blech einschließen. Eine Kreuzlattung auf dem alten Dach ist statisch riskant, da die OSB-Platten nicht für die Aufnahme von Punktlasten ausgelegt sind und die Vergammelung an den Rändern auf eine bereits geschwächte Substanz hinweist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung unter 5-7 Grad sind spezielle Profilbleche mit hohen Sicken und einer durchgehenden Dichtung in den Überlappungen (z.B. mit Butylband) zwingend erforderlich. Die Blechstärke sollte mindestens 0,50 mm (Stahl) oder 0,70 mm (Aluminium) betragen, um der Schneelast und dem Begehen standzuhalten. Eine vollständige Entfernung der alten, undichten Schichten und der Aufbau einer neuen, diffusionsoffenen Unterspannbahn auf einer stabilen Unterkonstruktion wäre die fachgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermann oder Dachdecker mit der Begutachtung der Dachneigung und der statischen Gegebenheiten. Lassen Sie das alte Dach komplett abtragen und ein neues, für geringe Neigungen zugelassenes Trapezblechdach mit einer geeigneten Unterkonstruktion und Entwässerung planen und montieren. Nur so ist eine dauerhafte Dichtigkeit und Sicherheit gewährleistet.
    Die geplante Sanierung des Carportdachs mit Trapezblech auf bestehender OSB-Unterkonstruktion birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei der beschriebenen geringen Dachneigung und der bisherigen Undichtheit.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender diffusionsoffener Unterspannbahn, fehlendem Hinterlüftungsraum und fehlender Dampfsperre führt zwangsläufig zu Kondensatbildung zwischen OSB und Trapezblech – besonders bei geringer Neigung und wechselnden Temperaturen. Dies beschleunigt die Fäulnis der OSB-Platten massiv, auch wenn Teerpappe ausgebessert wird.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kreuzlattung auf der OSB ohne statische Prüfung der Tragfähigkeit birgt ein Risiko der Durchbiegung oder sogar des Versagens der Unterkonstruktion – insbesondere bei Schneelast oder Winddruck auf das Blech.
    ⚠️ Korrektur: Teerpappe ist keine geeignete Unterspannbahn für metallische Dachdeckungen; sie ist nicht diffusionsoffen, nicht witterungsbeständig genug und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich.
    ➕ Ergänzung: Für Trapezblechdächer mit Neigungen unter 5° ist eine spezielle, dichtungsbandverschweißte Profilblechvariante (z. B. mit Doppelsteg oder integrierter Dichtung) erforderlich – Standard-Trapezblech ist bei geringer Neigung nicht ausreichend wasserdicht.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestblechstärke für Carportdächer beträgt 0,7 mm bei verzinktem Stahl oder 0,9 mm bei Aluminium; dünneres Blech verformt sich bei Temperaturwechseln und erhöht die Undichtheitsgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte bestehende OSB- und Teerpappe-Deckung, prüfen Sie die statische Eignung der Tragkonstruktion, installieren Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit mindestens 2 cm Hinterlüftung und eine fachgerechte Trapezblech-Verlegung mit speziellen Anschlussdetails für geringe Neigung – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Dachdecker oder Statiker.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Entwässerung bei geringer Dachneigung als zentrales Risiko.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung der alten Schichten (OSB + Teerpappe) – keine Sanierung "auf dem Alten".
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Neumontage.
    • GoogleAI sieht die Kreuzlattung auf OSB noch als grundsätzlich machbar an, wenn die Unterkonstruktion "ausreichend dimensioniert" ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: OSB ist für Punktlasten und Feuchte nicht geeignet, besonders bei Randgammel.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestneigung für Trapezblech – DeepSeek und Qwen nennen klar 5°–7° als Schwelle, unterhalb derer spezielle Systeme (Dichtungsband, Doppelsteg) zwingend sind.
    • Qwen fügt detaillierte bauphysikalische Hinweise zur Kondensatbildung zwischen Blech und OSB sowie zur fehlenden Dampfbremse/Dampfsperre hinzu – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die fehlende Funktion der Teerpappe als Dampfbremse und korrigiert die fachliche Fehleinschätzung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt dies mit dem Begriff "diffusionsoffen".
    • Qwen nennt explizit die Mindeststärke 0,9 mm für Aluminium, während GoogleAI 0,7 mm und DeepSeek 0,7 mm (Alu) angibt – Qwen liefert die konservativere, sicherere Angabe.
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine "korrekt dimensionierte" Kreuzlattung auf der OSB tragfähig ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck: OSB ist durch Feuchteschäden vorgeschädigt, nicht für Dauerpunktlasten ausgelegt und statisch unzuverlässig. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Kreuzlattung auf OSB ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, bauphysikalisch fundierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere bezüglich Neigungsschwelle, Blechdichtheit, Hinterlüftung und vollständigem Abtrag. GoogleAIs Ansatz ist zu pauschal und unterschätzt die Risiken.
    Dachneigung & Blechtyp Unter 5° Neigung: ausschließlich spezielle, dichtungsbandverschweißte oder doppelstegige Trapezblechsysteme – Standardblech ist nicht zugelassen.
    Untergrund (OSB + Teerpappe) Vollständiger Abtrag erforderlich – keine Sanierung "auf dem Alten"; OSB ist feuchtegeschädigt und statisch ungeeignet für Punktlasten.
    Statikprüfung Verpflichtende Prüfung der Tragkonstruktion durch zertifizierten Fachmann vor Montage – alle KI-Modelle sind sich einig.
    Unterspannung & Hinterlüftung ⚠️ Diffusionsoffene Unterspannbahn zwingend erforderlich; Teerpappe ist ungeeignet. Mindestens 2 cm Hinterlüftungsraum (Qwen/DeepSeek), GoogleAI erwähnt keine Anforderung.
    Blechstärke ⚠️ Stahl: mindestens 0,7 mm (alle nennen); Aluminium: 0,7–0,75 mm (GoogleAI/DeepSeek) vs. 0,9 mm (Qwen) – Konsens: 0,9 mm ist sicherer und gilt als Mindeststandard für Carport.
    Kreuzlattung auf OSB GoogleAI sieht Potenzial bei "ausreichender Dimensionierung", DeepSeek und Qwen lehnen ab – Widerspruch mit klarer sicherer Seite: nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine komplette Dachsanierung mit fachgerechtem Aufbau: statisch geprüfte Unterkonstruktion → diffusionsoffene Unterspannbahn → mindestens 2 cm Hinterlüftung → spezielles Trapezblech für < 5° Neigung (0,9 mm Aluminium oder 0,7 mm Stahl mit Dichtungsband) – beauftragt durch Dachdecker oder Zimmermann mit Erfahrung in flachgeneigten Metalldeckungen.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser durch zu geringe Dachneigung Sicherheitsgefährdung durch Durchfeuchtung, Schimmel, strukturelle Schwächung der OSB und Korrosion des Blechs
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag durch fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn Massive Kondensatbildung zwischen Blech und Untergrund → Fäulnis, Verformung, Dichtigkeitsverlust
    🔴 Risiko Statistische Überlastung der OSB durch Kreuzlattung & Blech Durchbiegung oder plötzliches Versagen der Unterkonstruktion bei Schneelast oder Winddruck
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Trapezblech unter 5° Neigung Kapillares Eindringen von Wasser in Überlappungen → dauerhafte Undichtheit, insbesondere bei Regen oder Tauwetter
    🔴 Risiko Unzureichende Blechstärke (z. B. < 0,9 mm Aluminium) Thermische Verformung, Beulbildung, Dichtungsverlust an Befestigungspunkten
    ✅ Chance Einsatz eines speziellen flachneigungsgeeigneten Trapezblechs Langfristige Dichtigkeit, geringer Wartungsaufwand, hohe Lebensdauer (>30 Jahre)
    ✅ Chance Vollständiger Abtrag und Neuaufbau mit Hinterlüftung Optimale Bauphysik, Schutz der Holzkonstruktion, Vermeidung von Schimmelpilz und Fäulnis
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Dachdeckers mit Flachdacherfahrung Sicherstellung der Gewährleistung, korrekte Anschlussdetails (z. B. First-, Trauf-, Seitenschluss), DIBtAbk.-Zulassung
    ✅ Chance Verwendung von hochwertiger Beschichtung (z. B. PVDF) Wetterbeständigkeit, Farb- und Oberflächenstabilität, erhöhte Korrosionsresistenz
    ✅ Chance Optimale Blechdimensionierung (Länge, Überstände, Verlegung) Reduzierte Anzahl der Querstöße, weniger potenzielle Leckstellen, bessere Windlastaufnahme
    1. Vollständigen Abtrag beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Zimmermann, der die gesamte bestehende OSB-Platten- und Teerpappe-Deckung inkl. aller Befestigungselemente vollständig entfernt – ohne Ausnahme.
    2. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder einen Sachverständigen für Bautechnik mit einer schriftlichen Standsicherheitsprüfung der Carporttragkonstruktion – vor Einbau jeglicher neuer Komponenten.
    3. Flachdach-taugliches Trapezblech beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich ein DIBt-geprüftes Trapezblech für Neigungen ab 0° (z. B. mit Butyl-Dichtungsband oder verschweißbarer Überlappung), mindestens 0,9 mm Stärke bei Aluminium, mit PVDF-Beschichtung.
    4. Hinterlüfteten Aufbau planen: Legen Sie mit dem ausführenden Handwerker fest: mindestens 2 cm Lüftungsabstand zwischen Unterspannbahn und Trapezblech – mittels Lattung oder speziellem Abstandhalter, niemals direkt auf OSB.
    5. Diffusionsoffene Unterspannbahn einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine zugelassene, wasserdampfdurchlässige Unterspannbahn (z. B. Typ G 100), niemals Teerpappe oder Dampfbremsfolie.
    6. Montage durch Fachfirma absichern: Beauftragen Sie ausschließlich einen Dachdecker mit Nachweis über Erfahrung in Metallflachdächern – prüfen Sie vor Ort: Schweißzulassung für Blechüberlappungen, Anschlussdokumentation, Gewährleistung auf Dichtigkeit.
    Trapezblech
    Ein Trapezblech ist ein profiliertes Stahl- oder Aluminiumblech, das häufig für Dach- und Wandverkleidungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Kreuzlattung
    Eine Kreuzlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die in zwei Richtungen übereinander angeordnet sind. Sie dient als Basis für die Befestigung von Dach- oder Wandverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Auswahl der geeigneten Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Unter einem Trapezblechdach kann Schwitzwasser zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. Sie wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial aus Papier oder Gewebe, das mit Teer getränkt ist. Es wurde früher häufig für Dachabdichtungen verwendet, ist aber heute weniger gebräuchlich.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtung
    1. Welche Dachneigung ist für Trapezbleche ideal?
      Ideal sind mindestens 5-7 Grad Dachneigung, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung sollte man auf spezielle Bleche mit höherem Profil oder zusätzliche Dichtungen achten.
    2. Wie vermeide ich Schwitzwasser unter dem Trapezblech?
      Eine Hinterlüftung zwischen Blech und Unterkonstruktion ist wichtig, um Kondenswasser abzuführen. Alternativ kann man Bleche mit einer Anti-Kondensat-Beschichtung verwenden.
    3. Welche Schrauben sind für die Montage von Trapezblechen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Bohrschrauben mit Dichtscheibe, die für die Befestigung von Trapezblechen auf Holz oder Stahl geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben.
    4. Kann ich Trapezbleche selbst montieren?
      Die Montage ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Bei größeren oder komplexeren Dächern ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie lange halten Trapezbleche?
      Die Lebensdauer von Trapezblechen hängt von Material, Beschichtung und Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Bleche können bei guter Pflege 30-50 Jahre oder länger halten.
    6. Was kostet ein Trapezblechdach für ein Carport?
      Die Kosten variieren je nach Material, Blechdicke, Profilhöhe und Montageaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für ein Trapezblechdach einholen?
      Das ist von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes oder der Gemeinde abhängig. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt.
    8. Wie reinige ich ein Trapezblechdach?
      Verwenden Sie einen Gartenschlauch oder einen weichen Besen, um Verschmutzungen zu entfernen. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können.
    • Carport Dach abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Carportdächer.
    • Trapezblech Montage Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Montage von Trapezblechen auf einem Carportdach.
    • Dachneigung berechnen
      Wie man die Dachneigung richtig berechnet und welche Bedeutung sie hat.
    • Korrosionsschutz für Metalldächer
      Tipps und Tricks zum Schutz von Metalldächern vor Korrosion.
    • Kondenswasser vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung unter Metalldächern.
  2. Trapezblech: Blechstärke abhängig vom Auflageabstand
    Foto von wiki
    Die Blechstärke ist abhängig von dem ...
    Die Blechstärke ist abhängig von dem Auflageabstand. Da müsste man sich mit einem Händler kurzschließen.
    Bzgl. Schwitzwasser würde ich sagen, dass nicht viel entstehen kann. Das Luftvolumen zwischen Unterbau und den Trapezblechen ist so gering, dass hier wohl nicht viel anfallen wird.
    Liebe Grüße
    Jens
    Trapezblech Carportdach: Material, Neigung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Trapezblechs für ein Carportdach mit geringer Neigung. Wichtige Aspekte sind die Blechstärke in Abhängigkeit vom Auflageabstand, die Vermeidung von Schwitzwasserbildung und die generelle Eignung von Trapezblechen zur Dachabdichtung. Die vorhandene OSBAbk.-Platten-Konstruktion mit Teerpappe soll durch ein dauerhaftes Blechdach ersetzt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl des Trapezblechs unbedingt den Auflageabstand, wie im Beitrag Trapezblech: Blechstärke abhängig vom Auflageabstand erläutert wird. Eine falsche Blechstärke kann zu Schäden am Dach führen.
    ✅ Zusatzinfo: Das geringe Luftvolumen zwischen Unterbau und Trapezblech minimiert das Risiko von Schwitzwasserbildung. Eine zusätzliche Belüftung ist daher wahrscheinlich nicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhändler für Trapezbleche, um die optimale Blechstärke für Ihren Carport unter Berücksichtigung des Auflageabstands zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um die Dichtigkeit des Dachs zu gewährleisten und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Informationen aus dem Thread helfen bei der Auswahl des passenden Materials für eine dauerhafte Dachabdichtung des Carports mit Trapezblech.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezblech, Carportdach, Dachsanierung, Neigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Selbstklebende Dachabdichtung für Carport: Tipps, Produkte & OSB-Platten-Eignung?
  2. BAU-Forum - Dach - Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
  3. BAU-Forum - Dach - 16082: Trapezblech für Carportdach: Welches Blech bei geringer Neigung, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Dach - Carportdach dämmen: Wellblech, Kondenswasser & Aufbau für Werkstatt-Nutzung?
  5. BAU-Forum - Dach - Metalldach vs. Schieferdach Sanierung: Kosten, Gewicht & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Carport Dacheindeckung: Welche Materialien sind langlebig & optisch ansprechend?
  7. BAU-Forum - Dach - Carport Dach: Ziegel oder Blech? Kosten, Vor- & Nachteile bei 12 Grad Dachneigung
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen?
  9. BAU-Forum - Dach - Trapezblech für Carport: Bezugsquellen, Beschichtung & Antidröhn-Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Bitumen-Wellplatten für Carport: Vor- & Nachteile gegenüber Trapezblech?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Carportdach, Dachsanierung, Neigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezblech, Carportdach, Dachsanierung, Neigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblech für Carportdach: Welches Blech bei geringer Neigung, Kosten & Montage?
Suche nach: Trapezblech Carport: Welches Blech wählen?
Suche nach: Trapezblech, Carportdach, Dachsanierung, geringe Neigung, Blechdach, Dachabdichtung, Montage, Kosten, Material
