Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVS? Ursachen, Lösungen & Blower-Door-Test
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Luftdichtheit bei einer Aufsparrendämmung ohne WDVS im Altbau. Es wird betont, dass die Klimamembran als Luftdichtebene sorgfältig verklebt und ggf. mit Anpresslatten gesichert werden muss. Der korrekte Anschluss der Luftdichtebene an Mauerkrone und Drempel ist entscheidend. Die Vorbereitung des Mauerwerks mit Haftgrund und Glattstrich ist wichtig für eine dauerhafte Verklebung. Ein Blower-Door-Test deckt Schwachstellen wie Steckdosen und Terrassentüren auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wir sind dabei einen Altbau (1958) grundlegend zu modernisieren. Dazu gehört auch ein neues Dach und ein WDVSAbk..
Inzwischen fehlt nur noch das WDVS. Beim Blower-Door-Test (BDT) hat sich das Dach als nicht winddicht erwiesen. Genau das ist der Grund warum ich jetzt hier schreibe.
Die Dachschräge beginnt bereits im OGAbk.. Es wurde eine kombinierte Zwischen- und Aufsparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung) ausgeführt.
Der Dachaufbau von innen nach außen ist folgender:
  • OSB-Platten
  • Klimamembran von außen um die Sparren gelegt
  • Pavaflex zwischen den Sparren
  • Pavatex ISOLAIR-L
  • Klimamembran
  • Lattung
  • Dacheindeckung
Die OSBAbk.-Platten dienen lediglich als mechanischer Schutz der Klimamembran. Zwischen den OSB-Platten und dem Giebel sind Luftspalte durch die es beim Blower-Door-Test (BDT) ordentlich gezogen hat, ebenso am First, wo die OSB-Platten aufeinandertreffen.
Der Spalt selbst sollte nicht stören, da die OSB-Platten eben keine winddichte Funktion haben.
Nach meinem Verständnis sieht es so aus, als ob die Klimamembran nicht ordentlich am Mauerwerk angeklebt ist (also Giebel und Traufe).
Laut meinem Dachdecker ist die Folie von oben mit einer Kleberaupe am Mauerwerk angeklebt. Es sei aber normal, dass der Kleber nicht richtig hält, da die Mauer dort immer sehr staubig und bröslig ist.
Er sagt, dass die Winddichtheit erst zusammen mit dem WDVS hergestellt wird.
Ist das wirklich so? Ich war immer der Meinung, dass alleine durch das ordentliche Verkleben der Folie die Wind- / Dampfdichtheit hergestellt wird/werden muss.
Bitte um Hilfe.
Viele Dank
Andreas
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Die Luftdichtheitsebene muss bereits vor Einbau des WDVSAbk. vollständig, kontinuierlich und dauerhaft an allen Anschlüssen (First, Giebel, Traufe, Fenster, Dachfenster) hergestellt sein – das WDVS ist keine Ersatz-Luftdichtheitsebene.
    🔴 KRITISCH: Undichte Klimamembran-Anschlüsse am Mauerwerk führen zu unkontrollierter Feuchteeintrag in die Dämmung mit hohem Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden – sofortige fachliche Nachbesserung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten können – je nach Einbau und Verklebung – Teil der Luftdichtheitsebene sein; unverklebte Fugen oder Spalte brechen diese systematisch an kritischen Stellen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mangelhafte Untergrundvorbereitung (staubige, bröselige Maueroberfläche) ist kein akzeptabler Ausführungsgrund – Reinigung, Grundierung und fachgerechte Anschlussprofile sind zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Blower-Door-Test (BDT) festgestellt haben, dass Ihr Dach mit Aufsparrendämmung nicht winddicht ist, obwohl das WDVS noch fehlt. Das ist ein häufiges Problem, da die Luftdichtheitsebene bei einer Aufsparrendämmung sorgfältig geplant und ausgeführt werden muss.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Fehlerhafte Ausführung der Klimamembran: Die Klimamembran muss absolut dicht an den Sparren und Anschlüssen verklebt sein.
    • Undichte Stellen an Durchdringungen: Jede Durchdringung (z.B. Rohre, Kabel) muss luftdicht abgeschlossen werden.
    • Anschlüsse an Giebel und Mauerwerk: Die Anschlüsse der Aufsparrendämmung an Giebel und Mauerwerk sind kritische Punkte, die oft undicht sind.
    • Luftspalte: Vorhandene Luftspalte können die Dämmwirkung reduzieren und die Luftdichtheit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Luftdichtheit kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Mögliche Lösungen:
    • Überprüfung der Klimamembran: Die Klimamembran sollte sorgfältig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden.
    • Abdichtung von Durchdringungen und Anschlüssen: Alle Durchdringungen und Anschlüsse müssen mit geeigneten Dichtstoffen luftdicht verschlossen werden.
    • WDVS als zusätzliche Luftdichtheitsebene: Das WDVS kann die Luftdichtheit des Daches verbessern, aber es ist keine Garantie dafür.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Luftdichtheitsprüfungen und Dachsanierungen zu beauftragen, um die Ursachen der Undichtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit zu ergreifen. Lassen Sie die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Dachsanierung eines Altbaus von 1958: Die Luftdichtheit der Dachkonstruktion wurde im Blower-Door-Test nicht erreicht, da die Klimamembran nicht dicht am Mauerwerk anliegt. Der Dachdecker vertritt die Auffassung, dass die Winddichtheit erst durch das spätere WDVS hergestellt wird. Diese Einschätzung ist fachlich falsch und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, die Winddichtheit werde erst durch das WDVS hergestellt, ist grundlegend falsch. Die Luftdichtheitsebene muss bereits in der Dachkonstruktion selbst hergestellt werden. Das WDVS dient der Außendämmung der Fassade, nicht der Abdichtung des Dachanschlusses. Eine undichte Klimamembran führt zu unkontrollierten Luftströmungen, die Wärmeverluste und Feuchteschäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Die undichten Anschlüsse der Klimamembran am Mauerwerk (Giebel, Traufe) und am First stellen ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel dar. Feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und die Dämmwirkung massiv beeinträchtigen. Dies kann zu Bauschäden und Gesundheitsbelastungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platten haben laut Beschreibung keine luftdichtende Funktion, sondern dienen nur als mechanischer Schutz. Die Luftdichtheit muss daher zwingend durch die fachgerechte Verklebung der Klimamembran mit dem Mauerwerk hergestellt werden. Der Hinweis des Dachdeckers auf staubige und bröselige Maueroberflächen ist ein bekanntes Problem, das durch geeignete Vorbereitung (Reinigung, Grundierung, Verwendung von speziellen Klebebändern oder Anpressleisten) gelöst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Dachkonstruktion. Lassen Sie die undichten Anschlüsse der Klimamembran fachgerecht abdichten, bevor das WDVS aufgebracht wird. Ein erneuter Blower-Door-Test nach der Abdichtung ist zwingend erforderlich, um die Luftdichtheit zu bestätigen. Bestehen Sie auf einer korrekten Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 4108-7).
    Die beschriebene Dachkonstruktion weist gravierende luftdichtheitstechnische Mängel auf, die bereits vor dem Einbau des WDVS zu erheblichen Luftströmen führen – dies ist ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 4108-7 an luftdichte Gebäudehüllen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende luftdichte Anbindung der Klimamembran an Giebel, Traufe und First stellt ein massives Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl dar – insbesondere bei der Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung ohne ausreichende innenseitige Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass die Winddichtheit erst durch das WDVS hergestellt wird, ist fachlich unzulässig: Das WDVS ist keine luftdichte Ebene, sondern dient ausschließlich der Wärmedämmung und Witterungsschutz; die luftdichte Ebene muss bereits im Rohbau vollständig, kontinuierlich und dauerhaft installiert sein.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platten sind hier nicht nur mechanischer Schutz, sondern – da innenseitig angeordnet – potenziell Teil der luftdichten Ebene; ihre unverklebten Fugen und Spalte zum Mauerwerk brechen die Luftdichtheit systematisch an kritischen Anschlussstellen.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Verklebung der Klimamembran an staubig-bröseligem Mauerwerk ist kein "normaler" Zustand, sondern ein planungs- und ausführungsbedingter Mangel, der durch geeignete Untergrundvorbehandlung (Reinigung, Grundierung, Anschlussprofile) behoben werden muss – nicht durch Nachbesserung mit WDVS.
    ✅ Zustimmung: Ihre eigene Einschätzung ist korrekt: Die luftdichte Ebene (hier die Klimamembran) muss bereits vor dem WDVS vollständig, kontinuierlich und dauerhaft an allen Anschlussstellen (First, Giebel, Traufe, Fenster, Dachfenster) dicht verankert sein – dies ist Voraussetzung für die Funktion der gesamten Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) oder einen unabhängigen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen zur detaillierten Fehleranalyse und Dokumentation – eine Nachbesserung darf erst nach fachgerechter Planung und unter Blower-Door-gestützter Kontrolle erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Luftdichtheitsebene bereits in der Dachkonstruktion – nicht erst durch das WDVS – hergestellt werden muss.
    • Alle bestätigen die gravierenden bauphysikalischen Risiken: Feuchteeintrag, Tauwasserbildung, Schimmel, Dämmwirkungsverlust und Bauschäden bei fehlender Luftdichtheit.
    • Alle empfehlen eine unabhängige, fachliche Begutachtung durch Sachverständige oder zertifizierte Energieberater vor Weiterbau.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Dachdeckers, dass die Winddichtheit "erst durch das WDVS hergestellt wird". GoogleAI formuliert vorsichtiger ("kann die Luftdichtheit verbessern, aber keine Garantie"), ist aber im Konsens mit den anderen beiden Modellen: WDVS ist keine Luftdichtheitsebene.
    • Qwen ergänzt, dass OSB-Platten innenseitig potenziell Teil der Luftdichtheitsebene sein können – was bei unverklebten Fugen oder Spalten zur systematischen Durchbrechung führt (GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit).
    • DeepSeek und Qwen betonen besonders die Notwendigkeit einer Untergrundvorbehandlung (Reinigung, Grundierung) bei staubig-bröseligem Mauerwerk – GoogleAI nennt nur "geeignete Dichtstoffe", aber nicht die Vorbereitung als Voraussetzung.
    • GoogleAI sieht das WDVS als "zusätzliche Luftdichtheitsebene" – eine Formulierung, die im Widerspruch zur bauphysikalischen Realität steht (WDVS ist weder luftdicht noch dafür konzipiert). DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich – die sicherere Einschätzung ("WDVS ist keine Luftdichtheitsebene") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist einheitlich und strenger: fachliche Begutachtung vor WDVS-Einbau, dokumentierte Nachbesserung nach Blower-Door-Kontrolle und Einhaltung der DIN 4108-7. GoogleAI formuliert zwar ähnlich, aber ohne klare Verknüpfung zu Norm und Nachweis – die strengere Empfehlung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich angesehen.
    Luftdichtheitsebene vor WDVS Must-have: Die Klimamembran muss bereits vor WDVS vollständig, kontinuierlich und dauerhaft an allen Anschlüssen (First, Giebel, Traufe) luftdicht verankert sein. WDVS ersetzt dies nicht.
    Funktion des WDVS WDVS ist ausschließlich für Wärmedämmung und Witterungsschutz – es ist keine Luftdichtheitsebene. Die Aussage des Dachdeckers ist fachlich falsch.
    Risiko Feuchteschäden Unkontrollierte Luftströmungen führen zu Tauwasserbildung in der Dämmung mit hohem Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Energieverlust.
    Rolle der OSB-Platten ⚠️ OSB kann – bei innenseitiger Anordnung – Teil der Luftdichtheitsebene sein; unverklebte Fugen oder Spalte brechen diese aber systematisch an kritischen Anschlüssen.
    Untergrundvorbereitung Staubige oder bröselige Maueroberflächen sind kein Grund für Verzicht auf Luftdichtheit – Reinigung, Grundierung und spezielle Anschlussprofile sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater, der die Luftdichtheitsebene gemäß DIN 4108-7 begutachtet, dokumentiert und einen Nachbesserungsplan mit Blower-Door-Verifizierung erstellt – bevor das WDVS aufgebracht wird.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag in Dämmung durch Luftströmung Massives Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahren und erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4108-7, EnEV) Verlust von Fördermitteln, baurechtliche Beanstandungen, Probleme bei Verkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Unterlassene Fehlerbehebung vor WDVS-Einbau WDVS verdeckt Mängel – spätere Nachbesserung extrem kostenintensiv und baulich aufwändig
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Dachdecker zu Luftdichtheit Falsche Planung, fehlende Verantwortungszuweisung, Verzögerung der fachgerechten Lösung
    🔴 Risiko Mangelhafte Untergrundvorbereitung bei Mauerwerk Dauerhafte Klebeversager der Klimamembran, langfristige Luftundichtigkeit trotz scheinbarer Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor WDVS Langfristige Energieeinsparung, hohe Wohnqualität, Schimmelvermeidung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung des Blower-Door-Tests als Qualitätskontrolle Objektive Nachweisbarkeit der Luftdichtheit, Vertrauen in die Ausführung, Dokumentation für Förderung
    ✅ Chance Einsatz moderner Anschlussprofile und Klebesysteme Zuverlässige Lösung auch bei schwierigen Untergründen, dauerhafte Luftdichtheit ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Klare Trennung von Luftdichtheitsebene und WDVS-Funktion Fachlich einwandfreie Planung, Vermeidung künftiger Missverständnisse, höhere Akzeptanz bei Behörden und Gutachtern
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Energieberater + Sachverständiger) Optimale Abstimmung von Energieeffizienz und Bausicherheit, zukunftssichere Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDB) oder Energieberater (BAFA-Liste) zur detaillierten Vor-Ort-Begutachtung der Luftdichtheitsebene – nicht erst nach WDVS.
    2. Fehler dokumentieren: Fordern Sie eine schriftliche Mängelanalyse mit Fotodokumentation, Bezug auf DIN 4108-7 und konkreten Nachbesserungsvorschlägen ein – diese gilt als Grundlage für weitere Schritte.
    3. Klimamembran-Anschlüsse nachbessern: Lassen Sie die Anschlüsse der Klimamembran an Giebel, Traufe und First fachgerecht nacharbeiten – inkl. Reinigung, Grundierung und Einsatz normgerechter Anschlussprofile oder Klebebänder.
    4. OSB-Nahtstellen prüfen: Überprüfen Sie, ob die OSB-Platten luftdicht verklebt oder verspachtelt sind – gegebenenfalls nachverdichten, um die Luftdichtheitsebene nicht systematisch zu brechen.
    5. Blower-Door-Test wiederholen: Veranlassen Sie einen neuen Blower-Door-Test nach erfolgter Nachbesserung – erst bei bestandenem Test darf das WDVS aufgebracht werden.
    6. Fördermittel sichern: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die Nachbesserung förderfähig ist (z. B. über BEGAbk.-EM) – dokumentierte Mängel und Fachgutachten sind dafür zwingend notwendig.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Die Aufsparrendämmung wird oft bei Dachsanierungen eingesetzt, um den Wärmeschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in die Gebäudehülle eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate, Gebäudehülle.
    Klimamembran
    Eine spezielle Folie, die als Luftdichtheitsebene in der Gebäudehülle eingesetzt wird. Sie ist dampfdiffusionsoffen, ermöglicht also den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung, verhindert aber das Eindringen von Luft.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Luftdichtheit.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Das WDVS verbessert den Wärmeschutz des Gebäudes und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Klimamembran, Winddichtheit.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Klimamembran, Dampfsperre, Diffusion.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    1. Warum ist Luftdichtheit bei einer Aufsparrendämmung so wichtig?
      Luftdichtheit verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Dies würde zu Kondensation und Schimmelbildung führen, was die Dämmwirkung reduziert und Bauschäden verursacht. Eine luftdichte Gebäudehülle ist zudem entscheidend für die Energieeffizienz.
    2. Welche Materialien werden für die Luftdichtheitsebene bei einer Aufsparrendämmung verwendet?
      Typischerweise werden Klimamembranen oder Dampfbremsen verwendet, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht werden. Diese Membranen müssen sorgfältig an den Sparren und Anschlüssen verklebt werden, um eine durchgehende Luftdichtheit zu gewährleisten. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe sind erforderlich, um Durchdringungen und Anschlüsse abzudichten.
    3. Wie wird die Luftdichtheit bei einem Blower-Door-Test überprüft?
      Beim Blower-Door-Test wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in die Gebäudehülle eindringt. Anhand dieser Messung kann die Luftwechselrate bestimmt und die Qualität der Luftdichtheit beurteilt werden.
    4. Kann ein WDVS eine fehlende Luftdichtheitsebene ersetzen?
      Ein WDVS kann die Luftdichtheit verbessern, aber es ist keine vollständige Lösung. Die primäre Luftdichtheitsebene sollte immer durch eine sorgfältig ausgeführte Klimamembran oder Dampfbremse gewährleistet werden. Das WDVS dient eher als zusätzliche Schutzschicht.
    5. Was sind typische Fehlerquellen bei der Ausführung der Luftdichtheitsebene?
      Typische Fehlerquellen sind unsaubere Verklebungen der Klimamembran, fehlende oder mangelhafte Abdichtung von Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel), undichte Anschlüsse an Giebel und Mauerwerk. Auch Beschädigungen der Membran während der Bauarbeiten können zu Undichtigkeiten führen.
    6. Welche Rolle spielt die Dampfdiffusion bei der Aufsparrendämmung?
      Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Eine diffusionsoffene Konstruktion ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann, während eine Dampfbremse oder -sperre verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit eindringt. Die Wahl der richtigen Materialien und deren Anordnung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Luftdichtheitsprüfungen und Dachsanierungen?
      Sie können sich an Energieberater, Architekten oder Handwerksbetriebe wenden, die auf Dachsanierungen und Luftdichtheitsprüfungen spezialisiert sind. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Kompetenz verfügt.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Verbesserung der Luftdichtheit bei einer Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA.
    • Dachdämmung: Vergleich der Dämmmethoden
      Vorstellung verschiedener Dämmmethoden für Dächer (Zwischensparren-, Aufsparren-, Untersparrendämmung) und deren Vor- und Nachteile.
    • Luftdichtheit: Materialien und Ausführung
      Informationen über Materialien für die Luftdichtheitsebene (Klimamembranen, Dichtstoffe) und Tipps zur korrekten Ausführung.
    • Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation
      Erläuterung des Blower-Door-Tests, der Messwerte und deren Bedeutung für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    • Schimmelbildung: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Gebäuden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachsanierungen und energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Luftdichtheit: Klimamembran – Kleben vs. Anpresslatte
    Die Luftdichtebene muss dicht sein
    Der Dachdecker hat so nicht recht. Die Klimamembran ist die Luftdichtebene. Das Ankleben mit einer Kleberaupe allein reicht ggf. nicht aus, bzw. ist nicht dauerhaft. Es kommt auf gute Produkte und sorgfältige Verarbeitung des Klebers an (z.B. Wand sauber machen, Grundierung aufstreichen), damit dieser auch hält.
    Eine zusätzliche Anpresslatte ist daher sicherer. Gerade der Unterdruck beim BD-Test kann solche mechanisch nicht gesicherten Anschlüsse lösen.
    Es kommt aber auch auf die Größenordnung der Leckagen an. Hauptkriterium ist erstmal die ermittelte Luftwechselzahl. Ist diese niedrig, sind die verbleibenden Leckagen möglicherweise kein Mangel. Es kommt auch auf den BD-Tester an, der die Leckageortung macht und erläutert. Es gibt Kollegen, die machen aus jedem noch so kleinem Lüftchen ein Drama. Es darf aber schon hier und da noch etwas "säuseln", solange der Gesamttest bestanden ist und keine deutlichen Zugerscheinungen auftreten. Der Prüfer schreibt i.d.R. einen Leckagebericht und zählt die Leckagen auf, die nachgearbeitet werden müssen.
    Wer hat also den Test durchgeführt?
    Wie sind die Leckagen im Leckagebericht bewertet worden?
    Wie ist das Gesamtergebnis?
  3. Aufsparrendämmung: LDB-Anschluss an Mauerkrone & Drempel
    ich mein
    der Aufbau ist ja schon Quatsch ...
    Pavaflex als Zwischensparrendämmung, dann die LDB 002
    und dann die Isolier (mind. 35 ). Die LDB ist dann
    dauerhaft Luftdicht anzuschließen. Muss halt mal das Mauerkrönchen
    an Ort und Drempel entsprechend eingeschalt und begradigt werden ...
  4. WDVS-Anschluss: Folie am Giebelmauerwerk verkleben
    20 cm mehr Folie lassen und diese
    auf die Außenseite des giebelmauerwerks führen und dort verkleben, wenn schon WDVSAbk. geplant ist. dort hält es dann.
  5. Mauervorbereitung: Haftgrund & Glattstrich für Luftdichtheit
    Da ich den
    Aufbau so nicht kenne (verarbeite) schreibe ich dazu nichts.
    Die Aussage aber dass "die Wand ja so bröselig ist und da nichts gescheit hält" halte ich schon für frech!
    Da muss ich halt wie, wie A.L. schon schreibt, einen geeigneten Haftgrund auftragen gefolgt von einem (wenn nötig) Glattstrich der Mauern.
    Ich pers. nutze das System von SIGA. Mauern mit einem feinen Besen abbürsten (oder schnell Druckluft), SIGA-Dockskin Grundierung drauf und nach kurzer Zeit kann schon die Dichttschnur (komm jetzt nicht drauf wie sie heißt) aufgebracht werden.
    Das hält "wie die Sa. " und löst sich nicht mehr. Dann ist auch Luftdicht!
  6. Blower-Door-Test: Steckdosen & Terrassentür abdichten
    Danke, das bestärkt mich
    erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Beim BD-Test hat es eigentlich nur an manchen Steckdosen und der Terrassentür gezogen. Die Elektroinstallation ist nicht winddicht ausgeführt, daher war mir das vorher schon klar. Laut Tester ist das Lüftchen aber kein Problem. An der Terrassentür kann noch nachgearbeitet werden, dann ist diese ebenfalls dicht, wäre aber auch nicht dramatisch gewesen.
    Das Dach hat er aber ganz anders bewertet. Hier meinte er muss auf alle Fälle nachgearbeitet werden.
    In den Dachboden führt bisher nur eine Raumspartreppe. Steht man auf dieser Treppe bekommt man direkt kalte Ohren vom Zug durch den BD-Test.
    Im OGAbk. haben wir eine Kniestocktüre. Ist die Treppe in den Dachboden geschlossen pfeift es dort sehr stark. Öffnet man die Türe, so fliegt sie einem wie ein Fenster beim BD-Test entgegen ...
    Insgesamt haben wir einen n50 von 1,7. Wir haben keine Lüftungsanlage, also wurde der Test bestanden, aber ich bin absolut nicht zufrieden.
    Der Dachdecker meinte, wenn es mit WDVSAbk. an den Enden der OSBAbk.-Platten immer noch zieht, dann kommt er vorbei und verklebt den Spalt zwischen Platte und Wand winddicht. Das ist doch murks, oder? Die OSB-Platten gehören doch nicht verklebt, sondern die Klimamembran. Wenn er die Platten verklebt, dann verschiebt er den Zug doch nur an die Stellen, an denen keine Platten sind (z.B. Kniestock), oder?
    Aber wie könnte er denn die Klimamembran nachträglich winddicht ans Mauerwerk ankleben?
    Viele Grüße
    Andreas
    • Andreas
  7. Aufsparrendämmung: Fotos der Ausführung von außen
    Ein paar Fotos
    noch ein paar Fotos von außen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Aufsparrendämmung: Fotos der Ausführung von außen" auf die Frage "Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVS? Ursachen, Lösungen & Blower-Door-Test" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Aufsparrendämmung: Fotos der Ausführung von außen" auf die Frage "Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVS? Ursachen, Lösungen & Blower-Door-Test" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Aufsparrendämmung: Fotos der Ausführung von außen" auf die Frage "Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVS? Ursachen, Lösungen & Blower-Door-Test" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Aufsparrendämmung: Fotos der Ausführung von außen" auf die Frage "Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVS? Ursachen, Lösungen & Blower-Door-Test" im BAU-Forum "Dach"
    • Andreas
  8. EnEV 2011: Spartipps für Dachsanierung & Dämmung
    Vielleicht ...
    Vielleicht interessiert es:
    Mal googlen unter: EnEVAbk. 2011
    Zweite Stelle: "Der EnEV Wahnsinn",
    Da kann man eine Menge Geld sparen!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVSAbk. lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Luftdichtheit bei einer Aufsparrendämmung ohne WDVS im Altbau. Es wird betont, dass die Klimamembran als Luftdichtebene sorgfältig verklebt und ggf. mit Anpresslatten gesichert werden muss. Der korrekte Anschluss der Luftdichtebene an Mauerkrone und Drempel ist entscheidend. Die Vorbereitung des Mauerwerks mit Haftgrund und Glattstrich ist wichtig für eine dauerhafte Verklebung. Ein Blower-Door-Test deckt Schwachstellen wie Steckdosen und Terrassentüren auf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftdichtheit: Klimamembran – Kleben vs. Anpresslatte reicht das alleinige Verkleben der Klimamembran möglicherweise nicht aus, eine zusätzliche Anpresslatte erhöht die Sicherheit.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte Luftdichtheit sollte gemäß WDVS-Anschluss: Folie am Giebelmauerwerk verkleben die Folie auf die Außenseite des Giebelmauerwerks geführt und dort verklebt werden, besonders wenn ein WDVS geplant ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Mauervorbereitung: Haftgrund & Glattstrich für Luftdichtheit beschreibt die notwendigen Schritte zur Vorbereitung bröseliger Wände für eine erfolgreiche Verklebung der Luftdichtebene, inklusive Reinigung, Haftgrund und Glattstrich.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Blower-Door-Test (BDT) ist ein wichtiges Instrument zur Überprüfung der Luftdichtheit. Wie in Blower-Door-Test: Steckdosen & Terrassentür abdichten erwähnt, können undichte Stellen an Steckdosen und Terrassentüren die Messergebnisse beeinflussen.
    💰 Kosten: Der Beitrag EnEV 2011: Spartipps für Dachsanierung & Dämmung verweist auf Einsparpotenziale bei der Dachsanierung durch Beachtung der EnEVAbk. 2011.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse der Klimamembran sorgfältig und ziehen Sie eine zusätzliche Sicherung durch Anpresslatten in Betracht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Luftdichtheitsebene, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Luftdichtheit, WDVS, Blower-Door-Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Luftdichtheit, WDVS, Blower-Door-Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Luftdichtheit, WDVS, Blower-Door-Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVS? Ursachen, Lösungen & Blower-Door-Test
Suche nach: Aufsparrendämmung: Luftdichtheit ohne WDVS?
Suche nach: Aufsparrendämmung, Luftdichtheit, WDVS, Blower-Door-Test, Dachsanierung, Altbau, Winddichtheit, Dampfsperre, Klimamembran, Dachaufbau
