Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stahlblech
Holzflachdach zu Betonflachdach: Übergang abdichten, Dehnungsfuge & Sanierung?
BAU-Forum: Dach
hallo.
folgendes Problem. auf meinem Grundstück steht ein holzschuppen (Baujahr ca. 1930). an dem wurde vor ca. 30 Jahren eine massive Garage gemauert und mit einer Betondecke versehen.
die Wände vom Schuppen sind ausgemauertes Fachwerk, aufdem sich eine Holzdecke befindet.
beide Dächer sind mit bitumendichtbahnen abgedichtet. der Übergang zw. der Betondecke und der Holzdecke hat (für mich überraschend) sehr lange gehalten. bis vor einem Jahr war dieser dicht und nicht gerissen. die dichtbahnen wurden von meinem Vorgänger nahtlos über die beiden Dächer geschweißt. also keine Dehnungsfuge o.ä.
da das Holz ja mehr arbeitet als der Beton suche ich nach einer Lösung, wie man diesen Übergang am besten dichtbekommt.
  • daniel
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Folgeschäden führen. Fachmann hinzuziehen!
    Ich sehe hier ein typisches Problem bei der Verbindung unterschiedlicher Bauweisen. Der Übergang von einem Holzflachdach zu einem Betonflachdach ist kritisch, da sich beide Materialien unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen. Dies kann zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Holzkonstruktion (Fäulnis) und der Betondecke (Korrosion der Bewehrung) führen. Zudem besteht Schimmelgefahr.
    • Prüfung der Dehnungsfuge: Eine vorhandene Dehnungsfuge muss funktionstüchtig sein und die unterschiedlichen Ausdehnungen aufnehmen können.
    • Abdichtung des Übergangs: Der Übergangsbereich muss fachgerecht abgedichtet werden, idealerweise mit einem flexiblen Dichtstoff oder einer speziellen Übergangsabdichtung.
    • Zustandsanalyse: Eine gründliche Inspektion des Holzflachdachs und der Betondecke ist ratsam, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um den Übergang professionell beurteilen und abdichten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen an den Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einem Trägermaterial (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Bauwerken und anderen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtungsbahn, Schweißbahn
    Ausdehnungskoeffizient
    Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung, Längenausdehnung
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei Gewerbebauten, Wohnhäusern und Garagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach
    Holzflachdach
    Ein Holzflachdach ist ein Flachdach, dessen tragende Konstruktion aus Holz besteht. Es erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Holzrahmenbau, Dachkonstruktion
    Betonflachdach
    Ein Betonflachdach ist ein Flachdach, dessen tragende Konstruktion aus Stahlbeton besteht. Es ist in der Regel sehr robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivbau, Dachkonstruktion
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Dächern, Kellern und anderen Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    1. Warum ist der Übergang von Holz- zu Betonflachdach problematisch?
      Holz und Beton haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Das bedeutet, dass sie sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark ausdehnen und zusammenziehen. Dies kann zu Spannungen und Rissen im Übergangsbereich führen, was Undichtigkeiten zur Folge haben kann.
    2. Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
      Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung zwischen Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehung aufzunehmen. Sie verhindert, dass Risse entstehen und die Bauteile beschädigt werden. Im Übergangsbereich von Holz- zu Betonflachdach ist eine funktionierende Dehnungsfuge essenziell.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Übergangs?
      Für die Abdichtung eignen sich flexible Dichtstoffe, spezielle Übergangsabdichtungen oder auch Bitumenbahnen. Wichtig ist, dass das Material die unterschiedlichen Ausdehnungen der Baustoffe aufnehmen kann und dauerhaft wasserdicht ist.
    4. Wie erkenne ich, ob der Übergang undicht ist?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung oder auch abblätternde Farbe sein. Auch das Eindringen von Wasser bei Regen ist ein deutliches Warnsignal.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst vorzunehmen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Folgeschäden führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    6. Wie oft sollte ich den Übergang prüfen lassen?
      Ich empfehle, den Übergang mindestens einmal jährlich auf Schäden und Undichtigkeiten prüfen zu lassen. Nach extremen Wetterereignissen (z.B. Starkregen, Hagel) sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    7. Was kostet die Sanierung eines undichten Übergangs?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Welche Rolle spielt das Alter der Konstruktion?
      Das Alter der Konstruktion spielt eine wichtige Rolle, da ältere Materialien anfälliger für Schäden sein können. Zudem entsprechen ältere Konstruktionen möglicherweise nicht mehr den aktuellen Baustandards.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendungsbereiche für Flachdächer.
    • Dehnungsfugen im Bauwesen: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in verschiedenen Bauteilen.
    • Holzschutz im Außenbereich: Maßnahmen und Produkte
      Tipps und Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Außenbereich vor Witterungseinflüssen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und mögliche Fördermöglichkeiten.
  2. Abdichtung: Bitumenbahn-Schlaufe für Dehnungsfuge
    Am einfachsten
    die Schweißbahn mit "Schlaufe" ausbilden.
    D.h. über der Fuge wird ein Rohr ca. 30 mm. gelegt, darüber die Bit. Bahn und diese im Bereich der Bewegung nicht abflämmen. Rohr natürlich wieder entfernen.
    Ansonsten Aufwendiger.
  3. Holzflachdach-Übergang zur Mauer: Blechbefestigung möglich?
    Übergang holzflachdach an eine mauer
    hallo.
    das mit der schlaufe habe ich mir schon fast gedacht, aber gut das es nochmal bestätigt wurde, danke.
    das holzflachdach grenzt mit einer Seite an eine mauer. kann ich da wie bei einem betondach die bleche an der Wand befestigen und die Schweißbahnen drüberschweißen oder reißt da der Übergang ein wenn das holzdach arbeitet?
  4. Bitumenbahn-Schlaufe: Abdichtung an den Rändern
    frage zu der schlaufe.
    wie bekomme ich die schlaufe "vorn und hinten" dicht? kann ich die einfach auf den Rand festschweißen oder gibt es da eine andere Möglichkeit? wenn ich sie festschweiße reißt sie ja sicher dann dort ein. was gibt es da für Möglichkeiten?
    Gruß Daniel
  5. Alternative: Dehnungsfuge mit Stahlblech und Mineralfaser
    Foto von Stefan Ibold
    alternative
    Moin,
    Klaus hat Ihnen in Teilen eine Dehnungsfuge/Arbeitsfuge beschreiben. Statt des Rohres, das Sie wieder entfernen sollen, können Sie auch einen ca. 25 cm breiten Streifen aus verzinktem Stahlblech (D=1 mm) über die Fuge legen und diesen auf die Schalung (und nur dort!) nageln. Statt des Rohres können Sie weiterhin einen schmalen Streifen halbwegs formstabile Mineralfaser nehmen. Die Dicke sollte nicht mehr als 40 mm betragen. Die obere Breite würde ich mit 6 cm annehmen, die untere mit 12 cm (trapezförmig). Darüber dann die Bahnen verlegen und verschweißen. Der Dachrand sollte dann mit einer einseitig schräg angeschnittener Holzbohle (200 mm breit, 40 mm dick) versehen werden. Auf dieser Bohle wird das zweiteilige Dachrandabschlussprofil befestigt. Durch die gleiche Dicke wie die der Wärmedämmung über der Fuge bekommen Sie die Enden dicht.
    Stefan Ibold
  6. Dachdämmung: Holzbohle als Keil am Dachrand befestigen?
    hi stefan. das mit der Dämmung ...
    hi stefan. das mit der Dämmung hi stefan.
    das mit der Dämmung klingt sehr gut. Ich denke ich habe es bis zum verlegen und verschweißen verstanden. wie du das mit der bohle genau meinst versteh ich noch nicht so ganz.
    die holzbohle soll wie ein keil geschnitten werden und dann auslaufend zum dachrand befestigt werden?
    wie und wo soll ich die bohle befestigen? nur auf dem holzdach wie das stahlblech?
    wenn ich über den holzkeil die Bahnen schweiße, reißen die dann später nicht dort ein, weil die bohle ja nicht nachgibt?
    und wie bzw. wo soll ich das abschlussprofil befestigen? wenn ich das auf alle 3 Komponenten (holzdach, betondach und die bohle) befestige, reißt da doch auch früher oder später was, oder?
    Grüße Daniel
  7. Dachrand-Detail: Holzbohle und Dachrandprofil trennen
    im Prinzip so
    Moin,
    Bei unteren Bild der rechte Dachrand. Das jedoch ohne die untere Bohle.
    Die Bohle dann im Übergang trennen, ebenso das Dachrandprofil.
    Das wird dann funzen.
    Stefan Ibold
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holzflachdach zu Betonflachdach: Abdichtung & Dehnungsfuge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen einem Holzflachdach und einem Betonflachdach, insbesondere im Hinblick auf die Integration einer Dehnungsfuge. Vorgestellt werden verschiedene Techniken, darunter die Verwendung einer Bitumenbahn-Schlaufe und eine alternative Lösung mit Stahlblech und Mineralfaser. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der unterschiedlichen Materialausdehnungen von Holz und Beton, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung des Übergangs zwischen Holz- und Betonflachdach ist die Ausbildung einer Dehnungsfuge entscheidend, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Bitumenbahn-Schlaufe, wie in Bitumenbahn-Schlaufe: Abdichtung an den Rändern diskutiert, ist hierbei von großer Bedeutung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Methode zur Realisierung der Dehnungsfuge besteht darin, einen Streifen verzinkten Stahlblechs in Kombination mit Mineralfaser einzusetzen, wie im Beitrag Alternative: Dehnungsfuge mit Stahlblech und Mineralfaser beschrieben. Diese Lösung ermöglicht eine kontrollierte Bewegung der Bauteile und verhindert somit Schäden an der Abdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ausführung des Dachrandes wird die Verwendung einer Holzbohle in Kombination mit einem Dachrandprofil empfohlen. Wichtig ist, dass die Bohle im Übergangsbereich getrennt wird, um die Funktion der Dehnungsfuge nicht zu beeinträchtigen, wie im Beitrag Dachrand-Detail: Holzbohle und Dachrandprofil trennen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Übergangs zwischen Holz- und Betonflachdach sollte eine detaillierte Analyse der bestehenden Konstruktion durchgeführt werden, um die geeignete Abdichtungsmethode und die Dimensionierung der Dehnungsfuge festzulegen. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Lösungsvorschläge, insbesondere die im Beitrag Abdichtung: Bitumenbahn-Schlaufe für Dehnungsfuge beschriebene Bitumenbahn-Schlaufe, sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15867: Holzflachdach zu Betonflachdach: Übergang abdichten, Dehnungsfuge & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
  4. BAU-Forum - Dach - Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
  5. BAU-Forum - Dach - Beton-Flachdach nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Denkmalschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Dach - Holzflachdach Decke abhängen & isolieren: Aufbau, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Pultdach Holz mit Dachpappe: Belüftung nötig? Neigung, Aufbau & Risiken
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Dämmung: Gleitlager zur Wand – Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachneigung Garage: 2% ausreichend? Richtlinien, Abdichtung & Kosten
  10. BAU-Forum - Dach - Balken auf Betonflachdach befestigen: Welche Dübel sind geeignet? Kosten & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzflachdach zu Betonflachdach: Übergang abdichten, Dehnungsfuge & Sanierung?
Suche nach: Holz-Beton Flachdach Übergang: Abdichtung
Suche nach: Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung, Dehnungsfuge, Sanierung, Holzschuppen, Garage
