Gerätehaus Dach erneuern: OSB-Platten geeignet? Schimmelursache & Holzschutz
❓ Fragestellung: Gerätehaus Dach erneuern: OSB-Platten geeignet? Schimmelursache & Holzschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schimmel ein eindeutiger Indikator für systemische Feuchteprobleme ist – nicht für ein bloßes Materialversagen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit, vor dem Austausch die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen (Dampfbremse, Unterspannbahn, Belüftung); Alle warnen vor der ungeprüften Verwendung von OSB-Platten im Dach – insbesondere OSB/2 – und verweisen auf die Erfordernis feuchtebeständiger Klasse (OSB/3 oder OSB/4).
👉 Handlungsempfehlung: Keinen Austausch vor fachlicher Ursachendiagnose; ausschließlich OSB/3 oder OSB/4 einsetzen; Klimaklasse 1 nach DIN 68800 nachweisen lassen; konstruktiven Feuchteschutz priorisieren – nicht Oberflächenbehandlung; Alternativen nur prüfen, wenn sie diffusionsoffen und für Dachschalung zugelassen sind.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von OSB-Platten für die Sanierung eines Gerätehaus-Dachs. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schimmelbildung durch geeigneten Holzschutz und die korrekte Abdichtung mit Dachpappe. Die preisliche Attraktivität von OSB-Platten wird ebenfalls berücksichtigt.
ich habe 2 einfache Gerätehäuser aus Holz (kein Blockbohlen) Nach 8 Jahren ist nun unter dem Dach Schimmel aufgetreten.
Nun wollte ich im Baumarkt die Dach Holzplatten kaufen, aber die gibt es nicht.
Man sagte uns, wir sollten OSBAbk. Platten nehmen.
Was meint ihr, kann man die nutzen, oder habt ihr eine andere Idee. Sollte natürlich preislich passen.
Danke und Gruß
Berni
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Austausch der Dachplatten muss die Schimmelursache fachlich identifiziert und behoben werden – inkl. Prüfung von Dampfbremse, Unterspannbahn, Hinterlüftung und Luftdichtheit.
    🔴 KRITISCH: OSB-Platten dürfen im Dachbereich nur verwendet werden, wenn die Klimaklasse 1 (dauerhaft trocken) nach DINAbk. 68800 sichergestellt ist – dies erfordert nachweislich ausreichende Hinterlüftung, wasserdichte Unterspannbahn und korrekte Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Schimmelbefall ist die fachgerechte Sanierung durch einen zertifizierten Holzschutzspezialisten oder Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend – Eigenreparaturen erhöhen das Risiko für Gesundheitsgefahren und erneuten Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Nur OSBAbk./3- oder OSB/4-Platten (feuchtebeständig) dürfen im Dachbereich eingesetzt werden – Standard-OSB/2 ist ausdrücklich ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie das Dach Ihres Gerätehauses erneuern möchten und nach einer geeigneten Alternative zu den ursprünglichen Holzplatten suchen. OSB-Platten sind grundsätzlich eine Option, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Bevor Sie das Dach neu decken, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt finden und beheben. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, mangelnde Belüftung oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzschutz: OSB-Platten sind anfälliger für Feuchtigkeit als bestimmte andere Holzarten. Daher ist ein guter Holzschutz unerlässlich. Verwenden Sie eine Imprägnierung und eine wasserabweisende Lasur.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter dem Dach, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Dachneigung: Achten Sie darauf, dass die Dachneigung ausreichend ist, damit Regenwasser gut ablaufen kann.
    • Alternativen: Sie könnten auch wasserfeste Verbundplatten oder speziell behandelte Holzplatten in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann (z.B. einem Dachdecker oder Holzschutzexperten) begutachten und beheben, bevor Sie das Dach neu decken. Wählen Sie dann die passenden Materialien und sorgen Sie für einen guten Holzschutz und ausreichende Belüftung.
    Der Nutzer berichtet von Schimmelbefall unter dem Dach zweier einfacher Holz-Gerätehäuser nach 8 Jahren und erwägt den Einsatz von OSB-Platten als Ersatz für die bisherigen Dachplatten. Die Schimmelursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Belüftung des Dachraums oder in fehlender Dampfbremse, sodass Feuchtigkeit aus dem Innenraum oder von außen nicht abgeführt wird. OSB-Platten sind grundsätzlich für Dachschalungen geeignet, jedoch nur mit ausreichendem Holzschutz und korrektem Einbau.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten ohne Imprägnierung sind nicht für direkte Feuchteeinwirkung geeignet und können bei unzureichender Belüftung erneut Schimmelbildung fördern. Zudem sind sie nicht diffusionsoffen, was die Feuchteregulation verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau neuer Platten muss die Schimmelursache beseitigt werden: Prüfen Sie die Dachabdichtung, verbessern Sie die Hinterlüftung (z.B. durch Lüftungsgitter) und entfernen Sie den vorhandenen Schimmel fachgerecht. Für den Holzschutz sind OSB-Platten der Klasse OSB/3 oder OSB/4 (feuchtebeständig) sowie eine zusätzliche Imprägnierung oder ein Anstrich mit Holzschutzmittel erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Der Ratschlag aus dem Baumarkt, einfach OSB-Platten zu nehmen, ist zu pauschal und ignoriert die spezifischen Anforderungen an Feuchteschutz und Belüftung. Eine reine Materialsubstitution ohne Ursachenanalyse wird das Problem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Holzschutz oder einen Dachdecker, um die Schimmelursache zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Verwenden Sie nur imprägnierte OSB-Platten (OSB/3 oder OSB/4) und stellen Sie eine ausreichende Dachbelüftung sicher. Alternativ können Sie auf diffusionsoffene Holzwerkstoffe wie Sperrholz oder feuchtebeständige Spanplatten zurückgreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt Schimmelbefall unter dem Dach zweier Holzgerätehäuser nach nur acht Jahren Betrieb – ein klarer Indikator für dauerhafte Feuchteeinwirkung, mangelnde Hinterlüftung oder fehlende Dampfbremse/Dampfsperre im Dachaufbau.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind im Dachbereich ohne ausreichende konstruktive Trockenheit und Hinterlüftung hochgradig schimmelanfällig, da sie Feuchtigkeit aufnehmen, schlecht abgeben und bei Durchfeuchtung schnell biologisch zerfallen – insbesondere bei fehlender Unterspannbahn und unzureichendem Dachneigungswinkel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, OSB-Platten seien eine direkte Ersatzlösung für klassische Dachunterkonstruktionen oder Spanplatten, ist fachlich falsch – sie sind kein Dachdeckungsuntergrund, sondern ein tragfähiges, aber feuchteempfindliches Konstruktionsholzprodukt, das nur bei dauerhaft trockenen Verhältnissen (klimaklasse 1 nach DIN 68800) eingesetzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Der Schimmelbefall weist auf systemische Mängel hin: fehlende oder beschädigte Unterspannbahn, unzureichende First- und Traufentlüftung, fehlende Dampfbremse im Innenraum oder Kondensatbildung durch fehlende Luftdichtheit – nicht primär auf die Materialwahl der Platten.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch gegen OSB ohne Behebung der zugrundeliegenden Feuchteschäden führt innerhalb kürzester Zeit zu erneutem Schimmel, Holzfäule und struktureller Schwächung des Dachstuhls – mit Risiko für die Standsicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einer kostengünstigen Lösung ist verständlich, doch preisgünstige Materialien dürfen nicht auf Kosten der Dauerhaftigkeit und Gesundheitssicherheit gewählt werden – insbesondere bei geschlossenen Gerätehäusern mit geringer natürlicher Luftwechselrate.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Holzbauingenieur, um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept fachlich abzuklären – inklusive Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung und konstruktiver Bewertung der Dachkonstruktion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schimmel ein eindeutiger Indikator für systemische Feuchteprobleme ist – nicht für ein bloßes Materialversagen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit, vor dem Austausch die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen (Dampfbremse, Unterspannbahn, Belüftung).
    • Alle warnen vor der ungeprüften Verwendung von OSB-Platten im Dach – insbesondere OSB/2 – und verweisen auf die Erfordernis feuchtebeständiger Klasse (OSB/3 oder OSB/4).
    • GoogleAI erwähnt Alternativen wie wasserfeste Verbundplatten, aber ohne fachliche Einordnung ihrer Eignung im Gerätehaus-Dachkontext.
    • DeepSeek hebt die eingeschränkte Diffusionsfähigkeit von OSB hervor, während GoogleAI dies nicht thematisiert und Qwen zwar auf mangelnde Feuchteabgabe, aber nicht explizit auf Diffusionsverhalten eingeht.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Klimaklasse 1 nach DIN 68800 und betont, dass OSB kein Dachdeckungsuntergrund, sondern ein konstruktives Holzprodukt ist – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete fachliche Prüfverfahren (Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung), während GoogleAI allgemein auf "Fachmann" verweist.
    • GoogleAI nennt "wasserabweisende Lasur" als ausreichenden Holzschutz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies implizit: Beide betonen, dass Imprägnierung *vor* der Verlegung und eine konstruktive Trockenhaltung (nicht nur Oberflächenbehandlung) entscheidend sind. Da Lasur nicht vor Durchfeuchtung schützt, gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Linie folgt Qwen und DeepSeek: Kein Materialtausch ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse, keine OSB außer OSB/3 oder OSB/4, keine Nutzung ohne nachgewiesene Klimaklasse 1 und keine Oberflächenbehandlung statt konstruktivem Feuchteschutz.
    Schimmelursache ✅ Systemischer Mangel (mangelnde Hinterlüftung, fehlende/defekte Dampfbremse oder Unterspannbahn) – kein reines Materialproblem.
    OSB-Eignung im Dach ⚠️ OSB ist nur bei nachweislich dauerhaft trockenen Verhältnissen (Klimaklasse 1 nach DIN 68800) und ausschließlich in den Klassen OSB/3 oder OSB/4 geeignet – OSB/2 ist unzulässig.
    Fachliche Abklärung vor Sanierung ✅ Zwingend erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen, Holzschutzfachmann oder Dachdecker – inkl. Feuchtemessung und konstruktiver Bewertung.
    Holzschutz ❌ GoogleAI suggeriert ausreichenden Schutz durch Lasur; DeepSeek/Qwen lehnen Oberflächenbehandlung als unzureichend ab – Konsens: Konstruktiver Feuchteschutz (Hinterlüftung, Unterspannbahn, Dampfbremse) ist zentral – Imprägnierung *vor* Verlegung ist Ergänzung, keine Alternative.
    Alternativmaterialien ⚠️ Alle nennen Alternativen (Verbundplatten, Sperrholz), aber nur DeepSeek und Qwen ordnen sie fachlich ein: diffusionsoffene oder feuchtebeständige Systeme mit klarem Vorteil gegenüber Standard-OSB bei unklarer Klimaklasse.
    🔴 Risiko Unbemerkte Dampfdiffusion durch fehlende Dampfbremse Kondensatbildung im Dachstuhl → Holzfäule, statische Schwächung, erneuter Schimmel
    🔴 Risiko Einsatz von OSB/2 statt OSB/3 oder OSB/4 Früher Verlust der Tragfähigkeit, biologischer Zerfall innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Mangelnde Hinterlüftung (z. B. fehlende Traufen- und Firstgitter) Staunässe unter Dachdeckung → beschleunigte Schimmelentwicklung und Holzzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn oder beschädigte Bahn Regen- und Winddruckwasser gelangt ungebremst auf die Unterkonstruktion → sofortige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unfachgerechte Schimmelentfernung ohne Luftreinigung und Oberflächenversiegelung Gesundheitsgefährdung durch Sporen, Reinfektion, rechtliche Haftung bei Dritten
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dachsysteme mit integrierter Hinterlüftung Langfristig trockener Dachraum, reduzierte Sanierungskosten, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten Dampfbremse (sd ≥ 5 m bei Feuchte) Automatische Anpassung an Raumklima → zuverlässiger Feuchteschutz bei wechselnden Bedingungen
    ✅ Chance Digital gestützte Feuchtemessung vor und nach Sanierung Nachweisbare Erfolgskontrolle, Dokumentation für Versicherung und Wertstabilität
    ✅ Chance Integration von Solarmodulen auf dem erneuerten Dach Nutzung leerstehender Fläche, Energiekostenreduktion für Werkstatt/Gerätehaus, Wertsteigerung
    ✅ Chance Aufbau eines dauerhaften Wartungs- und Inspektionszyklus (jährlich) Frühzeitige Erkennung von Feuchteinträgen, langfristige Vermeidung von Schäden, Erhalt der Garantieansprüche
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – DGM), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsplan fachlich abzuklären – inkl. Feuchtemessung und Luftdichtheitsprüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialausweise (insb. der alten Dachplatten), Rechnungen und Fotos des Schimmelbefalls – diese benötigt der Sachverständige für eine präzise Beurteilung.
    3. Material prüfen: Bestellen Sie ausschließlich OSB-Platten der Klasse OSB/3 oder OSB/4 mit gültigem CEAbk.-Kennzeichen und Herstellerzertifikat – prüfen Sie vor Verlegung die Verträglichkeit mit der geplanten Unterspannbahn und Dampfbremse.
    4. Hinterlüftung sicherstellen: Installieren Sie Traufengitter mit mindestens 25 mm freier Höhe und Firstlüfter mit ausreichendem Querschnitt – dokumentieren Sie die Luftwechselrate (mindestens 10 m³/m²/h nach DIN EN 15223).
    5. Dampfbremse einbauen: Verlegen Sie eine dauerhafte, luftdichte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 5 m bei Feuchte) an der Raumseite der Dämmung – fugendicht verklebt und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen.
    6. Unterspannbahn prüfen: Verwenden Sie eine wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Unterspannbahn mit mindestens 1.000 g/m²/24 h Wasserdampfdurchlässigkeit (sd ≤ 0,1 m) – Verlegung mit Überlappung nach Herstellerangabe und wasserdichter Verklebung.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie sind vielseitig einsetzbar, aber nicht von Natur aus wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffplatten
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, um Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Pilzbefall, Insekten und andere Schädlinge zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Lasuren und Anstriche.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutzmittel
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an Gebäuden führen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelprävention.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Eine ausreichende Dachneigung ist wichtig, damit Regenwasser gut ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Entwässerung
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, um es vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten zu schützen. Imprägnierungen dringen tief in das Holz ein und machen es widerstandsfähiger.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Grundierung, Versiegelung
    Lasur
    Eine Lasur ist ein Anstrichmittel, das die natürliche Struktur des Holzes sichtbar lässt. Lasuren schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Lack, Holzschutzmittel
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Kondensation
    1. Welche Holzarten sind für ein Gerätehausdach geeignet?
      Für ein Gerätehausdach eignen sich verschiedene Holzarten, darunter Fichte, Kiefer, Lärche oder Douglasie. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend imprägniert und vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Auch wasserfeste Verbundplatten sind eine Option.
    2. Wie kann ich Schimmelbildung im Gerätehaus vermeiden?
      Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Gerätehauses, dichten Sie undichte Stellen im Dach ab und vermeiden Sie stehendes Wasser. Eine Drainage um das Gerätehaus kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten.
    3. Sind OSB-Platten wasserfest?
      OSB-Platten sind nicht von Natur aus wasserfest, aber es gibt spezielle wasserabweisende OSB-Platten. Diese sind jedoch teurer. Unabhängig davon sollten OSB-Platten im Außenbereich immer zusätzlich geschützt werden.
    4. Wie oft sollte ich das Dach meines Gerätehauses überprüfen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden, undichte Stellen und Schimmelbildung zu überprüfen. Besonders nach starken Stürmen oder Schneefall ist eine Kontrolle ratsam.
    5. Welche Holzschutzmittel sind für Gerätehäuser geeignet?
      Für Gerätehäuser eignen sich Holzschutzmittel auf Öl- oder Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass das Mittel für den Außenbereich geeignet ist und einen UV-Schutz bietet. Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Pilzbefall und Insekten.
    6. Kann ich ein Gründach auf meinem Gerätehaus installieren?
      Ja, ein Gründach ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine stabile Dachkonstruktion und eine wasserdichte Abdichtung. Informieren Sie sich vorab über die statischen Anforderungen und die geeigneten Materialien.
    7. Wie entsorge ich alte Dachplatten umweltgerecht?
      Alte Dachplatten können in der Regel auf Wertstoffhöfen oder bei Entsorgungsunternehmen abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Bestimmungen.
    8. Was kostet die Erneuerung eines Gerätehausdachs?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Material und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Gerätehaus richtig abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Gerätehäusern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzschutz für Gartenhäuser
      Tipps und Tricks zum Schutz von Gartenhäusern vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Schimmel im Gartenhaus entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Schimmel in Gartenhäusern und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Dachreparatur am Gartenhaus
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Schäden am Dach eines Gartenhauses.
    • Gründach für Gartenhäuser
      Informationen zur Installation eines Gründachs auf einem Gartenhaus und dessen Vorteile.
  2. OSB-Platten: Gerätehaus Dach mit Dachpappe abdichten
    wenn da noch Dachpappe raufkommt ist ...
    wenn da noch Dachpappe raufkommt ist OSBAbk. ok
    Gerätehaus Dach sanieren mit OSBAbk.-Platten: Schimmel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von OSB-Platten für die Sanierung eines Gerätehaus-Dachs. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schimmelbildung durch geeigneten Holzschutz und die korrekte Abdichtung mit Dachpappe. Die preisliche Attraktivität von OSB-Platten wird ebenfalls berücksichtigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag OSB-Platten: Gerätehaus Dach mit Dachpappe abdichten weist darauf hin, dass OSB-Platten in Ordnung sind, wenn noch Dachpappe darauf kommt. Dies ist entscheidend für den Holzschutz und die Vermeidung von Feuchtigkeit.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von OSB-Platten in Kombination mit Dachpappe wird als eine geeignete und kostengünstige Lösung für die Sanierung von Gerätehaus-Dächern angesehen. Es ist jedoch wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um langfristig Schimmelbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Gerätehaus-Dachs sollte geprüft werden, ob die vorhandene Unterkonstruktion noch tragfähig ist. Zudem ist es ratsam, sich im Fachhandel über geeignete Holzschutzmittel und die korrekte Verarbeitung von OSB-Platten und Dachpappe zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerätehaus, Dach, OSB-Platte, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für Gerätehaus: Betonplatte vs. Kies - Kosten, Frostschutz & Aufbau?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung Gerätehaus: Lasten, Aufbau & Kosten für Gründach?
  9. BAU-Forum - Dach - Gerätehaus mit Bitumenwellplatten auf Bretterdach: Aufbau, Unterlüftung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - 15865: Gerätehaus Dach erneuern: OSB-Platten geeignet? Schimmelursache & Holzschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Dach, OSB-Platte, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Dach, OSB-Platte, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerätehaus Dach erneuern: OSB-Platten geeignet? Schimmelursache & Holzschutz
Suche nach: Gerätehaus Dach: OSB-Platten? Schimmel vermeiden
Suche nach: Gerätehaus, Dach, OSB-Platten, Schimmel, Holzschutz, Sanierung, Holzplatten, Dachplatten
