Dachfolie mangelhaft verklebt: Ursachen, Folgen & Risiken für den Neubau?
❓ Fragestellung: Dachfolie mangelhaft verklebt: Ursachen, Folgen & Risiken für den Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Verklebung als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfäule; Alle drei lehnen die Aussage "warten, ob es in 2–3 Jahren nass wird" entschieden ab und nennen sie fachlich unzulässig; Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Dachdecker, Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die mangelhafte Verklebung der Dachfolie ist fachlich, normativ und rechtlich unverzüglich nachzubessern. Dazu ist eine gezielte Leckortung mittels Thermografie oder Nebelprobe sowie die Dokumentation aller Schritte zwingend erforderlich.
ich bin völliger Laie und bitte um kompetente Antworten zu folgender Frage:
Beim Blower-Door-Test diese Woche wurde bei unserem Neubau festgestellt, dass es im OGAbk. an der Dachschräge (Ecke zum Giebel) zieht, wenn die Wartungsfuge des Gipskarton zur Seite geschoben wird. Es lag die Vermutung nahe, dass die Dachfolie nicht ausreichend mit der Wand verklebt wurde. Der Wert des BDTests war dennoch mit 0,8 völlig ausrechend also bestanden.
Heute wurde trotzdem vom Trockenbauer eine Gipskartonwand abgenommen. Der Kleber scheint ordentlich verklebt und laut Aussage des Trockenbauers kann nichts gemacht werden, außer zu warten ob es in 2-3 Jahren irgendwo nass wird, da das Leck überall sein könnte.
Ist da wirklich nichts machbar?
Danke für Eure Hilfe
Anna
    🔴 KRITISCH: Sofortige Lokalisierung und fachgerechte Nachbesserung der Undichtigkeit an der Dachfolie erforderlich – Abwarten über Monate oder Jahre ist fachlich unzulässig und führt zu irreversiblen Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss der Dachfolie an die Giebelwand ist lückenlos und nach DINAbk. 4108-7 sowie anerkannten Regeln der Technik auszuführen – eine offene Wartungsfuge am Gipskarton stellt einen ungeprüften Schwachpunkt dar und muss dauerhaft abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine erneute Blower-Door-Prüfung nach Reparatur ist zwingend erforderlich – ein vorheriger "bestandener" Test (n₅₀ = 0,8 h⁻¹) begründet keine Verzichtsmöglichkeit auf lokale Dichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Ortungsergebnisse (Thermografie/Nebelprobe) und Reparaturmaßnahmen in schriftlicher Form – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Neubau im Rahmen eines Blower-Door-Tests eine mangelhafte Verklebung der Dachfolie festgestellt wurde. Dies kann zu Zugluft und potenziellen Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen für eine mangelhafte Verklebung der Dachfolie sind:
    • Falsche Verarbeitung: Fehler beim Anbringen der Folie, z.B. unsaubere oder feuchte Untergründe.
    • Mangelhafter Kleber: Verwendung eines ungeeigneten oder überalterten Klebers.
    • Witterungseinflüsse: Verarbeitung bei ungeeigneten Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Materialfehler: Beschädigung der Folie vor oder während der Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Dachfolie kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Bausubstanz führen. Dies kann Schimmelbildung und langfristige Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die mangelhafte Verklebung der Dachfolie von einem Fachbetrieb (Dachdecker oder Bauabdichter) begutachten und beheben. Dokumentieren Sie den Schaden und die durchgeführten Arbeiten sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Stelle in der Dachfolie eines Neubaus, die beim Blower-Door-Test festgestellt wurde. Obwohl der gemessene n50-Wert von 0,8 h-1 die geforderte Luftdichtheit bestätigt, besteht ein lokales Leck, das langfristig zu Bauschäden führen kann. Die Aussage des Trockenbauers, man könne nur abwarten, ob es in 2-3 Jahren nass werde, ist fachlich nicht haltbar und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die undichte Stelle in der Dachfolie stellt ein kritisches Risiko für Feuchteschäden dar. Durch Konvektion kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Tauwasserbildung im Dämmstoff, was die Dämmwirkung massiv reduziert und langfristig zu Schimmelbildung und Holzfäule im Dachstuhl führen kann. Ein Abwarten von 2-3 Jahren ist fahrlässig, da die Schäden dann bereits irreversibel sein können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Trockenbauers, dass "nichts gemacht werden kann" und das Leck "überall sein könnte", ist fachlich falsch. Ein lokales Leck in der Luftdichtheitsebene ist durch gezielte Messverfahren wie Thermografie oder Nebelprobe exakt lokalisierbar. Zudem kann die Undichtigkeit durch Nachverklebung der Folie oder den Einsatz von speziellen Dichtmassen behoben werden, ohne die gesamte Konstruktion zu öffnen.
    ➕ Ergänzung: Der Blower-Door-Test dient primär der Qualitätssicherung der Luftdichtheit. Ein bestandener Test mit n50=0,8 h-1 entbindet nicht von der Pflicht, lokale Undichtigkeiten zu beheben. Die DIN 4108-7 fordert eine dauerhaft funktionstüchtige Luftdichtheitsebene. Zudem sollte der Bauherr eine Mängelrüge gemäß VOBAbk./B stellen und die fachgerechte Nachbesserung verlangen, bevor die Gipskartonverkleidung endgültig geschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Blower-Door-Messtechniker oder Bauphysiker mit einer Leckageortung mittels Thermografie und Nebelprobe. Lassen Sie die exakte Position der Undichtigkeit dokumentieren und fordern Sie den Trockenbauer schriftlich zur fachgerechten Nachbesserung der Dachfolie auf. Bestehen Sie auf einer erneuten Dichtheitsprüfung nach der Reparatur. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu.
    Bei einem Neubau mit nachweisbarem Luftleck an der Dachfolienanschlussstelle zur Giebelwand handelt es sich um eine gravierende Verletzung der Anschlussdetails nach DIN 4108-7 und EnEVAbk./DIN V 18599, unabhängig vom Blower-Door-Ergebnis von n50 = 0,8 h−1.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar dichtem Kleber kann ein unzureichender Anschluss der Dampfbremse/Dachfolie zu interstitieller Kondensatbildung im Dämmstoff führen – besonders kritisch an kalten Übergängen wie Giebeln, wo Tauwasser langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis und statischer Schwächung der Konstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "warten, ob es in 2–3 Jahren nass wird" ist fachlich unzulässig: Feuchteschäden entwickeln sich oft schleichend und werden erst bei erheblichem Befall sichtbar – dann ist die Sanierung meist aufwendig und teuer.
    ➕ Ergänzung: Ein bestandener Blower-Door-Test beweist keine dichte Anschlussausführung – er misst nur die Gesamtluftdichtheit; lokale Leckagen können durch andere dichte Bereiche kompensiert werden und bleiben unentdeckt.
    🔴 Gefahr: Die offene Wartungsfuge am Gipskarton ist kein "Testzugang", sondern ein konstruktionsbedingter Schwachpunkt – hier muss die Dampfbremse lückenlos an die Wandanschlussfolie oder die Wanddampfbremse angeschlossen sein, idealerweise mit geprüftem Anschlussband und Überdeckung mindestens 15 cm.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "es könne nichts gemacht werden", widerspricht der Bauordnung und den anerkannten Regeln der Technik: Jeder Anschlussfehler an der Luft- und Dampfbremse ist unverzüglich nachzubessern – auch im Rohbauzustand vor Verkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4102), der die konkrete Anschlussausführung vor Ort begutachtet, die Dampfbremse auf Vollständigkeit prüft und eine fachgerechte Nachbesserung mit dokumentierter Prüfung (z. B. Blower-Door-Teiltest oder Thermografie) anordnet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Verklebung als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfäule.
    • Alle drei lehnen die Aussage "warten, ob es in 2–3 Jahren nass wird" entschieden ab und nennen sie fachlich unzulässig.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Dachdecker, Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständiger).
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Verarbeitungsfehler als Ursache und empfiehlt einen Fachbetrieb – ohne konkrete Messmethode oder Normverweise.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf Anschlussdetails (Giebelwand), Normen (DIN 4108-7), Messverfahren (Thermografie, Nebelprobe) und rechtliche Schritte (VOB/B-Mängelrüge) ein – GoogleAI bleibt hier deutlich allgemeiner.
    • DeepSeek betont die Lokalisierbarkeit des Lecks und widerspricht der Behauptung "es könnte überall sein", auch bei bestandenem Gesamttest.
    • Qwen ergänzt die Konstruktionsrelevanz der Wartungsfuge am Gipskarton und verweist explizit auf die erforderliche Überdeckung (min. 15 cm) mit geprüftem Anschlussband – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen stellt die Aussage "es könne nichts gemacht werden" ausdrücklich als fachlich widersprüchlich zur Bauordnung dar. GoogleAI und DeepSeek kritisieren zwar die Passivität des Trockenbauers, formulieren diesen Widerspruch aber nicht als klaren Normverstoß – Qwen setzt hier das strengere Vorsichtsprinzip um.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Haltung: Jeder Anschlussfehler an der Dampf- bzw. Luftdichtheitsebene ist unverzüglich nachzubessern – auch wenn der Gesamttest bestanden wurde. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den anerkannten Regeln der Technik.
    Feuchterisiko durch Undichtigkeit ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die mangelhafte Verklebung birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Dämmungsschädigung, Schimmel und Holzfäule.
    Dringlichkeit der Reparatur ✅ Alle drei verwerfen das Abwarten – die Nachbesserung ist unverzüglich, vor Verkleidung und vor Abnahme, erforderlich.
    Zulässigkeit des "bestandenen" Blower-Door-Tests ⚠️ Ein n₅₀-Wert von 0,8 h⁻¹ bestätigt die Gesamtluftdichtheit, nicht aber die Lokaldichtheit – lokale Lecks können kompensiert werden; Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI.
    Rechtliche und normative Verpflichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 4108-7 und VOB/B; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens besteht in der Pflicht zur fachgerechten Nachbesserung, nicht aber im Grad der normativen Fundierung.
    Technische Nachweisbarkeit des Lecks ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Thermografie und Nebelprobe ermöglichen exakte Lokalisierung – GoogleAI erwähnt diese Methoden nicht.
    Behauptung "es könne nichts gemacht werden" ❌ Qwen widerspricht dieser Aussage explizit als normwidrig; DeepSeek korrigiert sie fachlich; GoogleAI bleibt hier neutral – der KI-Konsens folgt Qwens stärkerer, rechtskonformer Position.
    🔴 Risiko Kondensation im Dämmstoff durch interstitielle Feuchte Massive Verringerung der Dämmwirkung, langfristige Bauteilschädigung
    🔴 Risiko Schimmelbildung in verbauter Konstruktion Gesundheitsgefährdung der Bewohner, aufwendige Sanierung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Holzfäule im Dachstuhl durch Tauwasseransammlung Statische Schwächung der tragenden Konstruktion, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsansprüche mangels Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, private Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Irreversible Schäden bei verzögerter Reaktion Sanierungskosten steigen exponentiell – nach Gipskartonverkleidung bis zu 10× höher
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Fertigstellung Kostengünstige, minimale Eingriffe – ohne Aufbrechen von Verkleidungen
    ✅ Chance Gezielte Leckortung mittels Thermografie/Nebelprobe Präzise Diagnose ohne Zerstörung – Vermeidung von "Blindreparaturen"
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit nach Reparatur Erhöhte Energieeffizienz, langfristige Betriebssicherheit, Dokumentation für Energieausweis
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Bezug auf VOB/B und DIN 4108-7 Rechtssichere Absicherung, Durchsetzbarkeit der Nachbesserung beim Bauunternehmer
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Unabhängige, gerichtsfeste Dokumentation – entscheidend bei späteren Streitigkeiten
    1. Unverzügliche Leckortung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Blower-Door-Messtechniker oder Bauphysiker für eine Thermografie- und Nebelprobe – nicht erst nach Schadenseintritt.
    2. Mängelrüge schriftlich stellen: Formulieren Sie eine formelle Mängelrüge gemäß VOB/B mit genauer Beschreibung der Undichtigkeit und Fristsetzung zur Nachbesserung – Einreichung per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Reparatur vor Gipskartonverkleidung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer, dass der Anschluss der Dachfolie an die Giebelwand lückenlos nach DIN 4108-7 ausgeführt wird – mit mindestens 15 cm Überdeckung und geprüftem Anschlussband.
    4. Dokumentation aller Schritte sammeln: Speichern Sie Fotos der Undichtigkeit, Ortungsberichte, schriftliche Reparaturvereinbarungen und den Nachweis der erneuten Dichtheitsprüfung in einem Mängelordner.
    5. Erneute Blower-Door-Prüfung verlangen: Bestehen Sie darauf, dass nach der Nachbesserung ein zweiter Test durchgeführt wird – mit schriftlichem Protokoll und Unterschrift des Messtechnikers.
    6. Unabhängige Begutachtung einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach ZVSHK oder VDI 4102 zur abschließenden Prüfung der Luft- und Dampfdichtheit – vor Abnahme und Vorbehalt.
    Dachfolie
    Eine Dachfolie ist eine wasserdichte Membran, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudehülle und trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen und die Luftwechselrate zu messen. Der Test hilft, Leckagen und Wärmebrücken zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein weit verbreitetes Baumaterial für den Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung.
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die in Bauteilen oder Konstruktionen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Bauschäden verursachen. Eine ausreichende Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Raumklima.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau unterliegt ein Neubau in der Regel strengeren energetischen Anforderungen und Baustandards.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bauwesen, Gebäude.
    1. Was ist eine Dachfolie und wozu dient sie?
      Eine Dachfolie ist eine wasserdichte Membran, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser, Wind und Staub zu schützen und die Dämmung trocken zu halten.
    2. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anhand der gemessenen Luftwechselrate kann die Dichtheit des Gebäudes beurteilt werden.
    3. Welche Folgen kann eine mangelhafte Verklebung der Dachfolie haben?
      Eine mangelhafte Verklebung der Dachfolie kann zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen. Dies kann langfristig zu hohen Sanierungskosten führen.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Verklebung der Dachfolie?
      Eine mangelhafte Verklebung der Dachfolie kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeitsschäden an der Decke oder Wand, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Ein Blower-Door-Test kann ebenfalls Aufschluss geben.
    5. Wer ist für die fachgerechte Verklebung der Dachfolie zuständig?
      Für die fachgerechte Verklebung der Dachfolie ist in der Regel der Dachdecker oder Bauabdichter zuständig. Es ist wichtig, einen qualifizierten Fachbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen.
    6. Kann ich die Verklebung der Dachfolie selbst reparieren?
      Die Reparatur einer mangelhaften Verklebung der Dachfolie sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern.
    7. Welche Kosten entstehen durch die Reparatur einer mangelhaften Verklebung der Dachfolie?
      Die Kosten für die Reparatur einer mangelhaften Verklebung der Dachfolie hängen vom Umfang des Schadens und der Art der Reparatur ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    8. Wie kann ich eine mangelhafte Verklebung der Dachfolie vermeiden?
      Um eine mangelhafte Verklebung der Dachfolie zu vermeiden, sollten Sie einen qualifizierten Fachbetrieb mit der Ausführung beauftragen, hochwertige Materialien verwenden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachten.
    • Dachfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dachfolie.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Interpretation
      Erklärung des Blower-Door-Tests und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dach.
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Neubauten.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfolie, Verklebung, Mangel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wolfin-Folie auf Beton: Fliesen, Platten oder anderer Belag? Aufbau & Untergrund
  2. BAU-Forum - Dach - 15856: Dachfolie mangelhaft verklebt: Ursachen, Folgen & Risiken für den Neubau?
  3. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten als Dampfsperre/Luftdichtung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Nicht brennbare Flachdachabdichtung: Welche Materialien erfüllen die Brandschutzanforderungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Gründach-Abschluss an Regenrinne: Abdichtung, Aufbauhöhe & typische Probleme?
  6. BAU-Forum - Dach - Holzweichfaserplatte auf Sparren anbringen: Dämmwirkung, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfolie/Teerpappe unter Dachziegeln: Notwendigkeit, Funktion & Kosten für Windfang?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung – Welche Dampfbremse ist die Richtige?
  9. BAU-Forum - Dach - Firstpfanne mangelhaft: Aufgaben, Funktion & Risiken für Unterspannbahn und Dichtigkeit?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung zu dick? Glaswolle, Sparrentiefe & Folgen von Feuchtigkeit/Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, Verklebung, Mangel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfolie, Verklebung, Mangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfolie mangelhaft verklebt: Ursachen, Folgen & Risiken für den Neubau?
Suche nach: Dachfolie: Mangelhafte Verklebung im Neubau
Suche nach: Dachfolie, Verklebung, Mangel, Neubau, Blower-Door-Test, Feuchtigkeit, Bauschaden, Giebel, Gipskarton
