Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachabdichtung
Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
ich hätte bitte gerne mal (AUSSCHL.! zur INTERNEN! Schätzung/Vorbereitung) eine ungefähre Kosten- / Aufwandsschätzung zu nachfolgenden Spezifikationen:
Es handelt sich um ein 40 m² Flachdach, mit Dachpappe, welches etwa 35 Jahre alt ist und immer wieder überteert wurde. In der Mitte befindet sich ein Schornstein (Einfassung nötig), bei welchem ich von innen her Undichtigkeiten feststellte.
Die Pappe liegt auf Brettern, dazwischen ist Glaswolle : -|, dann folgt an der Unterseite eine weitere Holzverkleidung.
Da die Dachrinne ohnehin durchgerostet ist, sind auch weitere (hier nicht kalkulierbare) Schäden (am Unterbau) nicht auszuschließen.
Ich gehe davon aus (korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre!), dass die alte Pappe runter muss /sollte.., dann Tropfbleche dran; Schornsteineinfassung erneuern, neue Pappe drauf;? teeren? o. evtl. Elefantenhaut? Zum Schluss eine komplett neue Dachrinne (Material?  -  was ist empfehlenswert?) über etwa 10 m dran.
Sorry, bin Laie! bzw. Branchenfremd.., aber für eine ganz grobe Schätzung (evtl. mit Angabe was pro m² Unterbau dzukommen könnte.. -biiitttee) sollte das reichen.
Vielen Dank
Pit
PS: Ich kann hier nicht Antworten.. ☹Fragen bzw. "Verweise" bringen mich also keinen cm weiter..!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?" im BAU-Forum "Dach"
  • Pit
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an alten Dächern besteht die Gefahr von Asbestbelastung. Vor Beginn der Arbeiten muss eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Arbeiten am Dach können zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Arbeiten sollten nur von Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Ich schätze die Kosten und den Aufwand für die Sanierung eines 40 m² Flachdachs mit Dachpappe, das mehrfach überteert wurde, wie folgt ein:
    🔴 Gefahr: Bei einem 35 Jahre alten Flachdach besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Dies muss vor Beginn der Arbeiten unbedingt geprüft werden.
    • Entfernung der alten Dachpappe: Dies ist der erste Schritt und kann je nach Zustand der Pappe aufwändig sein.
    • Prüfung des Unterbaus: Der Zustand der Bretter und der Holzverkleidung muss genau geprüft werden. Schäden durch Feuchtigkeit oder Pilzbefall sind keine Seltenheit.
    • Dämmung: Glaswolle ist ein üblicher Dämmstoff, aber es gibt auch modernere Alternativen mit besseren Dämmwerten.
    • Neue Abdichtung: Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen.
    • Dachrinne und Tropfbleche: Diese sollten bei der Sanierung ebenfalls überprüft und ggf. erneuert werden.
    • Schornsteineinfassung: Eine fachgerechte Schornsteineinfassung ist wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Klären Sie vorab, ob eine Asbestuntersuchung notwendig ist.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei Industriegebäuden, Wohnhäusern und Garagen eingesetzt. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Bitumenbahn
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das hauptsächlich aus Bitumen besteht. Es wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern und geneigten Dächern verwendet. Dachpappe ist relativ kostengünstig, aber weniger langlebig als andere Abdichtungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Bindemittel im Straßenbau und als Abdichtungsmaterial im Dachbereich eingesetzt. Bitumen ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Dachpappe, Abdichtung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Wärmeeintrags in ein Gebäude. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Unterbau
    Der Unterbau eines Daches ist die tragende Konstruktion, auf der die Dachabdichtung aufgebracht wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Beton oder Stahl. Der Unterbau muss stabil und eben sein, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Tragwerk, Sparren
    Die Schornsteineinfassung ist die Abdichtung zwischen dem Schornstein und dem Dach. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Eine fachgerechte Schornsteineinfassung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchdringung, Abdichtung, Kamin
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern, Kellern und Nassräumen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz vor Schäden und trägt zur Werterhaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Arten von Dachabdichtungen gibt es für Flachdächer?
      Es gibt verschiedene Arten von Dachabdichtungen für Flachdächer, darunter Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) und Flüssigkunststoffe. Bitumenbahnen sind eine traditionelle und kostengünstige Option, während Kunststoffbahnen langlebiger und widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung sein können. Flüssigkunststoffe ermöglichen eine nahtlose Abdichtung, sind aber oft teurer. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und dem Budget ab.
    2. Wie erkenne ich Schäden an meinem Flachdach?
      Schäden an einem Flachdach können sich durch verschiedene Anzeichen bemerkbar machen, wie z.B. Wasserflecken an der Decke, abblätternde Farbe, Blasenbildung oder Risse in der Dachabdichtung. Auch stehendes Wasser auf dem Dach kann ein Hinweis auf Probleme mit der Entwässerung sein. Eine regelmäßige Inspektion des Daches, idealerweise zweimal jährlich, kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und größere Probleme zu vermeiden.
    3. Was kostet eine Flachdachsanierung?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Zustand des Unterbaus, der Art der gewählten Abdichtung und den regionalen Preisunterschieden. Eine einfache Sanierung mit Bitumenbahnen kann beispielsweise zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter kosten, während eine Sanierung mit hochwertigeren Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen teurer sein kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Flachdach?
      Für die Dämmung eines Flachdachs eignen sich verschiedene Dämmstoffe, darunter Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.) und Schaumglas. Mineralwolle ist kostengünstig und bietet einen guten Schallschutz, während Polystyrol feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist. Polyurethan hat eine hohe Dämmwirkung, ist aber teurer. Schaumglas ist besonders langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    5. Wie lange hält ein saniertes Flachdach?
      Die Lebensdauer eines sanierten Flachdachs hängt von der Qualität der Ausführung, der Art der verwendeten Materialien und den Umwelteinflüssen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Sanierung mit hochwertigen Materialien kann eine Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren erreichen. Regelmäßige Wartung und Inspektion des Daches können dazu beitragen, die Lebensdauer zu verlängern und größere Schäden zu vermeiden.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Flachdachsanierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Flachdachsanierung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Sanierung die Statik des Gebäudes verändert oder die äußere Erscheinung wesentlich beeinflusst. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.
    7. Kann ich ein Flachdach selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Flachdachs ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Es ist daher ratsam, die Sanierung von einem qualifizierten Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen. Nur in Ausnahmefällen, bei kleineren Reparaturen oder wenn man über entsprechende Fachkenntnisse verfügt, kann man die Sanierung selbst durchführen.
    8. Wie entsorge ich alte Dachpappe umweltgerecht?
      Alte Dachpappe muss fachgerecht entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten kann. In der Regel kann die Dachpappe bei einem Wertstoffhof oder einer Deponie abgegeben werden. Es ist wichtig, sich vorab über die Annahmebedingungen und eventuelle Gebühren zu informieren. In einigen Fällen kann es auch erforderlich sein, die Dachpappe als Sondermüll zu entsorgen, insbesondere wenn sie Asbest enthält.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Dach dämmen: Kosten und Nutzen
      Informationen zu Dämmstoffen, Einbau und langfristigen Einsparungen.
    • Schäden am Flachdach erkennen und beheben
      Anleitung zur Inspektion und Reparatur von typischen Flachdachschäden.
    • Asbest im Dach: Gefahren und Sanierung
      Hinweise zur Erkennung, Risikobewertung und sicheren Entfernung von Asbest.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Dachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?
Suche nach: Flachdachsanierung: Kosten & Aufwand
Suche nach: Flachdachsanierung, Dachsanierung, Flachdach, Dachpappe, Kosten, Aufwand, Material, Unterbau, Dämmung, Sanierungskosten, Dachreparatur
