Heraklith-Platten im DG nachträglich dämmen: Material, Aufbau & Risiken?
Hallo.
Mein Haus ist ca. Baujahr 1950 und hat im Dachgeschoss den für damals typischen, noch unveränderten, Aufbau:
Steildach ca. 50 °
Seitlich:
Dachziegel, Lattung, Sparren.
Danach kommt für ca. 70 cm nichts und dann ist der Innenraum selbst senkrecht mit ca. 5 cm starken Herakltitplatten und Innenputz gekapselt aufgebaut.
Wir bauen nebenan ein neues Haus und will das alte noch für ca. 5-6 Jahre bewohnen und mit möglichst geringem Aufwand, für diese Zeit noch halbwegs angenehm bewohnbar machen.
Bzw. will ich in diesen 5-6 Jahren noch nicht am Schimmeltod sterben.
Ich will jetzt Aufgrund der neuen Nutzung des Raums im Dachgeschoss (als Schlafzimmer) die seitlichen Heraklithwände noch zusätzlich dämmen.
Ich habe im Winter das Problem das sich an der Außenseite (kalte Seite) der Heraklith-Platten (zusätzlich zu den enorm kalten Wänden) auch Schimmel bildet.
Mir ist klar wieso das passiert (Relativ warmer Innenraum, Kalter Außenraum, Kondensatbildung an der Außenseite der Platten usw.). Innen im Raum bildet sich Gott sei Dank kein Schimmel bzw. habe ich das durch konsequenten lüften in den Griff bekommen.
Lange Vorgeschichte kurze Frage:
Wie bzw. mit welchem Material mach ich das am besten bzw. einfachsten?
Ich habe daran gedacht (nachdem der Schimmel im Frühjahr wieder ziemlich weg ist) außen an den Heraklith-Platten einfach mit Klebespachtel zusätzlich EPS Platten (ca. 100 mm) draufzukleben/dübeln.
Wobei ich mir aber nicht ganz sicher bin ob es jetzt hier sinnvoll ist zwischen Heraklith und EPS eine Dampfbremse zu installieren oder darauf zu verzichten (da ich diese wahrscheinlich bei den alten Platten sowieso nie 100 % dicht bekomme) bzw. ob EPS Platten wirklich die richtige Lösung in Bezug auf Diffusion sind?
Wie schon gesagt soll das keine Dauerlösung sein (max. 6 Jahre) bzw. muss es auch was Dämmung und Optik angeht wirklich nicht die "100 % Lösung" sein.
Was ich damit einfach in den Griff bekommen will ist einerseits der extreme Wärmeverlust im Winter durch die nur 5 cm dicken HK Platten (ist auch durch dauerhaftes heizen nicht in den Griff zu bekommen, Raum wird einfach nicht warm) bzw. andererseits durch eine ziemlich übergangslose Verstärkung der Isolierung die Kondenswasserbildung bzw. den Schimmel zu reduzieren.
Besten Dank im Voraus.
Peter
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Heraklith-Platten Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – mögliche Asbestfaserzusätze aus den 1950er-Jahren stellen erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Aufdopplung mit dampfdichten Materialien (z. B. EPS) ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) und fachlich geprüfte Schichtfolge – extrem hohes Risiko interstitieller Kondensation, Schimmel und struktureller Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Zustand der Heraklith-Platten (Schimmel, Fäulnis, Feuchtesättigung) sowie mögliche statische Beeinträchtigung durch Feuchtelast vor Dämmarbeiten durch zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei innenseitiger Dämmung immer diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzfaser, Zellulose) mit luftdichter, aber dampfdiffusionsfähiger Folie einsetzen – keine PE-Dampfbremse direkt hinter Heraklith.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne vorherige Begutachtung durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Schimmelsachverständigen nach DINAbk. 18026.
    Ich verstehe, dass Sie die Heraklith-Platten in Ihrem Dachgeschoss nachträglich dämmen möchten, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Raum als Schlafzimmer zu nutzen. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften von Heraklith und die bauphysikalischen Bedingungen zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Heraklith-Platten auf vorhandene Schäden oder Schimmelbefall.
    • Dämmstoffauswahl: Wählen Sie einen diffusionsoffenen Dämmstoff, der Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben kann. Geeignete Materialien sind z.B. Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse auf der Innenseite (Raumseite) der Dämmung kann helfen, den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Die Dampfbremse muss fachgerecht und dicht verlegt werden.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachgeschosses, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Dachgeschoss zu ermitteln und die Risiken von Kondensatbildung und Schimmel zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus den 1950er Jahren mit einem ungedämmten Steildach und innenseitigen Heraklith-Platten (Holzwolle-Leichtbauplatten) als raumseitige Bekleidung. Der Nutzer plant, diese Platten auf der Außenseite (zur Dachhaut hin) mit EPS-Dämmung zu versehen, um Wärmeverluste und Schimmelbildung zu reduzieren. Die Analyse zeigt mehrere kritische Punkte auf.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung auf der Außenseite der Heraklith-Platten birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Bauteil. Heraklith-Platten sind diffusionsoffen, während EPS-Dämmung dampfdicht ist. Ohne korrekte Dampfbremse auf der warmen Seite (raumseitig) kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen und sich an der kalten EPS-Oberfläche oder im Heraklith niederschlagen, was zu massivem Schimmelbefall und Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse zwischen Heraklith und EPS nicht notwendig sei, ist fachlich falsch. Bei einer nachträglichen Innendämmung ist eine Dampfbremse auf der warmen Seite zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Aussage, dass die Dampfbremse nicht 100% dicht sein müsse, ist ebenfalls irreführend – selbst kleine Undichtigkeiten können zu lokalen Kondensatproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Statt EPS sollte diffusionsoffenes Dämmmaterial wie Holzfaser- oder Zellulosedämmung verwendet werden, das Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Zudem ist eine fachgerechte Dampfbremse (z.B. aus PE-Folie) mit luftdicht verklebten Stößen und Anschlüssen unerlässlich. Alternativ wäre eine Dämmung auf der Dachhautseite (Aufsparrendämmung) oder eine Einblasdämmung in den Hohlraum zwischen Sparren und Heraklith zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren) für die geplante Dämmung erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel drohen. Für die Übergangszeit von 5-6 Jahren ist eine temporäre Lösung wie eine raumseitige Dämmung mit Dampfbremse oder eine verbesserte Belüftung (z.B. kontrollierte Wohnraumlüftung) zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem an historischen Dachgeschossen mit Heraklith-Platten (Holzspanplatten mit Zementbindung), die als innenseitige Bekleidung ohne Hinterlüftung und ohne funktionierende Dampfbremse verbaut wurden – ein Aufbau, der bei fehlender Wärmedämmung und hoher Raumluftfeuchte zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Aufdopplung mit EPS-Dämmplatten ohne fachgerechte Planung birgt ein extremes Risiko der interstitiellen Kondensation: Heraklith ist diffusionsoffen, EPS jedoch stark dampfbremsend – die Kombination führt zwangsläufig zur Feuchteanreicherung im Heraklith, was Schimmelbildung, Fäulnis und strukturelle Schwächung der Platten beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse zwischen Heraklith und EPS "ohnehin nicht dicht" zu realisieren sei, ist gefährlich irreführend – es geht nicht um 100 % Dichtheit, sondern um eine gezielte, diffusionsoffene Schichtfolge; eine Dampfbremse an dieser Stelle wäre kontraproduktiv und würde die Feuchte im Heraklith "einsperren".
    ➕ Ergänzung: Heraklith-Platten aus den 1950er-Jahren enthalten möglicherweise Asbestfaserzusätze – eine vorherige Materialanalyse durch ein akkreditiertes Labor ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Entfernen) erfolgt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Schimmelbildung an der Außenseite der Platten weist auf eine tiefe, langfristige Feuchtesättigung hin – dies deutet bereits auf beginnende Fäulnis und mögliche statische Beeinträchtigung der Platten hin, insbesondere bei Feuchte- und Temperaturwechsel.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass konsequentes Lüften den Schimmel im Rauminneren bisher unter Kontrolle hält, ist korrekt – dies unterstreicht jedoch die Dringlichkeit einer dauerhaften hygrischen Entlastung, nicht die Unbedenklichkeit der Situation.
    ➕ Ergänzung: Für eine zeitlich befristete Lösung (5–6 Jahre) ist eine innenseitige, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit mineralischer Oberfläche) unter einer luftdichten, aber dampfdiffusionsfähigen Folie fachlich sinnvoller als EPS – sie reduziert die Oberflächentemperaturabsenkung und vermeidet die Kondensationszone im Heraklith.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder ZVSHK) zur Materialanalyse, Feuchtemessung und Aufbau-Bewertung – insbesondere zur Klärung der Asbestfrage und der Feuchtesituation im Heraklith; eine Eigenentscheidung zur Dämmung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Gesundheits- und Gebäudeschädenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung und Schimmel als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Dämmung von Heraklith.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer Fachbegutachtung durch Energieberater, Bauphysiker oder Schimmelsachverständigen vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle empfehlen diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose) gegenüber dampfdichten Materialien wie EPS.
    • DeepSeek fordert eine luftdicht verlegte Dampfbremse auf der warmen Seite als zwingend; Qwen lehnt diese explizit ab ("kontraproduktiv") und verweist auf die Gefahr der Feuchteeinsperung im Heraklith; GoogleAI empfiehlt eine Dampfbremse, macht aber keine klare Aussage zu deren Dichtigkeitsanforderung.
    • Qwen ergänzt die Asbestproblematik als zwingende Vorabmaßnahme – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die bereits fortgeschrittene Feuchteschädigung (Fäulnis, statische Beeinträchtigung) hin – GoogleAI fokussiert stärker auf Prävention als auf bestehende Bauteilschäden.
    • DeepSeek nennt zusätzlich alternative Lösungen wie Aufsparrendämmung oder Einblasdämmung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek vs. Qwen zum Thema Dampfbremse: DeepSeek fordert eine luftdichte Dampfbremse, Qwen warnt davor, da sie die Feuchte im Heraklith festhalte. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die **sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert**, da Heraklith bereits feucht ist und jede Einsperung der Feuchte zu beschleunigter Fäulnis führen kann.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen immer die bauphysikalisch konservativere Position wählen – hier: Keine Dampfbremse direkt hinter feuchtem Heraklith, stattdessen diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme mit hygrischer Entlastungsfunktion.
    Asbestrisiko Alle Modelle einig: Heraklith aus den 1950er-Jahren muss vor Bearbeitung auf Asbest geprüft werden (Qwen ergänzt dies explizit – kritische Lücke in GoogleAI/DeepSeek).
    Kondensat- & Schimmelrisiko bei falscher Dämmung Vollständiger Konsens: Unkontrollierte Dämmung (insb. mit EPS) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitieller Kondensation, Schimmel und Bauschäden.
    Eignung von EPS-Dämmung Alle Modelle lehnen EPS ab: DeepSeek und Qwen nennen es "hochrisikobehaftet", GoogleAI empfiehlt explizit diffusionsoffene Alternativen.
    Dampfbremse hinter Heraklith Widerspruch: DeepSeek fordert sie, Qwen warnt vor ihr, GoogleAI ist vage. Konsolidierte Bewertung: ❌ Widerspruch mit Priorisierung der sichereren Einschätzung (keine Dampfbremse bei feuchtem Heraklith).
    Fachliche Vorabprüfung Vollständiger Konsens: Vor Maßnahme zwingend Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Schimmel, Feuchte, Statik, Asbest).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige Asbestanalyse, Feuchtemessung, bauphysikalische Bewertung und statische Einschätzung durch zertifizierten Fachmann – insbesondere wegen der erheblichen Widersprüche bei der Dampfbremse und der potenziellen Asbestbelastung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohren/Schleifen der Heraklith-Platten Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation durch falsche Schichtfolge (z. B. EPS + Heraklith) Schimmelbildung in der Konstruktion, nicht sichtbar, langfristig strukturelle Schwächung, Sanierungskosten > 30.000 €
    🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis oder statische Beeinträchtigung der Heraklith-Platten Plattenversagen bei Belastung (z. B. Montage, Nutzer), Unfallgefahr, Nachrüstungskosten für statische Sicherung
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungskapazität nach Dämmung ohne Lüftungskonzept Erhöhte Raumluftfeuchte, Oberflächenschimmel im Wohnraum, gesundheitliche Beeinträchtigung, Feuchteschäden an Einrichtung
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachplanung und Bauphysikberechnung Verstoß gegen Bauordnung, keine Fördermittel, Haftung bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Nachweislich gesunde, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser) mit hygrischer Speicherfähigkeit Langfristige Stabilisierung des Feuchtehaushalts, Reduktion von Oberflächenschimmel, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Nutzung der Dämmmaßnahme als Anlass für komplette energetische Sanierung (Dachhaut, Dachfenster, Lüftung) Erreichen von KfW-Förderung, Senkung Heizkosten um bis zu 40 %, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Schimmelsanierung mit vorheriger Materialdiagnose Entfernung der Ursache statt Symptombehandlung, langfristige Werterhaltung, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Einsatz moderner, kontrollierter Wohnraumlüftung in Kombination mit Dämmung Permanente Feuchtekontrolle, Reduktion Lüftungswärmeverlust, Komfortsteigerung, Vermeidung von Zugerscheinungen
    ✅ Chance Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans mit Energieberater Stufenweise, finanzierbare Umsetzung, Fördermittelnutzung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Asbestanalyse veranlassen: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Untersuchung der Heraklith-Platten – bis zum Vorliegen des schriftlichen Befundes keine Bearbeitung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (nach DIN 18026) zur umfassenden Bestandsaufnahme: Feuchtemessung im Heraklith, visuelle Schadensdokumentation, statische Bewertung und Aufbau-Analyse.
    3. Bauphysikberechnung anfordern: Lassen Sie vom Energieberater oder Bauphysiker ein Glaser-Verfahren für alle geplanten Dämmvarianten erstellen – ausschließlich diffusionsoffene Systeme (Holzfaser, Zellulose) prüfen lassen.
    4. Keine EPS-Dämmung einbauen: Verzichten Sie gänzlich auf EPS oder andere dampfdichte Dämmstoffe – verwenden Sie ausschließlich kapillaraktive, hygrisch regulierte Materialien mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit.
    5. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie parallel zur Dämmung eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – insbesondere bei Reduktion der natürlichen Luftwechselrate durch Dämmung und Dichtung.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie bei der KfW eine Vor-Ort-Beratung (Energieeffizienzexperte) – damit ist die Voraussetzung für Förderung von Dämmung, Lüftung und Dachfenstern gegeben.
    Heraklith
    Eine Bauplatte aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln, die früher häufig zur Dämmung und als Putzträger verwendet wurde.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Sauerkrautplatte, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die den Wasserdampfdurchtritt durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Kondensation.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Wärmeverlust
    Die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch seine Gebäudehülle verliert. Wärmeverluste können durch unzureichende Dämmung, undichte Fenster und Türen oder Wärmebrücken entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung tritt auf, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien vorhanden sind.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Dämmstoff
    Ein Material, das den Wärmeverlust reduziert. Dämmstoffe werden in der Gebäudehülle eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk..
    1. Was ist Heraklith?
      Heraklith ist eine Bauplatte aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln. Sie wurde früher häufig zur Dämmung und als Putzträger verwendet.
    2. Warum ist eine zusätzliche Dämmung von Heraklith-Platten sinnvoll?
      Heraklith-Platten haben eine relativ geringe Dämmwirkung im Vergleich zu modernen Dämmstoffen. Eine zusätzliche Dämmung kann den Wärmeverlust reduzieren und den Wohnkomfort erhöhen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung von Heraklith-Platten?
      Geeignete Dämmstoffe sind diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben.
    4. Brauche ich eine Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse kann sinnvoll sein, um den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie sollte fachgerecht und dicht verlegt werden.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung?
      Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, eine fachgerechte Ausführung der Dämmung und eine ausreichende Belüftung des Dachgeschosses.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Dämmung sollte von einem Fachmann ausgeführt werden, um Fehler zu vermeiden und die Wirksamkeit der Dämmung sicherzustellen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung meines Dachgeschosses?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was kostet die Dämmung meines Dachgeschosses?
      Die Kosten für die Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachgeschosses, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den geeigneten Materialien für die Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Dachgeschoss.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Kosten einer Dachdämmung
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heraklith, Dämmung, Dachgeschoss, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke mit Halogenstrahlern: Mindesthöhe Unterkonstruktion für sicheren Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizungsnische schließen: Dämmung, Materialien & Kosten für sichere Verkleidung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Was ist das? Ursachenforschung & erste Schritte zur Problemlösung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heraklithplatten Alternative: Hersteller, Dämmwerte & Putzträgerplatten Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine Mauer abdichten & verputzen: Anleitung, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heraklith, Dämmung, Dachgeschoss, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heraklith, Dämmung, Dachgeschoss, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heraklith-Platten im DG nachträglich dämmen: Material, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Heraklith Dämmung: Risiken & Lösungen
Suche nach: Heraklith, Dämmung, Dachgeschoss, Altbau, Schimmel, Kondensat, Dampfbremse, Diffusion, Wärmeverlust, Isolierung
