Gauben nachträglich von innen dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken?
❓ Fragestellung: Gauben nachträglich von innen dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verwendung von Bauder Pir Plus als Innendämmung bauphysikalisch falsch und gefährlich ist – es führt zu Kondensation, Schimmel und Holzschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verwendung von Bauder Pir Plus oder ähnlichen Aufdachdämmungen im Innenbereich – stattdessen: fachliche Bauphysik-Planung mit diffusionsoffener Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten), raumseitiger Dampfbremse (sd-Wert 2–10 m), Hinterlüftungskonzept und sachgerechter Anschluss an Fenster, Wände und Dachflächen.
Hi zusammen,
ich habe mein Dach im letzte Jahr überholen lassen und 2 Gauben einbringen lassen. In diesem Zuge wurde eine 120 mm Aufdachdämmung unter den Pfannen angebracht, die Gauben wollte ich von innen selber dämmen. Dazu befragte ich meinen Dachdecker wie ich das am besten anstellen könne und erworb die übrig gebliebene Aufdachdämmung von ihm. Mein Ziel war es die Seiten und die Decke der Gaube mit dieser auszukleiden. Die Aufdachdämmung ist von der Firma Bauder (Bauder Pir Plus)
Der Aufbau der Dämmung :
  • Eine Schicht Aluminium
  • Poliuretankern
  • eine erneute Schicht Aluminium
  • eine Bitumenschicht
Auf Rat des Dachdeckers installierte ich die Dämmung von innen mit der Bitumenschicht zum Holz der Gaube hin.
Warum auch immer entfernte ich eine der Platten ca. 3 Monate später. Dahinter fand ich Feuchtigkeit im Holz vor , die deutlich zu sehen war.
Nun bin ich etwas ratlos. Was habe ich falsch gemacht?
Ist die Bitumenbahn die laut Dachdecker eine Dampfsperre ist fehl am Platz?
Drang feuchtigkei ein weil der Raum nur durch die Abwärme meines Hauses "beheizt " wurde bei ca. 12 °C? (habe noch keine Heizung installiert im Dachgeschoss)
Oder ist das Produkt gänzlich ungeeignet um innen vor der Holzkonstruktion verwendet zu werden?
Würde mich über einen hilfreichen Tipp sehr freuen
Gruß Björn
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Bauder Pir Plus-Dämmung – das Produkt ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich für die Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Eigenleistung vor fachlicher Bauphysik-Prüfung – Gefahr von Schimmel, Holzfäulnis und dauerhaften Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse immer raumseitig (warmseitig) und nur bei diffusionsoffener Konstruktion nach außen – niemals zwischen Dämmung und Holz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau jede Innendämmung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater planen lassen – Taupunkt- und Feuchteschutznachweis zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die nachträgliche Innendämmung von Gauben als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits eine Aufdachdämmung vorhanden ist, muss die Innendämmung sorgfältig geplant werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Taupunktverschiebungen innerhalb der Konstruktion führen, was Schimmelbildung begünstigt. Dies ist besonders kritisch, da Holzkonstruktionen betroffen sein können.
    Ich empfehle folgenden Aufbau von innen nach außen:
    • Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatte)
    • Dampfsperre (sorgfältig abdichten!)
    • Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser)
    • Bestehende Gaubenkonstruktion mit Aufdachdämmung
    Wichtig ist, dass die Dampfsperre absolut dicht ist, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Wände und Dachflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder erfahrenen Dachdecker beraten, um den optimalen Dämmstoff und die richtige Dicke für Ihre Gauben zu bestimmen. Eine Berechnung des Taupunktes ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches bauphysikalisches Problem bei der Innendämmung von Gauben. Der Nutzer hat eine Aufdachdämmung (Bauder Pir Plus) mit einer Bitumenschicht von innen an der Holzkonstruktion angebracht und nach drei Monaten Feuchtigkeit hinter den Platten vorgefunden. Die Ursache liegt in einem grundlegenden Konstruktionsfehler: Die Bitumenschicht wirkt als Dampfsperre, die jedoch auf der falschen Seite der Dämmung angebracht wurde.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer dampfdichten Bitumenschicht auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringen kann. Allerdings kann vorhandene oder eingeschlossene Feuchtigkeit nicht mehr nach innen entweichen. Da die Außenseite der Dämmung (Aluminium) ebenfalls dampfdicht ist, entsteht ein völlig abgeschlossenes System, in dem sich Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Holzkonstruktion staut. Dies führt zu massiven Feuchteschäden am Holz, Schimmelbildung und langfristig zur Zerstörung der Gaubenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Dachdeckers, die Bitumenschicht sei als Dampfsperre geeignet, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also raumseitig. Hier wurde sie jedoch zwischen Dämmung und Holzkonstruktion (also auf der kalten Seite) platziert. Zudem ist das Produkt Bauder Pir Plus eine Aufdachdämmung, die für den Einsatz unter der Dachdeckung konzipiert ist und nicht für eine raumseitige Innendämmung. Die Aluminiumbeschichtung auf beiden Seiten macht das Material nahezu dampfdicht, was bei Innendämmung ohne Hinterlüftung zu genau den beschriebenen Problemen führt.
    ➕ Ergänzung: Die niedrige Raumtemperatur von ca. 12°C begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit, da warme, feuchte Luft aus dem Hausinneren an den kalten Oberflächen der Gaube kondensiert. Ohne funktionierende Heizung und Lüftung steigt die relative Luftfeuchtigkeit im Raum, was die Feuchtebelastung zusätzlich erhöht. Ein korrekter Aufbau für eine Innendämmung müsste eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser oder Mineralwolle) mit einer raumseitigen Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-10 m) vorsehen, die eine kontrollierte Trocknung nach innen ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend sämtliche bereits verlegten Bauder-Platten und lassen Sie die Holzkonstruktion von einem Sachverständigen auf Feuchteschäden und Schimmelbefall prüfen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik oder einen erfahrenen Zimmermann mit der Erstellung eines fachgerechten Dämmkonzepts für die Gauben. Eine Innendämmung erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Planung mit korrekter Dampfbremse und Hinterlüftung. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, bevor die Schadensursache vollständig geklärt und ein neues Konzept erstellt wurde.
    Die nachträgliche Innendämmung von Gauben mit einer bituminösen, aluminiumkaschierten Aufdachdämmung (Bauder Pir Plus) stellt ein schwerwiegendes bauphysikalisches Risiko dar, da dieses Produkt ausschließlich für den Einsatz im Dachaufbau – also außen und oberhalb der Dachkonstruktion – zugelassen und konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung als Innendämmung mit Bitumenschicht direkt an der Holzkonstruktion erzeugt eine wirksame Dampfsperre auf der falschen Seite der Konstruktion – Feuchte aus dem Raum kann nicht nach außen diffundieren, kondensiert stattdessen an der kalten Holzoberfläche und führt zu dauerhafter Holzfeuchte, Schimmelbildung und möglicher Fäulnis.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, die Bitumenschicht sei eine "Dampfsperre" und daher geeignet, ist fachlich falsch – eine Dampfsperre gehört immer auf der warmen Seite, aber nur dann, wenn die gesamte Konstruktion diffusionsoffen nach außen ist; hier fehlt diese Voraussetzung vollständig.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Raumtemperatur von ca. 12 °C verstärkt das Kondensationsrisiko zusätzlich, da die Oberflächentemperatur der Gaubenwand unter den Taupunkt der Raumluft sinkt – besonders bei fehlender Heizlast und unzureichender Lüftung.
    ❌ Widerspruch: Das Produkt ist gänzlich ungeeignet für diesen Einsatz – Bauder Pir Plus ist kein Innendämmstoff, hat keine CEAbk.-Kennzeichnung für innenliegende Anwendung und erfüllt keinerlei Anforderungen an Bauprodukte für den Innenbereich (z. B. Emissionsklassen, Brandverhalten, Diffusionsverhalten).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Feuchtigkeit nach nur drei Monaten ist ein eindeutiges, frühzeitiges Warnsignal für eine gravierende Konstruktionsfehler – die Reaktion ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und bestätigt die bauphysikalische Fehlentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte Dämmung unverzüglich, trocknen Sie die Holzkonstruktion gründlich (ggf. mit Feuchtemessung durch einen Sachverständigen), lassen Sie die Gaube bauphysikalisch korrekt neu planen – mit diffusionsoffener Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten), einer fachgerechten Dampfbremse auf der warmen Seite und ausreichender Lüftungskonzeption; beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für die Planung und Abnahme.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Innendämmung grundsätzlich als machbar, während DeepSeek und Qwen aufgrund des vorliegenden Falles (falsche Materialwahl, fehlende Planung) eine klare Absage erteilen – unterstreichen aber, dass *nur* bei fachgerechter Planung und korrektem Aufbau eine Innendämmung vertretbar ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den entscheidenden Hinweis zur fachlichen Unzulässigkeit des Produkts (keine CE-Kennzeichnung für Innenanwendung, Brand- und Emissionsprobleme) sowie zur kritischen Raumtemperatur von 12 °C als Kondensationsverstärker.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Bitumenbahnen (ohne Differenzierung) als mögliche Lösung mit "korrekter Entlüftung" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bitumenschichten sind bei Innendämmung generell ungeeignet, da sie – besonders kombiniert mit aluminiumkaschierter Aufdachdämmung – ein vollständig abgeschlossenes, diffusionsdichtes System bilden, das jede Trocknung unmöglich macht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bauder Pir Plus ist *nicht* für Innendämmung geeignet – auch nicht "mit Entlüftung" – und darf nicht nachträglich als Dampfsperre oder Dämmung innen verwendet werden. Nur diffusionsoffene Materialien (z. B. Holzfaser) mit fachgerechter Dampfbremse (sd-Wert 2–10 m) sind vertretbar.
    Konstruktive Eignung von Bauder Pir Plus für Innendämmung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Das Produkt ist vollständig ungeeignet – keine CE-Zulassung für Innenanwendung, falsche Dampfsperre-Position, fehlende Diffusionsoffenheit, Brand- und Emissionsrisiko.
    Risiko durch Feuchtestau und Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Innerhalb von wenigen Monaten treten Feuchteschäden auf – Ursache ist die fehlerhafte Anordnung der Dampfsperre und das geschlossene System aus Bitumen und Aluminium.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Planung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit eine fachliche Bauphysik-Planung vor dem Einbau – inkl. Taupunktberechnung, Feuchteschutznachweis und Materialauswahl durch Experten.
    Raumtemperatur (12 °C) als Risikofaktor ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die niedrige Raumtemperatur als entscheidende Kondensationsverstärker hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – die Konsolidierung priorisiert den Hinweis als relevante Risikoverstärkung.
    Sanierungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die sofortige Entfernung der Dämmung, Prüfung der Holzkonstruktion durch Sachverständigen und Neuplanung durch Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Bauder Pir Plus im Innenbereich Massive Feuchteschäden, Holzfäulnis, Schimmelbildung, Gefahr von Bauschäden und Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dampfsperre (kalte Seite statt warmer Seite) Kondensation innerhalb der Konstruktion, dauerhafte Holzfeuchte, langfristiger Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Bauphysik-Planung vor Einbau Unzureichende Taupunktberechnung, kein Feuchteschutznachweis, hohe Wahrscheinlichkeit für spätere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Niedrige Raumtemperatur (ca. 12 °C) ohne ausreichende Lüftung Erhöhte relative Luftfeuchtigkeit, verstärkte Oberflächenkondensation an kalten Gaubenoberflächen
    🔴 Risiko Verzögerung der Schadensbeseitigung (Weiterbetrieb ohne Sanierung) Progressiver Holzabbau, Schimmelausbreitung in angrenzende Räume, mögliche Haftungsausschlüsse bei Versicherungen
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit diffusionsoffener Holzfaserdämmung Verbesserte Energieeffizienz, höhere Behaglichkeit, nachhaltige Materialwahl mit gutem Speichervermögen
    ✅ Chance Neuplanung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater Langfristige Schadensfreiheit, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW, rechtskonforme Ausführung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Stabile Raumluftfeuchte, Reduktion von Kondensationsrisiko, Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit regelbarer Diffusion (sd-Wert 2–10 m) Kontrollierte Trocknung nach innen bei Bedarf, hohe Sicherheit gegen Feuchteschäden, gute Anpassung an verschiedene Raumklimata
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation und Bauphysik-Nachweis Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Förderstellen, einfache spätere Wartung und Instandhaltung
    1. Unverzügliche Dämmungsentfernung: Nehmen Sie sämtliche Bauder Pir Plus-Platten und Bitumenschichten umgehend heraus – ohne zeitliche Verzögerung.
    2. Sachverständigenprüfung einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Baufeuchte und Schimmelschäden mit einer Feuchtemessung der Holzkonstruktion (z. B. mit Widerstandsmessung und Bohrkernanalyse).
    3. Bauphysikalische Neuplanung in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. mit SHK- oder ZVSHK-Zertifizierung), um einen fachgerechten Dämmkonzept-Entwurf inkl. Taupunktberechnung und Feuchteschutznachweis zu erstellen.
    4. Auswahl geeigneter Materialien vornehmen: Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene Innendämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten nach DINAbk. EN 13171) und eine manuell regelbare Dampfbremse (z. B. sd-Wert 2–10 m) – keine Bitumen- oder Aluminiumschichten.
    5. Lüftungskonzept prüfen und gegebenenfalls ergänzen: Stellen Sie sicher, dass die Gaubenzone über ausreichende, nutzerunabhängige Lüftung verfügt – bei 12 °C Raumtemperatur empfiehlt sich eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung.
    6. Fachgerechte Ausführung vereinbaren: Beauftragen Sie ausschließlich Handwerksbetriebe mit Nachweis über Erfahrung in Innendämmung an Holzkonstruktionen – unter Vorlage des Bauphysik-Konzepts und mit Einhaltung aller Anschlüsse nach DIN 4108-7.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Gauben gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Sie verbessern die Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmung, die auf der Außenseite des Daches angebracht wird. Sie bietet einen guten Wärmeschutz und verhindert Wärmebrücken. Die Aufdachdämmung ist besonders effektiv bei der Sanierung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Kerndämmung
    Innendämmung
    Eine Dämmung, die auf der Innenseite eines Bauteils angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, den Wärmeschutz zu verbessern. Die Innendämmung erfordert eine sorgfältige Planung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmverbundsystem
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie muss luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend repariert werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt
    Wärmeleitkoeffizient (λ-Wert)
    Ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der λ-Wert wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung
    U-Wert
    Ein Maß für den Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der U-Wert wird in W/(m²·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitkoeffizient, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Planung einer Dämmung muss der Taupunkt berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtung für Dächer und Bauwerke. Bitumenbahnen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und werden durch Verschweißen oder Verkleben verarbeitet. Bei der Verwendung von Bitumenbahnen ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtung, Dachpappe
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung von Gauben?
      Ich empfehle Dämmstoffe mit guten feuchteregulierenden Eigenschaften, wie z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Achten Sie auf den Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert) des Dämmstoffs, um die benötigte Dämmstärke zu bestimmen.
    2. Muss ich eine Dampfsperre verwenden?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfsperre muss luftdicht verlegt und an allen Anschlüssen (Fenster, Wände, Dachflächen) sorgfältig abgedichtet werden. Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend repariert werden.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert, dem verwendeten Dämmstoff und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, die Dämmstärke von einem Fachmann berechnen zu lassen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenbahnen zu beachten?
      Bitumenbahnen sind wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen. Bei der Verwendung von Bitumenbahnen ist auf eine ausreichende Belüftung der Konstruktion zu achten, um Hitzestau und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob Bitumenbahnen für Ihre Gauben geeignet sind.
    5. Kann ich die Innendämmung selbst durchführen?
      Die Innendämmung von Gauben ist grundsätzlich auch für Heimwerker machbar, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, sich vorab gründlich zu informieren und bei Unsicherheiten einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Variante die richtige ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Lösung für Ihre Gauben am besten geeignet ist.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung?
      Ich empfehle, sich an einen Energieberater, Dachdecker oder Zimmerer zu wenden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Für die Innendämmung von Gauben gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vorab über die aktuellen Förderprogramme zu informieren und die Anträge rechtzeitig zu stellen.
    • Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Innendämmung am Dach.
    • Dampfsperre richtig verlegen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Welche Dämmstoffe sind die besten für mein Dach?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Dachkonstruktionen.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung: So sparen Sie Kosten
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachsanierung und wie Sie davon profitieren können.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubendämmung, Innendämmung, Dachdämmung, Gaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15521: Gauben nachträglich von innen dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - Gaubendämmung mit Rollladenkasten: Dampfbremse, Luftfeuchtigkeit & Probleme vermeiden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachgaubendämmung: Welche Dämmstoffe bei max. 5 cm Aufbauhöhe geeignet sind?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Innenwanddämmung zum Nachbarn: Aufbau, Schallschutz & Risiken im Detail?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubendämmung, Innendämmung, Dachdämmung, Gaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubendämmung, Innendämmung, Dachdämmung, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gauben nachträglich von innen dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken?
Suche nach: Gauben Innendämmung: Aufbau & Risiken
Suche nach: Gaubendämmung, Innendämmung, Dachdämmung, Gaube dämmen, Dämmmaterialien, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Bauder PIR Plus
