Zwischensparrendämmung OKAL-Haus
BAU-Forum: Dach
ich habe hier nun schon sehr viel gelesen ... und trotzdem eine Menge fragen ...
ich möchte ein Okal-Fertighaus komplett sanieren ... wegen dem Wetter kann ich natürlich zurzeit nicht an der Außenfassade arbeiten ... deswegen kommt nun zuerst das Dach..
wie man auf meinen Bildern erkennt sieht es eig. noch richtig gut aus ... bis auf die wasserflecken ...
nun zu meinen fragen:
kann ich mit der Dämmung direkt bist an die Holzfaserplatten rangehen? sprich ohne Hinterlüftung?
was wäre der beste Dämmstoff für solch ein Fertighaus? Hanf oder doch lieber stink normales klemmfilz!?
ich Stelle mir den Dachaufbau so vor:
von außen nach innen ...
Dachpfannen ... Lattung ... Holzfaserplatten ... klemmfilz.. Vario km membranfolie (luftdicht verklebt) ... Querlattung rigibs
auch möchte ich den kompletten Fußboden mit der Vario ... luftdicht verkleben.. und alles mit den Dachschrägen/gibelwänden verbinden.
spricht etwas dagegen? bin dankbar für jegliche Hilfestellung!
manchmal muss ich schmunzeln ...
manchmal muss ich schmunzeln ganz wichtig "luftdicht verklebt" habe nur leider keinen blassen Schimmer wie das geht *lol-Smiley*
So und nun ernsthaft: was da zu sehen ist, sind wahrscheinlich die ölgetränkten Hartfaserplatten?
Ist die Luftdichtigkeit vom EGAbk. zum DGAbk. gegeben?
Sind das Spanplatten auf dem Fußboden? -
Hallo nochmal, natürlich nicht luftdicht.. winddicht wäre vielleicht der ...
Hallo nochmal,
natürlich nicht luftdicht.. winddicht wäre vielleicht der bessere ausdruck!?)
ölgetränkte hartfaserplatten? ich habe keine Ahnung ... aber hartfaserplatten sind es ganz bestimmt! nun ja, vom eg zum og wird auch alles neu gemacht.. das heißt decken runter ... Vario km ... Lattung ... rigibs
ich baue die Folie wegen den Schadstoffen ein ... die verseuchten Spanplatten werden entfernt ... ich denke mir einfach das dieser weg leichter und günstiger ist als.. irgendwelche absperrlacke zich mal aufzutragen
zurück zum Dach ...
ja ... auf dem Boden sind Spanplatten verlegt ... auch die möchte ich entfernen (da einige eh kaputt sind) ... und einen neuen Fußboden aufbauen ... den ich mir wie folgt vorstelle:
balken (dazwischen Dämmung)
Vario km
Osb-Platten verschraubt
und eine Schicht Spanplatte oben drauf -
Nein nein ...
Nein nein luftdicht ist schon richtig. Und nun vergeß erst mal alles, was Dir der freundliche Herr oder die freundliche Dame aus dem Baumarkt gesagt hat..) Zur Klimamembran habe ich meine eigene Auffassung ...
Die Kunst ist jetzt nämlich, hier die Luftdichtigkeit herzustellen. Angefangen vom Übergang EGAbk.-Außenwand/Decke zu Decke/Sparren.
Eigentlich musst Du 2 Ebenen schaffen, 1x EG und 1x DGAbk.. Die Folie vom EG durch die Balkenlage an die Sparren ranpfriemeln, vergiss es einfach. Das bekommst du als Laie nicht hin. Abgesehen davon, gehen da Unmengen an Sicrall bei drauf.
Also verlegst Du die Plastefolie an den Sparren runter bis zur dann neu zur verlegenden OSBAbk. und klebst darauf ab. Und unterhalb der Balkenlage (also Decke EG) dann Folie bis zum Treppenloch und da sauber abkleben.
aber Vorsicht: Du kannst jetzt nicht wie ein Geisteskranker da alles rausreißen, dann gibt es Aua. Die Spanplatten bilden eine statische Einheit, die man beim rausreißen zerstört. Hier kannst du also nur pö a pö vorgehen.
Auf dem Fußboden- nachdem die Stöße abgeklebt sind - dann keine Spanplatte auf doppeln, lieber Gipskartonplatten, ist stabiler. Alternativ OSB-Platten quasi als Trockenestrich mit Trittschalldämmung drunter. So, und wdenn Du dann nen schönen Fußboden drin hast, schön Plastefolie an den Sparren und Unterkonstruktion dran hast, dann rufste Dir nen Einblasdämmer, der Dir Sparren und Fußboden alles vollbläst. Ein Tag Arbeit, Ende im Gelände. Und kostenmäßig wird es nicht viel teurer, als wennDu sa selbst rumpfrickelst. Aber die Qualität ist eine völlig andere. Wenn du Zellulose nimmst, kannst du die Sparren voll dämmen, da sollte aber aus Gründen der Vorsicht vorher noch mal gerechnet werden.
Hab ich was vergessen? -
guten morgen, hmm ... ich hatte mir eh gedacht unten ...
guten morgen,
hmm ... ich hatte mir eh gedacht unten Raum für Raum zu machen ... wie sie schon sagten alleine wegen der Statik ... ich weiß ja auch das diese Häuser eig. Schrott sind ... aber ich habe das nun mal umsonst bekommen kann man sagen ...
ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wo ich jetzt genau anfangen soll ... der modergeruch ist natürlich inklusive! ich hatte mir gedacht erst oben anzufangen weil ... es dort nicht so moderig riecht (stinkt) ... und weil es schneller gehen würde mit dem ausbauen ...
das mit den 2 ebenen war mir auch irgendwie klar ... nur wird das wahrscheinlich nur Raum für Raum gehen.. wegen den ganzen Wänden
im eg sollen die Spanplatten ja mit den ständerwerken verleimt sein!? das wird eine sch ... Arbeit werden die abzureißen ... naja ich dachte mir mittig einsägen und einfach rausbrechen ... natürlich Wand für Wand ... frage: die alte Dämmung von innen erneuern ... oder warten bis Sommer ist und von außen ran?
zum Wandaufbau im eg dachte ich an folgendes:
von außen nach innen..
Silikat Reibeputz
Armierungsgewebe auf Putzträger Platte 60 mm
osbplatte
aufgedoppelte Holzständer (100 mm) mit Holzfaser dämmen
Vario km (vorher von innen anbringen?)
osbplatte (vorher von innen anbringen?)
Installationsebene komplett an allen Außenwänden
aber gut danke für den Tipp mit der Zellulosedämmung! ab nächsten Monat soll es losgehen ... -
Sag mal, bist Du ISOVER-Verkäufer? ...
Sag mal, bist Du ISOVER-Verkäufer? man könnte es fast meinen ...)
Also, wenn Du auch von innen eine OSBAbk. anbringen willst, brauchst du keine km mehr, da die OSB ebenfalls eine Dampfsperre/bremse/Luftdichtigkeitsschicht darstellt.
Zum generellen Problem modrig: erst diese Ursache finden! und beseitigen. Sonst läufste Gefahr dass Du halb fertig bist und dann noch mal richtig loslegen kannst.
btw: auch Außenwände kann man heutzutage einblasen ...)
also das modrige kommt definitiv von den Außenwänden ... bzw. ...
also das modrige kommt definitiv von den Außenwänden ... bzw. zieht durch die Steckdosen usw. ins Haus ... da damals wohl mehr oder weniger geschlammt worden ist mit der Dampfsperre ...
also macht es wohl keinen Sinn zuerst von innen für Luftdichtigkeit zu sorgen.. weil ja das modrige (alte Spanplatten, Dämmung) noch in der Fassade sitzt!?
und nein ich bin kein ISOVER-Verkäufer
ich wollte die Folie überall einbringen wegen den Belastungen von pcb usw. da das zeug ja in allen tragenden teilen Sitz! ist doch bekannt bei den Okal-Fertighäusern aus den 70'ern ... wenn ich nur die Osb drauf schraube ... lauf ich ja Gefahr das in 1-2 Jahren das pcb wieder durchkommt!? ich möchte vor allem richtig sanieren ... und so gut wie alles selber machen ... (Tischler, Zimmermann alles vorhanden) aber da einige sagen mach das so und einige wieder was anderes sagen ... wollte ich mir hier mal eine neutrale Meinung anhören
das mit der Einblasdämmung klingt wirklich prima ... da werde ich mich jetzt mal genauer mit befassen ... -
Neutrale Meinung ...
Hallo
Sie wollen eine "neutrale Meinung" einholen, na das ist das Internet genau das Richtige ...
Ich frage mich dabei immer nur welche der 25 + x "neutralen Meinungen" aus allen Foren gewählt wird!
Hier mal eine neutrale Meinung, die vermutlich nicht ausgewählt wird;
Suchen sie sich einen unabhängigen (keinen Produktverkäufer) Sachverständigen der ein "wenig" Ahnung von diesen Sanierungen/Wärmedämmungen/ usw. hat, und lassen sie ihn ein Sanierungskonzept erstellen, "Selber machen" können sie immer noch genug ...
(Ja ich weiß, kostet etwas, daher fällt diese "Meinung" vermutlich aus der Wertung)
Gruß -
Herr Lehman ...
Herr Lehman sicherlich haben Sie nicht ganz unrecht, was eine fachliche Begleitung anbelangt. Drastisch ausgedrückt, würde ich dann empfehlen, sich einen Bauingenieur zu holen und diese ganzen Energieberater (das ist jetzt nicht gegen Sie!) zum sonst wo hinjagen.
Bevor der Fragesteller zum 25. Mal hört, "Suchen Sie sich fachliche Hilfe" er dann frustiert aufgibt, solange bis er irgendein diy-Forum findet, wo ihm dann "richtig" geholfen wird.
Da finde ich es besser, ihm hier wenigstens halbwegs auf die Sprünge zu helfen, bevor er wirklich Nonsens macht.
Ansonsten wäre der Weg wie folgt gewesen: komplette baubiologischeschadstoffbewertungsanalysephase.
Ansonsten verkaufe ich mein Produkt = Haus. Sonst hätte ich ihm geraten, reiß die Bude ab, ich bau Dir was neues : p
(oh man, hier fehlen wirklich die Smileys..) )
also den baubiologen wollte ich mir sparen ... weil das ...
also den baubiologen wollte ich mir sparen ... weil das Haus eh belastet ist ... 1973 wurden ja einige von denen gebaut ... und das gute ist ja die sind alle gleich aufgebaut!
hätte ja sein können das hier im Forum einige okalhausbesitzer sind ... die schon eine erfolgreiche Sanierung hinter sich haben ...
und nein ... abreißen kommt überhaupt nicht in frage ... weil erstens das Geld nicht reicht zum Neubau und zweitens habe ich das Haus eh umsonst bekommen ... ich habe sozusagen nur das Grundstück bezahlt und das war schon sehr günstig. da der Keller super aussieht ... und der Dachstuhl auch OK aussieht sollte das alles stehenbleiben!
also falls hier jemand Ahnung von okalhaus Sanierung hat, der möge mir bitte schildern wo anzufangen ist.
z.B. macht es Sinn von innen anzufangen, quasi die Dampfsperre an den Außenwänden herzustellen usw. oder warten bis der Frost von dannen ist und außen beginnen!? die Klimamembran ist ja aromadicht da sollte doch normal nichts modriges mehr durchkommen ... vorausgesetzt die ist fachgerecht verarbeitet. -
Trifft zwar auf uns zu
Ihre Frage ...
"also falls hier jemand Ahnung von Okal-Haussanierung hat, der möge mir bitte schildern wo anzufangen ist. "
trifft zwar zufällig auf mein Büro zu, u.A. weil wir für eine Sanierung eines Okalhauses schon mal ein Sanierungs- und Energiekonzept entwickelt haben und die Kosten berechnet haben, und dazu einen Variantenvergleich für Abriss und Neubau auf vorh. Keller geführt haben.
Aber seriöser Weise kann ich Ihnen ohne Ortstermin, Berechnungen etc. hier nicht im Forum erklären wie zu sanieren ist und wo anzufangen ist. Diese Kenntnisse sind Kapital, mit denen Planer Geld in Form von Beratung und Planung verdienen müssen. Alle Baumaßnahmen benötigen eine sachkundige Planung, so auch Ihre Maßnahme.
Somit ist der Beste Hinweis, wie anzufangen ist, dass Sie in Planung und Beratung investieren. Soviel kann ich durchblicken lassen, beim von uns untersuchten Gebäude musste soviel entfernt, erneuert und geändert werden (es war noch ein Umbau Innen geplant), dass die Neuerrichtung eines Holzständerhauses auf vorh. Keller nur Unwesentlich teurer war. -
ja gut, dann werde ich mir jetzt mal ...
ja gut,
dann werde ich mir jetzt mal einen baubiologen zur Seite ziehen. sicher ist sicher!
trotzdem danke für ihre Hilfe! -
Wobei ...
Wobei Baubiologen eigentlich in der Regel keine Bauplaner sind. Das Sie diesen Schluss aus meinem Beitrag ziehen, verstehe ich nicht so ganz. Eine Raumluftanalyse kann zwar nicht Schaden, man weiß aber auch so, was mit Häusern dieses Baualters los ist. Zum Zeitpunkt des Baues dieser Häuser waren die Hersteller verpflichtet die damals üblichen Holzschutzmittel zu verwenden - diese enthielten vielfach PCP oder Formaldehyd, welches sich zwischenzeitlich allmählich zersetzt. Durch diese Zersetzung der Holzschutzmittel entstehen Chloranisole. Werden sie in die Raumluft freigesetzt, machen sie sich durch einen schimmelig-muffigen Geruch bemerkbar. Chloranisole werden deshalb mit dem teilweise intensiven Eigengeruch von Fertighäusern älterer Bauart in Verbindung gebracht.
Nur soviel dazu: Sie brauchen also nicht ausschließlich einen Baubiologen und auch keinen Energieberater, sondern einen Bauplaner, der die vorgenannten Disziplinen am besten mit in die Planung integrieren kann. -
Nu kann ich mir nen grinsen nicht verkneifen ...
Nu kann ich mir nen grinsen nicht verkneifen warum ist in Deutschland das Bauen so teuer und so kompliziert:
hier brauchst du:- Baubiologen
- Energieberater
- Tragwerksplaner
- Architekt
und bis dahin haste noch keinen einzigen Hammerschlag getan. Immer in der Hoffnung, dass sich alle einig sind ...
In Schweden holste Dir nen Zimmermann und der macht es mit dem gesunden Menschenverstand ... -
ja genau das ist mir auch klar das ...
ja genau das ist mir auch klar das mein Haus belastet ist durch pcb usw. daher ja mein vorhaben ...
vllt hätte ich einfach fragen sollen ob diese Vario km UV wirklich so gut ist wie man auf der Homepage liest!?
gut den baubiologen könnte ich mir sparen ... ich habe aber jemanden gefunden der auch gleichzeitig Architekt ist ... somit wäre das doch ein gute Lösung!?
zum Thema Statik usw. das hilft Okal einen ja auch bei ... ich habe schon mit denen gesprochen ... und die meinte ich könne ohne Probleme die komplette Außenfassade rund ums Haus entfernen ... ohne das mein Haus zusammenfällt ... innen wird es denke ich schon schwieriger.. weil dort ja die Spanplatten mit den holzständern verleimt sind ... also Stück für Stück arbeiten ...
ich denke ich werde das auch so packen ... und hier und da mal bei "kleineren" Problem wieder hier zum Zuge kommen
klare Sache zuerst muss der modergeruch weg!
hätte ich mehr Geld zur Verfügung würde ich mir doch glatt ein solches Schwedenhaus auf meinen vorhanden Keller stellen lassen.. aber dazu reichen die mittel halt nicht. -
Warum nicht
"ich habe aber jemanden gefunden der auch gleichzeitig Architekt ist ... somit wäre das doch ein gute Lösung!? "
Warum nicht. Sie müssen sicher halt erkundigen, wie gut der Planer ist und ob er der richtige Planer für Sie ist. Der Titel Architekt oder Ingenieur sagt allein noch nicht viel aus. Die "Qualitätsunterschieder" und der Kenntnisstand von Planern kann recht groß sein. Also erstmal ein informatives Vorgespräch machen, was der Architekt denn für Sie leisten kann und welche Aufgaben er bei Ihrer Maßnahme haben soll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, OKAL-Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Verbesserung bei Dachausbau!?
- … Schall-Verbesserung bei Dachausbau!? …
- … ... sondern sind halt einfach windgeräusche! Dachausbau: Beton. Dachziegel, Lattung 26 cm Steinwolle 15 mm gipskartonplatte. …
- … kann da nicht viel kommen. Können Sie denn die Geräusche evtl. lokalisieren evtl. Kniestock (wenn vorhanden)? …
- … Einen richtigen Wasserdampf-diffusionstechnischen Aufbau Ihres Daches mit Zwischensparrendämmung vorausgesetzt, kann auf eine weitere raumseitige Dampfsperre verzichtet werden, wenn die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken an Fassade (Vollwärmeschutz)
- … BMI BRAAS Hochglanz-Ziegel. Darunter KLE diffusionsoffene Dachbahn. Innen habe ich Rockwool Zwischensparrendämmung 18 cm 035 WLG. Darauf dann nochmal 4 cm 040 WLG …
- … Das Haus steht in Asslar, Hessen, lahn-Dill-Kreis. …
- … den Sparren mit der erforderlichen Sorgfalt arbeiten (sind ja inzwischen alle Hausseiten betroffen, die erhöhte Neubau-Feuchte ist ja nicht negativ aufgefallen und …
- … Niemals sind die Flecken am Hause des Fragestellers Veralgungen. …
- … dem von mir gezeigten Haus gab es diese Kreise dicht unter dem Dachüberstand. …
- … - Mir geht es darum, ob ich einen großen Schaden am Haus habe und was ich tun muss, diesen zu beheben. …
- … man keine riesen Baustelle aufreißen sollte, wenn noch nicht alle sonstigen Lokalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Stellt sich nur die Frage, an welcher Stelle …
- BAU-Forum - Bauphysik - habe da eine Aussage gefunden, die mich zweifeln lässt von si
- … ausfallen - nur eben nicht in der gleichen räumlichen Verteilung. Was lokal u.U. noch größere Schäden verursachen kann. (Oder sehe ich das als …
- … also nicht. Dachfenster lassen sich zudem wesentlich problemloser einbauen als bei Zwischensparrendämmung. …
- … Ich habe bei meinem Haus vor ca. 10 Jahren die PURAbk.-Elemente der Fa. Endele (mit integrierten …
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
- … Kehlbalkenlage, Sichtbalkendecke, Dachsanierung, Dampfbremsfolie, Aufparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Raumhöhengewinn, Spielzimmer …
- … cm Steinwolle, sowie dann Rigipsplatten. Dies erfolgt auf der gesamten Dachfläche. Zwischensparrendämmung, Dampfbremsfolie und Untersparrendämmung führen wir in Eigenregie durch. …
- … 4 cm Steinwolle, sowie dann Risgipsplatten. Dies auf der gesamten Dachfläche. Zwischensparrendämmung, Dampfbremsfolie und untersparrendämmung erfolgt in Eigenregie. …
- … Relevante Keywords: Kehlbalkenlage, Sichtbalkendecke, Dachsanierung, Dampfbremsfolie, Aufparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Raumhöhengewinn, Spielzimmer …
- … Zwischensparrendämmung …
- … Verwandte Begriffe: Sparren, Dachausbau, Wärmedämmung …
- … Die vorgeschlagene Dämmkonstruktion mit Aufparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient. Die Herausforderung liegt in …
- … Dämmung und die Gestaltung der Kehlbalkenlage. Die gewählte Konstruktion mit Aufparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, um eine optimale Energieeffizienz zu erreichen. …
- … Dachsanierung mit einer Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke stellt eine anspruchsvolle, aber durchaus realisierbare Konstruktion dar. Die richtige Anbringung der Dampfbremsfolie ist entscheidend, um …
- … in das Dämmsystem integriert werden. Dies kann zu erhöhtem Energieverlust und lokaler Kondensatbildung führen. …
- … Brandschutz bei Holzkonstruktionen im Dachausbau …
- BAU-Forum - Dach - 15514: Zwischensparrendämmung OKAL-Haus
- … Zwischensparrendämmung OKAL-Haus …
- … ich möchte ein Okal-Fertighaus komplett sanieren ... wegen dem Wetter kann ich …
- … was wäre der beste Dämmstoff für solch ein Fertighaus? Hanf oder doch lieber stink normales klemmfilz!? …
- … von den Außenwänden ... bzw. zieht durch die Steckdosen usw. ins Haus ... da damals wohl mehr oder weniger geschlammt worden ist mit …
- … ja in allen tragenden teilen Sitz! ist doch bekannt bei den Okal-Fertighäusern aus den 70'ern ... wenn ich nur die Osb …
- … Ansonsten verkaufe ich mein Produkt = Haus. Sonst hätte ich ihm geraten, reiß die Bude ab, ich bau …
- … also den baubiologen wollte ich mir sparen ... weil das Haus eh belastet ist ... 1973 wurden ja einige von denen gebaut …
- … hätte ja sein können das hier im Forum einige okalhausbesitzer sind ... die schon eine erfolgreiche Sanierung hinter sich …
- … das Geld nicht reicht zum Neubau und zweitens habe ich das Haus eh umsonst bekommen ... ich habe sozusagen nur das Grundstück bezahlt …
- … also falls hier jemand Ahnung von okalhaus Sanierung hat, der möge mir bitte schildern wo anzufangen ist. …
- … also falls hier jemand Ahnung von Okal-Haussanierung hat, der möge mir bitte schildern wo anzufangen ist. …
- … auf mein Büro zu, u.A. weil wir für eine Sanierung eines Okalhauses schon mal ein Sanierungs- und Energiekonzept entwickelt haben und …
- … war noch ein Umbau Innen geplant), dass die Neuerrichtung eines Holzständerhauses auf vorh. Keller nur Unwesentlich teurer war. …
- … ja genau das ist mir auch klar das mein Haus belastet ist durch pcb usw. daher ja mein vorhaben ... …
- … zum Thema Statik usw. das hilft Okal einen ja auch bei ... ich habe schon mit denen gesprochen …
- … die meinte ich könne ohne Probleme die komplette Außenfassade rund ums Haus entfernen ... ohne das mein Haus zusammenfällt ... innen wird es …
- … Geld zur Verfügung würde ich mir doch glatt ein solches Schwedenhaus auf meinen vorhanden Keller stellen lassen.. aber dazu reichen die mittel …
- BAU-Forum - Dach - Neue Zwischensparrendämmung im alten Fertighaus von 1971
- … Neue Zwischensparrendämmung im alten Fertighaus von 1971 …
- … ich habe hier schon viel gelesen und gelernt, aber zu einer Lösung meines Problems hat es leider noch nicht geführt, weshalb ich nun selbst eine Frage Stelle. Ich habe ein Fertighaus (Okal) von 1971 in dem ich das Dach …
- … Nach Rückfrage bei Okal sagte man mir, dass die Windverbauung durch 22 mm dicke OSBAbk.-Platten …
- BAU-Forum - Dach - sd-Wert-Verhältnis Schalungsbahn zu Dampfsperre
- … - - Zwischensparrendämmung d = 16 cm aus Glaswolle WLG 040 ohne Hinterlüftung; …
- … Die am stärksten feuchtebelastete Stellen befinden sich am oberen Ende der Zwischensparrendämmung, und zwar gleichmäßig in allen Sparrenfeldern auf beiden Dachseiten. …
- … haus in identischer Ausführung jedoch mit einer Schalungsbahn sd = 0,02 hat …
- … dort nichts zu lesen. Dass es funktionieren kann, zeigt das Nachbarhaus. …
- … aufgeführten Einrichtungen. Außerdem müsste bei einer solchen Ursache m.E. das Problem lokal stärker auftreten und nicht über die ganze Länge gleichmäßig. Meine Überlegungen …
- … zum sd-Wert der Schalungsbahn mit 0,15 zu gering wird. Im Nachbarhaus mit sd = 0,02 kann die Schalungsbahn dagegen immer noch 7,5 …
- … sehen, dass die Feuchte sich massiv auf der ganzen Länge des Hauses hinter den Mittelpfetten am oberen Ende der Dämmung der Dachschräge …
- BAU-Forum - Dach - Flachsdämmung Feuchte/Verrottung beurteilen
- … in unserem neuen Einfamilienhaus gibt es im Flachdachbereich (Gründach) eine Zwischensparrendämmung aus 180er Flachsmatten. Dachaufbau …
- … Firmen werden nun Fermacell + Folie abschnittsweise entfernen, um das Leck zu lokalisieren und den Zustand der Flachsmatten zu beurteilen. …
- … diesen Rohren und mit den Seitenwänden (OSBAbk.-Platte) sind mit Sigacrall-Band verklebt (Haus in Holzständerbauweise). …
- … -://www.flachshaus.de/ …
- … sind vollständig mit den Flachsmatten ausgestopft, WLG= 0,04 (s. Link Flachshaus), angeblich einigermaßen unempfindlich gegen die hier vermuteten Bauschäden, natürlich keinesfalls …
- … -://www.flachshaus.de …
- … als Stand der Technik/fachgerechte Planung für ein Grün-Flachdach eines Holzhauses ansehen? Geht es wirklich nur mit Hinterlüftung? …
- … nicht mit Tropfen im Wohnbereich zu rechnen. Habe heute lediglich die Haustechnikfirma nach der Liefer- und Befestigungsform der Solar-Dachdurchführung befragt - an …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV2002 Optimierung
- … Ich möchte ein Haus bauen und bin auf der Suche nach dem richtigen Konzept zum …
- … Passivhaustaugliche Fenster verschlingen viel Geld bringen wenig, hingegen aber Dämmstoffe vergleichsweise wenig kosten und viel bringen. …
- … Wie würden Sie ein Haus ausführen um die thermische Hülle und Haustechnik gegenüber der …
- … o und die Möglichkeit ein Haus (fast) ohne Heizung zu bauen ... …
- … den sie ja wollen - einbauen, so haben sie das Passivhaus mit all seinen Vorteilen. …
- … sehen sie sich doch ein Haus an, …
- … und sie kommen mit ihrer Entscheidung hoffentlich auf den richtigen (Passivhaus-) weg! …
- … passivhauserfahrenen Architekten und sehen einige Häuser an, sprechen mit den Bauherren und sie sind (hoffentlich) überzeugt ... …
- … -://www.passivhausprojekte.de/projekte.php …
- … danke für die Links. Ein Passivhaus gerne, aber jeder Quadratmeter Wohnfläche kostet Geld. Soll ich wegen den …
- … Konzept muss doch von vorne herein in's Budget passen. Ihr Haus Hagenkötter war wohl eine Ausnahme? …
- … individuelle Architekten-Passivhaus in preislicher Konkurrenz zu den EnEVAbk.-Häusern der vielen Generalunternehmer's Bauträgern und Reihenhausfirmen. …
- … Ich bin seit Feb. auch in ein Passivhaus eingezogen. Dass ein Passivhaus weniger Wohnfläche bedeutet, halte ich für …
- … Als Gegenposition zum Passivhaus meine Meinung: an einem Haus, das gerade so die EnEV …
- … Definitionen für amortisation Passivhaus fehlen …
- … dem Budget die Quadratmeter erreichen. Diese sollen gerne in einem Passivhaus sein. …
- … . Und nur weil Passivhaus = weniger Fläche da haben Sie mich falsch verstanden. …
- … Ich bin kein Betriebswirtschaftler und wie sich die Energiepreise entwickeln weiß keine genau. Mal ganz grob: Würde ich ein Passivhaus bauen, bräuchte ich ca. 500 weniger Energiekosten jedes Jahr. Demgegenüber …
- … ca. 20000. Genauer brauche ich es eh nicht, da ich den Hausbau nicht auf 1000 planen kann. Nur unter freiem Himmel wohnen …
- … Zitat: ... an einem Haus das gerade so die EnEVAbk. erfüllt gibt es kein Bauteil, bei …
- … verschiedene Möglichkeiten Wohnraum zu erzeugen. Sei es eine Blechhütte, ein Fertighaus, ein Selbstbauhaus, ein Bauträgerhaus oder ein Architektenhaus …
- … nochmal: ich bin davon überzeugt, dass das Passivhaus das zeug hat, das nachhaltigste Konzept zu sein! die kostenvergleiche von …
- … ein super cd-Spieler mit monstersound im Auto wichtiger als ein energetisches Haus. mache (di ami's) bekommen es nicht mal hin ihre Häuser …
- … Im Prinzip richtig, aber das Haus ist bereits gedämmt, um die EnEVAbk. einzuhalten. Die ersten cm Dämmung …
- … Dach 20 cm Zwischensparrendämmung WLG 035, U-Wert 0,215 …
- … Die Mehrkosten für das Passivhaus rechnen sich nicht?! …
- … Und viertens will ich doch ein Haus bauen was 100 Jahre steht. Auf 100 Jahre sollten sich die …
- … -://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_Definition.html …
- … Meine Wunsch ist ein wirtschaftliches Haus. …
- … Viele Menschen würden wohl auch gerne in einem autarkem Haus wohnen, können sich es aber nicht leisten. …
- … Welches Energienieveau mein Haus haben wird bin ich gerade dabei zu ermitteln. …
- … Wie würden Sie ein Haus ausführen um die thermische Hülle und Haustechnik gegenüber der EnEV2002 …
- … Nichts gegen die Richtung von Herrn Wamsler. Passivhaus ist faszinierend, Passivhaus ist eine Philosophie. Aber wenn ich auf …
- … welchen Maßnahmen bekomme ich mit meinem Budget meine Wohnfläche als Passivhaus gebaut. …
- … okalen Zeitung weil sie einen Artikel über mein Haus schreiben dürfen, …
- … Werbeplakate am Haus, Hilfen aus dem Forum die einem Tipps geben, Spende von der Oma, usw! …
- … denn es treffen Passivhausbeführworter auf klare Rechner. Man kann aber nicht alles berechnen. …
- … Bei Passivhausfenstern sollte man zudem nicht nur die Energieeinsparung betrachten, die dann …
- … das erst nachvollziehen, wenn ich mal ein Fenster öffne. Meine Passivhausfenster haben nämlich einen traumhaften Vorteil bei Lärm. Ich kann gut …
- … Und was die Kosten angeht - wer ein Passivhaus baut, baut ein gutes Haus, billiger kann auch teurer sein, …
- … eindeutige Tests während des Baus bestimmt wesentlich höher, dadurch ist mein Haus langfristig billiger. …
- … nicht nur passiv. Ich kenne keinen Passivhausbesitzer, der im nachhinein die Rechnung aufmacht, wie sie hier geführt wird oder gar zurück ins Standardhaus möchte, dies betreiben nur die Ungläubigen - zur Einsicht und …
- … die Frage hatte nichts mit Passivhaus zu tun …
- … kann die Wohnqualität unheimlich steigern, während für eine nennenswerte Anzahl potenzieller Hausbewohner (ca. die Hälfte, Studie Akzeptanzverbesserung bei Niedrigenergiehaus-Komponenten , …
- … einer eingeschränkten Wohnqualität sind. Hygiene ist auch kein Argument fürs Passivhaus. Unterstellt man, dass Lüftungsanlagen ein hygienischer Gewinn sind, so liegt das …
- … Belassen wir es dabei, dass man der Philosophie Passivhaus mit Rechnen nicht gerecht wird. Das Passivhaus hat es ganz …
- … den Salat. Ich wollte Fragen was wie man nun ein wirtschaftliches Haus baut und es artet in eine schwere Diskussion aus. …
- … Wie würden Sie ein Haus ausführen um die thermische Hülle und Haustechnik gegenüber der EnEV2002 so zu verändern, dass sich die …
- … jeden Fall halte es für richtiger ein Passiv- als ein EnEVAbk.-Haus zu bauen. Ein Plus-Haus wäre natürlich noch besser :-) …
- … Spenden zur Realisierung meine Passivhauses bitte an die …
- … PSD-Bank Karlsruhe-Neustadt, Stichwort: Passivhaus Koenen …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten, funktioniert es wirklich?
- … mit Heizleisten und wo kann in Sachsen-Anhalt oder Nähere Umgebung ein Haus mit diesem System besichtigt werden? …
- … Wir haben im ganzen Haus nur Heizleisten mit Ausnahme des Wohnzimmers. Da dort zwei größere Bodentiefe …
- … es nicht unbedingt als notwendig an, hier jedem jeden Quadratmeter unseres Hauses offenzulegen (nicht nur interessierte Fachleute und Bauherren lesen hier) bzw. …
- … es an. Heizkessel oder Betriebstemperaturen sind anlagenspezifische Details. Heizkurven sollten besser Haus- kurven genannt werden und können nur annähernd durch Regler bedient werden. …
- … isolierten) Haus brauchen Sie mit Heizleiste 53 …
- … 2) Im gesamten Haus wurden 73 Heizregister und 4 Heizzargen verbaut. …
- … allen möglichen Gruben Wasser suchen, nur nicht an der Quelle? Hauskurven sind auch eine Folge der Auslegung. Jede (!) Heizleistenanlage hat eine spezielle, theoretische höchste Betriebstemperatur bezogen auf die angenommene tiefste Außentemperatur. Mit Einschränkung kann auch ein Proberaum mit Heizleisten ausgestattet werden. …
- … Vorlauftemperatur hochfährt, und das Runterregeln im restlichen Haus den Thermostatventilen überlässt? …
- … spezielleren Thema, das aber auch durchaus von …
- … Heizleistenheizung unter (über?) dem für das Haus …
- … Es ist ist ja nicht nur das lokale Klima, was hier eine Rolle spielt, sondern auch Verhältnis Volumen zu …
- … dürfen erst nach Erreichen einer bestimmten Mindestanzahl durch die Luftschleuse das Haus betreten ;-)) und mit Lüftungsanlagen versehene Häuser gilt können Fachleute besser …
- … ich ichm vielleicht noch ergänzende Infos liefern? Leider lässt sich das Haus so schwer ich ichre Richtung bewegen, sorry. …
- … dann müssen das verdammt viel sein. :-) Aber ich konnte mein Haus ja auch erst kaufen, nachdem ich die 5 Tonnen Kronkorken an …
- … Wieviel Kwh/m²/a ergibt sich aus dem Wärmeschutznachweis für Dein Haus? Grüße bf …
- … Allerdings wurde da mit 16 cm Zwischensparrendämmung WLG 0,40 gerechnet, wir haben jedoch 18 cm WLG 035 verbaut. …
- … Auf der anderen Seite ist trotz offenem Treppenhaus der Keller (mal wieder!) nicht berücksichtigt. …
- … PS: Sollten Sie das mit der Werbung auf meine Person beziehen, sei Ihnen hiermit versichert, dass das einzige, was mich mit Sancal verbindet, die Tatsache ist, dass ich mein Heizungssystem von dort bezogen und selbst eingebaut habe. Insofern kann ich zwangsläufig nur für dieses Produkt Aussagen machen. Weiterhin sollte Ihnen bei aufmerksamer Lektüre durchaus nicht entgangen sein, dass in den Beiträgen öfters auch andere …
- … Fibel zum ökologischen Bauen von Dirk Althaus S. 151: …
- … Für welches Heizsystem sich ein Hausbauer entscheided, hängt wohl am meisten von seinen Anforderungen (in den …
- … Die Bilder wurden in einem Griffner-Haus (Holzoberfläche innen) aufgenommen. …
- … Heizleiste - von Variotherm die Mini Heizleiste. Wir hanen ein Niedrigenergiehaus (NEH) in Holzrahmenbauweise und die Heizleiste ist wirklich prima. Die Werbeaussagen …
- … ist nur das die Heizleiste kaum einmal an ist, da das Haus nur selten die Heizung benötigt. Gern würde ich andere Räume umrüsten, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, OKAL-Haus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, OKAL-Haus" oder verwandten Themen zu finden.
