Dachboden dämmen: Materialien, Dämmwert, Schimmelrisiko & Kosten für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Dachbodens in einem Altbau, wobei Aspekte wie Materialauswahl (Zellulose, Hanf, Mineralwolle, Styropor), Dämmwert, Schimmelrisiko und Brandschutz eine zentrale Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung einer möglicherweise nicht diffusionsoffenen Dampfbremse. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich will ein Dach in einem Altbau (Doppelhaushälfte) dämmen.
Ausgangssituation wie folgt :
Die Dachschräge geht über 2 Ebenen/Etagen.
Die untere Ebene ist bewohnt, die darüber liegende 2. Ebene ist ein unbeheizter Dachboden mit Abstellräumen.
Das Dach wurde vor ca. 10 Jahren neu gedeckt mit einer wahrscheinlich nicht diffusionsoffenen Dampfbremse darunter.
Eine Dämmung in der oberen Ebene ist nicht vorhanden.
Der Fußboden der oberen, 2. Ebene ist ein Dielenboden. Darunter ca. 18 cm Leerraum, in dem unten irgemdwelches
krümeliges Zeug ein paar cm hoch liegt.
Dann kommt die Decke der unteren, beheizten Wohnung.
wie gehe ich bei der Dämmung sinnvoll vor?
Ich würde gerne versuchen, den Dielenboden zu öffnen und die 18 cm Hohlraum zur Dämmung zu nutzen.
Welches Material wäre hier empfehlenswert?
  • Zelluloseflocken
  • Hanfmatten
  • Mineralwolle
  • Styropor
  • andere sinnvolle Vorschläge?!?
Was ist empfehlenswert und hat den besten Dämmwert?
Muss unter die Dämmung noch eine Dampfbremse oder ähnliches?
Was muss hinsichtlich Schimmel, Brandschutz, Gewicht, Verrottung, Hinterlüftung, ... beachtet werden?
Wer hat Tipps und Erfahrung, um die Dämmung sinnvoll zu gestalten und Schimmelbildung oder ähnliche negatve Auswirkungen zu vereiden.
Danke schon mal
Daniel
  • daniel
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme muss die Lage, Funktion und Diffusionsfähigkeit der vor 10 Jahren eingebauten Dampfbremse durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen geprüft werden – unsachgemäßer Einbau birgt akutes Schimmel- und Fäulnisrisiko.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im "krümeligen Zeug" im Hohlraum erfordert vorab sachkundige Materialanalyse – kein Einblasen oder Aufreißen ohne Laborbefund.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse unter der Dämmung ist in diesem System *nicht* pauschal erforderlich und kann bei Vorhandensein einer bereits dichten Schicht unter der Dacheindeckung kontraproduktiv sein.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS/XPS) ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet – fehlende Feuchteregulierung erhöht massiv das Risiko von Kondensat an der kalten Unterseite der Dachkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Statik des Dielenbodens muss vor Belastung durch Dämmmaterial (z. B. Zelluloseflocken) durch einen statisch geprüften Fachmann abgesichert werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Dachbodens im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Geeignete Dämmstoffe sind Zelluloseflocken, Hanfmatten oder Mineralwolle. Styropor ist weniger empfehlenswert, da es diffusionsoffen sein sollte.
    • Dämmwert: Der erforderliche Dämmwert hängt von den energetischen Anforderungen ab. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorschriften (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG).
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der darunterliegenden, bewohnten Ebene fernzuhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzklasse der Dämmstoffe. Mineralwolle ist beispielsweise nicht brennbar.
    • Gewicht: Das Gewicht der Dämmung sollte die Statik des Dachbodens nicht überlasten.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Verrottung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht korrekt angebracht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmung für Ihren Dachboden zu ermitteln.
    Der Nutzer plant die Dämmung eines Dachbodens in einem Altbau und möchte den vorhandenen Hohlraum unter dem Dielenboden nutzen. Die Beschreibung deutet auf eine komplexe bauphysikalische Situation hin, insbesondere durch die Erwähnung einer vor 10 Jahren eingebrachten, wahrscheinlich nicht diffusionsoffenen Dampfbremse unter der Neueindeckung. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar, da eine nachträgliche Dämmung ohne Berücksichtigung der vorhandenen Schichten zu massiven Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteansammlung. Wird eine Dämmung in den Hohlraum eingebracht, ohne die vorhandene, nicht diffusionsoffene Dampfbremse zu berücksichtigen, kann sich Feuchtigkeit aus der beheizten unteren Etage in der Dämmung stauen. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion. Das vom Nutzer beschriebene "krümelige Zeug" könnte bereits ein Hinweis auf frühere Feuchte- oder Schädlingsprobleme sein.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Dämmmaterials ist sekundär zur korrekten bauphysikalischen Planung. Grundsätzlich sind diffusionsoffene Materialien wie Zelluloseflocken oder Holzfaserplatten zu bevorzugen, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Styropor (EPS) ist aufgrund seiner Dampfdichtigkeit und fehlenden Kapillarwirkung für diesen Anwendungsfall ungeeignet und birgt ein hohes Schimmelrisiko. Vor dem Einbau muss zwingend die Funktion und Lage der vorhandenen Dampfbremse durch einen Sachverständigen geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse unter der Dämmung notwendig sei, ist nicht pauschal richtig. In diesem speziellen Fall, mit einer bereits vorhandenen, dichten Schicht unter der Dachhaut, könnte eine Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Dämmung) sogar kontraproduktiv sein, da sie die Konstruktion nach außen hin abdichtet. Die korrekte Planung erfordert ein detailliertes Feuchtesimulationsmodell (Glaser-Verfahren), das nur ein Fachplaner erstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Begutachtung des Dachaufbaus. Lassen Sie die vorhandene Dampfbremse identifizieren und bewerten. Nur auf Basis dieser Analyse kann ein sicheres Dämmkonzept erstellt werden. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Dämmarbeiten durch, da die Gefahr von Folgeschäden durch Feuchte und Schimmel extrem hoch ist. Die Kosten für eine Fachberatung sind im Vergleich zu einer späteren Sanierung von Schimmelschäden minimal.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachdämmungssituation in einem Altbau mit mehrschichtiger Konstruktion, bestehend aus beheizter Wohnung, unbeheiztem Dachboden mit Dielenboden, 18 cm Hohlraum mit unbekanntem Füllmaterial und einer wahrscheinlich nicht diffusionsoffenen Dampfbremse unter der Dacheindeckung vor 10 Jahren.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachdämmung des Hohlraums unter dem Dielenboden ohne vorherige bauphysikalische Analyse birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Unterseite der Dachkonstruktion – insbesondere, da eine nicht diffusionsoffene Dampfbremse bereits vorhanden ist und die Dämmung die Bauteiltemperatur weiter senkt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe wie Zelluloseflocken oder Hanf in einem bereits dicht ausgeführten System kann zu Feuchtespeicherung im Holzkonstruktionsbestand führen, was langfristig zu Fäulnis und statischer Schwächung der Dachkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung 'einfach' in den Hohlraum eingeblasen oder eingelegt werden kann, ist fachlich unzulässig – die vorhandene Dampfbremse, die Luftdichtheit der beheizten Wohnung, die Hinterlüftung des Daches und die Feuchtespeicherfähigkeit aller Schichten müssen vorab berechnet und gemessen werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Dampfsperren-Ersatz durch eine variable Dampfbremse ist nur bei nachgewiesener Luftdichtheit der beheizten Wohnung sinnvoll; bei Altbauten ist diese in der Regel nicht gegeben, was zu erhöhtem Feuchteeintrag führt.
    ➕ Ergänzung: Styropor (EPS/XPS) ist bei fehlender Hinterlüftung und unklarer Feuchtesituation besonders kritisch, da es Feuchte nicht speichern, aber auch nicht weiterleiten kann – dies begünstigt Kondensatbildung an der kalten Unterseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach Energieeinsparverordnung) sowie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchtesimulation, eine Blower-Door-Messung und eine Bestandsaufnahme der Dachkonstruktion durchzuführen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle identifizieren Schimmelbildung als zentrales Risiko bei unzureichender bauphysikalischer Planung – besonders durch Feuchtestau an der kalten Unterseite des Daches.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei warnen explizit vor Styropor (EPS/XPS) als ungeeignetem Material in dieser Konstruktion aufgrund fehlender Diffusionsfähigkeit und Kondensatrisiko.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei fordern einen Fachmann (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen) zur Vorabprüfung – kein Eigenbau ohne Begutachtung.
    • Dampfbremse: GoogleAI empfiehlt pauschal "eine Dampfbremse unter der Dämmung", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass dies bei vorliegender dichter Schicht unter der Dacheindeckung *kontraproduktiv* ist – Qwen ergänzt, dass eine variable Dampfbremse nur bei nachgewiesener Luftdichtheit der Wohnung sinnvoll ist (in Altbauten meist nicht gegeben).
    • DeepSeek: Betont die Notwendigkeit eines Feuchtesimulationsmodells (Glaser-Verfahren); nennt "krümeliges Zeug" als möglichen Hinweis auf Fäulnis oder Schädlingsbefall.
    • Qwen: Führt Blower-Door-Messung als zwingende Vorleistung zur Ermittlung der Luftdichtheit der beheizten Wohnung ein; betont die Risiken für die *statische Integrität* des Holztragwerks durch Feuchtespeicherung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Dampfbremsen als grundsätzlich notwendig dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden für diesen konkreten Fall und priorisieren die bauphysikalische Systemanalyse über pauschale Regeln. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) geht an DeepSeek und Qwen: *Keine Dampfbremse ohne Nachweis ihrer Notwendigkeit und korrekter Einbaustelle.*
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – die komplexen Wechselwirkungen zwischen vorhandener Dampfbremse, Luftdichtheit, Hinterlüftung und Materialverhalten erfordern ein individuelles, rechnerisch abgesichertes Konzept – nicht standardisierte Empfehlungen.
    Feuchterisiko / Schimmelbildung ✅ Konsens Extrem hohes Risiko bei fehlender bauphysikalischer Abstimmung – vorrangiges Entscheidungskriterium.
    Dampfbremse-Empfehlung ❌ Widerspruch GoogleAI: pauschal empfohlen; DeepSeek & Qwen: kontraproduktiv bei vorliegender dichter Schicht – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: *nicht pauschal notwendig, aber systematisch zu prüfen*.
    Styropor (EPS/XPS) ✅ Konsens Ungeeignet – alle drei Modelle lehnen es ab: zu dicht, keine Feuchteregulierung, Kondensatrisiko.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger müssen vor jeglicher Maßnahme beauftragt werden – kein Eigenbau.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Asbest allgemein; DeepSeek & Qwen verknüpfen "krümeliges Zeug" direkt mit Prüfbedarf – KI-Konsens: *zwingende Laboranalyse vor Materialbearbeitung*.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, systemübergreifende bauphysikalische Analyse – inklusive Feuchtesimulation, Bestandsdokumentation der Dampfbremse, Blower-Door-Messung und Materialanalyse des Hohlraums.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteansammlung durch fehlende oder falsche Dampfbremse Massive Schimmelbildung, Fäulnis der Dachkonstruktion, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung unbekannter alter Dämmstoffe Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Karzinom), gesetzliche Haftung, Aufwand für Fachsanierung mit Sperrung des Gebäudes
    🔴 Risiko Statische Überlastung des Dielenbodens durch zu schweres Dämmmaterial Durchbruch des Bodens, Verletzungsgefahr, notwendige Tragwerksverstärkung nachträglich mit hoher Kostenbeteiligung
    🔴 Risiko Nachträgliche Dampfsperre ohne Luftpfeilung → Feuchteeingang über Ritzen in der Wohnung Erhöhter Feuchteeintrag in das System, verstärktes Tauwasserrisiko, langsame Zerstörung des Holztragwerks
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Dämmung ohne Luftspalt Kein Abtransport von Restfeuchte → Verrottung der Sparrenunterseite, mangelhafte Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten
    ✅ Chance Nachweislich diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) bei korrekter Planung Langfristige Feuchteregulierung, erhaltene Holzsubstanz, hohe Wohnqualität, Förderfähigkeit durch BAFA
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Messung Genauere Ermittlung des Sanierungsbedarfs, gezielte Fördermittelbeantragung, langfristige Energieeinsparung bis 30 %
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchtesimulationsmodells (Glaser-Verfahren) Rechnerische Absicherung der Konstruktion, Ausschluss von Schäden vor Baubeginn, haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration eines hygrothermischen Monitoring-Systems nach Einbau Frühzeitige Erkennung von Feuchteschwankungen, Datenbasis für Anpassungen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung von regionalen, nachwachsenden Dämmstoffen (Hanf, Holzfaser) Ökologischer Mehrwert, geringe graue Energie, bessere Raumluftqualität, Förderung durch kommunale Programme
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden – mit der ausdrücklichen Bitte um Identifizierung und Bewertung der vor 10 Jahren eingebauten Dampfbremse.
    2. Materialprobe entnehmen: Lassen Sie durch einen Sachkundigen eine Probe des "krümeligen Zeugs" im Hohlraum entnehmen und im Labor auf Asbest, Schimmelpilze und Holzzerstörung analysieren – kein Aufreißen oder Einblasen vorher.
    3. Luftdichtheit prüfen: Beauftragen Sie eine Blower-Door-Messung der beheizten Wohnung, um die Luftdichtheit zu quantifizieren – entscheidend für die Bewertung von Dampfbrems- vs. Dampfsperr-Lösungen.
    4. Statik klären: Legen Sie ein Statikgutachten für den Dielenboden vor, das die zulässige Zusatzlast für die geplante Dämmung (z. B. Zelluloseflocken mit 50–60 kg/m³) bestätigt.
    5. Feuchtesimulation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Bauphysiker ein Glaser-Verfahren für den gesamten Dachaufbau an – inklusive aller Schichten von der Raumluft bis zur Dacheindeckung.
    6. Dämmstoffauswahl validieren: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Holzfaserplatten, Zellulose mit Zellulose-Flocken-Zusatz) – auf Styropor (EPS/XPS) oder Polyurethan (PURAbk.) unbedingt verzichten.
    Dämmwert
    Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein guter Dämmwert reduziert den Energieverbrauch und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen kann, was Schimmelbildung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Feuchtigkeitstransport, Sorption.
    Zelluloseflocken
    Zelluloseflocken sind ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie sind diffusionsoffen, bieten einen guten Dämmwert und sind umweltfreundlich. Zelluloseflocken werden lose eingeblasen und passen sich gut an die Gegebenheiten an.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Recycling, Nachhaltigkeit.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet einen guten Dämmwert und ist relativ kostengünstig. Mineralwolle ist in Form von Matten oder Platten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Brandschutz.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassade oder Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine gute Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondenswasser, Fassadenbelüftung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen fest, welche Dämmwerte und energetischen Standards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Sanierungspflicht.
    1. Welches Dämmmaterial ist am besten für einen Dachboden im Altbau geeignet?
      Zelluloseflocken, Hanfmatten und Mineralwolle sind gute Optionen. Sie sind diffusionsoffen und bieten einen guten Dämmwert. Styropor ist weniger geeignet, da es die Feuchtigkeit einschließen kann. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften und Anforderungen Ihres Dachbodens.
    2. Wie wichtig ist eine Dampfbremse bei der Dachbodendämmung?
      Eine Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. Die Dampfbremse sollte fachgerecht angebracht und abgedichtet werden.
    3. Welchen Dämmwert sollte die Dämmung haben?
      Der erforderliche Dämmwert hängt von den aktuellen energetischen Vorschriften (GEG) und den individuellen Gegebenheiten ab. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, den optimalen Dämmwert für Ihren Dachboden zu bestimmen. Je höher der Dämmwert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    4. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Dachbodendämmung?
      Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfbremse, eine ausreichende Hinterlüftung und die Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe. Vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation im Dachboden. Regelmäßige Kontrollen helfen, Schimmel frühzeitig zu erkennen.
    5. Muss ich beim Dämmen des Dachbodens den Brandschutz beachten?
      Ja, der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt. Verwenden Sie Dämmstoffe, die schwer entflammbar sind oder eine hohe Brandschutzklasse haben. Mineralwolle ist beispielsweise nicht brennbar. Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen in Ihrer Region.
    6. Kann ich die Dachbodendämmung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie die Dämmung selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich bei komplexen Aufgaben oder Unsicherheiten von einem Fachmann beraten lassen. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Problemen wie Schimmelbildung führen.
    7. Wie entsorge ich alte Dämmstoffe richtig?
      Alte Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Je nach Material und Alter können sie Schadstoffe enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege. Asbesthaltige Dämmstoffe müssen von einem Fachbetrieb entsorgt werden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, wie z.B. die Dachbodendämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man eine Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung einer Fassade, von der Innendämmung bis zur Außendämmung mit Wärmedämmverbundsystem.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Dämmung von Dach, Fassade oder Keller.
  2. Dachboden dämmen: Fachmann – Blower-Door & Glaser-Berechnung
    Foto von Stefan Ibold
    grundsätzlich
    Moin,
    ich würde Ihnen gern helfen, aber Ihre Kenntnisse scheinen nicht tiefgreifend zu sein, was aber kein Vorwurf sein soll.
    Bevor Sie jedoch irgendeinen eklatanten Fehler machen, sollten Sie sich eines Fachmanns bedienen.
    Nachfolgend ein paar Stichworte:
    • Blower-Door-Test (BDT) im Vorfeld, um Leckagen aufzuspüren
    • Berechnungen nach Glaser wg. Tauwasserausfall und gleichzeitig Dämmwert
    • erkennen von möglichen Wärmebrücken und deren Minimierung/Beseitigung
    • Feststellen und Bewerten des alten Bestands
    Die Bahn unterhalb der Eindeckung ist eine Unterspannug und hat mit einer Dampfbremse gar nichts zu tun.
    Fazit: Im Vorfeld einen Fachmann zu Rate ziehen, dann klappt es auch mit dem Dämmen.
    Stefan Ibold
    Dachboden dämmen im Altbau: Materialien, Dämmwert & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Dachbodens in einem Altbau, wobei Aspekte wie Materialauswahl (Zellulose, Hanf, Mineralwolle, Styropor), Dämmwert, Schimmelrisiko und Brandschutz eine zentrale Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung einer möglicherweise nicht diffusionsoffenen Dampfbremse. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dachboden dämmen: Fachmann – Blower-Door & Glaser-Berechnung wird dringend empfohlen, vor Beginn der Dämmarbeiten einen Fachmann hinzuzuziehen, um eklatante Fehler zu vermeiden. Ein Blower-Door-Test und Berechnungen nach Glaser sind essenziell, um Tauwasserausfall und Wärmebrücken zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des richtigen Dämmmaterials (Zelluloseflocken, Hanfmatten, Mineralwolle, Styropor) hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab. Eine sorgfältige Analyse der bestehenden Bausubstanz und der vorhandenen Dampfbremse ist unerlässlich, um Schimmelbildung zu vermeiden und einen optimalen Dämmwert zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dachbodendämmung beginnen, führen Sie unbedingt einen Blower-Door-Test durch und lassen Sie Berechnungen nach Glaser erstellen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um Wärmebrücken zu erkennen und zu beseitigen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dachboden, Dämmmaterial, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dachboden, Dämmmaterial, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dachboden, Dämmmaterial, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen: Materialien, Dämmwert, Schimmelrisiko & Kosten für Altbau?
Suche nach: Dachboden dämmen: Material, Kosten, Risiken
Suche nach: Dachdämmung, Dachboden dämmen, Dämmmaterial, Altbau dämmen, Dämmwert, Schimmel, Brandschutz, Zellulose, Hanf, Mineralwolle, Styropor
