Flachdach Randabschluss: Bitumenbahnen, Aufbau, Kosten & Abdichtung
BAU-Forum: Dach
ich habe mir eine Garage mit angeschlossenem Carport gebaut (ca. 3  -  4 % Dachgefälle). Nun möchte ich auf die Holzschalung eine doppelte Lage mit Polymer  -  Bitumenbahnen (PE PV 200 SEN) aufbringen. Zuerst wollte ich eine Kunststoffbahn verlegen lassen, doch das ist deutlich zu kostenintensiv.
Mit Schweißbahnen habe ich bereits Erfahrungen gesammelt und traue mir einen dichten Übergang und ein ordnungsgemäßes Befestigen zu.
Nun suche ich seit Tagen nach einem Bild oder Schema zum Randabschluss.
Mit ist klar, dass ich einen Keilrahmen aufsetzen muss, jedoch nicht die Höhe (6 cm ausreichend?).
Darüber hinaus finde ich kaum etwas, wie z.B. die Bahnen in diesem Bereich zu verlegen sind: 1. Lage unter den Rahmen, 2. Lage hochziehen  -  oder beide hochziehen?
Ich suche auch Bezugsquellen oder Abbildungen von Metallrahmen die dann anschließend (oder vorher) um den Rand des Daches zur Verkleidung gesetzt werden.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich wo ich noch ein paar Informationen bekommen kann.
Gruß Sven
  • Sven
    🔴 Gefahr: Offenes Feuer beim Verschweißen der Bitumenbahnen birgt Brandgefahr. Sicherheitsvorkehrungen treffen (Feuerlöscher bereitstellen).
    🔴 Gefahr: Dämpfe beim Verschweißen der Bitumenbahnen nicht einatmen. Für ausreichende Belüftung sorgen.
    Ich empfehle für den Randabschluss eines Flachdaches mit Bitumenbahnen folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Die Holzschalung muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Bitumenbahnen verlegen: Die erste Lage (PE PV 200 SEN) vollflächig verschweißen. Die zweite Lage ebenfalls vollflächig verschweißen, wobei die Nähte der beiden Lagen versetzt sein sollten.
    • Randabschluss herstellen: Einen Keilrahmen (z.B. aus Holz oder Metall) am Rand befestigen, um einen sauberen Übergang zur Dachfläche zu schaffen. Die Bitumenbahnen über den Keilrahmen führen und verschweißen.
    • Abdichtung prüfen: Nach dem Verlegen der Bitumenbahnen die Abdichtung auf Dichtheit prüfen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Bitumenbahnen können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker-Fachbetrieb hinzu.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Bauwerken und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie sind wasserdicht, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahnen, Polymerbitumenbahnen, Dachabdichtung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es wird häufig bei Garagen, Carports, Industriegebäuden und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach.
    Keilrahmen
    Ein Keilrahmen ist ein dreieckiger Rahmen, der am Rand eines Flachdachs befestigt wird, um einen sauberen Übergang zwischen Dachfläche und Randabschluss zu schaffen. Er dient auch dazu, das Wasser besser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Randabschluss, Attika, Dachrandprofil.
    Schweißbahnen
    Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Verschweißen mit einem Brenner auf dem Untergrund befestigt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Flachdächern und anderen Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dachabdichtung, Abdichtungstechnik.
    Polymerbitumenbahnen sind Bitumenbahnen, die mit Polymeren modifiziert wurden, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Schweißbahnen, Dachabdichtung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungstechnik, Dachbau.
    Randabschluss
    Der Randabschluss ist der Übergang zwischen der Dachfläche und dem Rand des Daches. Er dient dazu, das Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Keilrahmen, Attika, Dachrandprofil.
    1. Welche Bitumenbahnen sind für ein Flachdach geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich Polymer-Bitumenbahnen (z.B. PE PV 200 SEN) mit einer hohen Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit. Diese Bahnen sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    2. Wie hoch sollte der Randabschluss bei einem Flachdach sein?
      Die Höhe des Randabschlusses richtet sich nach der Entwässerungssituation und den örtlichen Bauvorschriften. In der Regel sollte der Randabschluss mindestens 10 cm über die Dachfläche hinausragen.
    3. Wie werden Bitumenbahnen auf einem Flachdach befestigt?
      Bitumenbahnen werden in der Regel durch Verschweißen mit einem Brenner auf dem Untergrund befestigt. Dabei wird die Unterseite der Bitumenbahn erhitzt, bis sie schmilzt und sich mit dem Untergrund verbindet.
    4. Was ist ein Keilrahmen beim Flachdach?
      Ein Keilrahmen ist ein dreieckiger Rahmen, der am Rand des Flachdachs befestigt wird, um einen sauberen Übergang zwischen Dachfläche und Randabschluss zu schaffen. Er dient auch dazu, das Wasser besser abzuleiten.
    5. Muss unter die Bitumenbahnen eine Dampfsperre?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Flachdachs ab. Bei gedämmten Flachdächern ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    6. Wie lange halten Bitumenbahnen auf einem Flachdach?
      Die Lebensdauer von Bitumenbahnen auf einem Flachdach hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Bahnen, der Ausführung der Arbeiten und den Witterungseinflüssen. In der Regel können Bitumenbahnen 20 bis 30 Jahre halten.
    7. Kann ich Bitumenbahnen selbst verlegen?
      Das Verlegen von Bitumenbahnen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollte man einen Fachbetrieb beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen für die Flachdachabdichtung?
      Alternativen zu Bitumenbahnen sind z.B. Kunststoffbahnen (PVC, TPO), Flüssigkunststoffe oder Gründächer.
    • Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen.
    • Flachdach Randabschluss Varianten
      Überblick über verschiedene Materialien und Ausführungen für den Randabschluss eines Flachdachs.
    • Dachneigung berechnen
      Anleitung zur Berechnung der Dachneigung für ein Flachdach.
    • Flachdach Entwässerung planen
      Tipps zur Planung einer effektiven Entwässerung für ein Flachdach.
    • Bitumenbahnen verlegen – Anleitung
      Detaillierte Anleitung zum Verlegen von Bitumenbahnen auf einem Flachdach.
  2. Flachdach Randabschluss: Link zu Detail-Informationen
    Foto von Stefan Ibold
    hilft das?
    Moin,
    Stefan Ibold
  3. Lösung: Keilrahmen-Montage auf erster Bitumenbahn
    Super
    Perfekt,
    vielen Dank. Nun weiß ich endlich das der Keilrahmen auf die erste Bahn gesetzt wird.
    Nun bin ich zumindest mal ein Stückchen weiter.
    Sven
  4. ⚠️ Achtung: Trennstreifen beim Flachdach-Randabschluss!
    Nur was für den Profi als Ergänzung!
    Oiso Stefan,
    wo ist denn Dein Trennsteifen, Stefan. Na wo ist er denn?
    Ich glaube der liegt im Mayen, beim Römer!
    Viele liebe Grüße Jürgen
    Flachdach Randabschluss mit Bitumenbahnen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Randabschluss eines Flachdachs mit Bitumenbahnen, insbesondere die korrekte Anbringung des Keilrahmens und die Bedeutung eines Trennstreifens. Es werden hilfreiche Ressourcen und wichtige Aspekte für eine fachgerechte Abdichtung diskutiert. Die Wahl der richtigen Materialien und die Beachtung von Details sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis im Dachbau.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Lösung: Keilrahmen-Montage auf erster Bitumenbahn wird bestätigt, dass der Keilrahmen auf der ersten Bitumenbahn befestigt wird, was einen wichtigen Schritt im Aufbau darstellt. Dies ist besonders relevant für Heimwerker, die ihr Garagendach oder Carportdach selbst abdichten möchten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Achtung: Trennstreifen beim Flachdach-Randabschluss! betont die Notwendigkeit eines Trennstreifens beim Randabschluss, um spätere Schäden an den Schweißbahnen zu vermeiden. Dies ist ein kritischer Punkt, der oft übersehen wird und die Lebensdauer der Dachabdichtung erheblich beeinflussen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für detaillierte Informationen zum Aufbau und zur Ausführung des Randabschlusses wird im Beitrag Flachdach Randabschluss: Link zu Detail-Informationen auf eine externe Ressource verwiesen. Diese bietet möglicherweise zusätzliche Schemata und Anleitungen für die praktische Umsetzung der Dacharbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollten alle Materialien (Bitumenbahnen, Keilrahmen, Trennstreifen) bereitliegen und die Verarbeitungshinweise der Hersteller beachtet werden. Es empfiehlt sich, bei Unsicherheiten einen Fachmann im Bereich Dachbau oder Abdichtung zu konsultieren, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Randabschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Garage: Tragfähigkeit, Abdichtung & Kosten der Konstruktion?
  3. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Schrägdach anbringen: Verarbeitung, Techniken & Sicherheit bei 35° Neigung?
  4. BAU-Forum - Dach - Ortgangblech Innenecke Flachdach: Detaillierte Anleitung zur Erstellung?
  5. BAU-Forum - Dach - Holzflachdach zu Betonflachdach: Übergang abdichten, Dehnungsfuge & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - 15398: Flachdach Randabschluss: Bitumenbahnen, Aufbau, Kosten & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachaufbau unbeheizte Garage: Aufbau, Dämmung & Abdichtung mit Bitumenbahnen?
  8. BAU-Forum - Dach - Bitumen-Flachdach sanieren: Evalon Folie vs. Bitumenschweißbahn – Kosten, Haltbarkeit, Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachrand-Abstellung: Holzbohlen-Alternativen für Dämmung & Estrich – Materialien, Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung an Mauerkrone: Bitumenbahnen, Randabschluss & Temperaturausdehnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Randabschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Randabschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Randabschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Randabschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Randabschluss: Bitumenbahnen, Aufbau, Kosten & Abdichtung
Suche nach: Flachdach Randabschluss: Abdichtung mit Bitumen
Suche nach: Flachdach, Randabschluss, Bitumenbahnen, Abdichtung, Dachabdichtung, Dachbau, Garagendach, Carportdach, Schweißbahnen, Dacharbeiten
