Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachziegel
Dachlatten berechnen: Lattenabstand, Decklänge & Dachziegelformate für Neubau?
BAU-Forum: Dach
Das Holz des Dachstuhls meiner Gartenlaube ist marode auch die Dachsteine sind teilweise kaputt. Ich habe jetzt den Dachstuhl neu erstellen lassen. Die Kosten sind fast so hoch wie der Kauf des gesamten Schrebergartens.
Ich habe mehrere Dachziegel zur Auswahl zum Eindecken, diese Arbeit möchte ich selbst vornehmen. Da die verschiedenen Ziegel verschiedene mittlere Decklängen haben, der Dachüberstand nicht größer als 20 cm ausfallen darf, fällt mir die Berechnung der Lattenweite ziemlich schwer, bzw. Ich komme nicht mit allen Dachziegelformaten hin. Die Sparrenlänge beträgt 3 m.
Gibt es eine Rechenformel die den Lattenabstand zuverlässig berechnet?
Bisher habe ich von der Sparrenlänge die Firstlatte abgezogen dann versucht ausrechnen welchen Sparrenabstand zur Dachrinne notwendig ist, damit der Ziegel ca. 2 cm in die Rinne hineinragt, auch diesen Wert abgezogen und den Rest durch die mittl. Decklänge geteilt. Dabei komme ich zum Ergebnis das kein Ziegel so richtig passen will.
    Um den Lattenabstand für Ihr neues Dach korrekt zu berechnen, sind folgende Faktoren wichtig:
    • Dachziegelformat: Die Abmessungen Ihrer gewählten Dachziegel (insbesondere die Decklänge) sind entscheidend.
    • Sparrenabstand: Der Abstand zwischen den Sparren beeinflusst die Anzahl der benötigten Dachlatten.
    • Dachüberstand: Der Überstand des Daches an der Traufe und am Ortgang muss berücksichtigt werden.
    Die Berechnung des Lattenabstands erfolgt üblicherweise nach folgender Formel: (Sparrenlänge - Dachüberstand - Länge der Firstlatte) / Anzahl der Dachziegelreihen = Lattenabstand. Beachten Sie dabei die Vorgaben des Ziegelherstellers bezüglich der maximalen und minimalen Decklänge. Ein Restwert kann entstehen, der ggf. angepasst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker zurate, um die Berechnung präzise durchzuführen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Decklänge
    Die Decklänge ist das Maß, um das ein Ziegel oder eine Dachpfanne einen anderen überdeckt. Sie ist entscheidend für die Regensicherheit des Daches. Eine korrekte Decklänge sorgt dafür, dass kein Wasser unter die Ziegel gelangt.
    Verwandte Begriffe: Überdeckung, Regensicherheit, Dachneigung.
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen zwei Dachlatten, gemessen von Oberkante zu Oberkante. Er muss zur Decklänge der Dachziegel passen, um eine korrekte und sichere Dacheindeckung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Sparren.
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren im Dachstuhl. Er beeinflusst die Stabilität des Daches und die Wahl der geeigneten Dachlatten. Ein zu großer Sparrenabstand kann zu einer Durchbiegung der Dachlatten führen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Statik.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und sorgt für einen besseren Wasserablauf. Der Dachüberstand muss bei der Berechnung des Lattenabstands berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassadenschutz.
    Firstlatte
    Die Firstlatte ist die oberste Dachlatte, die entlang des Dachfirsts verläuft. Sie dient zur Befestigung der obersten Ziegelreihe und sorgt für einen sauberen Dachabschluss. Die Position der Firstlatte ist entscheidend für die Optik des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachfirst, Ortganglatte, Traufe.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Wahl der geeigneten Dachziegel und die Notwendigkeit von zusätzlichen Maßnahmen zur Regensicherheit. Eine zu geringe Dachneigung kann zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Dachziegel, Unterspannbahn.
    Dachziegelformat
    Das Dachziegelformat beschreibt die Größe und Form der einzelnen Dachziegel. Es gibt verschiedene Formate, die sich in Decklänge, Deckbreite und Material unterscheiden. Die Wahl des Formats beeinflusst das Aussehen des Daches und die Kosten der Eindeckung.
    Verwandte Begriffe: Biberschwanz, Frankfurter Pfanne, Krempziegel.
    1. Wie finde ich die richtige Decklänge für meine Dachziegel?
      Die Decklänge ist die tatsächlich sichtbare Länge der Dachziegel, wenn sie verlegt sind. Sie finden diese Angabe in den technischen Datenblättern des Herstellers. Achten Sie darauf, dass die Decklänge innerhalb der vom Hersteller angegebenen Toleranzen liegt.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Sparrenabstand und Lattenabstand?
      Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren, die das Grundgerüst des Daches bilden. Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den Dachlatten, auf denen die Dachziegel befestigt werden. Der Lattenabstand wird basierend auf dem Sparrenabstand und der Decklänge der Ziegel berechnet.
    3. Warum ist die korrekte Berechnung des Lattenabstands so wichtig?
      Ein falsch berechneter Lattenabstand kann dazu führen, dass die Dachziegel nicht richtig überlappen und somit das Dach undicht wird. Außerdem kann es die Optik des Daches beeinträchtigen und die Lebensdauer der Eindeckung verkürzen.
    4. Was ist eine Firstlatte und wozu dient sie?
      Die Firstlatte ist die oberste Dachlatte, die entlang des Dachfirsts verläuft. Sie dient dazu, die oberste Reihe der Dachziegel zu befestigen und einen sauberen Abschluss des Daches zu gewährleisten. Die Länge der Firstlatte muss bei der Berechnung des Lattenabstands berücksichtigt werden.
    5. Wie berücksichtige ich den Dachüberstand bei der Berechnung?
      Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Bei der Berechnung des Lattenabstands muss der Dachüberstand abgezogen werden, da die Dachziegel hier nicht vollflächig aufliegen.
    6. Kann ich den Lattenabstand auch selbst berechnen?
      Grundsätzlich ist es möglich, den Lattenabstand selbst zu berechnen. Allerdings erfordert dies ein gewisses Maß an Fachkenntnis und Sorgfalt. Fehler bei der Berechnung können zu erheblichen Problemen führen. Daher ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Berechnung des Lattenabstands?
      Die Dachneigung beeinflusst die Wahl der geeigneten Dachziegel und somit auch die Decklänge. Bei steileren Dächern können Ziegel mit einer größeren Decklänge verwendet werden. Die Dachneigung muss daher bei der Auswahl der Ziegel und der Berechnung des Lattenabstands berücksichtigt werden.
    8. Was mache ich, wenn ich unterschiedliche Dachziegelformate verwenden möchte?
      Wenn Sie unterschiedliche Dachziegelformate verwenden möchten, müssen Sie für jedes Format den Lattenabstand separat berechnen. Achten Sie darauf, dass die unterschiedlichen Formate optisch und technisch miteinander harmonieren. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu Materialien und Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planung und Abdichtung.
    • Dachrinnenreinigung
      Wie man Dachrinnen richtig reinigt und Verstopfungen vermeidet.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch einzelner beschädigter Dachziegel.
    • Gründach anlegen
      Informationen zu den Vorteilen und der Anlage eines Gründachs.
  2. Dachlatten: Erste Latte korrekt positionieren
    erste Latte bei ...
    erste Latte bei 28, dann passt es ...
  3. Kritik: Unvollständige Infos zum Lattenabstand
    Wenig sinnvoller Beitrag
    "erste Latte bei ... 23.08.09
    ... 28, dann passt es ... "
    Was bitte soll ich mit diesem rudimentärem Text anfangen.
    Keine gute Werbung für ihre Seite.
  4. Diskussion: Dachrinne – 2 cm Abstand sind ungeeignet!
    Wenn Sie keine Ahnung haben ...
    Wenn Sie keine Ahnung haben sollten Sie die Finger davon lassen. 2 cm in die Dachrinne ist Obermüll. Wir sind kein Bastelforum hier. Oder wenn, kommen Sie mit mehr Details raus. Aber dann noch großk ... werden, das kann ich ab. Aber das geht nur, wenn man sich feige in der Anonymität verstecken kann. Wahrscheinlich Lehrer oder sowas ...
  5. Forum-Knigge: Konstruktive Kritik statt Beleidigungen
    Anmaßend, Arrogant und Ahnungslos
    das wäre die richtige Überschrift über ihre Aussagen.
    Apropos Aussagen, schaue ich mir Ihre Antworten an, Stelle ich fest, das sie unfähig sind eine Antwort zugeben die erstens den Umgangsformen entspricht, zweitens fundiert und sachlich richtig ist und drittens sie als Person souverän erscheinen lässt.
    Aber es entspricht auch der Alltagserfahrung, die, die am wenigsten Kenntnis und etwas zu sagen haben, reißen zumeist das Maul ziemlich weit auf.
    Interessant ist auch das sie anscheinend eine Abneigung gegenüber Akademikern haben. Minderwertigkeitskomplexe? würde zu ihrem Schreibstil passen.
  6. Alternative: Lattenabstand per Zeichnung ermitteln
    Wenn's mit dem Rechnen
    bei mir nicht klappt, mache ich halt eine Zeichnung (hier würde ich einen geeigneten Maßstab und Millimeterpapier empfehlen)
  7. Dachlatten: Tabellen & Infos beim Dachpfannenhändler
    Oder mal ...
    Oder mal beim Dachpfannenhändler fragen. Die haben Tabellen. Im Internet bei den Herstellern habe ich jetzt noch nicht nachgesehen.
  8. Dachlatten: Berechnung von Deckbereich & Lattenabstand
    Es geht mir um den fähigen beherrschten Prozess 🙂
    Das ist mir zu ungenau.
    Was ich habe ist folgendes: die Sparrenlänge (2,99 m), die Dachneigung (25 Grad), die Stärke der Konterlattung (24 mm). Also ist der Deckbereich die Sparrenlänge + Konterlattung*tan25 Grad.
    Die Maße der Dachziegel habe ich ebenfalls auch den Wert der ersten Latte vom First.
    Ich möchte das der Dachziegel ca. 2 cm über die letzte Latte übersteht, das nennt sich, glaube ich Traufüberstand. Dafür muss ich wohl von der Deckfläche des Ziegels die 2 cm abziehen um auf das Maß für die 1. Latte zu kommen. Diesen Wert ziehe ich vom Deckbereich ab und den Rest teile ich durch die mittlere Decklänge und komme auf einen krummen Wert. Gehe ich von der oberen Dachseite aus und ziehe die letzte Latte zum First ab, den Lattenabstand zur nächsten Latte und dividiere dann den Rest bekomme ich ebenfalls keinen glatten Wert für die Anzahl der Latten bzw. der Dachziegelreihen.
    Wie bekomme ich diesen krummen Wert gerade, meines Erachtens nur durch Auswahl anderer Dachziegel mit anderen Maßen. Oder gibt es da eine Berechnung die Aufteilung doch mit den Dachziegeln hinzubekommen.
    Wo mache ich Fehler?
  9. Dachbau: Sparrenlänge & Ziegelwahl beeinflussen Latten
    Foto von Stefan Ibold
    ähhh
    Moin,
    bin auch nur Handwerksmeister, aber erlaube mir trotzdem zu Antworten und die Worte wohlgesetzt anzuordnen.
    Die Vielzahl der Ziegel, die Sie zur Auswahl haben, wird Ihnen nichts nutzen.
    Begründung:
    Egal wie Sie mit Sinus und oder Tangens umgehen zu verstehen, die einzuteilende Sparrenlänge von rd. 2,99 m wird sich dadurch nur marginal verändern.
    Mathematsich gehen Sie das Problem wie folgt an:
    Die berühmten 28 cm von Unterkante Traufe (Traufüberstand bei Betondachsteinen dann rd. 8  -  12 cm, was für das Überstehen in die Dachrinne von Bedeutung ist, Länge Betondachstein 40 cm abzAbk.ügl. rd 2 cm für die Nase) bis OK erste Dachlatte.
    Am First zwischen 3 cm  -  5 cm vom Firstscheitelpunkt abziehen und als OK letzte Dachlatte annehmen.
    Sie erhalten die einzuteilende Sparrenlänge.
    Und nun das Problem:
    Dachziegel mit Verfalzungen haben bis auf wenige Ausnahmen nur einen beschränkten Deckbereich als Mindest- oder Höchstdecklänge (Mindestlänge, Höchstdecklänge). Oftmals sind das nur wenige Millimeter.
    Egal wie Sie rechnen, Sie werden, wenn Sie krumme Zahlen als Ergebnis erhalten, bei: einzuteilende Sparrenlänge durch die mittlere Decklänge des jeweiligen Dachziegels teilen = krumme Zahl, dann einzuteilende Sparrenlänge durch gerundete Zahl = vorzunehmender Dachlattenabstand; vermutlich nur mit unverfalzten Ziegeln (z.B. Biberschwanzziegel, Hohlziegel) oder wieder mit Betondachsteinen eine Eindeckung mit ganzen Ziegel- oder Dachsteinlängen hinbekommen. Ansonsten entweder schneiden oder Bei Betondachsteinen die Höhenüberdeckung erhöhen, um auf ganze Reihen zu kommen.
    Im Bereich der Traufe KÖNNEN Sie u.U. noch etwas mit den Maßen spielen, nur bringen wird das nicht sehr viel. 20 cm freier Überstand sind indes mit Sicherheit nicht realisierbar, es sei denn, der Sparren dient gleichwohl als Auflager der Traufbohle.
    Der gute Dachdecker und/oder Zimmerman fragt in der Regel vor der Aufnahme seiner Tätigkeiten, welcher Deckwerkstoff zur Ausführung kommen soll. Danach richtet er die Sparrenlänge ein.
    Mathematisch betrachtet ist die Berechnung nichts anderes als eine Durchschnittberechnung, die zweimal durchgeführt und bewertet werden muss.
    Ich hoffe, Ihnen geholfen zu haben.
    Stefan Ibold
  10. Dachüberstand: Decklänge & Sparren als Auflager
    Vielen Dank!
    Genau diese Auskunft, es ist nicht mit jedem Ziegel möglich bei vorgegebener Decklänge auszukommen, fragte ich nach.
    Zitat: "20 cm freier Überstand sind indes mit Sicherheit nicht realisierbar, es sei denn, der Sparren dient gleichwohl als Auflager der Traufbohle. "
    Der Dachüberstand sollte 20 cm betragen, der Traufüberstand 2 cm.
    Der Sparren dient als Auflager für die Traufbohle.
    Da der Dachstuhl schon vom Zimmerer aufgestellt ist, muss ich wohl die Tondachziegel nach der passenden Größe auswählen.
  11. Dachziegel: Infos & Berechnungsschemata bei Herstellern
    Hier gucken ...
    bei BMI BRAAS.de gibt es Prospekte für diverse Ziegel und Dachsteine um Runterladen. Da ist eine Skizze und ein Einteilungsschema für die Berechnung der Lattenmontage dabei, das sich sinngemäß auch auf andere Fabrikate übertragen lässt.
    Dies ist sicher auch für andere Dachziegelhersteller der Fall, die mir jetzt gerade nicht geläufig sind.
    Anderer Weg: Lehrbuch für Zimmerer oder Dachdecker ausleihen.
    Noch anderer Weg: Schiebe-Falzziegel mit großem Bereich der Lattweite nehmen, die gehen aber nicht für zu flache Dächer. Mindestneigung erfragen.
    Noch anderer Weg: Biberschwänze nehmen, da gibt es das Problem prinzipiell nicht. Ebenso nicht bei falzlosen Eternitplatten oder Schiefereindeckungen.
  12. Praxis-Tipp: Lattenabstand vor Ort anpassen!
    mir macht das ja auch Spaß alles auf ...
    mir macht das ja auch Spaß alles auf den Millimeter genau vorher zu berechnen, in dem Fall würde ich aber einfach die Ziegel / Steine kaufen dei mir gefallen und das ganze vor Ort ausprobieren. Also erste Reihe so legen dass sie vernünftig in die Rinne ragen und dann mal ein/zwei Steine drüber und schauen obs mit dem Lattenabstand hinkommt.
  13. Achtung: Tondachziegel – Feste Decklänge beachten!
    Das mag bei Betondachsteinen funktionieren..
    ... aber sicher nicht bei Tondachziegeln die auch oben verfalzt sind und dadurch in der Decklänge Fix.
    Wenn ich da einfach ausprobiere erlebe ich eine böse teure Überraschung.
    Mittlerweile habe ich den passenden Ziegel gefunden. Und eine allgemeine Berechnung als Excelmakro gespeichert
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung des Lattenabstands ist entscheidend für ein dichtes Dach. Verschiedene Dachziegelformate erfordern individuelle Anpassungen. Hersteller bieten Tabellen und Berechnungshilfen. Bei Tondachziegeln ist die feste Decklänge besonders zu beachten. Eine Anpassung vor Ort kann sinnvoll sein, aber birgt Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Diskussion: Dachrinne – 2 cm Abstand sind ungeeignet! sind 2 cm Abstand zur Dachrinne nicht empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Dachziegel: Infos & Berechnungsschemata bei Herstellern verweist auf Prospekte und Einteilungsschemata der Hersteller zur Berechnung der Lattenmontage, die auch auf andere Fabrikate übertragbar sind. Diese sind oft online verfügbar oder in Lehrbüchern für Zimmerer und Dachdecker zu finden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Sparrenlänge, Dachneigung und Konterlattungsstärke sind wichtige Faktoren bei der Berechnung des Deckbereichs und des Lattenabstands, wie in Dachlatten: Berechnung von Deckbereich & Lattenabstand erläutert wird. Die Maße der Dachziegel und der Wert der ersten Latte vom First sind ebenfalls relevant.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Achtung: Tondachziegel – Feste Decklänge beachten! betont wird, kann das Ausprobieren vor Ort bei Tondachziegeln mit Verfalzungen zu teuren Überraschungen führen, da die Decklänge fix ist. Daher ist eine genaue Berechnung im Voraus unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Informationen der Dachziegelhersteller und gegebenenfalls eine Zeichnung (Alternative: Lattenabstand per Zeichnung ermitteln), um den Lattenabstand korrekt zu berechnen. Beachten Sie die spezifischen Eigenschaften der gewählten Dachziegel, insbesondere bei Tondachziegeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele an Rigips befestigen: Tipps & Tricks für sicheren Halt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rankspalier an WDVS befestigen: Tipps zu Abstand, Latten, Dübel & Lasten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckelschalung: Optimale Befestigungsabstände für Dachlatten berechnen?
  4. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  5. BAU-Forum - Dach - Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 27 cm Dachlattenabstand: Nelskamp Top 2000 geeignet? Kosten & Montage
  7. BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: OSB vs. Verlegeplatten – Welche ist die beste Wahl für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Dach - Trockenfirst undicht? Überdeckung prüfen, Probleme vermeiden & Dachdecker-Pflichten
  9. BAU-Forum - Dach - Konterlattung & Dachlattung auf Rauschalung: Diffusionsoffene Folie sicher befestigen – Anleitung
  10. BAU-Forum - Dach - Trapezblech Reithalle: Ursachen für Lichteinfall, korrekte Verlegung & Lösungsmöglichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten berechnen: Lattenabstand, Decklänge & Dachziegelformate für Neubau?
Suche nach: Dachlatten berechnen: Abstand & Decklänge
Suche nach: Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge, Sparrenabstand, Dachüberstand, Firstlatte, Rechenformel
