Wandanschluss Lichtplatten Trapezprofil: PC-76/18 Alternativen, Kosten & Materialien?
❓ Fragestellung: Wandanschluss Lichtplatten Trapezprofil: PC-76/18 Alternativen, Kosten & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Titan-Zink als Material für den direkten Anschluss an PC-76/18 ab – GoogleAI erwähnt es als Option, widerspricht aber nicht explizit; DeepSeek und Qwen führen klare technische Gründe (Korrosion, Ausdehnung) an; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten, dauerhaften Abdichtung – insbesondere gegen Aufstauwasser und Hinterlüftung; Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker/Metallbauer) für Planung und Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein herstellerfreigegebenes Aluminium-Wandanschlussset für PC-76/18 mit integrierter Dichtung, Klemmleiste und Hinterlüftung – montieren lassen durch einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauer, nach vorheriger Abstimmung mit dem Plattenhersteller (z. B. Palram).
Die Diskussion dreht sich um kostengünstige Alternativen zum Acryl-Maueranschluss für ein Pergoladach mit PC-76/18 Trapezprofil. Es werden Blechwinkel mit Quellband und Einhangbleche zur Abdichtung des Wandanschlusses vorgeschlagen. Die korrekte Ausrichtung des Profils zur Wand ist entscheidend für die Wahl der Abdichtungsmethode.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Was nimmt man um den Wandan/Abschluss von einem Pergoladach aus PC-76/18 mit Trapezprofil herszustellen?
Gefunden habe ich einmal spezielle Sachen
Maueranschluss für Spundwandprofil 70/18 u. 76/18 aus Acryl.
Diese finde ich gelinde gesagt viel zu teuer und aus Acryl muss es auch nicht sein.
Kann man dazu nicht normale Blechteile/Dachprofile aus Titan-Zink nehmen?
Und wenn ja, welches Profil würde man dafür nehmen?
Einhangblech  -  Schürzblech  -  mit/ohne Falz
Klemmprofil notwendig?
Wie man merkt gibt es da meinerseits einiges an Unkenntnis.
Vielen Dank schon mal für jedwede Hilfe.
Rainer
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie unbedingt auf Titan-Zink für den direkten Anschluss an PC-76/18 – elektrochemische Korrosion und thermische Spannungsrisiken machen es technisch ungeeignet.
    🔴 KRITISCH: Ein einfaches Einhang- oder Schürzblech ohne integrierte Dichtung, Klemmfunktion und Hinterlüftung ist nicht ausreichend und führt zu dauerhaften Undichtigkeiten und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss dehnungs- und temperaturausgleichsfähig sein – Polycarbonat (65 µm/m·K) und Metall (z. B. Aluminium: 23 µm/m·K) weisen signifikante Unterschiede im Ausdehnungskoeffizienten auf.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage darf nur durch fachlich qualifizierte Dachdecker oder Metallbauer erfolgen – statische Sicherheit, Windlastverankerung und wasserdichte Abdichtung erfordern handwerkliche Fachkenntnis.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hersteller des PC-Profils (z. B. Palram, Rodeca) muss das Anschlusssystem ausdrücklich freigegeben haben; Eigenkonstruktionen ohne Zulassung sind rechtlich und technisch riskant.
    Für den Wandanschluss von Lichtplatten mit Trapezprofil PC-76/18 an einem Pergoladach gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Acryl ist eine Option, aber auch Blechteile aus Titan-Zink oder Aluminium können verwendet werden. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    • Alternativen zu teuren Speziallösungen: Überlegen Sie, ob Sie Blechprofile selbst anfertigen oder anfertigen lassen können. Ein Einhangblech oder Schürzblech kann eine kostengünstigere Lösung sein.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wassereintritt zu vermeiden. Dichtstoffe und Dichtbänder sind hier wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Preise und Materialien. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachbau hinzu, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
    Der Nutzer Rainer plant den Wandanschluss eines Pergoladachs aus PC-76/18 Stegplatten mit Trapezprofil und sucht nach kostengünstigen Alternativen zu teuren Acryl-Maueranschlüssen. Er erwägt den Einsatz von Titan-Zink-Blechteilen, was eine fachlich fundierte Prüfung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach preiswerteren Lösungen ist nachvollziehbar, da spezielle Acrylprofile oft überteuert sind. Der Ansatz, auf Blechteile zurückzugreifen, ist grundsätzlich richtig, da diese oft langlebiger und günstiger sind.
    ⚠️ Korrektur: Titan-Zink ist für den direkten Kontakt mit Polycarbonat (PC) ungeeignet, da es zu elektrochemischer Korrosion kommen kann. Zudem erfordert Titan-Zink eine spezielle Verarbeitung (Schweißen, Löten), die für Laien schwierig ist. Alternativ sind Aluminium oder beschichteter Stahl (z.B. in RAL-Farben) besser geeignet.
    ➕ Ergänzung: Für den Wandanschluss von PC-76/18 eignen sich standardisierte Alu-Wandanschlussprofile mit integrierter Dichtung (z.B. Systeme von Herstellern wie SFS oder Fischer). Diese werden mit einer Klemmleiste fixiert und verhindern Wassereintritt. Ein Einhangblech oder Schürzblech allein reicht nicht aus, da es keine seitliche Abdichtung bietet.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Wandanschluss führt zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden an der Hauswand und möglicherweise zu Schimmelbildung im Mauerwerk. Die Verwendung von falschen Materialien (z.B. Titan-Zink) kann die Dachkonstruktion beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein spezielles Alu-Wandanschlussset für PC-76/18 Stegplatten, bestehend aus Abschlussprofil, Dichtung und Klemmleiste. Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Metallbauer mit der Montage, um fachgerechte Abdichtung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Verzichten Sie auf Titan-Zink und improvisierte Blechlösungen.
    Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Wandanschluss eines Pergoladaches aus Polycarbonat-Trapezprofil PC-76/18, wobei der Fragesteller nach kostengünstigen, alternativen Materialien (z. B. Titan-Zink) und geeigneten Profilvarianten sucht.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter oder nicht dauerhaft dichter Wandanschluss führt langfristig zu erheblichen Feuchteschäden an der Fassade, dem Mauerwerk und der Unterkonstruktion – insbesondere bei nicht abgedichtetem Übergang oder fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Titan-Zink ist grundsätzlich kein geeignetes Material für den direkten Anschluss an PC-Trapezplatten, da sich die stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten (Zink: ca. 29 µm/m·K, Polycarbonat: ca. 65 µm/m·K) bei Temperaturschwankungen zu Spannungen, Verformungen oder Undichtheiten führen können.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss muss eine wasserdichte, dehnfähige und hinterlüftete Lösung bieten – typischerweise über ein spezielles, auf das Profil abgestimmtes Maueranschlussprofil mit Dichtungselement, Falz- oder Klemmsystem sowie einer ausreichenden Überstandshöhe gegen Aufstauwasser.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber teuren Acryl-Anschlüssen ist nachvollziehbar, doch darf die Materialwahl nicht allein nach Preis, sondern ausschließlich nach technischer Kompatibilität, Herstellerfreigabe und langfristiger Dichtigkeit erfolgen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz selbstkonstruierter Blechteile ohne Herstellerzulassung oder statische Abstimmung birgt Risiken für die Dachstabilität, insbesondere bei Windlasten, da unzureichende Befestigung oder falsche Profilgeometrie zu Abhebungen oder Durchbiegungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein Klemmprofil ist in der Regel zwingend erforderlich, um die Platten spannungsfrei zu fixieren und gleichzeitig Dehnungsausgleich zu ermöglichen – ein einfaches Einhang- oder Schürzblech ohne integrierte Dicht- und Klemmfunktion ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des PC-Profils (z. B. Palram, Rodeca oder Polygal) für die technisch freigegebene Anschlusssystematik – und beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauer mit Planung und Montage, um statische, wasser- und witterungstechnische Sicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle lehnen Titan-Zink als Material für den direkten Anschluss an PC-76/18 ab – GoogleAI erwähnt es als Option, widerspricht aber nicht explizit; DeepSeek und Qwen führen klare technische Gründe (Korrosion, Ausdehnung) an.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten, dauerhaften Abdichtung – insbesondere gegen Aufstauwasser und Hinterlüftung.
    • Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker/Metallbauer) für Planung und Montage.
    • GoogleAI stellt Titan-Zink und Aluminium nebeneinander als mögliche Materialien dar, ohne Korrosionsrisiko zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden zugunsten von Aluminium oder beschichtetem Stahl.
    • GoogleAI erwähnt "selbst angefertigte Blechprofile" als kostengünstige Alternative; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Eigenkonstruktionen ohne Herstellerfreigabe und statische Abstimmung.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (SFS, Fischer) und das technische Prinzip des Alu-Wandanschlusssets (Abschlussprofil + Dichtung + Klemmleiste).
    • Qwen spezifiziert die Ausdehnungskoeffizienten (Zink 29, PC 65 µm/m·K) und betont die Notwendigkeit einer hinterlüfteten, dehnfähigen Lösung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen und DeepSeek heben die zwingende Funktion des Klemmprofils (spannungsfreie Fixierung + Dehnungsausgleich) hervor – GoogleAI erwähnt "Einhangblech" ohne diese Differenzierung.
    • GoogleAI suggeriert, dass selbstgefertigte Blechteile oder Einhangbleche "kostengünstige Lösungen" sein könnten; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: solche Lösungen sind nicht ausreichend und technisch riskant – hier gilt das Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Verwenden Sie ausschließlich herstellerfreigegebene, auf PC-76/18 abgestimmte Alu-Wandanschlusssets mit integrierter Dichtung, Klemmleiste und ausreichender Überstandshöhe – keine Eigenkonstruktionen, keine Titan-Zink-Lösungen, keine simplen Schürzbleche.
    Materialwahl (Titan-Zink) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es neutral als Option; DeepSeek & Qwen lehnen es mit klaren technischen Begründungen (Korrosion, Ausdehnung) ab → KI-Konsens: ❌ ungeeignet.
    Materialwahl (Aluminium) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Aluminium (bzw. beschichteten Stahl) als geeignetes, langlebiges und kompatibles Material → KI-Konsens: ✅ empfohlen.
    Eigenkonstruktionen / Einhangbleche ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen warnen eindeutig vor mangelhafter Abdichtung, fehlendem Dehnungsausgleich und statischen Risiken → KI-Konsens: ❌ nicht ausreichend.
    Fachmann-Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beteiligung eines zertifizierten Dachdeckers oder Metallbauers → KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    Herstellerfreigabe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen betonen sie als entscheidend für technische und rechtliche Sicherheit → KI-Konsens: ⚠️ zwingend prüfen, keine Montage ohne Freigabe.
    🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion durch Titan-Zink-Kontakt mit Polycarbonat Materialversagen, Undichtheiten, frühzeitiger Austausch des gesamten Anschlussbereichs
    🔴 Risiko Fehlender Dehnungsausgleich bei Temperaturschwankungen Verformung der Platten, Rissbildung, Durchbrechen der Dichtung, permanentes Lecken
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung und fehlende Überstandshöhe Aufstauwasser am Wandanschluss, Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Befestigung (z. B. zu schwache Verankerung, falscher Abstand) Abhebung der Platten bei Sturm, Beschädigung der Unterkonstruktion, Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Eigenkonstruktionen Keine Gewährleistung, haftungsrechtliche Risiken, Ausschluss der Herstellergarantie für das gesamte Dach
    ✅ Chance Einsatz herstellerfreigegebener, modularer Aluminium-Anschlusssysteme Kurze Montagezeit, lange Lebensdauer, vollständige Herstellergarantie, einfache Wartung
    ✅ Chance Auswahl farblich abgestimmter RAL-Beschichtungen für Aluminiumprofile Architektonische Integration, hohe Akzeptanz bei Sanierungen, Werteerhalt der Fassade
    ✅ Chance Standardisierte Systeme mit integrierter Dichtung und Klemmleiste Verminderte Montagefehler, sichere Abdichtung ohne zusätzliche Dichtstoffe, wiederholbare Qualität
    ✅ Chance Koordination mit dem PC-Hersteller (z. B. Palram) bereits in der Planungsphase Frühzeitige Klärung von Montagehinweisen, statischen Randbedingungen und Garantieleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Metallbauer / Dachdecker mit Erfahrung in Lichtplattendächern Langfristige Funktions- und Dichtheitssicherung, Dokumentation für Gewährleistung, ggf. Förderfähigkeit bei Sanierungen
    1. Keine Titan-Zink-Verwendung: Verzichten Sie konsequent auf Titan-Zink – auch bei vermeintlich attraktiven Preisen oder vermeintlich guter Verarbeitbarkeit; es ist technisch inkompatibel mit PC-76/18.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihrer PC-76/18-Platten (z. B. Palram, Rodeca oder Polygal) und fordern Sie das vom Hersteller freigegebene Wandanschlussset für Ihr Profil an – inkl. Datenblatt und Montageanleitung.
    3. Aluminium-Wandanschlussset mit Klemmleiste beschaffen: Bestellen Sie ein komplettes System aus Abschlussprofil, dauerelastischer Dichtung, Klemmleiste und Befestigungsmaterial – kein Einzelkauf von Komponenten.
    4. Fachmann mit Lichtplattenerfahrung beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauer, der Referenzen mit PC-Trapezprofilen vorweisen kann – fragen Sie nach konkreten Projekten mit PC-76/18.
    5. Unterlagen für die Montage vorbereiten: Stellen Sie dem Fachmann die Herstellerfreigabe, das Montagedatenblatt, die Zeichnungen der Unterkonstruktion und ggf. statische Nachweise zur Verfügung.
    6. Abnahme mit Prüfung auf Hinterlüftung und Überstandshöhe: Kontrollieren Sie vor Abnahme, dass der Anschluss eine mindestens 20 mm hohe Überstandskante aufweist und eine lufthaltige Hinterlüftung zwischen Profil und Wand gegeben ist.
    Trapezprofil
    Ein Trapezprofil ist eine Form von Blech oder Kunststoffplatte, die durch ihre trapezförmigen Erhöhungen und Vertiefungen gekennzeichnet ist. Es wird häufig für Dach- und Wandverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Lichtplatte, Profilblech.
    Lichtplatte
    Eine Lichtplatte ist eine transparente oder transluzente Platte, die zur Belichtung von Innenräumen verwendet wird. Sie besteht oft aus Polycarbonat oder Acryl.
    Verwandte Begriffe: Stegplatte, Wellplatte, Dachfenster.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen einer Dachfläche und einer angrenzenden Wand. Er dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und eine dichte Gebäudehülle zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Traufe, Ortgang.
    Einhangblech
    Ein Einhangblech ist ein Blechprofil, das am Dachrand oder Wandanschluss eingehängt wird, um das Wasser abzuleiten. Es dient als Schutz vor Wassereintritt und zur optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Schürzblech, Tropfblech, Attikaabdeckung.
    Schürzblech
    Ein Schürzblech ist ein Blechprofil, das an der Unterseite einer Wand oder eines Daches angebracht wird, um das Wasser abzuleiten und die Fassade vor Spritzwasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sockelblech, Tropfblech, Fassadenblech.
    Acryl
    Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der für seine Transparenz, Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Lichtplatten und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polycarbonat, Plexiglas, PMMA.
    Titan-Zink
    Titan-Zink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die für ihre Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer bekannt ist. Es wird häufig für Dachdeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kupfer, Aluminium, Edelstahl.
    1. Welche Materialien eignen sich für den Wandanschluss von Lichtplatten?
      Neben Acryl können auch Blechteile aus Aluminium oder Titan-Zink verwendet werden. Wichtig ist, dass die Materialien UV-beständig und witterungsbeständig sind, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Achten Sie auch auf die Kompatibilität mit den Lichtplatten selbst, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
    2. Wie kann ich Kosten beim Wandanschluss sparen?
      Anstatt teure Speziallösungen zu kaufen, können Sie Blechprofile selbst anfertigen oder anfertigen lassen. Ein Einhangblech oder Schürzblech kann eine kostengünstigere Alternative sein. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter und holen Sie mehrere Angebote ein.
    3. Wie wichtig ist die Abdichtung beim Wandanschluss?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wassereintritt zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe mit den verwendeten Materialien kompatibel sind.
    4. Was ist ein Einhangblech oder Schürzblech?
      Ein Einhangblech oder Schürzblech ist ein Blechprofil, das am Wandanschluss eingehängt oder befestigt wird, um das Wasser abzuleiten und den Übergang zwischen Wand und Dach abzudichten. Es ist oft eine kostengünstigere Alternative zu speziellen Maueranschlussprofilen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Wandanschluss?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Spenglern in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was bedeutet PC-76/18?
      PC-76/18 bezieht sich auf die Profilgeometrie der Lichtplatten, wobei PC für Polycarbonat steht. Die Zahlen 76 und 18 beziehen sich auf die Abmessungen des Trapezprofils (z.B. Breite und Höhe der Trapezrippen).
    7. Kann ich den Wandanschluss selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Dachbau haben, können Sie den Wandanschluss möglicherweise selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und keine Schäden entstehen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Wandanschluss zu beachten?
      Beim Wandanschluss sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Dachdeckungen und Abdichtungen zu beachten. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrer Region und halten Sie diese ein.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
    • Dachbegrünung: Aufbau und Vorteile
      Alles Wissenswerte über Dachbegrünung, von der Planung bis zur Pflege, inklusive der ökologischen und ökonomischen Vorteile.
    • Regenwassernutzung: Systeme und Vorschriften
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten, inklusive der verschiedenen Systeme und rechtlichen Bestimmungen.
    • Solarthermie auf dem Dach: Planung und Installation
      Alles Wichtige zur Installation von Solarthermieanlagen auf dem Dach, inklusive der verschiedenen Systeme und Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Informationen zur Dämmung von Dächern, inklusive der verschiedenen Dämmstoffe und Dämmmethoden.
  2. Wandanschluss: Blechwinkel mit Quellband für Trapezprofil PC-76/18
    Wird schon!
    Oiso Rainer,
    Blech winkelrecht unter Berücksichtigung der Dachneigung abkanten, an der Unterseite ein Quellband anbringen. Die Quellmöglichkeit muss natürlich größer sein wie die Tiefe des
    Wellentals. Es geht auch ein Bleianschluss, den man der Profilierung der Platten anpassen kann, aber auch da entweder
    unterhalb Verfugen oder eine Dichtband verwenden um die Kapillar-Wirkung zu unterbinden. Nicht vergessen, Anschluss zum aufgehenden Gebäudeteil abdichten.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  3. Wandanschluss: Einhangblech & Wellental-Abdichtung bei Dachneigung
    Hallo Jürgen Schäfer Danke für die Antwort. So ...
    So wie ich diese verstehe wäre das für einen Anschluss wenn das
    Profil im 90 ° Winkel zur Wand wäre und die Neigung/Schräge von der Wand weggeht.
    Sollte dem so sein ist es sicherlich mein Fehler das ich meine Gegebenheiten nicht korrekt bzw. eigentlich gar nicht beschrieben habe. Sorry dafür.
    Das Dach mit den Wellplatten läuft an der Wand mit dem Profil parallel. Also Wellen/Täler parallel zur Wand.
    Die Neigung des Daches führt ebenso an der Wand lang.
    Deshalb mein Gedanke:
    Einhangblech an Wand, im ersten/zweiten Wellental hängend.
    Fuge Einhangblech/Wand oben mit Silicon versehen.
    Ich hoffe ich habe es verständlich hinbekommen.
    Soll/muss da dann auch Quellband beneutzt werden oder langt die Verfugung des Einhangblechs oben am Falz?
    Wenn es denn überhaupt so geht.
    Rainer
    Ähem, Oiso = Also?
    Wandanschluss Lichtplatten: Lösungen für Trapezprofil PC-76/18
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um kostengünstige Alternativen zum Acryl-Maueranschluss für ein Pergoladach mit PC-76/18 Trapezprofil. Es werden Blechwinkel mit Quellband und Einhangbleche zur Abdichtung des Wandanschlusses vorgeschlagen. Die korrekte Ausrichtung des Profils zur Wand ist entscheidend für die Wahl der Abdichtungsmethode.
    ⚠️ Wichtig: Jürgen Schäfer weist im Beitrag Wandanschluss: Blechwinkel mit Quellband für Trapezprofil PC-76/18 darauf hin, dass bei der Verwendung von Blechwinkeln die Quellmöglichkeit des Quellbands größer sein muss als die Tiefe des Wellentals, um Kapillarwirkung zu verhindern. Alternativ kann ein Bleianschluss verwendet werden, der an die Profilierung der Lichtplatten angepasst wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Rainer präzisiert im Beitrag Wandanschluss: Einhangblech & Wellental-Abdichtung bei Dachneigung, dass das Dach mit den Wellplatten an der Wand mit dem Profil verläuft, was die Wahl des passenden Wandanschlusses beeinflusst. In diesem Fall wird über die Verwendung von Einhangblechen und die Abdichtung der Wellentäler diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausrichtung des Trapezprofils (PC-76/18) zur Wand. Bei einem 90°-Winkel kann ein Blechwinkel mit Quellband verwendet werden. Bei paralleler Ausrichtung sind Einhangbleche und eine sorgfältige Abdichtung der Wellentäler erforderlich. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Wandanschluss: Blechwinkel mit Quellband für Trapezprofil PC-76/18 bezüglich der Quellband-Dimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandanschluss, Lichtplatten, Trapezprofil, PC-". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15353: Wandanschluss Lichtplatten Trapezprofil: PC-76/18 Alternativen, Kosten & Materialien?
  2. BAU-Forum - Dach - Carport Dach: Welche Dachart eignet sich am besten? Materialien, Gefälle & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandanschluss, Lichtplatten, Trapezprofil, PC-" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandanschluss, Lichtplatten, Trapezprofil, PC-" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandanschluss Lichtplatten Trapezprofil: PC-76/18 Alternativen, Kosten & Materialien?
Suche nach: Wandanschluss Lichtplatten: PC-Trapezprofil
Suche nach: Wandanschluss, Lichtplatten, Trapezprofil, PC-76/18, Pergola, Dach, Abdichtung, Acryl, Blech, Profil
