Dachüberstand Zinkdach: Verarbeitungsnormen, Holzverschalung, Befestigung & typische Mängel?
❓ Fragestellung: Dachüberstand Zinkdach: Verarbeitungsnormen, Holzverschalung, Befestigung & typische Mängel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Holzverschalung muss fachgerecht ausgeführt sein, Risse/Lücken sind gravierende Mängel; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit korrosionsbeständiger Befestigung (A4-Edelstahl) – nicht-rostfreie Tacker/Schrauben sind unzulässig; Alle drei lehnen die Aussage "Maler kann das beheben" entschieden ab – es handelt sich um bauausführungsbedingte, keine oberflächennahe Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel erfüllen den Tatbestand einer gefährdenden Bauausführung nach VOB/B und BGB § 633 – es ist eine unverzügliche, normkonforme Nachbesserung durch den ausführenden Dachdecker einzufordern; bei Verweigerung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur gerichtsfesten Dokumentation zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung der Holzverschalung unter einem Zinkdach, insbesondere im Bereich des Dachüberstands. Dabei werden Aspekte wie zulässige Toleranzen, die Auswirkungen von Temperaturwechseln auf das Holz und die Anforderungen an die Oberflächenbehandlung durch den Maler thematisiert. Die korrekte Befestigung und die Vermeidung von Mängeln stehen im Fokus.
habe ein Pultdach mit 5 Grad Neigung aus Zink- das Dach kragt
nach vorne hin um 50 cm aus - es wurde ein tragender Balken
zur Unterstützung eingezogen - nun meine Frage unter dem Dach
wird ja normalerweise mit einer Verschalung aus Holz gearbeitet
diese sieht bei mir optisch sehr schlecht verarbeitet aus da Lücken zwischen den per Hand zugeschnittenen Bretten klaffen
Die Nadelholzbretter haben (Dach ist 1 Monat alt) bereits jetzt extreme Risse --- die Holzbretter wurden vorm Anbringen vom Dachdecker (noch vorm Anbringen am Dach) grundiert, dann gesägt (soll heißen die Grundierung ist an den Sagestellen nicht aufgebracht) und dann
mit Tacker am Dach angebracht und die Balkenverkleidung wurde geschraubt
es wurde kein Edelstahl dafür verwendet - gibt es da keine Vorschrift? habe nun Angst, dass es rostet - der Bauleiter sagt
das müsse der Maler machen? was soll der Maler mit Farbe a) gegen die schlechte Verarbeitung tun (Risse, Lücken , Überstände) b) kann man mit Farbe die Tacker und Schrauben rostsicher bekommen? 3) muss eine Grundierung nicht überallhin? man erzählt mir immer wieder dass der Maler alles machen soll --- kann ich mir nicht vorstellen da der ja in dieser Höhe ca. 1000 Risse, Überstände, unterschiedliche Abstände, Tackerlöcher, Schraublöcher mit Farbe weggbekommen muss das schafft keine Farbe? Kann es sein dass solche Löcher evtl.
mit Putzverspachtelt werden müssen?
Wer kann helfen - ist dies ein Mängel oder wirklich Malerarbeit?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Dachüberstands durch zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DINAbk. 18008 oder ZVSHK) erforderlich – Rissbildung, Lücken und nicht-rostfreie Befestigungen gefährden die Tragsicherheit.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch der Holzverschalung mit maschinell gesägten, akklimatisierten Nadelholzbrettern sowie Ersetzung aller Befestigungsmittel durch A4-Edelstahl – gemäß DIN 18516-1 und DIN 18339.
🔴 KRITISCH: Vollflächige Grundierung inklusive aller Schnittkanten vor Einbau – keine Nachbesserung durch Maler, da es sich um bauausführungsbedingte Mängel handelt.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer funktionstüchtigen Hinterlüftung und diffusionsoffenen Unterspannbahn, um Feuchtestau bei der geringen Neigung von 5° zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Absicherung aller Arbeiten durch schriftliches Mängelprotokoll und fachlich geprüfte Nachbesserungsvereinbarung – rechtliche Durchsetzung bei Weigerung des Ausführenden vorbereiten.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Pultdach mit Zinkdeckung und Dachüberstand sind verschiedene Aspekte hinsichtlich der Ausführung und der verwendeten Materialien zu beachten.
Holzverschalung: Unterhalb der Zinkdeckung wird üblicherweise eine Holzverschalung angebracht. Diese dient als Untergrund für die Zinkbleche und trägt zur Stabilität des Daches bei. Es ist wichtig, dass die Holzverschalung fachgerecht ausgeführt wird, um spätere Probleme wie Risse oder Verformungen zu vermeiden.
Verarbeitungsnormen: Für die Verarbeitung von Zinkdächern gibt es spezifische Normen und Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Diese beziehen sich unter anderem auf die Materialauswahl, die Befestigung der Zinkbleche und die Ausführung von Details wie Anschlüssen und Abschlüssen. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für die Langlebigkeit und Dichtigkeit des Daches.
Befestigung: Die Befestigung der Holzverschalung und der Zinkbleche muss sorgfältig erfolgen. Es sollten geeignete Schrauben oder andere Befestigungsmittel verwendet werden, die für den jeweiligen Untergrund und das Material geeignet sind. Die Abstände der Befestigungsmittel sind ebenfalls wichtig, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
Mängel: Typische Mängel bei Zinkdächern mit Holzverschalung sind beispielsweise Risse in der Holzverschalung, Undichtigkeiten an Anschlüssen oder Abschlüssen, Korrosion der Zinkbleche oder mangelhafte Befestigung. Diese Mängel können zu Feuchtigkeitsschäden und weiteren Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung des Dachüberstands von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen zu lassen, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein erst einen Monat altes Zinkdach mit 5 Grad Neigung, bei dem die Holzverschalung unter dem Dachüberstand erhebliche Mängel aufweist. Die handgesägten Nadelholzbretter zeigen bereits extreme Risse, Lücken und Überstände, was auf eine unsachgemäße Verarbeitung hindeutet. Zudem wurden die Bretter vor dem Zuschnitt grundiert, sodass die Schnittkanten ungeschützt sind, was die Feuchtigkeitsaufnahme begünstigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht rostfreien Tackern und Schrauben in Kombination mit der ungeschützten Holzverschalung stellt ein erhebliches Korrosionsrisiko dar. Feuchtigkeit kann durch die Risse und Lücken eindringen und zu Rostbildung an den Befestigungsmitteln führen, was langfristig die Statik des Dachüberstands gefährden kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass der Maler diese Mängel beheben könne, ist fachlich falsch. Farbe kann keine strukturellen Probleme wie Risse, Lücken oder Überstände kaschieren und bietet keinen dauerhaften Korrosionsschutz für nicht rostfreie Befestigungsmittel. Eine Grundierung muss vollflächig, einschließlich aller Schnittkanten, aufgetragen werden, um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Bei einem Zinkdach mit geringer Neigung ist eine fachgerechte Hinterlüftung der Holzverschalung essenziell, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Die Verwendung von Edelstahlbefestigungen ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18339) zwingend vorgeschrieben, um Korrosion zu verhindern. Die beschriebenen Risse im Nadelholz deuten auf eine unzureichende Holzqualität oder fehlende Akklimatisierung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Zimmerei- und Dachdeckerarbeiten mit der Begutachtung. Lassen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll erstellen und fordern Sie den ausführenden Dachdecker zur fachgerechten Nachbesserung auf. Die Holzverschalung muss vollständig erneuert, alle Befestigungen durch Edelstahl ersetzt und die Grundierung fachgerecht aufgetragen werden. Ziehen Sie bei Verweigerung rechtliche Schritte in Betracht.
Der Sachverhalt beschreibt einen frisch errichteten Zink-Pultdachüberstand mit gravierenden Mängeln in der Unterkonstruktion: unzureichend verarbeitete, handgesägte Nadelholzverschalung mit klaffenden Fugen, frühzeitigen Rissen bereits nach einem Monat, unvollständiger Grundierung (fehlend an Schnittkanten), und nicht korrosionsgeschützter Befestigung mit nicht-rostfreien Tackern und Schrauben.
🔴 Gefahr: Die fehlende Oberflächen- und Kantenversiegelung der Holzverschalung begünstigt Feuchteeintrag, Quellung und mikrobiellen Befall – besonders kritisch bei der geringen Dachneigung von nur 5°, die eine langsame Ableitung von Kondensat und Regenwasser erschwert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht-rostfreier Metallbefestigung (kein Edelstahl) im direkten Kontakt mit Zink und feuchtem Holz führt zwangsläufig zu galvanischer Korrosion, vorzeitiger Versagensgefahr der Befestigung und potenzieller Durchrostung – ein gravierendes Sicherheitsrisiko für die Dachstabilität.
⚠️ Korrektur: Es gibt klare Verarbeitungsnormen: DIN 18516-1 fordert für Holzunterkonstruktionen bei metallischen Dächern eine vollflächige, kantenversiegelte Grundierung sowie die ausschließliche Verwendung von A2- oder A4-Edelstahlbefestigung – keine Tackerbefestigung für tragende oder dauerhaft beanspruchte Holzbauteile.
➕ Ergänzung: Die Lücken zwischen den Brettern verhindern eine wirksame Unterspannung und begünstigen Kondensatansammlung; eine fachgerechte Verschalung erfordert maßgenaue, maschinell gesägte Bretter mit max. 2 mm Fugenbreite und einer durchgehenden, diffusionsoffenen Unterspannbahn.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Maler sei für die Beseitigung dieser Mängel zuständig, ist fachlich unzulässig – Risse, Fugen, falsche Befestigung und fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen sind bauausführungsbedingte Mängel, keine Oberflächenveredelungsaufgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit ZVSHK-Zertifizierung), um die statische Sicherheit, die Feuchteschutztauglichkeit und die Normkonformität der Unterkonstruktion zu begutachten – eine Nachbesserung durch den ausführenden Dachdecker ist vertraglich einzufordern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Holzverschalung muss fachgerecht ausgeführt sein, Risse/Lücken sind gravierende Mängel.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit korrosionsbeständiger Befestigung (A4-Edelstahl) – nicht-rostfreie Tacker/Schrauben sind unzulässig.
- Alle drei lehnen die Aussage "Maler kann das beheben" entschieden ab – es handelt sich um bauausführungsbedingte, keine oberflächennahe Mängel.
- GoogleAI spricht allgemein von "sorgfältiger Befestigung" und "Verarbeitungsnormen", benennt aber keine konkreten Normen (z. B. DIN 18516-1) oder Materialklassen (A4).
- DeepSeek und Qwen konkretisieren dagegen verbindlich DIN-Normen, Edelstahlklassen und fordern explizit maschinell gesägte Bretter – GoogleAI bleibt hier vage.
- DeepSeek hebt besonders die fehlende Akklimatisierung des Holzes und die Gefahr galvanischer Korrosion zwischen Zink und nicht-rostfreiem Stahl hervor.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Fugenbreite (max. 2 mm), die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und nennt die Zertifizierungsvoraussetzungen für Sachverständige (DIN 18008 / ZVSHK).
- GoogleAI spricht von "Mängeln, die frühzeitig erkannt und behoben werden können", ohne Dringlichkeit oder Sicherheitsrisiko zu betonen.
- DeepSeek und Qwen hingegen klassifizieren die Mängel eindeutig als krankheitsbedingte Sicherheitsrisiken ("statikgefährdend", "durchrostungsgefährdet", "gravierendes Sicherheitsrisiko") – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Vertrauen Sie bei der Begutachtung und Nachbesserung ausschließlich auf die strengeren, normkonformen und sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur "Überprüfung durch Dachdecker" ist unzureichend – stattdessen ist ein zertifizierter Sachverständiger mit Dach- und Holzbau-Kompetenz verpflichtend.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zuständigkeit für Mängelbehebung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dachdecker/Bausachverständiger empfohlen"; DeepSeek & Qwen: "ausschließlich Zimmerei/Dachdecker-Fachbetrieb mit statischer Verantwortung – Maler ist fachlich unzuständig" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Position dominiert. Materialnorm für Befestigung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Edelstahl (A4), verweisen implizit oder explizit auf DIN 18339/18516-1 – keine Abweichung. Grundierung der Holzverschalung ✅ Konsens Alle drei betonen: vollflächig + inkl. aller Schnittkanten – Qwen und DeepSeek konkretisieren das "Warum", GoogleAI erwähnt Grundierung allgemein. Dringlichkeit der Maßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "frühzeitig erkennen und beheben"; DeepSeek/Qwen: "sofortige Behebung, statische Prüfung erforderlich" → Konsens: Abwägung zugunsten höchster Dringlichkeit. Holzqualität & Verarbeitung ✅ Konsens Alle drei lehnen handgesägte Bretter mit Rissen/Lücken ab; Konsens auf maschinell gesägte, maßgenaue, akklimatisierte Bretter mit max. 2 mm Fugen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel erfüllen den Tatbestand einer gefährdenden Bauausführung nach VOB/B und BGBAbk. § 633 – es ist eine unverzügliche, normkonforme Nachbesserung durch den ausführenden Dachdecker einzufordern; bei Verweigerung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur gerichtsfesten Dokumentation zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch korrodierte Befestigung und rissige Verschalung Absturzgefahr für Personen, Schäden an Gebäudesubstanz, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch klaffende Fugen und ungeschützte Schnittkanten Fäulnis, Schimmelbildung, Isolationsverlust, Bauschäden an Wänden und Decken 🔴 Risiko Galvanische Korrosion zwischen Zink und nicht-rostfreiem Stahl Vorzeitige Durchrostung, Verlust der Verbindung zwischen Zink und Holz, Undichtigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei 5°-Neigung Kondensatstau, erhöhte Feuchtebelastung, beschleunigter Holzabbau 🔴 Risiko Verzögerung der Nachbesserung durch falsche Zuständigkeitsannahme (Maler) Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, Verschlimmerung der Mängel, höherer Sanierungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Normen (DIN 18516-1, 18339) Langlebige, wartungsarme Dachkonstruktion mit über 50-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Unterspannbahn und optimierter Hinterlüftung Verbesserung des gesamten Feuchte- und Wärmemanagements des Dachsystems ✅ Chance Schriftliches Mängelprotokoll und Nachbesserungsvereinbarung Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung späterer Streitigkeiten ✅ Chance Erneuerung der Verschalung mit hochwertigem, akklimatisiertem Nadelholz Verbesserte geometrische Stabilität, geringere Rissneigung, bessere Lastverteilung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Unabhängige Bewertung, mögliche Schadensersatzansprüche, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. über ZVSHK oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht erst nach Absprache mit dem Dachdecker.
- Mängelprotokoll erstellen: Fertigen Sie ein detailliertes, bebildertes Mängelprotokoll an (mit Datum, Aufnahmen von Rissen, Lücken, ungeschützten Kanten, Befestigungen) und leiten Sie es schriftlich an den ausführenden Dachdecker weiter.
- Nachbesserung einfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständige Erneuerung der Holzverschalung, den Austausch aller Befestigungsmittel gegen A4-Edelstahl und die vollflächige Grundierung inkl. Schnittkanten – unter Bezug auf DIN 18516-1 und DIN 18339.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnisse (z. B. DIN 18339), Ausschreibungsunterlagen und Korrespondenz mit dem Bauleiter – diese bilden die Grundlage für ggf. notwendige Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
- Unterspannung und Hinterlüftung prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen explizit die Begutachtung der Unterspannbahn (diffusionsoffen? richtig verlegt?) und der Hinterlüftungshöhe (min. 25 mm nach DIN 4108-3).
- Keine Malerbeauftragung: Verzichten Sie gänzlich auf die Inanspruchnahme des Malers zur "Reparatur" – dies ist rechtlich und fachlich unzulässig und könnte Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach - Zinkdach
- Ein Zinkdach ist eine Dachdeckung aus Zinkblechen. Zinkdächer sind langlebig, wartungsarm und korrosionsbeständig. Sie werden häufig bei modernen Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Metalldach, Stehfalzdeckung, Titanzink - Holzverschalung
- Die Holzverschalung ist eine Unterkonstruktion aus Holzbrettern oder -platten, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie dient als Untergrund für die Dachdeckung und trägt zur Stabilität des Daches bei.
Verwandte Begriffe: Schalung, Unterdach, Dämmung - Pultdach
- Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Es wird häufig bei modernen Gebäuden oder Anbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach - Verarbeitungsnormen
- Verarbeitungsnormen sind technische Regeln und Richtlinien, die bei der Verarbeitung von Baustoffen und Bauteilen zu beachten sind. Sie dienen dazu, eine fachgerechte Ausführung und eine hohe Qualität der Bauleistungen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: DIN-Norm, EN-Norm, Fachregeln - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Zinkdächern kann Korrosion durch aggressive Umwelteinflüsse wie saurer Regen oder Streusalz verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Verwitterung - Befestigungsmittel
- Befestigungsmittel sind Bauteile, die dazu dienen, Baustoffe und Bauteile miteinander zu verbinden. Bei Zinkdächern werden häufig Schrauben, Nägel oder Hafte als Befestigungsmittel eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schraube, Nagel, Dübel
- Welche Holzarten eignen sich für die Verschalung unter einem Zinkdach?
Für die Verschalung unter einem Zinkdach eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte oder Tanne. Diese Hölzer sind relativ leicht und lassen sich gut bearbeiten. Es ist wichtig, dass das Holz ausreichend getrocknet ist, um spätere Verformungen zu vermeiden. - Welche Normen sind bei der Verarbeitung von Zinkdächern zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Zinkdächern sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN EN 988 (Zinkbleche für das Bauwesen) und die Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk. Diese Normen regeln unter anderem die Materialeigenschaften, die Verarbeitungstechniken und die Anforderungen an die Ausführung. - Wie werden Zinkbleche auf einer Holzverschalung befestigt?
Zinkbleche werden in der Regel mit speziellen Hafte befestigt, die in die Holzverschalung eingeschlagen oder geschraubt werden. Die Hafte sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung zwischen den Zinkblechen und der Unterkonstruktion. Es ist wichtig, dass die Hafte aus korrosionsbeständigem Material bestehen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Welche typischen Mängel treten bei Zinkdächern auf?
Typische Mängel bei Zinkdächern sind beispielsweise Undichtigkeiten an Anschlüssen oder Abschlüssen, Korrosion der Zinkbleche, Risse in der Holzverschalung oder mangelhafte Befestigung. Diese Mängel können zu Feuchtigkeitsschäden und weiteren Problemen führen. - Wie kann man Risse in der Holzverschalung vermeiden?
Um Risse in der Holzverschalung zu vermeiden, ist es wichtig, dass das Holz ausreichend getrocknet ist und fachgerecht verarbeitet wird. Zudem sollten die Holzbretter nicht zu breit sein, um Spannungen zu reduzieren. Eine diffusionsoffene Bauweise kann ebenfalls dazu beitragen, Risse zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl der Schrauben für die Befestigung der Holzverschalung zu beachten?
Bei der Auswahl der Schrauben für die Befestigung der Holzverschalung ist es wichtig, dass diese für den Außenbereich geeignet sind und über einen Korrosionsschutz verfügen. Zudem sollten die Schrauben eine ausreichende Länge haben, um eine sichere Verbindung zwischen der Holzverschalung und der Unterkonstruktion zu gewährleisten. - Wie oft sollte ein Zinkdach gewartet werden?
Ein Zinkdach sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Mängel überprüft werden. Insbesondere Anschlüsse, Abschlüsse und Befestigungen sollten kontrolliert werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden, um größere Schäden zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur eines Zinkdachs?
Die Kosten für die Reparatur eines Zinkdachs hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen wie das Abdichten von Undichtigkeiten oder das Austauschen einzelner Zinkbleche können relativ kostengünstig sein. Umfangreichere Reparaturen wie die Erneuerung der Holzverschalung oder die Sanierung des gesamten Daches können jedoch deutlich teurer sein.
- Dachsanierung Zinkdach
Informationen zur Sanierung eines Zinkdachs, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise. - Holzschutz im Dachbau
Methoden und Produkte zum Schutz von Holzkonstruktionen im Dachbereich vor Feuchtigkeit und Schädlingen. - Dachabdichtung Pultdach
Techniken und Materialien zur Abdichtung eines Pultdachs, um Wassereintritt zu verhindern. - Wärmedämmung Dach
Informationen zur effektiven Wärmedämmung eines Daches, um Energieverluste zu minimieren. - Dachinspektion Checkliste
Eine detaillierte Checkliste für die regelmäßige Inspektion eines Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
Holzrisse Zinkdach: Temperaturwechsel & Toleranzen bei Holzverschalung
das Bild gibt nichts her ...
das Bild gibt nichts her und generell herrscht unter so einem Zinkblech natürlich extremster Temperaturwechsel, da kann man kaum annehmen, dass das Holz nicht reißt, schwindet etc.
Wetterschutzanstrich braucht die Holzfassade eigentlich nur an den wetterbeaufschlagten Stellen, das sollte der Maler eigentlich hinbekommen.
Eine gute Wetterschutzfarbe deckt bei fachgemäßem Auftrag sehr viel ab, füllt auch kleine Schwindrisse und Tackerklammerlöcher auf. Eine erhöhte Korrosionsgefahr herrscht unter dem Dachüberstand nicht, dazu der Überzug mit der Wetterschutzfarbe, gibt m.E. gar keinen Grund für Edelstahlbefestigungen, außer es wäre explizit vereinbart ...
Holz kann man da auf keinen Fall "putzverspachteln" das hält nicht und sieht dann grauenhaft aus ...
Sie sagen selbst " in dieser Höhe" ... wenn das in so einer exorbitanten Höhe ist wird man auch den Betrachtungsabstand so wählen wie das von ganz unten üblich ist und nicht mit der Lupe an Dachkastendetails suchen ...
wie gesagt, das Bild gibt nichts her und ich habe das selber nicht gesehen, liest sich aber so, als ob da jemand mit bauüblichen Toleranzen nicht zurechtkommt/nach Fehlern sucht ☹
Arno Kuschow -
Zinkdach-Holzverschalung: Lücken, Toleranzen & Maler-Anforderungen
Relativ einfach,
Maler sagen wie es aussehen soll und fragen ob er das bei dieser Vorarbeit hinbekommt. Das Bild sagt wirklich wenig, aber wenn Bretter in Längsrichtung wg. Zuschnitt Lücken aufweisen sollten muss das nicht sein; Lücken am Rand wären wohl OK , können ja immer noch mit einer Leiste abgedeckt werden.
Kleines Ratespiel: Bauleiter vom Generalunternehmer/Bauträger, Maler selbst beauftragt? Dann wäre es wohl das beliebte Spielchen "macht das Folgegewerk". BH kann das nicht beurteilen, wird sich auch kein Handwerker vom BH sagen lassen, wie 'ordentlich' etwas sein muss, kann nur ein eigener Fachmann beurteilen und auch gegenüber den Handwerkern durchsetzen.
@AK: Natürlich sucht da jemand nach Fehlern, lieber zu pingelig als zu lasch, ist doch normal als BH, oder? Und weil er die Normen nicht kennen kann, s.o., Fachmann, es muss ja nicht immer gleich um Minderung wg. Mängeln gehen.
Volker Leue (auch nur BH) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachüberstand Zinkdach: Holzverschalung, Mängel & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung der Holzverschalung unter einem Zinkdach, insbesondere im Bereich des Dachüberstands. Dabei werden Aspekte wie zulässige Toleranzen, die Auswirkungen von Temperaturwechseln auf das Holz und die Anforderungen an die Oberflächenbehandlung durch den Maler thematisiert. Die korrekte Befestigung und die Vermeidung von Mängeln stehen im Fokus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzrisse Zinkdach: Temperaturwechsel & Toleranzen bei Holzverschalung sind Risse und Schwinden des Holzes unter einem Zinkdach aufgrund extremer Temperaturwechsel natürlich und kaum zu vermeiden. Es ist wichtig, dies bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zinkdach-Holzverschalung: Lücken, Toleranzen & Maler-Anforderungen betont, dass kleinere Lücken in der Holzverschalung akzeptabel sein können, insbesondere wenn sie durch Leisten abgedeckt werden. Die Anforderungen an die Oberflächenbehandlung sollten im Vorfeld mit dem Maler abgestimmt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Holzverschalung unter einem Zinkdach sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, um spätere Mängel zu vermeiden. Die Holzbretter sollten möglichst passgenau zugeschnitten werden, wobei kleinere Toleranzen zulässig sind. Die Befestigung sollte mit geeigneten Edelstahlbefestigungen erfolgen, um Korrosionsgefahr zu vermeiden. Eine Wetterschutzfarbe schützt das Holz vor Witterungseinflüssen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld die Anforderungen an die Holzverschalung mit allen beteiligten Handwerkern (Dachdecker, Zimmerer, Maler) ab. Achten Sie auf die Einhaltung der Verarbeitungsnormen und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften von Zinkdächern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Zinkdach, Holzverschalung, Verarbeitungsnormen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15346: Dachüberstand Zinkdach: Verarbeitungsnormen, Holzverschalung, Befestigung & typische Mängel?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach: Beton- vs. Holzdecke – Kosten, Haltbarkeit & Dämmung im Vergleich?
- … Stellt der Dachüberstand des Satteldachs ein Problem für ein ext. Gründach dar? …
- … Ein Dachüberstand kann bei einem Gründach problematisch sein, da er die Wasserableitung behindern …
- … Dachabdichtungen wie Zink-Stehfalzblech, Gründach und Kiesdach thematisiert. Die Frage nach dem Dachüberstand eines Satteldachs in Bezug auf ein Gründach zeigt eine durchdachte Planung, …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinnen löten bei älteren Modellen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … PV-Module statt Dachüberstand: Vorteile? …
- … Photovoltaik-Module als Alternative zum Dachüberstand zur Verschattung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Stromertrag und den …
- … Photovoltaik, Dachüberstand, Verschattung, Solarmodule, Stromerzeugung, Neubau, Energieeffizienz, Kosten, Winkel, Südausrichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Zinkdach, Holzverschalung, Verarbeitungsnormen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Zinkdach, Holzverschalung, Verarbeitungsnormen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand Zinkdach: Verarbeitungsnormen, Holzverschalung, Befestigung & typische Mängel?
Suche nach: Dachüberstand Zink: Normen, Verschalung, Mängel
Suche nach: Dachüberstand, Zinkdach, Holzverschalung, Verarbeitungsnormen, Befestigung, Mängel, Dachdecker, Pultdach, Balken, Schrauben
