Schieferdach dämmen: Kniestock-Dämmung, Aufbau & Kosten für Innendämmung?
In diesem Forum sind Sie: DachSchieferdach dämmen: Kniestock-Dämmung, Aufbau & Kosten für Innendämmung?
Dachaufbau:
Naturschiefer
Dachpappe/Bitumen (mit Lüftungsöffnungen in jedem Sparren Zwischenraum)
Holzverschalung
Glaswolle mit Alukaschierung 9 cm
(Unterkonstruktion?)
Fichtenpaneele
Wir wollen das Dach jetzt neu dämmen lassen - von außen ist es nicht wirtschaftlich - also folgendes vorgehen:
Innen die Holzverschalung (Fichtenpaneele) runter, Glaswolle entsorgen und neue Mineralwolle 18-22 cm zwischen die Sparren (26 cm Sparren), dann Dampfbremsfolie.
Dazu Unterkonstruktion ggf 2,4 cm Untersparrenklemmfilz
Dann die Fichtenpaneele wieder drauf, falls die beim Abbau zu zerstört sind Gipskartonplatten.
Was mich jetzt wirklich wurmt:
Wir haben einen Kniestock aus Gasbeton (?) ca. 50 cm hoch 10 cm stark.
Das Dach geht dahinter noch "weiter". Ich habe extra 2 Dachdecker gefragt die auch Energieberater sind.. die meinten einfach nur bis zum Kniestock dämmen, Folie dort verkleben.
Ein anderer will den gesamten Kniestock wegbrechen und das Dach bis ganz unten dämmen, da wir sonst dort Kondensationsprobleme bekommen würden.
Was ist denn nun richtig? Kniestock wegreißen wäre Dreck, Aufwand und brächte Probleme mit dem verlegten Boden (der dann einfach 1 m vorher aufhört.
Wie gehe ich da vor? Wiekann ich als Laie einschätzen wem der Fachmänner ich glauben schenken kann?
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne fachlich geprüfte Wärmebrückenberechnung – insbesondere am Kniestock-Anschluss, um Tauwasserausfall und Schimmel zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss diffusionsoffen sein (SDAbk.-Wert 0,1–0,5 m); klassische PE- oder Alufolie ist bauphysikalisch ungeeignet und führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor Dämmarbeiten unbedingte Feuchtemessung der bestehenden Holzkonstruktion (Sparrenfuß, Fichtenpaneele) – bei erhöhter Feuchte (>18 % FM) Sanierung vor Dämmung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftung des Schiefers muss bei Innendämmung unbedingt erhalten bleiben – mindestens 4–6 cm Luftspalt oberhalb der Dämmung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Asbestverdacht in alten Dachkonstruktionen (1978) vor Beginn der Arbeiten durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – keine Eigenentfernung!
Ich beurteile die vorhandene Dämmung als sanierungsbedürftig. Die zusammengerutschte Glaswolle erfüllt ihren Zweck nicht mehr. Bei einer Innendämmung eines Schieferdachs sind folgende Punkte zu beachten:
- Dampfbremsfolie: Eine fachgerecht angebrachte Dampfbremsfolie ist essenziell, um Kondensationsprobleme zu vermeiden. Sie muss luftdicht verklebt sein.
- Dämmmaterial: Ich empfehle, Mineralwolle oder Untersparrenklemmfilz zu verwenden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
- Kniestock: Der Kniestock sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Lüftung: Die Lüftungsöffnungen in der Dachpappe/Bitumenbahn müssen erhalten bleiben, um eine ausreichende Hinterlüftung des Schiefers sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker für eine detaillierte Planung und Ausführung hinzuzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung eines Schieferdachs aus dem Baujahr 1978 mit einem Kniestock aus Gasbeton. Die bestehende Dämmung ist mangelhaft und muss erneuert werden. Die Kernfrage ist, ob der Kniestock entfernt werden muss, um das Dach bis zur Traufe zu dämmen, oder ob eine Dämmung bis zum Kniestock ausreicht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Bildung von Tauwasser und Schimmel im Bereich des Kniestocks. Wird die Dämmung nur bis zum Kniestock geführt, entsteht eine massive Wärmebrücke. Die kalte Außenluft kann hinter dem Kniestock ungehindert zirkulieren und an der Innenseite der Dämmung kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelwachstum und langfristig zu Bauschäden an der Holzkonstruktion.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Innendämmung mit 18-22 cm Mineralwolle zwischen den Sparren ist fachlich richtig. Auch die geplante Dampfbremse ist für diesen Dachaufbau unerlässlich, um die Diffusion von Raumfeuchte in die Dämmung zu kontrollieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der ersten beiden Dachdecker, einfach nur bis zum Kniestock zu dämmen und die Folie dort zu verkleben, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Diese Vorgehensweise ignoriert die bauphysikalischen Grundlagen der Wärmebrückenproblematik.
➕ Ergänzung: Die zweite Fachmeinung, den Kniestock zu entfernen, ist bauphysikalisch die einzig korrekte Lösung. Alternativ könnte der Kniestock von innen gedämmt werden, was jedoch ebenfalls aufwendig ist. Eine dritte, oft praktikable Lösung ist die Dämmung des gesamten Dreiecks hinter dem Kniestock mit einem speziellen, diffusionsoffenen Dämmstoff, der die Hinterlüftung des Dachs nicht unterbricht. Dies erfordert jedoch eine detaillierte Planung durch einen Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie sich nicht auf eine Kompromisslösung ein, die den Kniestock ungedämmt lässt. Die Mehrkosten für eine fachgerechte Planung sind im Vergleich zu den potenziellen Sanierungskosten durch Schimmel und Fäulnis verschwindend gering. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Dämmung dauerhaft funktioniert und Ihr Gebäude vor Feuchteschäden geschützt ist.
Bei der geplanten Innendämmung eines Schieferdachs aus dem Jahr 1978 mit bereits beschädigter und herabgefallener Alukaschierung besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden, insbesondere an der Übergangszone zum Kniestock aus Gasbeton — einer bauphysikalisch kritischen Stelle mit hoher Kondensationsgefahr.
🔴 Gefahr: Die Empfehlung, die Dämmung nur bis zum Kniestock zu führen und die Dampfbremse dort zu verkleben, ignoriert den thermischen "Kaltbrücken-Effekt" am Übergang zwischen gedämmtem Dach und ungedämmtem Gasbetonkniestock — dies führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristigem Holzschaden im Sparrenfußbereich.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufdopplung mit Mineralwolle zwischen 26 cm hohen Sparren ohne ausreichende Luftspaltbreite oberhalb der Dämmung (mindestens 2 cm, besser 4–6 cm) behindert die notwendige Hinterlüftung und verstärkt die Gefahr von Feuchtespeicherung in der Holzverschalung und im Schiefer.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kniestock wegbrechen wäre Dreck und Aufwand" ist technisch verständlich, aber bauphysikalisch unzureichend — eine vollständige, durchgängige Dämmung bis zur Dachkonstruktionsoberkante ist zwingend erforderlich, um den Wärmebrücken-Index (fRsi) sicher über 0,7 zu halten und Schimmelpilzbildung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die geplante Dampfbremse muss diffusionsoffen sein (z. B. SD-Wert 0,1–0,5 m), nicht dicht — eine klassische Alufolie oder PE-Folie würde die Feuchteabfuhr aus der Konstruktion blockieren und zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Fichtenpaneele dürfen nicht einfach wieder verlegt werden, ohne vorher eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät) durchzuführen — bereits vorhandene Feuchteschäden oder Pilzbefall müssen vor der Neumontage ausgeschlossen werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Innendämmung ist bei einem historischen Schieferdach mit Lüftungsöffnungen in der Bitumenschicht nachvollziehbar, da eine Aufdachdämmung die bestehende Lüftung zerstören und zu Schieferbruch führen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 13384 oder einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Feuchteschutz für eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm, THERM, oder 2D-Modell) und eine schriftliche, bauphysikalisch abgesicherte Planung — inkl. Dampfbremsauswahl, Lüftungskonzept und Kniestock-Anschlussdetail. Keine Maßnahme ohne vorherige, dokumentierte Fachbegutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Innendämmung eines Schieferdachs – jedoch mit entscheidender Differenzierung: Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Diffusionsoffenheit, während GoogleAI lediglich "luftdicht verklebt" fordert (ohne SD-Wert).
- Alle drei Modelle identifizieren den Kniestock-Anschluss als bauphysikalisch kritische Stelle mit hohem Risiko für Tauwasser, Schimmel und Holzschäden, wenn nicht vollständig gedämmt.
- Alle drei Modelle fordern die Erhaltung der Hinterlüftung – Qwen präzisiert die notwendige Luftspaltbreite (4–6 cm), GoogleAI erwähnt "Lüftungsöffnungen", DeepSeek verweist auf "Hinterlüftung" ohne Maßangabe.
- Dampfbremse: GoogleAI spricht von "luftdicht verklebter" Folie, DeepSeek fordert lediglich "fachgerechte Anbringung", Qwen korrigiert entscheidend: Es muss eine diffusionsoffene Dampfbremse (SD-Wert 0,1–0,5 m) sein – keine PE- oder Alufolie. Qwen liefert hier die sicherste, bauphysikalisch korrekte Einschätzung.
- Kniestock-Lösung: DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die vollständige Dämmung bis zur Dachkonstruktionsoberkante (entweder durch Entfernung oder komplette Innen-Dämmung des Kniestocks), GoogleAI erwähnt lediglich die Notwendigkeit, den Kniestock "ebenfalls zu dämmen", ohne Dringlichkeit oder Alternativen zu benennen.
- Qwen ergänzt: Notwendigkeit einer Feuchtemessung der Holzkonstruktion vor Neumontage – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen spezifiziert den Mindest-Luftspalt (4–6 cm) und nennt zertifizierte Fachkennzeichnungen (DIN EN 13384) für die Begutachtung – fehlt bei den anderen.
- DeepSeek nennt als praktikable Alternative zur Kniestockentfernung die Dämmung des Dreiecks hinter dem Kniestock mit diffusionsoffenem Material – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Dampfbremse-Ausführung: GoogleAI ("luftdicht verklebt") vs. Qwen ("diffusionsoffen – keine PE-Folie"): Qwen ist hier sicherer – eine luftdichte PE-Folie blockiert Feuchteabfuhr und verursacht Schäden. Bauphysik setzt diffusionsoffene Systeme voraus → Vorsichtsprinzip entscheidet für Qwen.
- Kniestock-Dämmung: GoogleAI suggeriert, dass "Dämmung des Kniestocks" ausreichend sei, ohne Konsequenzen einer unvollständigen Durchdämmung zu benennen. DeepSeek und Qwen kontern klar: "bis zum Kniestock dämmen" ist fachlich falsch und gefährlich. Die sicherere, eindeutige Position von DeepSeek/Qwen gilt.
- Zur Dampfbremse: Nur diffusionsoffene Systeme mit dokumentiertem SD-Wert (0,1–0,5 m) verwenden – keine PE- oder Aluminiumfolien.
- Zum Kniestock: Vollständige Dämmung bis zur Traufe oder fachlich abgesicherte Alternative (z. B. Dreiecks-Dämmung); keine Kompromisslösung bis zum Kniestock.
- Zur Fachbegutachtung: Zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater nach DIN EN 13384 mit Wärmebrückenmodellierung (z. B. THERM) beauftragen – nicht nur "Dachdecker" oder "Energieberater" allgemein.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Diffusionsoffene Dampfbremse (SD-Wert 0,1–0,5 m) ist zwingend erforderlich – luftdichte PE- oder Alufolie ist bauphysikalisch ungeeignet und schadensauslösend. Kniestock-Dämmung ✅ Konsens Der Kniestock darf nicht als Dämmabschluss genutzt werden; eine durchgängige Dämmung bis zur Traufe oder eine fachlich abgesicherte Alternative (z. B. Dreiecks-Dämmung) ist notwendig, um Wärmebrücken und Schimmel zu vermeiden. Hinterlüftung ⚠️ Abwägung (präzisierte Angabe fehlt bei GoogleAI/DeepSeek) Die Hinterlüftung des Schiefers muss unbedingt erhalten bleiben; ein Luftspalt von mindestens 4–6 cm oberhalb der Dämmung ist erforderlich – nicht nur "Lüftungsöffnungen" im Allgemeinen. Feuchteprüfung Holz ➕ Ergänzung (nur Qwen) Vor Dämmarbeiten ist eine Feuchtemessung der bestehenden Holzkonstruktion (insb. Sparrenfuß, Fichtenpaneele) verbindlich – bei >18 % Feuchtegehalt Sanierung vor Dämmung. Fachplanung ✅ Konsens Eine detaillierte, schriftliche Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Wärmebrückenberechnung ist unverzichtbar – keine Ausführung ohne vorherige fachliche Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN EN 13384 mit einer Wärmebrückenberechnung (2D-Modell) und einer schriftlichen, bauphysikalisch abgesicherten Dämmplanung – inkl. Dampfbremsauswahl (SD-Wert), Kniestock-Anschlussdetail und Hinterlüftungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall am Kniestock-Anschluss durch mangelhafte Dämmung Schimmelbildung, Holzfäule, langfristige Strukturschäden, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Verwendung einer diffusionssperrenden Dampfbremse (z. B. PE-Folie) Feuchtesperre in der Konstruktion → Durchfeuchtung der Dämmung und Holzkonstruktion → irreversibler Bauschaden 🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung vor Dämmung Verdeckte Schäden (Pilz, Fäule) bleiben unentdeckt → Neudämmung über beschädigter Substanz → beschleunigter Verfall 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (zu kleiner Luftspalt) Feuchtestau in der Bitumenschicht und im Schiefer → Frostschäden, Schieferbruch, Dachleckagen 🔴 Risiko Asbestkontamination in alten Dachschichten (Baujahr 1978) Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei ungeschützter Bearbeitung → hohe Nachweiskosten, Sanierungsaufwand, rechtliche Haftung ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit Wärmebrückenoptimierung Deutliche Senkung des Heizenergiebedarfs (bis zu 30 %), höherer Wohnkomfort, Wertsteigerung des Altbaus ✅ Chance Erhalt des historischen Schieferdachs durch Innendämmung Keine statische Belastung durch Aufdachdämmung, keine Beschädigung der Originaldeckung, Denkmalschutzkonformität möglich ✅ Chance Einbindung moderner diffusionsoffener Systeme Zukunftsfähige, atmungsaktive Konstruktion mit langfristiger Schadensfreiheit und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Professionelle Bauphysikplanung als Basis für Förderung Nutzung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln (z. B. Förderprogramm 430), steuerliche Abschreibung möglich ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit vorgelagerter Feuchte- und Asbestprüfung Vermeidung von Nachbesserungen, hohe Planungssicherheit, dokumentierter Zustand für Versicherung und künftige Verkäufe Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN EN 13384 für eine Wärmebrückenberechnung (z. B. mit THERM) und ein schriftliches, bauphysikalisch validiertes Dämmkonzept – inkl. Dampfbremsauswahl, Kniestock-Anschlussdetail und Luftspalt-Nachweis.
- Asbest- und Feuchteprüfung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit einer Asbest-Analyse der Bitumenschicht und Dachschichten sowie einer Feuchtemessung (Widerstandsmessgerät) der Sparrenfuß- und Paneelbereiche.
- Dampfbremse fachgerecht auswählen: Bestellen Sie ausschließlich diffusionsoffene Systeme mit dokumentiertem SD-Wert zwischen 0,1 und 0,5 m – keine PE- oder Alufolie; lassen Sie die Verklebung durch einen zertifizierten Dachdecker mit luftdichtem Klebesystem durchführen.
- Kniestock-Anschluss umfassend lösen: Entscheiden Sie sich für eine der drei fachlich abgesicherten Varianten: (a) Kniestock entfernen und Dämmung bis Traufe führen, (b) Kniestock von innen durchgängig dämmen, oder (c) Dreiecks-Dämmung hinter dem Kniestock mit diffusionsoffenem Material – basierend auf der Fachplanung.
- Hinterlüftung technisch sicherstellen: Überprüfen Sie vor Dämmung die vorhandenen Lüftungsöffnungen – legen Sie einen ununterbrochenen Luftspalt von mindestens 4 cm (besser 6 cm) zwischen Dämmung und Unterspannbahn fest und dokumentieren Sie dessen Durchgängigkeit vor Ort.
- Material- und Verlegeprotokoll anlegen: Sammeln Sie alle Datenblätter (Dämmstoff, Dampfbremse, Klebeband), Verlegefotos (vor, während, nach Dämmung) und Gutachten – für Förderanträge, Gewährleistung und künftige Sanierungen.
- Dampfbremsfolie
- Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt sein.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Kniestock
- Der Kniestock ist der Bereich zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses. Er sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist die Belüftung der Dachkonstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen. Sie ist besonders wichtig bei Schieferdächern, da Feuchtigkeit unter die Schieferdeckung gelangen kann.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Dachkonstruktion. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Schieferdach
- Ein Schieferdach ist eine Dacheindeckung aus Naturschiefer. Schiefer ist ein haltbares und witterungsbeständiges Material.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Naturschiefer, Dachdeckung.
- Warum ist eine Dampfbremsfolie bei der Innendämmung wichtig?
Eine Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Die Folie muss luftdicht verklebt sein, um ihre Funktion zu erfüllen. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Innendämmung eines Schieferdachs?
Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) und Untersparrenklemmfilz. Diese Materialien haben gute Dämmeigenschaften und sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Materials. - Wie dämmt man einen Kniestock richtig?
Der Kniestock sollte mit dem gleichen Dämmmaterial wie die Dachschräge gedämmt werden. Es ist wichtig, die Dämmung lückenlos anzubringen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Auch hier muss eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite angebracht werden. - Was ist bei der Hinterlüftung eines Schieferdachs zu beachten?
Die Hinterlüftung des Schieferdachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, die unter die Schieferdeckung gelangt. Die Lüftungsöffnungen in der Dachpappe/Bitumenbahn dürfen nicht verschlossen werden. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein. - Kann ich die Innendämmung selbst durchführen?
Die Innendämmung eines Schieferdachs ist ein komplexes Projekt, das Fachkenntnisse erfordert. Insbesondere die Anbringung der Dampfbremsfolie und die Vermeidung von Wärmebrücken sind kritisch. Ich empfehle, einen Fachmann mit der Ausführung zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen bei der Innendämmung eines Schieferdachs?
Die Kosten für die Innendämmung eines Schieferdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachs, dem verwendeten Dämmmaterial und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
Einen geeigneten Energieberater finden Sie über die Energieberater-Suche der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Energieberaters. - Was ist ein U-Wert?
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Dächer. - Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieberater finden
Wie man einen qualifizierten Energieberater für die Sanierung findet. - Kniestock nachträglich dämmen
Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Kniestocks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferdach, Innendämmung, Kniestock, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Innendämmung Schieferdach: Aufbau, Dampfsperre & Materialempfehlungen für Eternit?
- BAU-Forum - Dach - 15234: Schieferdach dämmen: Kniestock-Dämmung, Aufbau & Kosten für Innendämmung?
- BAU-Forum - Dach - Schieferdachdämmung von innen: Aufbau, Kosten & Risiken bei Glaswolle?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten beim nachträglichen Ausbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- … Isorast: Innendämmung & fehlende Speichermasse als Nachteil …
- … Passivhaus: Innendämmung – Problem in der Praxis? …
- … Die Argumentation mit der (dünnen) Innendämmung kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das in der Praxis wirklich ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen selbiger erstmal kalt, weil die Wärme raus ist und in den Wänden kaum Wärme gespeichert ist. Aber bei einem Passivhaus hätten wir ja eine Belüftungsanalage, sodass ich das Problem in der Praxis nicht so sehe. Wenn ich das richtig kapiere, dann vermindere ich durch die dünne Innendämmung ja die Trägheit der Heizwirkung , d.h. Klimawechsel im Inneren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferdach, Innendämmung, Kniestock, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferdach, Innendämmung, Kniestock, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferdach dämmen: Kniestock-Dämmung, Aufbau & Kosten für Innendämmung?
Suche nach: Schieferdach Innendämmung: Kniestock beachten!
Suche nach: Schieferdach dämmen, Innendämmung, Kniestock, Dachdämmung, Altbau, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfbremsfolie, Untersparrenklemmfilz
