Dachdämmung verbessern: Neue Dämmung auf alte Mineraldämmung – Risiken & Anleitung?
Hallo ich beabsichtige mein Dach nachzudämmen.
Es geht um ein Dachgeschoss mit 1,5 m Drämpel (direkte Außenwand) mit Dämmung und Klinker. Im Schrägbereich und im Zwischendecken Bereich sind sehr hohe Sparren.
An die Zwischendecke komme ich von oben gut dran, aber die Schrägen sind das Problem.
Vorhanden ist eine Aluminium-Folienkaschierte Mineraldämmung die von innen auf die Sparren getackert ist.
Ich möchte die vorhandene Dämmung erhalten aber von hinten aufstocken. Die Schrägbereiche sind ca. 2,5 m und da möchte ich die Dämmung von oben einschieben. Als Montagehilfe dachte ich eine Folie einzuschieben die an den Sparren und auf der Dämmung die Reibung verhindert und darin die Dämmung einzuführen. Die Folie könnte dann auch wieder rausgezogen werden wenn erforderlich.
In die Zwischendecke kann ich dann von oben die Dämmung einlegen.
Einen weiteren Schwachpunkt habe ich zwischen dem ersten Sparren und der Giebelwand gefunden da ist ein Zwischenraum von 2-5 cm.
Da dachte ich einfach Montageschaum einzuspritzen aushärten lassen und abschneiden, da ist nichts zwischen.
So Stelle ich mir das Projekt vor und möchte eine Beurteilung durch die Fachleute. Freuen würde ich mich über Hinweise wo Probleme auftauchen könnten und wie sie zu vermeiden sind und was sonst so alles beachtet werden muss.
Mit der Bitte um Hilfe Grüßt ich dem Sauerland
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dämmung hinter einer folienkaschierten Altdämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Berechnung nach DINAbk. 4108-3) und fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Aluminiumfolie darf nicht als funktionstüchtige Dampfbremse angenommen werden – ihre Luftdichtheit an Sparren, Giebelwand und Anschlussstellen muss geprüft und gegebenenfalls fachgerecht ergänzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Montageschaum ist im Dachbereich – insbesondere im Giebelanschluss oder zur Hohlschichtabdichtung – nicht zulässig; stattdessen sind geprüfte, diffusionsoffene, dauerelastische Dichtsysteme (z. B. Dampfbremsband mit Anschlussprofilen) zu verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Nachdämmung ist eine vollständige Prüfung der bestehenden Dämmung auf Feuchteschäden, Schimmel, Verwitterung, Kompression und Dämmwirkungsverlust zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Hinterlüftung (min. 2 cm, durchgehend, windgeschützt) im gesamten Dachbereich – besonders an Klinkerfassaden und Giebeln – muss nachgewiesen und bei Bedarf technisch sichergestellt werden.
    Ich beabsichtige, Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Dachdämmung zu helfen. Da bereits eine Dämmung vorhanden ist, gilt es, einige Punkte zu beachten, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Dämmung auf einer bestehenden, folienkaschierten Mineraldämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn die Dampfdiffusion nicht korrekt berücksichtigt wird. Die alte Folie könnte als Dampfsperre wirken und Feuchtigkeit im Zwischenraum einschließen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Dampfdiffusion prüfen: Berechnen Sie die Dampfdiffusion, um sicherzustellen, dass Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Dampfbremse anbringen: Bringen Sie eine neue Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung an. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Anschlüsse.
    • Materialauswahl: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe für die zusätzliche Dämmung.
    • Hinterlüftung beachten: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist, besonders im Bereich der Klinkerfassade.
    Montageschaum kann verwendet werden, um kleinere Zwischenräume zu füllen, sollte aber nicht großflächig eingesetzt werden, da er die Dampfdiffusion behindern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dämmmaßnahme von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende Dachdämmung durch Aufstockung zu verbessern. Der Eigentümer möchte eine alte, aluminiumfolienkaschierte Mineraldämmung erhalten und von hinten (außenseitig) eine zusätzliche Dämmschicht einbringen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem bauphysikalische Grundsätze wie der Tauwasserschutz und die Dampfdiffusion beachtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen einer zweiten Dämmlage auf der Außenseite der vorhandenen Dämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion. Die alte Dämmung mit Alukaschierung wirkt als Dampfbremse. Wird nun eine weitere, diffusionsoffenere Schicht außen angebracht, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der kalten Grenzschicht kondensieren und zu Schimmel- und Fäulnisschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Folie als Montagehilfe einzuziehen und später wieder zu entfernen, ist praktisch kaum umsetzbar. Die Reibung wird durch die Dämmung selbst verursacht, nicht durch die Sparren. Zudem würde eine solche Folie die Luftdichtheit der Konstruktion stören. Auch der Vorschlag, den Spalt zwischen Sparren und Giebelwand mit Montageschaum zu füllen, ist kritisch: Montageschaum ist nicht für großflächige, dauerhafte Abdichtungen in der Dachdämmung geeignet und kann bei Bewegungen reißen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dampfbremsebene auf der Innenseite. Die vorhandene Alukaschierung könnte als Dampfbremse dienen, muss aber absolut luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Sparren, Wände) angeschlossen werden. Eine fachgerechte Planung erfordert die Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Zudem muss die Dämmstärke auf den U-Wert des Bestands abgestimmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie die vorhandene Konstruktion auf Feuchte und Schäden prüfen. Führen Sie keine Arbeiten ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler zu massiven Bauschäden führen können. Eine Alternative wäre die vollständige Entfernung der alten Dämmung und der Einbau einer neuen, durchdachten Dämmung mit kontrollierter Dampfbremse.
    Die geplante Nachdämmung im Dachgeschoss birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere durch die Kombination aus vorhandener folienkaschierter Mineralwolle und einer zusätzlichen Dämmung von hinten – ohne fachgerechte Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Aluminium-Folie wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich nach innen; eine zusätzliche Dämmung dahinter verstärkt die Gefahr der Tauwasserbildung in der Konstruktion – besonders im Schrägdachbereich mit unzureichender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Das Einschieben von Dämmung mit Hilfe einer Gleitfolie birgt das Risiko einer unvollständigen Verlegung, Lufteinschlüsse, Hohlräume und unzureichender Anlieferung an Sparren und Folie – was zu Wärmebrücken und lokaler Kondensatbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Montageschaum im Giebelbereich ist keine zulässige Dämm- oder Dichtungslösung: Er ist nicht diffusionsoffen, nicht brandschutzkonform, schrumpft mit der Zeit und behindert die Feuchteabfuhr – zudem ist seine Verwendung in Dachkonstruktionen ohne bauphysikalische Berechnung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist vorab eine detaillierte bauphysikalische Analyse (z. B. Glaser-Berechnung), um die Dampfdiffusion, Tauwasserpotenziale und erforderliche Dampfbremse/Dampfsperre zu ermitteln – insbesondere bei der Kombination aus alter Folienkaschierung und neuer Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Mineraldämmung muss auf Beschädigung, Feuchteeintrag, Verwitterung und Verlust der Dämmwirkung geprüft werden; eine Überdämmung auf beschädigter oder feuchter Dämmung ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
    ✅ Zustimmung: Der Zugang über die Zwischendecke ist grundsätzlich sinnvoll – sofern die Dämmung dort vollflächig, lückenlos und ohne Kompression verlegt wird und eine ausreichende Dampfbremse unter der neuen Dämmung installiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch versierten Dachfachbetrieb zur Vor-Ort-Begutachtung, detaillierter Konstruktionsplanung und fachgerechter Ausführung – insbesondere zur Klärung der Dampfbremse, der Hinterlüftung und der Giebelanschlüsse.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die folienkaschierte Altdämmung als kritische Dampfbremse/Dampfsperre mit hohem Risiko für Tauwasserbildung bei unsachgemäßer Nachdämmung.
    • Alle fordern eine bauphysikalische Vorab-Berechnung (z. B. Glaser-Berechnung) nach DIN 4108-3 zur Absicherung des Tauwasserschutzes.
    • Alle lehnen den Einsatz von Montageschaum im Dachbereich aus bauphysikalischen und dauerhaftigkeitstechnischen Gründen ab.
    • GoogleAI sieht eine "diffusionsoffene zusätzliche Dämmung" als grundsätzlich machbar an, sofern Dampfbremse und Hinterlüftung korrekt ausgeführt werden – DeepSeek und Qwen äußern hier stärkere Vorbehalte und betonen, dass die Kombination aus Folie + Außen-Dämmung prinzipiell konfliktträchtig ist.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung "besonders im Bereich der Klinkerfassade", Qwen und DeepSeek betonen hingegen die gesamte Dachkonstruktion – insbesondere auch den Giebelanschluss – als kritische Zone.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der Altdämmung auf Feuchteschäden, Verwitterung und Kompression – nicht explizit in GoogleAI bzw. DeepSeek genannt.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Unpraktikabilität der "Gleitfolie" als Montagehilfe und korrigiert die mechanische Fehlvorstellung (Reibung ≠ Sparren, sondern Dämmung selbst).
    • Qwen konkretisiert die fachliche Qualifikation: "zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 oder Energieeffizienz-Experten-Liste", während GoogleAI und DeepSeek allgemein "Energieberater oder Bauphysiker" nennen.
    • GoogleAI sieht den Zugang über die Zwischendecke grundsätzlich als "sinnvoll" an, wenn Dampfbremse und lückenlose Verlegung gewährleistet sind – DeepSeek äußert hierzu keine Stellungnahme, Qwen dagegen hebt "grundsätzlich sinnvoll" hervor, verknüpft dies aber mit der expliziten Bedingung einer "vollflächigen, lückenlosen, nicht komprimierten" Verlegung. Der Widerspruch liegt in der Differenzierung: GoogleAI formuliert als Möglichkeit, Qwen als strikte Voraussetzung – bei Widerspruch gilt das strengere Kriterium (Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung des Sicherheitsvorbehalts aller Modelle: Keine Nachdämmung ohne fachliche Planung. Die strengste Forderung (Qwen: fachlich zertifizierter Berater + Bauphysik-Begutachtung + Dachfachbetrieb mit spezifischer Kompetenz) wird als verbindlich übernommen.
    Dampfbremse und Tauwasserschutz ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen vor Tauwassergefahr durch Folienkaschierung – GoogleAI sieht Lösung unter Berechnung, DeepSeek und Qwen betonen prinzipielle Risikolastigkeit; Konsens: Vorab-Berechnung nach DIN 4108-3 ist zwingend.
    Dampfbremse Lage und Funktion ✅ Konsens Die Alukaschierung ist keine sichere Dampfbremse, solange ihre Luftdichtheit an Anschlussstellen (Sparren, Wand) nicht geprüft und ergänzt ist. Dampfbremse muss innenseitig, vollflächig und fachgerecht angeschlossen sein.
    Zusätzliche Dämmung hinter Folie ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber bauphysikalisch extrem anspruchsvoll – erfordert Glaser-Berechnung, Zustandsprüfung der Altdämmung und Hinterlüftungsnachweis. Qwen und DeepSeek formulieren deutlichere Vorbehalte als GoogleAI.
    Montageschaum im Dach ✅ Konsens Unzulässig im Dachbereich – nicht diffusionsoffen, nicht dauerelastisch, nicht brandschutzkonform. Sämtliche Modelle lehnen dies klar ab.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Energieberater oder Bauphysiker mit bauphysikalischer Spezialisierung ist zwingend erforderlich – Qwen konkretisiert die Qualifikation (DIN 18599 / Energieeffizienz-Experten-Liste), wird aber von allen getragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und fachliche Konstruktionsplanung. Die Nachdämmung darf nur als Gesamtkonzept – inklusive Dampfbremse, Hinterlüftung, Giebelanschlüssen und Altdämmungs-Prüfung – geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmschicht durch falsche Dampfbremsebene Schimmel, Holzfaulnis, erhebliche Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftung im Dachbereich Feuchtespeicherung, Verrottung der Sparren, Dachstuhlinstabilität, Kondensatbildung an Fenstern und Wänden
    🔴 Risiko Nutzung von Montageschaum als Dichtungsmaterial Schrumpfung, Rissbildung, Dampfpermeabilitätsstörung, Nachbesserungskosten, Verlust der Luftdichtheit
    🔴 Risiko Überdämmung auf feuchter oder beschädigter Altdämmung Keine Wirkung der Nachdämmung, verstärkter Feuchteeintrag, schnelle Zerstörung der gesamten Dämmschicht
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Luftdichtheit der Alufolie an Anschlussstellen Unkontrollierter Feuchteeintrag, Tauwasser an kalten Übergängen (z. B. Giebelwand), lokal begrenzte Schäden mit hohem Erkennungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Aufstockung mit berechneter Dampfbremse U-Wert-Verbesserung um bis zu 40 %, deutliche Senkung der Heizkosten, Erhöhung des energetischen Wertes des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer modernen, diffusionsoffenen Dampfbremse mit Anschlussprofilen Langfristige Sicherstellung des Feuchtemanagements, bessere Raumluftqualität, Kompatibilität mit Lüftungssystemen
    ✅ Chance Sanierung der gesamten Dachkonstruktion inkl. Hinterlüftungsoptimierung Verbesserte Wetterbeständigkeit, Reduktion von Wärmebrücken, Verlängerung der Dachlebensdauer um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA oder KfW), fachlich abgesicherte Ausschreibung, Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen
    ✅ Chance Prüfung und gegebenenfalls Austausch der Altdämmung Ausschluss von latenten Schäden, bessere Wärmedämmwirkung, Verbesserung der Schallschutzqualität, vereinfachte Montage
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 oder Eintrag in der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) sowie einen bauphysikalisch zertifizierten Dachfachbetrieb zur Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Bauphysik berechnen lassen: Fordern Sie eine Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 an – inkl. Tauwassernachweis, Dampfdiffusionswiderstand und Hinterlüftungsnachweis für den gesamten Dachbereich.
    3. Altdämmung prüfen: Lassen Sie die vorhandene Mineraldämmung auf Feuchte, Schimmel, Kompression und Verwitterung durch einen Schadensgutachter für Feuchteschäden begutachten – vor jeder weiteren Maßnahme.
    4. Dampfbremse fachgerecht sichern: Veranlassen Sie die Prüfung und gegebenenfalls Nachinstallation einer luftdichten Dampfbremse mit geprüften Anschlussprofilen an Sparren, Giebelwand und Dachfenstern.
    5. Hinterlüftung messen und optimieren: Verlangen Sie vom Dachfachbetrieb einen Hinterlüftungsnachweis (min. 2 cm, durchgehend, windsicher) – inkl. technischer Lösung für den Klinkerbereich und den Giebelanschluss.
    6. Montageschaum komplett vermeiden: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Ausführenden, dass kein Montageschaum im Dachbereich verwendet wird – stattdessen nur geprüfte, diffusionsoffene Klebe- und Dichtsysteme.
    Dampfdiffusion
    Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine korrekte Berechnung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Taupunkt.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmwirkung.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder Dacheindeckung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Feuchtigkeitstransport, Kondenswasser.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Tragelemente eines Daches, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Kehlbalken.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine nachträgliche Dämmung geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle ohne Folienkaschierung. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Materials, um die Dämmwirkung zu beurteilen.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei einer Dachdämmung?
      Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie sollte luftdicht verlegt und an Anschlüssen sorgfältig abgedichtet werden. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    3. Was ist bei der Dämmung von Sparren zu beachten?
      Bei der Dämmung von Sparren ist darauf zu achten, dass die Dämmung lückenlos zwischen den Sparren eingebracht wird. Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung über die Sparren hinausführen (Aufsparrendämmung). Die Sparren sollten ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    4. Kann ich Montageschaum zur Abdichtung verwenden?
      Montageschaum kann für kleinere Abdichtungen verwendet werden, ist aber nicht für großflächige Anwendungen geeignet. Er kann die Dampfdiffusion behindern und sollte daher sparsam eingesetzt werden. Verwenden Sie stattdessen geeignete Dichtstoffe und Klebebänder für eine luftdichte Abdichtung.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu suchen. Dort finden Sie qualifizierte Fachleute in Ihrer Nähe.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
    7. Welche Risiken bestehen bei einer unzureichenden Hinterlüftung?
      Eine unzureichende Hinterlüftung kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit unter der Dacheindeckung ansammelt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation zwischen Dämmung und Dacheindeckung.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Dachbereich?
      Schimmelbildung erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch oder sichtbarem Schimmelbewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Ursachenforschung und Sanierung hinzuziehen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Außenseite des Daches.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmung, Mineralwolle, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung, Mineralwolle, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung, Mineralwolle, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung verbessern: Neue Dämmung auf alte Mineraldämmung – Risiken & Anleitung?
Suche nach: Dachdämmung verbessern: Risiken beachten!
Suche nach: Dachdämmung, Dämmung, Mineralwolle, Sparren, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Folie, Dampfsperre, Hinterlüftung, Klinker, Drämpel
