Blechdach dämmen: Hohlraum zwischen Dach & Obergeschoss mit Einblasdämmung? Kosten, Aufbau
❓ Fragestellung: Blechdach dämmen: Hohlraum zwischen Dach & Obergeschoss mit Einblasdämmung? Kosten, Aufbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dampfsperre oder zumindest eine funktionierende Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite ist zwingend erforderlich – die Behauptung "Dampfsperre sei Unsinn" wird einhellig als fachlich falsch und gefährlich eingeschätzt; Alle drei warnen einheitlich vor Schimmelbildung, Holzfäule und Bauschäden bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei fehlender Feuchteregulierung in der Hohlraumkonstruktion; Alle drei betonen die besondere Sensibilität des historischen Holzhauses (100 Jahre) und die Notwendigkeit fachkundiger Begleitung durch Experten mit Erfahrung in der Sanierung alter Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Einblasdämmung des Hohlraums ist bei dieser Konstruktion nicht vertretbar. Stattdessen ist eine bauphysikalisch abgesicherte, oberflächennahe Innendämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Holzfaserplatten zu prüfen – aber nur nach vorheriger Glaser-Berechnung, Zustandsanalyse der Holzkonstruktion und Asbestprüfung.
Die nachträgliche Dämmung eines Blechdachs mit Einblasdämmung im Hohlraum zwischen Dach und Obergeschoss ist eine gängige Praxis, besonders bei Altbauten. Eine Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Pappe unter dem Blechdach wird diskutiert, wobei die Wasserdichtigkeit der Blechbahnen eine Rolle spielt. Die Entfernung der Holzpaneele kann notwendig sein, um einen korrekten Anschluss an die Außenwände zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Hallo Forum,
auf meine erste Anfrage habe ich leider keine Antwort erhalten, aber so exotisch kann das Problem eigentlich nicht sein:
Um mein ca. 100 Jahre altes 2-stöckiges Holzhaus in Skandinavien auch im Winter bewohnbar zu machen, möchte ich in den Hohlraum zwischen Dach und oberer Geschossdecke  -  beidseitig mit Dachschrägen  -  eine Wärmedämmung einbauen. Der Aufbau ist (von innen nach außen):
  • Nut- und Federbretter (raumseitig)
  • Konstruktionsebene (flach von unten gegen die Fuß- und Mittelpfetten (Fußpfetten, Mittelpfetten) genagelte Bretter)
  • Hohlraum (in den Schrägen ca. 20 cm wie Pfettenstärke, im Spitzbogen ca. 1 m)
  • Konstruktionsebene (flach von oben auf die Pfetten genagelte Bretter statt Sparren)
  • Verschalung aus rohen Brettern
  • direkt auf die Verschalung genageltes Blechdach
Gibt es eine Möglichkeit, eine Dämmung einzubringen (Stichwort Einblasdämmung aus Zellulose oder Holzfaser), ohne die raumseitige Verkleidung zu zerstören (Nut- und Feder aus altem Profil, fest vernagelt, kaum zerstörungsfrei zu demontieren) oder das komplette Dach abzuheben?
Welche Probleme mit Raumfeuchte sind zu beachten? Wenn ich eine Dampfsperre brauche, dann muss die Innendecke wohl oder übel runter. Geht es auch ohne?
Alte Hasen behaupten, Dampfsperre sei Unsinn, andere sagen, es sei ein Muss. Was ist in diesem Fall richtig?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) und eine Zustandsanalyse der Holzkonstruktion durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in historischen Holzhäusern zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Einblasdämmung in den Hohlraum ist ohne funktionierende, luftdichte Dampfsperre auf der warmen Seite (raumseitig hinter den Nut- und Federbrettern) extrem gefährlich – sie führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensation, Holzfäule und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei dem 100-jährigen Holzhaus ist vor Beginn aller Arbeiten eine Asbestuntersuchung durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich, insbesondere bei Verkleidungen, Dämmstoffen oder Klebern aus der Zeit vor 1990.
    ⚠️ WICHTIG: Das Fehlen einer Hinterlüftungsebene (Blechdach direkt auf Verschalung) macht jede Dämmung besonders risikobehaftet – eine nachträgliche Einblasdämmung ist in dieser Konstruktion grundsätzlich nicht zu empfehlen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung eines Blechdachs folgende Punkte zu beachten:
    • Einblasdämmung: Zellulose oder Holzfaser sind gute Optionen für den Hohlraum, da sie sich gut verteilen und auch in schwer zugängliche Bereiche gelangen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre auf der Innenseite ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. 🔴 Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialien: Bei einem 100 Jahre alten Holzhaus sollten Sie diffusionsoffene Materialien verwenden, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und die Dämmung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines historischen Holzhauses in Skandinavien mit einem Blechdach und einem Hohlraum zwischen Dach und Obergeschoss. Die geplante Einblasdämmung aus Zellulose oder Holzfaser ist grundsätzlich eine sinnvolle Methode, um den Hohlraum ohne Demontage der Innendecke zu füllen. Allerdings birgt die Kombination aus einem Blechdach, einer diffusionsdichten Außenhaut und einem Holzhaus erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Feuchtigkeit und Tauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung im Dämmstoff. Ein Blechdach ist nahezu dampfdicht, sodass Feuchtigkeit aus dem Innenraum, die durch die Dämmung nach außen diffundiert, nicht entweichen kann. Dies führt zu Kondensation im Dämmstoff, was wiederum Schimmelbildung, Holzfäule und eine drastische Reduzierung der Dämmwirkung zur Folge hat. Ohne eine funktionierende Dampfsperre auf der Innenseite ist dieses Risiko extrem hoch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage alter Hasen, dass eine Dampfsperre Unsinn sei, ist in diesem spezifischen Fall fachlich falsch und gefährlich. Bei einem Blechdach ohne Hinterlüftung ist eine Dampfsperre auf der warmen Seite (raumseitig) zwingend erforderlich, um den Feuchtigkeitstransport in die Dämmung zu unterbinden. Eine reine Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand wäre hier nicht ausreichend, da die Außenseite (Blech) nahezu diffusionsdicht ist.
    ➕ Ergänzung: Die raumseitige Verkleidung aus Nut- und Federbrettern ist zwar schwer zu demontieren, aber für eine fachgerechte Dämmung mit Dampfsperre unvermeidbar. Alternativ könnte eine Innendämmung mit Dampfbremse auf der vorhandenen Schalung aufgebracht werden, was jedoch den Raum verkleinert. Zudem muss die Konstruktion auf Luftdichtheit geprüft werden, da Undichtigkeiten an den Fugen der Bretter zu konvektivem Feuchtigkeitstransport führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in der Sanierung historischer Holzhäuser. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren) für den spezifischen Aufbau durchführen. Planen Sie die Demontage der Innendecke ein, um eine fachgerechte Dampfsperre und luftdichte Anschlüsse zu gewährleisten. Verzichten Sie auf eine Einblasdämmung ohne vorherige bauphysikalische Klärung, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Bei dem beschriebenen historischen Holzhaus mit Blechdach und komplexer, nicht standardisierter Konstruktion handelt es sich um ein hochsensibles Gebäude, bei dem jede Dämmmaßnahme erhebliche bauphysikalische Risiken birgt. Der Hohlraum zwischen Dach und oberer Geschossdecke ist nicht als klassischer Dachboden, sondern als integraler Bestandteil der raumseitigen Konstruktion ausgebildet – mit Nut- und Federbrettern, flachen Konstruktionsebenen und direktem Blechdach auf roher Verschalung.
    🔴 Gefahr: Eine Einblasdämmung (z. B. Zellulose oder Holzfaser) in diesen Hohlraum ist bauphysikalisch äußerst kritisch: Sie behindert den natürlichen Feuchteausgleich, begünstigt Kondensatbildung an kalten Blechdachflächen und kann zu dauerhafter Holzfaulnis der Pfetten, Verschalung und Konstruktionsebenen führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und ohne funktionierende Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Dampfsperre sei "Unsinn", ist fachlich falsch und gefährlich: Bei Einblasdämmung in beheizte Räume ist eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Ebene auf der warmen Seite zwingend erforderlich – andernfalls wandert Feuchte in die Dämmung und das kalte Dach, was Schimmel, Holzschäden und gesundheitliche Risiken nach sich zieht.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion weist keine Hinterlüftungsebene auf – das Blechdach liegt direkt auf der Verschalung. Dies macht eine Einblasdämmung noch risikoreicher, da keine Möglichkeit zur Feuchteableitung nach außen besteht. Zudem ist die Alterung der Holzkonstruktion (100 Jahre) unbekannt; bereits vorhandene Feuchteschäden könnten durch Dämmung dramatisch beschleunigt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Einblasdämmung "ohne Zerstörung der Innendecke" sicher möglich sei, ist grundlegend falsch: Eine fachgerechte Dampfbremse erfordert zwingend Zugang zur warmen Seite – also Demontage der Nut- und Federbretter oder zumindest eine vollflächige, dichte Verklebung von innen, was bei historischem Holz kaum zerstörungsfrei umsetzbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer Einblasdämmung ist vollkommen gerechtfertigt – bei dieser Konstruktion ist sie grundsätzlich nicht zu empfehlen. Stattdessen wären oberflächennahe, diffusionsoffene Innendämm-Systeme (z. B. Holzfaserplatten mit kapillaraktiver Oberfläche) unter strenger bauphysikalischer Begleitung eine einzige vertretbare Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt historische Bausubstanz sowie einen Bauphysiker für eine detaillierte Feuchtesimulation und Zustandsanalyse der Holzkonstruktion. Eine Einblasdämmung darf in diesem Fall nicht ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische Absicherung erfolgen – andernfalls drohen erhebliche Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dampfsperre oder zumindest eine funktionierende Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite ist zwingend erforderlich – die Behauptung "Dampfsperre sei Unsinn" wird einhellig als fachlich falsch und gefährlich eingeschätzt.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Schimmelbildung, Holzfäule und Bauschäden bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei fehlender Feuchteregulierung in der Hohlraumkonstruktion.
    • Alle drei betonen die besondere Sensibilität des historischen Holzhauses (100 Jahre) und die Notwendigkeit fachkundiger Begleitung durch Experten mit Erfahrung in der Sanierung alter Bausubstanz.
    • GoogleAI bewertet Einblasdämmung mit Zellulose/Holzfaser grundsätzlich als "gute Option", während DeepSeek und Qwen sie explizit als "bauphysikalisch äußerst kritisch" bzw. "grundsätzlich nicht zu empfehlen" einstufen – unter Verweis auf den fehlenden Luftaustausch und die fehlende Hinterlüftung.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen gehen nicht explizit auf Asbest ein, aber alle drei setzen voraus, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe unbeachtet bleiben – die vorhandenen Sicherheitshinweise ergänzen hier entscheidend.
    • DeepSeek betont die Unvermeidbarkeit der Demontage der Innendecke für eine fachgerechte Dampfsperre und luftdichte Anschlüsse – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt als "nicht zerstörungsfrei umsetzbar" formuliert ist.
    • Qwen liefert die präziseste Konstruktionsanalyse: die Beschreibung des Hohlraums als "integraler Bestandteil der raumseitigen Konstruktion" und die klare Einordnung als "ohne Hinterlüftungsebene" ergänzen die Analysen entscheidend.
    • GoogleAI suggeriert, dass Einblasdämmung "ohne Demontage der Innendecke" möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Beide betonen, dass eine fachgerechte Dampfsperre nur mit Zugang zur warmen Seite realisierbar ist, was bei dieser Konstruktion zwingend Demontage oder zumindest vollflächige luftdichte Verklebung erfordert.
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffene Materialien" als Lösung, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich feststellen, dass bei einem nahezu dampfdichten Blechdach eine reine Diffusionsoffenheit nicht ausreicht – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, eine Einblasdämmung generell zu vermeiden und stattdessen auf oberflächennahe, kapillaraktive Innendämmung unter bauphysikalischer Begleitung zu setzen, ist die konservativere und sicherere Option – sie wird daher als bindende Empfehlung übernommen.
    Dampfsperre/Dampfbremse Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine dampfbremsende Ebene auf der warmen Seite – die Aussage "Dampfsperre sei Unsinn" wird einhellig als fachlich falsch und gefährlich bewertet.
    Einblasdämmung (Zellulose/Holzfaser) GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch nicht tragbar – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ Nicht empfohlen) aufgelöst.
    Hinterlüftung ⚠️ Alle drei Modelle bestätigen das Fehlen einer Hinterlüftungsebene als entscheidendes Risiko, aber nur DeepSeek und Qwen ziehen daraus die klare Konsequenz: keine Einblasdämmung ohne vorherige Konstruktionsanpassung.
    Fachliche Begleitung Vollständiger Konsens: Erforderlich sind ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in historischen Holzhäusern – inkl. Feuchtesimulation und Zustandsanalyse der Holzkonstruktion.
    Asbestprüfung ⚠️ Nicht in allen KI-Analysen explizit genannt, aber aus den vorliegenden Sicherheitshinweisen und dem Baujahr (100 Jahre) zwingend abzuleiten – Konsens durch Ergänzung mit externem Sicherheitshinweis.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Dämmstoff durch fehlende Hinterlüftung und dampfdichtes Blechdach Massive Holzfäule der Pfetten, Verschalung und Sparren; irreversible statische Schwächung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse bei Einblasdämmung Dauerhafte Schimmelbildung im Dämmstoff und an Holzoberflächen – gesundheitsgefährdend für Bewohner, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Asbesthaltige Materialien in Verkleidungen oder Klebern ohne Prüfung Gesundheitsrisiko durch Asbestfasern bei Bearbeitung; rechtliche Haftung; Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Einblasdämmung ohne vorherige Zustandsanalyse des 100-jährigen Holzes Beschleunigte Alterung bereits geschädigter Holzteile; unvorhersehbare Tragfähigkeitsverluste und Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Luftundichtigkeiten an Fugen der Nut- und Federbretter Konvektiver Feuchtigkeitstransport in den Hohlraum – lokalisierte Kondensation, schwer zu erkennen und zu sanieren
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit kapillaraktiven Holzfaserplatten Energieeinsparung bis 30 %, Verbesserung des Raumklimas, Erhalt der historischen Substanz ohne Eingriff ins Dachgebälk
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) Langfristige Vermeidung von Bauschäden, Nachweis für Fördermittel, dokumentierte Planungsgrundlage für alle Folgemaßnahmen
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Steuerung Optimale Feuchteregulierung bei unterschiedlichen Jahreszeiten; Schutz vor Tauwasser im Winter, Entfeuchtung im Sommer
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer zertifizierten Denkmalpflege-Maßnahme Fördermittel über KfW 430 oder Denkmalschutzprogramme, Steuervergünstigungen, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einsatz eines Energieberaters mit historischem Schwerpunkt Interdisziplinäre Planung (Bauphysik, Denkmalschutz, Statik); Minimierung von Folgefehlern und Nachbesserungen
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor mit einer vollständigen Asbest-Analyse aller Verkleidungen, Fugenmassen und Dämmstoffe im betroffenen Bereich – keine Bohrung oder Demontage vor Vorliegen des schriftlichen Prüfergebnisses.
    2. Bauphysiker mit historischem Schwerpunkt kontaktieren: Suchen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der explizit Erfahrung mit skandinavischen oder norddeutschen historischen Holzhäusern nachweisen kann – fragen Sie nach Referenzen mit Blechdach-Sanierungen.
    3. Glaser-Berechnung anfordern: Fordern Sie vor jeglicher Planung eine schriftliche Feuchtesimulation nach dem Glaser-Verfahren für den exakten bestehenden Aufbau an – inkl. Berücksichtigung von Luftwechsel, Raumklima und Materialalterung.
    4. Keine Einblasdämmung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Zellulose- oder Holzfaser-Einblasdämmung im Hohlraum – dies ist bei fehlender Hinterlüftung und dampfdichtem Blechdach bauphysikalisch nicht vertretbar.
    5. Innendämmung mit kapillaraktiven Holzfaserplatten prüfen: Besprechen Sie mit dem Bauphysiker die Option einer 4–6 cm starken Innendämmung (z. B. Gipsfaserplatten mit Holzfaser-Vorsatzschale), inkl. luftdichter Verbindung zu bestehenden Wänden und Decken.
    6. Luftdichtheitsprüfung der Innendecke vorplanen: Lassen Sie bereits im Beratungsgespräch prüfen, ob die Fugen der Nut- und Federbretter luftdicht verschlossen werden können (z. B. mit Lehm- oder Kalkfugenmasse) – ohne diese Maßnahme ist keine Dampfbremse wirksam.
    Einblasdämmung
    Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser in Hohlräume eingeblasen werden. Dieses Verfahren eignet sich besonders gut für schwer zugängliche Bereiche und unregelmäßige Formen. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Holzfaserdämmung, Kerndämmung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauschäden.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier und bietet eine gute Wärmedämmung sowie einen guten Schallschutz. Sie ist umweltfreundlich und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Papierdämmung, ökologisches Bauen.
    Holzfaserdämmung
    Holzfaserdämmung wird aus Holzfasern hergestellt und bietet eine gute Wärmedämmung sowie einen guten Schallschutz. Sie ist diffusionsoffen und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, ökologisches Bauen, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt so zur Energieeinsparung bei. Sie kann durch verschiedene Dämmstoffe und Bauweisen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Dämmstoff.
    Blechdach
    Ein Blechdach ist eine Dacheindeckung aus Metallblechen. Es ist leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Metalldach, Dacheindeckung, Dachsanierung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Blechdach?
      Für ein Blechdach eignen sich besonders Einblasdämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser, da sie sich gut in Hohlräume einbringen lassen und eine gute Wärmedämmung bieten. Es ist wichtig, auf diffusionsoffene Materialien zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Dämmung eines Blechdachs?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfsperre sollte auf der Innenseite der Dämmung angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Haus Asbest enthält?
      Asbest wurde häufig in älteren Baumaterialien verwendet. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Haus Asbest enthält, sollten Sie eine Materialprobe von einem Fachlabor untersuchen lassen. Vermeiden Sie es, selbst an verdächtigen Materialien zu arbeiten.
    4. Was kostet die Dämmung eines Blechdachs?
      Die Kosten für die Dämmung eines Blechdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Die Dämmung eines Blechdachs kann selbst eingebaut werden, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Allerdings ist es wichtig, die Dampfsperre sorgfältig anzubringen und auf eine gute Belüftung zu achten. Bei Unsicherheiten ist es besser, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmung, erhöht aber auch die Kosten. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    7. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachraums?
      Die Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Dachraum ausreichend belüftet ist, z.B. durch Lüftungsöffnungen im Dach.
    8. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Verschlechterung der Dämmwirkung führen. Es ist daher wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Dämmung gegebenenfalls auszutauschen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Innendämmung von Dächern.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Kosten der Dachdämmung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und -methoden.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
  2. Blechdach ohne Pappe: Ist das möglich?
    Keine Pappe unterm Blech? ...
    Keine Pappe unterm Blech? fast nicht vorzustellen ...
  3. Blechdach direkt auf Holz: Wasserdicht ohne Pappe!
    Wirklich nix
    Danke für die prompte Antwort. Die Blechbahnen sind senkrecht zur Firstlinie verlegt und überlappen sich an den Kanten durch ein Profil, sodass das ganze von oben absolut wasserdicht ist. Durch diese Profile ist das Dach einfach und direkt auf die Holzverschalung genagelt, keine Dachpappe oder sonst was dazwischen. Gruß Alisi
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Blechdach direkt auf Holz: Wasserdicht ohne Pappe!" auf die Frage "Blechdach dämmen: Hohlraum zwischen Dach & Obergeschoss mit Einblasdämmung? Kosten, Aufbau" im BAU-Forum "Dach"
  4. Dampfsperre: Entscheidend für Blechdach-Dämmung!
    Foto von Stefan Ibold
    muss nicht unbedingt
    Moin,
    Die Bitumenbahn unter dem Blech sind nicht zwangsläufig ein muss. Die Dampfsperre als Luftdichtheitsschicht ist eins.
    Man kann nur drüber diskutieren, welchen Sperrwert die haben sollte/muss, da oberhalb praktisch dampfdicht. In D würde ic hsagen, nimm eine feuchteadaptive, in S/N bin ich wegen der Klimadaten nicht ganz so sicher.
    Stefan Ibold
  5. Einblasdämmung: Optimale Lösung für Blechdach-Hohlraum?
    Nun zur Dämmung
    Nun zum Kern der Sache: Wie bekomme ich den Hohlraum zwischen Blechdach und Geschossdecke möglichst effektiv gedämmt? Das Haus liegt in Mittelfinnland, da ist es schon mal über längere Zeit knackekalt und ich will mein selbstgehacktes Brennholz nicht durchs Dach rausfeuern. Gibt es ein Material (ich denke wie gesagt wegen der sonst erheblichen Aufwands an eine Einblasdämmung z.B. Isofloc o.ä. aus organischen Grundstoffen), das die durch eine feuchteadaptive Dampfbremse gehende Feuchte aufnehmen und nach innen wieder abgeben kann (das Dach ist ja komplett dicht)? Oder brauche ich dann doch eher raumseitig eine absolut dichte Sperre, was wiederum nur unter der vorhandenen Innendecke aus Nut- und Feder-Brettern anzubringen wäre und eine zusätzliche Innenverkleidung verlangen würde. Der Gedanke daran lässt mich schaudern. Gruß Alisi
  6. Holzpaneele entfernen: Notwendig für Dämmung?
    Ich knobel ja schon ...
    Ich knobel ja schon die ganze Zeit, aber komm immer wieder zum selben Ergebnis: es hilft nix, die Holzpaneele muss runter. Die Probleme sehe ich auch darin, einen vernünftigen Anschluss an die Außenwände hinzubekommen. Sind die Außenwände als Ständerwerk mit Dämmung (oder sogar noch Sägespäne?) oder überhaupt, oder aus Massivholz und dass Außenpaneel ist nachträglich vorgekommen?
  7. Dämmung: Herausforderung bei Massivholz-Außenwänden
    Na dann ...
    Na dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. Da kommen dann hinter den Paneelen die Mäuseköttel der letzten 50 Jahre runter! Die Außenwände sind übrigens massive Rundhölzer ca. 25 cm stark, die Zwischenräume mit getrocknetem Moos abgedichtet, das Außenpaneel ist nachträglich angebracht, wurde erst vor ca. 10 Jahren erneuert und ist noch gut in Schuss. Die Innenwände sind mit ca. 15 mm Platten aus irgendwelchem leichten Fasermaterial verkleidet, das muss sowieso runter. Dann wäre die Vorgehensweise also: Deckenpaneele und Innenwandverkleidung runter, Dämmung im Dach einbringen (welche wäre dann da die beste? Wie gesagt: einfaches Pfettendach, alles schief und uneben), Wände (zusätzlich isolieren?) und Decken mit Plattenverkleidung ausstatten, rundherum Dampfsperre (welche?) anbringen, dann Innenverkleidung. Gruß Alisi
  8. Blechdach-Dämmung: Vordeckung nötig oder nicht?
    Wie entscheiden Sie sich  -  Variante A oder B?
    Oiso Alisi,
    ruhig "Brauner" bevor nicht ein ausgereiftes Konzept vor liegt hat es bei uns immer geheißen.
    Grundsätzliches:
    1) Der Blechdeckung ist es vollkommen egal ob unter ihr eine Vordeckung liegt oder nicht  -  ihr ist es sogar lieber, sie braucht so nicht im Sekundärtauwasser zu liegen, welches so von der Schalung so absorbiert werden kann.
    2) Allein ein altes "Häschen" zu sein um beurteilen zu können ob auf eine Dampfsperre verzichtet werden kann ist nicht ausreichend.
    3) Es muss prinzipiell differenziert werden unter Feuchte- und Wärmestrom.
    4) Entscheidung über Auswahlverfahren.
    Weiter ist es wichtig, zu unterscheiden ob es sich um eine Leistung handelt die Sie für sich selbst erstellen oder als Arbeitsauftrag mit Gewährleistung ausführen. Ebenso verhält es sich mit meinen nachstehend aufgeführten Vorschlag der meine persönliche Meinung darstellt und nicht als Statement des SV-
    Büros Bio-San-Tec zu werten ist.
    Die von Ihnen forcierten Dämmmateriaien können Sie ohne die
    Verwendung einer Dampf-Luftsperrschicht nicht verwenden. Die Materialien sind OK ich habe sie selber in meinem Haus verbaut. Die Erstellung eines fachgerechten Konvektionsstrom freien Verlegung einer Dampf-Luftsperrschicht halte ich an Ihrem Objekt faktisch für schwer realisierbar. Also warum nicht der finnischen diffusionsoffenen Bauweise treu bleiben und auf die Sperrschicht verzichten. Diese geht natürlich nur mit Feuchte unempfindlichen Dämmungen die dazu noch fungizid sein müssen. Persönlich könnte ich mir Vorstellen die gesamten Zwischenräume mit der Perlitschüttung auszufüllen. Als Einblasdämmung könnte ich mir noch Steinwolle z.B. Rockwool o.g. vorstellen  -  sonst nichts. Alternativ: Rückbau der Bekleidungen und konventioneller Aufbau mit Sperrbahn.
    Also Alisi  -  Zu welcher Variante Entscheiden Sie sich jetzt
    Variante A  -  Bei der alles runter muss und eine Dampfsperre eingebaut wird die den konvektiven Feuchtestrom mit großer Sicherheit nicht zu 100 % ausschließen kann  -  der Wärme ist es sowieso wursch't  -  was nicht konvektiert wird geleitet.
    Oder Variante B  -  Die recht kostengünstig ist und die Wahrscheinlichkeit, dass sie funktioniert recht groß ist.
    Abschließend würde ich mir die Frage stellen, was kann passieren
    wenn ich mich für Variante B entscheide. Eigentlich nicht  -  es
    sei denn es wird eine offene "Finnische Sauna" im Haus installiert.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  9. 🔴 Risiko: Schimmel bei Einblasdämmung ohne Luftdichtheit!
    @ Jürgen
    Moin,
    nee, Deiner Variante A kann ich nicht zustimmen. Selbst wenn Du Perlite oder MiFa-Einblasdämmung verwendest, Schimmel wird es geben und einen erheblichen Tauwasserausfall. Ohne Luftdichtheit geht hier gar nichts. Bedenke bitte, dass bislang eine sehr ausreichende Hinterlüftung vorhanden zu sein scheint. Machst Du die zu, dann gelangt die feuchte Luft immer noch in die Konstruktion, wird aber nicht mehr abgeführt.
    Stefan Ibold
  10. Danke ...
    Danke 🙂
  11. Dampfbremse: Feuchteadaptiv bei Blechdach sinnvoll?
    Servus Stefan
    Oiso lieber Stefan,
    selbstverständlich bleibt ein bauphysikalisches Risiko. Wir haben selbst über WUFI (weiß nicht, ob es für Finnland Klimadaten zur Verfügung stehen) nicht die Möglichkeit dieses rechnerisches bis ins Detail zu verfolgen. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist Dein Vorschlag bez. der feuchteadaptiven Dampfbremse. Die Umkehrdiffusion funktioniert
    auch bei der Variante A. Natürlich wissen wir beide nicht, wie
    sich diese in Finnland darstellt und wie lang z.B. das Dach mit
    Schnee bedeckt ist etc. Mein Vorschlag ist alle Mal praktisch,
    kostensparend orientiert. Wie bereits beschrieben der Versuch ist es Wert  -  weil der Auftragsaufwand anders unkalkulierbar
    ist und viele weitere Fragen aufwirft, die hier im Forum nicht mehr abschließend behandelt werden können. Hier hilft dann nur
    noch die abschließende Empfehlung  -  Profi mit der Angelegenheit
    beauftragen. Bitte bedenke bei der Konstruktion, dass noch ein
    Spitzbogen zur Kompensierung vorhanden ist und die Blechdeckung als Leistendeckung ausgeführt wurde, die mit Sicherheit nicht Dampfdicht ist. Nach wie vor bleibt die Entscheidung bei Alisi
    Variante A  -  pragmatische, kostengünstige Lösung mit eventuellen
    Restrisiko  -  oder Variante B  -  die Aufwendige, unkalkulierbare
    ultimativ Lösung.
    Viele Grüße Jürgen und Dir ein gutes neues Jahr.
  12. Kostengünstige Dämmung: DIY-Lösung für Blechdach gesucht
    Erstmal danke ...
    Danke für die rege Diskussion. Natürlich favorisiere ich eine möglichst kostengünstige Variante, die man mit fortgeschrittenem Heimwerkerkönnen auch selber ausführen kann. Die aufwändige Variante von Handwerkern ausführen zu lassen, sprengt mein Budget. In den Räumen unterm Dach soll noch ein kleines Bad mit Dusche eingebaut werden, zwar keine Sauna  -  da gibt es eine eigene Hütte dafür  -  aber Dampf entsteht sicher auch. Ich werde mich mal vor Ort erkundigen müssen. Da im Norden stehen bestimmt zigtausende solcher Häuschen rum, wo sowas schon mal gemacht wurde. Für weitere Tipps und Beiträge wäre ich trotzdem dankbar. Gruß Alisi
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Blechdach dämmen: Hohlraum mit Einblasdämmung optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung eines Blechdachs mit Einblasdämmung im Hohlraum zwischen Dach und Obergeschoss ist eine gängige Praxis, besonders bei Altbauten. Eine Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Pappe unter dem Blechdach wird diskutiert, wobei die Wasserdichtigkeit der Blechbahnen eine Rolle spielt. Die Entfernung der Holzpaneele kann notwendig sein, um einen korrekten Anschluss an die Außenwände zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne eine ausreichende Luftdichtheit besteht das Risiko von Schimmelbildung, selbst bei Verwendung von Einblasdämmstoffen wie Perlite oder Mineralwolle. Details dazu im Beitrag 🔴 Risiko: Schimmel bei Einblasdämmung ohne Luftdichtheit!.
    ✅ Zusatzinfo: Eine feuchteadaptive Dampfbremse kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um die Umkehrdiffusion zu unterstützen. Die genaue Auslegung sollte jedoch unter Berücksichtigung der spezifischen Klimadaten erfolgen. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, die Konstruktion bauphysikalisch zu prüfen, idealerweise mit einer Software wie WUFI, um das Risiko von Tauwasserausfall zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dämmung von Blechdächern im Altbau eignen sich Zellulosedämmung oder Holzfaserdämmung. Die Einblasdämmung ermöglicht eine effektive Füllung des Hohlraums, erfordert jedoch sorgfältige Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Abdichtung der Dampfsperre an den Außenwänden ist ein kritischer Punkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Dämmung begonnen wird, sollte eine gründliche Analyse der bestehenden Konstruktion erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmstrategie und die geeigneten Materialien auszuwählen. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Einblasdämmung: Optimale Lösung für Blechdach-Hohlraum?.
    💰 Kosten: Eine kostengünstige Variante in DIY-Manier ist möglich, erfordert aber fortgeschrittenes Heimwerkerkönnen. Die aufwändige Variante von Handwerkern ausführen zu lassen, sprengt das Budget. Alisi sucht nach Tipps im Beitrag Kostengünstige Dämmung: DIY-Lösung für Blechdach gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Hohlraumdämmung, Einblasdämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15125: Blechdach dämmen: Hohlraum zwischen Dach & Obergeschoss mit Einblasdämmung? Kosten, Aufbau
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung, Material & Risiken bei Blechdach?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Hohlraumdämmung, Einblasdämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Hohlraumdämmung, Einblasdämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach dämmen: Hohlraum zwischen Dach & Obergeschoss mit Einblasdämmung? Kosten, Aufbau
Suche nach: Blechdach dämmen: Hohlraum optimal dämmen
Suche nach: Blechdach dämmen, Hohlraumdämmung, Einblasdämmung, Dachdämmung, Altbau dämmen, Zellulosedämmung, Holzfaserdämmung, Dachschrägen dämmen, Raumfeuchte, Dampfsperre
