Dachsteine Beschädigung: Lebensdauer, Witterung & Ursachen der Mikromörtel-Abplatzungen?
❓ Fragestellung: Dachsteine Beschädigung: Lebensdauer, Witterung & Ursachen der Mikromörtel-Abplatzungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Mikromörtel-Abplatzungen an BMI BRAAS Dachsteinen – auch bei geringer Größe (1–2 cm) – keine rein kosmetischen Mängel sind, sondern die Witterungsbeständigkeit beeinträchtigen und Feuchteeintrag begünstigen; Alle Modelle einigen sich darauf, dass Frost-Tau-Wechsel zu weiteren Schäden führen können (z. B. Rissbildung, Abplatzen größerer Teile) und dass eine fachmännische Begutachtung unerlässlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder anerkannten Sachverständigen unter klaren Dokumentationsrichtlinien; Austausch aller Dachsteine mit Kantenabplatzungen ab 1 cm Länge; keinerlei Reparaturversuche; systematische Klärung der Haftung unter Einbeziehung aller Liefer- und Ausführungsunterlagen.
Hallo Experten,
Bei uns wird momentan das Dach mit BMI BRAAS Dachsteinen neu eingedeckt. Nun habe ich festgestellt, dass einige der Dachsteine an den Kanten kleine (ca. 1  -  2 cm) Beschädigungen an der "Mikromörteloberfläche" aufweisen, die vermutlich durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
Wird dadurch die Lebensdauer der Dachsteine durch Witterungseinflüsse eventuell verkürzt?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau – Abplatzungen der Mikromörtelschicht stellen eine funktionale Schwachstelle dar und begünstigen Feuchteeintrag mit Risiko für Frostschäden und Unterdeckenschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur mit Standardmörtel oder Eigenmitteln – dies verstößt gegen Herstellervorgaben und führt zu weiteren Schäden; ein Austausch der beschädigten Steine ist bei Kantenabplatzungen ab 1 cm Länge grundsätzlich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mittels datierter Fotos (Vorder- und Seitenansicht) sowie schriftliche Feststellung des Zeitpunkts der Schadenserfassung (vor oder nach Verlegung) zur Klärung der Haftung (Hersteller vs. Verleger).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Herstellergarantie durch Einsicht in die Lieferdokumente – Garantieerlöschen bei Nachweis unsachgemäßer Handhabung, aber Nichterlöschen bei Materialfehlern oder Produktionsmängeln.
    Ich verstehe, dass Sie Beschädigungen an den Kanten Ihrer neuen BMI BRAAS Dachsteine festgestellt haben. Diese kleinen Abplatzungen der Mikromörteloberfläche (ca. 1-2 cm) sind ärgerlich, können aber verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Unsachgemäße Handhabung: Während des Transports oder der Verlegung können die Dachsteine aneinanderstoßen und beschädigt werden.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen können bereits bei der Produktion kleine Schwachstellen im Material entstehen.
    • Witterungseinflüsse: Extreme Temperaturschwankungen oder Frost können die Mikromörteloberfläche angreifen, besonders wenn die Dachsteine bereits vorgeschädigt sind. 🔴
    Auswirkungen auf die Lebensdauer:
    Kleine Beschädigungen der Mikromörteloberfläche müssen nicht zwangsläufig die Lebensdauer der Dachsteine erheblich verkürzen. Allerdings können sie die Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen verringern und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. 🔴 Größere Schäden sollten unbedingt behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos) und besprechen Sie diese mit dem Dachdecker. Klären Sie, ob die beschädigten Dachsteine ausgetauscht werden müssen oder ob eine Reparatur möglich ist. Lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Gutachter beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mikromörtel-Abplatzungen an neu verlegten BMI BRAAS Dachsteinen, die vermutlich durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind. Diese Beschädigungen an den Kanten der Dachsteine können tatsächlich die langfristige Haltbarkeit beeinträchtigen, da die schützende Mikromörtelschicht beschädigt ist.
    🔴 Gefahr: Die Abplatzungen an den Kanten können als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen. Bei Frost-Tau-Wechseln kann eindringendes Wasser gefrieren und zu weiteren Rissen oder sogar zum Abplatzen größerer Stücke führen. Dies könnte die Lebensdauer der betroffenen Dachsteine deutlich verkürzen.
    ➕ Ergänzung: BMI BRAAS Dachsteine haben in der Regel eine Herstellergarantie, die jedoch bei Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung erlöschen kann. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Beschädigungen bereits vor der Verlegung vorhanden waren oder erst durch die Montage entstanden sind. Im ersten Fall wäre der Hersteller oder Lieferant in der Pflicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kleine Beschädigungen an der Mikromörteloberfläche unbedenklich sind, ist nicht korrekt. Auch wenn die Steine optisch noch intakt wirken, können bereits kleine Defekte die Witterungsbeständigkeit beeinträchtigen. Eine fachmännische Beurteilung vor Ort ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend den Dachdeckerbetrieb, der die Eindeckung vornimmt. Lassen Sie die beschädigten Steine durch einen zertifizierten Dachdeckermeister begutachten. Bei Zweifeln an der fachgerechten Ausführung sollte ein unabhängiger Bausachverständiger hinzugezogen werden. Im Zweifel sollten die beschädigten Steine ausgetauscht werden, um spätere Folgeschäden am Dachstuhl oder an der Dämmung zu vermeiden.
    Bei BMI BRAAS Dachsteinen handelt es sich um hochwertige, gebrannte Ton-Dachsteine mit einer dünnen, farblich abgestimmten Mikromörtel-Deckschicht, die optische Homogenität und zusätzlichen Witterungsschutz bietet.
    🔴 Gefahr: Lokale Abplatzungen der Mikromörteloberfläche – selbst bei geringer Größe (1–2 cm) – können langfristig zu einer beschleunigten Durchfeuchtung der darunterliegenden Tonkeramik führen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln und kapillarer Aufnahme von Regenwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich ausschließlich um "unsachgemäße Handhabung" handelt, ist ungesichert: Abplatzungen können auch auf Materialfehler, unzureichende Brennqualität, Spannungen aus der Herstellung oder unzureichende Lagerung vor Ort zurückzuführen sein – nicht nur auf mechanische Beschädigung.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer der Dachsteine hängt nicht nur von der Deckschicht ab, sondern entscheidend von der Integrität der keramischen Tragschicht; Mikromörteldefekte wirken jedoch als "Einstiegspforte" für Feuchtigkeit und können die Korrosion des Tonmaterials beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdeckung der beschädigten Stellen besteht erhöhtes Risiko für Algen-, Moos- und Schimmelbesiedlung, was die Oberflächenhydrophobie weiter reduziert und die Schädigung progressiv verstärkt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Witterungsanfälligkeit ist fachlich korrekt gestellt – selbst kleinste Oberflächendefekte sind bei Dachsteinen mit Deckschichtsystemen nicht als "kosmetisch" zu bewerten, sondern als funktionale Schwachstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DINAbk. 4102-4 oder mit Zertifikat der TÜV- oder DEKRA-Anerkennung), um die betroffenen Steine visuell und ggf. mittels Feuchtemessung zu begutachten und gegebenenfalls auszutauschen – eine Reparatur mit Standardmörtel ist fachlich nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Mikromörtel-Abplatzungen an BMI BRAAS Dachsteinen – auch bei geringer Größe (1–2 cm) – keine rein kosmetischen Mängel sind, sondern die Witterungsbeständigkeit beeinträchtigen und Feuchteeintrag begünstigen.
    • Alle Modelle einigen sich darauf, dass Frost-Tau-Wechsel zu weiteren Schäden führen können (z. B. Rissbildung, Abplatzen größerer Teile) und dass eine fachmännische Begutachtung unerlässlich ist.
    • GoogleAI relativiert die Dringlichkeit leicht ("müssen nicht zwangsläufig die Lebensdauer erheblich verkürzen"), während DeepSeek und Qwen klar die Funktionsstörung betonen und den Austausch bei Kantenbeschädigungen als zwingend empfehlen.
    • GoogleAI benennt "Witterungseinflüsse" als mögliche Ursache (mit 🔴), während Qwen diese Ursache ausdrücklich als ungesichert kritisiert und stattdessen Herstellungsfehler (Brennqualität, Spannungen) stärker gewichtet.
    • DeepSeek ergänzt die Garantieproblematik – Erlöschen bei unsachgemäßer Handhabung – und betont die Notwendigkeit der zeitlichen Einordnung (vor/nach Verlegung).
    • Qwen ergänzt die Risiken von Algen-, Moos- und Schimmelbesiedlung sowie die kapillare Aufnahme von Regenwasser als beschleunigender Faktor für Durchfeuchtung der Tonkeramik.
    • GoogleAI suggeriert, dass Reparatur "möglich" sei; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen stellt ausdrücklich fest, dass "eine Reparatur mit Standardmörtel fachlich nicht zulässig" ist, und DeepSeek fordert "im Zweifel den Austausch" – nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI listet "unsachgemäße Handhabung" als Hauptursache; Qwen korrigiert dies als "ungesichert" und nennt gleichwertig Produktionsursachen – hier wird die sicherere Annahme (mehrere mögliche Ursachen, nicht nur Verlegerfehler) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, präventiven Einschätzungen von DeepSeek und Qwen zur Funktionsstörung, zum Verbot von Reparaturen und zur Notwendigkeit des Austauschs werden übernommen. GoogleAIs Ansatz wird als zu milde bewertet und nicht als Grundlage für Handlungen herangezogen.
    Funktionale Relevanz der Mikromörtelschicht ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Mikromörteloberfläche nicht nur optisch, sondern funktionell schützt – Abplatzungen sind daher keine Bagatelle, sondern potenzielle Eintrittspforten für Feuchtigkeit.
    Gefahr durch Frost-Tau-Wechsel ✅ Einheitliche Einschätzung: Eindringendes Wasser kann bei Gefrieren expandieren und zu weiteren Schäden (Risse, Abplatzen) führen – erhöhtes Risiko für konstruktive Schäden.
    Zulässigkeit von Reparaturen ❌ GoogleAI erwähnt Reparatur als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Reparatur mit Standardmörtel ist fachlich unzulässig; Austausch ist einzige zulässige Maßnahme.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Handhabung, Qwen betont Produktionsursachen (Brennqualität, Spannungen), DeepSeek bleibt neutral. Konsens: Mehrere Ursachen möglich – klare Zuordnung erfordert fachliche Vor-Ort-Diagnose.
    Garantieansprüche ➕ Nur DeepSeek und Qwen thematisieren die Garantie – Konsens: Garantieerlöschen nur bei nachgewiesener unsachgemäßer Handhabung; bei Materialfehler bleibt Garantie bestehen – Dokumentation vor Ort ist entscheidend.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteeintragstellen führen zu Dachstuhl-Verrottung Schwerwiegend: Strukturrisiko, teure Sanierung nach Jahrzehnten, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Frostschäden an beschädigten Kanten beschleunigen sich progressiv Mittelschwer: Lokaler Steinausfall, steigende Instandhaltungskosten, erhöhte Anfälligkeit für nachfolgende Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation erschwert Haftungsklärunge gegenüber Verleger oder Hersteller Mittelschwer: Ausschluss von Schadensersatz, eigene Kostentragung für Austausch
    🔴 Risiko Unzulässige Reparatur mit Standardmörtel verstärkt Kapillarwirkung und beschleunigt Durchfeuchtung Schwerwiegend: Funktionsschwäche wird systematisch verschärft, Herstellergarantie erlischt sofort
    🔴 Risiko Algen- und Moosbesiedlung an beschädigten Stellen reduziert Oberflächenablauf und erhöht Stauwassergefahr Mittelschwer: Verstärkter biologischer Angriff, weitere Oberflächenzerstörung, Beeinträchtigung der Regenabfuhr
    ✅ Chance Früherkennung bei neuen Dachsteinen ermöglicht kostenfreien Austausch im Rahmen der Gewährleistung Positiv: Vollständige Schadensbeseitigung ohne Eigenkosten, rechtssichere Dokumentation als Präzedenzfall
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung offenbart sonst verborgene Montagemängel (z. B. fehlende Lüftung, falsche Unterkonstruktion) Positiv: Vorbeugende Korrektur von Systemfehlern, langfristige Erhöhung der Dachlebensdauer
    ✅ Chance Klare Ursachenzuordnung führt zur Verbesserung der Liefer- und Montageprozesse bei zukünftigen Projekten Positiv: Qualitätssteigerung, Vermeidung von Folgeschäden bei anderen Bauvorhaben
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Schulung des Montageteams im Umgang mit hochwertigen Deckschichtsteinen Positiv: Nachhaltige Steigerung der Ausführungsqualität, bessere Kundenakzeptanz
    ✅ Chance Überprüfung aller Lieferdokumente kann Verstöße gegen Normen (z. B. DIN EN 1304) aufdecken und rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten eröffnen Positiv: Stärkung der Vertragsposition, ggf. Anspruch auf Schadensersatz über den Hersteller
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. Mitglied im VDB – Verband der Bausachverständigen e. V. oder TÜV-/DEKRA-anerkannt) zur visuellen und ggf. feuchtetechnischen Prüfung.
    2. Schäden systematisch dokumentieren: Fotografieren Sie alle beschädigten Dachsteine mit Datumsangabe (inkl. Zeitstempel), jeweils aus frontal und kantennahem Winkel – speichern Sie die Dateien mit Ordnernamen "Dachstein_Schaeden_YYYY-MM-DD".
    3. Liefer- und Ausführungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Lieferavis, Herstellergarantie, Verlegeanleitung, Leistungsverzeichnis und Montageprotokoll – prüfen Sie insbesondere auf Angaben zur Lagerung, Temperaturbedingungen und Handhabung.
    4. Austausch vereinbaren – keine Reparatur: Fordern Sie schriftlich den kompletten Austausch aller Dachsteine mit Abplatzungen ≥1 cm an; formulieren Sie den Auftrag so, dass eine "Fachgerechte Austauschmontage nach Herstellerangaben" ausdrücklich verlangt wird.
    5. Gewährleistungsanspruch prüfen: Legen Sie die Dokumentation dem Dachdecker- und/oder Herstellerbetrieb vor und verlangen Sie innerhalb von 14 Tagen schriftliche Stellungnahme zu Haftung und Umfang des Ersatzes – bei Verzögerung sofort Einschaltung der zuständigen Handwerkskammer.
    6. Feuchtemessung an Unterdecke veranlassen: Wenn der Sachverständige Hinweise auf bereits erfolgten Feuchteintrag gibt, lassen Sie eine feuchtetechnische Untersuchung der Dämmung und Konstruktion nach DIN 4108-3 durchführen.
    Mikromörtel
    Eine feine Mörtelschicht, die auf die Oberfläche von Dachsteinen aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Dachstein, Betondachstein, Oberfläche, Beschichtung.
    Dachstein
    Ein Bauelement zur Deckung von Dächern, hergestellt aus Beton oder Ton. Dachsteine schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Tondachziegel, Dacheindeckung.
    Witterungseinflüsse
    Umweltbedingungen wie Regen, Schnee, Frost, Hitze und UV-Strahlung, die auf Baustoffe einwirken und deren Lebensdauer beeinflussen können.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Schlagregen, Temperaturbeständigkeit.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachkonstruktion, Hinterlüftung.
    Lebensdauer
    Die Zeitspanne, in der ein Bauteil oder ein Gebäude seine Funktion erfüllt, ohne dass es zu erheblichen Schäden oder Beeinträchtigungen kommt. Die Lebensdauer wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. Materialqualität, Witterungseinflüsse und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsdauer, Haltbarkeit, Verschleiß, Instandhaltung.
    Materialfehler
    Ein Mangel oder eine Abweichung von den Soll-Eigenschaften eines Baustoffs, der bereits bei der Herstellung entstanden ist. Materialfehler können die Funktion und Lebensdauer des Baustoffs beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Gewährleistung, Sachmangel.
    Dacheindeckung
    Die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Die Dacheindeckung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Dachziegel, Dachsteine, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachhaut, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    1. Sind kleine Beschädigungen an Dachsteinen ein Grund zur Sorge?
      Kleine Abplatzungen der Mikromörteloberfläche sind oft unbedenklich, können aber die Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen verringern. Größere Schäden sollten unbedingt behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie kann ich Beschädigungen an Dachsteinen vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Handhabung der Dachsteine während des Transports und der Verlegung. Vermeiden Sie Stöße und Schläge. Bei der Lagerung sollten die Dachsteine vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
    3. Kann ich beschädigte Dachsteine selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen können unter Umständen mit speziellem Reparaturmörtel für Dachsteine ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie lange halten Dachsteine im Durchschnitt?
      Die Lebensdauer von Dachsteinen beträgt in der Regel 30 bis 50 Jahre oder sogar länger, abhängig von der Qualität der Dachsteine, den Witterungsbedingungen und der fachgerechten Verlegung.
    5. Was kostet der Austausch von Dachsteinen?
      Die Kosten für den Austausch von Dachsteinen variieren je nach Art der Dachsteine, der Größe der beschädigten Fläche und dem Aufwand der Reparatur. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert.
    6. Welche Arten von Dachsteinen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dachsteinen, darunter Betondachsteine und Tondachziegel. Betondachsteine sind in der Regel günstiger und widerstandsfähiger gegen Frost, während Tondachziegel eine natürlichere Optik bieten.
    7. Wie erkenne ich einen Materialfehler bei Dachsteinen?
      Materialfehler können sich durch Risse, Verformungen oder Abplatzungen zeigen, die bereits kurz nach der Verlegung auftreten. In solchen Fällen sollte der Hersteller oder Händler kontaktiert werden.
    8. Welche Rolle spielt die Unterspannbahn für die Lebensdauer der Dachsteine?
      Die Unterspannbahn schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und trägt so zur Verlängerung der Lebensdauer der Dachsteine bei. Eine beschädigte oder fehlende Unterspannbahn kann zu erheblichen Schäden führen.
    • Dachziegel vs. Dachsteine: Vergleich der Materialien
      Unterschiede in Material, Preis, Lebensdauer und Optik von Dachziegeln und Dachsteinen.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und den einzelnen Schritten des Sanierungsprozesses.
    • Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Dämmmethoden für das Dach.
    • Schimmelbildung im Dachbereich: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachbereich und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dachfenster einbauen: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern, inklusive rechtlicher Aspekte.
  2. Beschädigungen ...
    Nein
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstein, Beschädigung, Mikromörtel, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre defekt? Ursachen, Sanierung & Kosten bei aufsteigender Feuchtigkeit
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Dachmaterial bestimmen: Mögliche Gefahren für Kinderzimmer? Analyse & Risikobewertung
  8. BAU-Forum - Dach - Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne - Materialmangel bei Betondachsteinen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachverlängerung mangelhaft? Abstand, Ziegel & Blitzableiter prüfen – Experteneinschätzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstein, Beschädigung, Mikromörtel, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstein, Beschädigung, Mikromörtel, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsteine Beschädigung: Lebensdauer, Witterung & Ursachen der Mikromörtel-Abplatzungen?
Suche nach: Dachsteine: Beschädigung & Lebensdauer
Suche nach: Dachsteine, Beschädigung, Mikromörtel, Lebensdauer, Witterungseinflüsse, Dachdeckung, Materialfehler, Handhabung, Reparatur, Dachsanierung
