Flachdach Pfützenbildung: Ursachen, Folgen & Gewährleistung bei stehendem Wasser?
❓ Fragestellung: Flachdach Pfützenbildung: Ursachen, Folgen & Gewährleistung bei stehendem Wasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren: Dauerhafte Pfützenbildung ist kein "normaler" Zustand, sondern ein technischer Mangel; Alle drei bestätigen: Stehendes Wasser führt zu Risiken für Abdichtung, Konstruktion und Innenraum – insbesondere Schimmel, Frostschäden, Algenbewuchs; Alle drei verweisen auf die Flachdachrichtlinie (DIN 18531) als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Pfütze zeitlich und räumlich exakt (Fotos mit Zeitstempel, Messung von Tiefe/Breite, Dauer des Bestehens), prüfen Sie die Einhaltung des 1,5–2 %-Gefälles an der betroffenen Stelle und leiten Sie umgehend eine schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist an den Dachdecker gemäß Gewährleistungsrecht ein.
Bei Flachdächern mit Null-Gefälle ist eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem Auftraggeber notwendig. Andernfalls kann dies als Mangel gelten. Vor der Abnahme sollte die Mängelbeseitigung abgeschlossen sein, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen. Die aktuelle Regensituation kann die Beurteilung der Pfützenbildung beeinflussen. Die Gewährleistung bei Flachdächern mit stehendem Wasser ist ein komplexes Thema, das von der vertraglichen Vereinbarung und der Ausführung abhängt.
Hallo Forum,
Dank der Beiträge und der Suchfunktion hier im Forum habe ich schon einiges über die Flachdachrichtlinie erfahren. Bei mir hat ein Dachdeckermeister fast 10 Meter breite und drei Meter tiefe Gaube mit Flachdach erbaut. Wie ich aus der Richtlinie erfahren habe, ist ein Null-Gefälle bei einem Flachdach auch rechtlich OK. Das Problem ist aber, dass sich am Übergang vom steilen Dach zum Flachdach der Gaube eine ca. 1 Meter breite und 1 cm tiefe Regenpfütze sammelt und nicht abfließt. Mit einem Gefälle würde das ja gar nicht passieren und auch auf einen Flachdach müssen sich nicht unbedingt Pfützen bilden, oder? Auf meine Reklamationsäußerungen meinte der Dachdecker, dass "es bei Flachdächern normal wäre und dass alles doch dicht ist". Ich möchte aber keinen Teich auf dem Dach haben.
Da ich in diesem Bereich unwissend bin, wende ich mich an Euch Spezialisten mit der Frage: Ist das Pfusch, oder doch normal bei Flachdächern und soll mich nicht weiter beunruhigen? Hält der Belag unter Umständen mehrere Monate (im Extremfall von Herbst bis Sommer) über Jahre solche Pfützen problemlos aus, oder muss der Dachdecker das unbedingt als Gewährleistung beheben?
Vielen Dank für Eure ehrliche Antworten!
Tobias Webermann
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Pfützenbildung (über 48 Stunden nach Regenende) verstößt gegen DINAbk. 18531 und stellt einen bauausführungstechnischen Mangel dar – Nachbesserung ist unverzüglich einzufordern.
    🔴 KRITISCH: Frostschäden durch gefrierendes Wasser in Pfützen können die Dachabdichtung unmittelbar zerstören – bei bevorstehendem Frost Handlung innerhalb von 24 Stunden erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Stehendes Wasser beschleunigt die Alterung aller gängigen Abdichtungssysteme (Bitumen, Kunststoff, EPDM) und kann die Herstellergewährleistung entziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 1 cm tiefe Pfütze auf 1 m Breite entspricht nur 1 % Gefälle – deutlich unter dem empfohlenen Mindestgefälle von 1,5–2 % gemäß Flachdachrichtlinie.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Pfützenbildung auf Ihrem neuen Flachdach sorgen. Grundsätzlich ist es so, dass Flachdächer ein geringes Gefälle haben müssen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Ein sogenanntes 'Null-Gefälle' ist nicht fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf dem Flachdach kann zu erheblichen Problemen führen. Es erhöht die Belastung der Dachkonstruktion, begünstigt das Wachstum von Algen und Moos und kann langfristig die Dachabdichtung beschädigen. Im schlimmsten Fall dringt Wasser ein und verursacht Feuchtigkeitsschäden im Gebäude.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Gefälle des Daches: Messen Sie das Gefälle des Daches. Die Flachdachrichtlinie gibt hier klare Vorgaben vor.
    • Funktion der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass die Abläufe frei sind und das Wasser ungehindert abfließen kann.
    • Qualität der Abdichtung: Überprüfen Sie die Dachabdichtung auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Pfützenbildung (Fotos, Datum) und setzen Sie sich umgehend mit dem Dachdeckermeister in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Berufung auf die Flachdachrichtlinie und die Gewährleistung ein. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung mit ausreichendem Gefälle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Flachdachkonstruktionen: Pfützenbildung durch unzureichendes Gefälle. Der Nutzer berichtet von einer 1 Meter breiten und 1 cm tiefen Pfütze am Übergang vom Steildach zum Flachdach einer Gaube, die der Dachdecker als normal bezeichnet. Dies erfordert eine differenzierte fachliche Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein Null-Gefälle bei Flachdächern nach der Flachdachrichtlinie zulässig, sofern die Abdichtung für stehendes Wasser ausgelegt ist. Allerdings ist die Aussage des Dachdeckers, dass Pfützenbildung immer normal sei, zu pauschal und fachlich nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Flachdachrichtlinie (z.B. DIN 18531) empfiehlt ein Mindestgefälle von 2% (ca. 2 cm pro Meter), um Wasserablauf zu gewährleisten. Ein Null-Gefälle ist nur bei Verwendung von Abdichtungen mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen stehendes Wasser zulässig. Eine 1 cm tiefe Pfütze auf 1 Meter Breite entspricht einem Gefälle von nur 1%, was unter dem empfohlenen Wert liegt und als mangelhaft gelten kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dauer der Wasserbelastung. Stehendes Wasser über mehrere Monate, wie vom Nutzer beschrieben (Herbst bis Sommer), führt zu erhöhter Belastung der Abdichtung. Dies kann zu vorzeitiger Alterung, Versprödung, Algen- und Moosbewuchs sowie im Extremfall zu Undichtigkeiten führen. Zudem kann die Dachlast durch das Wasser erhöht werden, was statische Probleme verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der langfristigen Schädigung der Dachabdichtung durch dauerhafte Pfützen. Auch wenn die Abdichtung aktuell dicht ist, kann die ständige Feuchtigkeit zu Mikrorissen und späteren Leckagen führen. Zudem besteht bei Frost die Gefahr von Frostschäden durch gefrierendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen Dachdeckerbetrieb mit der Begutachtung des Daches. Lassen Sie die Einhaltung der Flachdachrichtlinie (Gefälle, Abdichtungsart) prüfen. Dokumentieren Sie die Pfützenbildung mit Fotos und Daten. Reichen Sie die Mängel schriftlich beim ausführenden Dachdecker ein und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Gewährleistung). Bei Weigerung des Dachdeckers sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da eine dauerhafte Pfützenbildung in der Regel einen Mangel darstellt, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    Stehendes Wasser auf Flachdächern ist kein akzeptables Bauzustand, sondern ein klarer Verstoß gegen die Flachdachrichtlinie (FDR) und die DIN 18531, die ein Mindestgefälle von 1,5 % bis 2 % für die sichere Ableitung von Niederschlagswasser vorschreiben – auch bei sogenannten "Null-Gefälle"-Konstruktionen, die in der Praxis stets ein konstruktives Gefälle benötigen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Pfütze von 1 m Breite und 1 cm Tiefe führt zu erheblicher Wassereinwirkung auf die Dachabdichtung, beschleunigt deren Alterung, begünstigt Wurzel- und Algenbewuchs und erhöht das Risiko von Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter sowie mikrobiologischem Befall (z. B. Schimmel unter der Dachhaut).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, Pfützenbildung sei "normal" und "alles dicht", ist fachlich unzutreffend: Dichtigkeit allein reicht nicht aus – die Funktionsfähigkeit der Entwässerung ist zwingende Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit des Daches.
    ➕ Ergänzung: Langfristige Wasserstauung (über Wochen oder Monate) führt zu chemischer Degradation von Bitumen- und Kunststoffabdichtungen; viele Hersteller schließen die Gewährleistung bei nachweislichem Wasserstau aus.
    ❌ Widerspruch: Ein "Null-Gefälle" ist in der FDR nicht als zulässige Ausführung definiert – vielmehr ist ein konstruktives Gefälle zur Ablaufstelle zwingend erforderlich, um eine vollständige Entwässerung innerhalb von 48 Stunden nach Regenende sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers ist vollkommen berechtigt: Ein Flachdach darf keine dauerhaften Pfützen bilden – dies widerspricht sowohl der technischen Funktion als auch den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel zu dokumentieren und eine fachlich fundierte Mängelrüge mit Fristsetzung an den Dachdecker zu übermitteln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren: Dauerhafte Pfützenbildung ist kein "normaler" Zustand, sondern ein technischer Mangel.
    • Alle drei bestätigen: Stehendes Wasser führt zu Risiken für Abdichtung, Konstruktion und Innenraum – insbesondere Schimmel, Frostschäden, Algenbewuchs.
    • Alle drei verweisen auf die Flachdachrichtlinie (DIN 18531) als verbindliche Grundlage.
    • DeepSeek nennt ein "Null-Gefälle" grundsätzlich als zulässig, sofern die Abdichtung dafür speziell ausgelegt ist; GoogleAI und Qwen lehnen "Null-Gefälle" als fachlich unzulässig ab – Qwen betont explizit: "Ein konstruktives Gefälle ist zwingend erforderlich".
    • DeepSeek spricht von "empfohlenem" 2%-Gefälle, während Qwen und GoogleAI klar auf "Mindestgefälle" (1,5–2 %) verweisen.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass eine vollständige Entwässerung innerhalb von 48 Stunden nach Regenende verbindlich vorgeschrieben ist – dieser konkrete Zeitrahmen fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gewährleistungsrisiken hin (Hersteller entziehen bei nachweislichem Wasserstau die Garantie), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • "Null-Gefälle"-Zulässigkeit: DeepSeek: "zulässig bei spezieller Abdichtung" → Qwen: "in der FDR nicht als zulässige Ausführung definiert" → GoogleAI: "muss ein geringes Gefälle haben – Null-Gefälle ist nicht fachgerecht". Die sicherere, konsequentere Einschätzung ist die von Qwen und GoogleAI – Vorsichtsprinzip → "Null-Gefälle" ist nicht zulässig.
    • Funktionale Definition von "normal": DeepSeek relativiert die Aussage des Dachdeckers als "zu pauschal", Qwen und GoogleAI bewerten sie eindeutig als fachlich unzutreffend bzw. "nicht fachgerecht".
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, konsensfähigen Linie: Ein Gefälle von mindestens 1,5 % ist zwingend, Pfützen dürfen nicht länger als 48 Stunden bestehen, "Null-Gefälle" ist kein fachlich anerkannter Begriff – die FDR verlangt ein konstruktives Gefälle.
    Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Mindestens 1,5–2 % Gefälle ist verbindlich nach DIN 18531; "Null-Gefälle" ist nicht zulässig – konstruktives Gefälle zur Ablaufstelle ist zwingend.
    Pfützen-Dauer ✅ Konsens Pfützen müssen innerhalb von 48 Stunden nach Regenende vollständig ablaufen – andernfalls liegt ein Mangel vor.
    Risiko durch stehendes Wasser ✅ Konsens Langfristiger Wasserstau beschleunigt Abdichtungsabbau, begünstigt Schimmel, Frostschäden und biologischen Befall.
    Fachliche Einordnung der Dachdeckeraussage ⚠️ Abwägung "Pfützenbildung sei normal" wird von allen drei Modellen als fachlich nicht haltbar bewertet – mit leichten Nuancen: DeepSeek relativiert, GoogleAI und Qwen verurteilen klar.
    Gewährleistungs-/Herstellerrecht ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek warnen vor Gewährleistungsverlust bei nachweisbarem Wasserstau; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber aus Konsens der anderen beiden als relevant bestätigt.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Dachabdichtung durch stehendes Wasser Massive Materialalterung, Mikrorisse, Leckagen, mögliche Schimmelausbreitung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Frostschäden bei Winterkonstanz Platzende Abdichtungsschichten, Rissbildung, sofortige Undichtigkeiten nach Auftauen
    🔴 Risiko Statistische Überlastung durch Wasseransammlung Schädigung der Tragkonstruktion (insbesondere bei älteren Gebäuden oder leichten Unterdecken)
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung Keine kostenfreie Ersatzleistung bei Schäden – gesamte Sanierung auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Bauherrn bei Schäden an Nachbargrundstücken Rechtliche Verantwortung bei eindringendem Wasser (z. B. über Kanten oder Fallrohre)
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Korrektur – dauerhafte Lösung mit nachweislichem Gefälle und zertifizierter Abdichtung
    ✅ Chance Früherkennung und Behebung vor Schadensausbreitung Vermeidung teurer Folgeschäden (z. B. Holzfaulnis, Elektroschäden, Innenraumrenovierung)
    ✅ Chance Verbesserung der Dachentwässerung mittels zusätzlicher Abläufe oder Gefälleanpassung Erhöhte Dachlebensdauer um 10–15 Jahre und bessere Regenresilienz
    ✅ Chance Einholung einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung Starkes Beweismittel für etwaige Gerichtsverfahren oder Schlichtungsstellen (z. B. Handwerkskammer)
    ✅ Chance Aktualisierung der Dachabdichtung auf modernes, wasserstau-resistentes System Zukunftssichere Lösung mit längeren Herstellergarantien (bis zu 25 Jahre)
    1. Sofortmaßnahme bei Frostgefahr: Bei prognostiziertem Dauerfrost innerhalb der nächsten 48 Stunden: Kontaktieren Sie noch heute einen Dachdeckerbetrieb zur Notentwässerung (z. B. punktuelle Absaugung + Gefälleanalyse).
    2. Mängeldokumentation erstellen: Machen Sie mindestens drei Fotos (Tag/Nacht, Regen-/Trockenphase), messen Sie Pfützentiefe und Breite mit Maßband und notieren Sie Datum/Uhrzeit und Wetterlage.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie bis spätestens nächste Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit schriftlichem Auftrag zur Mangelbegutachtung.
    4. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie einen formellen Mängelbericht mit Fristsetzung (14 Tage zur Nachbesserung) und übersenden Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein an den ausführenden Dachdecker.
    5. Gefälle vor Ort messen: Nutzen Sie eine Wasserwaage mit Neigungsskala oder eine Smart-App (z. B. "iLevel") zur präzisen Messung des Gefälles am Pfützenort – dokumentieren Sie den Wert (z. B. "gemessen: 0,8 %").
    6. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Dachdecker die Verlegeanleitung und Herstellergarantie der verwendeten Abdichtung an – prüfen Sie dort die Bedingungen zum Wasserstau.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern besondere Abdichtungsmaßnahmen, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Gefälle
    Gefälle
    Die Neigung eines Daches oder einer Fläche, angegeben in Prozent. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für die Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Flachdachrichtlinie
    Dachabdichtung
    Die wasserdichte Schicht auf einem Flachdach, die das Eindringen von Wasser verhindert. Sie besteht in der Regel aus Bitumen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Schweißbahn
    Flachdachrichtlinie
    Ein Regelwerk, das die Planung und Ausführung von Flachdächern beschreibt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu Materialien, Konstruktion, Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Bauvorschriften, Fachregeln
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werkes.
    Verwandte Begriffe: Mängelansprüche, Nachbesserung, Schadensersatz
    Entwässerung
    Das Ableiten von Wasser von einem Dach oder einer Fläche. Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Gully
    Bitumen
    Ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Flachdächern verwendet wird. Bitumen ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Bitumenabdichtung
    1. Warum sind Pfützen auf einem Flachdach problematisch?
      Stehendes Wasser erhöht die Last auf die Dachkonstruktion, fördert Algen- und Moosbildung und kann die Dachabdichtung beschädigen. Im Winter kann gefrierendes Wasser die Abdichtung zusätzlich belasten und zu Rissen führen. Langfristig kann dies zu Wassereintritt und Schäden im Gebäude führen.
    2. Welches Gefälle sollte ein Flachdach haben?
      Die Flachdachrichtlinie empfiehlt ein Mindestgefälle von 2 % für Flachdächer. Dieses Gefälle ist notwendig, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten und die Bildung von Pfützen zu vermeiden. In Ausnahmefällen sind geringere Gefälle möglich, erfordern aber besondere Maßnahmen zur Entwässerung.
    3. Was ist die Flachdachrichtlinie?
      Die Flachdachrichtlinie ist ein Regelwerk, das die Planung und Ausführung von Flachdächern beschreibt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu Materialien, Konstruktion, Abdichtung und Entwässerung. Die Einhaltung der Flachdachrichtlinie ist wichtig, um die dauerhafte Funktionstüchtigkeit und Dichtheit des Flachdachs zu gewährleisten.
    4. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem mangelhaften Flachdach?
      Als Bauherr haben Sie gegenüber dem ausführenden Dachdecker Gewährleistungsansprüche. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder im Extremfall Schadensersatz. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werkes.
    5. Wie dokumentiere ich die Pfützenbildung richtig?
      Machen Sie regelmäßig Fotos von den Pfützen auf dem Flachdach, versehen Sie diese mit Datum und Uhrzeit. Notieren Sie die Größe und Tiefe der Pfützen. Diese Dokumentation dient als Beweismittel für Ihre Reklamation gegenüber dem Dachdecker.
    6. Was kann ich tun, wenn der Dachdecker die Mängel nicht beseitigt?
      Setzen Sie dem Dachdecker eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Dachdecker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Dachdecker in Rechnung stellen. Im Streitfall kann ein Gutachter hinzugezogen werden.
    7. Welche Rolle spielt die Dachabdichtung bei der Pfützenbildung?
      Eine mangelhafte oder beschädigte Dachabdichtung kann die Ursache für Pfützenbildung sein. Wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder Risse und Undichtigkeiten aufweist, kann Wasser eindringen und sich auf dem Dach sammeln.
    8. Kann ich die Pfützenbildung selbst beseitigen?
      Ich rate davon ab, die Pfützenbildung selbst zu beseitigen. Unsachgemäße Maßnahmen können die Dachabdichtung beschädigen und die Situation verschlimmern. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    • Dachabdichtung Flachdach: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile.
    • Flachdach Gefälle berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für ein Flachdach gemäß Flachdachrichtlinie.
    • Dachrinnen reinigen: Anleitung und Tipps
      Wie man Dachrinnen richtig reinigt, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen über Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Gewährleistung im Baurecht: Ihre Rechte als Bauherr
      Überblick über die Gewährleistungsansprüche von Bauherren bei Mängeln am Bau.
  2. Flachdach: Nullgefälle – Vertragliche Vereinbarung erforderlich!
    hoppla
    Nullgefälledächer sind Sonderkonstruktionen, also Abweichungen von der Regel und müssen deshalb ausdrücklich vom Auftraggeber beauftragt sein. Wurde der AGAbk. nicht belehrt, kann ein Nullgefälledach ungewünscht und vertragswidrig sein.
    fette Pfützenbildungen sind bei einem solchen Dach 1 m, 1 cm tief nicht wegzudiskutieren. Was ist denn als Dachdeckung drauf? Bitumendach? Klingt nicht nach ordentlicher Leistung. Kleinere Pfützen vor Überlappungsstößen sind normal aber ... irgendwann ist die Toleranzgrenze duldbarer Unregelmäßigkeiten überschritten.
    Haben Sie bisher eigentlich nur geredet, oder eine ordentliche Mängelanzeige schriftlich ugestellt mit Aufforderung zur schriftlichen Stellungnahme?
    Mein Vorschlag: verbindliche Schiedsvereinbarung mit dem Handwerker treffen und dann einen Gutachter von der HWKAbk. holen. Wer verliert  -  zahlt den Gutachter. Verliert der Dachdecker hat er die Gutachterkosten und die Nacharbeit. Geht er auf diesenVorschlag nicht ein, dann müssen Sie vielleicht einen Gutachter vorfinanzieren und hinterher Gutachterkosten einklagen.
    Gibt es eigentlich Fotos?
  3. Flachdach: Null-Gefälle – Vereinbarung vs. Ausführung
    oiso
    Kostenvoranschlag, Ausschreibung, auftragsschreiben, Ausführung, Abnahme, (oder was vergessen?) I.d.R. sind 0 ° ja vereinbarungsgemäß annehmbar, aber -1 ned.
  4. Flachdach: Mangelbeseitigung vor Abnahme – Sachverständigen-Rat
    Fazit
    wenn ich Herrn Reitmeier richtig verstehe: Nix Abnahme  -  nichts Geld  -  Mängelbeseitigung abwarten oder der Dachdecker soll einen öbuvAbk. Sachverständigen beibringen, der die Sache gesund betet ...
  5. Flachdach-Pfützen: Regnet es aktuell in Berlin?
    wieso
    :) Herr Tilgner, hat's in den letzten 30 Tagen geregnet?
  6. Flachdach-Pfützen: Sachverständiger vor Ort – Vielen Dank!
    Hallo zusammen! Vielen Dank für Ihre Anregungen und ...
    Hallo zusammen!
    Vielen Dank für Ihre Anregungen und Tipps. Morgen kommt der Sachverständige!
    Viele Grüße!
    Tobias
  7. Flachdach-Pfützen: Aktuelle Regensituation in Berlin
    @Hr. Reitmeier
    Bei uns in Berlin regnet es seit Tagen ;-(
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei Flachdächern mit Null-Gefälle ist eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem Auftraggeber notwendig. Andernfalls kann dies als Mangel gelten. Vor der Abnahme sollte die Mängelbeseitigung abgeschlossen sein, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen. Die aktuelle Regensituation kann die Beurteilung der Pfützenbildung beeinflussen. Die Gewährleistung bei Flachdächern mit stehendem Wasser ist ein komplexes Thema, das von der vertraglichen Vereinbarung und der Ausführung abhängt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach: Nullgefälle – Vertragliche Vereinbarung erforderlich! sind Nullgefälledächer Sonderkonstruktionen und müssen explizit beauftragt sein. Fehlt diese Belehrung, kann ein Mangel vorliegen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beiträge, wie Flachdach-Pfützen: Aktuelle Regensituation in Berlin, zeigen, dass die aktuelle Wetterlage die Beurteilung der Pfützenbildung beeinflussen kann. Dies sollte bei der Begutachtung berücksichtigt werden.
    🔴 Risiko: Stehendes Wasser auf Flachdächern kann zu Bauschäden führen, insbesondere bei mangelhafter Ausführung oder ungeeigneter Dachdeckung. Eine frühzeitige Reklamation beim Dachdecker ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abnahme sollte die Mängelbeseitigung abgewartet werden. Ziehen Sie gegebenenfalls einen öbuv Sachverständigen hinzu, wie im Beitrag Flachdach: Mangelbeseitigung vor Abnahme – Sachverständigen-Rat empfohlen. Klären Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich des Gefälles und der Dachdeckung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Pfützenbildung, Wasser, Dachgaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach sanieren: Holzterrasse, Gründach oder Belag? Kosten, Aufbau & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage – Normen, Kosten & Pfützen vermeiden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse abdichten: Machbarkeit, Materialien & Risiken bei Betonplatten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau prüfen: Fachmännische Ausführung, Mängel & Risiken erkennen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Pfützenbildung, Wasser, Dachgaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Pfützenbildung, Wasser, Dachgaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Pfützenbildung: Ursachen, Folgen & Gewährleistung bei stehendem Wasser?
Suche nach: Pfützen auf Flachdach: Ursachen & Folgen
Suche nach: Flachdach, Pfützenbildung, stehendes Wasser, Dachgaube, Null-Gefälle, Gewährleistung, Dachdecker, Reklamation, Bauschaden
