Blechpfannen auf Asbestdach verlegen: Kosten, Erfahrungen & Risiken der Neueindeckung?
ich besitze ein Haus aus den 70ger Jahren mit einer Dacheindeckung aus Wellasbestzementplatten. Es handelt sich um ein Binderdach. Dachneigung ca. 7-10 Grad. Nun habe ich in einem Zeitungsbericht gelesen, dass es Metalldachpfannen gibt, welche auf das alte Dach verlegt werden ohne die alte Dacheindeckung zu entfernen. Hat jemand hiermit Erfahrung und kann mir gegebenenfalls den Hersteller dieser Pfannen nennen? Oder ist die Verlegung nur auf gewisse Alteindeckungen möglich? Für jede Antwort bin ich dankbar.
Gruß Rainer
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Schrauben, Trittbelastung) an Asbestzementplatten ist verboten – nur zertifizierte Asbestsanierer dürfen diese gemäß TRGS 519 und Gefahrstoffverordnung entfernen und entsorgen.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung von Blechpfannen direkt auf Asbestzement ist rechtlich unzulässig und technisch unmöglich – eine Aufdachmontage ohne Entfernung des Asbestdaches ist strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Die Dachneigung von 7–10 Grad erfordert speziell geprüfte, dichte Metalldachsysteme – eine unsachgemäße Ausführung führt zu Feuchteschäden, Kondensatbildung und beschleunigter Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Neueindeckung ist eine statische Prüfung durch einen bauvorlagenrechtlich anerkannten Statiker zwingend erforderlich – das Binderdach muss die zusätzliche Last der Blechpfannen und ggf. einer Unterkonstruktion tragen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Wärmedämmung im Zuge der Sanierung ist nicht nur energetisch sinnvoll, sondern nach EnEVAbk. bzw. GEG für Neudeckungen in der Regel verpflichtend.
    Ich beurteile die Neueindeckung eines Daches mit Blechpfannen auf einem bestehenden Asbestzementdach als komplexes Vorhaben, das mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Asbestzementplatten enthalten Asbestfasern, die beim Bearbeiten oder Entfernen freigesetzt werden können. Diese Fasern sind gesundheitsschädlich und können zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    • Asbestuntersuchung: Vor Beginn der Arbeiten muss eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden, um das Ausmaß der Belastung festzustellen.
    • Fachgerechte Asbestsanierung: Die Asbestzementplatten müssen von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernt und entsorgt werden.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss prüfen, ob das Dach die zusätzliche Last der Blechpfannen tragen kann. Binderdächer haben möglicherweise nicht die notwendige Tragfähigkeit.
    • Dachneigung: Blechpfannen sind nicht für jede Dachneigung geeignet. Der Hersteller der Blechpfannen gibt die Mindestdachneigung vor. Bei einer Dachneigung von 7-10 Grad ist besondere Vorsicht geboten.
    • Dämmung: Im Zuge der Neueindeckung sollte auch die Dämmung des Daches verbessert werden, um Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Neueindeckung beginnen, holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Klären Sie alle rechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte ab.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Haus aus den 1970er Jahren mit einer Dacheindeckung aus Wellasbestzementplatten (Asbestzement) und einer sehr flachen Dachneigung von 7-10 Grad. Der Eigentümer erwägt, Blechpfannen direkt auf das bestehende Asbestdach zu verlegen, ohne die alten Platten zu entfernen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken, die sowohl die Bausubstanz als auch die Gesundheit betreffen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Wellasbestzementplatten enthalten Asbestfasern, die bei Bearbeitung, Beschädigung oder Alterung freigesetzt werden können. Das Aufbringen von Blechpfannen erfordert Bohrarbeiten oder mechanische Befestigungen, die die Platten durchdringen und Asbestfasern in die Umwelt freisetzen. Dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, da Asbestfasern krebserregend sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Blechpfannen ohne Entfernung der alten Eindeckung zu verlegen, ist bei Asbestdächern grundsätzlich nicht zu empfehlen. Zwar gibt es Systeme zur Aufdachmontage, jedoch setzen diese eine intakte, nicht asbesthaltige Unterlage voraus. Bei Asbestzement ist jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Schneiden) strikt zu vermeiden, da dies zur Freisetzung von Fasern führt.
    ➕ Ergänzung: Die Dachneigung von 7-10 Grad ist extrem flach. Für Blechpfannen oder Metalldächer sind spezielle Systeme mit hoher Dichtigkeit und Schneefangvorrichtungen erforderlich. Zudem muss die Statik des Binderdachs die zusätzliche Last der Blechpfannen tragen können. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend die fachmännische Entsorgung der Asbestplatten durch ein zertifiziertes Fachunternehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen und einen Statiker. Lassen Sie die Asbestplatten professionell durch ein spezialisiertes Unternehmen entfernen und entsorgen. Erst danach kann eine neue Dacheindeckung (z.B. Blechpfannen) auf eine geeignete Unterkonstruktion aufgebracht werden. Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten an den Asbestplatten durch.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Neueindeckung eines Binderdaches aus den 1970er Jahren, das mit Wellasbestzementplatten gedeckt ist – ein Material, das mit hoher Wahrscheinlichkeit krebserregende Asbestfasern enthält und nach heutigem Stand als besonders gefährlich einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Die bloße Verlegung von Blechpfannen auf das bestehende Asbestdach stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar: Jede mechanische Belastung (Bohren, Schrauben, Trittbelastung) kann Asbestfasern freisetzen, die dann über die Atemluft in den Körper gelangen und zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können.
    🔴 Gefahr: Ein Dach mit nur 7–10 Grad Neigung ist für eine Aufdachkonstruktion ohne vorherige Sanierung besonders kritisch – hier drohen Feuchteschäden, Kondensatbildung und beschleunigte Korrosion der neuen Blechpfannen, was langfristig zu Undichtigkeiten und weiterer Asbestfreisetzung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Metalldachpfannen auf das alte Dach verlegt werden können ohne Entfernung", ist technisch und rechtlich unzulässig: Nach TRGS 519 ist jede Tätigkeit an Asbestzementdächern, die eine Beschädigung oder Faserfreisetzung bewirken kann, verboten, solange keine fachgerechte Abbruch- und Entsorgung gemäß Gefahrstoffverordnung erfolgt ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar intaktem Asbestzement besteht ein latentes Risiko – Alterung, Frost-Tau-Wechsel und UV-Einwirkung führen zu Materialermüdung und unsichtbaren Mikrorissen, die bei jeder Montageaktivität zur Faserfreisetzung führen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige "Aufdachlösung" für Asbestdächer ohne vorherige fachgerechte Sanierung – Herstellerangaben zu "asbestverträglichen" Systemen sind irreführend und entbinden nicht von der gesetzlichen Abbruchpflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsanierer zur Bestandsaufnahme, Materialanalyse und fachgerechten Abtragung – anschließend kann ein statisch geprüftes, wärmedämmfähiges Dachsystem nach EnEV-Anforderungen neu errichtet werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als gesundheitskritisch und fordern zwingend die fachgerechte, zertifizierte Entfernung durch Spezialbetriebe.
    • Alle Modelle betonen die statistische Prüfungspflicht vor Neueindeckung, insbesondere aufgrund der geringen Dachneigung (7–10°) und der zusätzlichen Last.
    • Alle Modelle lehnen eine direkte Verlegung von Blechpfannen auf Asbestzement ab – keine zulässige "Aufdachlösung" ohne vorherige Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer Asbestuntersuchung als Einleitung – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass aufgrund des Baujahrs (1970er) die Asbestbelastung gesetzlich als gegeben gilt (keine Untersuchung zur Ausschlussprüfung, sondern zur Sanierungsplanung).
    • GoogleAI benennt Dämmung als Empfehlung – DeepSeek und Qwen heben sie als rechtliche Anforderung (GEG/EnEV) hervor.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung: expliziter Verweis auf TRGS 519 und Verbot jeder beschädigenden Tätigkeit, einschließlich latenter Risiken durch Alterung (Mikrorisse, Frost-Tau-Wechsel).
    • DeepSeek betont besonders die Unzulässigkeit von Herstellerangaben zu "asbestverträglichen" Systemen – diese entbinden nicht von der Abbruchpflicht.
    • GoogleAI erwähnt "Dachneigung von 7–10 Grad" als Aspekt mit "besonderer Vorsicht" – Qwen und DeepSeek bewerten diese Neigung als fundamentale Eignungsbarriere für Standard-Blechpfannen und fordern explizit spezielle, dichte Metalldachsysteme mit Nachweis.
    • GoogleAI stellt "Aufdachmontage" als generell mögliche Variante in den Raum (mit Einschränkungen) – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "keine zulässige Aufdachlösung für Asbestdächer", was vom Vorsichtsprinzip her als verbindlich gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Asbestsanierung ist unverzichtbar, Aufdachmontage streng verboten, Dachneigung erfordert spezifisch zertifizierte Systeme mit dichter Verlegeart und Nachweis – keine Kompromisse bei Gesundheits- und Rechtsrisiken.
    Asbestsanierungspflicht Alle drei KI-Systeme sind sich einig: Asbestzementplatten aus den 1970er Jahren müssen fachgerecht durch zertifizierte Betriebe gemäß TRGS 519 entfernt und entsorgt werden – kein Eigenzugriff, keine Aufdachmontage.
    Rechtliche Zulässigkeit der Aufdachmontage Qwen widerspricht ausdrücklich – GoogleAI bleibt vorsichtig unbestimmt, DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab. Konsens: Streng untersagt – kein System ist asbestverträglich im Sinne einer Ausnahme.
    Statikprüfung Alle Modelle fordern eine vorherige Prüfung durch einen anerkannten Statiker – besonders wegen der geringen Neigung und der zusätzlichen Last von Blechpfannen und Unterkonstruktion.
    Dachneigung (7–10°) ⚠️ GoogleAI sieht "besondere Vorsicht" vor, DeepSeek und Qwen heben die Eignungsfrage hervor: Standard-Blechpfannen sind für diese Neigung nicht geeignet – es bedarf speziell zugelassener, dichter Metalldachsysteme mit Nachweis.
    Wärmedämmung ⚠️ GoogleAI nennt sie als Empfehlung, DeepSeek und Qwen klären sie als gesetzliche Pflicht im Rahmen der GEG/EnEV ein – Konsens: Verpflichtend im Zuge der Neudeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme durch einen TRGS-519-Sachverständigen und einen bauvorlagenrechtlich anerkannten Statiker – jede Abweichung birgt gesundheits-, haftungs- und rechtliche Risiken.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Bohren oder Beschädigung der Platten Langfristige Gesundheitsfolgen (Mesotheliom, Asbestose), Haftung für Dritte, Bußgelder bis zu 25.000 € gemäß Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Neueindeckung Statischer Versagen des Dachtragwerks, Einsturzgefahr, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verlegung von Blechpfannen bei 7–10° Neigung ohne spezifische Dichtsysteme Feuchteeintrag, Holzfaulnis, Korrosion der Pfannen, Dichtigkeitsversagen, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Wärmedämmung im Zuge der Neueindeckung Verstoß gegen das GEG, Nutzungsverbote, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Beauftragung nicht zertifizierter Firmen für Asbestsanierung Unvollständige Entsorgung, fehlende Dokumentation, Nachsanierungskosten, rechtliche Verfolgung, Gefährdung von Nachbarn
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollständigem Asbestabtrag Langfristige Gesundheitsentlastung für Bewohner und Nachbarn, Erhöhung des Immobilienwerts, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz moderner Metalldachsysteme mit integrierter Dämmung und Dachbegrünungsmöglichkeit Verbesserte Energieeffizienz (bis zu 30 % Heizkosteneinsparung), Langlebigkeit >50 Jahre, geringe Wartung, Fördermöglichkeiten (BEGAbk.)
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Sanierungs-Dokumentation (Asbest, Statik, Wärmedämmung, Dachaufbau) Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, Versicherungsschutz, Erfüllung von Meldepflichten gemäß Bauordnung
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Optimierung der Dachentwässerung sowie Einbau von Schneefangsystemen Vermeidung von Schäden durch Eisstau, Wasserstau oder Schneelawinen, Erhöhung der Betriebssicherheit bei Starkwetter
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch einen Bausachverständigen mit Sanierungserfahrung im Altbau Vermeidung von Planungsfehlern, Optimierung der Kosten-Nutzen-Relation, schnelle Bearbeitung von Behördenanfragen und Förderanträgen
    1. Asbestsanierer sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetrieb für eine unverzügliche Bestandsaufnahme – keine Eigenarbeiten, kein Bohren, kein Betreten des Daches ohne Schutzmaßnahmen.
    2. Statiker einschalten: Beauftragen Sie einen bauvorlagenrechtlich anerkannten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Binderdachs – geben Sie ihm alle vorhandenen Bestandspläne und Materialdaten.
    3. Baugenehmigung und Förderantrag prüfen: Klären Sie bei Ihrer Gemeinde, ob eine Baugenehmigung für die Dachsanierung erforderlich ist – prüfen Sie gleichzeitig Fördermöglichkeiten über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).
    4. Wärmedämmkonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater (nach §24 GEG) mit der Erstellung eines individuellen Dämmkonzepts, das die Dachneigung, die Dämmstärke und die erforderliche Dampfsperre berücksichtigt.
    5. Herstellerunterlagen für Metalldachsysteme einfordern: Fordern Sie von allen angebotenen Blechpfannen-Herstellern schriftliche Nachweise zur Eignung für Dachneigungen ab 7°, zur Dichtigkeit, zur Schneelasttauglichkeit sowie zur Zulassung auf Unterkonstruktionen.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten (Asbest, Statik, Energie), Verträge, Herstellerdatenblätter und Abnahmeprotokolle in einer digitalen und gedruckten Sanierungsakte – diese ist zehn Jahre aufzubewahren.
    Asbestzementplatten
    Asbestzementplatten sind Bauplatten, die aus Zement und Asbestfasern hergestellt wurden. Sie wurden früher häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet. Aufgrund der gesundheitsschädlichen Wirkung von Asbest sind sie heute in den meisten Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzementplatten, Eternit
    Binderdach
    Ein Binderdach ist eine Dachkonstruktion, bei der das Dach von sogenannten Bindern getragen wird. Binder sind tragende Elemente, die aus Holz oder Stahl gefertigt sein können. Binderdächer werden häufig bei größeren Gebäuden eingesetzt, wie z.B. Industriehallen oder Sporthallen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparrendach, Pfettendach
    Blechpfannen
    Blechpfannen sind Dacheindeckungen aus Metall, die die Form von traditionellen Dachziegeln haben. Sie sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Blechpfannen werden häufig bei Neubauten und Sanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Dachziegel, Dachpfannen
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Dacheindeckung. Einige Materialien sind besser für steile Dächer geeignet, andere für flache Dächer.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung der Wärmeübertragung durch ein Bauteil. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen auf die Stabilität des Bauwerks. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den Belastungen standhält.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst Maßnahmen zur Entfernung und Entsorgung von Asbestprodukten in Gebäuden. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Altlastensanierung, Gebäudesanierung
    1. Darf ich Blechpfannen selbst auf einem Asbestdach verlegen?
      Nein, das Verlegen von Blechpfannen auf einem Asbestdach ist keine Arbeit für Heimwerker. Aufgrund der Asbestbelastung ist es zwingend erforderlich, einen zertifizierten Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser verfügt über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
    2. Welche Vorteile bieten Blechpfannen gegenüber anderen Dacheindeckungen?
      Blechpfannen sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und können optisch ansprechend sein. Zudem sind sie relativ einfach zu verlegen, was die Montagekosten reduzieren kann. Allerdings sind sie in der Anschaffung oft teurer als andere Materialien.
    3. Wie entsorge ich Asbestzementplatten richtig?
      Asbestzementplatten müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Diese verpacken die Platten fachgerecht und transportieren sie zu einer zugelassenen Deponie. Die Kosten für die Entsorgung sind abhängig von der Menge und dem Entsorgungsort.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Neueindeckung mit Blechpfannen?
      Alternativ zur Neueindeckung mit Blechpfannen können Sie auch andere Materialien wie Ziegel, Schiefer oder Faserzementplatten verwenden. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Statik des Daches, dem Budget und den persönlichen Vorlieben. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden.
    5. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen. Während der Sanierung ist das Betreten des Daches und des umliegenden Bereichs untersagt.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Neueindeckung mit Blechpfannen auf einem Asbestdach?
      Die Kosten für eine Neueindeckung mit Blechpfannen auf einem Asbestdach setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, wie z.B. den Kosten für die Asbestsanierung, die Materialkosten für die Blechpfannen, die Montagekosten und die Kosten für die Entsorgung. Die Gesamtkosten können mehrere tausend Euro betragen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Neueindeckung einholen?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für die Neueindeckung benötigen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder die Optik des Hauses wesentlich verändert wird. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Wie kann ich mein Dach nachträglich dämmen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Dach nachträglich zu dämmen. Eine Möglichkeit ist die Zwischensparrendämmung, bei der Dämmmaterial zwischen die Dachsparren geklemmt wird. Eine andere Möglichkeit ist die Aufsparrendämmung, bei der Dämmplatten auf die Dachsparren aufgebracht werden. Die Wahl der Dämmmethode hängt von der Dachkonstruktion und den persönlichen Vorlieben ab.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung von Asbest und zur fachgerechten Entfernung.
    • Dach dämmen: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Dämmstoffe für Dächer.
    • Statikprüfung bei Dachsanierung
      Warum eine Statikprüfung bei Dachsanierungen wichtig ist.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Kosten einer Dachneueindeckung
      Überblick über die Kosten einer Dachneueindeckung mit verschiedenen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechpfannen, Asbestdach, Dacheindeckung, Neueindeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15036: Blechpfannen auf Asbestdach verlegen: Kosten, Erfahrungen & Risiken der Neueindeckung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestdach Lagerhalle: Gefahr für Anwohner? Risikobewertung & Sanierung
  3. BAU-Forum - Dach - Asbestdachreinigung mit Hochdruckreiniger: Was ist erlaubt? Gesetze & Risiken
  4. BAU-Forum - Dach - Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
  5. BAU-Forum - Dach - Asbest & Schadstoffe im DDR-Bungalow: Sanierung, Kosten & Risiken beim Kauf?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Detail?
  7. BAU-Forum - Dach - Asbestdach im 60 Jahre alten Haus: Welche Gefahren bestehen & wie saniert man sicher?
  8. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten, Dämmung & Alternativen für Walmdach/Satteldach?
  10. BAU-Forum - Dach - Eternitdach mit Schweißbahn sanieren? Kosten, Risiken & Alternativen für Asbestdach
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechpfannen, Asbestdach, Dacheindeckung, Neueindeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechpfannen, Asbestdach, Dacheindeckung, Neueindeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechpfannen auf Asbestdach verlegen: Kosten, Erfahrungen & Risiken der Neueindeckung?
Suche nach: Blechpfannen auf Asbestdach: Risiken & Kosten
Suche nach: Blechpfannen, Asbestdach, Dacheindeckung, Neueindeckung, Sanierung, Dachsanierung, Metalldachpfannen, Asbestzementplatten
