Dachdämmung mit ISOVER Kontur FSP: Geeignet? Aufbau, Vorgehen & Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Halli-Hallo. Ich habe eine größere Menge ISOVER Kontur FSP 2-035 Fassaden-Dämmplatten geschenkt bekommen und würde damit gerne mein Dach dämmen. Ist das Material dafür geeignet, und wenn ja wie muss ich vorgehen? Der Dachaufbau besteht aus Sparren, darauf Bretter, dann Asphalt bzw. Teerpappe dann, Naturschiefer. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Michael.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten auf dem Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    Ich beurteile die Verwendung von ISOVER Kontur FSP 2-035 Fassaden-Dämmplatten zur Dachdämmung kritisch. Fassadendämmplatten sind in der Regel nicht für die spezifischen Anforderungen einer Dachdämmung ausgelegt.
    Mögliche Probleme:
    • Wärmeleitfähigkeit: Prüfen Sie, ob die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) der Platten für eine effektive Dachdämmung ausreichend ist. Ein niedrigerer Wert ist besser.
    • Druckfestigkeit: Fassadendämmplatten sind möglicherweise nicht druckfest genug, um den Belastungen auf einem Dach standzuhalten (z.B. durch Schnee).
    • Feuchtigkeitsschutz: Achten Sie darauf, dass die Platten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden im Dachaufbau zu vermeiden.
    Empfohlener Dachaufbau (von innen nach außen):
    • Innenverkleidung (z.B. Gipskarton)
    • Dampfbremse (wichtig, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern)
    • Dämmstoff (z.B. Mineralwolle, Holzfaser)
    • Unterspannbahn (diffusionsoffen, wasserabweisend)
    • Dachdeckung (z.B. Ziegel)
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die Eignung der ISOVER Kontur FSP Platten für Ihr Dach zu prüfen und den optimalen Dachaufbau zu bestimmen.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Er wird in W/(m·K) angegeben. Ein niedriger Wert ist für Dämmstoffe anzustreben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Bausubstanz ansammelt. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dacheindeckung, Regensicherheit.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: First, Traufe, Dachstuhl.
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), U-Wert.
    1. Kann ich Fassadendämmplatten für die Dachdämmung verwenden?
      Es ist nicht ideal, da Fassadendämmplatten andere Eigenschaften als Dachdämmplatten haben. Sie sind oft weniger druckfest und haben möglicherweise eine ungeeignete Wärmeleitfähigkeit. Eine fachkundige Beratung ist ratsam, um sicherzustellen, dass die Platten den Anforderungen des Daches entsprechen und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung besser geeignet?
      Für die Dachdämmung eignen sich Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose, Polystyrol (EPS, XPS) oder Polyurethan (PURAbk./PIR). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Diffusionsoffenheit.
    3. Was ist eine Dampfbremse und warum ist sie wichtig?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Dampfbremse muss sorgfältig verlegt und abgedichtet werden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Beraters. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung der Dachdämmung helfen und Fördermittel beantragen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert Einzelmaßnahmen wie die Dämmung der Gebäudehülle. Informieren Sie sich rechtzeitig über die aktuellen Förderbedingungen.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, wieder nach außen entweichen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    7. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den gesetzlichen Anforderungen (Energieeinsparverordnung) und den individuellen Bedürfnissen ab. Eine dickere Dämmung reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
      Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern verwendet und liegt direkt auf der Dämmung. Eine Unterdeckbahn wird bei nicht belüfteten Dächern eingesetzt und liegt auf einer Schalung. Beide Bahnen dienen dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für die Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Erklärung der Vor- und Nachteile sowie der typischen Materialien für eine Aufsparrendämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Gegenüberstellung verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, ISOVER". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung im Dachgeschoss: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelwand dämmen gegen Lärm: Schallschutz, Material & Kosten für 24cm Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau prüfen: Hinterlüftung, Dämmung & Verblender – Gefahr durch fehlende Luftschicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, ISOVER" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, ISOVER" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, ISOVER" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, ISOVER" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit ISOVER Kontur FSP: Geeignet? Aufbau, Vorgehen & Alternativen?
Suche nach: ISOVER Kontur für Dachdämmung: Geeignet?
Suche nach: Dachdämmung, ISOVER Kontur, Fassadendämmplatten, Dämmstoff, Dachaufbau, Sparren, Teerpappe, Dämmung
