Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Schäden & Risiken für die Dachbahn?
❓ Fragestellung: Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Schäden & Risiken für die Dachbahn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Pfützenbildung als klaren Mangel mit erheblichen Risiken für Dachbahn, Dämmung und Bausubstanz; Alle betonen die Normwidrigkeit (DIN 18531), insbesondere die Forderung nach vollständiger Entwässerung innerhalb von 24 h und mindestens 2 % Gefälle; Alle fordern die unverzügliche Mängelbeseitigung und dokumentieren die Notwendigkeit einer schriftlichen Rüge sowie Foto- und Messdokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unverzüglich schriftlich zu rügen, die Abnahme zu verweigern und einen zertifizierten Flachdach-Sachverständigen (z. B. nach ZVDH oder DIBt) zur Dokumentation und Sanierungsempfehlung zu beauftragen – bis zur fachlich nachgewiesenen Beseitigung darf die Fläche nicht genutzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Wasser auf einer Flachdach-Terrasse mit Bauder Plant E Dachbahn Schäden verursachen kann. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein Gefälle zwingend erforderlich ist und welche vertraglichen Vereinbarungen gelten. Die Bedeutung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) wird hervorgehoben. Es wird diskutiert, ob Estrich und Fliesen als Lösung auf der Dachbahn aufgebracht werden können und welche Rolle eine Dränmatte spielt.
wir haben ein Flachdach erneuern lassen, welches teilweise begrünt und teilweise als Terrasse genutzt werden soll.
Die oberste Dachbahn ist Bauder Plant E.
Problem: Der Wasserablauf ist nicht am tiefsten Punkt, es steht eine große 1 bis 2 cm große Pfütze ausgerechnet auf dem künftigen Terrassenteil.
Frage: Kann es dadurch irgendwelche Schäden an den Dachbahnen geben? Ich denke hier besonders an die kältere Jahreszeit, wenn das Wasser gefriert.
Ist das ein Mangel der einer Abnahme entegegensteht oder sollte die Abnahme unter Vorbehalt erfolgen?
Vielen Dank
Frank
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser auf dem Flachdach ist ein klarer Verstoß gegen DINAbk. 18531 und verletzt die Funktionsfähigkeit der Abdichtung – Abnahme ohne Vorbehalt unzulässig.
🔴 KRITISCH: Frost-Tau-Wechsel bei 1–2 cm tiefer Pfütze kann zu mechanischen Schäden an der Bauder Plant E-Dachbahn führen, insbesondere an Fugen, Anschlüssen und Übergängen.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Wasserstauung begünstigt biologischen Bewuchs und beschleunigt die Alterung der Dachbahn sowie die Durchfeuchtung der Dämmung mit Risiko für Schimmel und statische Beeinträchtigung.
⚠️ WICHTIG: Die Positionierung des Ablaufs außerhalb des tiefsten Punkts ist ein planungs- und ausführungstechnischer Mangel, der eine fachkundige Korrektur (z. B. Gefälleestrich, Dämmungsumverteilung oder Ablaufverlegung) erfordert.
Ich verstehe, dass Sie nach der Erneuerung Ihres Flachdachs eine Pfütze auf dem Terrassenteil entdeckt haben. Das ist natürlich unerfreulich und sollte genauer untersucht werden.
Mögliche Ursachen:
- Ungenügendes Gefälle: Ein Flachdach benötigt ein leichtes Gefälle (ca. 2%), damit das Wasser ablaufen kann. Fehlt dieses oder ist es ungleichmäßig, bilden sich Pfützen.
- Ablauf nicht tiefster Punkt: Wie Sie selbst festgestellt haben, ist der Ablauf nicht am tiefsten Punkt platziert. Das ist ein klarer Mangel.
- Unebenheiten in der Dachkonstruktion: Auch kleine Unebenheiten können zur Pfützenbildung führen.
- Verstopfter Ablauf: Laub oder anderer Schmutz können den Ablauf verstopfen und so das Wasser stauen.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann langfristig die Dachbahn angreifen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechsel. Es kann zu Undichtigkeiten und somit zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend das ausführende Unternehmen und fordern Sie eine Nachbesserung. Bestehen Sie darauf, dass der Ablauf an den tiefsten Punkt verlegt und/oder das Gefälle korrigiert wird. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) für den Fall, dass es zu Problemen kommt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Pfützenbildung auf einer neu erstellten Flachdach-Terrasse mit Bauder Plant E Dachbahn. Die Pfütze ist 1-2 cm tief und liegt auf dem Terrassenteil, während der Wasserablauf nicht am tiefsten Punkt installiert wurde. Dies stellt einen klaren Planungs- und Ausführungsmangel dar, der fachlich zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Flachdach-Terrasse birgt erhebliche Risiken. Bei Frost kann das gefrierende Wasser zu mechanischen Spannungen in der Dachbahn führen, die Mikrorisse oder Ablösungen verursachen. Zudem begünstigt dauerhafte Feuchtigkeit Algen- und Moosbewuchs, der die Dachbahn schädigen kann. Auch die Nutzung als Terrasse wird durch die Pfütze beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1-2 cm tiefe Pfütze unkritisch sei, ist fachlich falsch. Nach Flachdachrichtlinien (z.B. DIN 18531) ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich, um Wasserablauf zu gewährleisten. Stehendes Wasser ist grundsätzlich zu vermeiden, auch wenn moderne Dachbahnen wie Bauder Plant E eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufweisen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt entweder in einer unzureichenden Gefälleausbildung oder einer fehlerhaften Positionierung des Ablaufs. Eine Nachbesserung ist technisch möglich, z.B. durch Aufbringen eines Gefälleestrichs oder Verlegen des Ablaufs. Die Abnahme sollte auf keinen Fall ohne Vorbehalt erfolgen, da der Mangel die Funktionsfähigkeit und Haltbarkeit des Daches beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Dachfläche nicht ab, sondern setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Flachdachabdichtung, der die Gefällesituation prüft und ein Sanierungskonzept erstellt. Dokumentieren Sie die Pfütze mit Fotos und Wasserwaagen-Messungen. Bei Verweigerung der Nachbesserung drohen langfristige Schäden an der Dachkonstruktion und Nutzungseinschränkungen der Terrasse.
Stehendes Wasser auf einer Flachdach-Terrasse mit Bauder Plant E als oberster Dachbahn stellt ein erhebliches Risiko für die Dachkonstruktion dar, da diese Bahn zwar wasserdicht, aber nicht für langfristige Wasserstauung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Bei Frost kann das stehende Wasser gefrieren, wodurch sich die Dachbahn mechanisch belastet wird – insbesondere an Übergängen, Fugen und Anschlussstellen entstehen Spannungen, die zu Rissen, Delamination oder Anschlussversagen führen können.
🔴 Gefahr: Langfristige Wasserstauung begünstigt biologischen Bewuchs (Algen, Moose), beschleunigt die Alterung der Bitumen- oder Polymerkomponenten und kann zu einer vorzeitigen Durchfeuchtung der Dämmung führen – mit Folgen für Wärmedämmung, Statik und Schimmelbildung im Gebäudeinneren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dachbahn wie Bauder Plant E 'wasserdicht' ist, rechtfertigt keine Dauerstauung – Normen wie DIN 18531 verlangen ausdrücklich eine vollständige Entwässerung innerhalb von 24 Stunden nach Niederschlag; Pfützenbildung ist ein klarer Verstoß gegen diese Anforderung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Gefälleausbildung am tiefsten Punkt des Abflusses deutet auf eine mangelhafte Planung oder Ausführung hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Gefälleeinplanung, falsche Dämmungsaufbringung oder ungenaue Einbauhöhe des Abflussgitters.
❌ Widerspruch: Eine Abnahme ohne Vorbehalt ist rechtlich und technisch unzulässig, da die Funktionsfähigkeit der Dachabdichtung nach DIN EN 13948 und VOBAbk./B nicht gegeben ist – die Pfütze stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Abnahme verweigert.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung durch den ausführenden Dachdeckerbetrieb – inklusive Gefällekorrektur mittels Auftragsschicht oder Dämmungsumverteilung sowie Funktionsprüfung des Abflusses; beauftragen Sie bis zur Behebung einen zertifizierten Dachgutachter (z. B. nach ZVDH oder DIBtAbk.) zur Dokumentation und Risikobewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Pfützenbildung als klaren Mangel mit erheblichen Risiken für Dachbahn, Dämmung und Bausubstanz.
- Alle betonen die Normwidrigkeit (DIN 18531), insbesondere die Forderung nach vollständiger Entwässerung innerhalb von 24 h und mindestens 2 % Gefälle.
- Alle fordern die unverzügliche Mängelbeseitigung und dokumentieren die Notwendigkeit einer schriftlichen Rüge sowie Foto- und Messdokumentation.
- GoogleAI nennt Verstopfung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da bei Neuinstallation und 1–2 cm Tiefe primär konstruktive Ursachen (Gefälle, Ablaufposition) im Vordergrund stehen.
- GoogleAI formuliert die Gefahr weniger technisch streng ("kann langfristig angreifen"), während DeepSeek und Qwen explizit auf Frostschäden, Delamination und Normverstöße hinweisen.
- Qwen verweist konkret auf DIN EN 13948 und die VOB/B, ergänzt die Rechtslage zur Abnahme und nennt zertifizierte Gutachter (ZVDH/DIBt).
- DeepSeek betont die technische Machbarkeit der Korrektur (Gefälleestrich, Ablaufverlegung) und die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen.
- Qwen ergänzt die Risiken für Wärmedämmung, Statik und Schimmelbildung im Gebäudeinneren – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen stellt klar: "Eine Abnahme ohne Vorbehalt ist rechtlich und technisch unzulässig" – GoogleAI fordert lediglich "Nachbesserung", ohne Abnahmeverbot zu formulieren. Da Qwen auf DIN EN 13948 und VOB/B verweist, ist diese strengere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtsverbindliche Position von Qwen und DeepSeek ist zu übernehmen – Abnahme darf nicht erfolgen, bis der Mangel behoben und nachgewiesen ist.
Thema Status KI-Konsens Gefälle & Ablaufposition ✅ Der Ablauf liegt nicht am tiefsten Punkt – klarer Planungs- und Ausführungsmangel; Gefälle von mindestens 2 % ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18531). Risiko durch Pfützenbildung ✅ 1–2 cm stehendes Wasser führt bei Frost zu Rissen, Delamination und Anschlussversagen – unabhängig von Dachbahnqualität (z. B. Bauder Plant E). Normkonformität ✅ Pfützenbildung verstößt gegen DIN 18531 (Entwässerung innerhalb 24 h), DIN EN 13948 und VOB/B – Abnahme ohne Vorbehalt unzulässig. Langfristige Folgeschäden ⚠️ Konsens über biologischen Bewuchs und Dämmungsdurchfeuchtung; Qwen ergänzt explizit Schimmel- und Statikrisiken – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier zurückhaltender. Korrekturmaßnahmen ⚠️ Konsens: Gefällekorrektur erforderlich; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Wege (Gefälleestrich, Dämmungsumverteilung, Ablaufverlegung); GoogleAI bleibt vage. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unverzüglich schriftlich zu rügen, die Abnahme zu verweigern und einen zertifizierten Flachdach-Sachverständigen (z. B. nach ZVDH oder DIBt) zur Dokumentation und Sanierungsempfehlung zu beauftragen – bis zur fachlich nachgewiesenen Beseitigung darf die Fläche nicht genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostbedingte Rissbildung in der Dachbahn Mechanische Zerstörung der Abdichtung, Folgeschäden an Unterkonstruktion und Dämmung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung Verlust der Wärmedämmwirkung, erhöhte Heizkosten, mögliche statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Biologischer Bewuchs (Algen, Moose) Zersetzung der Dachbahnoberfläche, erhöhte Wasseraufnahme, Verschlechterung der Drainage 🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht und Normen (DIN 18531) Rechtliche Haftung des Auftraggebers, Nichtabnahme, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unsachgemäße Terrassennutzung durch Pfütze Rutschgefahr, Beeinträchtigung der Funktion als Aufenthaltsfläche, Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Inbetriebnahme Nachhaltige Wertsteigerung, vollständige Funktionsfähigkeit und langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Sanierungsgrundlage, Vermeidung späterer Streitigkeiten ✅ Chance Optimierung des Gesamtdachaufbaus (z. B. Dämmung, Gefälle) Verbesserte Energieeffizienz, höhere Nutzungsqualität, zukunftssichere Bauausführung ✅ Chance Klare Mängelrüge mit Fristsetzung Auslösen der Gewährleistungs- und Nachbesserungspflicht des Unternehmens – ohne Kostenrisiko für den Auftraggeber ✅ Chance Ausführliche Dokumentation (Fotos, Messungen) Starkes Beweismittel im Schadensfall; entscheidend für etwaige gerichtliche Durchsetzung Orientierungshilfen
- Abnahme unverzüglich verweigern: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Pfütze besteht – beziehen Sie sich dabei ausdrücklich auf DIN 18531 und VOB/B.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Flachdach-Sachverständigen (z. B. über ZVDH oder DIBt-Liste) zur Gefällemessung, Mangel-Dokumentation und Sanierungsempfehlung.
- Unterlagen sammeln: Erstellen Sie ein vollständiges Mangelprotokoll mit Datum, Wasserwaagen-Messungen (Gefälleverlauf), Fotos aus mehreren Winkeln und einer Skizze der Pfützenlage.
- Schriftliche Rüge versenden: Fordern Sie das ausführende Unternehmen binnen 5 Werktagen zur Mängelbeseitigung auf – benennen Sie konkrete Maßnahmen (z. B. Ablaufverlegung oder Gefälleestrich) und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen.
- Nutzung unterbinden: Verzichten Sie bis zur fachlich bestätigten Behebung auf jegliche Nutzung der Terrasse – kein Stellen von Möbeln, keine Bewässerung, keine Belastung durch Personen oder Geräte.
- Rechtlichen Beistand prüfen: Sollte das Unternehmen die Nachbesserung verweigern, konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – die gesetzliche Gewährleistung beträgt 5 Jahre bei Bauwerken.
- Flachdach
- Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für stehendes Wasser als geneigte Dächer und erfordern daher eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Gefälle, Entwässerung - Dachabdichtung
- Die wasserdichte Schicht auf einem Flachdach, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Es gibt verschiedene Materialien für die Dachabdichtung, wie Bitumen, Kunststoff oder Elastomerbahnen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Schweißbahn - Gefälle
- Die Neigung eines Flachdachs, die dafür sorgt, dass Regenwasser abfließen kann. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, DIN 18531 - Bauder Plant E
- Eine spezielle Dachbahn der Firma Bauder, die für begrünte Dächer geeignet ist. Sie ist wurzelfest und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Wurzelschutzfolie, Dachbahn - DIN 18531
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen und Terrassen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien verwendet werden müssen und wie die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Bauvorschriften - Terrasse
- Eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt. Terrassen auf Flachdächern erfordern eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Balkon, Abdichtung - Mangel
- Eine Abweichung von der vereinbarten Leistung bei Bauarbeiten. Ein Mangel kann beispielsweise ein fehlendes Gefälle auf einem Flachdach oder eine fehlerhafte Ausführung der Dachabdichtung sein.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung
- Warum ist ein Gefälle bei Flachdächern so wichtig?
Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ungehindert abfließen kann. Ohne Gefälle bilden sich Pfützen, die das Material der Dachabdichtung auf Dauer schädigen können. Die DIN 18531 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen und verpflichtet zu einer funktionsfähigen Entwässerung. - Welche Schäden können durch stehendes Wasser auf dem Flachdach entstehen?
Stehendes Wasser kann die Dachabdichtung aufweichen und anfälliger für Risse machen. Bei Frost gefriert das Wasser und dehnt sich aus, was die Schäden noch verstärken kann. Im schlimmsten Fall dringt Wasser in die Dämmung ein und führt zu Schimmelbildung. - Wie kann ich den Wasserablauf auf meinem Flachdach reinigen?
Entfernen Sie regelmäßig Laub, Äste und anderen Schmutz vom Ablauf. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Laubfangkorb, um den Ablauf vor Verstopfung zu schützen. Achten Sie darauf, dass Sie die Dachabdichtung bei der Reinigung nicht beschädigen. - Was bedeutet der Begriff 'Bauder Plant E'?
Bauder Plant E ist eine spezielle Dachbahn, die besonders für begrünte Dächer geeignet ist. Sie ist wurzelfest und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Trotzdem kann stehendes Wasser auch diese Dachbahn auf Dauer schädigen. - Kann ich eine Pfütze auf dem Flachdach selbst beseitigen?
Kleine Pfützen, die durch leichte Unebenheiten entstehen, sind oft unproblematisch. Große Pfützen, die durch ein fehlendes Gefälle oder einen falsch platzierten Ablauf verursacht werden, sollten jedoch von einem Fachmann beseitigt werden. - Was ist bei der Abnahme eines Flachdachs zu beachten?
Achten Sie bei der Abnahme darauf, dass das Gefälle korrekt ist und das Wasser ungehindert zum Ablauf fließen kann. Kontrollieren Sie die Anschlüsse an aufgehende Bauteile und die Verarbeitung der Dachabdichtung. Dokumentieren Sie eventuelle Mängel schriftlich. - Welche Rolle spielt die DIN 18531 bei Flachdächern?
Die DIN 18531 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen und Terrassen. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien verwendet werden müssen und wie die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird. Die Einhaltung der DIN 18531 ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. - Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Dachabdichtung, die Anschlüsse und die Entwässerungseinrichtungen überprüft. Kleine Schäden können so frühzeitig erkannt und behoben werden.
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile. - Dachbegrünung: Vorteile und Aufbau
Informationen zur Dachbegrünung und deren positiven Auswirkungen auf das Klima und die Lebensqualität. - Flachdachsanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung. - Gefälle beim Flachdach berechnen: So geht's
Erklärung, wie das Gefälle eines Flachdachs korrekt berechnet und umgesetzt wird. - Dachterrasse gestalten: Ideen und Tipps
Inspirationen und Ratschläge zur Gestaltung einer attraktiven Dachterrasse.
Flachdach-Sanierung: Abdichtung oder Komplett-Erneuerung?
Sie haben ...
Sie haben das Dach erneuern lassen. Was genau? Das ganze Dach, oder nur die "Abdichtung"? Vermutlich nur letzteres. Ansonsten hätten man evtl. ein komplett neuen Aufbau machen müssen, inkl. Ablauf und allem. Wie beauftragt? "Mach ma" oder detailliert geplant? Is natürlich auch eine Kostenfrage. Aber was sollte der Dachdecker sonst anderes machen, kann ja nicht das ganze Dach abreißen, was wahrscheinlich notwendig gewesen wäre ... -
Flachdach-Erneuerung: Stand der Technik bei Ablaufpositionierung?
Wir haben
das Dach komplett abgerissen und dann erneuern lassen und bezahlen dafür eine 5-stellige Summe.
Es gibt einen detaillierten Vertrag, wo aber nicht drin steht, dass der Abfluss am tiefsten Punkt zu sein hat - so was darf man doch aber als "Stand der Technik" voraussetzen?
Das Dach ist jetzt Stahlbeton mit Gefällebeton drauf und dann 2 verschweißte Lagen Dachbahn. -
Flachdach-Gefälle: Verantwortlichkeiten für Planung & Ausführung
Wer hat ...
Wer hat den Beton gemacht? Wer hat den Ablauf eingebaut? Wer hat, ach nee, den Dachdecker hatten wir ja schon. Wer hat die Pläne gemacht, wer hat Details vorgegeben? -
Lösung: Estrich & Fliesen auf Bauder Plant E – Machbarkeit?
Antworten
Die Baufirma hat sämtliche beauftragten Arbeiten ausgeführt.
Zeichnungen gibt es keine (bis auf die Statik), Details wurden mündlich abgesprochen. Es war vereinbart, dass keine Pfützen auf dem Dach entstehen sollen.
Frage:
könnte man ohne Schaden auf der Dachbahn "Bauder Plant E" Estrich aufbringen und darauf dann Fließen? Dann wäre das Problem gelöst - es stände kein Wasser mehr auf dem Terrassenteil, weil das dann ja höher liegen würde. -
Antworten
Frage:
🔴 Risiko: Flachdach-Abdichtung – Belag ohne Dränmatte falsch!
Die hier angedachte Instandsetzung
ist leider falsch ... auch die Argumente
Weder die Fliesen noch der Belag sind dicht. Wasser kommt durch und sammelt sich auf der Abdichtung. deshalb braucht es eine Dränmatte. Diese muss so hoch sein, das Wasser in den Pfützen den Estrich nicht erreicht.
Übrigens eine völlig pfützenfreie Erstellung einer Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen braucht alleine wegen der Nähte ein dermaßen steiles Gefälle (ca. 5 %) das eine Nutzung und Belagserbringung schwer möglich wird.
Auch nicht vergessen das manchmal 3 Bahnen übereinander liegen was schon Buckel von 1 cm zur Folge haben kann, welche den Bahnen aber nichts ausmachen. Was soll als Belag drauf? -
Zusatzinfo: Flachdach-Terrasse – Begrünung & Detailplanung
Ergänzend
wie begrünt? Intensiv? Extensiv? Anstaubewässert? Wie soll der Anschluss an die Terrasse erstellt werden? Abläufe usw. usw -
Bauder Plant E: Schäden durch stehendes Wasser im Winter?
Leider ...
Leider habe ich auf die ursprüngliche Frage noch keine Antwort erhalten:
Kann es durch stehendes Wasser irgendwelche Schäden an den Dachbahnen geben? Ich denke hier besonders an die kältere Jahreszeit, wenn das Wasser gefriert.
Ergänzende Antworten auf die Fragen von Herrn Bachmann:
Momentan liegen auf dem künftigen Terrassenteil nur Bautenschutzmatten, die nach Regen aber teilweise im Wasser versinken.
Wir favorisieren Terrassenplatten auf einem Legesystem, damit drunter das Wasser gut ablaufen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das Verlegen in Kies oder Split die Platten verwerfen könnte, wenn im Winter Wasser drin steht und alles gefriert, oder sind diese Befürchtungen unbegründet?
Habe mir auch schon sagen lassen, dass sich unter hohl liegenden Terrassenplatten auch gerne Laub ansammelt und dann mit Feuchtigkeit ein schöner Moder draus werden könnte.
Der begrünte Teil wird extensiv genutzt, wir favorisieren einen etwas fließenden Übergang mit ein paar Steinchen als Abgrenzung zum Terrassenteil. -
✅ Empfehlung: Bauder Plant E – Unempfindlich gegen Pfützen!
Der Plant - E ist es egal!
Oiso Frank,
Fachliche Einschätzung:
der Plant-E ist es vollkommen egel ob auf ihr ein wenig
Wasser stehen bleibt oder nicht. Rein rechnerisch gesehen gibt es lediglich eine Beeinträchtigung bei direkter UV-Einstrahlung.
Im Falle eines Plattenbelages der fachgerecht mit einem Gefälle
von rd. 2 % ausgeführt werden sollte ist weder eine Beeinträchtigung der Plant-E noch des Plattenbelages in Bezug auf
die Pfützenbildung zu erwarten auch nicht im Winter.
Von einem Plattenbelag auf Stelzlagern ohne Veränderung des
Untergrundes muss abgeraten werden. Ansammlung von Mikroorganismen in Verbindung mit erhöhter Geruchsintensivierung
sind dann zu erwarten.
Rechtliche Einschätzung:
Wie es selbst schon richtig aufgeführt haben ist allein durch
die Beauftragung des DD mit einem detaillierten Vertrag
nicht der Stand der Technik vereinbart jedoch die allgmein
anerkannten Regeln der Technik die für den DD verbindlich sind.
In diesem Fall sind das die Flachdachrichtlinien bzw. könnte auch die DINAbk. 18195 als Vertragsbestandteil mit einbezogen worden sein. Fakt ist, dass bei einer Dachinstandsetzung mit Abbau
des Unterbaues es nicht darauf ankommt wer hier irgendwann mal
was geplant hat. Hier steht der DD voll und ganz in der Planungs- und Ausführungshaftung (Planungshaftung, Ausführungshaftung). Die a.a.R.d.T. sehen mal ein Gefälle vor
von mind. 2 % vor und wenn hier nicht außerordentlich im Vorfeld
vereinbart wurde, dass dieses Gefälle nicht eingehalten wird liegt hier eine Leistung vor die beanstandet werden kann. Es hilft auch nichts mehr im nachhinein darauf zu beharren, dass unter Verwendung von bestimmen Schweißbahnqualitäten die Unterschreitung der 2 % Neigung ausgeglichen werden können. Vertragsrechtlich gelten hier ohne besondere Vereinbarungen die
allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) als vereinbarte Leistung.
Oiso Frank ich hoffe, dass die Frage nunmehr ausreichend
beantwortet wurde.
Viele Grüße aus Oberbayern
PS:
Bitte liebe pseudo Profis aus der EDV-Ecke und so lasst mich in Ruhe - oder ist man z.B. automatisch EDV-Profi weil man einen
PC-bedient. Der Profibau hat soviel Facetten, Regelwerke
auch in Bezug auf die europäschiche Harmonisierung das es selbst
für einen "Bauprofi" nicht leicht ist den Überblick zu behalten.
Nervig wird es, wenn man einem Laien für die dieses Forum geschaffen wurde eine Frage beantwortet und sich dann eben nicht von dem Fragestellung um Stellungnahme gebeten wird - nein von
irgendwelchen Pseudos die meinen selbst im Detail unter Einbezug der gesamten vertragsrechtlichen und bauspysikalischen Parameter
mitreden zu können. Sorry leider muss ich immer wieder diese
Erfahrung machen und vergeude dadurch die Zeit die ich lieber
den fragestellenden Baulaien zur Verfügung stellen möchte. -
Flachdachrichtlinie: Kein zwingendes Gefälle vorgeschrieben
Bitte berückschtigen
das die Flachdachrichtlinie kein Gefälle vorschreiben -
Korrektur: Flachdachrichtlinie – Gefälle für Abdichtung erforderlich!
Natürlich schreiben die Flachdachrichtlininen ein Gefälle vor!
Sehr geehrter Herr Baumann,
bitte genau lesen. Die FDR schreiben ein Gefälle von mind.
2 % vor für die Abdichtung vor. Richtig ist das in den FDR nicht's von Gefälle für den Plattenbelag aufgeführt ist - hier steht ledglich, dass das Wasser sicher zum Ablauf geführt werden
muss z.B. in Planen und Ausführen von Balkonen und Terrassen als flankierdes Regelwerk wird hier auf ein Gefälle hingewiesen. Selbst in Ihren Normen z.B. in den ZDBAbk. steht, dass eine Gefälle von mit. 1,5 % empfohlen wird. Diese ist jetzt wiederum der typische Fall der mir so auf den Sekel geht, dass ich bald keine Lust mehr habe jemanden zu helfen. Was meinen Sie hat jetzt Ihr
Einwand gebracht der vollkommen an der kausalen
Fragestellung abweicht und keinen Falls dem fragestellenden eine Hilfestellung sein kann. Diese Forum läuft unter
dem Tenor "Expertenhilfe" und diese Expertenhilfe wurde dem fragestellenden von mir gegeben. Waren Sie vielleicht auf der letzten Sachverständigentagung der ö.b.u.v.SV in Mayen wo von Prof. Oswald gerade diese Problematik im Expertenkreis besprochen wurden. Wenn ja, haben Sie das Wesentliche nicht verstanden.
Gruß aus Oberbayern -
Flachdach-Aufbau: Wärmedämmung unter Bitumenschweißbahnen?
Flachdach
Hi Frank, Sie schreiben von Gefällebeton und darauf 2 Lagen Bitumenschweißbahnen.
Liegt Wohnraum unterhalb des Flachdaches, warum ist keine Wärmedämmung vorgesehen?
Wenn die Schweißbahnen lediglich auf dem Gefällebeton aufgebracht sind, kann der Dachdecker den Ablaufgully nicht tiefer setzen oder aber er fängt an, an dem Beton rumzupickeln. Eigentlich hätte der Betonbauer den Gully schon einsetzen müssen.
Den Beitrag von Herrn Bachmann können Sie in die Tonne kloppen, hier schließe ich mich mal Herrn Schäfer an. -
Diskussion: Gefällelose Flachdachabdichtung – Zulässigkeit & Bedingungen
Vollbremsung, Herr Schäfer ...
Der Fragesteller schreibt etwas von Gefälle! Also nichts reininterpretieren, was nicht da ist - oder eben doch!
Auch 2 % reichen bei bit Abdichtungen nicht mal ansatzweise, um Pfützen zu vermeiden. Mehr hätten SIE nicht schreiben brauchen.Und die FDR schreibt kein Gefälle vor. Robert hat Recht. Auch die FDR erlauben eine gefällelose Abdichtung.
Allerdings unter bestimmmten Bedingungen, zu denen die besondere Vereinbarung gehört.Also nicht so laut schimpfen.
Ach ja - Pfützen auf Terrassenabdichtungen, die stinken sind doch wohl eher die Ausnahme und wenn, dann meist auf andere Ursachen zurückzuführen als nur die Pfütze alleine.
Sonst müsste es ja auf den Flachdächern der 70er bestialisch stinken!
Hier übertreiben Sie heftig. -
Richtigstellung: FDR – Abdichtung unter 2% als Sonderkonstruktion
In meine Fachregeln FDR 4.6.1.1 wird schon immer ein Gefälle vorgeschrieben!
Oiso Herr Dühlmeyer,
nochmal zum Mitschreiben:
FDR Ausgabe Sep. 01 mit Änderung Sep. 03
Unterpunkt. 4.6.1.1 Abdichtunslagen unter 2 % sind
Sonderkonstruktionen und müssen vereinbart werden. Vor
der Ausführung siehe eigener Beitrag Nr.9. - Ihr Hinweis
war somit vollkommen überflüssig.
Der Vorwurf das ich die 2 % heininterpretiert habe ist unzutreffend. Der Fragesteller (Frank) ist in seinem ergänzenden
Beitrag davon ausgegangen das der eine Leistung nach dem
Stand der Technik erhält (Richtigstellung a.r.d.T. siehe eigener
Beitrag Nr. 9). Diese a.a.R.d.T. sehen nun mal ein Gefälle vor.
Sie haben Flachdächer der 70er mit ins Spiel gebracht. Frage
was haben Flächdächer mit einer Terrasse gemeinsam auf der ich
Sonntag's meinen Kaffee trinke.
Gott sei Dank kommen Sie als feier Sachverständiger nicht
in die Lage vor Gericht eine Aussage darüber treffen zu müssen,
ob eine Terrasse auf der die Schutzmatte schwimmt nun den a.a.R.d.T. entspricht oder nicht. Gott sei Dank ist dieses den ö.b.u.v.
SV vorbehalten die sich einer besonderen Sachkundpüfung unterziehen mussten um derartige Problemstellungen interdisziplinär beurteilen zu können.
gez. Jürgen Schäfer -
Diskussion: Sachverständigen-Meinungen zum Flachdach-Gefälle
Leider ...
muss ich mich bei Gericht als "freier" Sachverständiger immer wieder mit Sachverständigen Ihrer Denkungsart befassen. Und bisher habe ich letztendlich mit meiner Ansicht, wenn sie denn von der des "öbuv" abwich, noch immer obsiegt 😉.
Und wenn es um interdisziplänres Denken geht, sind doch wohl eher die Architekten als die Zimmerer und DD gemeint, nicht wahr 😉.
Ach ja - noch zur Ergänzung und als Antwort auf Ihre arrogante Art.
Ich habe alle Unterlagen zur öbuvAbk.-Prüfung hier liegen. Ich hatte nur bisher noch nicht die Zeit, dass alles bei der AK durchzusprechen und den Antrag zu stellen. Könnte aber diese Herbst gut und gerne passieren.
Was Antworten Sie mir dann?Zum Fachlichen
Lesen Sie mal den ersten Ergänzungsbeitrag des Fragestellers, Da steht Stahlbeton mit Gefällebeton. Nix weiter. Aber Sie müssen gleich das große Fass aufmachen und von mindestens 2 % reden und davon, dass alles Murks sei usw. usw.
Mag sein, dass Sie was anderes gemeint haben. Aber vor lauter Motzen auf irgendwelche ITler (die hier gar nicht geschrieben hatten) haben Sie weit über ein mögliches Ziel hinaus Geschossen.
Sie tun so, als sei ein 0 ° Dach absolut unzulässig.
Das ist es aber nicht. Und mehr haben Robert und ich nicht geschrieben.
Und da können Sie mich noch so lange in Ihren Beiträgen verunglimpfen wollen - das ändert nichts dran. -
Hinweispflichten: Flachdach-Gefälle – Was wurde vereinbart?
Na Na NA
mal die Schärfe raus ...
in den zitierten Fachregeln steht "soll" und Sonderbauteil, soweit, so gut ...
Keiner weiß was vereinbart wurde, Verletzung von Hinweispflichten o.ä. sind Rechtsfragen hierzu würde ich mich in der Beweisfrage nicht unbedingt oder nur nach Rücksprachge äußern wollen.
Ach und wir haben noch nicht mal geklärt ob es ein Flachdach oder eine Abdichtung nach Teil 5 der 18195 vorliegt?
Ebenso wenig die Rahmenbedingungen. Wer behauptet das ein Flachdach auch mit 2 % Gefälle völlig Pfützenfrei sein muss hat vergessen das die Nahtführungen das nicht zulassen.
Hier geht es ganz einfach darum ob eine andere Vorgehensweise für den Fragesteller unter den Randbedingungen zielführend ist.
Eine der Problematiken für den Folgeaufbau habe ich geschildert (Kontakt der Lastverteilungsschicht / Estrich zur Pfütze) -
Bestätigung: Aussage zur Unbedenklichkeit von stehendem Wasser
Beitrag
Nr. 8 von mir ist und bleibt richtig -
SV-Praxis: Interpretation von Fragestellungen beim Flachdach
Allgemeins zur SV-Praxis
Oiso,
grundsätzlich geht es an der Sache vorbei wenn von der kausalen
Fragestellung Dinge interpretiert werden nicht relvant sind.
Wie z.B. ich würde so tun das ein 0 Grad Dach absolut unzulässig
ich habe ein Fass aufgemacht etc., ich behaupten würde eine 2 % Grad Dach ist vollommen Pfützenfrei. Wenn Sie meinen Beitrag
richtig lesen haben ich sogar eine Lösungsvorschlag unterbreitet
in Form eines 0 Grad Daches. Ich habe nichts gegen ein 0 Grad
oder meinen Sie ich würde die gesamte DINAbk. 18195/5 auf den Kopf
stellen wollen.
Praxis: Zur Zeit bearbeite ich in München genau so einen Fall -
hier stehen 2 cm Wasser. Grundkonstruktion: Einschaliger FD-Aufbau mit zwei Lagen Bitumenabdichtung. Zur Entscheidungs-Findung im Baurecht taucht die Einhaltung der a.a.R.d.T. erst
an dritter Stelle auf. Primär und Sekundär steht hier das geschuldete Bausoll sowie die Funktionstüchtigkeit des Werkes
im Vordergrund. Mir ist es natürlich klar, dass es durch Lagenversatz zwangsläufig zu Pfützenbildungen kommt aber 2 cm
sind auf einer Terrasse die lediglich mit einem Holzrost abdeckt
wird zu viel. Wie bereits beschrieben brauche ich gar nicht das
technische Regelwerk zitieren. Unter Zugrundlegung des BGBAbk. § 633 bzw. VOBAbk. gleichlautend bewerte ich diese Gegebenheit vor Ort als
Sachmangel.
Begründung: Die Funktionstüchtigkeit des ausgeführten Werkes ist
nicht gegeben. Ein Anstau von Niederschalgsfeuchte bis zu 2 cm
kann nicht akzeptiert werden, da die Belastung durch Steckmücken
(Stanzen), Geruchsbelastung etc. ungleich Höher ist als bei einer
Terrasse, bei der die Niederschlagsfeuchte im Gefälle zum Ablauf
geführt wird.
Abschließend noch einen Erfahrungswert zum Ausgleich der
Dachneigung durch Verwendung hochwertiger Trägereinlagen etc.
wie bereits in meinem 1. Beitrag beschrieben muss dieses
grundlegend auf die aktuelle Rechtsprechung vor Ausführung
der Werkleistung fixiert werden.
Allgemeines zu den ö.b.u.v.SV: Momentan befinde ich mich in der dritten Periode. Eins lernt man dabei, Objetivität kann nicht
durch subjetive Meinungsfindung ausgeglichen werden. Wichtig ist auch zu lernen, nicht immer auf sein Recht zu beharren - man
weiß nie wie es ein Dritter sieht z.B. der Richter oder ein
Richtergremium. Kein Mensch kann immer Recht haben, dass ist
einfach so eine Lebenserfahrung.
Viele Grüße aus Oberbayern. -
Anerkannte Regeln der Technik: Erfolg & Ausführung beim Flachdach
Mhm
Sehe ich anders ...
Der AN schuldet 3 Dinge 1. Den Erfolg 2. Dabei die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik! Das Wort allgemein findet schon lange keine Verwendung mehr denn es interessiert die Fachwelt nicht ob die Allgemeinheit eine Regel anerkennt oder nicht! Ich empfehle hierzu Werner/Pastor "Der Bauprozess" selbst die VOBAbk. beschreibt seit Jahren nur noch die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
3. Die Üblichkeit einer Ausführung im Vergleich zu zeitgleich erstellten Ausführungen.
Ich werde mir weder Anmaßen etwas als Mangel zu deklarieren, da es sich hierbei um einen juristischen Begriff geht und dessen Wertung als solches einem Juristen obliegt.
Mein Beitrag oben war bezogen auf den "Instandsetzungsvorschlag mittels eines Fliesenbelages auf einer Lastverteilungsschicht, da diese Konstruktion nach Annahme des Fragestellers als "Wasserdicht" vermutet wurde.
Wenn man dem Fragesteller helfen möchte, dann nur (wie sie treffend beschrieben haben) unter Berücksichtigung der Folge- und flankierenden Gewerke.
Hier wäre das Problem 1. Es müsste eine 2. Entwässerungsebene geschaffen werden durch einen doppelstöckigen Einlauf, welcher die Dränschicht entwässert. Eine Verbundabdichtung gem. ZDBAbk. Merkblatt auf dem Estrich ist bei Abdichtung über Wohnräumen nämlich nicht zulässig.
Estrich entsprechend DINAbk. 18560 (Ist dies hier noch Möglich? Schichtdickenschwankungen? Aufbauhöhe? Hierbei ist ein Kontakt der Lastverteilungsschicht mit stehendem Wasser nämlich schlicht und ergreifend falsch)
Für eine Bewertung der hier gemachten Ausführungen fehlt es nämlich schlicht und ergreifend an genaueren Angaben. Diese habe ich ganz zu Beginn hinterfragt.
Wer hier was geschuldet hat, hat Ralf hier richtig hinterfragt, nämlich 1. den entsprechenden ausreichenden gefällegebenden Untergrund. -
Terrassenplatten: Stehendes Wasser unter aufgestelzten Platten?
Ist das so schwer zu verstehen?
Oiso,
hier geht es doch nicht um Verbundestriche oder sonst was.
Nein ganz schlicht und ergreifend um aufgesteltze Terrassenplatten unter denen das stehende Wasser vor sich hin dümpelt. Möchten Sie diese Terrasse bei sich zu Hause haben?
gez. J.S. -
Fokus: Ursprüngliche Frage zur Bauder Plant E Schädigung
Ist ganz einfach
wenn man Beitrag 4 liest ... Darum ging es zuallererst alles spätere ist und war weder hilfreich noch zielführend
Damit soll es auch gut sein denn der Fragesteller hat wahrscheinlich auch keine Lust mehr das zu verfolgen ... -
Glaube das es langt!
Oiso,
nichts anderes habe ich in meinem ersten Beitrag zum Ausdruck
gebracht.
gez. J.S. -
Erkenntnis: Bedeutung der a.a.R.d.T. bei Flachdach-Verträgen
Oiso
das war ja ein amüsanter Streit, und ich habe einiges gelernt, z.B. beim nächsten BVAbk. auf den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) zu bestehen. Hier war es so, dass mir die 2 % "durch Selbststudium" bekannt waren, der AN aber meinte, 0,5 % reichen, und ich in etwa gesagt habe "na wenn Sie das ohne Pfützen hinbekommen soll es mir recht sein". Im Vertrag stehen dann 0,5 %, aber dummerweise nichts von pfützenfrei. Ich hätte also im Streitfall wohl schlechte Karten.
Es handelt sich übrigens um ein Garagendach.
Vielen Dank sagt Frank -
Vereinbarung: Flachdach-Gefälle – Was wurde tatsächlich beschlossen?
Ohh
hatte ich nicht schon auf Seite 2 Beitrag 5 gesagt das "keiner weiß was vereinbart wurde"
und siehe da ... oftmals kommt alles anders -
Kommentarlose Ablehnung weiterer Diskussion zum Flachdach
Nein - ich sach ...
jetzt nix.
Nein
Nein
Nein
NEIN.
Obwohl es schon schwer fällt >:-) -
Klarstellung: Modale Hilfsverben & vertragliche Regelung des Gefälles
oh man (n)
Moin,
nur zur reinen Klarstellung:
Modale Hilfsverben sollen, soll = Durch Verabredung oder Vereinbarung freiwillig übernommene Verpflichtung, von der nur in begründeten Fällen abgewichen werden darf = bedingte Forderung, die unbedingt vertraglich geregelt werden muss.
Je nach Belag kann es auch bei geringen Pfützenbildungen auf der Abdichtung zu Verfärbungen im Belag kommen. Das giblt sowohl für Platten, bedingt für Fliesen, sicher aber für Natursteinbeläge. Hierzu gibt es beim Verband der Natursteinhanseln eine Ausarbeitung eines Arbeitskreises.
Herr Schäfer, ich selber habe jahrelang in einer Terrassenwohnung leben dürfen. Die Terrasse hatte eine Fläche von ca. 35 m². Die Beplattung ist aufgeständert. Das Kontergefälle beträgt bis zu 2,5 cm.
Erfahrung:- Keine Stechmücken,
- Kein Gestank. Entweder trocknet das so schnell aus, bevor es modrig wird, oder es wird ständig ausgetauscht.
Rein rechtlich betrachtet ist der Dachdecker zwar in der Planungshaftung für sein Gewerk, welches den Aufbau oberhalb des Gefälleestrichs beinhaltet, das hat aber nichts mit der hier ausschließlich verletzten Sorgfaltspflicht der Prüfung der Vorgewerke zu tun. Haftungstechnisch ist das ein rieeeesen Unterschied.
Zum Problem selber:
Die Bitumenbahn kann das üblicherweise vertragen. Allenfalls der mud-curling-Effekt KÖNNTE auftreten, wenn die Oberlage ungeschützt in der Sonne herumliegt.
Von Estrich würde ich nach den langen negativen Erfahrungen abraten, da hilft auch die Drainmatte nur bedingt, der Frost geht auch in die Fugen.
Beachten Sie, wenn Sie die Platten in ein Splittbett oder Perlkiesbett verlegen (bin ich auch kein Freund von, dann vermischt sich das Substrat der extensiven Begrünung irgendwann mit dem Splitt oder Kies, die Platten sacken an den Randbereichen ab.
Bei Holzbelägen sollten Sie die in der Art gestallten, dass die Tragehölzer nicht dauernd im Wasser liegen, sondern die Möglichkeit haben, wieder auszutrocknen.
Fazit: in diesem Fall (wg. der Vereinbarung) geht nicht gibt es nicht, kann ich nicht ist ein Zeichen von Faulheit.
Kühe gehören auf die Weide oder in den Stall, der im Dorf steht, aber nicht auf die Garagendachterrasse 🙂
Stefan Ibold -
Kritik: Terrassen ohne Gefälle – Keine Akzeptanz von stehendem Wasser
Was soll das?
Oiso Herr Ibold,
selbstverständlich steht es Ihnen frei entgegen den einschlägigen gültigen Regelwerken Terrassen ohne Gefälle auszuführen oder zu planen. Nach mehr als 34 Jahren Berufserfahrung davon 12 Jahre als ö.b.u.v.SV unter anderen auch
im Dachdeckerhandwerk werde ich weiterhin 2 cm stehende Wasser
auf einer Terrasse, Loggia, Balkon mit aufgeständerten Belag
nicht akzeptieren. Da Sie mit Ihrem Beitrag keine neunen Erkenntnisse gebracht haben verstehe ich langsam den Sinn an diesem Forum nicht mehr. Da ich lediglich versucht habe
die kausale Fragestellung zu beantworten wurden Diskussionspunkte eingbracht die in keinem direkten Zusammenhang
diese Frage standen. Für mich wäre es interessant zu erfahren,
wo und an welcher Stelle ich eine Antwort gegeben haben soll, die
nicht Regelkonform war. Bitte keine subjektiven Erfahrungen etc.
nein ganz einfach unter Einbzug der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) Nur so zur Info:
Dieses Jahr habe ich bereits 2 Rechtsseminare besucht, an 5 Tagen
fachliche Veranstaltungen im Sinn der SV-Fortbildung sowie bin ich Mitglied im Arbeitskreis Steildach der ö.b.u.v.SV im LVS-
Bayern.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Erfahrungswerte: Sachverständiger-Beurteilung von Flachdach-Mängeln
Herr schäfer
Moin,
warum reagieren Sie so gereizt? Ich habe nicht behauptet, Sie hätten nicht regelkonform geantwortet.
Da Sie offenbar ein engagierter SV sind, der zudem sehr viele Seminare und Fortbildungen besucht, werden Sie es sicherlich genauso gut wissen, dass der SV selbstverständlich Erfahrungswerte in der Beurteilung von Sachverhalten oder ggfs. notwendigen Sanierungen einbringen kann/darf/sollte. Nichts anderes habe ich mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, getan.
Selbstverständlich stehe ich auch dafür, regelkonform zu planen und auszuführen bzw. ausführen zu lassen.
Da hier in der Planung und offenbar auch in der Ausführung einiges schief gelaufen zu sein scheint, sollte man nunmehr überlegen, welche Möglichkeiten sich für wen bilden und/oder realisieren lassen. Dass die hier erstellte Leistung der Vermutung nach nicht fachgerecht ist (selber habe ich weder die 2 cm Wasserstand gemessen noch sonst in irgendeiner Form eine Inaugenscheinnahme vornehmen können), ist unstreitig.
Meine Reputationen sind bekannt.
Stefan Ibold -
SV-Tätigkeit: Fachliche Antworten für Laien im Bau-Forum
Herr Ibold
Oiso Herr Ibold,
emotionslos stimme ich Ihre Aussage voll und ganz zu. Wie Sie
sicher selber wissen haben wir alle unsere lieben Zeitnöte.
Ab- und Zu drehe ich mich zur Seite und schau mal ins
Bau-Forum. Gern nehme ich mir diese Zeit (von meiner
in der Regel gut bezahlten S.V. Tätigkeit) um
einen hilfesuchenden Laien eine fachliche replizierbare Antwort zu geben. Natürlich ist mir klar, dass es verschiedene Ansichten
gibt aber es nervt wirklich, da wird eine Haarspalterrei auf
einem Niveau geführt, die keinen Laien mehr weiterhilt. Anderseits bleiben zig Fragen unbehandelt. Oftmals herrscht im
Forum Ruhe. Wird eine Frage fachmännisch und dazu gehört
aus meiner Sicht auch ein Einbezug des technsichen Regelwerkes unter Berücksichtigung der rechtlichen Paramerter beantwortete werden alle möglichen Leute wach und stürzen sich auf diese Antwort. Für mich macht das keinen Sinn. Wenn jemand was weiß wäre es doch zum Wohl der Allgemeinheit vernünftiger eine neue Frage zu behandeln.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen aus Oberbayern
gez. Jürgen Schäfer (ab 22.08.08 - vierzehntägig im Urlaub) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Wasser auf einer Flachdach-Terrasse mit Bauder Plant E Dachbahn Schäden verursachen kann. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein Gefälle zwingend erforderlich ist und welche vertraglichen Vereinbarungen gelten. Die Bedeutung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) wird hervorgehoben. Es wird diskutiert, ob Estrich und Fliesen als Lösung auf der Dachbahn aufgebracht werden können und welche Rolle eine Dränmatte spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Abdichtung ohne Dränmatte unter dem Belag kann zu Problemen führen, da sich Wasser auf der Abdichtung sammeln kann (siehe 🔴 Risiko: Flachdach-Abdichtung – Belag ohne Dränmatte falsch!).
✅ Zusatzinfo: Die Bauder Plant E Dachbahn gilt grundsätzlich als unempfindlich gegenüber stehendem Wasser, solange keine direkte UV-Einstrahlung erfolgt (siehe ✅ Empfehlung: Bauder Plant E – Unempfindlich gegen Pfützen!). Allerdings sollte die Entwässerung sichergestellt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich des Gefälles und der Ausführung. Beachten Sie die Hinweise zur Notwendigkeit einer Dränmatte und prüfen Sie die Eignung von Estrich und Fliesen als Belag. Weitere Informationen zur Bedeutung der a.a.R.d.T. finden Sie im Beitrag Erkenntnis: Bedeutung der a.a.R.d.T. bei Flachdach-Verträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Pfütze, Dachterrasse, Dachbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
- … Balkonsanierung, Balkon abdichten, Flüssigkunststoff, Steinteppich, Balkon sanieren Kosten, Balkonbelag, Flachdachsanierung, Balkonabdichtung …
- … Balkonsanierung, Flachdach, Abdichtung, Bausanierung, Sanierung …
- … Wir haben vor ca. 10 Jahren eine Wohnung in einem 1978 Flachdach Mehrfamilienhaus gekauft. Es gab dort bei den Kragarmbalkon wohl mal etwas …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … Gefälle - gering, Pfützenbildung möglich ... …
- … hast Du unterseitig ebenso keine Abplatzungen, obwohl die sehr häufig mit Pfützenbildungen belastet sind. Behauptung ist also eine Schutzbehauptung. …
- … Können sich selbst geringfügige, aber länger einwirkende Mengen stehenden Wassers (z.B. Pfützen) schädigend auf Schutz- und Belagsschichten (Schutzchichten, Belagsschichten) auswirken (z.B. bei …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Bis ca. 5 ° kannst du Pfützen eh nicht vollständig vermeiden. Was soll also die Begehrlichkeitsweckerei? …
- … Kriterium dargestellt. Nur jedem dürfte klar sein, dass es eine vollständig pfützenfreie Ausführung mit einem Gefälle bis 5 ° nicht geben wird. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
- … ausreichend waren. Derzeit sind durch die Schweißbahnen auf dem Balkon flächig Pfützen vorhanden, ca. 10-15 mm tief und der Bodenleger verweigert die Arbeit, …
- … mangelhafte Balkonsanierung, bei der ein fehlendes Gefälle zu stehendem Wasser und Pfützenbildung führt. Die vorhandene Rhepanol-Abdichtung ist zwar dicht, jedoch ohne Gefälle …
- … dokumentieren: Erstellen Sie mit Datum und Uhrzeit eine lückenlose Fotodokumentation aller Pfützen, Risse, Putzablösungen und der losen Rhepanol-Bahn – speichern Sie alle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Flachdach Aufbau: Kosten, Materialien & Gefälle für Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
- … nach DINAbk. 18195 abgedichtet und dicht. Bei Regen stehen einige Wasserpfützen in den Unebenheiten. …
- … Gefälle, die bisher nach DINAbk. 18195 abgedichtet ist und bei Regen Pfützen aufweist. Der Nutzer plant einen neuen Belag aus Betonplatten in Kies …
- … Regelmäßige Pfützenbildung, Rutschgefahr, verstärkter biologischer Bewuchs (Algen, Moose) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Gefälle prüfen: Wie erkenne ich Neigung für Wasserablauf? BW
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … Terrassenplatte, Gefälle, Neubau, DINAbk. 18195, Entwässerung, Staunässe, Terrassentür, Abdichtung, Bauträger, Flachdachrichtlinie …
- … Richtlinie zu Gefälle und Höhenunterschied gibt. Die DINAbk. 18195 und die Flachdachrichtlinie (welche seiner Meinung nach identisch sein sollen) wären hierauf nicht …
- … DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen) ist hier relevant, ebenso die Flachdachrichtlinie, auch wenn es sich nicht um ein Flachdach handelt. Diese …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Pfütze, Dachterrasse, Dachbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Pfütze, Dachterrasse, Dachbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Schäden & Risiken für die Dachbahn?
Suche nach: Pfütze auf Flachdach: Ursachen & Risiken
Suche nach: Flachdach, Pfütze, Dachterrasse, Dachbahn, Bauder Plant E, Wasserschaden, Abdichtung, Gefälle, Mangel, Abnahme
