Dach zu flach für Schindeln? Neigung, Alternativen & Abdichtung prüfen!
❓ Fragestellung: Dach zu flach für Schindeln? Neigung, Alternativen & Abdichtung prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus 10°-Neigung und Dachschindeln als gravierenden Konstruktionsfehler mit hohem Wassereintrittsrisiko; Alle fordern die Inanspruchnahme eines fachlich qualifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetriebs – keine Eigenleistungen an der Abdichtung; Sämtliche Modelle lehnen die geplante Schweißbahn-Nachrüstung auf gesandeter Dachpappe ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenleistungen vornehmen; stattdessen umgehend einen zertifizierten Flachdachfachbetrieb mit Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, statischer Prüfung der OSB-Platten und Erstellung eines DIN-konformen Sanierungskonzepts beauftragen.
Guten Morgen,
im Herbst haben wir bei unserem Gartenbungalow das Dach erneuert.
Es ist ein älterer Bungalow mit Anbau. Wir haben die alten Platten abgetragen plus Dachpappe natürlich und im Anbaubereich neue Balken eingesetzt. Das komplette Dach haben wir mit 18er OSBAbk.-Platten gemacht. Darauf über kreuz 2 Bahnen gesandete einfache Dachpappe.
Größe ist ca. 7,50x8,50 m
Darüber haben wir Dachschindeln genagelt. Leider lief Wasser durch. Erst im hinteren Teil des Anbaus und später genau in der Mitte
wo die Wand steht zwischen beiden Teilen. Klar ist das wir A. Herbst als relativ falschen Zeitpunkt gewählt haben und B. das Dach wohl zu flach ist für Schindeln. um die 10 Grad.
Wir haben schon die Schindeln wieder abgetragen und wollen jetzt eine Schweißbahn auf die einfache Dachpappe schweißen. Da wir nun ca. 600 Schindeln haben, wollte ich die auch wieder verwenden.
Inzwischen ist auch klar, dass wenn dann nicht mehr genagelt wird.
Nun zu den Fragen:
Geht das überhaupt?
Welche Art Schweißbahn und welcher Kleber passen zusammen?
Schweißt man lieber längs oder Quer?
Was muss man noch beachten?
Danke + MfG
R. Lehmann
    🔴 KRITISCH: Dachschindeln sind bei einer Neigung von nur ca. 10° rechtlich und technisch unzulässig – DINAbk. EN 13859-1 erlaubt sie erst ab 20°; sofortige vollständige Entfernung der Schindeln und der gesandeten Dachpappe erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Nachrüstung einer Schweißbahn auf gesandeter Dachpappe ist fachlich unmöglich – Sand verhindert Haftung und Wärmeübertragung; OSBAbk.-Platten sind zudem nicht für Schweißvorgänge geeignet und bei Feuchteeinwirkung gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wandanschlusszone ist bereits undicht – hier besteht akutes Schimmel- und Holzschadensrisiko; Feuchtemessung und Prüfung der OSB-Platten auf Quellung, Fäulnis oder mikrobiologische Belastung sind dringend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Wiederverwendung der bereits genagelten Schindeln ist technisch unzulässig und gefährlich – sie behindern die Entwässerung, begünstigen Stauwasser und können abheben.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Dacherneuerung Ihres Gartenbungalows Probleme mit der Dachneigung in Bezug auf die Verwendung von Dachschindeln haben. Es ist wichtig zu beachten, dass Dachschindeln eine gewisse Mindestdachneigung benötigen, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Ist die Neigung zu gering, kann Wasser eindringen und zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dachneigung in Kombination mit Dachschindeln kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dachneigung messen: Bestimmen Sie die genaue Dachneigung des betroffenen Bereichs.
    • Herstellerangaben prüfen: Informieren Sie sich über die Mindestdachneigung, die der Hersteller der Dachschindeln vorschreibt.
    • Alternativen prüfen: Bei zu geringer Dachneigung sollten Sie alternative Dachdeckungsmaterialien in Betracht ziehen, z.B. Bitumenschweißbahnen oder andere geeignete Abdichtungssysteme für flach geneigte Dächer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion und die Abdichtung von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen und sich hinsichtlich geeigneter Maßnahmen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Flachdach auf einem Gartenbungalow mit einer Neigung von ca. 10 Grad, bei dem nach einer Sanierung mit OSB-Platten, Dachpappe und Dachschindeln Wasser eindringt. Die Analyse zeigt mehrere grundlegende handwerkliche und planerische Mängel auf, die zu der Undichtigkeit geführt haben.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu geringer Dachneigung (ca. 10 Grad) und der Verwendung von Dachschindeln ist ein klassischer Konstruktionsfehler. Dachschindeln benötigen in der Regel eine Mindestneigung von 14-22 Grad, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Bei 10 Grad besteht ein hohes Risiko von Rückstau und Kapillarwirkung, was zu dauerhaften Undichtigkeiten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schweißbahn auf die vorhandene gesandete Dachpappe aufgebracht werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Die gesandete Oberfläche verhindert eine dauerhafte und sichere Verschweißung. Zudem ist die Unterkonstruktion aus 18 mm OSB-Platten für eine Schweißbahn kritisch, da diese bei Erwärmung durch den Schweißvorgang beschädigt werden kann und die Platten nicht diffusionsoffen sind.
    ➕ Ergänzung: Für ein Dach mit 10 Grad Neigung ist ein fachgerechter Flachdachaufbau mit einer geeigneten Abdichtungsbahn (z.B. Polymerbitumen- oder Kunststoffbahn) erforderlich. Die vorhandene Dachpappe müsste vollständig entfernt werden, um eine saubere, tragfähige und ebene Unterlage zu schaffen. Eine Wiederverwendung der 600 Schindeln ist aus technischer Sicht nicht zu empfehlen, da diese bereits durch Nagelung perforiert sind und bei einer Neuverlegung als Unterlage für eine Schweißbahn ungeeignet wären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb mit der vollständigen Begutachtung und Sanierung des Daches. Lassen Sie die vorhandene Dachpappe und OSB-Platten fachgerecht entfernen und einen neuen, für die geringe Neigung geeigneten Dachaufbau mit Dämmung, Dampfsperre und einer professionellen Abdichtungsbahn (z.B. PVC- oder FPO-Kunststoffbahn) erstellen. Verzichten Sie auf die Wiederverwendung der alten Schindeln und führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an der Dachabdichtung durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden an der Bausubstanz führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein flaches Dach mit einer Neigung von nur ca. 10°, das ursprünglich mit Dachschindeln eingedeckt wurde – eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination, da Schindeln nach DIN EN 13859-1 ausschließlich für Dachneigungen ab 20° zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Die bereits eingetretene Wassereintrittsstelle in der Mitte des Daches – genau an der Wandanschlusszone – weist auf eine systematische Abdichtungsversager hin: Schindeln bei 10° Neigung bieten keinerlei wasserdichte Funktion, sondern lediglich eine optische Abdeckung; die darunterliegende Dachpappe ist nicht für stehendes Wasser oder langanhaltende Nässe ausgelegt und degeneriert rasch.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Nachrüstung einer Schweißbahn auf die vorhandene gesandete Dachpappe ist technisch nicht zulässig: Gesandete Bahnen sind keine geeignete Unterlage für Schweißbahnen, da der Sand die Wärmeübertragung stört und die Haftung nicht gewährleistet ist; zudem ist die OSB-Unterkonstruktion bei Dauerfeuchte nicht ausreichend geschützt.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die vollständige Entfernung aller nicht fachgerechten Schichten bis zur OSB-Platte, Prüfung der Platten auf Feuchteschäden (Quellung, Schimmel), Aufbringung einer dampfdiffusionsfähigen Unterdeckbahn, einer geeigneten Dachabdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn mit mindestens zwei Lagen und vollflächiger Verklebung) sowie einer mechanisch gesicherten Schutzschicht – nicht aber die Wiederverwendung der Schindeln.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung der alten Schindeln als oberste Schicht nach einer Schweißbahn ist nicht nur funktionslos, sondern gefährlich: Sie behindern die notwendige Entwässerung, fördern die Stauwasserbildung und können bei Windlast abheben – mit Risiko für Personen und Sachwerte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Herbstzeitpunkt oder das Nageln allein für das Versagen verantwortlich seien, ist falsch: Der entscheidende Fehler ist die grundsätzliche Unzulässigkeit von Schindeln bei 10° Neigung – unabhängig von Jahreszeit oder Befestigungsart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Tragfähigkeit der OSB-Platten und der Anschlussdetails an die Wand.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus 10°-Neigung und Dachschindeln als gravierenden Konstruktionsfehler mit hohem Wassereintrittsrisiko.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines fachlich qualifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetriebs – keine Eigenleistungen an der Abdichtung.
    • Sämtliche Modelle lehnen die geplante Schweißbahn-Nachrüstung auf gesandeter Dachpappe ab.
    • GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm und gibt eine Mindestdachneigung von "14–22°" an; DeepSeek und Qwen benennen präzise die DIN EN 13859-1 mit 20° als Mindestanforderung – Qwen ist hier technisch präziser.
    • GoogleAI erwähnt noch keine Risiken für die OSB-Unterkonstruktion bei Schweißvorgängen – DeepSeek und Qwen thematisieren dies ausdrücklich.
    • Qwen liefert den einzigen Hinweis auf die Gefährdung durch Stauwasser und Abheben der Schindeln bei Windlast – ein praxisrelevantes Sicherheitsrisiko, das von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen fordert explizit eine Feuchtemessung und Prüfung der Wandanschlusszone – ein Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei "ausreichender" Neigung Dachschindeln prinzipiell geeignet seien – Qwen widerspricht klar: Bei 10° ist die Verwendung nicht nur ungeeignet, sondern rechtlich unzulässig (DIN), unabhängig von Herstellerangaben oder Ausführungsqualität.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für "Alternativen prüfen"; Qwen und DeepSeek bewerten den aktuellen Aufbau als systematisch fehlerhaft und fordern uneingeschränkt die vollständige Entfernung aller nicht konformen Schichten – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Die technisch strengste und sicherste Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) ist maßgeblich: Verbotene Materialkombination gemäß DIN, notwendige Komplettsanierung bis zur OSB-Ebene, Feuchteprüfung, keine Wiederverwendung von Schindeln, keine Schweißbahn auf gesandeter Pappe.
    DIN-konforme Mindestdachneigung für Schindeln ✅ Ab 20° nach DIN EN 13859-1; 10° ist rechts- und fachlich unzulässig – Qwen und DeepSeek präzise, GoogleAI zu pauschal.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Systematischer Planungsfehler durch falsche Materialwahl bei zu geringer Neigung – unabhängig von Jahreszeit, Nagelung oder Ausführendem.
    Fachgerechte Sanierungsoption ⚠️ Vollständige Entfernung von Schindeln, Dachpappe und ggf. feuchter OSB; neue Abdichtung mit Polymerbitumen- oder Kunststoffbahn (z. B. PVC/FPO) auf ebener, sauberer Unterlage – DeepSeek und Qwen einheitlich, GoogleAI zu wenig konkret.
    Wiederverwendung der Schindeln ❌ Qwen und DeepSeek lehnen ausdrücklich ab (Gefahr von Stauwasser, Abheben, mangelnde Entwässerung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt klar bei "nicht zulässig".
    Fachliche Verantwortung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – alle drei Modelle einig.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung auf OSB-Platten Quellung, Festigkeitsverlust, Verformung der Dachkonstruktion, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Stauwasserbildung im Bereich der Wandanschlusszone Massiver Wassereintritt, Beschädigung der Wandkonstruktion, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Abheben von Schindeln bei Windlast Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden, zusätzliche Dachschäden durch mechanische Einwirkung
    🔴 Risiko Unzulässige Schweißbahn-Nachrüstung auf gesandeter Pappe Fehlhaftes Haftvermögen, thermische Beschädigung der OSB, vorzeitiger Versagen der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse/Dampfsperre im Aufbau Kondensatbildung in der Konstruktion, Dämmstoffversagen, Holzzerstörung durch Pilze
    ✅ Chance Vollständige Neugestaltung des Dachaufbaus mit moderner Kunststoffabdichtung (FPO/PVC) Langfristige, wartungsarme Dachabdichtung mit 30+ Jahren Lebensdauer und Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer wärmedämmenden Zwischensparrendämmung bei Sanierung Energieeinsparung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, ggf. Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung der Wandanschlussdetails mit vorgefertigten Anschlussprofilen Dauerhafte, fugenlose Anschlussabdichtung – höchste Sicherheitsstufe für Flachdächer
    ✅ Chance Einbau einer entwässerungsoptimierten Dachabdichtung mit Gefälleschicht Vermeidung von Stauwasser, Reduktion von Verschleiß und UV-Belastung der Bahn
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Prüfprotokollen und Hersteller-Zertifikaten Rechtssicherheit bei späterem Verkauf, Nachweis der fachgerechten Ausführung, ggf. Versicherungsschutz
    1. Sofortige Stilllegung der Dachfläche: Vermeiden Sie jegliche weitere Belastung (z. B. Auftreten, Lagerung) und schützen Sie vor weiterem Regeneintritt mit einer witterungsbeständigen Plane – nicht fixiert mit Schindeln oder Nägeln.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Flachdachfachbetrieb mit Zertifikat nach RAL-GZ 652 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik für eine schriftliche Bestandsaufnahme und Feuchtemessung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen: Dachplan (sofern vorhanden), Herstellerdatenblätter der Schindeln und Dachpappe, Kaufbelege für OSB-Platten – diese sind für die fachliche Bewertung notwendig.
    4. OSB-Platten prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung auf Feuchteschäden, Quellung und mikrobiologische Belastung (Schimmel) – ggf. Ersatz durch diffusionsoffene, feuchteresistente Platten (z. B. CDX-Hydro oder OSB/4).
    5. Fachgerechte Neuaufbautiefe planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Dachaufbau mit mindestens zweilagiger, vollflächig verklebter Kunststoff- oder Polymerbitumenbahn, mechanisch gesicherter Schutzschicht und nachweislich geprüften Anschlusslösungen an die Wand.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über mögliche Zuschüsse für die Dachdämmung (Einblasdämmung oder Aufdachdämmung) im Rahmen der Sanierung – bei energetischer Optimierung kann bis zu 15 % Förderung möglich sein.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Eine ausreichende Dachneigung ist wichtig für die Ableitung von Wasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachgefälle
    Dachschindeln
    Dachschindeln sind flache, überlappende Elemente zur Dachdeckung. Sie bestehen meist aus Bitumen, Holz oder Schiefer. Dachschindeln sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten, aber nicht für alle Dachneigungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachplatten, Bitumenschindeln
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie ist wasserdicht und flexibel und eignet sich besonders gut für flache Dächer und geringe Dachneigungen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Bitumenbahn
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als Untergrund für Dachdeckungen verwendet, müssen aber ausreichend dick und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoffplatte, Bauplatte
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Dämmung
    Dachkonstruktion
    Die Dachkonstruktion ist das tragende Gerüst des Daches. Sie besteht meist aus Holzbalken oder Stahlträgern. Die Dachkonstruktion muss stabil und tragfähig sein, um die Last der Dachdeckung und der Schneelast zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfetten
    Wassereintritt
    Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch ein undichtes Dach. Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden
    1. Welche Mindestdachneigung ist für Dachschindeln erforderlich?
      Die erforderliche Mindestdachneigung für Dachschindeln variiert je nach Hersteller und Modell. In der Regel liegt sie zwischen 18 und 22 Grad. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten.
    2. Was passiert, wenn die Dachneigung zu gering ist?
      Bei zu geringer Dachneigung können Wasser und Schnee unter die Schindeln gelangen und zu Undichtigkeiten führen. Dies kann zu Schäden an der Dachkonstruktion und im Innenraum führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Dachschindeln bei geringer Dachneigung?
      Alternativen zu Dachschindeln bei geringer Dachneigung sind beispielsweise Bitumenschweißbahnen, Metalldächer, Foliendächer oder Gründächer. Diese Materialien sind besser geeignet, um auch bei geringer Neigung eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Wie kann ich die Dachneigung messen?
      Die Dachneigung kann mit einem Neigungsmesser oder einem Winkelmesser gemessen werden. Alternativ kann ein Dachdeckerfachbetrieb die Messung durchführen.
    5. Sind OSB-Platten als Untergrund für Dachschindeln geeignet?
      OSB-Platten können als Untergrund für Dachschindeln geeignet sein, sofern sie ausreichend dick und tragfähig sind. Es ist wichtig, die Herstellerangaben der Dachschindeln und der OSB-Platten zu beachten.
    6. Kann ich die Dachschindeln nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung von Dachschindeln ist möglich, aber oft nur eine kurzfristige Lösung. Bei größeren Problemen ist es ratsam, die Dachdeckung komplett zu erneuern.
    7. Was ist eine Bitumenschweißbahn?
      Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie ist besonders geeignet für flache Dächer und geringe Dachneigungen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker?
      Einen geeigneten Dachdecker finden Sie über Online-Bewertungsportale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer. Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen.
    • Dachneigung berechnen
      Anleitung zur Ermittlung der korrekten Dachneigung für verschiedene Dachmaterialien.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen.
    • Dachschäden erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung und Reparatur von typischen Dachschäden.
    • Alternative Dachdeckungsmaterialien
      Überblick über verschiedene Materialien für die Dachdeckung und ihre Eigenschaften.
    • Dachdämmung verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Wärmedämmung des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschindel, Dachneigung, Flachdach, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  2. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln abdichten mit Bitumenlatex: Anleitung, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Lockere Dachschindeln: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche nach Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Teerschindeln bei 10% Dachneigung: Machbar oder Risiko? Alternativen & Abdichtung
  5. BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf Schindeldach befestigen: Risiken, korrekte Montage & Reparatur?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachschindeln auf Gartenhaus verlegen: Vordeckung notwendig? Anleitung, Material & Tipps
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit ISOVER & Styropor: Fehlerhafte Hinterlüftung, Schimmel & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln auf altes Dach legen: Kosten, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - 14892: Dach zu flach für Schindeln? Neigung, Alternativen & Abdichtung prüfen!
  10. BAU-Forum - Dach - Garage mit geringer Dachneigung: 6 Grad Satteldach – Dacheindeckung, Unterdach & Herstellerangaben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschindel, Dachneigung, Flachdach, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschindel, Dachneigung, Flachdach, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach zu flach für Schindeln? Neigung, Alternativen & Abdichtung prüfen!
Suche nach: Dach zu flach für Schindeln? Infos & Alternativen
Suche nach: Dachschindeln, Dachneigung, Flachdach, Dachabdichtung, Schweißbahn, Bitumen, OSB-Platten, Dachsanierung
