Kondenswasser an Schornsteineinfassung: Ursachen, Risiken & Lösungen für feuchte Stellen?
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an einer Schornsteineinfassung aus Blech, die mit Schweißbahn überdeckt ist. Es wird untersucht, ob der Dachraum zugänglich ist und ob es sich um einen Speicher oder Wohnraum handelt, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Die korrekte Ausführung der Schornsteineinfassung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Hallo
Bei mir an der Schornsteineinfassung bildet sich etwas Kondenswasser. Die Einfassung ist aus Blech wurde aber bei einer Dacherneuerung mit einer Schweißbahn übergeschweißt und ist somit ohne Funktion.
Im Dachboden bildet dich beim Heitzen (Ofen) an dem Blech der Schornsteineinfassung etwas Kondenswasser was auch den Stein auf der Höhe etwas feucht macht.
Das Dach ist Deckenseitig gedämmt also der Giebel ist nicht gedämmt. Der Dachboden ist immer recht warm.
Nun habe ich schon die sichtbaren Bleche (horizontal) etwas gedämmt an die Senkrechten Blechabschnitte komme ich auf Grund der nähe zum Schornstein nicht ran.
Mir wurde schon gesagt, das ich den Dachboden etwas belüften soll.
Meine Frage: Was könnte ich noch unternehmen, dass das Kondenswasser weniger wird.
Vielen Dank Ch. Lehmann
  • Christian Lehmann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – die ungedämmte Giebelwand und die überdichtete Schornsteineinfassung bergen Risiken für die Standsicherheit des Schornsteins und die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Entfernung der Schweißbahn im Bereich der Schornsteineinfassung und Wiederherstellung einer hinterlüfteten, dämmintegrierten Blecheinfassung mit nicht brennbarem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) ist zwingend erforderlich – reine Belüftung des Dachbodens allein verschärft das Problem.
    ⚠️ WICHTIG: Gleichzeitige Sanierung der Giebelwand-Dämmung und Prüfung der gesamten Dachbodendämmung auf Wärmebrücken, da diese die Kondensatbildung massiv begünstigt und langfristig Frostschäden sowie Schimmelbildung verursachen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Keine unkontrollierte Lüftung des Dachbodens – kalte Außenluft verstärkt den Kondensationsdruck an kalten Blechflächen; stattdessen kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung prüfen.
    Ich sehe, dass sich bei Ihnen Kondenswasser an der Schornsteineinfassung bildet. Da die Blecheinfassung mit einer Schweißbahn überdeckt wurde, kann dies mehrere Ursachen haben:
    • Mangelnde Belüftung: Durch die Schweißbahn kann die Hinterlüftung der Blecheinfassung behindert sein, was die Kondenswasserbildung begünstigt.
    • Temperaturunterschiede: Kalte Außenluft trifft auf warme Luft aus dem Schornstein, was zur Kondensation führen kann.
    • Undichtigkeiten: Trotz der Schweißbahn können kleine Undichtigkeiten vorhanden sein, durch die Feuchtigkeit eindringt.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Durchfeuchtung des Dachstuhls, Schimmelbildung und Korrosion der Schornsteineinfassung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Schornsteineinfassung von einem Dachdecker oder Spengler überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache des Kondenswassers feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Gegebenenfalls muss die Einfassung neu abgedichtet oder belüftet werden.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Problematik bei unzureichender Dämmung und fehlender Hinterlüftung von Schornsteindurchführungen. Die Schweißbahn über dem Blech hat die ursprüngliche Funktion der Einfassung aufgehoben, was zu einer unkontrollierten Kondensatbildung führt. Die Wärme des Ofens trifft auf kalte Blechflächen, wodurch Feuchtigkeit aus der Raumluft ausfällt und den angrenzenden Stein durchfeuchtet.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Frostschäden im Winter und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Schornsteins führen. Zudem besteht bei unzureichender Trocknung die Gefahr von Schimmelbildung im Dachbodenbereich.
    ➕ Ergänzung: Die reine Belüftung des Dachbodens ist ein erster Schritt, aber nicht ausreichend. Entscheidend ist die korrekte Dämmung der senkrechten Blechabschnitte mit einem geeigneten, nicht brennbaren Dämmstoff (z.B. Mineralwolle). Die horizontale Dämmung allein verlagert das Problem lediglich auf die ungedämmten senkrechten Flächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Einfassung "ohne Funktion" sei, ist irreführend. Das Blech dient weiterhin als Wetterschutz und Ableitung von Niederschlagswasser. Die Schweißbahn hat lediglich die Hinterlüftung unterbrochen, was die Kondensatbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Ofenbaufachbetrieb mit der fachgerechten Sanierung. Lassen Sie die Schweißbahn im Bereich der Schornsteineinfassung entfernen und eine neue, hinterlüftete Blecheinfassung mit integrierter Dämmung aus nicht brennbarem Material einbauen. Zusätzlich sollte die Dämmung des Dachbodens auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondensatproblem an einer nichtfunktionellen, überdichteten Schornsteineinfassung in einem gedämmten Dachgeschoss mit ungedämmtem Giebel und unzureichender Luftwechselrate. Die Schweißbahn hat die ursprüngliche Entlüftungsfunktion des Blechs vollständig unterbunden, wodurch feuchte Raumluft am kalten Blech kondensiert – besonders bei Betrieb des Ofens, der die Luftfeuchte erhöht und den Temperaturgradienten verstärkt.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt das Kondenswasser zu Korrosion des Blechs, Ausblühungen und Feuchteschäden am Mauerwerk sowie potenzieller Schimmelbildung im Dachstuhl oder an angrenzenden Bauteilen – insbesondere da die Feuchte den Stein bereits durchfeuchtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, den Dachboden "etwas zu belüften", ist unzureichend und irreführend: Unkontrollierte Lüftung kann den Kondensationsdruck sogar erhöhen, wenn kalte Außenluft auf warme, feuchte Innenluft trifft – besonders an kalten Oberflächen wie dem Blech.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der Luftfeuchte, sondern im fehlenden Wärme- und Feuchteschutz: Das Blech ist thermisch nicht getrennt, bildet eine Kältebrücke, und die fehlende Hinterlüftung verhindert die Verdunstung des Kondensats. Eine reine Dämmung der sichtbaren Blechflächen ist wirkungslos, solange die senkrechten Abschnitte und die Verbindung zum Schornstein ungedämmt bleiben.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die übergeschweißte Schweißbahn die Einfassung funktionslos gemacht hat, ist korrekt – eine intakte Schornsteineinfassung muss luftdurchlässig sein, um Feuchte abzuleiten und Kondensat zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Giebelwand verstärkt den Wärmeverlust und senkt die Oberflächentemperatur des Blechs zusätzlich – dies begünstigt die Kondensation massiv und birgt Risiken für die Bausubstanz, die nicht durch punktuelle Maßnahmen behoben werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine thermische Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive fachgerechter Entfernung der Schweißbahn, Wiederherstellung einer hinterlüfteten Einfassung, Wärmedämmung der Giebelwand und gegebenenfalls einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Dachgeschoss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die überklebte Schweißbahn als zentrale Ursache für die gestörte Hinterlüftung und damit die Kondenswasserbildung.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, Korrosion der Blecheinfassung und Durchfeuchtung des Mauerwerks.
    • Alle fordern die fachliche Inaugenscheinnahme durch einen Dachdecker, Spengler oder Ofenbaufachbetrieb.
    • GoogleAI sieht "mögliche Undichtigkeiten" als zusätzliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausschließlich das thermische Defizit (Kältebrücke, fehlende Dämmung, fehlende Hinterlüftung) und relativieren Undichtigkeiten als sekundär.
    • GoogleAI empfiehlt "Belüftung des Dachbodens" als ersten Schritt – DeepSeek korrigiert dies als unzureichend, Qwen widerspricht explizit und warnt vor verstärkter Kondensation durch unkontrollierte Lüftung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer senkrechten Dämmung der Blechflächen mit nicht brennbarem Material und relativiert die Funktionslosigkeit des Blechs.
    • Qwen ergänzt die kritische Rolle der ungedämmten Giebelwand und fordert eine thermische Sanierungskonzeption inkl. kontrollierter Lüftung mit WRG – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht und DeepSeek nur implizit mit "Dämmung auf aktuellen Stand" benennt.
    • GoogleAI: "Belüftung des Dachbodens ist hilfreich" → Qwen: "Unkontrollierte Lüftung verschärft das Problem" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung gilt als bindend.
    • GoogleAI: "Einfassung könnte undicht sein" vs. Qwen/DeepSeek: "Ursache ist systemisch bedingt durch fehlende thermische Trennung und Hinterlüftung" → Sicherere Einschätzung: thermisches Systemdefizit ist primäre Ursache – Undichtigkeiten sind nicht auszuschließen, aber nicht primäres Ziel der Sanierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Herangehensweise kombiniert die fachgerechte Sanierung der Einfassung (hinterlüftet, gedämmt, nicht brennbar) mit einer systemischen thermischen Optimierung (Giebelwanddämmung, Dachbodendämmung, kontrollierte Lüftung) – wie von Qwen gefordert und durch DeepSeek bestätigt.
    Ursache der Kondensation Überdeckung der Blecheinfassung mit Schweißbahn → Verlust der Hinterlüftung → Kältebrücke + fehlende Verdunstungsmöglichkeit
    Risiko für Schornstein-Standsicherheit Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks kann Frostschäden und strukturelle Beeinträchtigung verursachen (DeepSeek, Qwen)
    Dämmung der Einfassung ⚠️ Alle drei Modelle fordern Dämmung – DeepSeek und Qwen betonen explizit: senkrechte Abschnitte, nicht brennbar, integriert in hinterlüftetes System
    Giebelwand-Dämmung ⚠️ Nur Qwen benennt sie explizit als kritischen Faktor; DeepSeek erwähnt "Dämmung auf aktuellen Stand", GoogleAI nicht – Konsens: relevant, aber nicht von allen identifiziert
    Belüftung des Dachbodens GoogleAI: positiv; Qwen: klarer Widerspruch mit Begründung; DeepSeek: keine Aussage → Sicherere Einschätzung nach Qwen gilt: unkontrollierte Lüftung ist kontraproduktiv
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss als systemische Maßnahme erfolgen: Entfernung der Schweißbahn, Neuaufbau einer hinterlüfteten Blecheinfassung mit nicht brennbarer Dämmung, fachliche Bewertung und ggf. Nachrüstung der Giebelwand-Dämmung sowie Prüfung einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    🔴 Risiko Frostschäden am durchfeuchteten Mauerwerk Langfristige Gefährdung der Schornstein-Standsicherheit, teure Sanierung, mögliche Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl und Dämmung Gesundheitsgefährdung für Bewohner, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Korrosion der Blecheinfassung Verlust des Wetterschutzes, erneute Feuchteeintrag, zusätzliche Baukosten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lüftung verschärft Kondensation Verschlechterung des Schadens statt Besserung, Verzögerte Sanierung, Folgeschäden
    🔴 Risiko Thermische Ungleichverteilung durch ungedämmte Giebelwand Permanente Kältebrücke → verstärkte Kondensatbildung, erhöhter Energieverbrauch, Feuchteanreicherung
    ✅ Chance Sanierung der Schornsteineinfassung nach aktuellem Standard Nachhaltige Beseitigung des Kondensatproblems, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer Wärmerückgewinnungsanlage Reduzierter Heizenergieverbrauch, konstante Raumluftqualität, Vermeidung von Luftwechsel-bedingter Kondensation
    ✅ Chance Giebelwand-Dämmung im Zuge der Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, gleichmäßige Oberflächentemperaturen, gesamtbauliche Wärmeoptimierung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater Individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption, Fördermittel-Optimierung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Dachbodensanierung Verbesserung der Wohnqualität, Wertsteigerung, zukunftssichere Energiebilanz
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht nur einen Dachdecker – um eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen.
    2. Schweißbahn im Einfassungsbereich entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Spengler oder Ofenbaufachbetrieb mit der fachgerechten Demontage der Schweißbahn und dem Aufbau einer neuen, hinterlüfteten Blecheinfassung mit integrierter Mineralwolldämmung.
    3. Giebelwand-Dämmung prüfen und nachrüsten: Lassen Sie im Rahmen der Begutachtung die Giebelwand auf Dämmdefizite untersuchen und – bei Bedarf – eine wärmetechnisch geeignete Dämmung (z. B. WDVSAbk. von außen oder innen mit diffusionsoffener Konstruktion) einplanen.
    4. Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater, ob eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage mit WRG im Dachgeschoss wirtschaftlich und baulich sinnvoll ist – vermeiden Sie unkontrollierte Lüftungslösungen.
    5. Dachbodendämmung auf Wärmebrücken überprüfen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur bestehenden Dämmung (Art, Dicke, Anschlussdetails) und lassen Sie diese im Gutachten auf Vollständigkeit und fachgerechte Ausführung prüfen.
    6. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Nutzen Sie die Begutachtung, um gleichzeitig einen KfW-Förderantrag (z. B. Programm 261 oder 430) vorzubereiten – viele Maßnahmen sind förderfähig.
    Die Schornsteineinfassung ist die Abdichtung zwischen dem Schornstein und dem Dach. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig für die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Kamin, Abdichtung, Blech.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies kann an kalten Oberflächen oder bei Temperaturunterschieden auftreten. Kondenswasser kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen auf eine Oberfläche aufgeschweißt wird. Sie dient zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen. Schweißbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Abdichtung, Dachbahn.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches. Er besteht aus Holzbalken oder Stahlträgern und trägt die Dachhaut. Ein intakter Dachstuhl ist wichtig für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Gebälk, Dachkonstruktion.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit der Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion zu Rostbildung. Korrosion kann die Stabilität von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß, Metall.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung sorgt für ein gesundes Raumklima und verhindert die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel. Belüftung kann natürlich oder mechanisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Raumklima, Lüftung.
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Bauteile. Eine gute Dämmung spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Dämmstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz, Dämmstoff.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Kondenswasser an der Schornsteineinfassung?
      Häufige Ursachen sind mangelnde Belüftung, Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich sowie Undichtigkeiten in der Einfassung. Eine unzureichende Dämmung kann das Problem zusätzlich verstärken.
    2. Welche Risiken birgt Kondenswasser an der Schornsteineinfassung?
      Kondenswasser kann zu Durchfeuchtung des Dachstuhls, Schimmelbildung, Korrosion der Schornsteineinfassung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann es die Statik des Daches beeinträchtigen.
    3. Wie kann ich Kondenswasser an der Schornsteineinfassung vermeiden?
      Eine gute Belüftung der Einfassung, eine fachgerechte Dämmung und die Abdichtung von Undichtigkeiten sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasser. Regelmäßige Kontrollen helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    4. Kann ich die Schornsteineinfassung selbst abdichten?
      Kleine Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Schornsteineinfassung?
      Für Schornsteineinfassungen eignen sich Materialien wie Blech (z.B. Kupfer, Zink oder Aluminium), Schweißbahnen oder spezielle Dichtsysteme. Die Wahl des Materials sollte auf die Gegebenheiten des Daches und des Schornsteins abgestimmt sein.
    6. Wie oft sollte ich die Schornsteineinfassung kontrollieren?
      Ich empfehle, die Schornsteineinfassung mindestens einmal jährlich zu kontrollieren, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Achten Sie dabei auf Feuchtigkeit, Risse oder andere Beschädigungen.
    7. Was kostet die Reparatur einer Schornsteineinfassung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Schornsteineinfassung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur meiner Schornsteineinfassung?
      Ich empfehle, sich an einen Dachdecker- oder Spenglerbetrieb in Ihrer Nähe zu wenden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    • Dach abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Daches, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Dachgeschoss.
    • Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Dachrinne sauber
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für das Dach und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und wie man sie beseitigen kann.
  2. Schornsteineinfassung: Dachraum-Zugang – Speicher oder Wohnraum?
    Sichtbar oder unsichtbar
    Oiso Christian,
    was ist los mit der Einfassung  -  ist der Dachraum einsehbahr in
    Bezug auf eine Wohneinheit oder handelt es ich um einen Speicher?
    Nur so kann Ihre Frage fachtechnisch beantwortet werden!
    gez. Jürgen Schäfer; Bio-San-Tec
    Kondenswasser an Schornsteineinfassung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an einer Schornsteineinfassung aus Blech, die mit Schweißbahn überdeckt ist. Es wird untersucht, ob der Dachraum zugänglich ist und ob es sich um einen Speicher oder Wohnraum handelt, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Die korrekte Ausführung der Schornsteineinfassung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Beurteilung des Dachraum-Zugangs (Schornsteineinfassung: Dachraum-Zugang – Speicher oder Wohnraum?) wesentlich ist, um die Ursache des Kondenswassers zu identifizieren und die passende Lösung zu finden. Eine unsachgemäße Ausführung der Schornsteineinfassung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Analyse der Konstruktion und der Dämmung ist notwendig, um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Die Abdichtung der Schornsteineinfassung muss fachgerecht erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und Belüftung des Dachbodens, um die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Schornsteine und Dächer hinzu, um die Schornsteineinfassung professionell zu sanieren und zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Schweißbahn, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Schornsteineinfassung, Dach, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14835: Kondenswasser an Schornsteineinfassung: Ursachen, Risiken & Lösungen für feuchte Stellen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Schornsteineinfassung, Dach, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Schornsteineinfassung, Dach, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Schornsteineinfassung: Ursachen, Risiken & Lösungen für feuchte Stellen?
Suche nach: Kondenswasser, Schornsteineinfassung, Dach, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Lösungen, Blech, Schweißbahn
