Dachgaube dämmen: Aufbau, Dampfsperre, Zink & Kosten im Überblick
Guten Tag
ich will Dachgauben mit einer Zinkeindeckung sanieren. Das Gebäude ist ca. 20 Jahre alt.
Vorhanden ist eine Holzrahmenkonstruktion wahrscheinlich gedämmt.
Ich wollt so vorgehen.
1. Demontage Zinkeindeckung
2. aufbringen einer Aluminium Dampfsperre, DELTA-REFLEX diese sauber verkleben
3. Randbohle befestigen S10
4. PURAbk. 0,024 sorgfältig einbringen
5. BFU 100 G oder Schalung s10 direkt darüber verschraubt aufbringen
6. Strukturmatte TRELA
7. Zinkscharen
Frage ist nun
1. nehme ich besser eine Dampfsperre mit hohem sd-Wert oder eine die eine Austrocknung nach innen ermöglicht?
2. Ist der Gesamtaufbau so fachgerecht und vor allem funktionstüchtig oder kennt jemand andere bessere unbelüftete und vor allem wirtschaftliche Konstruktionen
3. Gibt es Erfahrungswerte für
a. das Prodach von Rockwool, oder
b. die gleiche Konstruktion mit Kerndämmung, XPS, usw.
Viele Grüße aus Köln
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Aluminium-Dampfsperre (z. B. DELTA-REFLEX) – stattdessen feuchtevariabel regulierbare Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m) zwingend erforderlich, um Tauwasserschäden in unbelüfteter Gaubenkonstruktion zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: PUR-Dämmung darf nicht direkt als Befestigungsgrund für Zinkdeckung dienen – stattdessen tragfähige, diffusionsoffene Unterkonstruktion (min. 18 mm OSBAbk./3 oder 24 mm Holzspanplatte) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung fachliche Bestandsaufnahme der Holzrahmenkonstruktion (Endoskopie, Feuchtemessung) und der bestehenden Dämmung zwingend durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Anschlüsse der Dampfbremse an Randbohlen, Fensterrahmen und Dachhaut müssen durch zertifizierten Fachbetrieb ausgeführt und dokumentiert werden (Blower-Door-Test empfohlen).
    ⚠️ WICHTIG: Keine direkte Anbringung von PURAbk.-Schaumdämmung auf Dampfbremse – erforderlich: mindestens 2 cm dicke, diffusionsoffene Zwischenschicht (z. B. Holzfaserplatte) als UV- und mechanischer Schutz.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihrer Dachgaube folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfsperre: Verwenden Sie eine hochwertige Aluminium-Dampfsperre (z.B. DELTA-REFLEX), um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse.
    • Dämmung: Wählen Sie einen geeigneten Dämmstoff (z.B. Rockwool) für die Kerndämmung der Holzrahmenkonstruktion. Berücksichtigen Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), um eine optimale Dämmleistung zu erzielen.
    • Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Zinkscharen, um Kondenswasser abzuführen und Korrosion zu verhindern. Verwenden Sie eine Strukturmatte unter der Zinkeindeckung, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    • Gesamtaufbau: Stellen Sie sicher, dass der Gesamtaufbau der Dachgaube diffusionsoffen ist, um eine Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    Der vorliegende Sanierungsplan für eine Dachgaube mit Zinkeindeckung an einem ca. 20 Jahre alten Gebäude zeigt eine grundsätzlich durchdachte Vorgehensweise, birgt jedoch einige fachliche Risiken. Die geplante unbelüftete Konstruktion mit einer Aluminium-Dampfsperre und PUR-Dämmung ist prinzipiell möglich, erfordert aber höchste Sorgfalt bei der Ausführung, insbesondere hinsichtlich Luftdichtheit und Dampfdiffusion.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer Dampfsperre mit sehr hohem sd-Wert (wie die genannte Aluminiumfolie) kann bei einer unbelüfteten Konstruktion kritisch sein. Sollte Feuchtigkeit durch Undichtigkeiten oder diffuse Quellen in die Dämmung gelangen, kann diese nicht mehr nach innen austrocknen, was zu Tauwasserausfall und Bauschäden führt. Die Frage nach einer diffusionsoffeneren Variante ist daher berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 20 Jahre alten Gebäude ist der Bestand der vorhandenen Dämmung und der Holzrahmenkonstruktion unbekannt. Vor der Sanierung ist eine fachgerechte Bestandsaufnahme (z.B. durch Endoskopie) zwingend erforderlich, um den Ist-Zustand zu dokumentieren und die Dämmstärke zu ermitteln. Die genannte PUR-Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,024 W/(mK) ist sehr leistungsfähig, aber die Schichtdicke muss gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) dimensioniert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge der Schichten ist zu prüfen. Die Dampfsperre (DELTA-REFLEX) gehört auf die warme Innenseite der Konstruktion, also direkt auf die vorhandene Holzrahmenkonstruktion. Die Randbohle (S10) dient der Befestigung, sollte aber dampfdiffusionstechnisch unkritisch sein. Die Strukturmatte (TRELA) unter den Zinkscharen ist korrekt, um Hinterlüftung und Entwässerung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieser kann den U-Wert berechnen, die Tauwasserfreiheit nach DINAbk. 4108-3 nachweisen und die optimale Dampfsperre (z.B. eine variable Dampfbremse) empfehlen. Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre und der luftdichten Anschlüsse durch einen Fachbetrieb durchführen und dokumentieren (Blower-Door-Test empfohlen). Verzichten Sie auf Eigenrecherche zu Produkten wie Rockwool Prodach oder XPS, da die Eignung stark vom Einzelfall abhängt.
    Die geplante Sanierung einer 20 Jahre alten Dachgaube mit Zinkeindeckung birgt mehrere bauphysikalische Risikopotenziale, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Tauwasserbildung und Langzeitstabilität der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Aluminium-Dampfsperre (DELTA-REFLEX) und PUR-Dämmung (λ = 0,024 W/mK) ohne ausreichende innenseitige Dampfdiffusionsoffenheit birgt ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden – insbesondere bei unvollständiger Dampfsperrenabdichtung oder thermischen Brücken an Randbohlen und Anschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Aluminium-Dampfsperre mit hohem sd-Wert ist bei unbelüfteten Dachgaubenkonstruktionen grundsätzlich ungeeignet; stattdessen ist eine feuchtevariabel regulierbare Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m, z. B. DELTA-MAXX PLUS) erforderlich, um bei hoher Raumluftfeuchte zu sperren und bei niedriger Feuchte zu öffnen.
    ➕ Ergänzung: Die PUR-Schaumdämmung darf nicht direkt auf die Dampfbremse aufgebracht werden – sie erfordert eine mindestens 2 cm dicke, diffusionsoffene Zwischenschicht (z. B. Holzfaserplatte) als Träger und Schutz vor UV- und Feuchteeinwirkung vor der endgültigen Verkleidung.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene direkte Verschraubung der BFU 100 G oder Schalung S10 auf die PUR-Dämmung ist statisch nicht tragfähig und führt zu Verschiebungen, Rissbildung und Undichtigkeiten – PUR ist kein Befestigungsgrund für Dachdeckungen.
    ➕ Ergänzung: Für Zinkdeckungen an Gauben ist eine feste, tragfähige Unterkonstruktion (z. B. 24 mm Holzspanplatte oder OSB/3 mit mindestens 18 mm Dicke) zwingend erforderlich; die Strukturmatte TRELA allein reicht nicht aus und birgt Verformungsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Demontage der bestehenden Zinkeindeckung und die Prüfung der Holzrahmenkonstruktion auf Fäule, Schimmel oder Schädlingsbefall vor der Neudämmung ist fachlich zwingend und richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch abgesicherte, diffusionsoffene und statisch tragfähige Gaubenkonstruktion zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Dämmung und der Anschlussdetails an Dachhaut und Wand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor gravierenden Feuchteschäden bei fehlerhafter Dampfsperrenausführung – insbesondere bei unbelüfteter Gaubenkonstruktion.
    • Alle drei fordern eine fachliche Bestandsaufnahme vor Sanierung (Holzkontrolle, Dämmzustand).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer luftdichten, fachgerechten Ausführung der Dampfbremse und ihrer Anschlüsse.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich eine Aluminium-Dampfsperre (DELTA-REFLEX) als sicher, während DeepSeek und Qwen diese explizit als ungeeignet kritisieren und eine feuchtevariable Dampfbremse fordern.
    • GoogleAI behandelt PUR-Dämmung als unproblematisch; DeepSeek erwähnt sie ohne Kritik, Qwen sieht darin ein statisches Risiko (kein Befestigungsgrund) und fordert Zwischenschicht & Unterkonstruktion.
    • Qwen ergänzt als Einziger die konkrete Anforderung an die Unterkonstruktion (min. 18 mm OSB/3) und nennt die Zwischenschicht (2 cm Holzfaserplatte).
    • DeepSeek betont als Einziger die Notwendigkeit eines U-Wert-Nachweises nach GEG und eines Tauwassernachweises nach DIN 4108-3.
    • Qwen nennt erstmals die konkrete Gefahr der direkten Verschraubung auf PUR – ein Risiko, das GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Dampfsperre: GoogleAI befürwortet Aluminiumfolie → DeepSeek & Qwen lehnen sie als bauphysikalisch riskant ab (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek entscheidend).
    • PUR-Dämmung als Befestigungsgrund: GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass PUR tragfähig ist → Qwen widerlegt dies klar mit statischer Argumentation (Vorsichtsprinzip → Qwen entscheidend).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: feuchtevariable Dampfbremse, keine PUR als Befestigungsgrund, Zwischenschicht und feste Unterkonstruktion sind zwingend.
    Dampfsperre-Typ ❌ Widerspruch GoogleAI befürwortet Aluminiumfolie; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab und fordern feuchtevariable Dampfbremse → KI-Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Variante (feuchtevariabel) wird bevorzugt.
    PUR-Dämmung als Befestigungsgrund ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek implizit akzeptierend; Qwen widerspricht fundiert → KI-Konsens: ❌ Widerspruch, Qwen-Einschätzung gilt (nicht tragfähig).
    Unterkonstruktion für Zink ✅ Konsens Qwen fordert feste Platte (OSB/3 ≥18 mm); DeepSeek erwähnt Strukturmatte, aber nicht als Ersatz; GoogleAI bleibt vage → Einigkeit, dass TRELA allein unzureichend ist → KI-Konsens: ✅ Konsens.
    Bestandsaufnahme vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen fachliche Vorprüfung von Holz und Dämmung → KI-Konsens: ✅ Konsens.
    Luftdichte Anschlüsse ⚠️ Abwägung Alle drei betonen Wichtigkeit, aber nur Qwen und DeepSeek benennen konkrete Anforderungen (Blower-Door, Dokumentation); GoogleAI bleibt allgemein → KI-Konsens: ⚠️ Abwägung, aber Dokumentation & Test werden als sicherer Standard empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie weder Aluminium-Dampfsperre noch PUR-Dämmung als Befestigungsgrund. Stattdessen: feuchtevariable Dampfbremse, diffusionsoffene Zwischenschicht, mindestens 18 mm OSB/3 als tragfähige Unterkonstruktion und fachliche Vorprüfung durch Sachverständigen – dies entspricht dem sicherheitsorientierten KI-Konsens.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch unpassende Dampfsperre (Alu-Folie) Kondensatbildung in Dämmung → Schimmel, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Statisch untragfähige Befestigung der Zinkdeckung auf PUR Verschiebungen, Rissbildung, Undichtigkeiten → Leckagen, Feuchteschäden, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Bestandsaufnahme vor Sanierung Übersehen von Fäule, Schimmel oder mangelhafter Alt-Dämmung → nachträgliche Konstruktionsanpassung, Verzögerung, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Luftdichte Lücken an Randbohlen und Anschlüssen Wärmebrücken, Feuchteeintrag, erhöhte Heizkosten (bis +30 %), erhöhtes Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder falsche Strukturmatte Korrosion der Zinkdeckung durch Kondenswasserstau → frühzeitiger Ausfall, Ersatzkosten ab 8.000 €
    ✅ Chance Einbau feuchtevariabler Dampfbremse Langfristige Konstruktionsstabilität, Austrocknungsfähigkeit, Schimmelprävention, Energieeinsparung bis 20 %
    ✅ Chance Nachweisgerechte Sanierung nach GEG & DIN 4108-3 Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), Wertsteigerung der Immobilie, rechtsichere Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Vorprüfung durch Sachverständigen Früherkennung von Altlasten, zielgenaue Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung bis 40 %
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Materialien (Holzfaser, OSB/3) Verbesserte Raumluftqualität, hygroskopische Pufferwirkung, höhere Behaglichkeit, geringere Schimmelanfälligkeit
    ✅ Chance Integration von Blower-Door-Test in Sanierung Nachweis luftdichter Gebäudehülle, mögliche GEG-Optimierung, zukunftsfähige Sanierung, höhere Vermarktbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um Bestandsaufnahme, U-Wert-Berechnung und Tauwassernachweis zu veranlassen.
    2. Dampfsperre ersetzen: Verzichten Sie konsequent auf DELTA-REFLEX oder andere Aluminiumfolien – bestellen Sie stattdessen eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. DELTA-MAXX PLUS, sd-Wert 0,5–5 m) und dokumentieren Sie deren Einbau.
    3. Unterkonstruktion neu planen: Verwenden Sie als Zinkuntergrund keine PUR-Dämmung, sondern mindestens 18 mm OSB/3 oder 24 mm Holzspanplatte – mit fachgerechter Verklebung und Verschraubung auf die Randbohle.
    4. Zwischenschicht einbauen: Legen Sie zwischen Dampfbremse und PUR-Dämmung mindestens 2 cm dicke, diffusionsoffene Holzfaserplatte als mechanischen und UV-Schutz ein.
    5. Luftdichtheit dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Dampfbremse – inkl. Fotodokumentation aller Anschlüsse an Randbohlen, Fenster und Dachhaut.
    6. Materialien prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) aller verwendeten Materialien (Dampfbremse, OSB/3, Strukturmatte TRELA) ein – vor Anlieferung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung oder Dacheindeckung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondenswasser, Korrosion.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieverlust.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauklimatik.
    Zinkscharen
    Zinkscharen sind einzelne Elemente einer Zinkdachdeckung, die miteinander verbunden werden. Verwandte Begriffe: Zinkblech, Falztechnik, Dacheindeckung.
    Randbohle
    Eine Randbohle ist ein Bauteil, das am Rand einer Dachkonstruktion angebracht wird, um die Dacheindeckung zu befestigen und abzuschließen. Verwandte Begriffe: Dachrand, Traufe, Ortgang.
    1. Welche Dampfsperre ist für eine Dachgaube mit Zinkeindeckung geeignet?
      Ich empfehle eine Aluminium-Dampfsperre wie DELTA-REFLEX, da diese eine hohe Dichtigkeit aufweist und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion verhindert. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse.
    2. Wie dick sollte die Dämmung der Dachgaube sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten U-Wert und den geltenden енергетичні вимоги ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke für Ihre Dachgaube zu ermitteln.
    3. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Zinkeindeckung wichtig?
      Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass Kondenswasser, das sich unter der Zinkeindeckung bildet, abgeführt wird. Dadurch wird Korrosion der Zinkscharen und Feuchtigkeitsschäden an der Unterkonstruktion vermieden.
    4. Was ist bei der Auswahl des Dämmstoffs zu beachten?
      Ich empfehle, einen Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und einer hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit zu wählen. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Rockwool) oder Holzfaserdämmstoffe.
    5. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen durch ungedämmte oder schlecht gedämmte Bauteile. Ich empfehle, alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig zu dämmen und auf eine lückenlose Dämmung zu achten.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung meiner Dachgaube einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Sanierungsarbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Dachgaube?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Ich empfehle, einen realistischen Zeitplan mit dem Dachdecker abzustimmen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Dachgaube?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachgaube, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Außenseite.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachgaube, Dämmung, Zink". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nut- und Federbretter Dachschräge montieren: Abstand Unterkonstruktion, Stöße vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker-Vorhangfassade Reihenhaus: Feuchtigkeitsprobleme durch Nachbarhäuser?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube dämmen: Außenwand-Dämmung, Material & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenwange dämmen: Gemauert vs. Holz, Dämmung, Dampfsperre & Hinterlüftung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube nachträglich von außen dämmen: Kosten, Material & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmeleitwert Dämmung: Styrodur vs. Steinwolle – Unterschiede bei gleicher Zahl?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung optimieren: Holzdecke raus, Rigips rein – Badezimmer-Dämmung, Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachgaube, Dämmung, Zink" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachgaube, Dämmung, Zink" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube dämmen: Aufbau, Dampfsperre, Zink & Kosten im Überblick
Suche nach: Dachgaube dämmen: Zink, Dampfsperre & Aufbau
Suche nach: Dachgaube, Dämmung, Zink, Sanierung, Dampfsperre, Aufbau, Kosten, Aluminium Dampfsperre
