WDVS auf Klinker-Vorhangfassade Reihenhaus: Feuchtigkeitsprobleme durch Nachbarhäuser?
Die Diskussion dreht sich um die Anbringung eines WDVS (Wärmedämmverbundsystems) auf einer Klinker-Vorhangfassade eines Reihenhauses. Ein zentrales Problem ist die mögliche Feuchtigkeitsübertragung durch den durchgehenden Luftspalt zu den Nachbarhäusern. Es wird diskutiert, ob und wie dieser Luftspalt abgedichtet und gedämmt werden sollte, um Kältebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung zu optimieren. Zudem wird die optische Beeinträchtigung durch die Dämmung und die resultierenden Konsequenzen für die Fensterlaibungen thematisiert.
Hallo allerseits,
Gibt es Probleme, wenn nur die Fassade des mittleren von drei Reihenhäusern gedämmt wird, alle drei Häuser jedoch eine durchgehende Klinker-Vorhangfassade haben? Zwischen Klinker (äußere Außenwand) und Betonplattenwand (innere Außenwand) ist Luft, der Luftspalt geht offenbar zu den Nachbarhäusern durch.
1. Ist zu erwarten, dass Feuchte vom Hohlraum der Klinkervorhangfassade der Nachbarhäuser hinter unsere Klinkerfassade zieht und Probleme macht, da sie bei uns wg. der auf unseren Klinkern sitzenden Dämmung nicht mehr abziehen kann?
2. Müssen wir oben in der Dämmung einen "Abtrockenspalt" lassen, wie er jetzt vorhanden ist (siehe Foto, Holzlatten unterhalb der Regenrinne), und gibt das dann nicht eine schöne Kältebrücke?
3. Die Fenster wurden erneuert, die neuen Fenster wegen der Außendämmung weiter raus versetzt, an die Außenkante der Klinkerfassade. Der Luftspalt befand sich somit mitten in der neuen Fensterlaibung. Wir haben die Laibungen mit Styropor gedämmt und mit Styrodur-Bauplatten oder Rigips verkleidet.
Im Wohnzimmer hat das Fenster Raumbreite. Der Luftspalt ragt nun samt Klinkerecke ins Zimmer rein (siehe Foto 2). Wie dämmen wir das am besten?
Nur Mineralwolle reinstopfen wäre unklug da ja Feuchte drankäme.
Plan: Steinwolle mit Folie ummanteln, wasserdicht abkleben und reinstopfen. Gut oder schlecht?
Oder lieber Styropor reinstopfen, da weniger feuchteempfindlich? Der passt sich aber nicht so gut an, der Hohlraum ist ziemlich unregelmäßig. Er muss gut gedämmt werden, da es kalt reinzieht.
Ich freue mich auf Ihre Antworten. Vielen Dank im Voraus.
  • Bambina
    Sicherheitshinweise: WDVSAbk. Reihenhaus: Feuchtigkeit?
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann die Bausubstanz schädigen und die Energieeffizienz des Hauses negativ beeinflussen.
    KI-Analyse (GoogleAI): WDVS Reihenhaus: Feuchtigkeit?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine partielle Dämmung einer Klinker-Vorhangfassade bei einem Reihenmittelhaus kann problematisch sein, insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit. 🔴 Der Luftspalt zwischen Klinker und Betonwand dient normalerweise der Hinterlüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit. Wenn nur das mittlere Haus gedämmt wird, kann sich das Feuchtigkeitsverhalten ändern.
    🔴 Gefahr: Durch die Dämmung kann die Austrocknung des Klinkers behindert werden, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Frostschäden führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit aus den Nachbarhäusern in die Dämmung eindringen.
    • Prüfung des Luftspalts: Ist der Luftspalt wirklich durchgängig zu den Nachbarhäusern offen?
    • Materialwahl: Mineralwolle ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser aufnehmen und abgeben als Styropor oder Styrodur.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Auf der Innenseite der Dämmung sollte eine Dampfbremse angebracht werden, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Kältebrücken: Achten Sie auf die Vermeidung von Kältebrücken, insbesondere im Bereich der Fensterlaibungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder einem Fachmann für Fassadendämmung begutachten, um ein individuelles Dämmkonzept zu erstellen. Dieser kann auch die Taupunktberechnung durchführen, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
    KI-Analyse (DeepSeek): WDVS Reihenhaus: Feuchtigkeit?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung eines Reihenmittelhauses mit einem WDVS auf einer bestehenden Klinker-Vorhangfassade. Die zentrale Problematik liegt in der Unterbrechung der Hinterlüftungsebene, die bei einer Klinker-Vorsatzschale zwingend erforderlich ist, um Feuchtigkeit aus dem Hohlraum abzuführen. Da der Luftspalt offenbar zu den Nachbarhäusern durchgeht, besteht ein erhebliches Risiko, dass Feuchte aus den ungedämmten Nachbarfassaden in den abgedichteten Hohlraum des Mittelhauses eindringt und dort nicht mehr abtrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung stellt einen massiven Eingriff in die bauphysikalische Funktion der Vorhangfassade dar. Die Unterbindung der Hinterlüftung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Feuchtestau hinter der Dämmung, was langfristig zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und Frostschäden am Klinker führen kann. Die Feuchte aus den Nachbarhäusern wird durch Kapillarwirkung und Luftbewegung in den abgedichteten Bereich gezogen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Abtrockenspalt" oben in der Dämmung eine Kältebrücke darstellt, ist korrekt, jedoch ist dieser Spalt bauphysikalisch zwingend erforderlich. Ein Verzicht darauf würde die Feuchteproblematik massiv verschärfen. Die Idee, Mineralwolle mit einer Folie zu ummanteln, ist fachlich falsch, da die Folie die Dampfdiffusion blockiert und zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führt.
    ➕ Ergänzung: Die Fensterlaibungen müssen dampfdiffusionsoffen und zugleich luftdicht ausgeführt werden. Das bloße "Reinstopfen" von Dämmmaterial in den unregelmäßigen Hohlraum ist keine fachgerechte Lösung. Es ist ein System aus geeigneten Dämmkeilen oder PU-Schaum in Kombination mit einer luftdichten, aber diffusionsoffenen Ebene (z.B. Dampfbremse) erforderlich. Die Verwendung von Styropor im Innenbereich birgt zudem Brandrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Maßnahme ist aus bauphysikalischer Sicht hochriskant und sollte ohne detaillierte Planung durch einen Fachplaner für Bauphysik oder einen Energieberater nicht umgesetzt werden. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen, der die Konstruktion vor Ort begutachtet und ein individuelles Dämmkonzept erstellt, das die Hinterlüftung der Klinkerfassade sowie die Anschlüsse an die Nachbargebäude und Fenster fachgerecht löst. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Fassade durch, bevor diese Begutachtung erfolgt ist.
    KI-Analyse (Qwen): WDVS Reihenhaus: Feuchtigkeit?
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Ein einzelnes Reihenhaus mit WDVS zu dämmen, während die Nachbarhäuser ungedämmt bleiben, führt zwangsläufig zu einer massiven Verschiebung der Tauwasserbildung und Feuchteverlagerung in den gemeinsamen Hohlraum der Klinker-Vorhangfassade.
    🔴 Gefahr: Der durchgehende, offene Luftspalt zwischen Klinker und Betonwand fungiert als feuchte- und temperaturleitendes Reservoir – Feuchte aus den ungedämmten Nachbarhäusern kondensiert an der kälteren Rückseite der gedämmten Klinkerschale und kann weder abtrocknen noch entweichen, was zu Dauerfeuchte, Putzabplatzungen, Salzausblühungen und langfristig zu biologischem Befall führt.
    🔴 Gefahr: Der sogenannte "Abtrockenspalt" oberhalb der Regenrinne ist keine Lösung, sondern ein gravierender Konstruktionsfehler – er schafft eine permanente Kältebrücke, fördert die Kondensation im oberen Bereich und ermöglicht eindringende Feuchte und Winddruck, der Feuchte in den Dämmstoff treibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmung der Fensterlaibung mit Styropor und Rigips ohne luftdichte, feuchtegeregelte Anbindung an die Fassadenabdichtung verstößt gegen die DINAbk. 4108-3 und führt zu unkontrollierter Feuchtespeicherung im Hohlraum – die sichtbare Klinkerecke im Wohnzimmer ist ein klarer Hinweis auf eine nicht geschlossene Bauteilgrenze.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Ummantelung von Mineralwolle mit Folie ist bauphysikalisch unzulässig – eine Dampfsperre im Bauteilinneren verhindert jegliche Diffusion und führt zur unkontrollierten Kondensation hinter der Folie; Styropor ist zwar weniger feuchteempfindlich, aber seine mangelnde Formstabilität und fehlende kapillare Leitfähigkeit verschärft die Schichtungskonflikte im Hohlraum.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Feuchte "hinter die Klinker zieht" ist irreführend – es handelt sich nicht um kapillare Saugwirkung, sondern um konvektive und diffusive Feuchteverlagerung im Druckgradienten zwischen gedämmtem und ungedämmtem Bauteil, verstärkt durch thermische Schichtung im Hohlraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation des Gesamtsystems durchzuführen – eine nachträgliche Korrektur ohne vollständige Entfernung der WDVS und Neugestaltung des Hohlraums mit druck- und feuchtegeregeltem Lüftungskonzept ist nicht sicherstellbar.
    Eine Klinker-Vorhangfassade ist eine nicht-tragende, vorgehängte Fassade aus Klinkersteinen. Sie dient als Wetterschutz und zur optischen Gestaltung der Gebäudehülle. Der Zwischenraum zwischen Klinker und tragender Wand wird als Hinterlüftungsebene genutzt.
    Verwandte Begriffe: Zweischalige Fassade, Hinterlüftete Fassade, Fassadenbekleidung
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern die Energieeffizienz von Gebäuden und reduzieren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz
    Luftspalt (Hinterlüftung)
    Der Luftspalt ist ein Zwischenraum zwischen der Klinkerfassade und der tragenden Wand, der der Hinterlüftung dient. Er ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt zur Trockenhaltung der Bausubstanz bei.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftungsebene, Belüftung, Kondensatabfuhr
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Kondensation
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmaterial
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tau niederschlägt. Die Berechnung des Taupunkts ist wichtig, um das Risiko von Kondenswasserbildung in Bauteilen zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    1. Frage: Was ist eine Klinker-Vorhangfassade?
      Antwort: Eine Klinker-Vorhangfassade ist eine zweischalige Außenwandkonstruktion, bei der die äußere Schicht aus Klinkersteinen besteht und vor einer tragenden Innenschale angebracht ist. Zwischen den beiden Schalen befindet sich ein Luftspalt, der der Hinterlüftung dient.
    2. Frage: Warum ist der Luftspalt bei einer Klinker-Vorhangfassade wichtig?
      Antwort: Der Luftspalt ermöglicht die Zirkulation von Luft hinter der Klinkerfassade, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert und die Austrocknung der Klinkersteine gefördert wird. Dies trägt zur Vermeidung von Frostschäden und zur Erhaltung der Bausubstanz bei.
    3. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine Klinker-Vorhangfassade geeignet?
      Antwort: Für eine Klinker-Vorhangfassade eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Weniger geeignet sind Dämmstoffe wie Styropor oder Styrodur, da sie diffusionsoffen sind und die Austrocknung behindern können.
    4. Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Dadurch wird die Dämmwirkung erhalten und das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    5. Frage: Was sind Kältebrücken und wie können sie vermieden werden?
      Antwort: Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Kältebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden, insbesondere im Bereich von Fensterlaibungen und Gebäudeecken.
    6. Frage: Was ist bei der Dämmung von Fensterlaibungen zu beachten?
      Antwort: Die Fensterlaibungen sollten ebenfalls gedämmt werden, um Kältebrücken zu vermeiden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen.
    7. Frage: Kann ich eine Klinker-Vorhangfassade selbst dämmen?
      Antwort: Die Dämmung einer Klinker-Vorhangfassade ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Dämmwirkung zu erzielen.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Klinker-Vorhangfassade?
      Antwort: Für die Dämmung einer Klinker-Vorhangfassade gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    • Fassadendämmung im Bestand
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Gebäude.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Klinkerfassaden sanieren
      Tipps zur Reparatur und Pflege von Klinkerfassaden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Wie ein Energieberater helfen kann, den Energieverbrauch zu senken.
  2. WDVS auf Klinker: Optische Beeinträchtigung vermeiden!
    WDVS auf vorgehängter Klinkerfassade
    Hallo Bambina,
    sehen Sie hierzu meinen Beitrag vom 15.06.2007, Link Nr. 6.
    Sparen Sie das Geld und die bösen Blicke der Nachbarn durch die entstehende optische Beeinträchtigung der Reihenhausanlage.
    Das Versetzen der Fenster in die vordere Wetterebene ist schon problematisch genug.
    Belassen Sie es dabei und schließen Sie die seitlichen Fugen mit Dämm-Mauerwerk ab.
    Anschließend beiputzen!
    Viel Erfolg!
  3. Klinker-Vorhangfassade: Feuchtigkeit durch Nachbarn?
    Vorstellungsversuch und mehr Fotos.
    Vielen Dank für Ihre Meinung.
    Ich hatte den genannten Beitrag bereits vorher gelesen und fand ihn sehr hilfreich.
    Daher mache ich mir auch Gedanken, was mit der Hinterlüftung passiert, wenn auf den Klinker gedämmt wird. Allerdings war mir zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht klar, dass der Klinkervorhang durchgehend ist und es vom Nachbarn feucht zu uns rüberziehen kann. Ich dachte, jede Fassade "arbeitet" für sich.
    Ich kann mir Ihren Vorschlag nicht richtig vorstellen. Welche seitlichen Fugen meinen Sie, da wo jetzt der Schaum rausguckt? (Siehe Fotos unten). Warum sollten wir nicht die ganze Fassade dämmen, das ist sinnvoll und notwendig um Neubaustandard nach EnEVAbk. zu erreichen (KfW).
    Die Fassaden der RH sind nicht soo toll, ich würde nicht unbedingt sagen dass unsere Dämmung und Putz einen schlechteren Anblick bietet. Natürlich werden wir "aus der Reihe tanzen", aber ginge es danach, würden wir vielleicht alle immer noch in Höhlen wohnen? Vielleicht ziehen einige Nachbarn ja später nach. Zu empfehlen wäre es. Durch die Rollladenkästen zieht es und 11 cm Betonplatten (an einer Hausseite fehlt der Klinkervorhang  -  warum auch immer das 1963 so gebaut wurde) sind auch nicht grade warm.
    Ich hatte beim Versetzen der Fenster nach außen auch ein ungutes Gefühl und es sind einige Probleme mit Dichtigkeit aufgetreten, da die Dämmung erst Monate später erfolgt (projekttechnisch: Außendämmung Dach, Verlängerung Dachüberstand, Bauantrag für Dachgaube muss erst durch, dann wenn Gerüst steht Dach+Fassade machen).
    Aber wären die Fenster so geblieben wie sie waren, hätten die Laibungen nicht ausreichend gedämmt werden können. Oder man hätte viel kleinere Fenster nehmen müssen. Etwas ratlos ...
  4. WDVS auf Klinker: Wärmedämmung – Was bringt es?
    Ganz dumm gefragt
    Was bringt ein WDVSAbk., aufgebracht auf eine hinterlüftete Klinkerschale, in Bezug auf Wärmedämmung?
    • M.P.
  5. WDVS & Klinker: Keine Wärmedämmung bei Hinterlüftung?
    Gar nichts ...
    Ganz dumm gefragt 06.07.07
  6. WDVS: Hohlraum dämmen – Perlite oder Dämmplatten?
    Gespräch mit Energieberater ...
    Gespräch mit Energieberater vor Ort ergab folgendes:
    Der Hohlraum vor unserer Fassade muss zu den Nachbarhäusern abgedichtet werden (Fuge reinschneiden und mit Dämmplatte schließen) und sollte dann mit Dämmstoff ausgefüllt werden (Perlite reinpusten).
    Das war euch vielleicht alles schon klar, nun, ich bin nicht vom Fach und musste es halt erst nachvollziehen. Mein Architekt hat es mir heute erläutert.
    Trotzdem danke für die Kommentare. Schönes WEAbk.!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS auf Klinkerfassade: Feuchtigkeitsprobleme im Reihenhaus lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anbringung eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) auf einer Klinker-Vorhangfassade eines Reihenhauses. Ein zentrales Problem ist die mögliche Feuchtigkeitsübertragung durch den durchgehenden Luftspalt zu den Nachbarhäusern. Es wird diskutiert, ob und wie dieser Luftspalt abgedichtet und gedämmt werden sollte, um Kältebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung zu optimieren. Zudem wird die optische Beeinträchtigung durch die Dämmung und die resultierenden Konsequenzen für die Fensterlaibungen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS auf Klinker: Optische Beeinträchtigung vermeiden! sollte man die optische Beeinträchtigung der Reihenhausanlage durch das WDVS und das Versetzen der Fenster in die vordere Wetterebene bedenken. Es wird empfohlen, die seitlichen Fugen mit Dämm-Mauerwerk abzuschließen und anschließend beizuputzen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Energieberater empfiehlt, den Hohlraum vor der Fassade zu den Nachbarhäusern abzudichten und mit Dämmstoff (z.B. Perlite) auszufüllen, wie im Beitrag WDVS: Hohlraum dämmen – Perlite oder Dämmplatten? beschrieben. Dies soll die Dämmwirkung verbessern und Feuchtigkeitsprobleme reduzieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein WDVS auf einer hinterlüfteten Klinkerschale überhaupt einen Nutzen in Bezug auf Wärmedämmung bringt. Der Beitrag WDVS & Klinker: Keine Wärmedämmung bei Hinterlüftung? deutet an, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist, wenn die Hinterlüftung nicht korrekt behandelt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung eines WDVS auf einer Klinker-Vorhangfassade sollte man die Durchgängigkeit des Luftspalts zu den Nachbarhäusern prüfen und gegebenenfalls abdichten und dämmen. Es ist ratsam, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Vorgehensweise zu bestimmen und mögliche Risiken zu minimieren. Beachten Sie auch den Beitrag Klinker-Vorhangfassade: Feuchtigkeit durch Nachbarn? bezüglich der Feuchtigkeitsproblematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Klinkerfassade, Reihenhaus, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk Preise: LV-Ausschreibung verstehen, Kalkulation, Zulagen & Marktpreise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Klinkerfassade, Reihenhaus, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Klinkerfassade, Reihenhaus, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf Klinker-Vorhangfassade Reihenhaus: Feuchtigkeitsprobleme durch Nachbarhäuser?
Suche nach: WDVS Reihenhaus: Feuchtigkeit?
Suche nach: WDVS, Klinkerfassade, Reihenhaus, Fassadendämmung, Feuchtigkeit, Dämmung, Kältebrücke, Vorhangfassade, Luftspalt
