Zwischensparrendämmung: 20 mm Belüftung ausreichend? Dicke, WLG & Holzschicht
BAU-Forum: Dach
Möchte Zwischensparrendämmung machen. Sparren sind 160 mm tief. Will Klemmfilz WLG 35 nutzen. Muss ich 120 mm Dicke nehmen oder könnte es auch 140 mm sein? Braucht es zwischen Dach (ist raumseitig mit einer Holzschicht versehen) unbedingt 40 mm oder können 20 mm auch reichen?
Lieben Dank für Antworten!
    🔴 Kritisch: Unzureichende Belüftung der Zwischensparrendämmung kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    Ich beurteile die Frage zur Zwischensparrendämmung wie folgt:
    Die ausreichende Belüftung der Zwischensparrendämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ob 20 mm Belüftung ausreichen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Länge der Sparrenfelder, der Art der Dämmung und der Klimazone.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und Holzschäden verursachen, was die Dämmwirkung reduziert und die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle, die Dämmstoffdicke so zu wählen, dass sie optimal zu den Sparrenabmessungen passt, ohne die Belüftung zu stark einzuschränken. Bei 160 mm Sparrentiefe und der Verwendung von 140 mm Klemmfilz WLG 35 bleiben nur 20 mm für die Belüftung. Dies könnte kritisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die optimale Dämmstoffdicke und Belüftung zu bestimmen. Eine detaillierte Berechnung des Taupunktes kann hier Klarheit schaffen.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein flexibles Dämmmaterial, das sich durch seine einfache Verarbeitung auszeichnet. Es wird zwischen die Sparren geklemmt und passt sich den Unebenheiten an.
    Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Holzschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Die Berechnung des Taupunkts ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Dampfsperre
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden ausbreiten. Bei der Dachdämmung spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für meine Sparren optimal?
      Die optimale Dämmstoffdicke hängt von der Sparrentiefe, dem gewünschten U-Wert und der Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung ab. Ich empfehle, die Dämmstoffdicke so zu wählen, dass sie optimal zu den Sparrenabmessungen passt, ohne die Belüftung zu stark einzuschränken. Eine professionelle Beratung ist ratsam.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung so wichtig?
      Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abzutransportieren. Ohne ausreichende Hinterlüftung kann es zu Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Holzschäden kommen. Die Hinterlüftung ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Konstruktionen.
    3. Was bedeutet WLG 35?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 35 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    4. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau von Zwischensparrendämmung in Eigenleistung möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Zwischensparrendämmung?
      Alternativen zur Zwischensparrendämmung sind die Aufsparrendämmung und die Untersparrendämmung. Die Aufsparrendämmung wird auf den Sparren angebracht und bietet eine sehr gute Dämmwirkung. Die Untersparrendämmung wird unter den Sparren angebracht und eignet sich besonders für die nachträgliche Dämmung von Innenräumen.
    6. Wie berechne ich den U-Wert meines Daches nach der Dämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) kann mit speziellen U-Wert-Rechnern oder durch einen Energieberater berechnet werden. Hierfür sind die Dämmstoffdicke, die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien und die Konstruktion des Daches erforderlich.
    7. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Zwischensparrendämmung?
      Eine fehlerhafte Zwischensparrendämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Holzschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen. Dies kann langfristig zu hohen Sanierungskosten führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern und Architektenkammern.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dachdämmmethoden.
    • Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Dämmmethoden.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  2. Zwischensparrendämmung: Luftraum – Unterspannbahn entscheidend!
    leider Gegenfrage
    Was ist denn zwischen Dachdeckung und Dämmung vorhanden?  -  diffusionsoffene Unterspannbahn? Dann brauchen Sie gar keinen Luftzwischenraum zwischen USB und Dämmung.
  3. Bitumenpappe: Zwischensparrendämmung ohne Belüftung möglich?
    Hallo Herr Tilgner, Dankeschön für Ihre schnelle Reaktion! ...
    Hallo Herr Tilgner, Dankeschön für Ihre schnelle Reaktion! Da das Dach raumseitig mit den Holzleisten voll abgedichtet ist (was aber von Dämmung her nichts bringt, weil der Dachboden im Sommer schweineheiß und im Winter saukalt ist), ist nicht wirklich was zu sehen. Ich habe mal eine Dachpfanne von außen angehoben und eine Bitumenpappe gefunden. In der Baubeschreibung von vor 38 Jahren habe ich folgende Angaben gefunden: "Sparren oben mit einseitig gehobelter Schalung, abgenagelt, Spannpappe, Spalierlatten, Dachlatten, Tonhohlpfannen einschl. Entlüftungsziegel. " Ich glaube, mit Spannpappe ist diese Bitumenpappe gemeint. Die ist ja nicht diffusionsoffen. Ich nehme mal an, dass ich einen Zwischenraum bräuchte, nur halt wieviel ist es  -  wenn ich 140 mm-Dämmung WLG 035 nehme bin ich energetisch auf der sehr guten Seite, 120 mmm wäre wohl zu knapp.
  4. Dachdämmung: Energieberater für Analyse & Sanierung nötig!
    das sollte
    sich ein Energieberater (Bauingenieur) mit besonderem Verständnis für Dachaufbauten und Anschlussdetails mal vor Ort ansehen. Fraglich ist, ob, wo und wie bisher der Dachaufbau belüftet ist. Danach kann man dann entweder absolut Dampfdicht mit sd-Wert >=100 m innen abdichten oder man wählt eine moderne "adaptive" Dampfsperre (in beiden Fällen Anschlussdetails äußerst wichtig).
    Zwischensparrendämmung: Belüftung, WLG & Aufbau entscheidend
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Belüftung bei der Zwischensparrendämmung, die Wahl der Dämmdicke (120 mm vs. 140 mm Klemmfilz WLG 35) und die Beschaffenheit des Dachaufbaus. Eine vorhandene Bitumenpappe kann die Notwendigkeit einer Belüftung beeinflussen. Die Expertise eines Energieberaters wird empfohlen, um den Zustand des Dachs zu beurteilen und die optimale Dämmstrategie festzulegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zwischensparrendämmung: Luftraum – Unterspannbahn entscheidend! ist die Art der Unterspannbahn entscheidend für die Notwendigkeit eines Luftzwischenraums. Diffusionsoffene Bahnen können die Belüftung überflüssig machen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bitumenpappe: Zwischensparrendämmung ohne Belüftung möglich? wird die vorhandene Bitumenpappe unter den Dachpfannen erwähnt, was die Situation komplexer macht. Die Baubeschreibung von vor 38 Jahren gibt Aufschluss über den ursprünglichen Dachaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Energieberater (Bauingenieur) hinzuzuziehen, der sich den Dachaufbau vor Ort ansieht (siehe Dachdämmung: Energieberater für Analyse & Sanierung nötig!). Dieser kann beurteilen, ob und wie der Dachaufbau bisher belüftet ist und die passende Dämmstrategie (dampfdicht vs. adaptive Dampfsperre) empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 20 mm Belüftung ausreichend? Dicke, WLG & Holzschicht
Suche nach: 20mm Lüftung bei Zwischensparrendämmung?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG 35, Belüftung, Dämmdicke, Holzschicht, Dachdämmung
