Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bad
Dachdämmung: Vergleich von Dämmmethoden, Material & Kosten – Welche ist umsetzbar?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Ich habe mir Angebote von zwei Baustoffhändlern machen lassen. Nun steh ich vor der Qual der Wahl, welches Angebot nehme ich an und welche Maßnahme ist die bessere, wirkungsvollere bzw. welche ist für eine Einzelperson umsetzbar.
Dachdämmung:
Daten: Sparrentiefe=140 mm
Lösung 1: (ohne Hinterlüftung)
  • Superglass Klemmfilz 035 mit einer Dicke von 140 mm
  • Latten imprägniert 30x50 mm Querschnitt
  • Superglass Untersparrenklemmfilz mit einer Dicke von 50 mm
  • Rockfol Climate Dampfbremsbahn für immerhin 2,60 der m² (öffnet und schließt sich, Hinterlüftung angeblich nicht notwendig)
  • Lafarge Bauplatte 12,5 mm und Fugenspachtel (für 350 € nicht eingerechnet)
Für ca. 150 m² 2.435 EUR
Lösung 2: (mit Hinterlüftung)
  • Kantholz roh 80x100 mm Querschnitt
  • Superglass Klemmfilz 035 mit 200 mm Dicke
  • Superglass Superfol Dampfbremsfolie für 0,70 der m² mit verschiedenen Klebebändern (eingerechnet)
2.510 EUR
Lösung 3: (mit oder ohne Hinterlüftung)
  • Knauf Thermolan Klemmfilz 035 mit einer Dicke von 140 mm + Knauf Thermolan Untersparrenklemmfilz 035 50 mm
  • Bzw. Knauf Thermolan Klemmfilz 035 180 mm
  • Latten 24x48 mm Querschnitt
  • Dampfbremse (leider keine Angaben)
Für ca. 150 m² zw. 1.100 bis 1.560 EUR
Es wäre echt nett, wenn mir jemand hilfreiche Tipps geben könnte.
DANKE!
  • Silke Vollrath
    Ich verstehe, dass Sie Angebote für eine Dachdämmung erhalten haben und nun die beste Option suchen. Da die Details der Angebote gekürzt wurden, kann ich nur allgemeine Hinweise geben. Wichtig ist, die Dämmwirkung (U-Wert) der verschiedenen Lösungen zu vergleichen. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialien: Klemmfilz (z.B. Superglass, Knauf Thermolan) ist ein gängiges Dämmmaterial für Zwischensparrendämmung. Untersparrenklemmfilz wird zusätzlich unter den Sparren angebracht, um die Dämmwirkung zu erhöhen.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie (z.B. Superfol, Dampfbremsbahn) ist essenziell, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf korrekte Verklebung mit geeigneten Klebebändern.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker detailliert beraten, um die für Ihr Dach und Ihre Bedürfnisse passende Lösung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Umsetzbarkeit der Maßnahmen in Eigenleistung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine beschädigte oder fehlende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu erhöhen und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmmaterial, das aufgrund seiner flexiblen Beschaffenheit leicht zwischen Sparren oder anderen Bauteilen eingeklemmt werden kann. Es besteht meist aus Mineralwolle oder anderen Fasermaterialien.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Dämmmaterial
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Sparrentiefe
    Die Sparrentiefe bezeichnet die Höhe der Dachsparren. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Dachdämmung, da sie die Dicke der Dämmung beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Dachkonstruktion, Dämmstoffdicke
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des Dachs angebracht, während die Untersparrendämmung zusätzlich unterhalb der Sparren montiert wird. Die Untersparrendämmung verbessert die Dämmwirkung und reduziert Wärmebrücken.
    2. Warum ist eine Dampfbremse bei der Dachdämmung wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
    3. Was bedeutet der U-Wert bei der Dämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    4. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Dachdämmung?
      Gängige Dämmmaterialien für die Dachdämmung sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose und Polystyrol. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Dachdämmung?
      Die Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Eine ausreichende Hinterlüftungsebene sollte zwischen Dämmung und Dacheindeckung vorhanden sein.
    6. Kann ich eine Dachdämmung selbst durchführen?
      Ob Sie eine Dachdämmung selbst durchführen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Schwierigkeitsgrad der Maßnahme ab. Bei komplexeren Dämmarbeiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme, um Kosten zu sparen.
    8. Was ist bei der Auswahl der richtigen Dämmstoffdicke zu beachten?
      Die Dämmstoffdicke sollte so gewählt werden, dass ein optimaler U-Wert erreicht wird und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) erfüllt werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dicke zu bestimmen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaterialien und -methoden.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmung und andere Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung.
    • Dachdämmung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dämmung von Altbaudächern.
  2. Zwischensparrendämmung: Aufwand & Herausforderungen
    nicht gerade die angenehmste Arbeit ...
    ich hoffe du weißt, was du dir da antust ... Zwischensparrendämmung ist die einzige Arbeit, die ich bei einem weiteren Haus bestimmt nicht mehr machen würde.
    Alleine ist das eine Quälerei!
    mit oder ohne Hinterlüftung: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist doch im Dach drin? (direkt unter den Ziegeln)
    Ansonsten ziemlich egal: bei der Version 1 dürfte die Dämmung evtl. minimal besser sein.
    Nicht vom Preis beeinflussen lassen ... wenn man die fehlenden Positionen bei Version zwei und drei dazunimmt liegen sie alle etwa gleich
  3. Dachdämmung: GKP-Kosten bei Version Zwei
    Nachtrag
    ... nicht ganz: Version zwei wird komplett mit GKP etwas teurer
  4. Dämmmaterial: Kribbeln vs. Schutzmaßnahmen
    @Bernhard
    Weichei 😉
    Ich liebe dieses Kribbeln im Nacken wenn das Zeug sich so langsam den Weg ins Innere der Klamotten bahnt ...
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Dachdämmung: Imprägnierte Materialien entfernen!
    Also, ich würde erstmal ...
    Also, ich würde erstmal den imprägnierten Dreck rausnehmen. Bei Lösung 2, haste Dir mal Gedanken gemacht, wie man diese Klopper festbekommen will? ...
  6. Lösung: Schrauben für Untersparrendämmung – Dimensionierung
    Lösung
    ... da hat der freundliche Baustoffhändler sicher die passenden Schrauben (geschätzt 6x160, torx) zur Hand ... 🙂
    ... und freut sich über den zusätzlichen Umsatz + Gewinn.
    @stefan: , -))
  7. Dachsanierung: Hinterlüftete Dämmung – Aufbauempfehlung
    Dachsanierung
    Hallo Frau Vollrath,
    ich rate Ihnen, die Lösung 2 zu wählen, jedoch mit einem etwas anderen Aufbau.
    Eine hinterlüftete Dachdämmung ist immer noch die sicherste Variante.
    Dabei sollten Sie folgendermaßen vorgehen:
    1.) Sparren aufdoppeln um ca. 4,0 cm
    2.) Zwischen den Sparren ein Gittergewebe einbauen ("Hasendraht") um zu verhindern, dass bei einem evtl. Aufquellen der Dämmung der Luftzwischenraum zwischen der Unterspannbahn und der Dämmung dauerhaft und sicher offen bleibt.
    3.) Nach dem Anbringen des Gewebes können Sie eine ca. 120 mm dicke Wärmedämmung einbauen, Material nach Ihrem Gusto (Mineralwolle, Klemmfilz, o.ä.)
    4.) Dann befestigen Sie auf einer Lattenkonstruktion, die auf die aufgedoppelten Sparren geschraubt werden, Gipskartonplatten auf. Diese dienen als Grund- / bzw. Trägerlage für eine vollflächig aufzuklebende Alufolie als Dampfsperre. Nur das ist eine echte Sperre gegen Dampf und Luft! Die Randanschlüsse an die massiven Bauteile sind natürlich auch mit abzudichten.
    Dadurch wird Ihre Dämmung dauerhaft und sicher vor dem Eindiffundieren von wasserdampfgesättigter Raumluft geschützt.
    (Glauben Sie hier mal wieder nicht der Baustoffindustrie, die uns "denkende Dampfbremsen", "atmungsaktive Folien", "Diffusionsoffen", usw. usw. vorgaukelt )
    5.) Jetzt machen Sie Ihre Raumansicht, wie es Ihnen gefällt (GK-Platten auf einer Konterlattung, Nut- und Federbretter oder, oder ...)
    So erhalten Sie ein optimal gedämmtes Dach, welches Sie dauerhaft und sicher vor Schäden bewahrt, analog Ihren Außenwänden.
    Gehen Sie mit diesem Vorschlag zu Ihrem Baustoffhändler und lassen sich ein Angebot ausarbeiten, genau so, wie Sie es wollen!
    Wahrscheinlich ist es etwas teurer, aber auch hier wäre "Billig teurer als richtig" (R.P.)
    Viel Erfolg!
  8. 🔴 Kritik: Karnickeldraht bei Dachdämmung – Keine Empfehlung!
    Und ich rate ...
    Und ich rate Ihnen den Vorschlag meines Vorredners in die Tonne zu kloppen ... Das ist ja noch schlimmer als OBI-Heimwerkerbastellösung *karnickeldrahtichfassesnicht*
  9. Dachdämmung: Dachaufbau – Details für Empfehlung nötig
    damit hier Fachleute und erfahrene Selbstbauer eine Empfehlung ...
    damit hier Fachleute und erfahrene Selbstbauer eine Empfehlung geben können, würde mich mal der genaue Dachaufbau interessieren: Ziegel, Lattung, Konterlattung? , Unterspannbahn? , Dachsparren?
    Oder nur einfach Ziegel auf Lattung auf Sparren. Bei Variante Zwei muss man sich sicherlich mehr Gedanken machen (nach meiner auch hier im Forum erworbenen Laienansicht) In beiden Fällen wäre die Frage: Wieviel Dämmung will ich und wieviel Platz kann ich opfern (durch Aufdopplung, Lattung innen).
  10. Konstruktive Vorschläge zur Dachdämmung gesucht!
    @ Familie Berg
    Bitte nicht nur schimpfen ☹
    Wo bleibt denn Ihr konstruktiver Vorschlag, mit dem die Fragestellerin auch wirklich etwas anfangen kann?
  11. Dampfsperre: Alufolie – Produktbeispiele gesucht
    Welche Alufolie nehmen wir denn? Die aus der Küche?
    Spaß beiseite, Herr Rudolf.
    Der Aufbau ist mir neu.
    Haben Sie mal einen Produktnamen als Beispie für die Folie?
  12. 🔴 Veraltet: Alufolie & Hasendraht – Moderne Dämmmethoden!
    Foto von Stefan Ibold
    bin entsetzt : (
    Moin,
    @ Herrn Rudolf,
    mit Verlaub, haben Sie die Zeit etwas verschlafen? Ihr Vorschlag stammt aus dem vorigem Jahrtausend  -  und das in nahezu jeder Hinsicht.
    Begründung:
    1. Vorausgesetzt es ist eine Unterdeckbahn mit geringem Sperrwert angeordnet (@ Fragestellerin, ist sie das?), dann IMMER die Vollsparrendämmung ohne Hasendraht.
    Die Hinterlüftung der Wärmedämmung funktioniert in den allermeisten Fällen nicht oder nicht so, wie es gedacht ist. Sie ist im Gegenteil schadenanfälliger.
    2. Moderne Mineralfaserdämmstoffe "gehen nicht mehr auf". Die Zeiten sind vorbei. Wird ein mit 140 mm Dicke angegebener Dämmstoff fachgerecht eingebaut, so wird er auch bis max. 140 mm aufgehen.
    3. Sie verschenken (Pkt. 1 als Voraussetzung) schlicht Platz für eine Wärmedämmung, die ohnehin nicht allzu dick ist.
    4. Da wird eine Pseudo-Installationsebene gebaut? Sie haben auf dem Sparren bereits eine 40 mm dicke Latte raumseitig aufgebracht. Demnach haben sie nun 180 mm Höhe zur Verfügung, dämmen aber nur mit 120 mm. Was soll das? Schon nicht nachvollziehbar.
    Nun kommt zusätzlich auf die Aufdopplung noch eine Lattung, auf der DANN die GKP montiert werden? Da diese Lattung mind. 30 mm Dicke haben muss, verschenken Sie nochmal elegant diese Höhe. Nun bringen Sie eine Alufolie, vollflächig aufgebracht (kennt man aus dem Schwimmbadbau) an. Dampfdicht-Notwendigkeit (Sperrwert) ist berechenbar und als Luftdichtschicht reicht eine Folie mit erheblich geringerem Sperrwert vollkommen aus. Regnet es bei Ihnen zu hause? Das müsste es nämlich bei wasserdampfgesättigter Luft.
    5. Unter "optimal gedämmt" verstehe ich folgerichtig etwas ganz anderes.
    Stefan Ibold
  13. Vollsparrendämmung: Funktionsweise widerlegt – Infos?
    Vollsparrendämmung
    @Herrn Ibold,
    Hallo Herr Ibold,
    die Funktionsweise einer Vollsparrendämmung ist längst widerlegt worden. (Ja, auch bereits im vorigen Jahrtausend!)
    Das heißt aber nicht, dass Sie diese Informationen u.a. von Prof. Durst, Institut für Strömungslehre, Erlangen, nicht mehr nachlesen können um sich weiterzubilden.
    Die Hinterlüftung der Wärmedämmung funktioniert immer dann, wenn Sie diese so ausführen, wie ich es der Fragestellerin empfohlen habe.
    Ihre Angabe, dass diese (hinterlüftete Wärmedämmung) "in den allermeisten Fällen nicht oder nicht so funktioniert, wie es gedacht ist ... sie ist im Gegenteil schadenanfälliger. " rührt eben daher, dass sie nicht richtig ausgeführt worden ist. Eben.
    Schön wäre es, wenn Sie der Fragestellerin auch noch Ihr Geheimnis lüften, nämlich "Unter "optimal gedämmt" verstehe ich folgerichtig etwas ganz anderes". Was denn bitte?
  14. Hinterlüftung: Nur bei hinterlüftetem Dach wirksam!
    "Hinterlüftung"
    Hallo
    Eine Hinterlüftung der Isolierung funktioniert nur wenn es sich auch um ein "hinterlüftetes Dach" handelt.
    D.h. es sind z.B. Lüftungsgitter zwischen Wand und Traufschalung, sowie in der Regel eine Firstentlüftung eingebaut.
    Nur einen Luftspalt z.B. mit Hasendraht zwischen Isolierung und Unterspannbahn herzustellen ist;
    .--- KEINE HINTERLÜFTUNG ------ (die funkts..)
    .--- SONDERN MURCKS ----------
    Sollte man eigentlich als öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger Wissen.
  15. Netiquette: Sachlichkeit in der Dämmungsdiskussion!
    @Herrn Lehmann
    Hallo Herr Lehmann!
    Wenn Sie sachlich und fachlich sowie rhetorisch und orthographisch nicht mehr weiter wissen, sparen Sie sich doch einfach weitere Kommentare! Außerdem möchte ich auch auf die "Netiquette" verweisen, hier insbesondere die Punkte 1., 2. und 3.
  16. Korrektur: Fachlich richtige Aussage zur Dachdämmung
    @Herr Rudolf
    Hallo Herr Rudolf,
    wenn sie sich von meinem Beitrag bzw. von meiner Ausdrucksweise angegriffen fühlen, bitte ich dies zu entschuldigen.
    Trotzdem bleibt er Fachlich richtig.
  17. Dachdämmung: Karnickeldraht – Überholte Methode!
    au backe ..
    prof. Durst  -  lesen  -  verstehen  -  interpretieren  -  anwenden ..
    das ist noch ein weiter weg .. weg vom karnickeldraht 😉
    in längst geklärte Diskussionen der letzten Jahre mag einsteigen wer will. viel Spaß!
  18. Dachdämmung: Laienkommentar – Treffende Analyse!
    ach, nebenbei ..
    an den Fragesteller:
    s. 1, #8.
    von wegen "laienkommentar": trefflich! 🙂
  19. Hinterlüftetes Dach: Feuchtigkeit – Vor- & Nachteile?
    nur aus Interesse
    ich war bisher der Meinung, dass ein hinterlüftetes Dach den Vorteil bietet, dass eventuell eintetende Feuchtigkeit (ob Wasserdampf oder Regentropfen durch die Dachhaut) besser wieder austrocknen kann, eben durch die höhere Luftwechselrate.
    Die Hinterlüftung an sich sicherzustellen ist doch mittels First und Traufelemnete kein konstruktives Problem.
    Und bei einem sichergestellten Luftspalt von 4 cm zur Unterspannbahn doch auch funktionabel.
    Also meine Unterspannbahn war zwar regendicht, aber so ein paar Tröpfchen haben sich an der Unterseite doch schon mal abgebildet, meistens wo eine Tackerklammer saß, die nicht von der Konterlattung überdeckt wurde. Und da fand ich das ganz charmant, dass die USB keinen Kontakt zur Dämmung hätte.
    Oder liege ich falsch?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  20. Dachgespärre: Zustand & Hinterlüftung – Erfahrungen?
    noch was
    die meisten Dachgespärre, die ich gesehen habe, waren bis auf einen eventuellen Befall von Schädlingen in hervorragendem Zustand. Teilweise 60 und mehr Jahre alt.
    Nicht ausgebaut, versteht sich. Oftmals ohne USB, manchmal mit schadhaften Pfannen. Eintretende Feuchtigkeit konnte problemlos wieder ablüften.
    So ganz falsch kann es doch nicht sein, oder?
    • Herr Chr-503-Sto
  21. Hinterlüftung: Mehr Feuchtigkeit rein als raus?
    Feuchtigkeit; Was kommt rein, was geht raus?
    Einfach als Frage: Stimmt die Information, dass Versuche ergeben haben, dass bei einem hinterlüfteten Dach mehr Feuchtigkeit hereinkommt als wieder hinauslüftet?
  22. Dachdämmung: Aufbau, Material & Stärke – Entscheidungshilfe
    die Fragestellerin meldet sich
    Bitte bleibt freundlich!
    Ich will in unserem Dachgeschoss einmal wohnen und will weder im Sommer verlaufen wie Eis noch im Winter zu Eis gefrieren.
    Was vorliegt?!
    Ein neu gedecktes Dach mit Ziegeln, Dachpappe und eine Holzverschalung (Latten), mehr nicht, doch das soll sich ändern mit der neuen Dämmung.
    Mir sind ehrlich gesagt 12 cm Dämmung etwas wenig wenn angeblich bei Neubauten 18 vorgeschrieben sind.
    Lösung 2, keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen sollte mit den Kawenzmännern von Balken.
    Werde nun alle Beiträge noch einmal lesen und mir ein Bild machen.
    Freue mich immer noch über hilfreiche Tipps!
    DANKE!
    • Silke Vollrath
  23. Vollsparrendämmung: Nachteile & Kosten für Laien
    nochmals Sparren-Volldämmung
    die für Sie optimale Lösung habe ich Ihnen beschrieben.
    Wenn Sie es dennoch anders machen, z.B. die Sparrenzwischenräume mit Mineralwolle o.ä. vollstopfen wollen, so hilft das nur dem Baustoffhersteller und dem Baustofflieferanten.
    Ihnen schadet es, zuallererst beim Bezahlen.
    Aber bei einer Vollsparrendämmung ist es um so wichtiger, eine erstklassige Dampf- / Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre), (für Sie als Laie: natürlich raumseitig angeordnet!) herzustellen. Die bekommen Sie wirklich nur mit vollflächig aufgeklebter Aluminium-Folie hin.
    Bedenken Sie auch bitte, die Dicke der Dämmung über 10 cm ist nur noch für die Hersteller interessant. Dämmstärken (resultierend aus dem "künstlich" erzeugten Dämmwahn) von über 10 cm bringen für SIE keinen messbaren Nutzen mehr!
    Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und eine "glückliche Hand" bei Ihrer Entscheidung.
  24. EnEV: Dämmdicke & Gesetzliche Anforderungen beachten!
    Gesetz
    Hallo
    eins vielleicht noch:
    Einer interessiert sich doch noch dafür, und zwar der Gesetzgeber.
    In der EnEVAbk. ist eindeutig geregelt, dass bei Ren. /San. von mehr als 20 % das fertige Bauteil den Werten der aktuellen EnEV entsprechen muss. Dies ist mit 10 cm Klemmfilz nicht zu erreichen.
    Stellt ein Mieter oder auch ein Käufer dies fest, sind sie für den Schaden (Heizkosten ...) haftbar.
    Alternative:
    1. richtig Dämmen
    2. von der EnEV befreien lassen (mit Angabe von Gründen)
  25. Dämmdicke: Widerspruch zwischen Hersteller & EnEV?
    Widerspruch?
    Seien Sie doch bitte so nett den Widerspruch, der aus den folgenden zwei Statements hervorgeht, zu erklären:
    1) "Bedenken Sie auch bitte, die Dicke der Dämmung über 10 cm ist nur noch für die Hersteller interessant. "
    2) "[ ... ]dass [ ... ] das fertige Bauteil den Werten der aktuellen EnEVAbk. entsprechen muss. Dies ist mit 10 cm Klemmfilz nicht zu erreichen. "
    Bin Laie, lese interessiert mit und möchte gerne was lernen.
  26. 🔴 Dämmwahn: Schädliche Ratschläge & Falsche Infos!
    Vorsicht vor dem Dämmwahn-Wahn!
    Herr Rudolf, sie geben hier schädliche und außerdem verbotene Ratschläge! Und sind dabei so ungenau, dass mir beim Lesen die Haare zu Berge stehen! Erst schlagen sie nur 12 cm Dämmung vor, dann tut es ihnen schon wieder leid, dass es überhaupt das Wort "Wärmedämmung" gibt, und sie dokumentieren ihr gefühltes (nicht reflektiertes) Unbehagen damit, dass sie der armen Silke jetzt nur noch ganze 10 cm gönnen und behaupten, ein Mehr brächte nur den Herstellern und Händlern einen Vorteil. Das vor dem Hintergrund der uns allen bekannten Tatsache, dass die Brennstoffpreise langfristig in schwindelnde Höhen abzuheben drohen. Jetzt erwarte sicher nicht nur ich von ihnen, dass sie ihr abenteuerliche These mit Tatsachen belegen, anstatt mit ideologischen Schlagworten wie "Dämmwahn" zu operieren! Bitte, sie sind dran!
  27. Dachausbau: Sparren erhöhen & Hinterlüftung sichern
    Dachausbau mal aus der Praxis
    Sehr geehrte Frau Vollrath,
    fachlich richtig ist es als erstes mal die Sparrenhöhe um 4 cm zu erhöhen, sodass Sie eine Sparrenstärke von 18 erreichen. Wenn Sie mit Hinterlüftung zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn arbeiten wollen (ist auf jeden Fall zu empfehlen) sollten Sie die Belüftungsebene zwischen First und Traufe auf jeden Fall sichern.
    Wolldämmstoffe haben die unangenehme Eigenschaft sich im Laufe der Zeit auszudehnen. Dies führt zum Verängen (schließen) der Lüftungsebene.
    Bei Sparrenlägen 0-10 m reicht allerdings eine Hinterlüftungsebene von konstant 2 cm aus, sodass Sie mind. 16 cm Dämmstoff einbringen können.
    Ich empfehle Ihnen zur Sicherung einer konstanten Belüftungsebene von 2 cm ein einfaches kleines teleskopartiges Belüftungselement "Climatec" welches im Abstand von 60 cm entlang der Sparren zum Unterdach eingesetzt wird. Es ist flexibel in der Ausdehnung zwischen den Sparren und und wird ohne zusätzliches Messen und Zuschneiden von Hilfsmaterialien (Hasendraht) eingesetzt. Der Abstand zum Unterdach entsteht konstruktiv automatisch.
    Unter
    Mein Dachaufbau würde von außen nach innen wie folgt aussehen:
    1. Dachziegel
    2. Unterspannbahn
    3. Zwischen den Sparren eingesetztes Bauteil "Climatec"
    4. Dämmstoff 16 cm an das Bauteil anlegen
    5. raumseitige Dampfbremse
    6. raumseitige Verschalung
    Vielleicht sollte man sich in Ihrem Beispiel mal mit dem Thema "Einblasdämmstoffe" beschäftigen. Könnte für Sie evtl. noch günstiger sein. Info unter isofloc.de
    D. Büttner Baudienstleistungen
  28. Klarstellung: Zitat-Kennzeichnung im Beitrag
    @Kinzkofer
    Hallo
    Der erste Satz war von meinen Vorschreiber, darum Stand er in Anführungszeichen.
  29. Missverständnis: Zeilenumbruch & Anführungszeichen
    ah, sorry
    Ach so, dann ist's klar.
    Die Zeile wurde bei mir im Browser ungünstig umgebrochen, wodurch ich die Anführungszeichen übersah.
    Bin gespannt auf den weiteren Verlauf der 10 cm-Diskussion ... 😉
  30. Dachdämmung: Amüsante Vorschläge im Forum
    Selten so gelacht ...
    Selten so gelacht wie über diese Vorschläge.
    Freundliche Grüße
  31. Dachdämmung: Aufbau Innen – Detailplanung wichtig
    Lesen sollte man können
    die Fragestellerin hat geschrieben:
    • Ziegel
    • Dachbahn
    • Holzschalung
    also geht es um den Aufbau im Inneren.
    • Dämmung
    • Dampfsperre
    • Unterkonstruktion
    • Verkleidung
    Detailplanung vorausgesetzt.
  32. Dachpappe & Hinterlüftung: SI-Seite als Referenz
    Also die Fragestellerin schrieb ...
    Also die Fragestellerin schrieb neu gedecktes Dach und .. Dachpappe! Damit Hinterlüftung ohne wenn und aber. Dann schauen wir mal auf SI's Seite ...
  33. Hinterlüftung: Öffnung im Firstbereich prüfen!
    dazu wäre aber zu prüfen, ob die Hinterlüftung ...
    dazu wäre aber zu prüfen, ob die Hinterlüftung im Firstbereich auch Ihre Öffnung findet. Nicht dass die Dachpappe komplett geschlossen ist.
    Nur damit dies nicht vergessen wird.
    Oder aber: Die Fragestellerin hat wider besseren Wissens einfach nur den Begriff Dachpappe verwendet, was aber wirklich drauf ist weiß man nicht.
  34. KfW-Mittel: Strengere Anforderungen an Dämmdicke!
    Noch etwas vergessen: Nimmt die Fragestellerin KFWAbk. Mittel ...
    Nimmt die Fragestellerin KFW Mittel in Anspruch sollten die Anforderungen an die Dämmdicke angeglichen werden. Hier gelten strengere Werte.
    Somit sehen wir: Ohne Infos, keine genauere Beratung möglich.
  35. Dämmstärke: Effizienzverlust ab 8-10 cm – Literaturtipps
    @ Herr Stodenberg
    Hallo Herr Stodenberg,
    ich kann Ihnen leider an dieser Stelle kein "Seminar" anbieten, warum eine Dämmstärke über 8 cm bzw. 10 cm ihre Effizienz verliert.
    Lesen Sie einfach selber mal nach! Ich gebe Ihnen hierzu ein paar Literaturtipps:
    Heinz Hug, "Der tägliche Ökohorror; so werden wir manipuliert"
    Nigel Calder, "Die launische Sonne widerlegt Klimatheorien",
    Wolfgang Thüne "Der Treibhaus-Schwindel",
    Prof. Dr. -Ing. Claus Meier, "Richtig bauen";
    Dies ist nur eine kleine Auswahl an Literatur, die wahrscheinlich auch Sie überzeugen wird, dass das "Neue Bauen" zu Fehlentwicklungen im Bauwesen geführt hat einhergehend mit Bau- und Feuchteschäden en Masse!
    Viel Erfolg!
  36. Gesetzesverstoß: Verantwortung für Dämm-Tipps?
    Dämmstärke
    Hallo Herr Rudolf,
    so wie ich ihre Beiträge lese (und die Buchtipps), raten sie der Fragestellerin eine Dämmstärke zu verwenden die nachweislich gegen das Gesetz verstößt.
    Wenn ihnen das Gesetz nicht gefällt können sie ja dagegen angehen, aber tragen sie im Moment auch die Verantwortung für Ihre Tipps?
  37. 🔴 Kritik: Fischer/Meier-Jünger & Schimmelursachen
    solche steilvorlagen ...
    Moin,
    ... kann ich nicht ungenutzt herumliegen lassen 🙂
    @ Herrn Rudolf,
    endlich  -  wieder ein Fischer/Meier-Jünger. Was haben wir die vermisst.
    Mit Verlaub, wo machen Sie die erforderlichen Weiterbildungen für Ihre Bestallung? Beschränken Sie bei Schimmelproblemen die Ursache ausschließlich auf die Dicke der Dämmung? Weil  -  alles, was > 10 cm ist ja Ihrer Auffassung nach ineffizient.
    Kann ich zu Ihnen kommen, wenn ich 240 mm Wärmedämmung eingebaut habe, dieses mir von Fachleuten geraten wurde, ich nun aber nur 100 mm bezahlen möchte? Mir ist ja ein persönlicher und vor allem finanzieller Schaden durch die "unnötige Dicke" der Wärmedämmung zugefügt worden und nun hätte ich gern Schadenersatz geltend gemacht.
    @Büttner,
    wann hören Sie auf, Ihren unnützen Kram an den Mann, hier an die Frau, bringen zu wollen.
    Auf der einen Seite reden wir von einer Sparrenvolldämmung, Sie reden über belüftete Konstruktionen, die Sie mittels fragwürdiger Konstruktionen herstellen oder sichern wollen.
    MAN (N), hier ist eine Schalung auf der Außenseite, Wollen Sie dort allen Ernstes Ihr teleskopartiges Belüftungselement einsetzen? Leben Sie in Ihrem Kenntnisstand noch in der Zeit, als Rollware kurzfristig etwas über die vordefinierte Dicke aufgegangen ist, um dann nach relativ kurzer auf die eigentliche Dicke zu sacken? Dieses Phänomen ist ausgegangen! Kommt auch nicht wieder rein.
    Und wenn Sie schon eine Unterspannung vorschlagen, wie soll das dann mit Einblasdämmung funktionieren?
    Da steckt geballte Kompetenz : (
    Ach, was reg ich mich auf.
  38. Dachausbau: Nur zwei sichere Möglichkeiten!
    @ Frau Vollrath
    ich möchte hiermit die bis ins unsachlich ausgeuferte Diskussion beenden.
    Es gibt wirklich nur zwei Möglichkeiten Ihren Dachausbau sicher und dauerhaft und mit der gebotenen Erfolgsschuld und zu Ihrer Freude zu machen:
    entweder Sie machen es so, wie ich es Ihnen beschrieben habe oder ... Sie machen es falsch!
    Sollten Sie sich für die zweite Möglichkeit entscheiden, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn ich bei einem Schadenseintritt Ihnen ein Gutachten erstatten dürfte. 🙂
    Viel Erfolg!
  39. Arroganz: Nur ein Weg zur richtigen Dämmung?
    sach ich doch
    Gibt nur schwarz (Rudolf) oder weiß (Fischer/Meyer).
    Ist ein bisschen sehr arrogant zu behaupten, dass nur der Ihre Weg der richtige sei.
    Stefan Ibold
  40. Wärmedämmung: Belege für fehlenden Nutzen ab 10 cm?
    Das reicht nicht, Herr R.!
    Ich hatte ihnen, auch stellvertretend für andere, eine einfache Frage gestellt und sie gebeten, ihre These vom fehlenden Nutzen einer Wärmedämmung von mehr als 10 cm zu belegen oder wenigstens plausibel zu machen. Was kommt von ihnen? Eine Literaturliste mit der Empfehlung an mich und alle Interessierten, diese abzuarbeiten, dann würde ich auch bekehrt werden. Na ja, das ist eine unredliche Art zu diskutieren. Ich hatte geglaubt, sie hätten nach dieser Lektüre wenigstens das theoretische Rüstzeug, die Sachverhalte kurz in groben Zügen mit eigenen Worten darzustellen.
    Sie hatten etwas behauptet, dass hier von einer Mehrheit nicht geglaubt wird, und sie sollen das nun belegen  -  sie selbst! Wenn sie denn können. Aber sie haben sich ja gerade rechtzeitig verabschiedet, wenn ich das richtig verstanden habe, und wollen uns offenbar dumm zurücklassen. Da kann sich nun ja jeder sein eigenes Bild machen.
  41. 🔴 Unglaublich: Gutachter empfiehlt gesetzeswidrige Ausführung!
    Armes Deutschland
    Hallo
    Eigentlich unglaublich, ein öffentlich bestellt- und vereidigter (bestellter, vereidigter) Gutachter empfiehlt einer Fragestellerin eine Ausführung die nicht dem Gesetz entspricht.
    Trotz dem Hinweis (Gesetz, Haftung, usw.) bleibt er bei seiner Ausführung und würde diese sogar in einem Gutachten Bestätigen.
    Meine Meinung:
    Hoffentlich hat ein Richter den "Schneid" und macht diese Vereidigung rückgängig.
    (Obwohl, so ein Gutachten wäre sowieso nichts Wert!)
  42. Sparrenhöhe: Climatec statt Hilfskonstruktionen nutzen
    aber Herr Ibold ...
    ich meinte doch, dass man die Sparrenhöhe mittels eines Kantholzes raumseitig um 4 cm verstärken sollte. Sorry  -  da habsch mich falsch ausgedrückt, deshalb braucht man sich doch nicht so aufzuregen. Der Abstandshalter "Climatec" ersetzt auf professionelle Art sämtliche Hilfskonstruktionen wie z.B. Hasendraht oder Lattenkonstruktionen, welche mit doch nicht unerheblichen Aufwand in die Konstruktion zwischen die Sparren eingesetzt werden müssen. "Climatec" wurde entwickelt um Zeit beim Herstellen einer sicheren Belüftungsebene zwischen Dämmstoff und Unterdach zu sparen ... Ich glaube kaum das sie in der Lage sind eine stabile Belüftungsebene in ein Sparrenfeld 8,4 m x ca. 78 cm in weniger als 15 Minuten ohne ein Messwerkzeug herzustellen zu können.
    Besuchen Sie mich doch einfach mal auf "climatec-online.de"
  43. DANKE: Engagement & Entscheidung zur Dachdämmung
    DANKE für Ihr Engagement
    Zu erst möchte ich mich mal bei Ihnen allen für ihre Bereitschaft mir bei meiner Entscheidung zu helfen danken.
    Die Diskussionen haben viel zu Gespräch gebracht, an das ich nicht gedacht habe (z.B. wie sichere ich die Hinterlüftung).
    Jedoch habe ich mich bereits entschieden. Es soll eine der drei aufgeführten Maßnahmen werden bzw. mit eventuell kleinen Abänderungen.
    Wobei mir leider nur die wenigsten geholfen haben, ist eine Entscheidung zu fällen, welche der drei Maßnahmen wohl die "Bessere" in vielerlei Hinsicht wäre.
    Bitte, sollten Sie mir noch Ratschläge geben wollen, so beziehen Sie sich auf meine drei Vorschläge, weil einer der drei soll es nun mal werden, ich muss ja schließlich irgendwo einmal eine Grenze ziehen bei all diesen vielen, vielen Ausführungen, die sie mir geschildert haben.
    Danken möchte ich ihnen trotzdem allen und wünsche Ihnen bei ihren Bauvorhaben gutes Gelingen.
    • Silke Vollrath (Fragestellerin)
  44. Dachaufbau: Planung vor Neubau – Schalungsbahn?
    Nicht alles
    was schwarz ist, ist auch Dachpappe.
    Warum haben Sie denn (bei einem neuen Dach)
    den Dachaufbau nicht vorher planen lassen und eine Schalungsbahn beauftragt
    oder noch besser eine wärmedämmende Unterdeckplatte?
    Ohne eine eindeutige Klärung und Prüfung weiterer Randbedingungen
    wird sich hier keiner seriös zu den vorgefassten Varianten festlegen können.
    (habe nicht alle Beiträge gelesen)
  45. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachdämmung: Methoden, Material & Kosten im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdämmung unter Berücksichtigung von Material (Klemmfilz, Mineralwolle), Kosten, Umsetzbarkeit für Einzelpersonen und die Einhaltung der EnEVAbk.. Es werden verschiedene Dämmmethoden (Zwischensparren-, Vollsparrendämmung) sowie die Bedeutung von Hinterlüftung und Dampfbremse diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (EnEV) bezüglich der Dämmstärke wird kontrovers diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Alufolie und Hasendraht sind überholte Methoden für die Dachdämmung. Moderne diffusionsoffene Unterspannbahnen sind vorzuziehen (siehe 🔴 Veraltet: Alufolie & Hasendraht – Moderne Dämmmethoden!).
    ✅ Empfehlung: Eine hinterlüftete Dachdämmung wird als sichere Variante empfohlen, wobei die Belüftungsebene zwischen First und Traufe sichergestellt sein muss (siehe Dachsanierung: Hinterlüftete Dämmung – Aufbauempfehlung und Dachausbau: Sparren erhöhen & Hinterlüftung sichern).
    📊 Fakten/Zahlen: Die Sparrentiefe von 140 mm ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Dämmmethode und -stärke. Die Einhaltung der EnEV erfordert in der Regel eine Dämmstärke von mehr als 10 cm Klemmfilz (siehe EnEV: Dämmdicke & Gesetzliche Anforderungen beachten!).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachdämmung sollte der genaue Dachaufbau (Ziegel, Lattung, Unterspannbahn, Sparren) geklärt werden. Bei Inanspruchnahme von KfW-Mitteln sind die Anforderungen an die Dämmdicke zu beachten (siehe Dachdämmung: Dachaufbau – Details für Empfehlung nötig und KfW-Mittel: Strengere Anforderungen an Dämmdicke!).
    Die Diskussionsteilnehmer raten, Angebote zu vergleichen und die beste Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Einige Nutzer warnen vor dem sogenannten "Dämmwahn" und empfehlen, die Kosten und den Nutzen einer übermäßigen Dämmung abzuwägen (siehe 🔴 Dämmwahn: Schädliche Ratschläge & Falsche Infos! und Dämmstärke: Effizienzverlust ab 8-10 cm – Literaturtipps). Es ist ratsam, sich nicht auf einzelne Meinungen zu verlassen, sondern verschiedene Quellen zu konsultieren und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Vergleich von Dämmmethoden, Material & Kosten – Welche ist umsetzbar?
Suche nach: Dachdämmung: Welche Dämmmethode ist die beste?
Suche nach: Dachdämmung, Dämmmaterial, Klemmfilz, Untersparrendämmung, Dampfbremse, Hinterlüftung, Sparrentiefe, Kosten, Vergleich, Umsetzbarkeit
