Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: KEHLBALKENLAGE
Dampfbremsfolie unter Rauspund im Spitzboden: Aufbau, Funktion & Risiken?
BAU-Forum: Dach
Ich baue derzeit meinen Spitzbogen im Neubau aus. Der Spitzbogen wird dabei an den Wänden ausreichend gedämmt und mit einer Fußbodenheizung beheizt werden.
Darunterliegendes DGAbk. ist ausgebaut und beheizt, es ist vollgedämmt Aufbau des OGAbk. von innen in Richtung darüber liegender Spitzbogen: Tapete, Gipskarton, Dampfsperrfolie, 180 mm Dämmfilz zwischen den Dachbalken. Im Spitzbogen kann ich derzeit also auf den Dachbalken laufen und sehe die Galswollematten. Hebe ich diese an sehe ich die blauweiße Dampfsperrfolie.
Ich wollte nun auf diese Balken Rauspund schrauben, darauf dann die Fußbodenheizung (Rehau Trockensystem), Fermacell Trockenestrich und den Bodenbelag.
Nun bin ich Laie und lese überall dass der Boden im beheizten Spitzbogen mit einer Dampfbremsfolie versehen werden muss. Was muss ich also genau tun oder reicht es am Boden wie es geplant ist? Die schrägen Seitenwände werden raumseitig mit einer Dampfsperrfolie belegt, diese wollte ich dann seitlich auf den Rauspund auslaufen lassen und darauf die Fußbodenheizung legen.
Danke für Eure Hilfe vorab!
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung der Dampfbremsfolie, besonders an Durchdringungen und Anschlüssen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Glaswolle ist auf ausreichenden Schutz vor Haut- und Atemwegsreizungen zu achten.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau des Spitzbodens kritisch, da die korrekte Anordnung der Dampfbremsfolie entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsch verlegte oder beschädigte Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, den Aufbau von innen nach außen wie folgt zu gestalten:
    • Innenbekleidung (z.B. Gipskarton)
    • Dampfbremsfolie (diffusionsoffen)
    • Dämmung (z.B. Glaswolle)
    • Rauspund
    • Dachabdichtung
    Wichtig ist, dass die Dampfbremsfolie luftdicht verklebt wird, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen. Die Fußbodenheizung im Spitzboden sollte ebenfalls berücksichtigt werden, da sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem erfahrenen Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und Bauschäden vermieden werden.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder Verbindung, die meist als Schalung oder als Unterkonstruktion für Bodenbeläge verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Nut und Feder, Holzwerkstoff.
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Er ist oft nicht ausgebaut und dient als Lagerraum oder zur Installation von technischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Kaltdach.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann sowohl mit Wasser als auch mit Strom betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmepumpe.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein vorgefertigter Estrich, der aus Platten besteht und ohne Wasser verlegt wird. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Altbauten oder bei Sanierungen, da er schnell und einfach zu verarbeiten ist.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Spachtelmasse.
    1. Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
    2. Warum ist die korrekte Anordnung der Dampfbremsfolie so wichtig?
      Die korrekte Anordnung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht in die Dämmung gelangt. Wenn die Dampfbremsfolie falsch angebracht ist, kann Feuchtigkeit in der Dämmung kondensieren und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Wie wird eine Dampfbremsfolie richtig verklebt?
      Eine Dampfbremsfolie wird mit speziellem Klebeband oder Klebemasse luftdicht verklebt. Es ist wichtig, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden, um eine vollständige Dampfbremse zu gewährleisten.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremsfolie?
      Alternativ zur Dampfbremsfolie können auch Dampfbremsplatten oder feuchtevariable Folien verwendet werden. Diese Materialien passen ihre Dampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an und können so das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduzieren.
    5. Was ist Rauspund?
    6. Was ist bei der Dämmung eines Spitzbodens zu beachten?
      Bei der Dämmung eines Spitzbodens ist darauf zu achten, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird und keine Wärmebrücken entstehen. Zudem ist eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung im Spitzboden verlegen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann auch im Spitzboden verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Fußbodenheizung auf die spezifischen Anforderungen des Spitzbodens abgestimmt ist und die Dämmung ausreichend dimensioniert ist.
    8. Was ist ein Trockenestrich?
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Feuchteschutz im Dachausbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss.
    • Dämmstoffe für den Spitzboden
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden.
    • Belüftung des Spitzbodens
      Bedeutung und Möglichkeiten zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung des Dachraums.
  2. Dampfbremsfolie: Positionierung über/unter Rauspund – Vor- und Nachteile
    Eine ergänzende Frage ...
    Eine ergänzende Frage wäre auch, ob die Dampfbremsfolie auf den Rauspund kommt oder unter den Rauspund.
    Beides hätte seine Tücken, weil Sie unter dem Rauspund von 1000 Nägeln durchbohrt wird und auf dem Rauspund  -  wenn keine weitere Lage drüber kommt  -  auch über kurz oder lang durch die Benutzung Löcher bekommen wird.
    Wenn eine Folie sinnvoll ist, bringt es dann einen Vorteil, wenn es bspw. die Vario DS ist?
    Viele Grüße
    • Dirk Trost
  3. Dampfbremsfolie unter Rauspund: Befestigung und Perforation – Akzeptabel?
    Die Folie sollte unter den Rauspund, zwischen Dachbalken ...
    Die Folie sollte unter den Rauspund, zwischen Dachbalken und Rauspund, dazwischen 5 oder 8 mm Randdämmstreifen. Die Löcher müssen wohl akzeptiert werden, ist ja bei einer Dachschräge und dessen Dampfbremsfolie nicht anders. Diese wird ja auch getackert und dann durch die Trockenbau-Unterkonstruktion für die Lattung "perforiert".
  4. Spitzbodenausbau: Dämmung & Dampfsperre Kehlbalkenlage – Alternativen?
    Hallo Namenloser,
    Da Sie jetzt oben ausbauen und heizen,
    benötigen Sie eigentlich weder die Dampfsperre noch die 18 cm Dämmung in der KEHLBALKENLAGE.
    Sie könnten beides
    (praktisch materiansparend aber zeitintensiv)
    bis ans Dach hochklappen. 😉
    Was Sie brauchen ist eine geschlossene Dampfsperre auf der Innenseite der Außendämmung:
    A) durchgängig geschlossen vom DGAbk. bis zum First oder
    B) DG für sich alles belassen und Spitzbogen neu mit DS über dem Rauspund.
    Warum FB-Heizung?
    Ist überall FB-Heizung?
  5. Dampfbremsfolie: Anschluss an DG-Folie nicht möglich – Separate Lösung?
    Geht so wohl eher nicht
    Das geht leider so nicht, da ich den Spitzbogen nicht mehr an die DGAbk. Folie anschließne kann. Die DG Folie ist umgeklappt und liegt ja nun horizontal unter den Balken des Spitzbogens. Ich kann diese NICHT mehr mit dem Spitzbogen verbinden. An den Seiten komme ich nicht mehr ran, da hier die Pfetten sind. Also kann ich den Spitzbogen nur separat dämmen und luftdicht abschließen.
    Die Fußbodenheizung ist meine einzige Möglichkeit (außer teurem Elektro), da ich im ganzen Haus Fußbodenheizung habe und ausschließlich auf 35/45 °C Niedertemperatur laufe.
    Ich denke die Folie soll unter den Rauspund und an den Seiten dann bis in den First gezogen werden?
    Über dem Rauspund kommt ein Fußbodenheizung Trockensystem mit Polystyrol Platten zur Befestigung der Heizleitungen und darüber ein 25 mm Fermacell Estrichelement und darüber Teppich.
  6. Alternative: Dampfbremsfolie AUF Rauspund verlegen – Vorteile?
    schon klar.
    Warum wollen Sie die Folie unbedingt unter den RS machen?
    Ich würde die Folie dann auf den Rauspund legen.
    Da liegt sie glatt, damit besserer Anschluss möglich und sie wird nicht durchlöchert.
    Die Geschlossenheit der Dämmung der Dachfläche
    (hinter den Pfetten)
    bekommen Sie aber hin?
  7. Dampfbremsfolie: Anschluss an DG-Folie nicht möglich – Separate Lösung?
  8. Empfehlung: Polystyrol-Untergrund FBH direkt auf Rauspund – Sinnvoll?
    Hat mir der Heizungsfritze so empfohlen, er wollte ...
    Hat mir der Heizungsfritze so empfohlen, er wollte den Polystyrol Untergrund der Fußbodenheizung direkt auf den Rauspund legen.
    Was ist denn nun besser, über oder unter den Rauspund? Liegt die Folie über dem Rauspund denn nicht zu lose und verschiebbar?
    Von innen gesehen liegen die Pfetten ja vor den Sparren. Ich wollte die Folie dann im unteren Bereich von den Sparren über bzw. raumseitig um die Pfetten legen (siehe Symbolbild unten) und die Folie dann unten mit der Folie von unter dem Rauspund verbinden.
    \ <  -  Sparren
    . \__
    |XX|| <  -  Pfetten
    |XX|| ____________ <  -  Rauspund
    ... |___________ <  -  Dampfbremsfolie
  9. Dampfbremsfolie unter Rauspund: Sinnvoll im Spitzbodenausbau – Ja/Nein?
    Was meint Ihr nun, Dampfbremsfolie unter den Rauspund ...
    Was meint Ihr nun, Dampfbremsfolie unter den Rauspund sinnvoll oder nicht?
  10. Dampfbremsfolie unter Rauspund: Sinnvoll im Spitzbodenausbau – Ja/Nein?
  11. Dampfbremsfolie unter Rauspund: Sinnvoll im Spitzbodenausbau – Ja/Nein?
  12. Hinweis: Vorstellung des Namens für bessere Kommunikation
    erst
    verrätst Du Deinen Namen. 😉
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung der Dampfbremsfolie im Spitzbodenaufbau mit Rauspund und Fußbodenheizung. Es werden Vor- und Nachteile der Verlegung über und unter dem Rauspund diskutiert, sowie alternative Lösungen bei fehlendem Anschluss an die Dampfsperre des darunterliegenden Geschosses. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre in der Kehlbalkenlage wird ebenfalls hinterfragt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfbremsfolie: Positionierung über/unter Rauspund – Vor- und Nachteile birgt die Verlegung unter dem Rauspund das Risiko von Beschädigungen durch Nägel, während die Verlegung auf dem Rauspund bei fehlender weiterer Schicht zu Löchern durch Nutzung führen kann. Daher ist eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Dampfbremsfolie AUF Rauspund verlegen – Vorteile? wird die Verlegung der Dampfbremsfolie auf dem Rauspund als Alternative vorgeschlagen, um eine glatte Oberfläche für den besseren Anschluss zu gewährleisten und Beschädigungen durch Durchlöcherung zu vermeiden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Geschlossenheit der Dämmung der Dachfläche hinter den Pfetten sichergestellt ist.
    🔴 Risiko: Wenn die Dampfbremsfolie nicht mehr an die Folie des darunterliegenden Geschosses angeschlossen werden kann, wie im Beitrag Dampfbremsfolie: Anschluss an DG-Folie nicht möglich – Separate Lösung? beschrieben, muss der Spitzboden separat gedämmt und luftdicht abgeschlossen werden. Dies erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob der Polystyrol-Untergrund der Fußbodenheizung direkt auf den Rauspund gelegt werden soll, wird im Beitrag Empfehlung: Polystyrol-Untergrund FBH direkt auf Rauspund – Sinnvoll? aufgeworfen. Hier sollte man sich nicht blind auf Empfehlungen verlassen, sondern die Vor- und Nachteile der verschiedenen Aufbauvarianten sorgfältig prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Expertenrat einholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifische Situation des Spitzbodens genau zu analysieren und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verlegeoptionen für die Dampfbremsfolie sorgfältig abzuwägen. Dabei sollten die Anschlusssituation an das darunterliegende Geschoss, die geplante Nutzung des Spitzbodens und die Empfehlungen von Fachleuten berücksichtigt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um langfristig Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Rauspund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse unter Rauspund im Kaltdach: Was ist zu beachten? Aufbau, Funktion & Risiken
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung im Altbau (1925): Aufbau, Kaltdach vs. Warmdach & Dampfsperre
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen: Aufbau, Materialien & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten auf Rauspund verlegen: Aufbau, Dämmung & Dichtheit im Dachgeschoss?
  9. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage luftdicht machen beim Spitzbodenausbau: Anleitung, Materialien & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: 200mm Dämmung ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Rauspund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Rauspund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Rauspund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Rauspund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie unter Rauspund im Spitzboden: Aufbau, Funktion & Risiken?
Suche nach: Dampfbremse im Spitzboden: Funktion & Risiken
Suche nach: Dampfbremsfolie, Rauspund, Spitzboden, Dämmung, Feuchteschutz, Dachausbau, Fußbodenheizung, Aufbau
