Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dachstein
Dachfenster richtig isolieren: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Wärmebrücken?
BAU-Forum: Dach
Hallo, ich habe folgende Frage zum Isolieren von Dachfenstern. Mein Dachaufbau: (Satteldach 45 °) Betondachsteine, Lattung, Konterlattung, DWD-Platten und die Sparren. An den Fenstern wurden die DWD-Platten aufgesägt und die Fenster eingebaut. Nun ist die Öffnung der Fenster etwas größer (ca. 10 cm) als die Fensterrahmen. Ich kann also von innen auf die Ziegel schauen. Es wurden Dachflächenfenster (DFFAbk.) von Velux und ein EDZ-Rahmen verbaut. Die Sparren wurden mit ISOVER-Mineralwolle gedämmt. Die Dampfsperre von innen habe ich schon angetackert und die Stöße und Anschlüsse am Kamin und Mauerwerk nach Anleitung ausgeführt. Die Dampfsperre von innen an die Fenster bringen, ist mir auch noch klar. Aber wie wird mit dem Zwischenraum von Fenster und DWD-Platten Verfahren, damit nicht irgendwann Wasser oberhalb vom Fenster in die Dämmung laufen kann? Die Fenster sind oberhalb zwar dicht, aber ich beführchte, dass heute oder morgen, sich die Sache auch mal ändern kann. Wer weiß eine Antwort?
Gruß Rolf
  • Rolf Wilke
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Isolierung von Dachfenstern folgende Punkte zu beachten:
    • Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Sparren: Füllen Sie diesen sorgfältig mit Mineralwolle aus. Achten Sie darauf, die Mineralwolle nicht zu stark zu komprimieren, da dies die Dämmwirkung reduziert.
    • Anschlüsse und Stöße: Dichten Sie alle Anschlüsse und Stöße sorgfältig mit einer Dampfsperre ab. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und Schimmelbildung verursacht.
    • DWD-Platten: Achten Sie darauf, dass die DWD-Platten dicht an den Fensterrahmen anschließen. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtungsbänder, um eine luftdichte Verbindung herzustellen.
    • Fensterrahmen: Überprüfen Sie den Fensterrahmen auf Beschädigungen und dichten Sie ihn gegebenenfalls ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Abdichtung der Dampfsperre spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsebene, Baufolie
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    DWD-Platte
    DWD-Platten (Diffusionsoffene Holzfaserplatten) sind Holzwerkstoffplatten, die als Unterdeckplatten im Dachbereich eingesetzt werden. Sie sind wasserabweisend und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckplatte, Holzfaserplatte, Bauplatte
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Gewicht der Dachdeckung tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachstuhl, Pfetten
    1. Warum ist die richtige Isolierung von Dachfenstern wichtig?
      Eine gute Isolierung von Dachfenstern reduziert Wärmeverluste im Winter und verhindert Überhitzung im Sommer. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Zudem wird die Bildung von Kondenswasser und Schimmel vermieden.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Isolierung von Dachfenstern?
      Zur Isolierung von Dachfenstern eignen sich Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserdämmstoffe oder spezielle Dämmkeile für Fenster. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Wie dichte ich die Dampfsperre richtig ab?
      Die Dampfsperre muss luftdicht an den Fensterrahmen und die umliegenden Bauteile angeschlossen werden. Verwenden Sie dafür spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre nicht beschädigt wird.
    4. Was ist eine Wärmebrücke und wie vermeide ich sie?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, müssen alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig gedämmt und abgedichtet werden.
    5. Kann ich Dachfenster selbst isolieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Isolierung von Dachfenstern kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachkonstruktionen empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Dämmstoffe beachten?
      Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Dämmstoffs. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Berücksichtigen Sie auch die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit des Materials.
    7. Wie finde ich die richtige Größe der Dämmkeile für meine Dachfenster?
      Messen Sie den Abstand zwischen Fensterrahmen und Dachkonstruktion genau aus. Wählen Sie Dämmkeile, die etwas größer sind als der gemessene Abstand, damit sie passgenau eingesetzt werden können.
    8. Was tun, wenn sich trotz Isolierung Kondenswasser am Dachfenster bildet?
      Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls nach. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken.
  2. Velux Anschluss-Set: Alternative Abdichtung für Dachfenster?
    warum?
    gibt es von Velux kein Anschlusspaket?
    wenn nein: Anschlussband von Roto (eine Seite Acrylat-Kleber, andere Seite
    butylkleber) und butylprimer bestellen 😉
    10 cm weiter oben noch eine Wasserableitung .. sowas sollte aber in den
    herstellerunterlagen drin sein
  3. DWD-Platten Zuschnitt: 10cm zu groß? Ursachen & Lösung!
    Zitat
    => "Nun ist die Öffnung der Fenster etwas größer (ca. 10 cm) als die Fensterrahmen. Ich kann also von innen auf die Ziegel schauen. " <=
    Falls Sie mit Fenster die "Öffnung der DWD-Platten für die Fenster meinen,
    dann wurden die DWD-Platten 10 cm zu groß ausgeschnitten!
    Sicher nur auf einer Seite 😉
  4. Velux BDX 2000: Notwendigkeit & Alternativen beim Einbau
    Antwort
    Danke für die Antworten. Die DWD-Platten wurden bündig entlang der Sparren eingesägt. Auf meine Frage an den Dachdecker (Neffe) ob wir ein Anschlussset von Velux BDX 2000 verbauen, wurde mir gesagt, das brauchst du nicht zu teuer kannst du dir selber machen. Laut Einbauanleitung BDX 2000 aus dem Internet müsste ich die Fenster wieder ausbauen. Dieses würde ich gerne vermeiden. Der Tipp mit dem Anschlussband von Roto werde ich befolgen, wenn es möglichst ohne Ausbau der Fenster geht.
    Gruß Rolf
  5. Dachfenster-Einbau: Benötigte Maße für korrekten Anschluss
    ich versuch nochmal
    Wie breit ist das Blendrahmenaußenmaß des Fensters?
    Wie breit ist der Sparren (Wechsel) Abstand neben dem Fenster?
    Wie breit ist die Öffnung der DWD-Platten? (wirklich direkt bündig am Sparren?
    Welche DWD-Platten wurden eingesetzt? z.B. Pavatex "ISOLAIR"
    Bitte beantworten, sonst machichnichtmehrmit ;-(
  6. Dachfenster Maße: Blendrahmen, Sparrenabstand & DWD-Öffnung
    Antwort
    Hallo Uwe
    • Blendrahmenmaß 118 cm x 114 cm
    • Sparrenabstand 123 cm, also li/re 4,5 cm zum Blendrahmen
    .-Öffnung DWD-Platten vom Blendrahmen li/re 4,5 cm bündig mit Sparren, oben 3 cm Abstand vom Blendrahmen und zum Wechsel 25 cm, unten 10 cm bündig mit Wechsel
    • DWD-Platten Agepan BE27,16 mm
    Gruß Rolf
  7. DWD-Abklebung: Platzbedarf seitlich zur Konterlattung prüfen!
    Moin Rolf
    und Danke 😉
    also Agepan DWD protect habt Ihr.
    Ist denn für die seitliche Abklebung (auf der DWD bis zur Konterlatte) noch genügend Platz?
    Unten würde ich die 10 cm erst mit einem Plattestück ergänzen lassen,
    damit die Abklebung gestützt wird.
  8. DWD-Platten: Seitliche Abklebung von unten möglich?
    Antwort
    Hallo Uwe,
    für die seitliche Abklebung bis zur Konterlattung stehen 3 cm zur Verfügung. Kann man nicht von unter an die DWD-Platten ankleben?
    Gruß Rolf
  9. Dämmung Blendrahmen: Optimale Positionierung & Dämmrahmen-Pflicht
    Hallo Rolf
    von unten würde ich nicht ankleben.
    Die Dämmung des Blendrahmens sollte doch so weit wie möglich nach oben im Sinne von nach außen reichen.
    Also obendrauf kleben!
    Und schick deinen Neffen nochmal in die Spur die Dämmrahmen holen 😉
  10. Dachfenster-Einbau: Original Anschluss-Set vs. Eigenlösung
    Antwort
    Hallo Uwe,
    am besten wird sein die Fenster wieder auszubauen und das Original-Anschlussset zu kaufen. Ärgerlich bei fünf Fenstern, drei davon mit Rollladen.
    Trotzdem Danke für die Hilfe.
    Gruß Rolf
  11. Dachfenster-Rinne: Notwendigkeit oberhalb des Fensters?
    die Fenster ausbauen doch nicht
    "nur" die Eindeckrahmen.
    Hatte er eigentlich die Rinne angelegt oberhalb der Fenster?
  12. Dachfenster Ausbau: Dämmrahmen-Montage erfordert Ausbau!
    Sorry
    Fenster müssen ja wohl doch raus.
    Die werden ja in den montierten Dämmrahmen nach dessen Montage eingesetzt.
  13. Dachfenster-Einbau: Neffe zurate ziehen & Ausbau planen
    Antwort
    Ich weiß es nicht ob er die Rinne eingebaut hat, gehe davon aus. Ich werde meinen Neffen fragen wie "er" sich die Sache vorgestellt hat. Er muss mir beim eventuellen Ausbau eh helfen.
    Gruß Rolf
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachfenster richtig isolieren: Wärmebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Isolierung von Dachfenstern ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und Energiekosten zu senken. Die korrekte Ausführung der Dämmung und Abdichtung ist essenziell, wobei der Einsatz von Original-Anschlusssets empfohlen wird. Alternativ können auch andere Abdichtungsmaterialien verwendet werden, jedoch ist hierbei auf die Kompatibilität und fachgerechte Verarbeitung zu achten. Der Einbau der Fenster sollte idealerweise mit einem Dämmrahmen erfolgen, was jedoch einen Ausbau der Fenster erfordern kann. Eine Rinne oberhalb des Fensters ist wichtig, um Wasser abzuleiten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Zuschnitt der DWD-Platten ist Präzision gefragt. Ein zu großer Zuschnitt kann zu Problemen bei der Abdichtung führen, wie im Beitrag DWD-Platten Zuschnitt: 10cm zu groß? Ursachen & Lösung! diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, den Neffen des Fragestellers, der den Einbau vorgenommen hat, zurate zu ziehen und gegebenenfalls den Ausbau der Fenster gemeinsam zu planen, siehe Dachfenster-Einbau: Neffe zurate ziehen & Ausbau planen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der endgültigen Montage sollte geprüft werden, ob genügend Platz für die seitliche Abklebung zur Konterlattung vorhanden ist. Der Beitrag DWD-Abklebung: Platzbedarf seitlich zur Konterlattung prüfen! gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fenster entweder mit einem Original-Anschlussset von Velux (siehe Velux Anschluss-Set: Alternative Abdichtung für Dachfenster?) oder mit einem passenden Dämmrahmen zu versehen. Dies kann den Ausbau der Fenster erforderlich machen (Dachfenster Ausbau: Dämmrahmen-Montage erfordert Ausbau!), sollte aber für eine langfristig dichte und wärmebrückenfreie Lösung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen: Fassade verputzen ohne Gerüst? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung an Holzfenstern & Außenwand: Ursachen, Maßnahmen & Vermieterpflichten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Fensterrahmen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster richtig isolieren: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Wärmebrücken?
Suche nach: Dachfenster isolieren: So geht's richtig!
Suche nach: Dachfenster isolieren, Fensterrahmen abdichten, Wärmebrücke vermeiden, Dämmung Dachfenster, Velux Fenster isolieren, Dachfenster nachträglich dämmen
