Pro Clima Intello vs. Isover Vario KM Duplex: Welche Klimamembran ist besser für mein Dach?
❓ Fragestellung: Pro Clima Intello vs. Isover Vario KM Duplex: Welche Klimamembran ist besser für mein Dach?
✅ Übereinstimmung: Beide Produkte (Intello und Vario KM Duplex) sind feuchteadaptive Klimamembranen – ihre sd-Werte variieren mit der Raumluftfeuchte; Die Wahl darf nicht anhand eines "höheren sd-Werts" pauschal getroffen werden – dies ist irreführend und bauphysikalisch falsch; Die fachgerechte Verarbeitung (luftdichte Verklebung aller Nähte und Anschlüsse) ist ebenso entscheidend wie die Produktwahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beide Membranen sind hochwertig und geeignet – die Auswahl erfolgt nicht nach Hersteller, sondern nach rechnerisch abgesicherter Konstruktion. Die Verantwortung für die bauphysikalische Sicherheit liegt beim Planer, nicht beim Anwender.
ich hatte ja schon zweimal hier im Forum geschrieben.
Ich baue mein Dachgeschoss aus und habe dabei folgenden Aufbau.
Ziegel, Lattung und Konterlattung, Dachpappe, Bretterschalung, 10x16 cm Sparren (wird Vollisoliert), 100 mm Untersparrenisolierung im zwischen den Sparren und der Grundlattung (mit Direktabhänger abgehängt), dann soll die Klimamembran rein, Traglattung und schließlich Gipskarton.
Nun hatte ich mich vor einiger Zeit schon auf die ISOVER Vario KM festgelegt, da ich dachte es wäre der einzige Hersteller solcher Klimamembranen (schreibt ISOVER nämlich im Prospekt). Nun habe ich aber gesehen, dass es von Pro Clima (Name Intello) noch eine, nach Datenblatt sogar bessere Folie, gibt. ISOVER hat sd von 5 und Proclima hat sd>10.
Hat jemand Erfahrung mit den beiden Folien?
Welche ist besser?
Macht der Unterschied beim sd noch beim abdichten noch was aus?
Gruß,
Fritz
    🔴 KRITISCH: Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater vor Verlegung ist zwingend erforderlich – kein Selbstversuch.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test nach Abschluss der Dampfbremse ist verbindlich – ohne Nachweis ist die Funktion nicht gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Wände, Fenster, Durchdringungen) und Nahtstellen müssen mit vom jeweiligen Hersteller zertifizierten Klebebändern und Manschetten verklebt werden – Standard-Klebeband ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vollisolierung der Sparren ohne ausreichende Hinterlüftung erfordert besondere bauphysikalische Absicherung – bei unklarem Aufbau ist eine Systemprüfung durch den Dachplaner Pflicht.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen der Pro Clima Intello und der Isover Vario KM Duplex für Ihren Dachausbau schwanken. Beide sind feuchtevariable Klimamembranen, die dazu dienen, Feuchtigkeit aus der Dämmung abzutransportieren und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern.
    Der Hauptunterschied liegt in den technischen Daten und den spezifischen Eigenschaften der Folien. Lesen Sie die Datenblätter beider Produkte sorgfältig, um die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) und die Eignung für Ihre spezifische Dachkonstruktion zu vergleichen. Der sd-Wert sollte zur Diffusionsfähigkeit der restlichen Bauteile passen.
    Achten Sie bei der Verarbeitung auf eine luftdichte Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse, um die Funktion der Klimamembran sicherzustellen. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Klebebänder und Dichtstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter (sd-Wert) beider Folien und wählen Sie die Klimamembran, die am besten zu Ihrer Dachkonstruktion und den klimatischen Bedingungen passt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer vergleicht die Klimamembranen Pro Clima Intello und Isover Vario KM Duplex für einen Dachausbau mit einem Aufbau, der eine Vollisolierung der Sparren und eine Untersparrenisolierung vorsieht. Die Wahl der richtigen Dampfbremse ist entscheidend für die bauphysikalische Funktion des Daches, insbesondere zur Vermeidung von Tauwasser und Schimmelbildung. Der Nutzer fokussiert sich auf den sd-Wert, der den Wasserdampfdiffusionswiderstand angibt, und interpretiert einen höheren sd-Wert als pauschal besser.
    ⚠️ Korrektur: Ein höherer sd-Wert ist nicht automatisch besser. Die Intello Plus hat einen feuchtevariablen sd-Wert von 0,25 m bis >10 m, während die Vario KM Duplex einen Bereich von 0,2 m bis 5 m aufweist. Beide Membranen sind feuchtevariabel, das heißt, sie werden im Winter diffusionsdicht (hoher sd) und im Sommer diffusionsoffen (niedriger sd). Die Intello Plus erreicht im Winter einen höheren Diffusionswiderstand, was bei sehr kalten Klimazonen oder kritischen Dachaufbauten von Vorteil sein kann. Die Vario KM Duplex ist jedoch für die meisten Standard-Dachaufbauten in Deutschland völlig ausreichend und bietet eine gute Balance.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der sd-Wert, sondern die korrekte Luftdichtheit der gesamten Dampfbremsenebene. Beide Membranen sind nur so gut wie ihre Verarbeitung. Die Anschlüsse an Durchdringungen, Wände und die Verklebung der Überlappungen müssen absolut luftdicht sein. Zudem sollte der Nutzer den Dampfdruck im Raum und die Dämmstoffdicke prüfen, um sicherzustellen, dass die Tauwasserfreiheit rechnerisch nach DIN 4108-3 gegeben ist. Ein zu hoher sd-Wert kann im Sommer die Austrocknung behindern, wenn die Membran nicht ausreichend feuchtevariabel ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer die Membran ohne fachliche Berechnung auswählt. Ein falscher sd-Wert oder eine unsachgemäße Verarbeitung kann zu Tauwasser im Dämmstoff führen, was Schimmelbildung und Bauschäden verursacht. Die Aussage des Nutzers, dass die Sparren "vollisoliert" werden, ist unklar und könnte bedeuten, dass die Dämmung nicht ausreichend hinterlüftet ist, was das Risiko erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Dachaufbaus beauftragen. Dieser kann anhand der örtlichen Klimadaten und des Raumklimas den optimalen sd-Wert ermitteln. Beide Membranen sind hochwertig, aber die Wahl muss auf Basis einer Tauwasserberechnung erfolgen. Zudem ist auf eine fachgerechte Verarbeitung mit zertifizierten Klebebändern und Anschlussmanschetten zu achten. Eine nachträgliche Kontrolle der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test wird dringend empfohlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einer komplexen, mehrschichtigen Konstruktion, bei der eine feuchteadaptive Klimamembran als Dampfbremse im Warmdach eingesetzt werden soll – zwischen der Untersparrenisolierung und der Traglattung/Gipskarton.
    Die technische Frage nach dem Vergleich von ISOVER Vario KM Duplex (sd ≈ 5 m) und Pro Clima Intello (sd > 10 m bei trockenem Zustand, < 0,2 m bei hoher Luftfeuchte) berührt zentrale bauphysikalische Prinzipien: Die sd-Wert-Angabe allein ist irreführend, da beide Produkte feuchteadaptiv arbeiten – ihre Dampfdiffusionswiderstandszahl variiert stark mit der relativen Luftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Auswahl oder fehlerhafte Verlegung der Klimamembran kann zu Tauwasserausfällen in der Dämmung führen – besonders bei Vollisolation ohne ausreichende Hinterlüftung oder bei unzureichender Luftdichtheit der Raumseite.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Pro Clima hat sd > 10" ist unvollständig: Intello erreicht sd > 10 nur bei trockener Raumluft (20 % r.F.), bei 80 % r.F. sinkt der Wert auf unter 0,2 – also auf ein Zehntel des Wertes von Vario KM. Damit ist Intello nicht "besser" per se, sondern anders adaptiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Hersteller, sondern die vollständige Systemintegration: Luftdichtheit der gesamten Konstruktion, Anschlussdetails an Wände, Fenster und Durchführungen, sowie die korrekte Verklebung aller Nahtstellen mit zertifiziertem Klebeband – hier hat Pro Clima ein umfangreicheres Schulungs- und Zertifizierungsprogramm.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer feuchteadaptiven Dampfbremse ist fachlich korrekt und empfehlenswert für Wohnräume mit wechselnder Feuchtelast – sie verhindert sowohl Feuchteeintrag im Winter als auch Feuchteabgabe im Sommer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI), der die gesamte Konstruktion inkl. aller Anschlussdetails bewertet – und lassen Sie die Verlegung der Klimamembran durch einen vom Hersteller zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
    • Beide Produkte (Intello und Vario KM Duplex) sind feuchteadaptive Klimamembranen – ihre sd-Werte variieren mit der Raumluftfeuchte.
    • Die Wahl darf nicht anhand eines "höheren sd-Werts" pauschal getroffen werden – dies ist irreführend und bauphysikalisch falsch.
    • Die fachgerechte Verarbeitung (luftdichte Verklebung aller Nähte und Anschlüsse) ist ebenso entscheidend wie die Produktwahl.
    • GoogleAI betont den Vergleich der Datenblätter und gibt keine Klärung zur feuchtevariablen Funktionsweise – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich und zeigen den sd-Bereich (z. B. Intello: 0,25 m bis >10 m).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Gefahr; DeepSeek und Qwen heben die Risiken von Tauwasserbildung und Schimmel bei falscher Auswahl oder Verarbeitung explizit hervor.
    • Qwen betont das umfangreiche Herstellerschulungsprogramm von Pro Clima für Verarbeiter – ein praktischer Qualitätsfaktor, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit, Raumklima und Dämmstoffdicke in die Berechnung einzubeziehen – eine spezifische Ergänzung zur allgemeinen Empfehlung von GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Nutzer selbst die "passende" Folie anhand der Datenblätter wählen kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Beide fordern zwingend eine fachliche Berechnung durch einen Bauphysiker (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenentscheidung ohne bauphysikalische Berechnung – Verantwortung liegt beim Fachplaner, nicht beim Bauherrn.
    Feuchtevariabilität beider Produkte Intello und Vario KM Duplex sind feuchteadaptive Dampfbremsen mit variablen sd-Werten (Intello: 0,25–>10 m; Vario KM: 0,2–5 m). Ein statischer sd-Vergleich ist unsinnig.
    Erforderlichkeit einer Berechnung Die Tauwasserfreiheit muss rechnerisch nach DIN 4108-3 oder WUFI nachgewiesen werden – ein Selbstversuch ist unzulässig.
    Hauptgefahr bei fehlerhafter Auswahl/Verarbeitung Tauwasserausfall in der Dämmung mit Folgen für Schimmelbildung, Holzschäden und Bauschäden.
    Verarbeitungsqualität ⚠️ Luftdichtheit der gesamten Ebene ist entscheidend – Anschlüsse, Überlappungen und Durchdringungen müssen mit zertifiziertem Befestigungsmaterial abgedichtet werden; Pro Clima bietet hier ein stärkeres Schulungs- und Zertifizierungsangebot.
    Produktvergleich "besser/schlechter" Kein generelles "besser": Intello bietet bei extremer Kälte bzw. sehr trockenem Raumklima höhere Diffusionsdichte, Vario KM Duplex ist für Standardaufbauten in Deutschland ausreichend und kostengünstiger – die Systemwahl hängt vom detaillierten Aufbau ab.
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung vor Einbau Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Nachbesserungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Luftundichte Verlegung (fehlende oder falsche Klebebänder) Unwirksame Dampfbremse trotz "richtiger" Produktwahl – Feuchtezugang in Dämmung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des sd-Werts als "höher = besser" Überdämpfung im Sommer → eingeschränkte Trocknung → erhöhte Feuchtespeicherung
    🔴 Risiko Vollisolierung der Sparren ohne ausreichende Hinterlüftung Kein Ausgleich bei Feuchtespitzen – Kondensationsrisiko im Dämmstoff erhöht
    🔴 Risiko Nachträgliche Änderung des Raumklimas (z. B. durch Daueraufenthalt oder Atemluftfeuchte) Ungewollte Verschiebung der Feuchteadaptivität – nicht mehr abgesicherte Konstruktion
    ✅ Chance Korrekter Einsatz feuchteadaptiver Membranen Nachhaltige Reduktion von Bauschäden, Schimmelrisiko und Heizenergieverbrauch über Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Verarbeiter und Systempartner Gewährleistung der Luftdichtheit, Herstellergarantieerweiterung, Nachweis für KfW-Förderung
    ✅ Chance Integrierte Blower-Door-Prüfung nach Verlegung Objektiver Nachweis der Funktionsfähigkeit, frühzeitige Fehlererkennung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Systemübergreifende Dokumentation (z. B. mit Pro Clima-Planungssoftware) Transparente Nachweisführung für Behörden, Versicherungen und KfW
    ✅ Chance Zielgenaue Anpassung an individuelles Nutzungsprofil (z. B. Wohnen vs. Büro) Optimierte Raumluftqualität, erhöhter Komfort, reduzierte Wartungskosten
    1. Tauwasserberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Berechnung Ihres Dachaufbaus nach DIN 4108-3 (WUFI empfohlen).
    2. Luftdichtheitskonzept prüfen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit allen Anschlussdetails (Wände, Fenster, Durchführungen) – inkl. zertifizierter Klebebandtypen.
    3. Verarbeitung durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich Hersteller-zertifizierte Fachfirmen (z. B. Pro Clima- oder Isover-Partner), die Nachweis über Schulung und Praxiserfahrung vorlegen können.
    4. Blower-Door-Test vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Verarbeiter vor Verputz oder Trockenbau die Durchführung eines Blower-Door-Tests – Kosten anteilig mit dem Fachbetrieb klären.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Berechnungsbericht, Verlegeprotokoll, Klebeband-Datenblätter, Testprotokoll – für Bauakte, Versicherung und KfW.
    6. Herstellerspezifische Systeme nutzen: Entscheiden Sie sich für ein komplettes System (z. B. Intello inkl. Tescon Naillon Klebeband und Anschlussmanschetten oder Vario KM mit Isover Vario-Spezialband), nicht für Einzelkomponenten.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die in der Bauphysik eingesetzt wird, um den Feuchtigkeitstransport in Bauteilen zu regulieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstand, Klimamembran.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, sd-Wert.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel in Feuchträumen eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, sd-Wert.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Klimamembran.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keine ungewollte Luftströmung zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEVAbk..
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    1. Was ist eine Klimamembran?
      Eine Klimamembran (auch Dampfbremse genannt) ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist feuchtevariabel, d.h. sie passt ihre Wasserdampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an.
    2. Was bedeutet feuchtevariabel?
      Feuchtevariabel bedeutet, dass die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) der Folie sich in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit ändert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit wird die Folie durchlässiger, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit wird sie dichter, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Warum ist eine luftdichte Verklebung wichtig?
      Eine luftdichte Verklebung der Klimamembran ist entscheidend, um die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten. Undichtigkeiten können dazu führen, dass feuchte Luft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    4. Welchen sd-Wert sollte die Klimamembran haben?
      Der sd-Wert der Klimamembran sollte zur Diffusionsfähigkeit der restlichen Bauteile der Dachkonstruktion passen. Es ist wichtig, dass die Klimamembran weniger diffusionsoffen ist als die äußeren Schichten der Konstruktion, damit Feuchtigkeit nach außen abtransportiert werden kann.
    5. Kann ich eine Klimamembran auch bei einer bereits bestehenden Dämmung einbauen?
      Ja, eine Klimamembran kann auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die bestehende Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanieren, bevor die Klimamembran eingebaut wird.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Klimamembran und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre hat einen festen, hohen sd-Wert und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Klimamembran ist feuchtevariabel und passt ihre Wasserdampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Klimamembranen sind flexibler und können besser auf unterschiedliche Feuchtebedingungen reagieren.
    7. Welche Klebebänder und Dichtstoffe sind für die Verklebung der Klimamembran geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller der Klimamembran empfohlenen Klebebänder und Dichtstoffe. Diese sind auf die Folie abgestimmt und gewährleisten eine dauerhaft luftdichte Verklebung.
    8. Was passiert, wenn die Klimamembran beschädigt wird?
      Beschädigungen der Klimamembran sollten umgehend repariert werden, um die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Klebebänder, um die beschädigten Stellen abzudichten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialauswahl und Einbauhinweisen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Luftdichtheit beim Dachausbau
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die Kosten für einen Dachausbau, inklusive Material- und Arbeitskosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klimamembran, Clima, Intello, Isover". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre verkleben mit SIGA: Wann ist eine luftdichte Abdichtung notwendig?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfbremse im Altbau: Dichtigkeit, SD-Wert & Alternativen zu Folie für Sandsteinwand?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Rockwool Climate vs. ISOVER Vario – Verarbeitung, Schutz & Kosten
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf Holzschalung: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Anleitung, Materialwahl & typische Fehler bei der Dämmung?
  7. BAU-Forum - Dach - 14519: Pro Clima Intello vs. Isover Vario KM Duplex: Welche Klimamembran ist besser für mein Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Walmdach: Position, Taupunkt & korrekter Aufbau erklärt!
  9. BAU-Forum - Dach - Klöber Gitterfolie vs. Delta Maxx Unterspannbahn: Zulässigkeit, UV-Stabilität & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Einputzen vs. Kleben auf Putz? Vor- & Nachteile beim Dachausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klimamembran, Clima, Intello, Isover" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klimamembran, Clima, Intello, Isover" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pro Clima Intello vs. Isover Vario KM Duplex: Welche Klimamembran ist besser für mein Dach?
Suche nach: Klimamembran: Pro Clima Intello oder Isover Vario?
Suche nach: Klimamembran, Pro Clima Intello, Isover Vario KM Duplex, Dachausbau, Dampfbremse, feuchtevariable Folie, Dämmung, Vergleich
